1-RU-61872-1.20
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием червячного редуктора Meyertec NRV/RV (далее по тексту именуемого как «редуктор» или «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание редуктора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Редуктор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Редуктор выполняет следующие функции:
  • увеличение крутящего момента и уменьшение частоты вращения;
  • передача момента на исполнительный механизм с помощью червячной передачи.
Редуктор предназначен для промышленного применения.
Характеристики прибора
NRV/RV30–110NRV/RV130–150
Корпус
Материал изготовленияПассивированный алюминийСерый чугун
Червячный вал
Материал изготовленияЗакаленная сталь с твердостью (57–62 HRC)
Поверхность Цилиндрическая линейчато-винтовая с архимедовым профилем (ZA)
Червячное колесо
Материал изготовленияВысокооловянистая антифрикционная бронза
Подшипники
ПроизводительС&U Bearings
Эксплуатация редуктора, заполненного синтетическим трансмиссионным маслом, допускается при температуре окружающей среды от –25 до +50 °С.
Редуктор, заполненный морозостойким маслом, эксплуатируется при температуре окружающей среды от –40 до +50 °С.
Во время работы редуктора допускается его нагрев до температуры 90 °С.
Редуктор следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, наружных вибраций, экстремальных климатических условий от попадания на него посторонних предметов сверху.
К месту размещения редуктора должен быть обеспечен свободный приток воздуха для охлаждения.
В зоне проведения любых работ с редуктором запрещается использовать источники огня или искрения.
Во время работы наружные поверхности редукторов могут нагреваться из-за работы подвижных частей и воздействия окружающей среды. Любые действия следует совершать только с остывшим редуктором, в противном случае существует опасность ожога горячим редуктором и горячим редукторным маслом.
Если во время эксплуатации редуктора происходят перегрузки, частые пуски и резкие остановки, то для длительной и надежной работы механизма рекомендуется применять устройство плавного пуска, преобразователь частоты, эластичные муфты сцепления.
Подготовка к монтажу
Перед установкой редуктора следует соблюдать следующие требования:
  • сопряженные валы установить соосно;
  • проверить, чтобы диаметры валов, вводимых в полый вал, были изготовлены с полем допуска h7 согласно ГОСТ 25347. До начала монтажа требуется тщательно очистить пригранные поверхности;
  • убедиться в надежном соединении и фиксации входного вала редуктора с валом двигателя, а так же выходного вала редуктора с валом исполнительного механизма по всей длине;
  • проверить уровень масла, в случае необходимости долить (см. раздел);
  • в зависимости от монтажной позиции (см. рисунок) установить отдушину из комплекта поставки в верхнюю точку редуктора вместо пробки;
  • если необходимо, установить муфты согласно инструкции поставщика муфт;
    Если привод испытывает ударные нагрузки, то для их ослабления следует предусмотреть установку упругой муфты. Муфта, за счет использования упругих силовых элементов, способна компенсировать радиальные и угловые смещения, а также демпфировать колебания, амортизировать толчки и удары. Упругая муфта в этом случае является компенсатором системы при монтаже и эксплуатации приводов, так как отклонения валов от соосного положения образуются также в результате их деформации от рабочей нагрузки и температуры. Отсутствие упругой муфты может привести к повреждению редуктора.
  • если редуктор не будет использоваться долгое время, необходимо выполнить комплекс мер согласно разделу.
Установка
Не рекомендуется устанавливать редуктор в привод механизмов, находящихся под ударными нагрузками. При долговременной работе с ударами редуктор может перегреваться, и у него резко снизится ресурс.
Рекомендации и требования по установке редуктора:
  • редуктор следует устанавливать на плоскую обработанную поверхность или на соосный вал;
  • для установки на вал шкивов, муфт, шестерен и т. п. запрещается использовать молоток;
  • во время монтажа шкивов требуется следить за правильным натяжением ремня согласно данным изготовителя;
  • установленные передающие элементы должны быть отбалансированы и не должны создавать чрезмерных радиальных или осевых нагрузок
  • доступ к резьбовым пробкам контрольного и сливного отверстий и отдушине должен быть свободным.
Максимально допустимое отклонение от плоскостности для основания под лапы/фланец согласно DIN ISO 1101
МодификацияДопустимое отклонение, мм, не более
NRV/RV30–630,4
NRV/RV75–1100,5
NRV/RV130–1500,7
Во время затягивания лап и фланцев следует не допускать перекоса опорных поверхностей и учитывать допустимые радиальные и осевые нагрузки на вал.
Порядок установки редуктора:
  1. Очистить все поверхности валов и фланцев. Чтобы избежать утечки масла и повреждения уплотнений, следует не допускать попадания чистящего средства на рабочие кромки манжет.
  2. Установить редуктор в монтажную позицию (положение) согласно модификации (см. рисунок).
    Для редукторов NRV/RV30–90 допускается установка в любой монтажной позиции вне зависимости от модификации. Для модификаций NRV/RV110–150 допускается установка только согласно маркировке монтажной позиции, в противном случае это приведет к поломке редуктора.
    Монтажные позиции
  3. Снять заводские пластиковые заглушки с отверстий на редукторе.
  4. Присоединить редуктор к передающим элементам с помощью монтажного приспособления согласно присоединительным размерам редуктора (см. рисунок и таблицу) Для установки использовать только центровое отверстие на валу с резьбой.
    Все детали, насаживаемые на выходной вал редуктора (шкивы, шестерни, муфты и т. п.) должны быть динамически сбалансированы.
  5. Зафиксировать редуктор с помощью крепежных болтов.
    Крепежные детали в комплект поставки не входят.
Присоединительные размеры
  • P – диаметр фланца;
  • M – межцентровой диаметр креплений;
  • N – диаметр выемки;
  • D – диаметр отверстия на входном валу для разных передаточных отношений.
Присоединительные и габаритные размеры (Ш × В × Г), вес модификаций редуктора
RV30
Габаритные размеры, мм81 × 97 × 63
Вес, кг
≈ 1,2
Тип фланца56B1456B563B1463B5
P, мм8012090140
M, мм6510075115
N, мм50806095
D, мм7,5911
10
15
20
25
30
40
50
60
80 –
100–
RV40
Габаритные размеры, мм101,0 × 121,5 × 78,0
Вес, кг≈ 2,3
Тип фланца56B1456B563B14 63B571B1471B5
P, мм8012090140 105160
M, мм651007511585130
N, мм5080609570110
D, мм7,5–1114
10
15
20
25
30
40
50 9–
60
80
100
RV50
Габаритные размеры, мм121 × 144 × 92
Вес, кг≈ 3,5
Тип фланца63B571B1471B580B1480B5
P, мм140105160120200
M, мм11585130100165
N, мм957011080130
D, мм7,5–1419
10
15
20
25
30
4011–
50
60
80
100–
RV63
Габаритные размеры, мм146 × 174 × 112
Вес, кг≈ 6,2
Тип фланца71B1471B580B1480B590B1490B5
P, мм105160120200140200
M, мм85130100165115165
N, мм701108013095130
D, мм7,5–1924
10
15
20
25
30
4014–
50
60
80–
100
RV75
Габаритные размеры, мм174 × 205 × 120
Вес, кг≈ 9
Тип фланца80B1480B590B1490B5100B14100B5
P, мм120200140200160250
M, мм100165115165130215
N, мм8013095130110180
D, мм7,5–2428
10
15
2019–
25
30
40
50–
60
80
100
RV90
Габаритные размеры, мм208 × 238 × 140
Вес, кг≈ 13
D, мм7,5–2428
10
15
20
25
30
4019–
50
60
80–
100
RV110
Габаритные размеры, мм252,5 × 295,0 × 155,0
Вес, кг≈ 35
Тип фланца80B590B5100B5132B5
P, мм200200250300
M, мм165165215265
N, мм130130180230
D, мм7,5––2838
10
15
20
2524–
30
40
50
60
8019–
100
RV130
Габаритные размеры, мм292,5 × 335,0 × 170,0
Вес, кг≈ 48
Тип фланца90B5100B5132B5
P, мм200250300
M, мм165215265
N, мм130180230
D, мм7,5––38
10
15
20
2528
30
40
50–
60
8024
100
RV150
Габаритные размеры, мм340 × 400 × 200
Вес, кг≈ 84
Тип фланца100B5132B5160B5
P, мм250300350
M, мм215265300
N, мм180230250
D, мм7,5––42
10
15
2038
25
30–
40
5028
60
80–
100
Все габаритные и присоединительные размеры, а также размеры валов и боковых фланцев приведены в приложении Габаритные и присоединительные размеры.
