1-RU-120780-1.18
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователя частоты векторного ПЧВ3, и в дальнейшем по тексту именуемого «ПЧВ» или «прибор».
Подключение, настройку и техобслуживание прибора должны производить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Модификации прибора для заказа
Код мощности ПЧВ
Код питающей сети
ПЧВ3
К75
В
1К5
В
2К2
В
5К5
В
7К5
В
11К
В
15К
В
18К
В
22К
В
30К
В
37К
В
45К
В
55К
В
75К
В
90К
В
110К
В
132К
В
160К
В
185К
В
200К
В
220К
В
250К
В
280К
В
315К
В
355К
В
400К
В
450К
В
Пример:
ПЧВ3-55К-B [M01] – преобразователь частоты векторный номинальной мощностью 55 кВт с трехфазным напряжением питания от 360 до 480 В переменного тока.
ПЧВ3 выпускается в соответствии с ТУ 27.11.50-010-46526536-2022.
Используемые аббревиатуры
  • AI – аналоговый вход
  • AO – аналоговый выход
  • DI – дискретный вход
  • ETR – электронное тепловое реле
  • IGBT-ключ – биполярный транзистор с изолированным затвором (используется в выходном инверторе)
  • IIPM – технология построения двигателей со внутренним постоянным магнитом
  • IT – система заземления, в которой открытые проводящие части заземлены, а нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы либо устройства, имеющие большое сопротивление (ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики»)
  • NO – нормально разомкнутый;
  • NС – нормально замкнутый;
  • PE – клемма заземления электроустановки
  • PM – двигатель с внутренним постоянным магнитом
  • U/f – вольт-частотный (скалярный) принцип управления
  • V – векторный принцип управления
  • ААД – автоматическая адаптация двигателя
  • АВ – автоматический выключатель
  • АД – асинхронный двигатель
  • АИН – автономный инвертор напряжения
  • Активный/пассивный датчик – датчик, не требующий / требующий внешнего питания
  • АОЭ – автоматическая оптимизация энергопотребления
  • ИЭ – инкрементный энкодер
  • КЗ – короткое замыкание
  • ЛПО – локальная панель оператора – панель прибора, которая предназначена для индикации значений параметров и настройки прибора
  • МК – магнитный контактор
  • ОС – обратная связь
  • ПК – персональный компьютер
  • ПО – программное обеспечение
  • ПП – плавкий предохранитель
  • ПЧВ – преобразователь частоты векторный
  • РБ – резистор балластный
  • СД – синхронный двигатель
  • ФРП – фильтр радиочастотных помех
  • ЭМС – электромагнитная совместимость
Назначение и функции
ПЧВ предназначен для частотного управления работой трехфазных АД с короткозамкнутым ротором в диапазоне мощностей от 0,75 до 450 кВт.
Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 52931 и может применяться в автоматизированных электроприводах механизмов в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, а также в других областях, в том числе подконтрольных органам Ростехнадзора.
Типовые функциональные возможности:
  • U/f или V алгоритмы управления электродвигателем;
  • оптимизация энергопотребления электродвигателя;
  • автоматический подхват частоты вращающегося электропривода;
  • плавный разгон и снижение скорости АД с заданной скоростью;
  • пропорциональное управление и поддержание задания;
  • прямое и реверсное вращение АД;
  • компенсация нагрузки и скольжения;
  • исключение механических резонансов за счет выбора частоты коммутации инвертора;
  • сверхмодуляция инвертора ПЧВ для повышения выходного напряжения на 15 %;
  • ААД;
  • поддержка различных типов датчиков;
  • местное/дистанционное управление;
  • масштабирование сигналов аналоговых входов/выходов;
  • встроенный ПИД-регулятор;
  • диагностика ПЧВ и нагрузки;
  • предупредительная и аварийная сигнализация;
  • мониторинг параметров работы ПЧВ с возможностью отображения на ЖКИ-панели;
  • ведение журнала отказов;
  • управление по интерфейсу RS-485 – загрузка или настройка ПО, мониторинг состояния ПЧВ.
Характеристика
Питание от сети (клеммы R, S, T)
Напряжение питания от сети переменного тока
~3 × 360…480 В (–15/+10 %)*
Частота напряжения питания
50/60 Гц (±5 %)
Коэффициент дисбаланса напряжения< 3 %
Коэффициент мощности (cos φ)≥ 0,94 (с дросселем в звене постоянного тока)
КПД преобразователя частоты≥ 96 %
Выходные характеристики (клеммы U, V, W)
Выходное напряжение
0...100 % входного напряжения (при нормальных условиях, ±5 %)
Выходная частота
0...299 Гц
Точность регулирования частоты на выходе± 0.5% от максимального значения частоты
Перегрузочная способность по току от номинального значения120 % в течение 35 секунд, 140 % в течение 9 секунд, 150 % в течении 3 секунд
Основные показатели регулирования
Тип двигателяАсинхронный, синхронный и синхронный реактивный двигатель
Режим управления двигателемU/f, U/f с раздельным заданием напряжения и частоты, векторное управление без/с обратной связью
МодуляцияОптимизированная пространственно-векторная ШИМ
Несущая частота1,0…16,0 кГц
Диапазон регулирования скорости
Векторное управление без о\с: 1:200;
Векторное управление с о\с: 1:1000
Точность поддержания установившейся скорости
Векторное управление без о\с: <0,5 % для асинхронных двигателей;
Векторное управление без о\с: <0,1 % для синхронных двигателей;
Векторное управление с о\с: <0,02 % для синхронных двигателей
Пусковой момент
Векторное управление без о/с: 150 % от 0,25 Гц;
Векторное управление с о/с: 200 % от 0 Гц
Скорость реакции на изменение момента
Векторное управление без о/с: < 20 мс;
Векторное управление с о/с: < 10 мс
Точность поддержания частоты
Цифровое задание: ±0,01 %;
Аналоговое задание: ±0,2 %
Шаг настройки частоты
Цифровое задание: 0,01 Гц;
Аналоговое задание: ±0,05 % от максимального значения частоты
Дискретные входы
Количество5 шт.
