Группа FC: Параметры связи
Параметр FC.00
FC.00
Адрес связи по протоколу Modbus
Значение по умолчанию
Диапазон значений
0 – 247
Адрес 0 является широковещательным. Адреса slave-устройств в сети RS-485 должны быть уникальными
Параметр FC.01
FC.01
Выбор скорости передачи данных
5
Диапазон значений
300 бит/с
600 бит/с
1200 бит/с
2400 бит/с
4800 бит/с
5
9600 бит/с
6
19200 бит/с
7
38400 бит/с
8
57600 бит/с
9
115200 бит/с
В параметре FC.01 задается скорость передачи данных по протоколу Modbus RTU. Чем выше скорость передачи данных, тем быстрее будет происходить обмен данных по сети.
Сетевые настройки мастера сети (Master) и подчиненных устройств (Slave) должны совпадать (за исключением адресов).
Параметр FC.02
FC.02
Формат данных по протоколу Modbus
Диапазон значений
(N, 8, 2)
Без проверки; Биты данных: 8; Стоп-бит: 2
(E, 8, 1)
Проверка на четность; Биты данных: 8; Стоп-бит: 1
(O, 8, 1)
Проверка на нечетность; Биты данных: 8; Стоп-бит: 1
(N, 8, 1)
Без проверки; Биты данных: 8; Стоп-бит: 1
В данном параметре задается формат для обмена данных по протоколу Modbus.
Формат обмена данных, установленный на мастере сети (Master) и ПЧВ, должен быть одинаковым, в противном случае обмен данными невозможен.
Параметр FC.03
FC.03
Задержка ответа по протоколу Modbus
2 мс
Диапазон значений
0 мс – 20 мс
Задержка ответа по протоколу Modbus подразумевает время между окончанием приема данных преобразователем частоты и отправкой их на верхний уровень мастеру сети. Если задержка ответа, заданная в параметре FC.03 меньше системного времени обработки данных, то время задержки будет формироваться только за счет системного времени. Если задержка ответа, заданная в параметре FC.03 больше системного времени обработки, то после обработки данных система будет ждать, пока не истечет заданное время задержки, прежде чем отправить данные мастеру сети.
Параметр FC.04
FC.04
Время неисправности таймаута связи по протоколу Modbus
0.0 с
Диапазон значений
0.0 (Выкл)
0.1 с – 60.0 с
ПЧВ оснащен функцией обнаружения неисправности таймаута связи по протоколу Modbus.
Если в параметре FC.04 задано значение 0, то функция обнаружения неисправности таймаута связи выключена.
Когда в параметре FC.04 задано значение отличное от нуля, ПЧВ измеряет интервал времени между двумя последовательными сообщениями и сравнивает его со значением, заданным в параметре FC.04. Если измеренный интервал времени превышает значение параметра FC.04, ПЧВ выдает ошибку “Ошибка связи” (Err16).
Параметр FC.05
FC.05
Разрядность тока при считывании по протоколу Modbus
Диапазон значений
0.01 A
0.1 A
Данный параметр позволяет выбрать точность передаваемого значения тока ПЧВ (до десятых долей или до сотых долей) при опросе по сети.