Для редукторов доступны выходные валы и моментные рычаги (не входят в комплект поставки), габаритные размеры которых приведены в приложении Дополнительное оборудование.
Эксплуатация
Начало работы
Перед началом эксплуатации следует проверить надежность крепления редуктора, правильность установки отдушины, деталей приводного механизма, правильность подключения и регулировок аппаратуры защиты, а также уровень масла. После затягивания крепежных элементов следует проверить не нарушилась ли центровка редуктора и других элементов механизма. Перед вводом в эксплуатацию следует убедиться, что валы и муфты закрыты соответствующими защитными кожухами и крышками.
После установки следует пробно запустить механизм без нагрузок для проверки исправности деталей и уплотнений (отсутствие стуков, вибрации, биений, подтекания масла и т. д.). В случае появления неисправностей см. раздел.
После пробного пуска и устранения замеченных недостатков следует проверить работу редуктора без нагрузки в течении 20–25 часов.
Для наилучшей приработки деталей механизма рекомендуется первые 20–30 часов работы не использовать редуктор при максимальных нагрузках.
Все физические характеристики и радиальные нагрузки на редуктор приведены в приложении Радиальные нагрузки.
Внутреннее устройство
Внутреннее устройство редуктора
Элементы редуктора
№Элемент№ Элемент
1Корпус8Торцевая крышка
2Входной фланец9Уплотнительное кольцо
3Боковая крышка10Болт
4Червячная шестерня11Подшипник выходного вала
5Червячный вал12Подшипник червячного вала
6Сальник выходного вала13Нижняя пробка
7Сальник червячного вала14Верхняя пробка
Проявление
Неисправность
Способ устранения
Перегрев редуктора (> 90 °C)Неподходящий типоразмер редуктораПроверить правильность выбора типоразмера редуктора под оборудование, с которым он используется
Работа редуктора в приводе с сильными ударными нагрузками и толчками
Уровень масла в редукторе не соответствует монтажной позицииОтрегулировать уровень масла в редукторе в соответствии с монтажной позицией (см. раздел)
Неверно установлен двигатель на входном валуПравильно установить двигатель
Неверная скорость вращения выходного вала редуктораНеправильно подобрано передаточное число редуктора или количество оборотов двигателя на входном валуЗаменить редуктор (или электродвигатель) на подходящую модификацию
ВибрацияНесоосность вала/фланца подключенного двигателя и вала/фланца редуктораПроверить соосность фланцев и валов редуктора и двигателя, в случае необходимости заменить один из компонентов привода
Постоянный скрежетПоврежден подшипникЗаменить подшипник и масло
Постоянный стукПовреждена передачаОбратиться в сервисный центр
Прерывистый шум Вмятины на шестернеЕсли шум несильный и не влияет на работу редуктора, то вмешательство не требуется. Если шум сильный и падает производительность привода, то необходимо обратиться в сервисный центр, либо заменить редуктор
Прерывистый сильный шумПосторонние частицы в маслеПолностью заменить масло или обратиться в сервисный центр
Утечка масла*Поврежден сальникЗаменить сальник и проверить правильность установки пробки-отдушины
Ослаблены винтыЗатянуть винты
Избыточное внутреннее давлениеОбратиться в сервисный центр
Не вращается выходной валНет зацепления в передачеОбратиться в сервисный центр
* Допускается появление следов масла вблизи рабочей кромки манжет, вследствие выхода наружу консистентной смазки, используемой при установке манжет.
Сервис-фактор
Сервис-фактор (f.s.) показывает влияние условий и режимов работы подключенных механизмов на редуктор, а также устойчивость привода к снижению ресурса при перегрузках. Для долговечной и безотказной работы редуктора следует не допускать значительного превышения номинальной нагрузки на выходном валу. В случае изменения условий эксплуатации и увеличение нагрузки редуктора следует умножить крутящий момент на выходном валу редуктора (см. приложение Коэффициенты сервис-фактора для мотор-редукторов) на коэффициент сервис-фактора. Нейтральное значение коэффициента сервис-фактора – 1.
Если крутящий момент на выходном валу редуктора с передаточным числом 100 и c двигателем мощностью 0,12 кВт, 1400 об/мин равен 25 Н · м, то при увеличении сервис-фактора до 1,5, крутящий момент на выходном валу должен быть не ниже 25 × 1,5 = 37,5 Н · м. Соответственно, редуктор следует заменить на другой с бóльшим межосевым расстоянием.
На коэффициент сервис-фактора влияют следующие показатели:
  • тип нагрузки на выходном валу – червячные редукторы плохо переносят сильные ударные нагрузки и перегрузки на выходном валу, что приводит к кратному увеличению сил трения между элементами червячной передачи, перегреву редуктора, появлению задиров на червячном колесе и валу и причиной преждевременного разрушения механизма;
  • среднее количество часов работы в сутки – влияет на общий износ деталей редуктора;
  • количество пусков/остановок в час – в значительной степени влияют на ресурс привода, т . к. во время пусков редуктору приходится преодолевать динамические моменты (которые всегда выше статических), создаваемые движущимися с переменной скоростью массами системы привода;
  • температура окружающей среды.
    Зависимость коэффициента сервис-фактора от температуры окружающей среды
    Температура окружающей среды, °CКоэффициент сервис-фактора
    < 301,1
    30–401,2
    40–501,3
    50–601,4
    > 601,5 (рекомендуется обратиться в службу поддержки)
Тип нагрузки на выходном валуОбласть примененияКоличество пусков/остановок в часСреднее количество рабочих часов в сутки
< 22–89–1617–24
Легкая равномерная
Равномерно работающие ленточные, пластинчатые конвейеры;
легкие подъемники;
упаковочные машины;
вентиляторы;
перемешивающие устройства и мешалки для веществ равномерной плотности;
приводы систем вентиляции;
легкие центрифуги
< 50,80,91,01,1
100,91,01,11,2
201,01,11,21,3
301,11,21,31,4
401,21,31,41,5
501,31,41,51,6
601,41,51,61,7
701,51,61,71,8
801,61,71,81,9
901,71,81,92,0
1001,81,92,02,1
Средняя с умеренной неравномерностью
Экструдеры пищевой и обрабатывающей промышленности;
мясорубки, тестомесилки, мешалки с прерывающимся процессом;
легкие шаровые мельницы;
деревообрабатывающие станки (пилы, токарные)
< 51,11,21,31,4
101,21,31,41,5
201,31,41,51,6
301,41,51,61,7
401,51,61,71,8
501,61,71,81,9
601,71,81,92,0
701,81,92,02,1
801,92,02,12,2
902,02,12,22,3
1002,12,22,32,4
Тяжелая со значительной неравномерностью
Резиносмесители;
дробилки и шредеры;
горнодобывающее и металлургическое оборудование;
оборудование для брикетирования, строительная техника
< 51,51,61,71,8
101,61,71,81,9
201,71,81,92,0
301,81,92,02,1
401,92,02,12,2
502,02,12,22,3
602,12,22,32,4
702,22,32,42,5
802,32,42,52,6
902,42,52,62,7
1002,52,62,72,8
Весь список коэффициентов сервис-фактора для мотор-редукторов приведен в приложении Коэффициенты сервис-фактора для мотор-редукторов.
