ЛПО предназначена для настройки ПЧВ, управления режимами работы и для отображения значений параметров прибора на экране.
Назначение светодиодов
| Светодиод | Цвет | Состояние | Значение |
| А | Красный | Светится | На ЖКИ отображается значение выходного тока (А) |
| В | Красный | Светится | На ЖКИ отображается значение напряжения на шине постоянного тока (DC) |
| ПРГ | Красный | Светится | Прибор в режиме Настройка и на ЖКИ отображается параметр, измеряемый в % |
| Гц | Красный | Светится | На ЖКИ отображается скорость вращения в Гц |
| 1/мин | Красный | Светится | На ЖКИ отображается скорость вращения в 1/мин |
| РБТ | Красный | Светится | Двигатель запущен в прямом направлении |
| Мигает | Двигатель запущен в обратном направлении | ||
| Не светится | Двигатель остановлен |
Назначение кнопок и потенциометра
| Кнопка | Режим работы | Назначение |
![]() | Работа | Вход в меню |
| Настройка | Выход из текущего меню параметра | |
![]() | Настройка | Сохранение измененного параметра. При удержании выбранный параметр будет изменяться циклично |
![]() | Настройка | Увеличивает значение параметра |
![]() | Уменьшает значение параметра | |
![]() | Работа | Если преобразователь частоты управляется с панели управления, то запускает двигатель в прямом направлении |
![]() | Работа | Если преобразователь частоты управляется с панели управления, то останавливает двигатель |
| Авария | Сбор аварии |
На лицевой панели под крышкой расположен порт RJ-45. Он служит для подключения внешней ЛПО (см. раздел). ЛПО подключается с помощью восьмижильного кабеля «витая пара» категории 5 10/100BASE-T/TX. Максимальная длина линии связи между ЛПО и ПЧВ - 30 метров.
