Параметры F8.00 – F8.02
F8.00 | Задание частоты в режиме фиксированной скорости | Значение по умолчанию | 2.00 Гц | |
Диапазон значений | 0.00 Гц – F0.10 | |||
В параметрах F8.00, F8.01 и F8.02 задаются соответственно значения частоты, времени разгона и торможения в режиме работы на фиксированной скорости (толчковый режим). При этом ПЧВ осуществляет разгон и торможение двигателя в соответствии с режимом пуска, выбранным в параметре F1.00 и режимом останова, выбранным в параметре F1.10. В качестве опорного значения для рампы разгона и торможения используется значение максимальной выходной частоты, заданной в параметре F0.10.
Параметры F8.03 – F8.08
F8.03 | Время разгона 2 | Значение по умолчанию | В зависимости от модификации ПЧВ | |
Диапазон значений | 0.0 с – 6500.0 с | |||
ПЧВ позволяет работать с четырьмя предустановленными временами разгона и торможения. В качестве основного (первого) времени разгона и торможения, как правило, используются значения, заданные в параметрах F0.18 и F0.19. Остальные три предустановленных значения задаются в параметрах F8.03 – F8.08.
Требуемое предустановленное время разгона и торможения можно выбирать в процессе работы ПЧВ с помощью соответствующих функций дискретных входов (см. параметры F5.00 – F5.05).
Предустановленные значения времени разгона и торможения также используются, когда выбран режим работы встроенного ПЛК (в параметре F0.03 задано значение 7, см. группу параметров FD в разделе).
Параметры F8.09 – F8.11
F8.09 | Пропускаемая частота 1 | Значение по умолчанию | 0.00 Гц | |
Для исключения возникновения резонансных явлений при работе двигателя, ПЧВ оснащен отключаемой функцией пропускания частоты.
ПЧВ позволяет устанавливать два значения пропускаемых частот и одно значение частотного диапазона относительно каждой установленной пропускаемой частоты. Если заданная частота находится в границах диапазона частоты F8.09 ± F8.11 или F8.10 ± F8.11, то преобразователь будет работать на граничной частоте. Иллюстрация работы функции пропускания частоты приведена на рисунке.
Для отключения функции пропускания частоты в параметрах F8.09 и F8.10 необходимо задать значение 0.00 Гц.
F8.12 | Выдержка на нулевой частоте при переходе в реверс | Значение по умолчанию | 0.00 с | |
Диапазон значений | 0.00 с – 3000.0 с | |||
В параметре F8.12 задается время выдержки на нулевой частоте при изменении направления вращения и переходе через “0 Гц”, как показано на рисунке:
Параметр F8.13
F8.13 | Контроль реверса | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 | Включен | ||
1 | Выключен | |||
По умолчанию реверс разрешен во всех режимах управления. При необходимости можно принудительно запретить работу двигателя в обратном направлении, задав в параметре F8.13 значение 1.
Параметр F8.14
F8.14 | Зависимость несущей частоты ШИМ от температуры | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 | Нет | ||
1 | Да | |||
Преобразователь частоты может автоматически регулировать несущую частоту в зависимости от собственной температуры. Включение этой функции позволяет снизить вероятность срабатывания аварии о перегреве ПЧВ.
Параметр F8.15
F8.15 | Контроль падения нагрузки | Значение по умолчанию | 0.00 Гц | |
Диапазон значений | 0.00 Гц – 10.00 Гц | |||
Когда несколько преобразователей частоты приводят в действие одну и ту же нагрузку, распределение нагрузки становится несбалансированным из-за разной скорости вращения двигателей, что повышает нагрузку на ПЧВ с более высокой скоростью. Контроль падения нагрузки обеспечивает снижение скорости по мере увеличения нагрузки, что позволяет ее сбалансировать. Этот параметр регулирует изменение частоты преобразователя с падающей скоростью.
Параметр F8.16
F8.16 | Уставка таймера нахождения во включенном состоянии (F7.13) | Значение по умолчанию | 0 ч | |
Диапазон значений | 0 ч – 65000 ч | |||
Когда время, заданное в параметре F7.13 достигнет уставки таймера F8.16, сработает многофункциональный дискретный выход ПЧВ, если в соответствующем параметре (параметрах) F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 24.
Параметр F8.17
F8.17 | Уставка таймера суммарного времени работы (F7.09) | Значение по умолчанию | 0 ч | |
Когда время, заданное в параметре F7.09 достигнет уставки таймера F8.17, сработает многофункциональный дискретный выход ПЧВ, если в соответствующем параметре (параметрах) F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 12.
Параметр F8.18
F8.18 | Защита от перезапуска | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 | Выключена | ||
1 | Включена | |||
Функция защиты от перезапуска предотвращает запуск двигателя в следующих двух случаях:
При подаче питания на ПЧВ уже присутствует команда на пуск двигателя (например, нажата кнопка пуска на дискретном входе, или подана команда от мастера сети по RS-485). В этом случае, для пуска двигателя необходимо снять существующую команду на пуск и подать ее заново.
