Группа F7: Параметры оператора
Параметр F7.00
F7.00
Копирование параметров панели управления
Значение по умолчанию
Диапазон значений
Нет действий
Загрузить параметры в панель управления
Скачать параметры в преобразователь частоты
С помощью данного параметра можно записать настройки ПЧВ в панель управления и затем растиражировать записанные настройки на остальные преобразователи частоты.
Параметр F7.01
F7.01
Диапазон значений
Отключен
Переключение с дистанционного управления (по DI либо RS-485) на управление с клавиатуры
Кнопка вращения в обратном направлении
Кнопка вращения с фиксированной скоростью в прямом направлении
Кнопка вращения с фиксированной скоростью в обратном направлении
5
Переключение режимов меню
Параметр F7.01 служит для выбора функций, выполняемых по нажатию многофункциональной кнопки Graphic, расположенной на ЛПО прибора.
0: Отключен
Нажатия на кнопку не приведут ни к каким действиям.
1: Переключение с дистанционного управления (по DI либо RS-485) на управление с клавиатуры
После нажатия на кнопку осуществляется переход к местному управлению со встроенной ЛПО. После повторного нажатия возвращается дистанционное управление. Если изначально было выбрано местное управление с помощью ЛПО (в параметре F0.01 задано значение 0), то данная функция не выполняется.
2: Кнопка вращения в обратном направлении
Нажатие на кнопку Graphic изменяет направления вращения вала двигателя. Данная функция выполняется, только когда выбрано местное управление с помощью ЛПО (в параметре F0.01 задано значение 0).
3: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в прямом направлении
Вал двигателя вращается в прямом направлении с фиксированной скоростью пока нажата кнопка Graphic. Значение фиксированной скорости задается в параметре F8.00.
4: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в обратном направлении
Вал двигателя вращается в обратном направлении с фиксированной скоростью пока нажата кнопка Graphic. Значение фиксированной скорости задается в параметре F8.00.
5: Переключение режимов меню
Существует два режима меню, выбор осуществляется нажатием кнопки Graphic:
  1. «-base». Классическое меню с отображением всех возможных параметров для редактирования;
  2. «--C--». Меню, отображающее все параметры, заводские значения которых были изменены (откорректированы) пользователем.
Выбор режима подтверждается нажатием кнопки Graphic.
Параметр F7.02
F7.02
Функционал кнопки “СТОП/СБРОС”
Диапазон значений
Кнопка “СТОП/СБРОС” работает только при управлении с клавиатуры (когда F0.01 = 0).
Кнопка “СТОП/СБРОС” работает всегда.
Параметр F7.02 определяет режим работы кнопки Graphic.
Параметры F7.03 и F7.04
F7.03
Отображение параметров в первой строке ЛПО во время работы
17
Диапазон значений
0000 – FFFF
Бит 00: Выходная частота (Гц);
Бит 01: Заданная частота (Гц);
Бит 02: Напряжение на шине DC (В);
Бит 03: Выходное напряжение (В);
Бит 04: Выходной ток (A);
Бит 05: Выходная мощность (кВт);
Бит 06: Выходной крутящий момент (%);
Бит 07: Статус дискретных входов DI;
Бит 08: Статус дискретных выходов DO;
Бит 09: Измеренное значение AI1 (В);
Бит 10: Измеренное значение AI2 (В);
Бит 11: Резерв;
Бит 12: Значение счетчика;
Бит 13: Длина;
Бит 14: Скорость вращения;
Бит 15: Уставка ПИД.
F7.04
Отображение параметров во второй строке ЛПО во время работы
Диапазон значений
0000 – FFFF
Бит 00: Обратная связь ПИД;
Бит 01: Статус ПЛК;
Бит 02: Обратная связь по скорости (0.1 Гц);
Бит 03: Резерв;
Бит 04: Оставшееся время работы;
Бит 05: Измеренное значение AI1 до коррекции;
Бит 06: Измеренное значение AI2 до коррекции;
Бит 07: Резерв;
Бит 08: Линейная скорость;
Бит 09: Текущее время от момента включения;
Бит 10: Текущее время работы;
Бит 11: Резерв;
Бит 12: Параметры связи;
Бит 13: Резерв;
Бит 14: Основная частота X;
Бит 15: Вспомогательная частота Y.
Параметры F7.03 и F7.04 отвечают за отображение контролируемых параметров во время работы ПЧВ. Выбор отображаемых параметров осуществляется по битам, запись значения параметра осуществляется в шестнадцатеричной (hex) системе.
