ПЧВ предназначен для частотного управления работой трехфазных АД с короткозамкнутым ротором в диапазоне мощностей от 0,75 до 450 кВт.
Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 52931 и может применяться в автоматизированных электроприводах механизмов в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, а также в других областях, в том числе подконтрольных органам Ростехнадзора.
Типовые функциональные возможности:
U/f или V алгоритмы управления электродвигателем;
оптимизация энергопотребления электродвигателя;
- автоматический подхват частоты вращающегося электропривода;
плавный разгон и снижение скорости АД с заданной скоростью;
пропорциональное управление и поддержание задания;
прямое и реверсное вращение АД;
компенсация нагрузки и скольжения;
исключение механических резонансов за счет выбора частоты коммутации инвертора;
сверхмодуляция инвертора ПЧВ для повышения выходного напряжения на 15 %;
ААД;
поддержка различных типов датчиков;
местное/дистанционное управление;
масштабирование сигналов аналоговых входов/выходов;
встроенный ПИД-регулятор;
диагностика ПЧВ и нагрузки;
предупредительная и аварийная сигнализация;
мониторинг параметров работы ПЧВ с возможностью отображения на ЖКИ-панели;
ведение журнала отказов;
управление по интерфейсу RS-485 – загрузка или настройка ПО, мониторинг состояния ПЧВ.
