Во время подключения следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Перед началом работы необходимо обязательно
заземлить ПЧВ. Провод заземления следует подключить к клемме защитного
заземления, обозначенной символом . Отсутствие провода заземления
может привести к повреждению прибора.
Ток прикосновения электроприводов переменного тока превышает 3,5 мА переменного тока. Цепь защиты должна соответствовать как минимум одному из следующих условий:
провод защитного заземления должен иметь поперечное сечение не менее 10 мм2 (медный) или 16 мм2 (алюминиевый);
сеть электроснабжения должна автоматически отключаться, если провод защитного заземления поврежден;
должна быть предусмотрена дополнительная клемма для второго провода защитного заземления того же поперечного сечения, что и первый провод защитного заземления.
Минимальное сечение провода усиленного защитного заземления должно быть не меньше сечения фазного проводника (справедливо только если провод защитного заземления изготовлен из того же металла, что и фазные провода).
При подключении ПЧВ к изолированной сети электропитания, т. е. сети IT, линейное напряжение питания должно быть в диапазоне от 342 В до 550 В.
В линиях питания прибора следует устанавливать фильтры сетевых помех.
В линиях коммутации силового оборудования следует устанавливать искрогасящие фильтры.
все заземляющие линии необходимо прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами наибольшего сечения;
запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии.
Требования к линиям соединения
Во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с первичными преобразователями, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора следует экранировать. В качестве экранов можно использовать специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления.
Размещение и прокладку кабелей следует выполнять согласно требованиям
Расстояние между кабелями управления, сетевыми кабелями и кабелями питания двигателя должно быть не менее 300 мм (вне ПЧВ).
Запрещается прокладывать кабели разных типов цепей (моторные кабели, силовые кабели, сигнальные слаботочные кабели, кабели цифровых интерфейсов связи) в одном лотке.
Требования к сечениям жил кабелей управления, представлены в таблице. Требования к сечениям жил сетевых и моторных кабелей, а также сведения о затяжке клемм представлены в таблице.
Сечения жил кабелей управления
Минимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления | 0,25 мм2 | |
Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления | при монтаже жестким проводом | 1,5 мм2 (2 × 0,75 мм2) |
при монтаже гибким кабелем | 1 мм2 | |
при монтаже кабелем с центральной жилой | 0,5 мм2 | |
Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам релейных выходов | 2,5 мм2 |
Рекомендуемый момент затяжки и сечение подключаемых проводников сетевых и моторных кабелей
Напряжение питания, В | Номинальная мощность, Вт | Крепеж | Момент затяжки, Н∙м | Рекомендуемое сечение подключаемых медных проводников, мм2 |
400 В | 0,75 | M3 | 0,8...1,0 | 1,5 |
1,5 | M3 | 0,8...1,0 | 2,5 | |
2,2 | M3 | 0,8...1,0 | 2,5 | |
5,5 | М3,5 | 1,2...1,5 | 6,0 | |
7,5 | М4 | 1,2...1,5 | 6,0 | |
11 | М4 | 1,2...1,5 | 10 | |
15 | М6 | 4...6 | 10 | |
18,5 | М6 | 4...6 | 16 | |
22 | М6 | 4...6 | 16 | |
30 | М6 | 4...6 | 25 | |
37 | М6 | 4...6 | 25 | |
45 | М8 | 8...10 | 35 | |
55 | М8 | 8...10 | 35 | |
75 | М8 | 8...10 | 50 | |
90 | М8 | 8...10 | 50 | |
110 | М8 | 8...10 | 70 | |
132 | М12 | 14...16 | 95 | |
160 | М12 | 14...16 | 95 | |
185 | М12 | 14...16 | 120 | |
200 | М12 | 14...16 | 150 | |
220 | М12 | 14...16 | 150 | |
250 | М12 | 14...16 | 185 | |
280 | М12 | 14...16 | 185 | |
315 | М16 | 20...23 | 240 | |
355 | М16 | 20...23 | 240 | |
400 | М16 | 20...23 | 300 | |
450 | М16 | 20...23 | 400 |
Требования к кабелям питающей сети и электродвигателя
В длинных моторных
кабелях может возникнуть асимметрия емкостных выходных фазных токов
инвертора. Это приводит к аварийному отключению ПЧВ. Для того, чтобы
уменьшить емкостные токи и исключить ложные срабатывания защиты, следует
применять кабель минимальной длины, снижать частоту коммутации инвертора
или использовать моторные
Следует использовать кабели с ПВХ-изоляцией. Максимальная температура окружающего воздуха +30 °C. Максимальная температура поверхности кабеля +70 °C.
Кабели двигателя следует размещать на удалении от других кабелей.
Кабели двигателя должны пересекать другие кабели под углом 90°. По возможности следует избегать прокладки кабелей двигателя параллельно с другими кабелями.
