Настройка и программирование
Ввод в эксплуатацию
  2. Подсоединить съемный клеммник к источнику питания.
    Перед подачей питания на ПР225-230.Х следует проверить уровень напряжения питания:
    • если напряжение ниже 90 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
    • если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
    Перед подачей питания постоянного тока на ПР225-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
    • если напряжение ниже 19 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
    • если напряжение выше 29 В, то прибор может выйти из строя.
    В случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя, рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.
  4. Подать питание на прибор.
  5. Убедиться в отсутствии ошибок (см. раздел).
  6. Запустить OwenLogic или OWEN Configurator и настроить время/дату.
  7. Снять питание и отключить провод USB от прибора.
  8. Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. раздел).
  9. Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
  10. Снять питание.
  11. Подсоединить линии связи «прибор – устройства» к съемным клеммникам.
  12. Съемные части клеммников линий связи «прибор – устройства» подключить к прибору (см. Приложение Описание клеммников).
Выполнение программы пользователя при возникновении сбоев, можно остановить. Для для остановки программы пользователя следует переключатель Работа/Стоп перевести в положение Стоп (см. раздел).
Настройка входов
Настройка универсальных входов типа «ТРМ»
Меню настройки универсальных входов расположено в OwenLogic во вкладке Прибор/Настройка прибора (см. рисунок ниже).
Настройка режима работы входа типа «ТРМ»
Меню настройки аналогового режима входа типа «ТРМ»
Настройки дискретного режима входа типа «ТРМ»
Параметры универсального входа типа “ТРМ”
НазваниеОписание
Режим работы входа
Выбор режима работы универсального входа: аналоговый или дискретный
Настройки режима “Аналоговый”
Тип датчика
Выбор типа входного сигнала:
  • датчики с выходным сигналом сопротивления в диапазоне от 0 до 100 кОм;
  • датчики с выходным сигналом тока в диапазоне от 0 до 20 мА;
  • датчики с выходным сигналом напряжения в диапазоне от 0 до 10 В и от –50 до +50 мВ;
  • ТС, ТП, NTC/PTC, пирометры и т.п.
Постоянная времени фильтра
Постоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Задает период обработки входного сигнала. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Нижняя граница измерения
Минимальный уровень измеренного сигнала
Верхняя граница измерения
Максимальный уровень измеренного сигнала
Настройки режима “Дискретный”
Фильтр антидребезгаЗадает значение встроенного дискретного фильтра, который указывает период контроля входного сигнала. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Уровень логического нуляЗадает верхнюю границу определения «логического нуля»
Уровень логической единицыЗадает нижнюю границу определения «логической единицы»
Настройка универсальных входов типа “ДАТ”
Настройка режима работы входа типа “ДАТ”
Меню настройки аналогового режима входа типа “ДАТ”
Настройки дискретного режима входа типа “ДАТ”
Параметры универсального входа типа “ДАТ”
НазваниеОписание
Режим работы входа
Тип датчика
  • датчики с выходным сигналом сопротивления в диапазоне от 0 до 300 кОм;
  • датчики с выходным сигналом тока в диапазоне от 4 до 20 мА;
  • датчики с выходным сигналом напряжения в диапазоне от 0 до 10 В;
  • датчики ТС и NTC/PTC
Работа универсального входа в аналоговом режиме
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для сигналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см2), кПа и т. д.).
Используется датчик с выходным током 4…20 мА, который контролирует давление в диапазоне 0…25 атм. В параметре «нижняя граница измерения» нужно задать значение «0,00», а в параметре «верхняя граница измерения» — значение «25,00» (см. рисунок). Теперь значения на аналоговом входе будут измеряться в атмосферах.
Универсальный вход работает в режиме компаратора. Минимальный уровень «логического нуля» — 0 В, максимальный уровень «логической единицы» — 30 В (см. рисунок).
