Подготовка к монтажу
Перед установкой редуктора следует соблюдать следующие требования:
сопряженные валы установить соосно;
проверить, чтобы диаметры валов, вводимых в полый вал, были изготовлены с полем допуска h7 согласно ГОСТ 25347. До начала монтажа требуется тщательно очистить пригранные поверхности;
убедиться в надежном соединении и фиксации входного вала редуктора с валом двигателя, а так же выходного вала редуктора с валом исполнительного механизма по всей длине;
проверить уровень масла, в случае необходимости долить (см. раздел);
в зависимости от монтажной позиции (см. рисунок) установить отдушину из комплекта поставки в верхнюю точку редуктора вместо пробки;
если необходимо, установить муфты согласно инструкции поставщика муфт;
ПредупреждениеЕсли привод испытывает ударные нагрузки, то для их ослабления следует предусмотреть установку упругой муфты. Муфта, за счет использования упругих силовых элементов, способна компенсировать радиальные и угловые смещения, а также демпфировать колебания, амортизировать толчки и удары. Упругая муфта в этом случае является компенсатором системы при монтаже и эксплуатации приводов, так как отклонения валов от соосного положения образуются также в результате их деформации от рабочей нагрузки и температуры. Отсутствие упругой муфты может привести к повреждению редуктора.если редуктор не будет использоваться долгое время, необходимо выполнить комплекс мер согласно разделу.
Установка
Рекомендации и требования по установке редуктора:
редуктор следует устанавливать на плоскую обработанную поверхность или на соосный вал;
для установки на вал шкивов, муфт, шестерен и т. п. запрещается использовать молоток;
во время монтажа шкивов требуется следить за правильным натяжением ремня согласно данным изготовителя;
установленные передающие элементы должны быть отбалансированы и не должны создавать чрезмерных радиальных или осевых нагрузок
доступ к резьбовым пробкам контрольного и сливного отверстий и отдушине должен быть свободным.
Максимально допустимое отклонение от плоскостности для основания под лапы/фланец согласно DIN ISO 1101
| Модификация | Допустимое отклонение, мм, не более |
| NRV/RV30–63 | 0,4 |
| NRV/RV75–110 | 0,5 |
| NRV/RV130–150 | 0,7 |
Порядок установки редуктора:
Очистить все поверхности валов и фланцев. Чтобы избежать утечки масла и повреждения уплотнений, следует не допускать попадания чистящего средства на рабочие кромки манжет.
Установить редуктор в монтажную позицию (положение) согласно модификации (см. рисунок).
ПредупреждениеДля редукторов NRV/RV30–90 допускается установка в любой монтажной позиции вне зависимости от модификации. Для модификаций NRV/RV110–150 допускается установка только согласно маркировке монтажной позиции, в противном случае это приведет к поломке редуктора.Монтажные позиции Снять заводские пластиковые заглушки с отверстий на редукторе.
Присоединить редуктор к передающим элементам с помощью монтажного приспособления согласно присоединительным размерам редуктора (см. рисунок и таблицу) Для установки использовать только центровое отверстие на валу с резьбой.
ПредупреждениеВсе детали, насаживаемые на выходной вал редуктора (шкивы, шестерни, муфты и т. п.) должны быть динамически сбалансированы.Зафиксировать редуктор с помощью крепежных болтов.
ПримечаниеКрепежные детали в комплект поставки не входят.
P – диаметр фланца;
M – межцентровой диаметр креплений;
N – диаметр выемки;
D – диаметр отверстия на входном валу для разных передаточных отношений.
Присоединительные и габаритные размеры (Ш × В × Г), вес модификаций редуктора
| RV30 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 81 × 97 × 63 | ||||
| Вес, кг | ≈ 1,2 | ||||
| Тип фланца | 56B14 | 56B5 | 63B14 | 63B5 | |
| P, мм | 80 | 120 | 90 | 140 | |
| M, мм | 65 | 100 | 75 | 115 | |
| N, мм | 50 | 80 | 60 | 95 | |
| D, мм | 7,5 | 9 | 11 | ||
| 10 | |||||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | – | ||||
| 100 | – | ||||
Все габаритные и присоединительные размеры, а также размеры валов и боковых фланцев приведены в приложении Габаритные и присоединительные размеры.
Для редукторов доступны выходные валы и моментные рычаги (не входят в комплект поставки), габаритные размеры которых приведены в приложении Дополнительное оборудование.