Номинальное рабочее напряжение24 В
Импульсный вход
Количество1 шт.
Максимальный входной ток50 мА
Номинальное рабочее напряжение10 В
Максимальная частота воспринимаемых сигналов100 кГц
Аналоговые входы
Количество2 шт.
Режимы работы0…10 В или 0/4…20 мА
Внутреннее сопротивление:
  в режиме 0...10 В
  в режиме 4...20 мА
100 кОм
500 Ом
Сопротивление внешнего потенциометра
1...5 кОм
Релейный выход
Количество1 шт.
Тип контактовNO или NC
Максимальный ток на контактах реле3 А при ~230 В, 5 А при =30 В
Транзисторный выход типа n-p-n c открытым коллектором
Количество1 шт.
Аналоговый выход
Количество1 шт.
Тип выходного сигнала4...20 мА/0...10 В
Встроенный источник питания
Мощность внутреннего источника питания:
10 В
24 В
50 мА
100 мА
Нагрузка окончания шины Rш
120 Ом
Протокол
Modbus RTU
Скорость обмена
1200...57600 бит/с
Корпус
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
IP20
Вибрация
0,6 g
см. раздел
Элементы защиты
Защитные функции
От перенапряжения, от пониженного напряжения, по превышению тока, от перегрузки, от перегрева, от обрыва фазы питания, от превышения скорости, от обрыва фазного провода двигателя, функция ограничения тока
Номинальные электрические характеристики
Входное напряжение, ВВыходная мощность, кВтНоминальный выходной ток, АНоминальный входной ток, АТок перегрузки (60 секунд)
3ф, 380 В
0,75
3,6
1,5
4,8
2,2
6
8,1
7,2
5,5
13
17,2
15,6
7,5
17
22,2
20,4
11
25
32,2
30
15
32
40,7
38,4
18
38
47,6
45,6
22
45
55,7
54
30
60
69,6
72
37
75
87
90
45
90
104
108
55
110
126
132
75
150
172
180
90
180
207
216
110
210
241
252
132
250
250
300
160
310
309
372
185
340
339
408
200
380
379
456
220
415
414
498
250
470
469
564
280
510
509
612
315
600
599
720
355
670
669
816
400
750
749
900
450
810
799
972
Массо-габаритные характеристики
МодификацияТипоразмер корпусаГабаритные размеры, ммМасса, кг
ПЧВ3-К75-В [M01],
ПЧВ3-1K5-В [M01],
ПЧВ3-2К2-В [M01]
76 × 200 × 155
1,3
ПЧВ3-5К5-В [M01],
ПЧВ3-7К5-В [M01]
100 × 242 × 155
1,9
ПЧВ3-11К-В [M01],
ПЧВ3-15К-В [M01]
116 × 320 × 175
3,5
ПЧВ3-18К-В [M01],
ПЧВ3-22К-В [M01],
ПЧВ3-30К-В [M01]
142 × 383 × 225
5,9
ПЧВ3-37К-В [M01],
ПЧВ3-45К-В [M01]
5
172 × 433,5 × 225
10,7
ПЧВ3-55К-В [M01],
ПЧВ3-75К-В [M01],
ПЧВ3-90К-В [M01]
6
240 × 560 × 310
25
ПЧВ3-110К-В [M01]
ПЧВ3-132К-В [M01]
7
270 × 638 × 350
35
ПЧВ3-160К-В [M01]
ПЧВ3-185К-В [M01]
8
350 × 738 × 405
63,8
66,5
ПЧВ3-200К-В [M01]
ПЧВ3-220К-В [M01]
ПЧВ3-250К-В [M01]
9
360 × 940 × 480
97
ПЧВ3-280К-В [M01]
ПЧВ3-315К-В [M01]
10
370 × 1140 × 545
126,5
ПЧВ3-355К-В [M01]
ПЧВ3-400К-В [M01]
ПЧВ3-450К-В [M01]
11
400 × 1250 × 545
167
Соответствие нормативной документации
В соответствии с ГОСТ Р 52931–2008 прибор:
  • по виду используемой энергии относится к приборам электрическим;
  • по эксплуатационной законченности относится к изделиям второго порядка;
  • по защищенности от воздействия окружающей среды – обыкновенный;
  • по устойчивости к воздействию климатических факторов относится к группе исполнения В3 (с расширенным нижним значением диапазона температуры окружающего воздуха);
  • по устойчивости к механическим воздействиям соответствует группе N2.