При сбросе аварии сохраняется команда на пуск двигателя (например, нажата кнопка пуска на дискретном входе, или подана команда от мастера сети по RS-485). Для пуска двигателя необходимо снять существующую команду на пуск и подать ее заново.
Параметры F8.19 и F8.20
F8.19 | Значение обнаруживаемой частоты (FDT1) | Значение по умолчанию | 50.00 Гц | |
Значение обнаруживаемой частоты FDT1 (параметр F8.19) и ее гистерезис (параметр F8.20) используются для работы с дискретным выходом с назначенной функцией “Уровень выходной частоты FDT1 (F8.19)” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 3).
Диаграмма, поясняющая работу с параметрами F8.19 и F8.20, представлена на рисунке.
Параметр F8.21
F8.21 | Диапазон обнаруживаемой частоты | Значение по умолчанию | 0.0 % | |
Диапазон значений | 0.0 % – 100.0 % | |||
Значение параметра задается в процентах от значения максимальной выходной частоты, заданного в параметре F0.10 | ||||
Значение диапазона обнаруживаемой частоты F8.21 используется для работы с дискретным выходом с назначенной функцией “Заданная частота достигнута” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 4).
Дискретный выход замкнут, пока выходная частота выше либо равна значению уставки, заданной в параметре F8.21.
Параметр F8.22
F8.22 | Пропуск частоты во время разгона/торможения | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 | Выключен | ||
1 | Включен | |||
Параметр F8.22 служит для выбора функции пропуска частоты во время разгона/торможения.
Когда данная функция включена, для предотвращения появления механического резонанса, преобразователь частоты будет пропускать резонансные частоты, заданные в параметрах F8.09 и F8.10, не только во время работы на установившейся частоте, но и во время разгона и торможения.
Параметр F8.23
F8.23 | Выбор действия при достижении суммарного времени работы | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 | Продолжить работу | ||
1 | Выдать предупреждение об ошибке | |||
Значение параметра F8.23 определяет, какие действия будут выполнены при достижении суммарного времени работы прибора (см. параметр F7.09):
0: Продолжить работу
При достижении суммарного времени работы ПЧВ продолжит работу.
1: Выдать предупреждение об ошибке
При достижении суммарного времени работы ПЧВ выдаст ошибку “Время работы достигло установленного значения (Err26)” и выполнит останов выбегом.
Для сброса данной ошибки необходимо в параметре F0.20 задать значение 2 (удаление записей о неисправности).
Параметр F8.24
F8.24 | Выбор действия при достижении суммарного времени нахождения с включенным питанием | Значение по умолчанию | 0 | |
Значение параметра F8.24 определяет, какие действия будут выполнены при достижении суммарного времени нахождения с включенным питанием (см. параметр F7.13):
При достижении суммарного времени нахождения с включенным питанием ПЧВ продолжит работу.
При достижении суммарного времени нахождения с включенным питанием ПЧВ выдаст ошибку “Время нахождения во включенном состоянии достигло установленного значения (Err29)” и выполнит действия в соответствии со значением, заданным в параметре FA15 (разряд 00х00).
Для сброса данной ошибки необходимо в параметре F8.24 задать значение 0.
Параметры F8.25 и F8.26
F8.25 | Частота переключения времени разгона | Значение по умолчанию | 0.00 Гц | |
Переключение времени разгона и торможения при достижении значений частоты, заданных в параметрах F8.25 и F8.26 показано на рисунке.
Если выходная частота ПЧВ ниже значения, заданного в параметре F8.25, то двигатель будет разгоняться с в соответствии с временем, заданным в параметре F8.03 (Время разгона 2). При превышении этой частоты произойдет переключение на время, заданное в параметре F0.18 (Время разгона 1).
Переключение времени торможения
Если выходная частота ПЧВ ниже значения, заданного в параметре F8.26, то двигатель будет замедляться в соответствии с временем, заданным в параметре F8.04 (Время торможения 2) . До этого момента торможение двигателя будет выполняться в соответствии с временем, заданным в параметре F0.19 (Времени торможения 1).
Параметр F8.27
F8.27 | Приоритет команды на работу на фиксированной скорости | Значение по умолчанию | 1 | |
Диапазон значений | 0 | Выключено | ||
1 | Включено | |||
Если установлен приоритет команды на работу на фиксированной скорости, то при наличии активного сигнала на соответствующем дискретном входе, ПЧВ переходит в режим работы на фиксированной скорости вне зависимости от того, в каком режиме работал ПЧВ.