Чтобы избежать неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр «Уровень логической единицы» больше параметра «Уровень логического нуля» не менее, чем на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU, то состояние входа не меняется. Состояние входа изменится:
  • с «0» на «1», когда входное напряжение достигает значения «Уровень логической единицы»;
  • с «1» на «0», когда входное напряжение достигает значения «Уровень логического нуля»..
При использовании аналогового входа в дискретном режиме необходимо для источника дискретного сигнала использовать гальванически развязанный источник питания. Это необходимо для исключения взаимного влияния дискретного сигнала на аналоговый на других каналах.
Универсальный вход в аналоговом режиме поддерживает диагностику ошибок подключенного датчика. Коды ошибок представлены в таблице ниже.
Коды ошибок
Код
Расшифровка
0Норма
1Нет данных
2Датчик отключен
3Велика температура холодного спая*
4Мала температура холодного спая*
5
Вычисленное значение слишком велико
6
Вычисленное значение слишком мало
7
Короткое замыкание
8
Обрыв датчика
9Отсутствие связи с АЦП
10Некорректный калибровочный коэффициент
* Зарезервировано для будущих модификаций.
Меню кодов ошибок датчиков
Описание ошибок для разных типов сигналов приведено в таблице ниже.
Поддерживаемые коды ошибок для разных типов сигналов
Тип сигналаКод ошибки
5
6
7
8
Резистивный сигнал
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80:
  0...10 В
  4...20 мА
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ Р 6651-2009
Термисторы NTC
Термопреобразователи сопротивления серии KTY
Настройка дискретных входов
Настройка инверсии дискретных входов
Параметр состояния дискретных входов
ПараметрОписание
ИнверсияПрименить инвертирование к состоянию DI. Битовая маска, расположение битов little endian
Для подписи на скриншоте: 000000 = 0b, 111111 = 111111b
Настройка фильтра дискретного входа
Настройки дискретных входов
НастройкаОписание
Фильтр андидребезга
Задает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Настройка программируемых светодиодов F1 и F2
К состоянию пользовательских светодиодов можно привязать переменную и управлять ей из программы.
Состояние программируемых светодиодов F1 и F2
Параметр состояния пользовательских светодиодов
ПараметрОписание
Состояние
Битовая маска, расположение битов little endian.
Для подписи на скриншоте: 00 = 0b, 11 = 11b
Настройка параметров архива
ПараметрОписание
Период архивированияВременной отрезок сохранения в архив
Количество архивовКоличество файлов архива
Размер архиваРазмер файла архива
Настройка выходов
Настройка дискретных выходов
Состояние дискретных выходов
Параметры дискретных выходов
ПараметрОписание
Изменить состояние
Для подписи на скриншоте: 00000000 = 0b, 11111111 = 11111111b
Состояние
Настройка безопасного состояния дискретных выходов
Для каждого дискретного выхода прибора возможна установка безопасного состояния.
ПараметрОписание
Настройка безопасного состояния выхода
Выход прибора переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. Возможные значения:
  • 0 — выход переводится в состояние «разомкнут»;
  • 1 — выход переводится в состояние «замкнут»;
  • 0 — без изменений
ПараметрОписание
Вид сигналаОпределяет тип выходного сигнала. Возможные значения:
  • Выкл. — выход не используется;
  • Напряжение 0...10 В;
  • Ток 4...20 мА
Возможные значения:
 0 – выкл.
 1 – 0…10 В
 2 – 4…20 мА
Состояние
Диагностический параметр, доступный только для чтения. Возможные значения:
 0 – канал отключен
 1 – норма
 2 – отсутствие связи
 3 – авария
 4 – отсутствие питания
 5 – отсутствие нагрузки
Безопасное состояниеВыход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе устанавливается значение параметра «Безопасное состояние» в диапазоне от 0 до 1
Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для работы в режиме 4…20 мА.
Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для работы в режиме 0…10 В.
Настройка выходов типа «КТ»
Работа выхода типа «КТ» в дискретном режиме аналогична работе релейных выходов.
В режиме ШИМ выход генерирует последовательность прямоугольных импульсов с периодом и минимальным импульсом, которые можно задать в OwenLogic.