По ЭМС прибор относится к оборудованию класса С3 по ГОСТ Р 51524-2012 (МЭК 61800-3:2012).
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует ГОСТ Р 51317.6.3/4 (МЭК 61000-6-3/4).
По помехоустойчивости прибор отвечает нормам ГОСТ Р 51317.4.2/3 (МЭК 61000-4-2/3) и ГОСТ Р 51317.6.1/2 (МЭК 61000-6-1/2).
  • атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
  • температура окружающего воздуха – от +15 до +25 °С;
  • относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги;
  • высота над уровнем моря – не более 1000 м.
Рабочие условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха – от минус 10 до +50 °С;
  • относительная влажность воздуха – от 5 до 95 %, без конденсации влаги;
  • высота над уровнем моря – 1000 м.
Работа за пределами указанных выше значений приводит к сокращению срока службы ПЧВ.
При необходимости ПЧВ может работать в особых условиях, отличающихся от рабочих, но при этом номинальные характеристики будут снижены и срок службы ПЧВ сократится.
Особые условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха – не более +50 °С (снижение номинальных характеристик на 2 % на каждый 1 °C сверх 40 °C);
  • высота над уровнем моря – не более 3000 м (снижение номинальных характеристик на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м).
Во время работы с ПЧВ в особых условиях следует использовать двигатель на одну ступень номинального ряда мощности меньше расчетной.
Прибор преобразует электрическую энергию сети переменного тока в электрическую энергию с меняющимися по заданным законам частотой и напряжением для питания электродвигателя. Функциональная схема прибора приведена на рисунке.
Функциональная схема ПЧВ
Напряжение сети питания преобразуется в постоянное напряжение в выпрямителе (В), который состоит из трехфазной мостовой схемы. Выпрямленное напряжение сглаживается в фильтре (Ф) конденсатором Сф и затем поступает на автономный инвертор напряжения (АИН). В АИН постоянное напряжение инвертируется в переменное транзисторами по принципу широтно-импульсной модуляции (ШИМ). В основном используются IGBT транзисторы с частотами коммутации до 20 кГц. С выходных клемм напряжение ШИМ поступает на обмотки электродвигателя и создает в нем электромагнитное поле, которое требуется для формирования желаемого момента и вращения вала двигателя. Встроенный транзисторный ключ (К) служит для коммутации внешнего тормозного резистора.
Локальная панель оператора
ЛПО предназначена для настройки ПЧВ, управления режимами работы и для отображения значений параметров прибора на экране.
На лицевой панели ЛПО расположены элементы индикации и управления:
  • пятиразрядный экран;
  • шесть светодиодов;
  • шесть кнопок.
Внешний вид ЛПО
Назначение светодиодов
СветодиодЦветСостояниеЗначение
АКрасныйСветитсяНа ЖКИ отображается значение выходного тока (А)
ВКрасныйСветитсяНа ЖКИ отображается значение напряжения на шине постоянного тока (DC)
ПРГКрасныйСветитсяПрибор в режиме Настройка и на ЖКИ отображается параметр, измеряемый в %
ГцКрасныйСветитсяНа ЖКИ отображается скорость вращения в Гц
1/минКрасныйСветитсяНа ЖКИ отображается скорость вращения в 1/мин
РБТКрасныйСветитсяДвигатель запущен в прямом направлении
МигаетДвигатель запущен в обратном направлении
Не светитсяДвигатель остановлен
Назначение кнопок и потенциометра
КнопкаРежим работыНазначение
GraphicРаботаВход в меню
НастройкаВыход из текущего меню параметра
GraphicНастройкаСохранение измененного параметра. При удержании выбранный параметр будет изменяться циклично
GraphicНастройкаУвеличивает значение параметра
GraphicУменьшает значение параметра
GraphicРаботаЕсли преобразователь частоты управляется с панели управления, то запускает двигатель в прямом направлении
GraphicРаботаЕсли преобразователь частоты управляется с панели управления, то останавливает двигатель
АварияСбор аварии
На лицевой панели под крышкой расположен порт RJ-45. Он служит для подключения внешней ЛПО (см. раздел). ЛПО подключается с помощью восьмижильного кабеля «витая пара» категории 5 10/100BASE-T/TX. Максимальная длина линии связи между ЛПО и ПЧВ - 30 метров.
Перечень дополнительного оборудования
НазваниеКод заказаИзображениеОписание
Панель управленияЛПО1 [М01]
Пятиразрядный экран, клавиатура, регулировка скорости потенциометром. Степень защиты — IP20.
Панель управленияЛПО2 [М01]
Двухрядный пятиразрядный экран, клавиатура, силиконовые кнопки, потенциометр управления. Степень защиты — IP20.
Панель управленияЛПО3 [М01]
Четырехстрочный графический дисплей с поддержкой русского языка, клавиатура, силиконовые кнопки, потенциометр управления. Степень защиты — IP20.
