Группа параметров F4 предназначена для скалярного управления преобразователем частоты (когда в параметре F0.00 задано значение 1). В векторном режиме (когда в параметре F0.00 задано значение 0) параметры группы F4 не влияют на работу преобразователя частоты.
Скалярный режим работы подходит как для общепромышленной нагрузки, так и для нагрузки с переменным моментом сопротивления (насосы, вентилятор и т. д.). Также скалярный режим подойдет для управления сразу несколькими двигателями (например, группой вентиляторов), или для случаев, когда модификация ПЧВ на несколько ступеней выше по мощности чем подключаемый электродвигатель.
Параметр F4.00
F4.00 | Выбор типа кривой U/f | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 | Линейная зависимость U/f | ||
1 | Пользовательская настройка U/f | |||
2 | Квадратичная зависимость U/f | |||
3 – 9 | Резерв | |||
10 | Полное разделение задания напряжения и частоты U/F | |||
11 | Частичное разделение задания напряжения и частоты | |||
0: Линейная зависимость U/f
Данный тип зависимости лучше всего подходит для общепромышленной нагрузки с постоянным моментом сопротивления.
1: Пользовательская настройка U/f
Подходит для специфических нагрузок: позволяет пользователю построить функцию U/f по трем точкам (см. параметры F4.03 – F4.08).
2: Квадратичная зависимость U/f
Данный тип зависимости подходит для вращающихся рабочих механизмов, момент сопротивления которых пропорционален угловой скорости (вентиляторы, насосы, центрифуги и т. д.).
10: Полное разделение задания напряжения и частоты U/F
Выходное напряжение задается в соответствии с источником, заданным в параметре F4.13.
11: Частичное разделение задания напряжения и частоты
В этом случае сохраняется пропорция U/f, а источник напряжения F4.13 используется только для регулировки наклона U/f.
Соотношение между выходным напряжением и частотой связано с номинальным напряжением и номинальной частотой двигателя, заданными в параметрах группы F2, и определяется по формуле:
где
X – значение входного сигнала источника напряжения, % (от 0 до 100 %);
F2.02 – значение параметра F2.02, В;
F2.04 – значение параметра F2.04, Гц.
Параметры F4.01 и F4.02
F4.01 | Повышение крутящего момента | Значение по умолчанию | В зависимости от модификации ПЧВ | |
Диапазон значений | 0.0 % – автоматическое повышение крутящего момента; 0.1 % – 30 % – ручное повышение крутящего момента. | |||
В режиме скалярного управления ПЧВ может автоматически повышать выходное напряжение, чтобы компенсировать недостающий крутящий момент на малых значениях частоты.
В параметре F4.01 задается значение повышения крутящего момента. Если задать слишком большое значение данного параметра, двигатель будет быстро перегреваться, а ПЧВ выдаст аварию о перегрузке. Как правило, значение повышения крутящего момента в параметре F4.01 не должно превышать 8.0 %. Точная настройка этого параметра позволяет избежать перегрузки по току при запуске. С ростом нагрузки рекомендуется увеличить значение этого параметра.
Когда в параметре повышения крутящего момента F4.01 задано значение 0.0 %, ПЧВ увеличивает крутящий момент автоматически.
В параметре F4.02 задается значение граничной частоты повышения крутящего момента. Повышение крутящего момента будет осуществляться только при значениях частоты ниже значения граничной частоты, заданной в параметре F4.02. Диаграмма, иллюстрирующая работу повышения крутящего момента, приведена на рисунке.
Параметры F4.03 – F4.08
F4.03 | Пользовательская настройка частоты в точке 1 (F1) | Значение по умолчанию | 3.00 Гц | |
Диапазон значений | 0.00 Гц – F4.05 | |||
Шесть параметров F4.03 – F4.08 используются для построения пользовательской кривой U/f. Их значения, как правило, устанавливаются в соответствии с характеристиками нагрузки двигателя.
Значения параметров пользовательской настройки напряжения F4.04, F4.06 и F4.08 задаются в процентах от номинального напряжения двигателя.
Каждое последующее значение напряжения (U1, U2, U3) и частоты (F1, F2, F3) не может быть ниже предыдущего, т. е. должно выполняться условие:
| U1 < U2 < U3; |
| F1 < F2 < F3. |
Слишком высокое напряжение при низкой частоте может привести к перегреву или даже к выходу двигателя из строя, а также к срабатыванию защиты от перегрузки по току.
Вид пользовательской кривой U/f приведен на рисунке.
Параметр F4.09
F4.09 | Коэффициент компенсации скольжения | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 – 200 | |||
Данный параметр служит для компенсации скольжения, вызванного нагрузкой при работе в режиме скалярного управления U/f.
Как правило, значение 100 в параметре F4.09 соответствует номинальному скольжению при номинальной нагрузке двигателя. При этом, реальная скорость двигателя, в основном, близка к скорости, заданной через ПЧВ.