Во время работы ПЧВ необходимо следить за следующими параметрами:
  • Бит 00: Выходная частота (Гц);
  • Бит 01: Заданная частота (Гц);
  • Бит 03: Выходное напряжение (В);
  • Бит 04: Выходной ток (A).
Последовательность записи значения в параметр F7.03:
  1. Определяем значение параметра F7.03 в виде двоичного числа. Подставляя единицы в соответствующие биты,
    Бит15141312111009080706050403020100
    Число0000000000011011
    получаем число 0000 0000 0001 1011.
  2. Переводим данное двоичное число в шестнадцатеричную систему (hex), получаем число 1B.
  3. Записываем значение 1B в параметр F7.03, после чего запись значения в параметр можно считать завершенной.
Запись значения в параметр F7.04 осуществляется аналогично записи в параметр F7.03 в соответствии с примером, приведенным выше.
Перемещение между параметрами, выбранными для отображения, осуществляется при помощи кнопки Graphic (расположена в левом нижнем углу ЛПО).
Параметры F7.05 и F7.05
F7.05
Отображение параметров в режиме “Стоп” (на ПЧВ подано питание, нет команды на пуск)
33
Диапазон значений
0000 – FFFF
Бит 00: Заданная частота (Гц);
Бит 01: Напряжение на шине DC (В);
Бит 02: Статус дискретных входов DI;
Бит 03: Статус дискретных выходов DO;
Бит 04: Измеренное значение AI1 (В);
Бит 05: Измеренное значение AI2 (В);
Бит 06: Резерв;
Бит 07: Значение счетчика;
Бит 08: Значение длины;
Бит 09: Статус ПЛК;
Бит 10: Скорость вращения;
Бит 11: Настройки ПИД;
Бит 12: Резерв;
Бит 13: Значение обратной связи ПИД.
F7.06
Множитель скорости вращения
1.0000
Диапазон значений
0.0001 – 6.5000
Параметр F7.05 отвечает за отображение контролируемых параметров во время останова ПЧВ. Запись значений в параметр осуществляется аналогично записи значений в параметры F7.03 и F7.04.
Параметр F7.06 позволяет установить соответствие между выходной частотой ПЧВ и скоростью нагрузки. Параметр может использоваться для корректировки фактической скорости, если, например, применяется редуктор.
Параметр F7.07
F7.07
Температура IGBT-модуля
Диапазон значений
0.0 °С – 100.0 °С
Данный параметр отображает текущую температуру IGBT-модуля в градусах Цельсия. Параметр доступен только для чтения.
Параметр F7.08
F7.08
Температура радиатора выпрямительного моста
Диапазон значений
0.0 °С – 100.0 °С
Отображает температуру радиатора выпрямительного моста в градусах Цельсия. Параметр доступен только для чтения.
Параметр F7.09
F7.09
Суммарное время работы
0 ч
Диапазон значений
0 ч – 65535 ч
Параметр отображает текущее суммарное время работы ПЧВ. Когда данное время достигнет значения уставки таймера, заданного в параметре F8.17, сработает многофункциональный дискретный выход ПЧВ, если в соответствующем параметре (параметрах) F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 12.
Параметры F7.10 – F7.12
F7.10
Заводской номер
Диапазон значений
В зависимости от модификации ПЧВ
F7.11
Версия ПО
Диапазон значений
F7.12
Положение десятичной точки для скорости вращения
Диапазон значений
0 знаков после запятой
1 знак после запятой
2 знака после запятой
3 знака после запятой
Значение параметра F7.12 определяет положение десятичной точки для отображаемого значения скорости вращения нагрузки.
Номинальная скорость вращения равна 1500 об/мин.
Данное значение номинальной скорости вращения отображается:
  • при F7.12 = 0 как 1500.0 об/мин;
  • при F7.12 = 1 как 150.0 об/мин;
  • при F7.12 = 2 как 15.00 об/мин, и т. д.
Параметр F7.13
F7.13
Суммарное время нахождения во включенном состоянии
0 ч
Диапазон значений
0 ч – 65535 ч
Параметр отображает текущее суммарное время нахождения преобразователя частоты во включенном состоянии. Когда данное время достигнет значения уставки таймера, заданного в параметре F8.16, сработает многофункциональный дискретный выход ПЧВ, если в соответствующем параметре (параметрах) F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 24.
Параметр F7.14
F7.14
Суммарное потребление электроэнергии
0 кВт
Диапазон значений
0 кВт – 65535 кВт
Параметр отображает текущее значение суммарной потребляемой мощности преобразователя в кВт.
Параметр F7.15
F7.15
Диапазон значений
Параметр отображает версию программного обеспечения. Параметр доступен только для чтения.