Плата интерфейсная Profibus
ПИП1 [M01]
Добавляет прибору шину для подключения по интерфейсу Profibus.
Представляет собой комплект, в который входят плата интерфейсная Profibus, плата разъема Profibus, соединительный шлейф и крепежные винты для монтажа в ПЧВ.
Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИП1 [М01].
Плата интерфейсная Profinet
ПИП2 [M01]
Добавляет прибору шину для подключения по интерфейсу Profinet.
Представляет собой комплект, в который входят плата интерфейсная Profinet, плата c разъемами Profinet, соединительный шлейф и крепежные винты для монтажа в ПЧВ.
Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИП2 [М01].
Плата интерфейсная EtherCAT
ПИЭ1 [M01]
Предназначена для подключения преобразователя частоты к сети EtherCAT и обеспечивает управление работой и мониторинг параметров преобразователя мастером сети EtherCAT. Плата поддерживает прием команд управления преобразователем от мастера сети, передачу данных значений параметров преобразователя мастеру сети, индикацию состояния и ошибок работы платы.
Представляет собой комплект, в который входят плата интерфейсная EtherCAT, плата с разъемами EtherCAT, соединительный шлейф и крепежные винты для монтажа в ПЧВ.
Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИЭ1 [М01].
Плата интерфейсная Modbus TCP/IP
ПИЭ2 [M01]
Предназначена для подключения преобразователя частоты к сети Ethernet и управления им по протоколу ModbusTCP с помощью удаленного клиента ModbusTCP. Поддерживает до 4 клиентских одновременных подключений по ModbusTCP. Дополнительно, обеспечивает возможность работы от внешнего источника питания 24 В постоянного тока при отключенном силовом питании преобразователя частоты.
Представляет собой комплект, в который входят плата интерфейсная Modbus TCP/IP, плата c разъемами Ethernet, соединительный шлейф и крепежные винты для монтажа в ПЧВ.
Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИЭ2 [М01].
Плата расширения входов и выходов
ПВВ1 [M01]
Предназначена для расширения входных/выходных сигналов преобразователя частоты на 1 аналоговый выход, 4 дискретных входа, 1 релейный выход, 1 дискретный выход, 1 вход датчика PT100/PT1000/KTY.
Плата поставляется с крепежным винтом для монтажа в ПЧВ.
Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПВВ1 [М01].
Плата расширения для энкодеров
ПЭ1 [M01]
Предназначена для подключения энкодеров с уровнем выходного сигнала 5 В. Поддерживает дифференциальный входной сигнал с максимальной частотой 500 кГц. Дополнительно, поддерживает 2 режима выходного сигнала: дифференциальный и транзисторный с открытым коллектором.
Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПЭ1 [М01].
ПЭ2 [M01]
Предназначена для подключения энкодеров с уровнем выходного сигнала 12 В. Поддерживает дифференциальный входной сигнал с максимальной частотой 500 кГц. Дополнительно, поддерживает 2 режима выходного сигнала: дифференциальный и транзисторный с открытым коллектором.
Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПЭ2 [М01].
Плата расширения для резольверов
ПРЕ1 [M01]
Предназначена для подключения резольвера.
Поддерживает возможность выбора требуемого коэффициента трансформации, соответствующего коэффициенту трансформации подключенного резольвера.
Дополнительно плата оснащена эмулятором выходного сигнала квадратурного энкодера с уровнем выходного сигнала 5 В (дифференциальный выход).
Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПРЕ1 [М01].
Плата интерфейсная CANopen
ПИК1 [M01]
Обеспечивает возможность подключения преобразователя частоты к сети CAN и управления им по протоколу CANopen.
Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИК1 [М01].
Дополнительную информацию об остальном оборудовании и аксессуарах, используемых для совместной работы с прибором, можно найти в Приложении Б.
На клеммах R/L, S, T/N, +, –, РВ, U, V, W может присутствовать опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном питании прибора.
Прикосновение к токоведущим частям может быть опасно для жизни даже после того, как оборудование было отключено от сети. Следует убедиться, что от ПЧВ отключены другие источники напряжения (цепь постоянного тока) и вал АД не вращается.
Кнопка Graphic не отключает ПЧВ и АД от сети. Высокое напряжение в цепи постоянного тока может сохраняться, даже если светодиоды погасли. Прежде чем прикасаться к потенциально опасным токоведущим частям ПЧВ, следует выждать не менее 4 минут (тип корпуса 01 ,02, 03) и не менее 15 минут (тип корпуса 04).
Указания по технике безопасности:
  1. ПЧВ должен быть заземлен.
  2. Запрещается отсоединять разъемы сетевого питания и разъемы двигателя, если ПЧВ подключен к питающей сети или вращается АД.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током изделие относится к классу I в соответствии с ГОСТ Р 12.1.019-2009.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Во время монтажа следует соблюдать меры безопасности из раздела и учитывать снижение номинальных характеристик ПЧВ при работе в особых условиях (см. раздел).