Регулировка уровня масла
Регулировка уровня масла требуется только для типоразмеров 110, 130 и 150 в случае установки редуктора в монтажной позиции отличной от B3 и V5 (см. рисунок). Уровень масла в других типоразмерах редуктора не регулируется.
Для слива/наполнения редуктора маслом используются специальные отверстия на верхней и нижней части корпуса, закрытые металлическими болтами-пробками с резиновым уплотнением. Для откручивания/закручивания болтов следует использовать набор шестигранных ключей. Количество масла для монтажных позиций определяется по таблице.
Во время регулировки уровня масла следует не допускать попадания влаги и инородных механических частиц во внутреннюю полость редуктора.
Для регулировки уровня масла в редукторе следует:
  1. Разместить редуктор в позицию с беспрепятственным доступом к нижней сливной пробке.
  2. Подставить мерную емкость под нижнее сливное отверстие.
  3. Открутить нижнюю пробку для слива масла.
  4. Дождаться полного слива масла из редуктора.
  5. Закрутить нижнюю пробку.
  6. Осмотреть слитое масло на наличие механических частиц, которые могут повредить внутренности редуктора. В случае наличия механических частиц следует заменить масло (см. раздел).
  7. Открутить верхнюю пробку.
  8. Залить требуемое количество масла.
  9. Закрутить верхнюю пробку.
Техническое обслуживание включает следующие процедуры:
  • очистка редуктора или обдувка редуктора сжатым воздухом;
  • проверка наличия и уровня масла;
  • проверка надежности крепления редуктора и сопряженных деталей и механизмов, технического состояния аппаратуры защиты.
Регулярность технического обслуживания редуктора
ПериодРаботы
Каждые 500 часов эксплуатации или каждый месяцВизуальная проверка уплотнений на утечку масла
Каждые 3000 часов эксплуатации или каждые 6 месяцевПроверка уплотнений и замена по необходимости
Каждые 8000 часов эксплуатацииЗамена масла (см. раздел)
Раз в год или чаще (в зависимости от условий эксплуатации)Устранение с помощью пылесоса любых накоплений пыли больше 5 мм
Замена масла
Во время работы по замене и сливу масла следует избегать попадания смазочного материала и механических частиц на слизистые оболочки организма.
Для замены масла следует
  1. Демонтировать редуктор, отсоединив его от исполнительного механизма и двигателя.
  2. Полностью слить старое масло, открутив пробку сливного отверстия.
  3. Наполнить редуктор новым маслом согласно условиям эксплуатации и требованиям к рекомендуемому маслу и его количеству относительно монтажных позиций.
  4. Закрутить пробку сливного отверстия и установить редуктор на прежнее место.
Требуемое количество масла для разных монтажных позиций, л
Модификация редуктораМонтажная позиция
B3B6B7B8V5V6
NRV/RV300,05
NRV/RV400,1
NRV/RV500,15
NRV/RV630,3
NRV/RV750,5
NRV/RV901
NRV/RV11032,52,52,232,2
NRV/RV1304,53,53,53,34,53,3
NRV/RV15075,15,15,475,1
Рекомендуемые марки синтетического масла для эксплуатации
Модификации редуктора
NRV/RV30–90NRV/RV110–150
Температура окружающей среды, °С–25…+50–5…+40–15…+25
Тип маслаСинтетическоеМинеральное
ISOVG320VG460VG220
ShellTivela OILS320Omala OIL460Omala OIL220
AgipTelium VSF320Blasia 460Blasia 220
EssoS220Spartran Ep460Spartran Ep220
MobilGlygoyle 30Mobilgear 634Mobilgear 630
CastrolAlphasyn Pg320Alpha MAX460Alpha MAX220
BPEngergo SG-XP320Energol GR-XP460Energol GR-XP220
GMERI–CKE460–
На корпус редуктора наносятся:
  • наименование и межосевое расстояние редуктора;
  • передаточное число;
  • серийный номер.
На потребительскую тару редуктора наносятся:
  • тип фланца;
  • серийный номер.
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Редуктор следует хранить в сухом, незапыленном помещении.
Для хранения редуктора дольше трех месяцев следует обработать консервантом валы и присоединительные поверхности. Чтобы избежать повреждения уплотнений, следует не допускать попадания консерванта на рабочие кромки манжет.
Хранение редуктора дольше одного года снижает срок службы смазки подшипников.
НаименованиеКоличество
Редуктор1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации 1 экз.
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи.
NRV/RV30
Габаритные размеры RV30
Габаритные размеры выходного вала NRV30
Размеры, мм
Тип фланцаДиаметр входного валаВходной валВыходной вал
PmDmbmtmDbt
63B5
14011412,314516,3
63B14
9012,8
56B5
1209310,4
56B14
80
Габаритные размеры бокового фланца FA
NRV/RV40
Габаритные размеры RV40
Размеры, мм
Тип фланцаДиаметра входного фланцаВходной валВыходной вал
PmdmbmtmDbt
71B5
160
14
5
16,3
18620,8
63B5
140
11
56B5
120
9
71B14
105
14
5
16,3
63B14
90
11
Габаритные размеры боковых фланцев FA и FB
Габаритные размеры бокового фланца FC
Габаритные размеры бокового фланца FD
NRV/RV50
Габаритные размеры RV50
Габаритные размеры выходного вала NRV50
Размеры, мм
PmDmbmtmDbt
80B14
120
19621,825828,3
80B5
200
71B5
160
14516,3
71B14
105
63B5
140
11412,8
NRV/RV63
Габаритные размеры RV63
Габаритные размеры выходного вала NRV63
Размеры, мм
