Техническое обслуживание включает следующие процедуры:
очистка редуктора или обдувка редуктора сжатым воздухом;
проверка наличия и уровня масла;
проверка надежности крепления редуктора и сопряженных деталей и механизмов, технического состояния аппаратуры защиты.
Регулярность технического обслуживания редуктора
| Период | Работы |
| Каждые 500 часов эксплуатации или каждый месяц | Визуальная проверка уплотнений на утечку масла |
| Каждые 3000 часов эксплуатации или каждые 6 месяцев | Проверка уплотнений и замена по необходимости |
| Каждые 8000 часов эксплуатации | Замена масла (см. раздел) |
| Раз в год или чаще (в зависимости от условий эксплуатации) | Устранение с помощью пылесоса любых накоплений пыли больше 5 мм |
Замена масла
Для замены масла следует
Демонтировать редуктор, отсоединив его от исполнительного механизма и двигателя.
Полностью слить старое масло, открутив пробку сливного отверстия.
Наполнить редуктор новым маслом согласно условиям эксплуатации и требованиям к рекомендуемому маслу и его количеству относительно монтажных позиций.
Закрутить пробку сливного отверстия и установить редуктор на прежнее место.
Требуемое количество масла для разных монтажных позиций, л
| Модификация редуктора | Монтажная позиция | |||||
| B3 | B6 | B7 | B8 | V5 | V6 | |
| NRV/RV30 | 0,05 | |||||
| NRV/RV40 | 0,1 | |||||
| NRV/RV50 | 0,15 | |||||
| NRV/RV63 | 0,3 | |||||
| NRV/RV75 | 0,5 | |||||
| NRV/RV90 | 1 | |||||
| NRV/RV110 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 3 | 2,2 |
| NRV/RV130 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 4,5 | 3,3 |
| NRV/RV150 | 7 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 7 | 5,1 |
Рекомендуемые марки синтетического масла для эксплуатации
| Модификации редуктора | |||
| NRV/RV30–90 | NRV/RV110–150 | ||
| Температура окружающей среды, °С | –25…+50 | –5…+40 | –15…+25 |
| Тип масла | Синтетическое | Минеральное | |
| ISO | VG320 | VG460 | VG220 |
| Shell | Tivela OILS320 | Omala OIL460 | Omala OIL220 |
| Agip | Telium VSF320 | Blasia 460 | Blasia 220 |
| Esso | S220 | Spartran Ep460 | Spartran Ep220 |
| Mobil | Glygoyle 30 | Mobilgear 634 | Mobilgear 630 |
| Castrol | Alphasyn Pg320 | Alpha MAX460 | Alpha MAX220 |
| BP | Engergo SG-XP320 | Energol GR-XP460 | Energol GR-XP220 |
| GMERI | – | CKE460 | – |
