Группа F6: Выходные клеммы
Все модификации ПЧВ VFD1 оснащены:
  • многофункциональным релейным выходом (релейный выход 1: Т1А-Т1В-Т1С);
  • дискретным выходом с поддержкой работы в импульсном режиме (дискретный выход FM);
  • универсальным аналоговым выходом 0...20 мА / 0...10 В (AO1).
Модификации ПЧВ VFD1 мощностью от 11 к Вт и выше оснащены дополнительными выходами:
  • релейным выходом (релейный выход 2: Т2А-Т2С);
  • аналоговым выходом 0-10 В (AO2).
Параметр F6.00
F6.00
Режим работы дискретного выхода FM
Значение по умолчанию
Диапазон значений
Импульсный выход FMP
Выход с открытым коллектором (FMR)
Дискретный выход FM может работать в двух режимах:
  1. FMP – импульсный выход с максимальной частотой 100 кГц. Значение выходной частоты изменяется пропорционально значению параметра, настраиваемого в F6.11;
  2. FMR – дискретный выход с открытым коллектором. Функция срабатывания дискретного выхода настраивается в параметре F6.01.
Параметры F6.01 – F6.03, F606
F6.01
Дискретный выход FM
F6.02
Релейный выход 1 (Т1А-Т1В-Т1С)
F6.03
Релейный выход 2 (Т2А-Т2С)
F6.06
Виртуальный дискретный выход VDO
Параметры F6.01F6.03, F6.06 используются для назначения функций дискретным и релейным выходам прибора.
Значения параметров F6.01F6.03, F6.06 и соответствующие им функции приведены в таблице.
Функции дискретных и релейных выходов
ЗначениеФункцияОписание
Нет действий
Выход отключен.
ПЧВ в работе
Выход будет замкнут пока ПЧВ находится в работе, даже если выходная частота равна нулю.
Авария
Выход срабатывает при возникновении аварии.
Уровень выходной частоты FDT1 (F8.19)
Выход замыкается после достижения пользовательской частоты из параметра F8.19.
Заданная частота достигнута
Выход будет замкнут, пока выходная частота находится в диапазоне обнаруживаемой частоты (F8.21).
5
Работа на нулевой скорости 1 (выход не срабатывает при принудительном останове)
Выход замыкается, когда во время работы выходная частота равна 0 Гц. Не срабатывает при переходе через 0 Гц во время реверса.
6
Предупреждение о перегрузке электродвигателя
Перед срабатыванием электронной тепловой защиты двигателя она оценивается в соответствии с прогнозируемым значением перегрузки, и сигнал включения выдается после превышения прогнозируемого значения. Защита от перегрузки настраивается в параметрах FA.00FA.02.
7
Предупреждение о перегрузке ПЧВ
Выход замыкается за 10 секунд до обнаружения перегрузки преобразователя частоты.
8
Счетчик достиг установленного значения
Выход замыкается, когда значение счетчика достигло значения, заданного в параметре FB.08.
9
Счетчик достиг максимального значения
Выход замыкается, когда счетчик достиг значения FB.09.
10
Достигнута заданная длина
Выход замыкается, когда подсчитанная длина намотки достигла значения, заданного в параметре FB.05.
11
Цикл ПЛК завершен
Когда завершен цикл встроенного ПЛК (в параметре F0.03 задано значение 7), выход замыкается на 250 мс.
12
Достигнуто суммарное время работы (F8.17)
Выход замыкается при достижении суммарного времени работы, заданного в параметре F8.17.
13
Заданная частота находится за пределами
Выход замыкается, когда заданная частота превышает верхний и нижний пределы частоты, а выходная частота инвертора достигает верхнего и нижнего пределов частоты.
14
Крутящий момент находится за пределами
При активации функции ограничения крутящего момента автоматически включается функция защиты от срыва, автоматически изменяется выходная частота и замыкается выход, указывающий на ограничение крутящего момента на силовом выходе. Этот выходной сигнал может быть использован для снижения нагрузки или отображения сигнала о состоянии перегрузки на контрольном устройстве.
15
Готовность ПЧВ
Релейный выход замкнут, когда ПЧВ готов к работе.
16
Сигнал на AI1 больше чем на AI2
Выход замкнут, когда величина сигнала на аналоговом входе AI1 больше чем величина сигнала на аналоговом входе AI2.
17
Верхнее ограничение частоты
Выход замыкается, когда рабочая частота достигает верхнего предела.