Прибор следует устанавливать в металлический шкаф с заземлением корпуса и степенью защиты от IP20 до IP68. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, пыли, грязи и посторонних предметов. ПЧВ следует устанавливать во взрывобезопасной зоне на щитах или в шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Также необходимо убедиться, что изменения плоскостности не превышают 3 мм.
Перед монтажом прибора следует обеспечить:
  • систему защитного заземления;
  • источники питания надлежащего напряжения и тока;
  • установку ПП и АВ;
  • размещение и способ охлаждения;
  • рабочую температуру окружающей среды;
  • траекторию прокладки, длину, сечение и экранирование кабелей;
  • необходимые аксессуары и дополнительное оборудование;
  • наличие пространства над верхней и нижней частями корпуса ПЧВ.
Во время монтажа прибора необходимо придерживаться следующих рекомендаций по расположению:
Необходимые для выбора шкафа и приборов значения номинальной мощности и максимальных значений тепловых потерь ПЧВ приведены в таблице ниже:
Модификация
Мощность ПЧВ, кВт
Тепловые потери мощности, не более, Вт
ПЧВ3-К75-В[М01]
0,75
22,5
ПЧВ3-1К5-В[М01]
1,50
45
ПЧВ3-2К2-В[М01]
2,20
66
ПЧВ3-5К5-В[М01]
5,50
165
ПЧВ3-7К5-В[М01]
7,50
225
ПЧВ3-11К-В[М01]
11,00
330
ПЧВ3-15К-В[М01]
15,00
450
ПЧВ3-18К-В[М01]
18,00
540
ПЧВ3-22К-В[М01]
22,00
660
ПЧВ3-30К-В[М01]
30,00
900
ПЧВ3-37К-В[М01]
37,00
1110
ПЧВ3-45К-В[М01]
45,00
1215
ПЧВ3-55К-В[М01]
55,00
1375
ПЧВ3-75К-В[М01]
75,00
1650
ПЧВ3-90К-В[М01]
90,00
1800
ПЧВ3-110К-В[М01]
110,00
2200
ПЧВ3-132К-В[М01]
132,00
2640
ПЧВ3-160К-В[М01]
160,00
3200
ПЧВ3-185К-В[М01]
185,00
3700
ПЧВ3-200К-В[М01]
200,00
4000
ПЧВ3-220К-В[М01]
220,00
4400
ПЧВ3-250К-В[М01]
250,00
5000
ПЧВ3-280К-В[М01]
280,00
5600
ПЧВ3-315К-В[М01]
315,00
6300
ПЧВ3-355К-В[М01]
355,00
7100
ПЧВ3-400К-В[М01]
400,00
8000
ПЧВ3-450К-В[М01]
450,00
9000
Сетевые и моторные дроссели, фильтры и другое дополнительное оборудование могут вызвать дополнительные тепловые потери ПЧВ.
При продолжительной работе электродвигателя на низких (меньше половины номинальной скорости двигателя) оборотах может потребоваться дополнительное воздушное охлаждение или применение более мощного ПЧВ.
Монтаж прибора
  1. Подготовить в монтажном шкафу место согласно габаритным чертежам (см. рисунки ниже).
  2. Закрепить прибор с помощью крепежа (в комплект поставки не входит).
Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 1
Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 2
Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 3
Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 4
Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 5
Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 6
Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 7
Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 8
Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 9
Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 10
Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 11
Присоединительные размеры для корпусов типоразмеров 1–6
Присоединительные размеры для корпусов типоразмеров 7–11
Монтаж дополнительного оборудования
В данном разделе приводятся указания по монтажу дополнительного оборудования, перечень которого приведен в разделе.
Подробное описание и информация по использованию платы интерфейсной Profibus ПИП1 [M01], платы интерфейсной Profinet ПИП2 [M01], платы расширения входов и выходов ПВВ1 [M01], платы для подключения энкодеров 5 В ПЭ1 [M01], платы для подключения энкодеров 12 В ПЭ2 [M01], платы для подключения резольверов ПРЕ1 [M01], платы интерфейсной CANopen ПИК1 [M01], платы интерфейсной EtherCat ПИЭ1 [M01], платы интерфейсной Modbus TCP/IP ПИЭ2 [M01] приведены в соответствующих руководствах пользователя.
Больше информации об аксессуарах можно найти в Приложении Б.
Монтаж панели управления (ЛПО)
Для установки внешней ЛПО следует:
  1. Подготовить в щите монтажный вырез размером согласно рисункам ниже.
    Толщина стенки щита должна быть не более 2,7 мм.
  2. Вставить ЛПО в монтажный вырез и надавить на нее до срабатывания защелок.
Габаритные размеры внешней ЛПО1(М01)
Габаритные размеры внешней ЛПО2(М01)
Габаритные размеры комплекта для монтажа в щит ЛПО2(М01)
Монтаж интерфейсной платы Profibus
Плата устанавливается в разъем EX-A, расположенный на плате управления ПЧВ3(М01).
Запрещается устанавливать интерфейсную плату Profibus в разъем EX-B или одновременно две интерфейсных платы Profibus в разъемы EX-A и EX-B.
