Группа F2: Параметры двигателя
Параметры F2.00 – F2.05
F2.00
Тип электродвигателя
Значение по умолчанию
Диапазон значений
Асинхронный электродвигатель
Частотно-регулируемый асинхронный двигатель
Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами
Однофазный асинхронный электродвигатель
F2.01
Номинальная мощность электродвигателя
В зависимости от модификации ПЧВ
Диапазон значений
0.1 кВт – 400.0 кВт
F2.02
Номинальное напряжение электродвигателя
Диапазон значений
0 В – 440 В
F2.03
Номинальный ток электродвигателя
Диапазон значений
0.01 A – 655.35 А (для ПЧВ мощностью не более 55 кВт)
0.1 A – 6553.5 А (для ПЧВ мощностью более 55 кВт)
F2.04
Номинальная частота электродвигателя
Диапазон значений
0.00 Гц – Максимальная выходная частота (параметр F0.10)
F2.05
Номинальная скорость вращения электродвигателя
Диапазон значений
0 об/мин – 36000 об/мин
  1. Значения параметров F2.00 – F2.05 необходимо задавать в соответствии с данными, приведенными на шильдике двигателя.
  2. Для полноценной работы векторного режима управления требуется проведение автоматической подстройки двигателя (после задания значений параметров F2.00 – F2.05 в соответствии с данными шильдика двигателя).
  3. Если мощность двигателя на несколько ступеней отличается от номинальной мощности ПЧВ, то эффективность управления ПЧВ значительно снижается.
Параметры F2.06 – F2.10
F2.06
Сопротивление статора электродвигателя
Диапазон значений
0.001 Ом – 65.535 Ом (для ПЧВ мощностью не более 55 кВт)
0.0001 Ом – 6.5535 Ом (для ПЧВ мощностью более 55 кВт)
F2.07
Сопротивление ротора электродвигателя
Диапазон значений
F2.08
Индуктивность утечки статора электродвигателя
Диапазон значений
0.01 мГн – 655.35 мГн (для ПЧВ мощностью не более 55 кВт)
0.001 мГн – 65.535 мГн (для ПЧВ мощностью более 55 кВт)
F2.09
Взаимная индуктивность электродвигателя
Диапазон значений
0.1 мГн – 6553.5 мГн (для ПЧВ мощностью не более 55 кВт)
0.01 мГн – 655.35 мГн (для ПЧВ мощностью более 55 кВт)
F2.10
Ток холостого хода электродвигателя
Диапазон значений
0.01 A – F2.03 (для ПЧВ мощностью не более 55 кВт)
0.1 A – F2.03 (для ПЧВ мощностью более 55 кВт)
После успешного проведения автоматической подстройки двигателя (см. параметр F2.11) значения параметров F2.06 – F2.10 автоматически обновляются.
После изменения значения номинальной мощности двигателя в параметре F2.01 произойдет автоматический сброс до заводских значений параметров F2.06 – F2.10.
Если, по каким-либо причинам, возможность выполнения автоматической подстройки двигателя отсутствует, можно задать значения параметров F2.06 – F2.10 вручную.
Параметр F2.11
F2.11
Тип автоподстройки электродвигателя
Диапазон значений
Без автоподстройки
Автоподстройка без вращения
Автоподстройка с вращением
Перед выполнением автоподстройки в ПЧВ должны быть корректно записаны параметры электродвигателя (F2.00 – F2.05)
0: Без автоподстройки
Если в параметре F2.11 задано значение 0, то автоподстройка не выполняется.
1: Автоподстройка без вращения
Данный тип автоподстройки подходит для случаев, когда нет возможности снять рабочий механизм с вала двигателя для обеспечения работы на холостом ходу.
Для запуска автоподстройки следует записать в параметр F2.11 значение 1 и нажать кнопку «ПУСК» на панели оператора, после чего будет запущен процесс статической подстройки.
2: Автоподстройка c вращением
Рекомендуемый тип проведения автоматической подстройки двигателя. Автоподстройка должна проходить на холостом ходу, а вал двигателя должен быть освобожден от нагрузки.
Для запуска автоподстройки следует записать в параметр F2.11 значение 2 и нажать кнопку Graphic на панели оператора, после чего будет запущен процесс подстройки с вращением.
Процесс автоподстройки с вращением выполняется в два этапа:
  1. После запуска автоподстройки двигатель разгоняется до 80% от номинальной частоты в соответствии с временем разгона, заданным в параметре F0.18, и некоторое время продолжает работу на установившейся скорости – в течении данного времени выполняется статическая подстройка.
  2. После завершения этапа статической подстройки ПЧВ плавно снизит скорость до нуля в соответствии с временем торможения, заданным в параметре F0.19.
Для остановки двигателя во время автоподстройки достаточно нажать на кнопку Graphic.
После проведения автоподстройки значение параметра F2.11 автоматически возвращается в 0.
Для достижения максимального эффекта от автоподстройки, ее рекомендуется проходить с заводскими значениями времени разгона (параметр F0.18) и торможения (параметр F0.19), а также выбрав в качестве источника подачи сигнала запуска клавиатуру панели управления (в параметре F0.01 задано значение 0).
Параметр F2.12
F2.12
Тип нагрузки
Диапазон значений
Общее применение (G) (для механизмов с постоянной нагрузкой)
Насос / вентилятор (P) (Для механизмов с зависимой от скорости нагрузкой)
Данный параметр используется для отображения нагрузки, на которую рассчитан преобразователь частоты.
Параметр F2.13
F2.13
Коэффициент трансформации (для однофазных двигателей)
140
Диапазон значений
50 – 200
Значение, задаваемое в данном параметре, позволяет откорректировать ток однофазного двигателя, изменив его коэффициент трансформации. Значение параметра участвует в работе только в случае, когда в качестве подключаемого двигателя указан однофазный двигатель (в параметре F2.00 задано значение 3).