Настройка параметров работы выхода типа «КТ» в режиме ШИМ
ПараметрОписание
Режим работы
Режим работы выхода:
  • Реле;
  • ШИМ
Период ШИМПериод следования импульсов
Минимальная продолжительность импульсаЗадает минимальное время между любыми соседними фронтами импульсов (минимальная длительность включенного и выключенного состояний выхода). Следует задавать большим, чем время срабатывания подключенного к нему ИМ
Скважность ШИМДоступны только в режиме модуля расширения (см. раздел)
Коэффициент заполнения ШИМ
В режиме ШИМ на ВЭ типа «КТ» следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0. Если значение на входе:
  • больше или равно единице — выход включен.
Работа с OWEN Configurator
Подключение к
Для настройки прибора с помощью OWEN Configurator следует:
  1. Скачать с сайта www.owen.ru архив с OWEN Configurator.
  2. Извлечь из архива файл .ехе.
  3. Запустить .ехе файл и следовать указаниям мастера установки.
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet;
  • RS-485.
  1. Подключить прибор к ПК с помощью интерфейса USB, Ethernet или RS-485.
    Если прибор подключен к ПК через USB, то подача основного питания не требуется.
    Питание прибора осуществляется от порта USB. Входы, выходы и интерфейсы прибора в это время не функционируют.
    Если прибор подключен к ПК через Ethernet или RS-485 следует подать основное питание на прибор.
  2. Открыть OWEN Configurator.
  3. Нажать кнопку «Добавить устройства».
  4. В выпадающем меню «Интерфейс» во вкладке «Сетевые настройки» выбрать:
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet;
    • STMicroelectronics Virtual COM Port — для подключения по USB или RS-485.
      Название и номер COM-порта, присвоенного прибору ПК, можно уточнить в Диспетчере устройств Windows.
    Меню выбора интерфейса
  1. Выбрать «Найти одно устройство».
  3. Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по USB или RS-485:
  1. В выпадающем меню «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
    Выбор протокола
  2. В поле «Настройки подключения» задать Авто.
  3. Выбрать «Найти одно устройство».
  4. Оставить без изменения поле «Адрес», если прибор подключен по USB, или ввести сетевой адрес прибора вручную.
  5. Нажать кнопку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  6. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Пароль доступа
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для ограничения доступа в облачный сервис OwenCloud используется пароль.
Пароль доступа
Пароль можно установить или изменить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
Если пароль утерян, то следует сбросить прибор до заводских настроек (см. раздел).
По умолчанию пароль не задан.
Запись архива
В прибор встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования – Data Encryption Standard. В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. Приложение Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива).
Прибор по умолчанию сохраняет в архиве следующие данные:
  • состояние батареи;
  • статус прибора (служебная информация для обращения в сервисный центр и в группу технической поддержки).
В OwenLogic можно настроить архивирование параметров сетевого интерфейса, в том числе пользовательские сетевые переменные (подробнее см. Руководство пользователя OwenLogic).
В памяти прибора архивы хранятся в виде записей. Записи разделены символами переноса строки (0x0D0A). Каждая запись соответствует одному параметру и состоит из полей, разделенных символом «;» (без кавычек). Формат записи приведен в таблице ниже.
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Значение параметраСтрокаЗависит от параметраВ виде строки из HEX-символов с ведущими нулями
Статус параметраBinary data1 байт
1 – значение параметра корректно;
0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована
Перенос строкиBinary data2 байта\n\r (0x0D0A)
Запись в архив производится циклически. Период архивации, ограничение на размер одного файла и количество файлов архива можно задать в OWEN Configurator или OwenLogic. Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
Архив можно считать с помощью:
  • OWEN Configurator;
  • пользовательского ПО (с помощью 20 функции Modbus).
