Аварийные сигналы и предупреждения
Код на экране
Значение DEC
Причина
Меры по устранению
Аварийные сигналы
E.SC1
Сбой системы во время разгона
Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля
Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землюПроверить выходную цепь и устранить замыкание
Длина кабеля выходной цепи превышает разрешеннуюУменьшить длину кабеля или использовать выходной дроссель на ступень больше
ПомехиПроверить проводку основных и вторичных цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех
Повреждение электродвигателяИзмерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель
Слишком большое увеличение крутящего моментаУменьшить значение параметра F04.01 (увеличение крутящего момента)
Чрезмерная нагрузкаСнизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности
Значение времени разгона слишком низкоеУвеличить значение параметра F01.22 (время разгона). Выбрать преобразователь частоты большей мощности
E.SC2
Сбой системы во время торможения
Значение времени торможения слишком низкоеУвеличить значение параметра F01.23 (время торможения). Выбрать преобразователь частоты большей мощности
E.SC3
Сбой системы при постоянной скорости
E.SC4
Сбой системы в состоянии останова
эта неисправность отображается при коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля
Преобразователь частоты поврежденЕсли неисправность не устранена после повторного включения питания, следует обратиться в сервисный центр
Е.ОС1
5
Перегрузка по току при разгоне
Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения
Е.ОС2
6
Перегрузка по току во время торможения
Е.ОС3
7
Перегрузка по току при постоянной скорости
E.OU1
9
Перегрузка по напряжению во время разгона
Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В
Слишком высокое значение питающего напряженияСнизить значение питающего напряжения в соответствии с требуемым диапазоном
Короткое замыкание на землю в выходной цепи преобразователя или в электродвигателеПроверить кабели цепей и устранить замыкание
Значение времени разгона слишком низкоеНеисправность проявляется как внезапный останов во время разгона. Необходимо увеличить значение параметра F01.22 (время разгона)
Слишком большая нагрузка при торможенииУстановить тормозной резистор
Наличие гармоник во входном напряженииУстановить входной дроссель
Неподходящие настройки контроля скоростиИзменить значения параметров контроля скорости (F07.25 - F07.28)
E.OU2
10
Перегрузка по напряжению во время торможения
Значение времени торможение слишком низкоеУвеличить значение параметра F01.23 (время торможения). Установить тормозной резистор
E.OU3
11
Перегрузка по напряжению при постоянной скорости
E.OU4
12
Превышение напряжения в состоянии останова
E.LU
13
Пониженное напряжение
Эта неисправность отображается, когда во время работы напряжение на шине преобразователя частоты ниже, чем разрешенное значение параметра F10.19
Отключение или просадка входного напряженияВыполнить сброс и перезапуск после проверки напряжения питания
Потеря фазы входного напряженияПроверить кабели подключения питания
Отклонение питающего напряженияОбеспечить питающее напряжении в соответствии с требуемым диапазоном. Проверить контактор цепи питания
E.OL1
14
Перегрузка электродвигателяЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя
Слишком маленькое время разгона или торможенияУвеличить значения параметров F01.22 (время разгона), F01.23 (время торможения)
Слишком большое усиление крутящего моментаУменьшить значения параметра F04.01 (увеличение крутящего момента)
Некорректная настройка кривой U/fВыбрать соотношение U/f за счет установки соответствующего типа кривой и значения параметра F04.00 (настройки кривой U/f). Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения параметров F04.10 - F04.19
Характеристика электронного теплового реле не соответствует характеристикам электродвигателяИспользовать внешнее тепловое реле
Потеря фазы входного напряженияПроверить цепи для устранения потери фазы
E.OL2
15
Перегрузка 1 преобразователя частотыЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя
Некорректная настройка кривой U/fВыбрать соотношение U/f за счет установки соответствующего типа кривой и значения параметра F04.00 (настройка кривой U/f) Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения параметров F04.10 - F04.19
E.OL3
16
Перегрузка 2 преобразователя частотыЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя
E.ILF
18
Обрыв фазы на входе преобразователя частоты
В параметре F10.20 десятичный разряд отвечает за включение функции, которая определяет пропадание фазы питающего напряжения
Нет электрического контакта на клеммах преобразователяЗатянуть винт и перезапустить ПЧВ
Дисбаланс напряжения трехфазной цепиПроверить питающее напряжение
E.OLF
19
Обрыв фаз на выходе преобразователя частоты
Пропадание двух или трех фаз в выходной цепи преобразователя частотыПроверить состояние кабелей к электродвигателю. Проверить затяжку винтов
