Параметр FA.00
FA.00 | Защита двигателя от перегрузки | Значение по умолчанию | 1 | |
Диапазон значений | 0 | Выключена | ||
1 | Включена | |||
Если встроенная защита двигателя от перегрузки выключена (в параметре FA.00 задано значение 0), то для его защиты необходимо устанавливать в моторную цепь ПЧВ тепловое реле.
Если встроенная защита двигателя от перегрузки включена (в параметре FA.00 задано значение 1), то для отстройки срабатывания встроенной защиты используется параметр FA.01, в котором задается коэффициент, определяющий ток срабатывания защиты от перегрузки.
Параметр FA.01
FA.01 | Коэффициент усиления защиты двигателя от перегрузки | Значение по умолчанию | 1.00 | |
Диапазон значений | 0.20 – 10.00 | |||
Параметр FA.01 используется, если в параметре FA.00 задано значение 1 (включена встроенная защита двигателя от перегрузки).
В параметре FA.01 задается значение коэффициента усиления защиты двигателя от перегрузки, определяющее ток срабатывания встроенной защиты двигателя от перегрузки.
Значение коэффициента определяется из соотношения:
Iзащит. – ток срабатывания встроенной защиты двигателя от перегрузки;
FA.01 – значение параметра FA.01;
Iном. – номинальный ток двигателя;
λ – номинальная перегрузочная способность двигателя.
Чем выше значение параметра FA.01, тем при большем токе перегрузки произойдет срабатывание защиты.
Параметр FA.02
FA.02 | Уровень перегрузки, при котором выдается предупреждение | Значение по умолчанию | 80 % | |
Диапазон значений | 50 % – 100 % | |||
Если для релейного или дискретного выхода назначена функция “Предупреждение о перегрузке электродвигателя” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 6), то при достижении значения тока двигателя, заданного в параметре FA.02 замкнется соответствующий дискретный выход. Значение данного параметра задается в процентах от тока перегрузки двигателя.
Параметр FA.03
FA.03 | Коэффициент подавления перенапряжения | Значение по умолчанию | 10 | |
Диапазон значений | 0– выключен 1 – 100 | |||
Чем больше значение коэффициента подавления перенапряжения FA.03, тем сильнее у преобразователя частоты способность подавлять перенапряжение, во время которого отслеживается напряжение на шине постоянного тока, не давая ПЧВ войти в генераторный режим.
Чем выше инерция нагрузки на валу двигателя, тем больше должно быть значение коэффициента FA.03.
Параметр FA.04
FA.04 | Уставка срабатывания защиты по перенапряжению | Значение по умолчанию | 130 % | |
Диапазон значений | 120 % – 150 % | |||
Данный параметр работает совместно с параметром FA.03.
В параметре FA.04 задается значение уставки срабатывания защиты по обнаружению перенапряжения. При превышении этого значения преобразователь частоты начинает выполнять функцию защиты от перенапряжения. Значение параметра задается в процентах от номинального напряжения двигателя.
Параметр FA.05
FA.05 | Коэффициент подавления превышения тока | Значение по умолчанию | В зависимости от модификации ПЧВ | |
Диапазон значений | 0 – 100 | |||
Чем больше значение коэффициента подавления превышения тока FA.05, тем сильнее у преобразователя частоты способность подавлять сверхток.
Чем выше инерция нагрузки на валу двигателя, тем больше должно быть значение коэффициента FA.05.
Параметр FA.06
FA.06 | Уставка срабатывания защиты по превышению тока | Значение по умолчанию | 150 % | |
Диапазон значений | 100 % – 200 % | |||
Данный параметр работает совместно с параметром FA.05.
В параметре FA.06 задается значение уставки срабатывания защиты по превышению тока. При превышении этого значения преобразователь частоты начинает выполнять функцию защиты от сверхтока. Значение параметра задается в процентах от номинального тока двигателя.
Параметр FA.07
FA.07 | Защита от короткого замыкания на землю при включении | Значение по умолчанию | 1 | |
Диапазон значений | 0 | Выкл | ||
1 | Вкл | |||
В параметре FA.07 активируется функция защиты от короткого замыкания на землю при подаче питания на ПЧВ.
