ПЧВ оснащен встроенным программируемым логическим контроллером (ПЛК), реализующего логику автоматического многосегментного управления частотой (профиль ПЛК). Каждый сегмент представляет собой этап, для которого пользователем задаются требуемое время работы, направление вращения и выходная частота. Для каждого такого этапа пользователем может быть задано необходимое время разгона и торможения. ПЛК автоматически выполняет последовательный переход от начального этапа к последнему по замкнутому циклу. Пользователь может настроить параметры выполняемых этапов и цикла в соответствии с применяемым технологическим процессом.
Преобразователи этой серии поддерживают до 16-ти автоматически переключаемых скоростей, а также установку для каждого этапа до 4-х разных значений времени ускорения и торможения. Завершение логическим контроллером очередного цикла, может сопровождаться сигнализацией, для которой используются многофункциональные цифровые выходные клеммы DO1 и DO2 или многофункциональные реле 1 и реле 2 (см. параметры F6.01 – F6.06).
Для работы со встроенным ПЛК, его необходимо выбрать в качестве источника задания частоты, для чего в параметре F0.03 следует задать значение 7.
Параметры FD.00 – FD.15
FD.00 | Скорость этапа 0 | Значение по умолчанию | 0.0 % | |
Диапазон значений | -100.0 % – 100.0 % | |||
Скорость каждого этапа в параметрах FD.00 – FD.15 задается в процентах от максимальной выходной частоты, заданной в параметре F0.10. Например, если максимальная выходная частота составляет 50 Гц, то для скорости этапа, соответствующей частоте 25 Гц, необходимо задать значение “50 %” и т. д.
Для обеспечения реверса, в параметре для соответствующего этапа следует задавать отрицательное значение.
Параметры FD.16 и FD.17
FD.16 | Выбор режима работы | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 | Остановка после одного цикла | ||
1 | Функционирование с текущей скоростью после одного цикла | |||
2 | Непрерывный цикл | |||
Параметр FD.16 служит для выбора режима работы ПЛК:
0: Остановка после одного цикла
Преобразователь частоты автоматически останавливается после выполнения одного цикла. Для повторного запуска цикла требуется снова подать команду на пуск.
1: Функционирование с текущей скоростью после одного цикла
После завершения одного цикла ПЛК преобразователь частоты продолжит работу со скоростью и направлением последнего этапа.
2: Непрерывный цикл
После завершения всех этапов одного цикла преобразователь частоты автоматически возвращается к начальному этапу и начинает выполнение цикла заново.
Сохранение настроек ПЛК устанавливается отдельно в параметре FD.17:
0х: Сохранение настроек при отключении питания
ПЛК запоминает скорость, направление и длительность каждого этапа, поэтому после отключения питания ПЧВ сможет продолжить работу, а не начинать цикл заново.
х0: Сохранение настроек при останове
При
нажатии на кнопку
преобразователь частоты останавливает двигатель
и запоминает на каком этапе остановился цикл ПЛК. После подачи команды
на пуск, цикл продолжится, а не начнется заново.
Параметры FD.18 – FD.49
FD.18 | Длительность 0-го этапа работы | Значение по умолчанию | 0.0 с (ч) | |
Диапазон значений | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | |||
В параметрах FD.18 – FD.49 для каждого этапа задаются продолжительность работы, а также время разгона и торможения.
Для каждого этапа можно выбрать одну из четырех доступных групп времени разгона и торможения (значения от 0 до 3):
0: Группа 1 – время разгона 1 задается в параметре F0.18, время торможения 1 – в параметре F0.19;
1: Группа 2 – время разгона 2 задается в параметре F8.03, время торможения 2 – в параметре F8.04;
2: Группа 3 – время разгона 3 задается в параметре F8.05, время торможения 3 – в параметре F8.06;
3: Группа 4 – время разгона 4 задается в параметре F8.07, время торможения 4 – в параметре F8.08.
Параметр FD.50
FD.50 | Единицы измерения времени работы ПЛК | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 | Секунды | ||
1 | Часы | |||
2 | Минуты | |||
В данном параметре задаются единицы измерения времени длительности этапов цикла, выполняемых ПЛК (см. группу параметров FD.18 – FD.49).
Параметр FD.51
Данный параметр используется для выбора одного из шести источников, определяющего скорость начального этапа. Начальный этап цикла ПЛК будет выполняться со скоростью, задаваемой выбранным источником.