С помощью OWEN Configurator архив можно сохранить в формате CSV, кодировка Win-1251.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться внешним ПО. Архив записывается во флэш-память (flash) с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
Архив можно считать с помощью 20 функции Modbus (0x14). Данная функция возвращает содержание регистров файла расширенной памяти. Функция поддерживает возможность считывать несколько групп, которые могут быть разделены, однако посылка внутри каждой группы должна быть непрерывной.
Запрос определяет группу или группы для чтения. Каждая группа определяется в поле «суб-запроса», которое содержит 7 байт:
  • тип ссылки – 1 байт (должен быть специфицирован как 6);
  • номер файла расширенной памяти – 2 байта;
Количество регистров для чтения, вместе с другими полями в ответе, не должно превышать допустимую длину Modbus-сообщения – 256 байт.
Каждый файл содержит 10000 регистров, адресуемых как 0х0000–0х270F.
Если питание прибора пропадает, то последняя запись в файле архива может не сохраниться.
Настройка сетевых интерфейсов
В зависимости от модификации, в приборе есть до двух интерфейсов RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus. Вне зависимости от модификации в приборе всегда есть один интерфейс Ethernet.
Сетевые настройки прибора можно задать с помощью OWEN Configurator или в OwenLogic.
По интерфейсу Ethernet прибор работает по протоколу Modbus TCP (см. раздел).
По Modbus TCP прибор можно опрашивать в четыре потока.
OwenCloud опрашивает прибор в отдельном потоке и не мешает обмену по Modbus TCP.
Работа по интерфейсу RS-485 описана в разделах и.
Параметры сетевых интерфейсов
Ethernet
Параметры интерфейса Ethernet настраиваются с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить прибор. Если прибор подключен по USB, его также следует отключить от порта.
Настройки параметров Ethernet
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Статический IP-адрес устанавливается с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
Для обмена по сети Ethernet должны быть заданы параметры, приведенные в таблице ниже.
Параметры Ethernet
ПараметрОписание
IP-адресМожет быть статическим или динамическим. Заводская настройка – 10.2.11.122
Маска IP-адресаЗадает видимую прибором подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.0.0
IP-адрес шлюзаЗадает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – 10.2.1.1
Режим DHCP
Настройка режима работы DHCP. Возможные значения:
  • 0 – выкл.
  • 1 – вкл.
DNS сервер 1
Используется для получения IP-адреса по имени хоста. Минимальное значение — 0.0.0.0, максимальное — 255.255.255.255
DNS сервер 2
Применить сейчас
  0 – Нет;
  1 – Да
Для установки статического IP-адреса с помощью OWEN Configurator или OwenLogic следует:
  1. Зайти во вкладку «Сетевые настройки».
  2. Режим DHCP настроить как «Выкл»
  3. Установить значение в полях «Установить IP адрес», «Установить маску подсети» и «Установить IP-адрес шлюза».
  1. Подключить прибор к сети Ethernet.
  2. Зайти во вкладку «Сетевые настройки» в OwenLogic.
  3. Режим DHCP настроить как «Вкл»
  4. Установить значение в полях «Установить IP адрес», «Установить маску подсети» и «Установить IP-адрес шлюза».
  5. «Применить сейчас» настроить в «Нет».
  6. Запустить OWEN Configurator на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
  7. Выбрать вкладку «Назначение IP-адресов».
  8. Нажать сервисную кнопку, контролируя результат в окне программы. В окне OWEN Configurator будет отображаться информация о присвоенном статическом IP-адресе и других параметров сети.
При наличии в сети активного DHCP-сервера, прибор получит новый IP-адрес.
RS-485
Параметры интерфейса RS-485 настраиваются с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
Настройки параметров RS-485
Параметры RS-485
ПараметрОписание
Скорость
Скорость работы СОМ-порта. Возможные значения:
 3 – 9600 бит/с
 4 – 14400 бит/с
 5 – 19200 бит/с
 6 – 38400 бит/с
 7 – 57600 бит/с
 8 – 115200 бит/с
Размер данных
Размер данных в посылке. Возможные значения:
 0 – 8 бит
 1 – 7 бит
Кол. стоп-битов
Возможные значения:
 0 – 1 стоп
 1 – 2 стопа
Контроль четности
Количество стоп-бит. Возможные значения:
 0 – нет
 1 – нечет
 2 – чет
Slave ID
Адрес прибора в сети RS-485. По умолчанию — 16
Modbus RTU/Modbus ASCII
При подключении по RS-485 прибор поддерживает следующие протоколы обмена данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave). Прибор автоматически распознает режим обмена Modbus-RTU или Modbus-ASCII.