18
Нижнее ограничение частоты
Выход замыкается, когда рабочая частота достигает нижнего предела.
19
Низкое напряжение
Выход замыкается при пониженном входном напряжении.
20
Управляется по шине
Управление состоянием дискретного выхода осуществляется по сети RS-485.
21
Счетчик перезапусков при пожаре
При активации «Пожарного режима» считает сколько раз перезапустился ПЧВ при возникновении неисправности
23
Работа на нулевой скорости 2 (выход замкнут даже при останове)
Выход замыкается, когда выходная частота ПЧВ равна нулю, в том числе, когда двигатель остановлен.
24
Достигнуто суммарное время нахождения во включенном состоянии (F7.13 = F8.16)
Выход замыкается, когда суммарное время нахождения во включенном состоянии, отображаемое в параметре F7.13, достигло уставки, заданной в параметре F8.16.
25
Уровень выходной частоты FDT2 (F8.28)
Выход замыкается после достижения пользовательской частоты, заданной в параметре F8.28.
26
Уровень выходной частоты 1 (F8.30)
Выход замыкается после достижения пользовательской частоты, заданной в параметре F8.30.
27
Уровень выходной частоты 2 (F8.32)
Выход замыкается после достижения пользовательской частоты, заданной в параметре F8.32.
28
Уровень нагрузки 1 (F8.38)
Выход замыкается при обнаружении соответствующего значения тока нагрузки, заданного в параметре F8.38).
28
Уровень нагрузки 2 (F8.40)
Выход замыкается при обнаружении соответствующего значения тока нагрузки, заданного в параметре F8.40.
30
Время таймера истекло
Данная функция работает, когда в параметре F8.42 задано значение 1 (включен режим ПЧВ для работы по таймеру с импульсным выходом).
Когда время работы ПЧВ достигнет значения уставки данного таймера, ПЧВ остановится, а дискретный выход перейдет в импульсный режим.
31
Превышен предел входного сигнала AI1
Когда измеренное значение сигнала на аналоговом входе AI1 превышает значение, заданное в параметре F8.46 или ниже значения, заданного в параметре F8.45, замыкается дискретный выход FM.
32
Работа без нагрузки
Выход замыкается, когда преобразователь частоты определяет, что двигатель работает без нагрузки.
33
Реверс
Выход замыкается, когда двигатель вращается в обратном направлении.
34
Обнаружен нулевой ток (F8.34, F8.35)
Выход замыкается при обнаружении значения нулевого тока, заданного в параметре F8.34 с учетом времени задержки обнаружения, заданном в параметре F8.35.
35
Перегрев IGBT-модуля (F7.07 = F8.47)
Выход замыкается, когда измеренное значение температуры IGBT-модуля, отображаемое в параметре F7.07 достигло значение уставки, заданной в параметре F8.47.
36
Достигнут программный ток перегрузки (F8.36, F8.37)
Выход замыкается при превышении значения тока перегрузки, заданного в параметре F8.36 с учетом времени задержки, заданном в параметре F8.37.
37
Достигнут нижний предел частоты (выход замкнут даже при останове)
Выход замыкается, когда выходная рабочая частота достигает нижнего предела частоты (в том числе, если двигатель остановлен).
38
Авария
Выход замыкается при обнаружении аварии.
40
Выход срабатывает при достижении суммарного времени работы.
41
Компаратор 1
Срабатывание выхода определяется условиями, задаваемыми пользователем в параметрах F6.28F6.32.
42
Компаратор 2
Срабатывание выхода определяется условиями, задаваемыми пользователем в параметрах F6.33F6.37.
43
Выход таймера
Срабатывание выхода происходит по окончании обратного отсчета времени таймера, заданного в параметре F6.38.
Запуск обратного отсчета времени таймера (F6.38) осуществляется по активному сигналу на дискретном входе с назначенной функцией ”Запуск таймера” (в соответствующем параметре F5.00F5.05, F5.10 задано значение 51).
Параметры F6.11 – F6.13
F6.11
Выбор параметра, задаваемого импульсным выходом FMP
F6.12
Выбор параметра, задаваемого выходным сигналом AO1
F6.13
Выбор параметра, задаваемого выходным сигналом AO2
Аналоговые выходы AO1, AO2 и импульсный выход FMP осуществляют вывод измеренных параметров ПЧВ в форме унифицированных аналоговых сигналов 0 – 20 мА / 0 – 10 В и импульсного сигнала 0 – 100 кГц соответственно. Назначение измеренных параметров ПЧВ для аналоговых выходов AO1, AO2 и импульсного выхода FMP осуществляется с помощью значений, задаваемых в параметрах F6.11F6.13 (см. таблицу).
