Прикосновение к токоведущим частям может быть опасно для жизни даже после того, как оборудование было отключено от сети. Следует убедиться, что от ПЧВ отключены другие источники напряжения (цепь постоянного тока) и вал АД не вращается.
не отключает ПЧВ и АД от сети. Высокое
напряжение в цепи постоянного тока может сохраняться, даже если светодиоды
погасли. Прежде чем прикасаться к потенциально опасным токоведущим
частям ПЧВ, следует выждать не менее 4 минут (тип корпуса 01 ,02,
03) и не менее 15 минут (тип корпуса 04).Указания по технике безопасности:
ПЧВ должен быть заземлен.
Запрещается отсоединять разъемы сетевого питания и разъемы двигателя, если ПЧВ подключен к питающей сети или вращается АД.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током изделие относится к классу I в соответствии с
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