Параметры работы можно настроить в OwenLogic (см. раздел).
Modbus TCP
По протоколу Modbus TCP прибор работает только через Ethernet порт. Работа по протоколу Modbus TCP настраивается в OwenLogic (см. раздел).
Следует отключать режим DHCP в настройках Ethernet, если:
  • в локальной сети нет DHCP сервера;
  • прибор соединен с компьютером в сеть «точка-точка».
Режимы Master и Slave
Режим Master
В режиме Master прибор выполняет следующие функции:
  • чтение по таймеру;
  • чтение/запись по событию;
В сети RS-485 может быть только один прибор в режиме Master.
Прибор может управлять макс. 32 устройствами и 64 переменными. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.
В сетевом регистре с адресом 2008 DEC (0х7D8 HEX) хранятся статусы обмена со Slave устройствами: 1 в соответствующем бите (32 бита на 32 Slave устройства) означает, что обмен с устройством есть, 0 - что обмена нет.
Регистр с адресом 2010 DEC (0х7DA HEX) существует для управления обменом со Slave устройствами: 1 в соответствующем бите (32 бита на 32 Slave устройства) - разрешить обмен с устройством, 0 - запретить обмен.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 512 байт.
Для опроса следует добавить и настроить устройства (см. рисунок ниже).
Настройки Modbus Master
ПараметрОписание
Имя
Имя устройства для отображения в дереве настроек
ИнтерфейсИнтерфейс опроса: RS-485 или Ethernet
Адрес
Сетевой адрес устройства
Таймаут ответа
Время, по истечении которого попытка опроса считается неудачной
ПротоколПротокол опроса прибора
Кол-во попыток
Количество неудачных попыток опроса, при достижении которого прибор изменяет Статус устройства
Старшим регистром вперед
Определяет очередность посылки регистров во время работы с двухрегистровыми переменными
Старшим байтом вперед
Определяет очередность следования байтов в посылке
Более подробное описание приведено в Руководстве пользователя OwenLogic.
Режим Slave
В режиме Slave прибор выполняет следующие функции:
Сетевой интерфейс можно переключить в режим Slave с помощью OwenLogic. Карты регистров для опроса приведены в Приложении Карты регистров Modbus.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 2040 байт.
Настройка таймаута перехода в безопасное состояние
В случае, когда связь с Мастером сети потеряна, прибор может перейти в безопасное состояние.
Настройка таймаута
Настройка таймаута
ПараметрОписание
Таймаут перехода в безопасное состояниеПрибор переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. Если значение 0, то переход в безопасное состояние отключен
Список поддерживаемых функций
Название функции
Код согласно спецификации Modbus
Описание функции
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
3 (0x03)
Чтение значений из одного или нескольких регистров хранения
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
4 (0x04)
Чтение значений из одного или нескольких регистров ввода
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
6 (0x06)
Запись значения в один регистр
16 (0x10)
MODBUS_READ_FILE_RECORD
20 (0x14)
Чтение архива из файла
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
21 (0x15)
Запись архива в файл
Параметры битовой маски можно считать функциями 0х03 и 0х01. Для использования функции 0x01 номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
НазваниеРегистрРазмерТипОписание
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)0xF00032 байтаСимвольная строкаКодировка Win-1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)0xF01032 байтаСимвольная строкаКодировка Win-1251
Название платформы0xF02032 байтаСимвольная строкаКодировка Win-1251
Версия платформы0xF03032 байтаСимвольная строкаКодировка Win-1251
Версия аппаратного обеспечения0xF04016 байтСимвольная строкаКодировка Win-1251
Дополнительная символьная информация0xF04816 байтСимвольная строкаКодировка Win-1251
Время и дата0xF0804 байтаUnsigned 32В секундах с 2000 г.