Функции аналоговых и импульсного выходов и соответствующие им значения параметров F6.11 – F6.13
ЗначениеФункцияДиапазон
Выходная частота
0 Гц – максимальная выходная частота
Заданная частота
Выходной ток
0 % – двукратное значение номинального тока двигателя
Выходной крутящий момент
0 % – двукратное значение номинального крутящего момента двигателя
Выходная мощность
0 % – двукратное значение номинальной мощности двигателя
5
Выходное напряжение
0 % – двукратное значение номинального напряжения ПЧВ
6
Импульсный вход
0.01 кГц – 100.00 кГц
7
Входное значение AI1
0 В – 10 В
8
Входное значение AI2
0 В – 10 В / 0 мА– 20 мА
10
Длина
0 м – максимальная заданная длина намотки
11
Значение счетчика
0 м – максимальное значение счетчика
12
Задание по RS-485
-10000 – 10000
Когда выбрана данная функция, выход транслирует частоту, заданную по сети RS-485. Диапазон значений от -10000 до 10000 соответствует диапазону от -100.00 до 100.00 % максимальной выходной частоты. Отрицательные значения соответствуют реверсу двигателя.
13
Скорость вращения электродвигателя
0 об/мин – скорость вращения, соответствующая максимальной выходной частоте
14
Выходной ток
0 А – 1000 А (соответствует диапазону выходного сигнала 0 В– 10 В
15
Выходное напряжение
0.0 В – 1000.0 В
Параметр F6.14
F6.14
Максимальная выходная частота импульсов FMP
50.00 Гц
Диапазон значений
Данный параметр позволяет ограничить максимальную выходную частоту на импульсном дискретном выходе FMP.
Параметры F6.15 – F6.18
F6.15
Смещение выходного сигнала AO1
0.0 %
Диапазон значений
100.0 % – 100.0 %
Значение аналогового выхода можно представить в виде линейной функции:
Graphic,
где
x – предварительное значение аналогового выхода;
k – коэффициент усиления выходного сигнала, задаваемый в параметрах F6.16 или F6.18;
b – смещение выходного сигнала, задаваемое в параметрах F6.15 или F6.17.
Значение смещение выходного сигнала равное 100 % соответствует значению тока 10 В (для аналогового выхода 0 –10 В) и 20 мА (для аналогового выхода 0 – 20 мА).
С помощью параметров F6.15F6.18 можно откорректировать значение соответствующего аналогового выхода, либо настроить его на любую желаемую выходную кривую.
Параметры F6.19 – F6.26
F6.19
Время задержки включения дискретного выхода FM
0.0 с
Диапазон значений
0.0 с – 3600.0 с
В параметрах F6.19F6.26 задается время задержки срабатывания дискретного выхода FMR, релейных выходов 1 и 2 и виртуального релейного выхода VDO (время между срабатыванием выхода и фактическим изменением его состояния).
Параметр F6.27
F6.27
Выбор полярности выходного сигнала
00000
Диапазон значений
Положительная полярность
Отрицательная полярность
0000x
Дискретный выход FMR
000х0
Релейный выход 1
00х00
Релейный выход 2
0х000
Резерв
х0000
Резерв
Параметр F6.27 служит для выбора полярности дискретного и релейного выходов:
  • Положительная полярность:
    • дискретный выход FMR: нормально открытый контакт FM-COM;
    • релейный выход 1: нормально открытый контакт T1A-T1C, нормально-закрытый контакт T1A-T1B;
    • релейный выход 2: нормально открытый контакт T2A-T2C;
  • Отрицательная полярность:
    • дискретный выход FMR: нормально закрытый контакт FM-COM;
    • релейный выход 1: нормально закрытый контакт T1A-T1C, нормально-открытый контакт T1A-T1B;
    • релейный выход 2: нормально закрытый контакт T2A-T2C;
    Независимо от значения, заданного в параметре F6.27, при отсутствии питающего напряжения прибора, дискретные и релейные выходы переводятся в неактивные состояния, соответствующие положительной полярности.