Параметры F8.28 и F8.29
F8.28 | Значение обнаруживаемой частоты (FDT2) | Значение по умолчанию | 50.00 Гц | |
Значение обнаруживаемой частоты FDT2 (параметр F8.28) и ее гистерезис (параметр F8.29) используются для работы с дискретным выходом с назначенной функцией “Уровень выходной частоты FDT2 (F8.28)” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 25).
Работа с параметрами F8.28 и F8.29 аналогична работе с параметрами F8.19 и F8.20.
Параметры F8.30 – F8.33
F8.30 | Обнаружение достижения произвольной частоты 1 | Значение по умолчанию | 50.00 Гц | |
Данные параметры используются для совместной работы с дискретными выходами преобразователя частоты (см. параметры F6.01 – F6.03, F6.06). Если для какого-либо из этих дискретных выходов была назначена функция “Уровень выходной частоты 1 (F8.30)” (задано значение 26) или функция “Уровень выходной частоты 2 (F8.32)” (задано значение 27), то при достижении заданных значений частот соответствующий дискретный выход будет замкнут, пока выходная частота находится в пределах F8.30 ± F8.31 или F8.32 ± F8.33.
Параметры F8.34 и F8.35
F8.34 | Уровень обнаружения нулевого тока на выходе ПЧВ | Значение по умолчанию | 5.0 % | |
Диапазон значений | 0.0 % – 300.0 % | |||
Значение параметра задается в процентах от номинального
тока электродвигателя (см. параметр F2.03). | ||||
Когда значение выходного тока преобразователя частоты меньше или равно уровню обнаружения нулевого тока, заданному в параметре F8.34, а его длительность превышает время задержки обнаружения нулевого тока, заданное в параметре F8.35, тогда срабатывает дискретный выход с назначенной функцией “Обнаружен нулевой ток (F8.34, F8.35)” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 34).
Параметры F8.36 и F8.37
F8.36 | Задание программного значения перегрузки по току | Значение по умолчанию | 200.0 % | |
Диапазон значений | 0.0 % (не отслеживается) 0.1 % – 300.0 % | |||
Когда значение выходного тока преобразователя частоты больше или равно значению тока, заданному в параметре F8.36, а его длительность превышает время задержки, заданное в параметре F8.37, тогда срабатывает дискретный выход с назначенной функцией “Достигнут программный ток перегрузки (F8.36, F8.37)” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 36).
Параметры F8.38 – F8.41
F8.38 | Значение обнаружения произвольного тока 1 | Значение по умолчанию | 100.0 % | |
Когда значение выходного тока преобразователя находится в диапазоне F8.38 ± F8.39, тогда срабатывает дискретный выход с назначенной функцией “Уровень нагрузки 1 (F8.38)” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 28).
Когда значение выходного тока преобразователя находится в диапазоне F8.40 ± F8.41, тогда срабатывает дискретный выход с назначенной функцией “Уровень нагрузки 2 (F8.40)” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 29).
Параметры F8.42 – F8.44
F8.42 | Режим ПЧВ для работы по таймеру с импульсным выходом | Значение по умолчанию | 0 | |
1 | Включен | |||
Если включен режим работы ПЧВ по таймеру (в параметре F8.42 задано значение 1), то после подачи команды на пуск начинается обратный отсчет таймера, по истечении которого ПЧВ выполнит остановку двигателя. При этом, по окончании отсчета таймера, сработает дискретный выход с назначенной функцией “Время таймера истекло” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 30) и останется в замкнутом состоянии до полной остановки двигателя.
Параметры F8.45 и F8.46
F8.45 | Нижний предел напряжения AI1 | Значение по умолчанию | 3.10 В | |
Диапазон значений | 0.00 В – F8.46 | |||
Если значение сигнала аналогового входа AI1 превышает значение, заданное в параметре F8.46 или ниже значения, заданного в параметре F8.45, то сработает дискретный выход с назначенной функцией “Превышен предел входного сигнала AI1” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 31).
Параметры F8.47
F8.47 | Порог температуры IGBT-модуля | Значение по умолчанию | 75 °С | |
Диапазон значений | 0 °С – 100 °С | |||
Если температура IGBT-модуля (см. параметр F7.07) достигла значения уставки, заданной в параметре F8.47, то срабатывает дискретный выход с назначенной функцией “Перегрев IGBT-модуля (F7.07 = F8.47)” (в соответствующем параметре F6.01 – F6.03, F6.06 задано значение 35).
Параметр F8.48
F8.48 | Защита от быстрого возрастания тока | Значение по умолчанию | 1 | |
1 | Включена | |||
Включение функции быстрого ограничения тока может свести к минимуму ошибки перегрузки по току и защитить преобразователь частоты. При срабатывании данной защиты и перехода ПЧВ в состояние быстрого ограничения тока, в течение некоторого времени будет выдана ошибка Err40 (“Несоответствие нагрузки и мощности инвертора”).