Когда данная функция активна (в параметре FA.07 задано значение 1), для обнаружения короткого замыкания на землю в двигателе, в момент подачи питания, ПЧВ будет выдавать на двигатель кратковременный сигнал.
Параметр FA.08
FA.08 | Количество автосбросов аварий | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 – 5 | |||
Преобразователь частоты оснащен функцией автоматического сброса аварий, работа которой аналогична функции АПВ (автоматическое повторное включение). В параметре FA.08 задается число выполняемых автоматических сбросов аварий. Интервал времени с момента возникновения аварии до ее автоматического сброса задается в параметре FA.10.
При возникновении аварии ПЧВ переходит в аварийный режим: на встроенной панели оператора отображается код аварии (ошибка), начинает мигать индикатор “Авария”, ПЧВ выполняет останов двигателя.
Если число произошедших аварий не превысило значения, заданного в параметре FA.08, то по истечении времени, заданного в параметре FA.10 ПЧВ выполняет автоматический сброс аварии. После автоматического сброса аварии необходимо заново подавать команду на пуск двигателя.
Если число произошедших аварий превысило значение, заданное в параметре FA.08, то автоматический сброс аварии не выполняется и ПЧВ будет находиться в аварийном режиме до выполнения оператором сброса аварии вручную.
Параметр FA.09
FA.09 | Режим работы релейного выхода DO при автосбросе | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 | Не срабатывает | ||
1 | Срабатывает | |||
Значение параметра FA.09 определяет режим работы дискретного выхода ПЧВ с назначенной функцией “Авария” (в соответствующем параметре (в соответствующем параметре F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 2).
0: Не срабатывает
Дискретный выход с назначенной функцией “Авария” не срабатывает при возникновении аварии и остается разомкнутым до тех пор, пока число автосбросов аварий не превысит значения, заданного в параметре FA.08. Срабатывание дискретного входа происходит только при возникновении аварии, превышающей заданное число автосбросов аварий.
К контактам T1A–T1C релейного выхода 1 с назначенной функцией “Авария” (в параметре F6.02 задано значение 2) подключена аварийная сигнализация.
Режим срабатывания дискретного выхода: только по превышению числа автосбросов (в параметре FA.09 задано значение 0).
Число автосбросов: 3 (в параметре FA.08 задано значение 3).
Работа релейного выхода будет следующей: при возникновении первых трех аварий и их автосбросах, срабатывания релейного выхода 1 не произойдет (контакты T1A–T1C разомкнуты). При возникновении четвертой аварии, произойдет срабатывание релейного выхода 1 и контакты T1A–T1C замкнутся.
1: Срабатывает
Дискретный выход с назначенной функцией “Авария” срабатывает при возникновении каждой аварии, независимо от значения параметра FA.08.
Параметр FA.10
FA.10 | Время задержки между возникновением аварии и автосбросом | Значение по умолчанию | 1.0 с | |
Диапазон значений | 0.1 с – 100.0 с | |||
Если в настройках ПЧВ выбрана функция автосброса аварий (значение параметра FA.08 не равно нулю), то с момента возникновения аварии до ее автоматического сброса пройдет время, заданное в параметре FA.10.
Параметры FA.11 и FA.12
FA.11 | Защита от обрыва фаз на входе преобразователя частоты | Значение по умолчанию | В зависимости от модификации ПЧВ | |
1 | Вкл | |||
FA.12 | Защита от обрыва фаз на выходе преобразователя частоты | Значение по умолчанию | 1 | |
1 | Вкл | |||
ПЧВ оснащен функцией защиты от обрыва фаз на входе и выходе. Если защита включена (в параметрах FA.11, FA.12 задано значение 1), то при обнаружении обрыва фазных цепей ПЧВ перейдет в аварийный режим и отобразит на панели оператора код соответствующей ошибки.