Для установки платы в ПЧВ3(М01) мощностью до 2,2 кВт включительно (см. рисунок) следует выполнить действия:
  1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъема Profibus на боковой поверхности корпуса ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемом Profibus в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
  2. Подключить разъем соединительного шлейфа к ответному соединителю на плате разъема, как показано на рисунке.
  3. Отогнуть фиксаторы платы управления ПЧВ3(М01) и извлечь плату управления из корпуса ПЧВ3(М01).
  4. Удалить пластиковую заглушку из проема в плате управления. Пропустить соединительный шлейф через проем.
  5. Установить интерфейсную плату в разъем EX-A платы управления ПЧВ3(М01) и закрепить ее на плате управления при помощи крепежного винта, используя отверстие для крепления.
  6. Подключить свободный разъем соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на рисунке.
  7. Вставить плату управления с установленной интерфейсной платой в корпус ПЧВ3(М01) до щелчка фиксаторов корпуса.
Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью до 2,2 кВт включительно
Для установки платы в ПЧВ3(М01) мощностью 5,5 – 45 кВт (см. рисунок) следует выполнить действия:
  1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъема Profibus на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемом Profibus в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
  2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемом Profibus, как показано на рисунке.
  3. Установить интерфейсную плату в разъем EX-A платы управления ПЧВ3(М01) и закрепить ее на плате управления при помощи крепежного винта, используя отверстие для крепления.
  4. Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на рисунке.
Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью 5,5 – 45 кВт
Для установки платы в ПЧВ3(М01) мощностью более 45 кВт (см. рисунок) следует выполнить действия:
  4. Подключить свободный разъем соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на рисунке.
Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью более 45 кВт
Монтаж интерфейсной платы Profinet
Запрещается устанавливать интерфейсную плату Profinet в разъем EX-B или одновременно две интерфейсных платы Profinet в разъемы EX-A и EX-B.
  1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Profinet на боковой поверхности корпуса ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Profinet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
  2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами Profinet, как показано на рисунке.
  6. Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на рисунке.
  1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Profinet на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Profinet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
Монтаж интерфейсной платы EtherCAT
Запрещается устанавливать интерфейсную плату в разъем EX-B или одновременно две интерфейсных платы в разъемы EX-A и EX-B.
  1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов EtherCAT на боковой поверхности корпуса ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами EtherCAT в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
  2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами EtherCAT, как показано на рисунке.
  1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов EtherCAT на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами EtherCAT в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
Монтаж интерфейсной платы Modbus TCP/IP
До установки интерфейсной платы в преобразователь частоты, необходимо выполнить настройку параметров связи по ModbusTCP в соответствии с Руководством пользователя на плату ПИЭ2 [М01], размещенном на странице прибора на сайте www.owen.ru.
  1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Etherinet на боковой поверхности корпуса ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Ethernet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
  2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами Ethernet, как показано на рисунке.
  1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Ethernet на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Ethernet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
  1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Ethernet на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Profinet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
Монтаж интерфейсной платы CANopen
Запрещается устанавливать интерфейсную плату CANopen в разъем EX-B или одновременно две интерфейсных платы CANopen в разъемы EX-A и EX-B.
Монтаж платы производится в соответствии с рисунком в следующей последовательности:
  1. Установить плату в разъем EX-A платы управления.
  2. Закрепить плату при помощи винта, используя отверстие для крепления.
Монтаж плат расширения
Монтаж платы расширения входов и выходов ПВВ1[М01]
Плата устанавливается в разъем EX-A или разъем EX-B платы управления ПЧВ3[М01].
Запрещается установка одновременно двух плат расширения входов и выходов в разъемы EX-A и EX-B.
  1. Установить плату в разъем EX-A или разъем EX-B платы управления.
  2. Закрепить плату при помощи винта, используя отверстия для крепления.
Монтаж плат расширения для энкодеров ПЭ1[М01] и ПЭ2[М01]
Плата устанавливается в разъем EX-B, расположенный на плате управления ПЧВ3(М01).
Запрещается установка платы в разъем EX-A или установка одновременно двух плат расширения для энкодеров в разъемы EX-A и EX-B.
  1. Установить плату в разъем EX-B платы управления.
Монтаж платы расширения для энкодеров
Монтаж платы расширения для резольверов ПРЕ1[М01]
Плата устанавливается в разъем EX-B платы управления ПЧВ3(М01).
Запрещается установка платы в разъем EX-A или одновременно двух плат расширения для резольверов в разъемы EX-A и EX-B.
Во время подключения следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Перед началом работы необходимо обязательно заземлить ПЧВ. Провод заземления следует подключить к клемме защитного заземления, обозначенной символом Graphic. Отсутствие провода заземления может привести к повреждению прибора.
Ток прикосновения электроприводов переменного тока превышает 3,5 мА переменного тока. Цепь защиты должна соответствовать как минимум одному из следующих условий:
  • провод защитного заземления должен иметь поперечное сечение не менее 10 мм2 (медный) или 16 мм2 (алюминиевый);
  • сеть электроснабжения должна автоматически отключаться, если провод защитного заземления поврежден;
  • должна быть предусмотрена дополнительная клемма для второго провода защитного заземления того же поперечного сечения, что и первый провод защитного заземления.