Часовой пояс0xF0822 байтаSigned shortСмещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF08432 байтаСимвольная строкаКодировка Win-1251, используется 17 символов
Основные форматы данных
Unsigned 1612 байтаЦелое число без знака
Unsigned 3224 байта
Специальные форматы данных
Enum 1...Enum 3711 байт
Описывает позицию выбранного параметра из списка доступных в OWEN Configurator, например, тип датчика для дискретно-аналоговых входов
Float 3224 байт
Вещественный формат представления данных
Unsigned 811 байтЦелочисленный беззнаковый формат
String 4836 байтСтрока из шести символов
String 6448 байтСтрока из восьми символов
String 128816 байтСтрока из шестнадцати символов
Список регистров Modbus можно считать с прибора с помощью OWEN Configurator во вкладке «Параметры устройства».
Список регистров Modbus представлен в таблицах Приложения Карты регистров Modbus.
При работе с переменными, занимающими два и более регистра:
  • порядок байт — старшим байтом вперед;
  • порядок регистров — младшим регистром вперед.
Обработка ошибок обмена по Modbus
Список кодов общих ошибок Modbus
Возвращаемый код*
Описание ошибки
01
В приборе не реализована обработка запрашиваемого кода функции
02
Адрес данных, указанный в запросе, отсутствует в приборе. Критерии проверки – соответствие диапазону начального адреса регистра и количество регистров
03
Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимой величиной. Критерий проверки – соответствие длины записываемых или читаемых данных размерности типа регистра; соответствие записываемой величины условиям минимального и максимального значений регистра
04
Невосстанавливаемая ошибка. Критерий – получение запроса при нахождении прибора в состоянии «Авария»
05
Запрос принят в работу, но на его обработку требуется много времени. Код ошибки предохраняет ведущее устройство от генерации ошибки тайм-аута. Критерий проверки – время на обработку запроса превышает заданное значение (например, при приеме запроса при исполнении программы логики)
06
Устройство занято. Критерий – прием запроса при наличии в обработке предыдущего запроса
08
Ошибка при обращении с запросами на чтение (функция 20) или запись (функция 21) файла. Критерий – неверная CRC или нарушение целостности файла при его чтении из памяти
* Согласно спецификации Modbus.
Обработка пакетов производится в следующем порядке:
  1. Проверяется валидность пакета. Не прошедший проверку пакет отбрасывается.
  2. Проверяется адрес (SlaveID), если получен чужой пакет, то такой пакет игнорируется.
  3. Проверка на функцию Modbus.
Если приходит запрос с функцией не из таблицы выше, то выдается ошибка «MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION».
Расшифровка ошибок данных и файлов приведена в таблицах ниже.
Обработка ошибок данных
Используемая функцияНаименование ошибкиВозможная причина ошибки
MODBUS_READ_ HOLDING_REGISTERSMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Количество запрашиваемых регистров больше максимально возможного числа (125).
Запрос несуществующего параметра
MODBUS_READ_INPUT_ REGISTERSMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_WRITE_SINGLE_ REGISTERMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта.
Попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен.
Попытка записи параметра такого типа, который данная функция не поддерживает.
Запрос несуществующего параметра.
Поддерживаемые типы данных:
  • знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт);
  • перечисляемые
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUEВыход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра
MODBUS_WRITE_ MULTIPLE_REGISTERSMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Запись несуществующего параметра.
Количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123)
Не найден терминирующий символ (\0) в строковом параметре.
Размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра.