Параметры FA.13 и FA.15
FA.13 | Действия 1 при обнаружении аварии | Значение по умолчанию | 00000 | |
Диапазон значений | 0000х | Перегрузка двигателя (Err11) | ||
000х0 | Потеря фазы на входе (Err12) | |||
00х00 | Потеря фазы на выходе (Err13) | |||
0х000 | Неисправность внешнего оборудования (Err15) | |||
х0000 | Ошибка связи (Err16) | |||
0 | Останов выбегом | |||
1 | Останов в соответствии с выбранным режимом остановки | |||
2 | Продолжить работу | |||
FA.15 | Действия 2 при обнаружении аварии | Значение по умолчанию | 00000 | |
Диапазон значений | 0000х | Пользовательская авария 1 (Err27) | ||
000х0 | Пользовательская авария 2 (Err28) | |||
00х00 | Время нахождения во включенном состоянии достигло установленного значения (Err29) | |||
0х000 | Потеря нагрузки (Err30) | |||
х0000 | Потеря обратной связи ПИД-регулятора во время работы (Err31) | |||
2 | Выходная частота двигателя ограничивается до 7% от заданного значения Данное действие применимо только при обнаружении
аварии “Потеря нагрузки (Err30) “ | |||
Значения параметров FA.13 и FA.15 определяют действия, которые будут выполняться ПЧВ при обнаружении соответствующей аварии.
Если в качестве действия при обнаружении аварии выбран “Останов выбегом”:
двигатель останавливается выбегом;
на ЛПО сразу отображается соответствующий код аварии “Err**”.
Если в качестве действия при обнаружении аварии выбран “Останов в соответствии с выбранным режимом остановки”:
двигатель останавливается с заданным временем торможения;
во время торможения на ЛПО отображается код аварии “А**” с указанием номера аварии;
после полного останова код аварии, отображаемый на ЛПО, изменяется на “Err**”.
Если в качестве действия при обнаружении аварии выбрано “Продолжить работу”:
ПЧВ продолжает работу;
частота, на которой двигатель продолжит работу, определяется значением параметров FA.20 и FA.21.
Если в качестве действия при обнаружении аварии выбрано “Выходная частота двигателя ограничивается до 7% от заданного значения”:
ПЧВ продолжает работу на частоте, равной 7% от заданной;
на ЛПО отображается код аварии “А30”;
условия срабатывания защиты от потери нагрузки задаются в параметрах FA.26 – FA.28.
Параметр FA.16
FA.16 | Интегральный коэффициент перегрузки по току | Значение по умолчанию | 500 | |
Диапазон значений | 1 – 2000 | |||
Значение в данном параметре определяет скорость отклика ПЧВ при защите от перегрузки по току.
Чем больше значение данного параметра, тем ниже скорость отклика ПЧВ, но работа системы в целом более стабильна. Чем меньше значение этого параметр, тем выше скорость отклика, но при этом повышается вероятность возникновения в системе колебаний или перерегулирования.
Параметр FA.17
FA.17 | Мгновенная остановка/без остановки | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 | Общепромышленное применение | ||
1 | Механизмы с переменным моментом сопротивления | |||
В данном параметре указывается тип оборудования, совместно с которым используется ПЧВ. Это необходимо для обеспечения корректной работы защиты при мгновенной потери питания (см. параметры FA.22 – FA.25).
Тип “Общепромышленное применение” следует указывать, если ПЧВ используется с механизмами, имеющими практически постоянный момент сопротивления.
Тип “Механизмы с переменным моментом сопротивления” следует указывать, если ПЧВ используется с механизмами, имеющими переменный момент сопротивления (насосы, вентиляторы и т. д.).
Параметр FA.18
FA.18 | Значение коэффициента для функции защиты от пониженного напряжения | Значение по умолчанию | 100.0 % | |
Диапазон значений | 60.0 % – 140.0 % | |||
В данном параметре задается пороговое значение (коэффициент), в соответствии с которым происходит срабатывание защиты от пониженного напряжения.
Значение параметра задается в процентах: 100 % соответствует напряжению 350 В.
При снижении напряжения менее значения, заданного в данном параметре, ПЧВ переходит в аварийный режим с выдачей ошибки по пониженному напряжению (Err9).
Параметр FA.19
FA.19 | Значения напряжения на DC шине для функции подавления | Значение по умолчанию | 400.0 В | |
Диапазон значений | 200.0 В – 810.0 В | |||
Как правило, значение этого параметра устанавливается на заводе и после этого не изменяется. Если во время эксплуатации ПЧВ регулярно возникают аварии по перенапряжению, то необходимо обратиться в сервисный центр либо запросить техническую поддержку.