Параметр F6.28
F6.28
Настройка контролируемого параметра компаратора 1
00
Диапазон значений
0: Выходная частота
1: Заданная частота
2: Напряжение на шине постоянного тока
3: Выходное напряжение
4: Выходной ток
5: Выходная мощность
6: Выходной крутящий момент
7-8: Резерв
9: Значение аналогового входа AI1
10: Значение аналогового входа AI2
11: Резерв
12: Значение счетчика
13: Длина
В параметре F6.28 выбирается контролируемый параметр (ЕХ) для первого компаратора, который будет сравниваться с уставками, заданными пользователем в параметрах F6.31 и F6.32.
Параметр F6.29
F6.29
Метод сравнения компаратора 1
00
Диапазон значений
0000х – Метод сравнения:
0: Равенство (EX == X1) ;
1: Больше или равно 1);
2: Меньше или равно 2);
3: Значение в диапазоне (X1 ≤ EX ≤ X2);
4: Побитное сравнение (EX & X1 = X2).
000х0 – Метод определения:
0: Ложное значение;
1: Истинное значение.
1) EX ≥ X1.
2) EX ≤ X1.
Значение, задаваемое в разряде 0000х параметра F6.29, определяет метод сравнения – каким образом контролируемый параметр (EX), выбранный в параметре F6.28, будет сравниваться с уставками X1 и X2, заданными в параметрах F6.31 и F6.32 соответственно.
Значение, задаваемое в разряде 000х0 параметра F6.29 определяет логику работы релейного выхода:
  • 0: Ложное значение – выход сработает, если условие не выполнено;
  • 1: Истинное значение – выход сработает, если условие выполнено.
Параметр F6.30
F6.30
Пользовательская зона нечувствительности выхода 1
Диапазон значений
0 – 65535
Значение параметра F6.30 определяет зону нечувствительности срабатывания компаратора, если в разряде 0000х параметра F6.29 задано значение 1 (выбран метод сравнения “Больше или равно”) или значение 2 (выбран метод сравнения “Меньше или равно”).
Например, когда в параметре F6.29 задано значение 11, тогда при увеличении значения контролируемого параметра F6.28 от нуля до уставки, заданной в параметре F6.31:
  • выход компаратора сработает только при достижении контролируемым параметром значения “F6.31 + F6.30”;
  • выход отключится, когда значение контролируемого параметра станет ниже значения “F6.31 – F6.30”.
Параметры F6.31 и F6.32
F6.31
Пользовательская уставка 1 компаратора 1
Диапазон значений
0 – 65535
В параметрах F6.31 и F6.32 задаются соответственно значения уставки 1 (X1) и уставки 2 (X2) компаратора 1.
Значения данных параметров записываются без десятичной точки, например, частота 50,00 Гц записывается как “5000”.
Требуется выполнить настройку компаратора для срабатывания релейного выхода 1 при достижении значения выходной частоты 20 Гц.
Последовательность настройки:
  1. Задать в параметре F6.02 значение 41 (условия срабатывания релейного выхода 1 (Т1А-Т1В-Т1С) определяются пользователем);
  2. Задать в параметре F6.28 значение 0 (в качестве контролируемого параметра выбрана выходная частота);
  3. Задать в параметре F6.29 значение 11 (условие срабатывания – значение контролируемого параметра больше или равно значению уставки, срабатывание происходит при выполнении условия);
  4. Задать в параметре F6.30 значение 0 (зона нечувствительности срабатывания компаратора равна нулю);
  5. Задать в параметре F6.31 значение 2000 (значение уставки выходной частоты равно 20,00 Гц).
При данных значениях параметров релейный выход 1 сработает при достижении параметра выходной частоты значения 20,00 Гц.
Параметры F6.33 – F6.37
F6.33
Настройка контролируемого параметра компаратора 2
00
Диапазон значений
0: Выходная частота
1: Заданная частота
4: Выходной ток
7-8: Резерв
11: Резерв
13: Длина
Параметры настройки второго компаратора F6.33F6.37 аналогичны параметрам настройки первого компаратора F6.28F6.32.
Параметр F6.38
F6.38
Установка времени таймера
Диапазон значений
0.00 с – 100.00 с
В данном параметре задается время обратного отсчета таймера срабатывания дискретных (релейных) выходов).
По окончании обратного отсчета времени, заданного в данном параметре, происходит срабатывание дискретного (релейного) выхода с назначенной функцией ”Выход таймера” (в соответствующем параметре F6.01F6.06 задано значение 43).