Требования к кабелям управления
Кабели управления должны располагаться как можно дальше от кабелей питания. Следует убедиться в том, что кабели не соприкасаются с электрическими компонентами электропривода.
В качестве кабелей управления следует использовать экранированные многожильные кабели с сечением, соответствующим данным в таблице.
Требования к кабелям интерфейса RS-485
Используются кабели типа витая экранированная пара. Максимальная длина линии – 1200 м.
Сведения о гальванической изоляции
Прочность гальванической изоляции
Элемент | Прочность изоляции |
Дискретные входы | 2830 В |
Интерфейс RS-485 | 1500 В |
Дискретные выходы | 2830 В |
Цепи R, S, T, +, –, U, V, W | 2830 В |
Проверка изоляции
При проверке изоляции следует соблюдать требования раздела.
Для проверки изоляции кабеля сети электроснабжения следует:
Измерить сопротивление изоляции кабеля сети электроснабжения между фазовыми проводниками 1 и 2, между фазовыми проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
Измерить сопротивление изоляции между каждым фазовым проводником и проводом заземления. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 1 МОм при температуре окружающей среды 20 °С.
Для проверки изоляции моторного кабеля следует:
Измерить сопротивление изоляции моторного кабеля между проводниками 1 и 2, между проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
при проверке изоляции кабеля сети электроснабжения – отсоединить кабель сети электроснабжения от клемм R, S и T ПЧВ и от сети электроснабжения;
при проверке изоляции моторного кабеля – отсоединить кабель двигателя от клемм U, V и W ПЧВ и от двигателя.
Типовая структурная схема электропривода
На рисунке представлена структурная схема электропривода с ПЧВ, которая содержит все возможные виды дополнительного оборудования. В реальных схемах управления электроприводом одновременно могут применяться только отдельные компоненты этой схемы.
При подключении внешних силовых цепей к ПЧВ уровень эмиссии радиопомех может не соответствовать предъявляемым требованиям по ЭМС (см. раздел). Поэтому с целью повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов, а также для обеспечения параметров по ЭМС рекомендуется применять контактную аппаратуру (МК или АВ) совместно с варисторами «RU».
ПЧВ следует питать через соответствующие устройства защиты (автоматические
выключатели АВ и плавкие предохранители ПП). Запуск и эксплуатация ПЧВ без соответствующих устройств защиты категорически запрещены!
Электрический монтаж силовых и сигнальных кабелей
Для снижения уровня излучаемых помех и токов утечки кабель двигателя должен быть как можно короче, а экран должен покрывать не менее 80 % поверхности кабеля и изготавливаться из металла.
При подключении к прибору экрана/бронированной оболочки следует использовать кабельные зажимы с низким сопротивлением. Подключение свитыми концами (косичками) не рекомендуется, поскольку это значительно снижает эффективность экранирования.
Экранирующие оболочки или кабельные каналы следует заземлить с обоих концов: на двигателе и на ПЧВ.
Между металлической поверхностью монтажного шкафа, его монтажной плитой и охладителем ПЧВ необходимо обеспечить надежный электрический и тепловой контакт с помощью крепежных метизов.
Максимальные длины экранированного/бронированного и неэкранированного/небронированного кабелей двигателя указаны в таблице
Ограничение длины кабелей связано с недопустимой величиной их собственной емкости. Емкостные токи в нагрузке ПЧВ приводят к выходу его из строя.
К выходу ПЧВ (клеммы U, V, W) можно подключать моторные кабели большей длины (до 100 м) или другие электрические нагрузки с электрическими конденсаторами (например, однофазные конденсаторные электродвигатели), но только через моторные реакторы и фильтры. Схему соединения обмоток электродвигателя следует выбирать на основе соответствия межфазного (линейного) напряжения питания электродвигателя и выходного межфазного напряжения ПЧВ.
Максимально допустимые значения длины моторного кабеля
Мощность ПЧВ, кВт | ПЧВ без использования дросселя | ПЧВ с использованием дросселя | ||
Экранированный кабель, м | Неэкранированнный кабель, м | С применением моторного дросселя (неэкранированный кабель), м | С применением синус-фильтра (неэкранированный кабель), м | |
0,75 - 2,2 | 15 | 40 | 150 | 500 |
5,5 | 40 | 70 | 253 | 500 |
7,5 | 60 | 100 | 285 | 500 |
11 | 70 | 110 | 304 | 500 |
15 | 80 | 125 | 329 | 500 |
18 | 90 | 135 | 354 | 500 |
22-450 | 100 | 150 | 380 | 500 |
Для подключения двигателя к прибору следует:
подключить заземляющий кабель к клеммам
на корпусах АД и ПЧВ или «PE»;
присоединить провода к клеммам U, V, W, которые расположены на нижней поверхности прибора (по схеме «звезда» или «треугольник»);
затянуть клеммы.
