Группа FE: Пароль и параметры пожарного режима
Параметр FE.00
FE.00
Пользовательский пароль
Значение по умолчанию
Диапазон значений
0 – 65535
Параметр FE.00 служит для установки пароля с целью защиты от непреднамеренного редактирования значений параметров ПЧВ. Чтобы установить пароль, в данный параметр требуется записать его значение. После установки пароля, для того, чтобы войти из начального экрана в меню параметров, потребуется ввести пароль (значение, заданное в параметре FE.00).
Для отключения парольной защиты и входа в меню параметров без ввода пароля, в параметре FE.00 необходимо задать значение 0.
Параметр FE.01
FE.01
Количество отображаемых записей о неисправностях
5
Диапазон значений
0 – 15
В преобразователе частоты ведется архив неисправностей. Архив неисправностей разбит на группы записей о неисправностях: в каждой группе содержится информация о типе последней неисправности, времени аварии и сопутствующих им значениях параметров ПЧВ.
В параметре FE.01 задается количество групп записей о неисправностях, отображаемых в меню ПЧВ.
По умолчанию, количество отображаемых групп записей о неисправностях равно пяти, поэтому в меню параметров доступно пять групп записей о неисправностях: E0, E1, E2, E3, E4. Если в параметре FE.01 задать значение 15, то для отображения в меню будет доступно 15 таких групп (соответственно с E0 по EE).
Группы записей о неисправностях по структуре идентичны друг другу (см. описание группы E0, приведенное в руководстве по эксплуатации на прибор).
Параметр FE.05
FE.05
Активация пожарного режима
Диапазон значений
Через дискретные входы (функция клеммы DIx – 31)
Активация через смену параметра (установить параметр на значение 1)
В параметре FE.05 задается способ активации работы ПЧВ в пожарном режиме.
Параметр FE.06
FE.06
Задание частоты вращения в пожарном режиме
50 Гц
Диапазон значений
В параметре FE.06 задается значение частоты вращения при работе ПЧВ в пожарном режиме, если в параметре FE.07 или параметре FE.08 задано значение 1.
Параметры FE.07 и FE.08
FE.07
Источник задания частоты в пожарном режиме
Диапазон значений
Последнее заданное значение
Заданное значение (параметр FE.06)
Аналоговый выход AI1
Аналоговый выход AI2
Канал RS-485
5
ПИД-регулятор
FE.08
Резервный источник задания частоты в пожарном режиме
Диапазон значений
Максимальная заданная частота
Параметры FE.07 и FE.08 служат для выбора соответственно основного и резервного источников задания частоты при работе ПЧВ в пожарном режиме.
Параметр FE.09
FE.09
Направление вращения в пожарном режиме
Диапазон значений
В том же направлении
Реверс
В параметре FE.09 задается направление вращения при работе ПЧВ в пожарном режиме.
FE.10
Выбор типа пожарного режима
Диапазон значений
Тип 1
Тип 2
В параметре FE.10 задается тип пожарного режима работы ПЧВ :
0: Тип 1
ПЧВ управляется установленными значениями аварийной группы параметров (если в этот момент он находится в отключенном состоянии, произойдет автоматический запуск). ПЧВ игнорирует команды запуска и останова от других устройств и панели управления, вызванные некритическими аварийными сигналами, сохраняя при этом реакцию на ключевые аварии.
1: Тип 2
ПЧВ управляется установленными значениями аварийной группы параметров (если в этот момент он находится в отключенном состоянии, произойдет автоматический запуск). ПЧВ игнорирует все аварийные сигналы и сигнал останова с панели управления, обеспечивая непрерывную работу подключенного устройства.
Параметр FE.11
FE.11
Количество попыток перезапуска
5
Диапазон значений
0 – 99
В параметре FE.11 задается количество попыток перезапуска после возникновения ошибки.
Параметр FE.12
FE.12
Время ожидания перезапуска
10 с
Диапазон значений
0 – 6500 с
В параметре FE.12 задается время, через которое произойдет попытка перезапуска после возникновения ошибки.
FE.13
Время повторного запуска мониторинга ошибок
30 с
Диапазон значений
0 – 6500 с
В параметре FE.13 задается время повторного запуска мониторинга ошибок. Если по истечении данного времени с момента последнего перезапуска неисправность не была обнаружена, перезапуск считается успешным.