Тип фланцаДиаметр входного фланцаВходной валВыходной вал
PmDmbmtmDbt
90B14
140
24827,325828,3
90B5
200
80B5
19621,8
80B14
120
71B14
105
14516,8
71B5
160
Габаритные размеры боковых фланцев FC и FD
NRV/RV75
Габаритные размеры RV75
Габаритные размеры выходного вала NRV75
Размеры, мм
PmDmbmtmDbt
100/112B5
25028831,328831,3
90B14
1402427,3
90B5
200
80B5
19621,8
80B14
120
71B5
16014516,3
Габаритные размеры бокового фланца FB
NRV/RV90
Габаритные размеры RV90
Габаритные размеры NRV90
Размеры, мм
PmDmbmtmDbt
100/112B14
16028831,3351038,3
100/112B5
250
90B14
1402427,3
90B5
200
80B5
19621,8
80B14
120
NRV/RV110
Габаритные размеры RV110
Габаритные размеры выходного вала NRV110
Размеры, мм
PmDmbmtmDbt
132B5
300381041,3421245,3
100/112B5
25028831,3
90B5
2002427,3
80B5
19621,8
NRV/RV130
Габаритные размеры RV130
Габаритные размеры выходного вала NRV130
Размеры, мм
PmDmbmtmDbt
132B5
300381041,3451448,8
100/112B5
25028831,3
90B5
2002427,3
NRV/RV150
Габаритные размеры RV150
Размеры, мм
PmDmbmtmDbt
160B5
350421041,3451448,8
132B5
25038831,3
100/112B5
2002827,3
Радиальные нагрузки
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV30
Обороты входного вала/минПередаточное числоМомент, Н · мМаксимальная мощность присоединяемого двигателя, кВтМаксимальная радиальная нагрузка на входном валу, НОбороты выходного вала/минМаксимальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н
5007,5210,1821066,7963
10270,1850,01060
15240,1233,31213
20230,0925,01336
25340,1220,01439
30290,0916,71529
403612,51683
5039101813
60458,31830
80506,3
100545,0
9007,5170,25175120,0792
102119790,0871
15210,1860,0997
20170,1221045,01098
251936,01183
302330,01257
40210,0922,51383
502418,01490
602715,01583
803411,31743
100429,01843
14007,5160,37150186,7683
10140,25169140,0752
151693,3861
20180,1819070,0948
252021056,01021
30160,1246,71085
40150,0935,01194
501728,01286
601823,31367
802217,51504
1002814,01603
28007,5120,55125373,3542
10110,37140280,0597
15100,25186,7683
2090,18146140,0752
25150,25210112,0810
30120,1893,3861
401612770,0948
50120,1212856,01021
6090,0912646,71085
801113035,01194
1001228,01262
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV40
5007,5500,3735066,71853
105350,02040
15560,2533,32335
20520,1825,02570
255620,02769
306016,72942
40530,1212,53238
50460,0910,03488
60508,33490
80566,3
100605,0
9007,5360,55319120,01524
104835090,01677
15460,3760,01920
20390,2545,02113
254836,02276
305230,02419
40470,1822,52662
50370,1218,02868
604115,03047
80370,0911,33354
100409,03490
14007,5330,75294186,71315
10320,55331140,01447
15300,3793,31657
203935070,01824
25370,2556,01964
303546,72087
404835,02298
50370,1828,02475
604023,32630
80330,1217,52895
100290,0914,03118
28007,5251,1233373,31044
1033272280,01149
15320,75291186,71315
20300,55204140,01447
25250,37236112,01559
302935093,31657
403570,01824
50290,2556,01964
60230,1846,72087
80190,1235,02298
1002228,0
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV50
5007,5900,7549066,72544
10850,5550,02800
15800,3733,33205
2010325,03528
25840,2520,03800
309116,74038
4011312,54445
50940,1810,04788
60700,128,34840
80826,3
100690,095,0
9007,566
1,1
448
120,0
2091
1079
0,75
490
90,0
2302
1594
0,55
60,0
2635
2085
0,37
45,0
2900
2572
36,0
3124
3080
30,0
3320
4067
0,25
22,5
3654
5078
18,0
3936
6063
0,18
15,0
4183
8050
0,12
11,3
4604
10056
9,0
4840
14007,5
67
1,5
401
186,7
1805
10
64
1,1
490
140,0
1987
15
62
0,75
93,3
2274
20
79
70,0
2503
25
70
0,55
56,0
2696
30
80
46,7
2865
40
68
0,37
35,0
3153
50
79
28,0
3397
60
61
0,25
23,3
3610
80
73
17,5
3973
100
59
0,18
14,0
4280
28007,5
50
2,2
324
373,3
1433
10
44
1,5
378
280,0
1577
15
65
399
186,7
1805
20
42
0,75
417
140,0
1987
25
51
482
112,0
2140
30
59
490
93,3
2274
40
55
0,55
70,0
2503
50
65
56,0
2696
60
50
0,37
46,7
2865
80
42
0,25
35,0
3153
100
34
0,18
28,0
3397
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV63
5007,5
180
1,5
700
66,7
3325
10
188
1,1
50,0
3660
15
170
0,75
33,3
4190
20
160
0,55
25,0
4611
25
180
20,0
4967
30
200
16,7
5279
40
178
0,37
12,5
5810
50
192
10,0
6259
60
162
0,25
8,3
6270
80
138
0,18
6,3
100
150
5,0
9007,5
151
2,2
580
120,0
2734
10
140
1,5
661
90,0
3009
15
139
1,1
670
60,0
3444
20
130
0,75
700
45,0
3791
25
145
36,0
4084
30
168
30,0
4339
40
160
0,55
22,5
4776
50
146
0,37
18,0
5145
60
158
15,0
5467
80
127
0,25
11,3
6018
100
142
9
6270
14007,5
99
2,2
500
186,7
2359
10
129
571
140,0
2597
15
125
1,5
615
93,3
2973
20
120
1,1
667
70,0
3272
25
144
700
56,0
3524
30
164
46,7
3745
40
141
0,75
35,0
4122
50
129
0,55
28,0
4440
60
140
23,3
4719
80
119
0,37
17,5
5193
100
128
14,0
5595
28007,5
90
3,7
395
373,3
1873
10
100
463
280,0
2064
15
99
2,2
492
186,7
2359
20
94
1,5
538
140,0
2597
25
98
593
112,0
2797
30
120
700
93,3
2973
40
113
1,1
70,0
3272
50
92
0,75
56,0
3524
60
85
0,55
46,7
3745
80
100
35,0
4122
100
74
0,37
28,0
4440
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV75
5007,5
253
2,2
980
66,7
3925
10
250
1,5
50,0
4320
15
268
1,1
33,3
4945
20
290
25,0
5443
25
251
0,75
20,0
5863
30
299
16,7
6231
40
279