Параметры FA.20 и FA.21
FA.20 | Выбор частоты в предупредительном состоянии | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 | Продолжить работу с текущей частотой | ||
1 | Продолжить работу с заданной частотой | |||
2 | Продолжить работу на верхнем пределе частоты | |||
3 | Продолжить работу на нижнем пределе частоты | |||
4 | Продолжить работу на резервной частоте FA.21 | |||
FA.21 | Установка резервной частоты | Значение по умолчанию | 100.0 % | |
Диапазон значений | 60.0 % – 100.0 % | |||
Значение параметра задается в процентах от заданной частоты | ||||
Если во время работы ПЧВ возникает некритичная неисправность, то на ЛПО выдается предупреждение “А**” и ПЧВ продолжает работать в соответствии с режимом, заданным в параметрах FA.20 – FA.21.
Параметры FA.22 – FA.25
FA.22 | Действие при мгновенной потере питания | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 | Не выбрано | ||
1 | Останов с временем торможения 1 | |||
2 | Останов с временем торможения 2 | |||
FA.23 | Уставка перехода в нормальный режим работы защиты FA.22 | Значение по умолчанию | 90.0 % | |
Диапазон значений | 80.0 % – 100.0 % | |||
FA.24 | Выдержка времени перехода в нормальный режим работы защиты FA.22 | Значение по умолчанию | 0.50 с | |
Диапазон значений | 0.00 с – 100.00 с | |||
FA.25 | Уставка напряжения срабатывания защиты FA.22 | Значение по умолчанию | 80.0 % | |
Значение параметров
задается в процентах от номинального напряжения шины питания двигателя | ||||
В параметре FA.22 задаются действия, выполняемые ПЧВ при срабатывании защиты от мгновенной потери питания.
В параметре FA.25 задается уставка по напряжению, ниже которой срабатывает защита от мгновенной потери питания и выполняются действия, выбранные в параметре FA.22.
В параметре FA.23 задается уставка по напряжению, выше которой, после срабатывания защиты от мгновенной потери питания, ПЧВ возвращается в нормальный режим работы.
В параметре FA.24 задается время, через которое ПЧВ выполнит переход в нормальный режим работы с момента выполнения условия, заданного в параметре FA.23.
В случае мгновенного отключения питания или резкого падения напряжения преобразователь частоты снизит выходную скорость и компенсирует падение напряжения, возвращая энергию через нагрузку для поддержания работы в течение короткого времени.
Если время торможения при мгновенном отключении питания слишком велико, а инерция нагрузки мала, то падение напряжения не может быть эффективно скомпенсировано за счет нагрузки.
Если время торможения слишком мало, а инерция нагрузки велика, то может произойти обратная ситуация – напряжение резко возрастет, что приведет к срабатыванию защиты от перенапряжения.
Параметры FA.26 – FA.28
FA.26 | Защита от работы без нагрузки | Значение по умолчанию | 0 | |
1 | Вкл | |||
FA.27 | Уровень обнаружения работы без нагрузки | Значение по умолчанию | 10.0 % | |
Диапазон значений | 0.0 % – 100.0 % | |||
тока двигателя | ||||
FA.28 | Время обнаружения работы без нагрузки | Значение по умолчанию | 1.0 с | |
Диапазон значений | 0.0 с – 60.0 с | |||
Если включена защита от работы ПЧВ без нагрузки (в параметре FA.26 задано значение 1), то когда значение выходного тока падает ниже уставки, заданной в параметре FA.27, ПЧВ обнаруживает аварию потери нагрузки и отображает на ЛПО код аварии “Err30”. Время между обнаружением данной аварии и выдачей на ЛПО кода аварии задается в параметре FA.28.
Действия, выполняемые ПЧВ при обнаружении данной аварии, задаются в параметре FA.15.
Параметр FA.29
FA.29 | Установка десятичной точки для частоты во время аварии | Значение по умолчанию | 222 | |
Диапазон значений | 00х | Положение десятичной точки частоты аварии 3 | ||
0х0 | Положение десятичной точки частоты аварии 2 | |||
х00 | Положение десятичной точки частоты аварии 1 | |||
1 | 1 знак после запятой | |||
2 | 2 знака после запятой | |||
Поскольку положение десятичной точки для рабочей частоты может быть изменено пользователем, то этот параметр позволяет также изменить положение десятичной точки, но уже для значения частоты, при котором произошла авария.