Низкая мощность электродвигателяСбросить значение мощности электродвигателя
E.OLF1
20
Обрыв фазы UРазрыв фазы U в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель фазы U к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
E.OLF2
21
Обрыв фазы VРазрыв фазы V в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель фазы V к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
E.OLF3
22
Обрыв фазы WРазрыв фазы W в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель фазы W к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
E.OLF4
24
Дисбаланс выходного тока
Во многих конфигурациях защита будет срабатывать при обрыве одной или двух фаз на выходе преобразователя частоты
Разрыв фазы в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель подключаемый к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
Повреждение внутренней платы преобразователя частотыЗаменить плату или преобразователь частоты
Трехфазный дисбаланс полного сопротивления двигателяИзмерить сопротивление между кабелями электродвигателя чтобы определить дисбаланс или плохой контакт
Установлено слишком низкое значение обнаружения дисбаланса по токуУвеличить значение параметра F10.05 (значение небаланса тока)
E.OH1
30
Перегрев модуля выпрямителяСлишком высокая температура окружающей средыСнизить температуру окружающей среды
Чрезмерная нагрузкаСнизить нагрузку
Неисправность вентилятораПроверить работу вентилятора и заменить, если неисправен
E.OH2
31
Перегрев модуля IGBTСлишком высокая температура окружающей средыСнизить температуру окружающей среды
Чрезмерная нагрузкаСнизить нагрузку. Уменьшить значение параметра F01.40
E.OH3
32
Перегрев электродвигателя
Для реализации данной функции требуется карта входов-выходов. Неисправность отображается при превышении температуры электродвигателя значения F10.27. Выберите какой тип датчика температуры (PT1000/KTY84) будет использоваться для параметра F10.26. Также в десятичном разряде параметра F10.26 выберите действие, выполняемое при обнаружении неисправности
Недостаточное охлаждение электродвигателяУсилить охлаждение электродвигателя
E.EF
33
Внешняя ошибка
Обнаружение внешней неисправности может быть реализовано различной комбинацией клемм Х с параметрами F05.00 - F05.09
Наличие сигнала неисправности на многофункциональных входных клеммахУстранить причину внешней неисправности
E.CE
34
Ошибка связи по Modbus
Неисправность отображается при получении некорректных данных и превышении времени, установленного в параметре F12.06. Работа электродвигателя распознается при выявлении неисправности функцией параметра F12.07
Неисправность кабеля (короткое замыкание, обрыв)Проверить состояние кабеля
Некорректная передача данных в результате действия помехПроверить состояние всех заземляющих проводников. Заменить экранированный кабель связи
E.HAL1
35
Смещение ноля фазы UПомехи вызывают некорректное измерение тока фазы UПроверить заземление всей электроустановки
Неисправность электронных компонентов преобразователя частотыОбратиться в техническую поддержку
E.HAL2
36
Смещение ноля фазы VПомехи вызывают некорректное измерение тока фазы VПроверить заземление всей электроустановки
E.HAL3
38
Смещение ноля фазы WПомехи вызывают некорректное измерение тока фазы WПроверить заземление всей электроустановки
E.HAL
37
Ошибка обнаружения трехфазного токаПомехи вызывают некорректные измерения токов фазПроверить заземление всей электроустановки
Короткое замыкание в выходной цепиПроверить кабели к электродвигателю
Недостаточная затяжка винтов выходных клеммЗатянуть винт выходной клеммы
E.POS
39
Защита от короткого замыкания системы внутреннего электроснабженияКороткое замыкание на плате из-за проводящей пылиУдалить пыль с внутренней платы преобразователя частоты
Короткое замыкание из-за старения компонентов на платеЗаменить внутреннюю плату преобразователя частоты
E.SGxy
40
Неисправность отображается как E.SGxy. Когда хх меньше 32, короткое замыкание на землю имеет фаза U, когда больше 32 – фаза V. y можно использовать для определения конкретной причины неисправности:
  • y = 1 указывает, что неисправность вызвана системной ошибкой;
  • y = 2 указывает на перегрузку по току;
  • y = 4 указывает на перегрузку инвертора 2;
  • y = 8 указывает на перенапряжение; и устранение неполадок может быть выполнено
Старение изоляции или разрушение электродвигателяИзмерить сопротивление обмоток электродвигателя и заменить электродвигатель в случае повреждения или ухудшения изоляции
Большая утечка тока вследствие большой распределенной емкости между кабелями выходной цепи и землейУменьшить несущую частоту, если длина кабеля больше 100 м
E.FSG
41
Короткое замыкание вентилятораВентилятор преобразователя частоты поврежденЕсли неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то следует обратиться в техническую поддержку
E.PID
42
Обрыв обратной связи ПИД-регулятора
Отсутствие сигнала обратной связи распознается при значениях вне диапазона, образованного параметрами F13.27 и F13.28 в течение времени, установленного в параметре F13.28. Поведение при выявлении неисправности задается функцией параметра F13.25