Ошибки во время работы с файлами архива
MODBUS_READ_FILE_ RECORDMODBUS_ILLEGAL_ FUNCTIONОшибочный размер данных (0x07 ≤ data length ≤ 0xF5)
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ ADDRESS
Reference type не соответствует спецификации;
не удалось открыть файл для чтения (возможно, он отсутствует)
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ VALUEНе удалось переместиться к нужному смещению в файле
MODBUS_SLAVE_DEVICE_ FAILURE
Ошибка удаления файла при запросе на удаление.
Запрос слишком большого количества данных (больше 250 байт).
Недопустимый record number (больше 0x270F).
Недопустимый record length (больше 0x7A)
MODBUS_WRITE_FILE_ RECORDMODBUS_ILLEGAL_ FUNCTIONОшибочный размер данных (0x09 ≤ data length ≤ 0xFB)
Reference type не соответствует спецификации.
Не удалось открыть файл для записи
Запрашиваемый файл отсутствует.
Запрашиваемый файл доступен только для чтения.
Не удалось записать необходимое количество байт
Настройка параметров работы OwenCloud
Для соединения с сервером OwenCloud в локальной сети должен быть открыт порт 26502.
Рекомендуется в настройках подключаемых приборов указывать в качестве DNS-сервера Google Public DNS (8.8.8.8).
Прибор должен быть запитан от внешнего источника питания и подключен к Интернет с помощью интерфейса Ethernet.
Для подключения прибора к OwenCloud следует:
  1. Подключить прибор к ПК и создать проект в OwenLogic с использованием сетевых переменных.
  2. Установить пароль для доступа к прибору (см. раздел).
    Если пароль для прибора не задан, то подключение к OwenCloud невозможно.
  3. В окне настроек прибора разрешить доступ к OwenCloud.
    Настройки подключения к OwenCloud
    Значение параметра Статус подключения к OwenCloud можно считать по Modbus или привязать переменную пользовательской программы. Описание параметра приведено в таблице ниже.
    Возможные состояния параметра «Статус подключения к OwenCloud»
    СостояниеЗначениеОписание
    Нет соединения0Выключен обмен с OwenCloud
    Идентификация1Устанавливается подключение к OwenCloud
    Работа2OwenCloud управляет прибором, ошибок нет
    Ошибка сети3Прибор не может установить соединение с сервером OwenCloud
    Нет пароля4Не установлен пароль на прибор
  4. Разрешить удаленный доступ к регистрам Modbus.
    Удаленный доступ к регистрам Modbus
    Настроить параметры прибора для работы с OwenCloud так же можно в OWEN Configurator. Но без загруженной программы сетевые переменные доступны не будут.
  5. Загрузить программу в прибор.
    Следует убедиться, что переключатель Работа/Стоп находится в положении Работа.
  6. Зайти на главную страницу сервиса OwenCloud. Если необходимо, то пройти процедуру регистрации.
  7. Перейти на вкладку Администрирование, открыть вкладку Приборы и нажать кнопку Graphic.
  8. Появится окно с выбором типа прибора.
    Выбор типа прибора
    Вариант ПР225 по Ethernet — Автоопределение:
    1. В появившемся окне в полях:
      • Идентификатор ввести заводской номер прибора;
      • Адрес в сети оставить без изменения адрес 1;
      • Название прибора – ввести название прибора;
      • Часовой пояс – указать часовой пояс, в котором находится прибор.
    2. Нажать кнопку «Добавить». Откроется интерфейс базовых настроек прибора.
    3. Ввести пароль от прибора. Если необходимо, можно изменить и другие настройки (например, период опроса).
    4. Нажать кнопку «Сохранить» для применения новых настроек.
    5. OwenCloud подключится к прибору и считает все параметры из него.
    Вариант ПР225 по Ethernet — Ручная настройка:
    1. В полях:
    2. Нажать кнопку «Добавить». Откроется интерфейс общих настроек прибора.
    3. Нажать кнопку «Сохранить» для применения новых настроек.