0,55
12,5
6858
50
122
0,37
10,0
7380
60
234
8,3
80
195
0,25
6,3
100
210
5,0
9007,5
161
2,2
810
120,0
3227
10
205
975
90,0
3551
15
229
1,5
980
60,0
4065
20
254
45,0
4474
25
219
1,1
36,0
4820
30
249
30,0
5122
40
218
0,75
22,5
5637
50
190
0,55
18,0
6073
60
214
15,0
6453
80
180
0,37
11,3
7103
100
198
9,0
7380
14007,5
171
3,7
700
186,7
2785
10
196
830
140,0
3065
15
194
2,2
851
93,3
3509
20
190
1,5
980
70,0
3862
25
202
56,0
4160
30
233
46,7
4421
40
216
1,1
35,0
4865
50
200
0,75
28,0
5241
60
197
23,3
5569
80
187
0,55
17,5
6130
100
150
0,37
14,0
6603
28007,5
128
5,5
560
373,3
2210
10
100
3,7
703
280,0
2433
15
130
727
186,7
2785
20
122
2,2
872
140,0
3065
25
158
980
112,0
3302
30
170
93,3
3509
40
161
1,5
70,0
3862
50
149
1,1
56,0
4160
60
160
46,7
4421
80
148
0,75
35,0
4865
100
123
0,55
28,0
5241
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV90
5007,5
455
3,7
1270
66,7
4343
10
352
2,2
50,0
4780
15
511
33,3
5472
20
447
1,5
25,0
6022
25
394
1,1
20,0
6487
30
608
1,5
16,7
6894
40
383
0,75
12,5
7588
50
451
10,0
8174
60
407
0,55
8,3
8180
80
449
6,3
100
346
0,37
5,0
9007,5
259
3,7
1040
120,0
3570
10
338
1270
90,0
3929
15
290
2,2
60,0
4498
20
377
45,0
4951
25
309
1,5
36,0
5333
30
358
30,0
5667
40
452
22,5
6238
50
391
1,1
18,0
6719
60
305
0,75
15,0
7140
80
281
11,3
7859
100
250
0,55
9,0
8180
14007,5
250
5,5
900
186,7
3081
10
330
1082
140,0
3391
15
322
3,7
1257
93,3
3882
20
410
1270
70,0
4273
25
305
2,2
56,0
4603
30
351
46,7
4891
40
302
1,5
35,0
5383
50
363
28,0
5799
60
307
1,1
23,3
6163
80
258
0,75
17,5
6783
100
302
14,0
7306
28007,5
174
7,5
715
373,3
2446
10
229
900
280,0
2692
15
248
5,5
1034
186,7
3081
20
216
3,7
1120
140,0
3391
25
268
1270
112,0
3653
30
311
93,3
3882
40
237
2,2
70,0
4273
50
289
56,0
4603
60
227
1,5
46,7
4891
80
209
1,1
35,0
5383
100
170
0,75
28,0
5799
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV110
5007,5
677
5,5
1700
66,7
5488
10
892
50,0
6040
15
860
3,7
33,3
6914
20
672
2,2
25,0
7610
25
819
20,0
8198
30
905
16,7
8711
40
802
1,5
12,5
9588
50
945
10,0
10320
60
810
1,1
8,3
80
659
0,75
6,3
100
568
0,55
5,0
9007,5
525
7,5
1390
120,0
4511
10
692
1700
90,0
4965
15
735
5,5
60,0
5684
20
651
3,7
45,0
6256
25
794
36,0
6739
30
895
30,0
7161
40
691
2,2
22,5
7882
50
762
18,0
8491
60
649
1,5
15,0
9023
80
586
1,1
11,3
9931
100
469
0,75
9,0
10320
14007,5
501
11
1200
186,7
3893
10
450
7,5
1463
140,0
4285
15
660
1604
93,3
4905
20
637
5,5
1700
70,0
5399
25
524
3,7
56,0
5816
30
597
46,7
6181
40
777
35,0
6803
50
555
2,2
28,0
7328
60
649
23,3
7787
80
548
1,5
17,5
8571
100
473
1,1
14,0
9232
28007,5
348
15
950
373,3
3090
10
460
1194
280,0
3401
15
495
11
1337
186,7
3893
20
445
7,5
1485
140,0
4285
25
404
5,5
1700
112,0
4616
30
461
93,3
4905
40
408
3,7
70,0
5399
50
498
56,0
5816
60
346
2,2
46,7
6181
80
439
35,0
6803
100
358
1,5
28,0
7328
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV130
5007,5
934
7,5
2100
66,7
7178
10
1217
50,0
7900
15
1293
5,5
33,3
9043
20
1130
3,7
25,0
9953
25
1379
20,0
10722
30
1545
16,7
11394
40
1177
2,2
12,5
12540
50
960
1,5
10,0
13500
60
1105
8,3
80
967
1,1
6,3
100
774
0,75
5,0
9007,5
778
11
1740
120,0
5901
10
1015
2100
90,0
6494
15
1014
7,5
60,0
7434
20
969
5,5
45,0
8182
25
811
3,7
36,0
8814
30
906
30,0
9366
40
1162
22,5
10309
50
828
2,2
18,0
11105
60
966
15,0
11801
80
799
1,5
11,3
12989
100
688
1,1
9,0
13500
14007,5
690
15
1500
186,7
5092
10
911
1845
140,0
5605
15
979
11
2070
93,3
6416
20
870
7,5
2100
70,0
7062
25
788
5,5
56,0
7607
30
900
46,7
8084
40
787
3,7
35,0
8897
50
972
28,0
9584
60
1107
23,3
10185
80
815
2,2
17,5
11210
100
654
1,5
14,0
12076
28007,5
348
15
1190
373,3
4042
10
460
1493
280,0
4449
15
683
1725
186,7
5092
20
660
11
1912
140,0
5605
25
549
7,5
2100
112,0
6038
30
645
93,3
6416
40
615
5,5
70,0
7062
50
750
56,0
7607
60
590
3,7
46,7
8084
80
444
2,2
35,0
8897
100
525
28,0
9584
Максимальные радиальные нагрузки редуктора NRV/RV150
14007,5
698
15
2100
186,7
6960
10
921
140,0
7660
15
990
11
93,3
8770
20
1291
70,0
9650
25
1074
7,5
56,0
10400
30
1274
46,7
110500
40
1171
5,5
35,0
121600
50
1426
28,0
13100
60
1195
3,7
23,3
13920
80
1484
17,5
15320
100
960
2,2
14,0
16500
Коэффициенты сервис-фактора для двухполюсных электродвигателей, 2800 об/мин
Модификация редуктораПередаточное числоМомент, Н · мОбороты выходного вала/минРадиальная нагрузка на выходном валу, НКоэффициент сервис-фактора
5612, 0,09 кВт
NRV/RV30
7,5
2,0
373,3
542
6,5
10
2,6
280,0
597
5
15
3,7
186,7
683
3,5
20
4,7
140,0
752
2,5
25
5,5
112,0
810
2,8
30
6,4
93,3
861
2,3
40
8,0
70,0
948
1,7
50
9,4
56,0
1021
1,4
60
10,0
46,7
1085
1,1
80
13,0
35,0
1194
0,9
6312, 0,18 кВт
NRV/RV30
7,5
4,0
373,3
542
3,2
10
5,2
280,0
597
2,5
15
7,4
186,7
683
1,7
20
9,5
140,0
752
1,3
25
11,0
112,0
810
1,4
30
13,0
93,3
861
1,1
40
16,0
70,0
948
0,9
NRV/RV40
30
14,0
93,3
1657
2,4
40
17,0
70,0
1824
1,8
50
21,0
56,0
1964
1,4
NRV/RV50
60
24,0
46,7
2865
2,1
80
30,0
35,0
3153
1,5
100
34,0
28,0
3397
1,2
6322, 0,25 кВт
NRV/RV30
7,5
5,6
373,3
542
2,3
10
7,2
280,0
597
1,8
15
10,0
186,7
683
1,3
20
13,0
140,0