Обнаружение отсутствия сигнала обратной связи из-за некорректно настроенных параметровНастроить параметры F13.27, F13.28 и F13.26
Неправильное подключение датчикаПроверить правильность подключения ПИД-регулятора
Датчик сигнала обратной связи неисправенПроверить состояние датчика
Вход обратной связи ПИД-регулятора платы управления неисправенОбратиться в техническую поддержку
E.COP
43
Ошибка копирования параметровНеисправность связиПроверить подключение панели управления к преобразователю. Отключить, а затем подключить разъем. Повторить копирование
Модель преобразователя или версия ПО не соответствует параметрам, сохраненным в панели управленияСкопируйте параметры перед загрузкой в преобразователь
Неисправность компонентов ЛПОЗаменить панель управления. Запросить техническую поддержку от производителя
E.EEP
86
Ошибка хранилища параметровВлияние помех при чтении и записи параметровПроизвести повторные чтение и запись параметров после устранения помех
Неисправность микросхемы ЭСППЗУЕсли неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то следует обратиться в техническую поддержку
E.BRU
50
Ошибка тормозного модуляНизкое значение сопротивления тормозного резистораЗаменить на резистор с большим сопротивлением
Неисправность тормозного модуляОбратиться в техническую поддержку
E.COP
E.PG01
44
Ошибка настройки параметров энкодераНекорректная настройка коэффициента передачи энкодераСбросить значения параметров F02.35 (числитель коэффициента передачи) и F02.36 (знаменатель коэффициента передачи), чтобы коэффициент передачи находился в диапазоне 0,01-100
E.PG02
44
Ошибка Z канала энкодераНеправильное подключение или отсутствие подключенияПроверить подключение кабеля энкодера
E.PG03
44
Ошибка ABZ каналов энкодера
Неисправность отображается при отсутствии сигнала в течении времени, установленного в параметре F02.38 (задержка срабатывания при отсутствии сигнала энкодера)
Неправильное подключение или отсутствие подключения энкодераПроверить подключение кабеля энкодера
Включен электромагнитный тормоз электродвигателяОтключить электромагнитный тормоз
E.PG04
44
Ошибка проверки резольвераОшибка передачи данных из-за помехПроверить заземление всей электроустановки с целью устранить источники помех
Карта резольвера некорректно подключена или подключение нарушеноПроверить подключение резольвера
E.PG05
44
Обрыв резольвера
неисправность отображается при отсутствии сигнала в течении времени, установленного в параметре F02.38 (задержка срабатывания при отсутствии сигнала энкодера)
E.PG08
44
Логическая ошибка Z канала энкодераНеправильные настройки каналов ABZ энкодераИзмените количество каналов ABZ
Неправильные настройка Z канала энкодераИзмените настройку F02.32
E.PG10
44
Прерывание импульса Z канала энкодераНеправильное подключение или отсутствие подключения энкодераПроверить подключение кабеля энкодера
E.BRU
E.TEхх
52
Превышение выходного тока при автоподстройке
«xx» подкод неисправности при автоподстройке (см. таблицу)
Выходной ток преобразователя частоты принимает значения вне разрешенного диапазонаПроверить подключений кабелей электродвигателя
E.IAE1
71
Ошибка автоподстройки двигателя 1Ошибка при определении начального углаПроверить корректность параметров электродвигателя
E.IAE2
72
Ошибка автоподстройки двигателя 2
E.IAE3
73
Ошибка автоподстройки двигателя 3
E.PST2
75
Ошибка автоподстройки синхронного двигателяВыход из синхронизмаПроверить правильность настроек энкодера
Запустить автоподстройку после изменения параметров энкодера
Увеличьте параметр F03.83 (Обнаружение выпадения электродвигателя из синхронизма)
E.DEF
77
Превышение отклонения по скорости
Процентное отношение скорости электродвигателя к значению параметра F01.10 (максимальная частота) больше, чем параметр F10.41 (предел обнаружения отклонения скорости). Неисправность отображается по истечении времени, заданного параметром F10.42 (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости). Параметр F10.40 (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности
Слишком низкие значения времени разгона и торможенияУвеличить значения параметров F01.22 (время разгона) и F01.23 (время торможения)
Некорректные настройки обнаружения отклонения скоростиНастроить параметры F10.41 (предел обнаружения отклонения скорости) и F10.42 (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости)
E.SPD
78
Ошибка превышения по скорости
Процентное отношение скорости электродвигателя к значению параметра F01.10 (максимальная частота) больше, чем параметр F10.44. Неисправность отображается по истечении времени, заданного параметром F10. Параметр F10.43 (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности
Некорректные настройки количества полюсов электродвигателяНастроить параметры F02.33 (номер строки энкодера ABZ) и F02.34 (количество полюсов)
Некорректные настройки параметров, относящихся к определению скоростиНастроить параметры F10.44 и F10.45