Подключение к сети питания
Однофазную питающую сеть для ПЧВ с однофазным входом следует подключать к клеммам : R/L и T/N.
При использовании трехфазного питания следует подключить провода ко всем трем клеммам — R, S и T.
С помощью дополнительного оборудования – сетевых реакторов (РСТ) и фильтров (ФРП) – можно увеличить коэффициент мощности электропривода и улучшить характеристики ЭМС раздельно для каждого ПЧВ из системы.
Назначение контактов клемм
Символ клеммы | Описание клеммы |
(+) | Выходные клеммы звена постоянного тока. Предназначены для подключения внешнего устройства торможения |
(+) | Клеммы для подключения внешнего тормозного сопротивления |
PB | |
R | Клеммы для подключения трехфазного источника электропитания |
S | |
T | |
U | Клеммы для подключения электродвигателя |
V | |
W | |
![]() | Клеммы подключения заземления |
EMC |
Назначение переключателей
Переключатели расположены под съемной крышкой на лицевой поверхности прибора под встроенной ЛПО. Положение переключателей показано на рисунке ниже:
Переключатель | Положение | Назначение |
RS485 | Вкл. | Согласующий резистор 120 Ом подключен |
Выкл. | Согласующий резистор 120 Ом отключен | |
AO-F | Вкл. | Аналоговый выход в режиме “частота”. Диапазон 0,0...100 кГц. ![]() Перед включением режима
“частота” выход следует запитать от источника 10 В и 5,1 кОм |
AO-I | Вкл. | Аналоговый выход в режиме “ток”. Диапазон выходного сигнала 0...20 мА или 4...20 мА |
AO-U | Вкл. | Аналоговый выход в режиме “напряжение”. Диапазон выходного сигнала 0...10 В |
AI1 | I | Аналоговый вход 1 в режиме “ток”. Диапазон входного сигнала 0...20 мА или 4...20 мА |
U | Аналоговый вход 1 в режиме “напряжение”. Диапазон входного сигнала 0...10 В | |
AI2 | I | Аналоговый вход 2 в режиме “ток”. Диапазон входного сигнала 0...20 мА или 4...20 мА |
U | Аналоговый вход 2 в режиме “напряжение”. Диапазон входного сигнала 0...10 В |
Назначение джампера
Джампер используется для выбора типа датчиков, подключаемых к дискретным входам прибора. В зависимости от положения джампера, к прибору могут быть подключены датчики с выходом типа n-p-n или p-n-p.
Положение джампера для соответствующего типа датчика показано в таблице
Назначение джампера
Положение джампера | Тип датчика |
![]() | Для подключения датчиков типа n-p-n |
![]() | Для подключения датчиков типа p-n-p |
Интерфейс RJ-45
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
Перед подключением следует проверить изоляцию кабелей и двигателя.
Для подключения ПЧВ следует:
Подключить заземление.
Подключить линии связи от датчиков и органов управления ПЧВ к клеммам управления ПЧВ.
Подключить двигатель.
Схема подключения
Схемы подключения с двухпроводным и трехпроводным режимами управления
Ко входам ПЧВ можно подключать кнопки и выключатели для управления пуском и остановом двигателя. Выбор схемы управления производится в параметре F05.20.
Подключение датчиков с выходом типа p-n-p и n-p-n
1) дачики p-n-p с питанием от встроенного в ПЧВ БП,
2) дачики p-n-p с питанием от внешнего БП,
3) дачики n-p-n с питанием от встроенного в ПЧВ БП,
4) дачики n-p-n с питанием от внешнего БП
Подключение инкрементальных энкодеров к плате расширения ПЭ1 [M01]
ПЧВ с установленной опциональной платой ПЭ1 [M01] обеспечивает возможность подключения нескольких типов инкрементальных энкодеров. Схемы подключения энкодеров приведены на рисунках ниже.
Подробное описание опциональной платы ПЭ1 [M01] приведено в руководстве пользователя на данную плату.
Подключение инкрементальных энкодеров к плате расширения ПЭ2 [M01]
ПЧВ с установленной опциональной платой ПЭ2 [M01] обеспечивает возможность подключения нескольких типов инкрементальных энкодеров. Схемы подключения энкодеров приведены на рисунках ниже.
Подробное описание опциональной платы ПЭ2 [M01] приведено в руководстве пользователя на данную плату.
Подключение резольвера к плате расширения ПРЕ1 [M01]
ПЧВ с установленной опциональной платой ПРЕ1 [M01] обеспечивает возможность подключения резольвера. Схема подключения резольвера приведена на рисунке ниже.
Подробное описание опциональной платы ПРЕ1 [M01] приведено в руководстве пользователя на данную плату.