752
0,9
25
15,0
112,0
810
1,0
30
18,0
93,3
861
0,8
NRV/RV50
80
42,0
35,0
3153
1,1
100
48,0
28,0
3397
0,8
7112, 0,37 кВт
NRV/RV40
7,5
8,3
373,3
1044
3,3
10
11,0
280,0
1149
2,6
15
16,0
186,7
1315
1,9
20
20,0
140,0
1447
1,4
25
25,0
112,0
1559
1,1
NRV/RV50
25
25,0
112,0
2140
2,0
30
29,0
93,3
2274
2,2
40
37,0
70,0
2503
1,6
50
44,0
56,0
2696
1,2
60
50,0
46,7
2865
1,0
80
62,0
35,0
3153
0,7
7122, 0,55 кВт
NRV/RV40
7,5
12,0
373,3
1044
2,2
10
16,0
280,0
1149
1,8
15
24,0
186,7
1315
1,3
20
30,0
140,0
1447
0,9
25
37,0
112,0
1559
0,8
NRV/RV50
20
31,0
140,0
1987
1,7
25
38,0
112,0
2140
1,4
30
43,0
93,3
2274
1,5
40
55,0
70,0
2503
1,1
50
65,0
56,0
2696
0,8
60
74,0
46,7
2865
0,7
NRV/RV63
40
56,0
70,0
3272
1,9
50
68,0
56,0
3524
1,5
60
78,0
46,7
3745
1,2
80
96,0
35,0
4122
0,9
100
111,0
28,0
4440
0,7
NRV/RV75
80
99,0
35,0
4865
1,3
100
116,0
28,0
5241
1,0
8012, 0,75 кВт
NRV/RV50
7,5
17,0
373,3
1433
3,0
10
22,0
280,0
1577
2,4
15
31,0
186,7
1805
1,7
20
41,0
140,0
1987
1,3
25
49,0
112,0
2140
1,0
30
56,0
93,3
2274
1,1
NRV/RV63
20
43,0
140,0
2597
2,3
25
52,0
112,0
2797
1,8
30
60,0
93,3
2973
2,0
40
77,0
70,0
3272
1,4
50
92,0
56,0
3524
1,1
60
106,0
46,7
3745
0,9
NRV/RV75
60
107,0
46,7
4421
1,3
100
159,0
28,0
5241
0,8
NRV/RV90
80
143,0
35,0
5383
1,6
100
169,0
28,0
5799
1,2
8022, 1,1 кВт
NRV/RV50
7,5
25,0
373,3
1433
2,1
10
33,0
280,0
1577
1,6
15
48,0
186,7
1805
1,2
20
62,0
140,0
1987
0,9
NRV/RV63
15
46,0
186,7
2359
2,1
20
60,0
140,0
2597
1,6
25
72,0
112,0
2797
1,2
30
82,0
93,3
2973
1,4
40
104,0
70,0
3272
1,0
NRV/RV75
25
77,0
112,0
3302
1,9
30
89,0
93,3
3509
1,9
40
114,0
70,0
3862
1,4
50
137,0
56,0
4160
1,1
60
157,0
46,7
4421
0,9
NRV/RV90
80
210
35,0
5383
1,1
100
248
28,0
5799
0,8
90S2, 1,5 кВт
NRV/RV50
7,5
34,0
373,3
1433
1,5
10
45,0
280,0
1577
1,2
15
65,0
186,7
1805
0,9
NRV/RV63
7,5
35,0
373,3
1873
2,7
10
45,0
280,0
2061
2,1
15
66,0
186,7
2359
1,6
20
86,0
140,0
2597
1,2
25
105,0
112,0
2797
0,9
30
120,0
93,3
2973
1,0
NRV/RV75
10
45,0
280,0
2433
3,1
15
66,0
186,7
2785
2,2
20
86,0
140,0
3065
1,8
25
105,0
112,0
3302
1,4
30
121,0
93,3
3509
1,4
40
156,0
70,0
3862
1,0
50
187,0
56,0
4160
0,8
60
215,0
46,7
4421
0,7
NRV/RV90
50
197,0
56,0
4603
1,4
60
227,0
46,7
4891
1,1
NRV/RV110
60
236,0
46,7
6181
2,0
80
299,0
35,0
6803
1,3
100
358,0
28,0
7328
1,0
90L2, 2,2 кВт
NRV/RV63
7,5
51,0
373,3
1873
1,8
10
66,0
280,0
2061
1,5
15
97,0
186,7
2359
1,1
NRV/RV75
7,5
50,0
373,3
2210
2,5
10
66,0
280,0
2433
2,1
15
97,0
186,7
2785
1,5
20
126,0
140,0
3065
1,3
25
154,0
112,0
3302
1,0
30
178,0
93,3
3509
0,9
NRV/RV90
20
129,0
140,0
3391
2,0
25
159,0
112,0
3653
1,6
30
185,0
93,3
3882
1,7
40
237,0
70,0
4273
1,2
50
289,0
56,0
4603
0,9
NRV/RV110
25
161,0
112,0
4616
3,1
30
187,0
93,3
4905
3,0
40
243,0
70,0
5399
2,1
50
296,0
56,0
5816
1,7
60
346,0
46,7
6181
1,4
NRV/RV130
80
444,0
35,0
8897
1,3
100
525,0
28,0
9584
1,0
100L2, 3 кВт
NRV/RV75
7,5
68,0
373,3
2210
1,9
10
90,0
280,0
2433
1,6
NRV/RV90
7,5
70,0
373,3
2446
3,0
10
92,0
280,0
2692
2,6
112M2, 4 кВт
NRV/RV75
7,5
91,0
373,3
2210
1,4
10
120,0
280,0
2433
1,2
NRV/RV90
7,5
93,0
373,3
2446
2,2
10
123,0
280,0
2692
1,9
Коэффициенты сервис-фактора для четырехполюсных электродвигателей, 1400 об/мин
5614, 0,06 кВт
NRV/RV30
7,5
2,6
186,7
683
6,9
10
3,3
140,0
752
5,4
15
4,7
93,3
861
3,8
20
5,9
70,0
948
3,0
25
6,8
56,0
1021
3,0
30
7,9
46,7
1085
2,5
40
9,7
35,0
1194
1,9
50
11,0
28,0
1286
1,5
60
12,0
23,3
1367
1,3
80
14,0
17,5
1504
0,9
5624, 0,09 кВт
NRV/RV30
7,5
3,9
186,7
683
4,6
10
5,0
140,0
752
3,6
15
7,0
93,3
861
2,5
20
8,8
70,0
948
2,0
25
10,0
56,0
1021
1,9
30
12,0
46,7
1085
1,7
40
14,0
35,0
1194
1,2
50
17,0
28,0
1286
1,0
60
18,0
23,3
1367
0,9
NRV/RV40
50
19,0
28,0
2475
2,0
60
21,0
23,3
2630
1,7
80
25,0
17,5
2895
1,3
100
29,0
14,0
3118
1,0
6314, 0,12 кВт
NRV/RV30
7,5
5,2
186,7
683
3,4
10
6,6
140,0
752
2,7
15
9,3
93,3
861
1,9
20
12,0
70,0
948
1,5
25
14,0
56,0
1021
1,5
30
16,0
46,7
1085
1,3
40
19,0
35,0
1194
0,9
50
22,0
28,0
1286
0,8
NRV/RV40
30
17,0
46,7
2087
2,6
40
21,0
35,0
2298
1,9
50
25,0
28,0
2475
1,5
60
28,0
23,3
2630
1,3
80
33,0
17,5
2895
1,0
100
38,0
14,0
3118
0,8
NRV/RV50
60
29,0
23,3
3610
2,3
80
35,0
17,5
3973
1,9
100
39,0
14,0
4280
1,4
6324, 0,18 кВт
NRV/RV30
7,5
7,7
186,7
683
2,3
10
10,0
140,0
752
1,8
15
14,0
93,3
861
1,3
20
18,0
70,0
948
1,0
25
20,0
56,0
1021
0,9
30
24,0
46,7
1085
0,8
NRV/RV40
20
19,0
70,0
1824
2,0
25
23,0
56,0
1964
1,7
30
25,0
46,7
2087
1,7
40
32,0
35,0
2298
1,3
50
37,0
28,0
2475
1,0
60
42,0
23,3
2630
0,8
NRV/RV50
40
33,0
35,0
3153
2,3
50
29,0
28,0
3397
1,9
60
44,0
23,3
3610
1,6
80
52,0
17,5
3973
1,2
100
59,0
14,0
4280
0,9
7114, 0,25 кВт
NRV/RV40
7,5
11,0
186,7
1315
3,6
10
14,0
140,0
1447
2,8
15
20,0
93,3
1657
1,9
20
26,0
70,0
1824
1,5
25
32,0
56,0
1964
1,2
30
35,0
46,7
2087
1,3
40
44,0
30,0
2298
0,9
NRV/RV50
20
27,0
70,0
2503
2,7
25
32,0
56,0
2696
2,2
30
36,0
46,7
2865
2,3
40
46,0
35,0
3153
1,7
50
54,0
28,0
3397
1,4
60
60,0
23,3
3610
1,1
80
72,0
17,5
3973
0,9
NRV/RV63
50
55,0
28,0
4440
2,4
60
64,0
23,3
4719
76,0
17,5
5193
1,6
110
87,0
14,0
5595
1,4