E.LD1
79
Защита нагрузки 1
неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты значения F10.33 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) в течение времени большим, чем значение параметра F10.34 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1). Режим работы электродвигателя при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра F10.32 (Настройка предупреждения при перегрузке)
Неисправность, связанная с работой установки, например поломка ременного шкиваПроверить механизм и устранить причину неисправности
Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 1Настроить параметры F10.33 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и F10.34 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1)
E.LD2
80
Защита нагрузки 2
Неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты значения F10.35 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 2) в течение времени большим, чем значение параметра F10.36 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 2). Режим работы электродвигателя при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра F10.32 (Настройка предупреждения при перегрузке)
Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 2Настроить параметры F10.35 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и F10.36 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1)
E.CPU
81
Превышение времени ожидания процессораСильное воздействие помех на микросхемуУстранить влияние источника помех. Выключить и перезапустить ПЧВ
Неисправность микросхемыОбратиться в техническую поддержку
E.LOC
85
Блокировка микроконтроллера
Неисправность может быть сброшена после выключения и включения преобразователя частоты
Версия ПО не поддерживается платой управленияОбратиться в техническую поддержку
E.EEP
86
Неисправность микросхемыЕсли неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то необходимо запросить техническую поддержку от производителя
E.PLL
87
Сбой контура фазовой автоподстройки частоты
Помехи на плате процессораЕсли неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то необходимо запросить техническую поддержку от производителя
E.BUS1
91
Карта расширения А отключена
Действие, выполняемое при обнаружении данной неисправности, может быть задано при помощи параметра F12.50 [Действие при потере связи через опциональные порты], задается единицами первого разряда
Присутствует сильный источник помех, который вызывает проблемы с передачей данных
Проверьте заземление привода, чтобы устранить источник помех
Опциональная плата A подключена неправильно или произошло разъединение
Проверьте, нет ли проблем с соединением платы расширения A
E.BUS2
92
Карта расширения Б отключена
Действие, выполняемое при обнаружении данной неисправности, может быть задано при помощи параметра F12.50 [Действие при потере связи через опциональные порты], задается десятками первого разряда
Опциональная плата B подключена неправильно или произошло разъединение
Проверьте, нет ли проблем с соединением платы расширения B
E.BUS4
94
Ошибка карты расширения Profibus
Действие, выполняемое при обнаружении данной неисправности, может быть задано при помощи параметра F12.32 [Действие при потере связи master-slave по PROFIBUS-DP]
Плата Profibus подключена неправильно или произошло разъединение
Проверьте, нет ли проблем с соединением платы Profibus
E.CP1
97
Ошибка компаратора 1
Режим работы при обнаружении данной неисправности может быть задан при помощи параметра F06.54 [Настройка сигнала неисправности компаратора 1]
Отслеживаемое значение 1, установленное параметром F06.50 [Выбор параметра компаратора для отслеживания 1], превышает F06.51 [Верхний предел компаратора 1] и F06.52 [Верхний предел компаратора 1]Проверить величину отслеживаемого параметра 1, чтобы устранить причину
E.CP2
98
Ошибка компаратора 2
Режим работы при обнаружении данной неисправности может быть задан при помощи параметра F06.59 [Настройка сигнала неисправности компаратора 2]
Отслеживаемое значение 2, установленное параметром F06.55 [Выбор параметра компаратора для отслеживания 2], превышает F06.56 [Верхний предел компаратора 1] и F06.57 [Верхний предел компаратора 1]Проверить величину отслеживаемого параметра 2, чтобы устранить причину
E.DAT
99
Ошибка установки параметра
Ошибка задания значения параметраУстановить значение параметра в соответствии с заданным диапазоном параметров
E.FA1
110
Внешний резерв расширения 1...8
Резерв
Резерв
E.FA2
111
E.FA3
112
E.FA4
113
E.FA5
114
E.FA6
115
E.FA7
116
E.FA8
117
E.FrA
118
Ошибка прерывания натяжения
Обрыв материала
Устраните обрыв материала и сбросьте неисправность
Предупреждения
A.LU1
128
Пониженное напряжение в отключенном состоянии
Присутствие A.LU1 нормально при отключении питания из-за длительного времени разряда конденсатора при выключенном преобразователе
Входное напряжение питания слишком низкоеУвеличить входное напряжение питания
Отключение или просадка напряжения питанияУбедиться, что проводка главной цепи исправна