Минимальное сечение провода усиленного защитного заземления должно быть не меньше сечения фазного проводника (справедливо только если провод защитного заземления изготовлен из того же металла, что и фазные провода).
При подключении ПЧВ к изолированной сети электропитания, т. е. сети IT, линейное напряжение питания должно быть в диапазоне от 342 В до 550 В.
В линиях питания прибора следует устанавливать фильтры сетевых помех.
В линиях коммутации силового оборудования следует устанавливать искрогасящие фильтры.
  • все заземляющие линии необходимо прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Требования к линиям соединения
Во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с первичными преобразователями, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора следует экранировать. В качестве экранов можно использовать специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления.
Размещение и прокладку кабелей следует выполнять согласно требованиям «Правил устройства электроустановок».
Расстояние между кабелями управления, сетевыми кабелями и кабелями питания двигателя должно быть не менее 300 мм (вне ПЧВ).
Запрещается прокладывать кабели разных типов цепей (моторные кабели, силовые кабели, сигнальные слаботочные кабели, кабели цифровых интерфейсов связи) в одном лотке.
Требования к сечениям жил кабелей управления, представлены в таблице. Требования к сечениям жил сетевых и моторных кабелей, а также сведения о затяжке клемм представлены в таблице.
Сечения жил кабелей управления
Минимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления
0,25 мм2
Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления
при монтаже жестким проводом
1,5 мм2 (2 × 0,75 мм2)
при монтаже гибким кабелем
1 мм2
при монтаже кабелем с центральной жилой
0,5 мм2
Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам релейных выходов
2,5 мм2
Рекомендуемый момент затяжки и сечение подключаемых проводников сетевых и моторных кабелей
Напряжение питания, ВНоминальная мощность, ВтКрепежМомент затяжки, Н∙мРекомендуемое сечение подключаемых медных проводников, мм2
400 В0,75M30,8...1,01,5
1,5M30,8...1,02,5
2,2M30,8...1,02,5
5,5М3,51,2...1,56,0
7,5М41,2...1,56,0
11М41,2...1,510
15М64...610
18,5М64...616
22М64...616
30М64...625
37М64...625
45М88...1035
55М88...1035
75М88...1050
90М88...1050
110М88...1070
132М1214...1695
160М1214...1695
185М1214...16120
200М1214...16150
220М1214...16150
250М1214...16185
280М1214...16185
315М1620...23240
355М1620...23240
400М1620...23300
450М1620...23400
Требования к кабелям питающей сети и электродвигателя
При монтаже ПЧВ следует помнить, что прикасаться к токопроводящим частям корпуса можно только при полном отключении прибора от питающей сети и выдержке не менее 4 минут (типы корпуса 1 — 3) и не менее 15 минут (тип корпуса 4) для разряда потенциала схемы. Перед началом работ следует с помощью специальных приборов убедиться в отсутствии напряжения.
В длинных моторных кабелях может возникнуть асимметрия емкостных выходных фазных токов инвертора. Это приводит к аварийному отключению ПЧВ. Для того, чтобы уменьшить емкостные токи и исключить ложные срабатывания защиты, следует применять кабель минимальной длины, снижать частоту коммутации инвертора или использовать моторные дроссели.
Следует использовать кабели с ПВХ-изоляцией. Максимальная температура окружающего воздуха +30 °C. Максимальная температура поверхности кабеля +70 °C.
Кабели двигателя следует размещать на удалении от других кабелей.
Кабели двигателя должны пересекать другие кабели под углом 90°. По возможности следует избегать прокладки кабелей двигателя параллельно с другими кабелями.
Требования к кабелям управления
Кабели управления должны располагаться как можно дальше от кабелей питания. Следует убедиться в том, что кабели не соприкасаются с электрическими компонентами электропривода.
В качестве кабелей управления следует использовать экранированные многожильные кабели с сечением, соответствующим данным в таблице.
Требования к кабелям интерфейса RS-485
Используются кабели типа витая экранированная пара. Максимальная длина линии – 1200 м.
Сведения о гальванической изоляции
Прочность гальванической изоляции
Элемент
Прочность изоляции
Дискретные входы
2830 В
1500 В
Дискретные выходы
2830 В
Цепи R, S, T, +, –, U, V, W
2830 В
Проверка изоляции
При проверке изоляции следует соблюдать требования раздела.
Для проверки изоляции кабеля сети электроснабжения следует:
  1. Измерить сопротивление изоляции кабеля сети электроснабжения между фазовыми проводниками 1 и 2, между фазовыми проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
  2. Измерить сопротивление изоляции между каждым фазовым проводником и проводом заземления. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 1 МОм при температуре окружающей среды 20 °С.
Для проверки изоляции моторного кабеля следует:
  1. Измерить сопротивление изоляции моторного кабеля между проводниками 1 и 2, между проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
Если необходимо проверить изоляцию во время эксплуатации прибора, следует отключить питание ПЧВ и всех подключенных к нему устройств, а именно:
  • при проверке изоляции кабеля сети электроснабжения – отсоединить кабель сети электроснабжения от клемм R, S и T ПЧВ и от сети электроснабжения;
  • при проверке изоляции моторного кабеля – отсоединить кабель двигателя от клемм U, V и W ПЧВ и от двигателя.