NRV/RV75
80
80,0
17,5
6130
2,3
100
94,0
14,0
6603
1,9
7124, 0,37 кВт
NRV/RV40
7,5
16,0
186,7
1315
2,4
10
21,0
140,0
1447
1,9
15
30,0
93,3
1657
1,3
20
39,0
70,0
1824
1,0
25
47,0
56,0
1964
0,8
30
52,0
46,7
2087
0,8
NRV/RV50
10
21,0
140,0
1987
3,3
15
31,0
93,3
2274
2,4
20
39,0
70,0
2503
1,8
25
47,0
56,0
2696
1,5
30
54,0
46,7
2865
1,5
40
68,0
35,0
3153
1,1
50
80,0
28,0
3397
0,9
60
89,0
23,3
3610
0,8
NRV/RV63
40
70,0
35,0
4122
2,1
50
82,0
28,0
4440
1,6
60
94,0
23,3
4719
1,4
80
113,0
17,5
5193
1,1
100
129,0
14,0
5595
0,9
NRV/RV75
60
97,0
23,3
5569
2,0
80
119,0
17,5
6130
1,6
100
139,0
14,0
6603
1,3
8014, 0,55 кВт
NRV/RV50
7,5
24,0
186,7
1805
2,9
10
32,0
140,0
1987
2,2
15
46,0
93,3
2274
1,6
20
59,0
70,0
2503
1,2
25
70,0
56,0
2696
1,0
30
80,0
46,7
2865
1,0
NRV/RV63
20
60,0
70,0
3272
2,2
25
72,0
56,0
3524
1,8
30
82,0
46,7
3745
1,9
40
104,0
35,0
4122
1,4
50
122,0
28,0
4440
1,1
60
140,0
23,3
4719
0,9
NRV/RV75
40
108,0
35,0
4865
2,0
50
128,0
28,0
5241
1,6
60
144,0
23,3
5569
1,4
80
177,0
17,5
6130
1,1
100
206,0
14,0
6603
0,9
NRV/RV90
80
189,0
17,5
6783
1,5
100
221,0
14,0
7306
1,2
NRV/RV110
80
201,0
17,5
8571
2,6
100
236,0
14,0
9232
2,0
8024, 0,75 кВт
NRV/RV50
7,5
33,0
186,7
1805
2,1
10
43,0
140,0
1987
1,6
15
62,0
93,3
2274
1,2
20
80,0
70,0
2503
0,9
NRV/RV63
15
63,0
93,3
2973
2,2
20
82,0
70,0
3272
1,6
25
98,0
56,0
3524
1,3
30
112,0
46,7
3745
1,4
40
141,0
35,0
4122
1,0
NRV/RV75
25
101,0
56,0
4160
2,0
30
117,0
46,7
4421
2,0
40
147,0
35,0
4865
1,5
50
174,0
28,0
5241
1,2
60
197,0
23,3
5569
1,0
NRV/RV90
50
182,0
28,0
5799
1,8
60
209,0
23,3
6163
1,5
80
258,0
17,5
6783
1,1
100
302,0
14,0
7306
0,9
NRV/RV110
80
274,0
17,5
8571
1,9
100
322,0
14,0
9232
1,5
90S4, 1,1 кВт
NRV/RV63
7,5
50,0
186,7
2359
2,6
10
65,0
140,0
2597
2,0
15
92,0
93,3
2973
1,5
20
120,0
70,0
3272
1,1
25
144,0
56,0
3524
0,9
30
164,0
46,7
3745
1,0
NRV/RV75
15
95,0
93,3
3509
2,1
20
122,0
70,0
3862
1,7
25
148,0
56,0
4160
1,3
30
171,0
46,7
4421
1,3
40
216,0
35,0
4865
1,0
NRV/RV90
40
222,0
35,0
5383
1,6
50
266,0
28,0
5799
1,3
60
307,0
23,3
6163
1,0
NRV/RV110
50
278,0
28,0
7328
2,3
60
325,0
23,3
7787
1,9
80
402,0
17,5
8571
1,3
100
473,0
14,0
9232
1,0
NRV/RV130
80
408,0
17,5
11210
2,1
100
480,0
14,0
12076
1,5
90L4, 1,5 кВт
NRV/RV63
7,5
68,0
186,7
2359
1,9
10
88,0
140,0
2597
1,5
15
126,0
93,3
2973
1,1
20
164,0
70,0
3272
0,8
NRV/RV75
10
89,0
140,0
3065
2,2
15
129,0
93,3
3509
1,5
20
166,0
70,0
3862
1,3
25
202,0
56,0
4160
1,0
30
233,0
46,7
4421
1,0
NRV/RV90
20
170,0
70,0
4273
2,1
25
207,0
56,0
4603
1,6
30
239,0
46,7
4891
1,7
40
303,0
35,0
5383
1,2
50
363,0
28,0
5799
0,9
60
418,0
23,3
6163
0,8
NRV/RV110
40
315,0
35,0
6803
2,2
50
379,0
28,0
7328
1,7
60
443,0
23,3
7787
1,4
80
548,0
17,5
8571
0,9
NRV/RV130
80
557,0
17,5
11210
1,5
100
655,0
14,0
12076
1,1
100L4, 2,2 кВт
NRV/RV75
7,5
99,0
186,7
2785
1,8
10
131,0
140,0
3065
1,5
15
189,0
93,3
3509
1,0
NRV/RV90
7,5
100,0
186,7
3081
2,9
10
132,0
140,0
3391
2,3
15
191,0
93,3
3882
1,9
20
249,0
70,0
4273
1,4
25
304,0
56,0
4603
1,1
30
351,0
46,7
4891
1,2
NRV/RV110
20
255,0
70,0
5399
2,5
25
311,0
56,0
5816
2,2
30
355,0
46,7
6181
2,0
40
462,0
35,0
6803
1,5
50
555,0
28,0
7328
1,2
60
649,0
23,3
7787
1,0
NRV/RV130
40
468,0
35,0
8897
2,2
50
563,0
28,0
9584
1,7
60
658,0
23,3
10185
1,4
80
816,0
17,5
11210
1,0
NRV/RV150
50
570,0
28,0
13100
2,5
60
567,0
23,3
13920
1,9
80
816,0
17,5
15320
1,4
100
960,0
14,0
16500
1,0
100LB4, 3 кВт
NRV/RV75
7,5
135,0
186,7
2785
1,4
10
178,0
140,0
3065
1,1
15
258,0
93,3
3509
0,8
NRV/RV90
7,5
137,0
186,7
3081
2,1
10
180,0
140,0
3391
1,7
15
261,0
93,3
3882
1,4
20
340,0
70,0
4273
1,0
25
414,0
56,0
4603
0,8
30
479,0
46,7
4891
0,9
NRV/RV110
15
264,0
93,3
4905
2,5
20
348,0
70,0
5399
1,9
25
425,0
56,0
5816
1,6
30
485,0
46,7
6181
1,5
40
630,0
35,0
6803
1,1
50
757,0
28,0
7328
0,9
NRV/RV130
25
430,0
56,0
7607
2,2
30
491,0
46,7
8084
2,1
40
638,0
35,0
8897
1,6
50
767,0
28,0
9584
1,3
60
898,0
23,3
10185
1,0
80
1113,0
17,5
11270
0,8
NRV/RV150
50
777,0
28,0
13100
1,8
60
896,0
23,3
13920
1,4
80
1113,0
17,5
15320
1,0
112M4, 4 кВт
NRV/RV75
7,5
180,0
186,7
2785
1,0
10
237,0
140,0
3065
0,8
NRV/RV90
7,5
182,0
186,7
3081
1,6
10
240,0
140,0
3391
1,3
15
348,0
93,3
3882
1,0
20
453,0
70,0
4273
0,8
NRV/RV110
10
240,0
140,0
4285
2,5
15
352,0
93,3
4905
1,9
20
464,0
70,0
5399
1,4
25
566,0
56,0
5816
1,2
30
646,0
46,7
6181
1,1
NRV/RV130
25
573,0
56,0
7607
1,6
30
654,0
46,7
8084
1,6
40
851,0
35,0
8897
1,2
50
1023,0
28,0
9584
1,0
60
1197,0
23,3
10185
0,8
NRV/RV150
50
1036,0
28,0
13100
1,4
60
1195,0
23,3
13920
1,1
80
1484,0
17,5
15320
0,8
132S4, 5,5 кВт
NRV/RV110
7,5
250,0
186,7
3893
2,2
10
330,0
140,0
4285
1,8
15
484,0
93,3
4905
1,4
20
638,0
70,0
5399
1,0
NRV/RV130
10
334,0
140,0
5605
2,5
15
490,0
93,3
6416
1,9
20
638,0
70,0
7062
1,4
25
788,0
56,0
7607
1,2
30
900,0
46,7
8084
1,2
40
1171,0
35,0
8897
0,9
NRV/RV150
20
645,0
70,0
9650
2,0
25
788,0
56,0
10400
1,5
30
934,0
46,7
11050
1,3
40
1171,0
35,0
12160
1,3
50
1426,0
28,0
13100
1,0
60
1643,0
23,3
13920
0,8
132M4, 7,5 кВт
NRV/RV110
7,5
341,0
186,7
3893
1,6