Входная клемма входного источника питания ослабленаЗатянуть клеммную колодку силовой цепи
Старение конденсатора главной цепи преобразователяОбратиться за технической поддержкой
A.OU
129
Повышенное напряжение в отключенном состоянии
Это предупреждение выдается, когда напряжение на шине превышает пороговое значение. Значение перенапряжения составляет 820 В для трехфазного ввода и 400 В для однофазного ввода
Входное напряжение питания слишком высокоеУменьшить напряжение питания до указанного диапазона
Выход преобразователя или двигателя накоротко замкнут на землюПроверить проводку главной цепи, чтобы исключить короткое замыкание
Импульсное напряжение, смешанное с входным напряжениемДобавить реакторы на стороне входа
A.ILF
130
Десятки F10.20 [Выбор защиты от обрыва входной и выходной фаз] определяют, следует ли включить функцию обнаружения предупреждения об обрыве входной фазы
Клемма главной цепи преобразователя ослабленаЗатянуть клеммную колодку главной цепи
Колебания входного напряжения слишком большиеЗаменить источник питания, чтобы он соответствовал номинальному напряжению инвертора. Если нет проблем с источником питания главной цепи, проверить, нет ли проблем с электромагнитным контактором на стороне главной цепи
Несимметрия трехфазного напряженияПроверить, нет ли проблем с входным напряжением, и устранить несимметрию мощности
A.PID
131
Вход обратной связи ПИД-регулятора находится за пределами диапазона, установленного параметрами F13.27 [Верхний предел обнаружения отключения] и F13.28 [Нижний предел обнаружения отключения], и сообщается после превышения значения настройки F13.26 [Время обнаружения отключения]. Ошибка. Режим работы двигателя может быть определен, когда ошибка обнаружена с помощью F13.25 [Обработка отключения обратной связи ПИД-регулятора]
Параметры, связанные с обнаружением отключения ПИД-регулятора, установлены неправильноНастроить F13.27 [Верхний предел обнаружения обрыва провода], F13.28 [Нижний предел обнаружения обрыва провода] и F13.26 [Время обнаружения обрыва провода]
Неправильное подключение обратной связи ПИД-регулятораУбедиться, что проводка обратной связи ПИД-регулятора исправна
Неисправен датчик обратной связи ПИД-регулятораПроверьте исправность датчика
Вход преобразователя частоты неисправенОбратиться в техническую поддержку
A.EEP
132
Предупреждение об ошибке в чтении и записи параметровПомехи при чтении или записи параметров во время работы EEPROMПовторное считывание и запись параметров после проверки и устранения источников помех
A.DEF
133
Превышение в отклонении скорости вращения
Процент выходной скорости двигателя относительно F01.10 [максимальная частота] больше, чем F10.41 [порог обнаружения отклонения скорости], и о ошибке сообщается после F10.42 [время обнаружения отклонения скорости]. Это обнаружение ошибки можно включить с помощью F10.40 [Действие защиты от большом отклонения скорости], и можно установить режим работы двигателя при обнаружении ошибки
ПерегрузкаСнизить нагрузку
Время ускорения и торможения слишком маленькоеУвеличить F01.22, F01.23 [время ускорения и торможения]
Неправильная настройка параметров обнаружения отклонения скоростиОтрегулировать F10.41 [порог обнаружения отклонения скорости] и F10.42 [время обнаружения отклонения скорости]
Включен электромагнитный тормоз электродвигателяОтпустить тормоз
A.SPD
134
Неверная скорость вращения
Процент выходной скорости двигателя по отношению к F01.10 [максимальная частота] больше, чем F10.44 [порог обнаружения превышения скорости], и об ошибке сообщается после F10.45 [время обнаружения превышения скорости]. Это обнаружение ошибки можно включить с помощью F10.43 [Защита от превышения скорости] и можно установить режим работы двигателя при обнаружении ошибки
Неправильная установка параметров, связанных с быстрым обнаружениемНастроить параметры F10.44 [Порог обнаружения превышения скорости] и F10.45 [Время срабатывания защиты от превышения скорости]
A.CE
137
Ошибки в работе Modbus
Об этой ошибке сообщается после того, как данные связи введены неправильно и превышают время, установленное параметром F12.06 [Тайм-аут связи Modbus]. Режим работы двигателя может быть определен при обнаружении этой ошибки с помощью F12.07 [Обработка отключения связи]
Неисправность кабеля связи, например, короткое замыкание, отключение и т. дПроверить подключение кабеля Modbus
Коммуникационные данные являются аномальными из-за помехПроверить подключение экрана кабеля, заменить кабель
A.LD1
138
Защита нагрузки 1
Об этой ошибке сообщается, когда выходной ток инвертора превышает F10.33 [граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1], в течении времени F10.34 [задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1], и обнаружение неисправности включено. Электродвигатель продолжает работать при обнаружении этой неисправности, Если десятки и тысячи параметра F10.32 [Настройка режима защиты от отклонения нагрузки] на «Продолжение работы, вывод сообщения A. Ld1/ A. Ld2».
