Контроль натяжения осуществляется с использованием режима качания частоты. Режим качания частоты подходит для производств, в которых требуется намотка и размотка готовой продукции, например, в текстильной промышленности.
Принцип функции качания частоты заключается в том, что значение выходной частоты ПЧВ последовательно увеличивается и уменьшается (“качается” вверх и вниз) относительно заданной выходной частоты. Источник выходной частоты, относительно которой происходит качение, может быть выбран в параметрах F0.03, F0.04 и F0.07, либо может использоваться значение максимальной выходной частоты, заданное в параметре F0.10.
Амплитуда колебаний определяется значениями параметров FB.01 и FB.02. Если значения этих параметров равны нулю, то выходная частота не совершает колебаний.
Иллюстрация работы режима качания частоты приведена на рисунке.
Параметр FB.00
Значение параметра FB.00 определяет частоту, относительно которой будет происходить качание:
0: Относительно центральной частоты (F0.07)
Поскольку амплитуда качания частоты задается в процентах, то она будет в прямой зависимости от источника задания частоты, который выбран в параметрах F0.03, F0.04 и F0.07.
1: Относительно максимальной частоты (F0.10)
Амплитуда качания частоты закреплена за максимальной выходной частотой F0.10.
Параметры FB.01 и FB.02
FB.01 | Амплитуда качания | Значение по умолчанию | 0.0 % | |
Диапазон значений | 0.0 % – 100.0 % | |||
FB.02 | Амплитуда скачка частоты | Значение по умолчанию | 0.0 % | |
Диапазон значений | 0.0 % – 50.0 % | |||
Амплитуда качания (параметр FB.01) задается в процентах относительно частоты, выбранной в параметре FB.00.
Амплитуда скачка частоты (параметр FB.02) задается в процентах относительно амплитуды качания, заданной в параметре FB.01.
Задача: требуется, чтобы качание частоты происходило относительно максимальной выходной частоты с амплитудой качания 5 Гц и амплитудой скачка частоты 1 Гц.
Значение максимальной выходной частоты равно 50 Гц (в параметре F0.10 задано значение 50 Гц).
Настройка параметров:
В параметре FB.00 задаем значение 1 (в качестве частоты, относительно которой будут происходить колебания выбрана максимальная выходная частота).
В параметре FB.01 задаем значение амплитуды качания 10 %, которое относительно значения максимальной выходной частоты (50 Гц) составляет 5 Гц.
В параметре FB.02 задаем значение амплитуды скачка частоты 20 %, которое относительно заданного значения амплитуды качания 5 Гц (FB.01) составляет 1 Гц.
Параметры FB.03 и FB.04
FB.03 | Цикл частоты качания | Значение по умолчанию | 10.0 с | |
Диапазон значений | 0.0 с – 3000.0 с | |||
FB.04 | Коэффициент времени нарастания пилообразного сигнала | Значение по умолчанию | 50.0 % | |
Значение параметра FB.03 устанавливает длительность цикла частоты качания tцикл. (см. рисунок). Время, задаваемое в параметре FB.03, не зависит от времени разгона/торможения ПЧВ.
Коэффициент времени нарастания пилообразного сигнала, задаваемый
в параметре FB.04, напрямую влияет на вид колебаний
выходной частоты, определяя соотношение между временем нарастания
(tнараст.) и временем спада (tспад.) пилообразного
сигнала в пределах длительности цикла tцикл. (FB.03):
Если в параметре FB.04 задано значение 50 %, то частота будет симметрично увеличиваться и уменьшаться с одинаковой скоростью и временем.
Параметры FB.05 – FB.07
FB.05 | Заданная длина | Значение по умолчанию | 1000 м | |
Диапазон значений | 0 м – 65535 м | |||
FB.06 | Фактическая длина | Значение по умолчанию | 0 м | |
FB.07 | Количество импульсов на метр | Значение по умолчанию | 100.0 | |
Диапазон значений | 0.1 – 6553.5 | |||
С помощью преобразователя частоты можно осуществлять подсчет длины продукции, используя дискретный вход прибора. Для этого одному из многофункциональных дискретных входов необходимо назначить функцию “Вход для счета длины” (в соответствующем параметре F5.00 – F5.05 задано значение 27). Дискретный вход с данной функцией выполняет подсчет количества импульсов, определяющего длину намотки. Если частота входных сигналов велика, то рекомендуется использовать импульсный дискретный вход DI6 (см. группу параметров F5).
Фактическая длина (значение в параметре FB.06) рассчитывается следующим образом:
Nимп. – количество подсчитанных импульсов;
FB.07 – значение, заданное в параметре FB.07.
Когда значение фактической длины намотки (параметр FB.06) превысит значение заданной длины, установленной параметре FB.05, произойдет срабатывание дискретного выхода с назначенной функцией “Достигнута заданная длина” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.06 задано значение 10).
Параметры FB.08 и FB.09
FB.08 | Установка значения счетчика | Значение по умолчанию | 1000 | |
Диапазон значений | 1 – 65535 | |||
FB.09 | Максимальное значение счетчика | Значение по умолчанию | 1000 | |
В параметрах FB.08 и FB.09 задаются уставки счетчика импульсов, осуществляющего подсчет импульсов, поступающих на дискретные входы с назначенной функцией подсчета импульсов (см. группу параметров F5).
В параметре FB.09 задается уставка максимального количества импульсов. Когда количество импульсов достигнет уставки, заданной в данном параметре, произойдет срабатывание дискретного выхода с назначенной функцией “Счетчик достиг максимального значения” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.06 задано значение 9). После достижения заданной уставки и срабатывания дискретного выхода счетчик продолжит подсчет импульсов до тех пор, пока количество подсчитанных импульсов не достигнет уставки, заданной в параметре FB.08.
В параметре FB.08 задается установленное количество импульсов. Когда количество импульсов достигнет уставки, заданной в данном параметре, произойдет срабатывание дискретного выхода с назначенной функцией “Счетчик достиг установленного значения” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.06 задано значение 8). После достижения заданной уставки и срабатывания дискретного выхода счетчик остановит подсчет импульсов.