10
450,0
140,0
4285
1,3
15
660,0
93,3
4905
1,0
NRV/RV130
7,5
345,0
186,7
5092
2,1
10
455,0
140,0
5605
1,8
15
668,0
93,3
6416
1,4
20
870,0
70,0
7062
1,0
25
1074,0
56,0
7607
0,9
30
1227,0
46,7
8084
0,8
40
1596,0
35,0
8897
0,7
NRV/RV150
20
880,0
70,0
9650
1,5
25
1074,0
56,0
10400
1,1
30
1274,0
46,7
11050
0,9
40
1596,0
35,0
12160
1,0
160М, 11 кВт
NRV/RV130
7,5
512,0
186,7
6960
2,3
10
675,0
140,0
7660
1,8
15
990,0
93,3
8770
1,3
20
1291,0
70,0
9650
1,0
25
1576,0
56,0
10400
0,8
NRV/RV150
7,5
698,0
186,7
6960
1,7
10
921,0
140,0
7660
1,3
15
1351,0
93,3
8770
0,9
20
1760,0
70,0
9650
0,7
Коэффициенты сервис-фактора для шестиполюсных электродвигателей, 900 об/мин
7116, 0,18 кВт
NRV/RV40
20
28
45,0
2113
1,5
25
34
36,0
2276
1,3
30
38
30,0
2419
1,3
40
47
22,5
2662
1,0
NRV/RV50
50
56
18,0
3936
1,4
60
63
15,0
4183
1,1
80
75
11,3
4604
0,9
NRV/RV63
60
66
15,0
5467
2,1
80
79
11,3
6018
1,6
100
90
9,0
6270
1,4
7126, 0,25 кВт
NRV/RV40
7,5
17
120,0
1524
2,6
10
22
90,0
1677
2,0
15
31
60,0
1920
1,4
20
39
45,0
2113
1,1
25
48
36,0
2276
0,9
30
53
30,0
2419
0,9
NRV/RV50
20
40
45,0
2900
1,9
25
48
36,0
3124
1,5
30
54
30,0
3320
1,7
40
67
22,5
3654
1,2
50
78
18,0
3936
1,0
60
88
15,0
4183
0,8
NRV/RV63
50
81
18,0
5145
1,8
60
92
15,0
5467
1,5
80
110
11,3
6018
1,2
100
125
9,0
6270
1,0
NRV/RV75
80
116
11,3
7103
1,7
100
133
9,0
7380
1,4
8016, 0,37 кВт
NRV/RV50
7,5
25
120,0
2091
3,3
10
33
90,0
2302
2,5
15
47
60,0
2635
1,8
20
59
45,0
2900
1,3
25
72
36,0
3124
1,0
30
80
30,0
3320
1,1
NRV/RV63
20
60
45,0
3791
2,4
25
73
36,0
4084
1,9
30
82
30,0
4339
2,1
40
102
22,5
4776
1,6
50
120
18,0
5145
1,2
60
137
15,0
5467
1,0
NRV/RV75
50
124
18,0
6073
1,8
NRV/RV90
80
184
11,3
7859
1,7
100
212
9,0
8180
1,3
8026, 0,55 кВт
NRV/RV50
7,5
37
120,0
2091
2,2
10
48
90,0
2302
1,7
15
69
60,0
2635
1,2
20
88
45,0
2900
0,9
NRV/RV63
15
70
60,0
3444
2,2
20
90
45,0
3791
1,6
25
108
36,0
4084
1,3
30
123
30,0
4339
1,4
40
152
22,5
4776
1,1
NRV/RV75
30
124
30,0
5122
2,0
40
156
22,5
5637
1,5
50
184
18,0
6073
1,2
60
210
15,0
6453
1,0
NRV/RV90
50
196
18,0
6719
2,0
60
224
15,0
7140
1,6
80
274
11,3
7859
1,1
110
315
9,0
8180
0,9
NRV/RV110
80
293
11,3
9931
1,9
100
344
9,0
10320
1,5
90S6, 0,75 кВт
NRV/RV75
15
97
60,0
4065
5,4
20
124
45,0
4474
1,9
25
149
36,0
4820
1,4
30
170
30,0
5122
1,5
40
213
22,5
5637
1,1
NRV/RV90
30
179
30,0
5667
2,6
40
226
22,5
6238
1,8
50
267
18,0
6719
1,4
60
306
15,0
7140
1,1
NRV/RV110
60
325
15,0
9023
2,1
80
399
11,3
9931
1,4
100
470
9,0
10320
1,1
NRV/RV130
80
399
11,3
12989
2,1
100
470
9,0
13500
1,7
90L6, 1,1 кВт
NRV/RV63
7,5
75
120,0
2734
2,0
10
98
90,0
3009
1,5
15
140
60,0
3444
1,1
20
180
45,0
3791
0,8
NRV/RV75
10
98
90,0
3551
2,3
15
142
60,0
4065
1,6
20
182
45,0
4474
1,3
25
219
36,0
4820
1,0
30
249
30,0
5122
1,0
NRV/RV90
25
228
36,0
5333
1,6
30
263
30,0
5667
1,8
40
331
22,5
6238
1,2
50
391
18,0
6719
1,0
60
448
15,0
7140
0,8
NRV/RV110
40
345
22,5
7882
2,3
50
414
18,0
8491
1,8
60
476
15,0
9023
1,4
80
586
11,3
9931
1,0
NRV/RV130
80
586
11,3
12989
1,4
100
689
9,0
13500
1,1
100L6, 1,5 кВт
NRV/RV75
7,5
103
120,0
3227
2,0
10
134
90,0
3551
1,7
15
193
60,0
4065
1,2
NRV/RV90
10
137
90,0
3929
2,7
15
198
60,0
4498
2,1
20
258
45,0
4951
1,5
25
310
36,0
5333
1,2
30
358
30,0
5667
1,3
NRV/RV110
20
264
45,0
6256
2,7
25
322
36,0
6739
2,4
30
363
30,0
7161
2,3
40
471
22,5
7882
1,7
50
565
18,0
8491
1,3
60
649
15,0
9023
1,1
NRV/RV130
40
471
22,5
10309
2,3
50
565
18,0
11105
1,8
60
659
15,0
11801
1,4
80
799
11,3
12989
1,1
112M6, 2,2 кВт
NRV/RV90
7,5
154
120,0
3570
2,2
10
201
90,0
3929
1,8
15
291
60,0
4498
1,4
20
378
45,0
4951
1,0
NRV/RV110
10
203
90,0
4965
3,5
15
294
60,0
5684
2,6
20
288
45,0
6256
1,9
25
473
36,0
6739
1,6
30
532
30,0
7161
1,6
NRV/RV130
25
473
36,0
8814
2,2
30
539
30,0
9366
2,1
40
691
22,5
10309
1,6
50
829
18,0
11105
1,2
60
966
15,0
11801
1,0
132S6, 3 кВт
NRV/RV110
7,5
210
120,0
4511
3,1
10
277
90,0
4965
2,5
15
401
60,0
5684
1,9
20
528
45,0
6256
1,4
NRV/RV130
10
277
90,0
6494
3,4
15
406
60,0
7434
2,6
20
528
45,0
8182
1,9
25
645
36,0
8814
1,6
30
735
30,0
9366
1,6
40
942
22,5
10309
1,2
132MA6, 4 кВт
NRV/RV110
7,5
280
120,0
4511
2,3
10
369
90,0
4965
1,9
15
535
60,0
5684
1,4
NRV/RV130
7,5
283
120,0
5901
3,1
10
369
90,0
6494
2,6
15
541
60,0
7434
705
45,0
8182
1,5
25
860
36,0
8814
1,2
Выходной вал
Односторонний выходной вал
Двухсторонний выходной вал
Габаритные размеры выходных валов
Модификация редуктораAAbBBbdh6LLb
30
30
29,0
62,5
64,5
14
95,0
126,0
40
40
38,8
77,0
79,2
18
120,0
161,0
50
50
50,0
90,0
93,2
25
143,5
196,7
63
50
48,8
111,0
113,2
25
165,0
216,0
75
60
58,8
119,0
121,2
28
183,0
244,0
90
80
78,5
139,0
141,5
35
224,0
305,0
110
80
77,3
157,5
156,8
42
242,5
322,0
130
80
85,0
170,0
170,0
45
265,0
346,0
150
82
87,0
200,0
200,0
50
295,0
347,0
Моментный рычаг
Моментный рычаг
Габаритные размеры моментных рычагов
Модификация редуктораK1GKGKHR
30
85
14
24,0
8
15
40
100
14
31,5
10
18
50
100
14
38,5
10
18
63
150
14
49,0
10
18
75
200
25
47,5
20
30
90
200
25
57,5
20
30
110
250
30
62,0
25
35
130
250
30
69,0
25
35
150
250
30
84,0
25
35