Ошибка связанная с работой установки, например поломка ременного шкиваПроверить механизм и устранить причину неисправности
Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 1Настроить параметры F10.33 [граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1] и F10.34 [задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1]
A.LD2
139
Защита нагрузки 2
об этой ошибке сообщается, когда выходной ток инвертора превышает F10.33 [граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1], в течении времени F10.34 [задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1], и обнаружение неисправности включено. Электродвигатель продолжает работать при обнаружении этой неисправности, Если десятки и тысячи параметра F10.32 [Настройка режима защиты от отклонения нагрузки] на «Продолжение работы, вывод сообщения A. Ld1/ A. Ld2»
Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 2Настроить параметры F10.33 [граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1] и F10.34 [задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1]
A.OH1
141
Перегрев модуля
Когда температура модуля превышает F10.25 [уровень обнаружения предупреждения о перегреве преобразователя], выдается предупреждение. Если температура модуля продолжает расти, сработает ошибка перегрева E.OH1
Слишком высокая температура окружающей средыУменьшить температуру окружающей среды преобразователя
Отказ вентилятораПроверить исправность вентилятора. Отключить питание, заменить неисправный вентилятор, затем включить питание
A.OH3
142
Это предупреждение появляется, когда температура двигателя превышает F10.27 [Температура защиты двигателя от перегрева, при которой выводится ошибка (Плата входов/выходов)]. Выберите тип датчика температуры (PT1000/KTY84) с помощью F10.26 [Выбор защиты от перегрева двигателя] и настройки F10.26 [Задание защиты двигателя от перегрева (Плата входов/выходов)] для определения неисправности. Функция может быть реализована при установке соответствующей платы расширения
Теплопередача двигателя нарушенаУлучшить охлаждение двигателя
A.RUN1
143
Конфликт команд запускаОдновременно активны сигналы пуска и внешнего остановаПерезапуск после снятия внешнего стоп-сигнала
A.RUN2
158
Защита от дискретной команды запуска с толчкомСигнал запуска с толчком активен при активной защите от перезапускаОтменить команду терминала режима фиксированной частоты. Повторно дать команду запуска режима фиксированной частоты
A.RUN3
159
Защита от дискретной команды пускСигнал запуска активен при активной защите от перезапускаОтменить команду и повторно выдать команду запуска
A.PA2
144
Потеря соединения с ЛПО
При появлении предупреждения о потери соединения внешней панелью управления и восстановить подключение не удается, команда «запуск» может быть подана со встроенной панели управления
Имеется сильный источник помех, вызывающий проблемы с передачей данныхУстранить источник помех
Внешняя проводка панели управления повреждена или отсоединенаПроверить, есть ли проблема с подключением внешней панели управления. Повторно подключить панель управления. Если ошибка не исчезает, обратиться в техническую поддержку
A.CP1
146
Предупреждение о выходном значении компаратора 1
Режим работы двигателя при обнаружении отказа можно установить с помощью F06.54 [Настройка аварийного сигнала компаратора 1]
Контрольное значение 1, установленное параметром F06.50 [Выбор контроля компаратора 1], превышает F06.51 [Верхний предел компаратора 1] и F06.52 [Верхний предел компаратора 1]Проверить состояние контрольного значения 1 и устранить причину предупреждения
A.CP2
147
Предупреждение о выходном значении компаратора 2
Режим работы двигателя при обнаружении отказа можно установить с помощью F06.59 [Настройка аварийного сигнала компаратора 2]
Контрольное значение 2, установленное параметром F06.55 [Выбор контроля компаратора 2], превышает F06.56 [Верхний предел компаратора 2] и F06.57 [Верхний предел компаратора 2]Проверить состояние контрольного значения 2 и устранить причину предупреждения
A.FA1
150
Внешний резерв расширения 1...6
Резерв, предназначенный для использования
преобразователя частоты в условиях специфических технологических процессов
Описание аварии можно найти в инструкциях для
использования преобразователя частоты в
специальных технологических процессах
A.FA2
151
A.FA3
152
A.FA4
153
A.FA5
154
A.FA6
155
A.FRA
157
Произошел обрыв материала в процессе намотки или размотки
Устранить обрыв материала и сбросить предупреждение
A.161
161
Предупреждение о скором истечении срока службы вентилятора
охлаждения
Время эксплуатации вентилятора охлаждения достигло 90% срока службы
Заменить вентилятор охлаждения и в параметре F09.03 [Срок эксплуатации вентилятора] задать значение 0
A.163
163
срока службы главного реле
Время эксплуатации главного реле достигло 90% срока
службы
Обратиться к производителю и заменить главное реле
Описание подкода ошибки автоматической настройки
Подкод ошибкиИнформация о диагностике неисправностейУстранение ошибки
1Насыщение током (магнитной цепи двигателя), проблемы с обнаружением датчика Холла или чрезмерный выходной ток
Проверить отсутствие межфазного короткого замыкания в цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.