Параметр F4.10
F4.10 | Коэффициент усиления перевозбуждения U/F | Значение по умолчанию | 0 | |
Параметр коэффициента усиления перевозбуждения U/F предназначен для подавления роста напряжения на шине постоянного тока во время торможения и предотвращения превышения предельного значения перенапряжения и возникновения ошибки по перенапряжению.
Чем больше значение коэффициента усиления при перевозбуждении, заданное в параметре F4.10, тем сильнее эффект подавления.
Указания по настройке параметра:
При низкоинерционной нагрузке значение параметра F4.10 должно быть равным 0. Значение параметра следует увеличивать по мере роста инерционности нагрузки;
Если используется тормозной резистор, значение параметра F4.10 должно быть равным 0.
Параметр F4.11
F4.11 | Коэффициент подавления колебаний U/F | Значение по умолчанию | В зависимости от модификации ПЧВ | |
Диапазон значений | 0 – 100 | |||
Данный параметр служит для подавления колебаний в режиме скалярного управления U/f.
Если колебания отсутствуют, то значение этого параметра должно быть равно нулю. Увеличивать его значение следует только в случае наличия колебаний, мешающих нормальной работе ПЧВ.
При использовании данной функции значения, заданные в параметрах номинального тока двигателя F2.03 и тока холостого хода F2.10, должны быть максимально приближены к фактическим значениям.
Параметр F4.12
F4.12 | Источник задания напряжения для режима разделения U/f | Значение по умолчанию | 0 | |
Диапазон значений | 0 | Цифровое (F4.13) | ||
1 | Аналоговый вход AI1 | |||
2 | Аналоговый вход AI2 | |||
3 | Резерв | |||
4 | Резерв | |||
5 | Мультискорости | |||
6 | Встроенный ПЛК | |||
7 | ПИД-регулятор | |||
8 | RS-485 | |||
Максимальные значения (100 %) сигналов / данных всех выбираемых источников соответствуют значению номинального напряжения двигателя. | ||||
0: Цифровой (F4.13)
Когда в параметре F4.12 задано значение 0, значение напряжения принимается равным значению, заданному в параметре F4.13.
1: Аналоговый вход AI1
2: Аналоговый вход AI2
Напряжение изменяется пропорционально соответствующему входному аналоговому сигналу. Максимальное входное значение аналогового сигнала (100 %) соответствует номинальному напряжению двигателя, записанному в параметре F2.02.
5: Мультискорости
Когда в параметре F4.12 задано значение 5, в качестве источника задания напряжения выбраны многофункциональные дискретные входы с назначенной функцией “Многоскоростной вход 1...4” (данная функция задается в параметрах группы F5, см. раздел). Значения выходного напряжения (в процентах) задаются в параметрах FD.00 – FD.15 группы FD, где значение 100 % соответствует номинальному напряжению двигателя, записанному в параметре F2.02.
Выбор выходного напряжения осуществляется комбинацией дискретных входов.
6: Встроенный ПЛК
Настройка изменения выходного напряжения задается в группе параметров встроенного ПЛК (группа параметров FD, см. раздел). Значение 100 % соответствует номинальному напряжению двигателя, записанному в параметре F2.02
7: ПИД-регулятор
Когда в параметре F4.12 задано значение 7, в качестве источника задания выходного напряжения выбран ПИД-регулятор. В данном случае выходное напряжение будет генерироваться в соответствии с функцией замкнутого контура ПИД-регулятора. Настройка ПИД-регулятора осуществляется при помощи параметров группы F9 (см. раздел).
8: RS-485
Когда в параметре F4.12 задано значение 8, в качестве источника задания выходного напряжения выбран мастер сети RS-485, подключенный к интерфейсному порту RS-485 ПЧВ. Значение выходного напряжения определяется данными, поступающими на ПЧВ от мастера сети RS-485 по протоколу Modbus RTU.
Параметр F4.13
F4.13 | Цифровая настройка напряжения в режиме разделения U/f | Значение по умолчанию | 0 В | |
Диапазон значений | 0 В – F2.02 | |||
Когда в параметре F4.12 задано значение 0, то значение выходного напряжения равно значению, заданному в параметре F4.13.
Параметр F4.14
F4.14 | Время нарастания напряжения в режиме разделения U/f | Значение по умолчанию | 0.0 с | |
Диапазон значений | 0.0 с – 1000.0 с | |||
Значение, задаваемое в данном параметре (время нарастания напряжения в режиме разделения U/f) – это время, необходимое для изменения выходного напряжения от 0 В до номинального напряжения двигателя, заданного в параметре F2.02 (разгон). Значение данного параметра также определяет время изменения выходного напряжения от значения, заданного в параметре F2.02 до 0 В (торможение). Алгоритм работы показан на рисунке.
Параметр F4.16
F4.16 | Автоматическое регулирование напряжения | Значение по умолчанию | 1 | |
Диапазон значений | 0 | Выключено | ||
1 | Активно при останове с торможением | |||
2 | Активно при постоянной скорости | |||
3 | Включено | |||
Для выбора режима работы автоматического регулирования выходного напряжения следует задать соответствующее значение в параметре F4.16.