    4. Далее на вкладке Параметры/Настройки параметров добавить сетевые параметры прибора. Сетевые параметры можно сохранить в виде файла *.json, если воспользоваться расширением Экспорт устройства в OwenCloud OwenLogic. Для добавления параметров следует нажать на выпадающий список Импортировать и выбрать вариант Загрузить из JSON. В открывшемся меню выбрать ранее созданный файл в формате *.json и нажать кнопку Загрузить параметры.
      Импорт параметров
    Вариант ПР225 по RS485 - Через шлюз:
      • Идентификатор ввести заводской номер шлюза;
      • Адрес в сети установить в соответствии с адресом порта к которому подключен шлюз;
    2. Нажать кнопку «Добавить». Появится окно настройки обмена с OwenCloud.
      Настройки обмена с OwenCloud
      Поля:
      • Скорость СОМ-порта
      • Настройка СОМ-порта установить в соответствии с адресом порта к которому подключен шлюз;
      • Протокол Modbus – ввести название прибора;
      должны соответствовать аналогичным настройкам порта к которому подключен шлюз.
      Импорт параметров
Если все настройки были корректными, то на вкладке Общие данные отобразятся данные от прибора.
Если прибор не опрашивается из OwenCloud, то следует проверить:
  1. Сетевые настройки, параметр Статус подключения:
    Пример отображения статуса
  2. Cтатус подключения к OwenCloud.
    Пример отображения подключения к OwenCloud
Если значения не пишутся в прибор из OwenCloud следует проверить наличие установленной галочки в столбце Управляемый параметр.
Настройка часов
Настройка часов производится в ветви Часы.
Настройка значений даты и времени
Настройка часов
ПараметрОписание
Установить дату и время компьютераПосле нажатия кнопки Записать в прибор будет записаны дата и время с ПК
Установить часовой пояс компьютераПосле нажатия кнопки Записать в прибор будет записано значение часового пояса с ПК
В ветви Часы реального времени можно привязать переменные программы пользователя к настройкам часов реального времени прибора для их изменения из программы.
Привязка переменных к настройкам часов реального времени
ПараметрОписание
Время и дата (UTC)Текущее время в секундах от 1 января 2000 г.
Часовой пояс, минЗадает часовой пояс, в котором находится прибор
Время в миллисек, мсВремя работы прибора с момента подачи питания (USB или внешнего)
Так же в узле Переменные даты и времени можно связать программу пользователя со значениями даты и времени.
Привязка переменных к значениям даты и времени
Настройки прибора
Настройки прибора
ПараметрОписание
Подсветка экранаНастраивает время работы подсветки экрана. Значения:
  • Всегда;
  • 10 секунд;
  • 30 секунд;
  • 1 минута;
  • 10 минут
Настройка параметров статуса
В дереве параметров прибора доступны параметры статуса прибора и его батареи.
Параметры статуса прибора
Описание значений параметра «Ошибки»
Нет основной тактовой частоты
Проверяются один раз при старте
Не корректный ID микроконтроллера
Зависание микроконтроллера из-за аппаратно-зависимой ошибки в ПО
Не инициализируется шина SPI Flash-памяти или установлена не поддерживаемая модель Flash-памяти
Ошибка часов реального времени
5
Ошибка сторожевого таймера
Проверяются периодически во время работы
6
Ошибка Retain
7
Ошибка инициализации логики
Описание значений параметра «Предупреждения»
Предупреждение батареи
Предупреждение интерфейса Ethernet
Предупреждение безопасного состояния
Параметры состояния батареи
Возможные состояния параметра «Состояние батареи»
ЗначениеОписание
0Норма
1Разряжена
После восстановления заводских настроек:
  • пользовательская программа удаляется;
  • все настройки, кроме IP-адресов Ethernet, сбрасываются на заводские значения;
  • пароль удаляется.
  1. Включить питание прибора.
  2. С помощью тонкого инструмента нажать и удерживать сервисную кнопку более 12 секунд.
  3. Отпустить кнопку. Прибор перезагрузится и сбросит настройки на заводские значения.
  4. Отключить питание прибора.
При следующей подаче питания прибор начнет работу с заводскими настройками.