Во время автоматической настройки синхронный двигатель может выпасть из синхронизма, что приведет к повышенным токам. Выполнить автоматическую настройку ещё несколько раз. Если неисправность связана с преобразователем частоты или он поврежден, обратиться к производителю
2Превышение смещения «нуля»Проверить исправную работу датчика Холла. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, обратиться к производителю
3Небаланс токаПроверить отсутствие потери фазы на выходе преобразователя частоты. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Измерить значение сопротивления между проводами двигателя. Заменить кабель, если обнаружено отклонение сопротивления от нормы.
4Колебания токаПроверить отсутствие межфазного короткого замыкания в кабеле двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправите ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Если заданное время ускорения/замедления слишком велико, значение тока будет колебаться. Уменьшить значения параметров F01.22 (Время ускорения 1) и F01.23 (Время замедления 1). Отрегулировать значение параметра F04.06 (Коэффициент подавления колебаний) в соответствии с описанием параметра
5Амплитуда статического тока автоматической настройки превышает предельное значениеПроверить отсутствие межфазного короткого замыкания в кабеле двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность введенных параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Убедиться, что номинальный ток двигателя меньше предельного значения выходного тока инвертора
6Установившийся ток фазы U, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значениеПроверить отсутствие межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в цепи U-фазы двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя
7Установившийся ток фазы V, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значениеПроверить отсутствие межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в цепи V-фазы двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя
8Установившийся ток фазы W, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значениеПроверить отсутствие межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в цепи W-фазы двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправьте ошибку и правильно подключите кабель двигателя
9Ток превышает предельное значение во время автоматической настройки в переходном режимеПроверить отсутствие межфазного короткого замыкания в цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Убедиться, что нагрузка двигатель не превышает 50 % от номинальной нагрузки. Увеличить значения параметров F01.22 [Время разгона 1] и F01.23 [Время торможения 1]
10Достигнут предел напряжения питания двигателяПроверить отсутствие размыкания питающей цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Уменьшить длину кабеля двигателя (менее 1000 м) или увеличить диаметр кабеля двигателя
15Слишком большое значение сопротивления двигателяПроверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Уменьшить длину кабеля двигателя (менее 1000 м) или увеличить диаметр кабеля двигателя
16Слишком большое значение индуктивности двигателяПроверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, обратиться к производителю
40Превышено значение времени автоматической настройкиПроверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Мощность преобразователя частоты не должна сильно отличаться от уровня мощности двигателя (не больше 3 уровней). Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, обратиться к производителю
41Ошибка параметраПовторно ввести верные значения параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Убедиться, что номинальная частота двигателя находится в диапазоне от 10 Гц до 500 Гц
44Отрицательное значение сопротивления ротораПроверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, обратиться к производителю
45Напряжение синхронной машины превышает предельное значение напряжения.Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Обратить особое внимание на превышение введенного значения номинальной частоты значения, указанного на заводской табличке двигателя
46Слишком большое значение противо-ЭДС при автоматической настройкеПроверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Обратить особое внимание на превышение введенного значения номинальной частоты значения, указанного на заводской табличке двигателя
47Слишком маленькое значение противо-ЭДС при автоматической настройкеПроверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Введенное значение номинальной частоты не должно быть многократно меньше номинальной частоты, указанной на заводской табличке двигателя. Убедиться, что двигатель не размагничен
50Неверное направление вращения двигателяПроверить правильность задания номера строки энкодера, исправить, если допущена ошибка. Проверить превышение нагрузки на двигатель (нагрузка не должна превышать 30%). Повторить автоматическую настройку после отключения нагрузки
52Устройство синхронизации не обнаружило Z-меткуПроверить, не повреждён ли провод Z-метки энкодера. Проверить, что кабель энкодера подключен правильно и убедиться, что некорректное подключение кабеля не является причиной создания чрезмерных помех. Убедиться, что энкодер корректно передает значение Z-метки
53Слишком большое отклонение Z-метки устройства синхронизацииПроверить правильность задания номера строки энкодера. Проверить, что кабель энкодера подключен правильно и убедиться, что некорректное подключение кабеля не является причиной создания чрезмерных помех
61Максимальная частота двигателя ограничена настройкойЗаданная максимальная частота преобразователя частоты меньше номинальной частоты двигателя. Сбросить и задать корректное значение максимальной частоты и верхнего предела частоты преобразователя частоты, затем повторить автоматическую настройку
62Слишком большое отклонение тока между преобразователем частоты и двигателемПроверить отличие уровней мощности преобразователя частоты и двигателя. Убедиться, что разница между преобразователем частоты и двигателем не превышает 2 уровней мощности
90Автоматическая настройка прерванаНе удалось завершить автоматическую настройку. Необходимо заново выполнить автоматическую настройку.
Другие подкодыВо время автоматической настройки одновременно произошло несколько сбоевПроверьте правильность подключения двигателя. Если после повторного подключения и автоматической настройки подкод ошибки по-прежнему отображается, обратиться за технической поддержкой к производителю
Ошибки, для которых не отображается код на экране
ОшибкаПричина Решение
Невозможно изменить параметрыПопытка редактировать параметры, которые нельзя изменить в процессе работыДля изменения таких параметров следует остановить ПЧВ
Попытка редактировать параметры, которые доступны только для чтенияПараметры, доступные только для чтения, не могут быть изменены
Подача команды запуска не приводит к пуску двигателяНеверно задан канал подачи команды запускаПроверить параметр F01.01 [Источник подачи сигнала запуска], чтобы определить источник подачи команды запуска
Неверная настройка параметра задания частоты привела к тому, что частота равна 0Проверить параметр F01.02 [Источник задания частоты] и убедиться, что источник задания частоты указан верно
Подан сигнал аварийного остановаПрекратить подачу сигнала аварийного останова
Неправильное подключение клемм. Клемма используется в качестве канала подачи команды запускаУбедиться, что клеммы схемы управления подключены правильно. Проверить состояние входных клемм при помощи параметра C00-14 [Состояние входных клемм]
Задано слишком маленькое значение частотыПроверить, превышает ли C00-00 [Заданная частота] значение F01.13 [Нижний предел частоты]
Направление вращения двигателя противоположно поданной командеНеверное подключение кабеля двигателяУбедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить подключение любых двух фаз двигателя U, V, W
Неверно задано направление вращения двигателяУбедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить параметр F07.05 [Выбор направления вращения], чтобы настроить направление вращения
Двигатель вращается только в одном направленииЗапрещено изменение направления вращения двигателяИзменить параметр F07.05 [Выбор направления вращения], чтобы настроить направление вращения
Перегрев двигателяЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности
Длительная работа на очень низкой скоростиИзменить скорость. Заменить используемый двигатель на двигатель, способный работать с преобразователем частоты и обладающий для этого необходимыми характеристиками
Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателюПровести ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно
Вентилятор охлаждения двигателя покрыт чрезмерным количеством пыли, что приводит к заклиниванию или отключению вентилятораПочистить вентилятор охлаждения. Необходимо вовремя удалять пыль и грязь из окружающей среды
Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможенияЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности
Выходной ток достиг предела токаУменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности
Заданное время разгона/торможения слишком малоУвеличить значение параметров F01.22, F01.23 [Время разгона и торможение]
Неправильная настройка параметров характеристик двигателяНастроить параметр F04.00 [Выбор кривой U/f], убедиться, что выбрана кривая U/f, соответствующая характеристикам двигателя. Провести ААД (с вращением двигателя)
Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателюВыполнить ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно
Значительное различие между скоростью двигателя и заданной частотойНеправильно заданы коэффициент масштабирования и смещение адреса аналогового входа, который передает команду задания частотыПроверить, соответствует ли значение параметра клемме аналогового входа. Клемма аналогового входа 1: F05.40 – F05.44 [Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 1] Клемма аналогового входа 2: F05.45 – F05.49 [Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 2]
Неверно выбран источник задания частотыПроверить параметр F01.07 [Выбор источника задания частоты], чтобы убедиться, что источник задания частоты выбран верно
Механические вибрации и рывки при вращении двигателяЗадание частоты происходит по внешнему аналоговому каналуПроверить, не влияют ли помехи на внешний канал задания частоты. Изолировать кабель главной цепи и кабель цепи управления. Кабель передачи сигналов цепи управления должен состоять из экранированных проводов или многожильных проводов. Увеличить значение постоянной времени фильтра аналогового входа
Расстояние проводки между инвертором и двигателем слишком великоИспользовать провод минимальной длины
Недостаточная настройка параметров ПИД-регулятораПовторно настроить параметры группы F13.xx [Параметры настройки ПИД-регулятора]
Значение задаваемой частоты находится в диапазоне частот, которые пропускаются
Настроить параметры F07.44, F07.46 [Пропускаемая частота 1, 2] и F07.45, F07.47 [Амплитуда пропуска частоты частоты 1, 2]
Когда активирован пропуск частот, выходная частота не изменяется в пределах диапазона частот, которые пропускаются
Заданная частота превышает заданный верхний предел частотыУбедиться, что настройка параметра F01.11 [Выбор источника задания верхнего предела частоты] верна