Типовая структурная схема электропривода
На рисунке представлена структурная схема электропривода с ПЧВ, которая содержит все возможные виды дополнительного оборудования. В реальных схемах управления электроприводом одновременно могут применяться только отдельные компоненты этой схемы.
При подключении внешних силовых цепей к ПЧВ уровень эмиссии радиопомех может не соответствовать предъявляемым требованиям по ЭМС (см. раздел). Поэтому с целью повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов, а также для обеспечения параметров по ЭМС рекомендуется применять контактную аппаратуру (МК или АВ) совместно с варисторами «RU».
Для эксплуатации ПЧВ без аварий коммутацию нагрузок на выходе следует проводить только в режиме «СТОП».
Типовая структурная схема электропривода с однофазной (1 – трехфазный АД; 2 – однофазный АД) и трехфазной (3) питающей сетью
ПЧВ следует питать через соответствующие устройства защиты (автоматические
выключатели АВ и плавкие предохранители ПП). Запуск и эксплуатация ПЧВ без соответствующих устройств защиты категорически запрещены!
При подключении дросселей РМО нельзя исключать из схемы встроенный в ОАД фазосдвигающий конденсатор.
Электрический монтаж силовых и сигнальных кабелей
Для снижения уровня излучаемых помех и токов утечки кабель двигателя должен быть как можно короче, а экран должен покрывать не менее 80 % поверхности кабеля и изготавливаться из металла.
При подключении к прибору экрана/бронированной оболочки следует использовать кабельные зажимы с низким сопротивлением. Подключение свитыми концами (косичками) не рекомендуется, поскольку это значительно снижает эффективность экранирования.
Экранирующие оболочки или кабельные каналы следует заземлить с обоих концов: на двигателе и на ПЧВ.
Монтаж ПЧВ с учетом требований ЭМС
Между металлической поверхностью монтажного шкафа, его монтажной плитой и охладителем ПЧВ необходимо обеспечить надежный электрический и тепловой контакт с помощью крепежных метизов.
Максимальные длины экранированного/бронированного и неэкранированного/небронированного кабелей двигателя указаны в таблице
Ограничение длины кабелей связано с недопустимой величиной их собственной емкости. Емкостные токи в нагрузке ПЧВ приводят к выходу его из строя.
К выходу ПЧВ (клеммы U, V, W) можно подключать моторные кабели большей длины (до 100 м) или другие электрические нагрузки с электрическими конденсаторами (например, однофазные конденсаторные электродвигатели), но только через моторные реакторы и фильтры. Схему соединения обмоток электродвигателя следует выбирать на основе соответствия межфазного (линейного) напряжения питания электродвигателя и выходного межфазного напряжения ПЧВ.
Максимально допустимые значения длины моторного кабеля
Мощность ПЧВ, кВт
ПЧВ без использования дросселяПЧВ с использованием дросселя
Экранированный кабель, м
Неэкранированнный кабель, м
С применением моторного дросселя (неэкранированный кабель), м
С применением синус-фильтра (неэкранированный кабель), м
0,75 - 2,2
15
40
150
500
5,5
40
70
253
500
7,5
60
100
285
500
11
70
110
304
500
15
80
125
329
500
18
90
135
354
500
22-450
100
150
380
500
Для подключения двигателя к прибору следует:
  • подключить заземляющий кабель к клеммам Graphic на корпусах АД и ПЧВ или «PE»;
  • присоединить провода к клеммам U, V, W, которые расположены на нижней поверхности прибора (по схеме «звезда» или «треугольник»);
  • затянуть клеммы.
При подключении следует свериться со схемой, приведенной на шильдике двигателя. Не допускается подключать проводники «N» и «PE» питающей сети к силовым цепям нагрузки от клемм U, V и W прибора.
Подключение к сети питания
Однофазную питающую сеть для ПЧВ с однофазным входом следует подключать к клеммам : R/L и T/N.
При использовании трехфазного питания следует подключить провода ко всем трем клеммам — R, S и T.
С помощью дополнительного оборудования – сетевых реакторов (РСТ) и фильтров (ФРП) – можно увеличить коэффициент мощности электропривода и улучшить характеристики ЭМС раздельно для каждого ПЧВ из системы.
Назначение контактов клемм
Вид на клеммники (крышка снята)
Символ клеммыОписание клеммы
(+)Выходные клеммы звена постоянного тока. Предназначены для подключения внешнего устройства торможения
(+)Клеммы для подключения внешнего тормозного сопротивления
PB
RКлеммы для подключения трехфазного источника электропитания
S
T
UКлеммы для подключения электродвигателя
V
W
GraphicКлеммы подключения заземления
EMC
Расположение разъемов для подключения плат расширения
Тип платы
Слот для установки
Не допускается установка в слоты А и B двух плат одинакового типа.
ПИП1 [M01]
Только слот А
ПИП2 [M01]
Только слот А
ПВВ1 [M01]
Слот А или слот B
ПЭ1 [M01]
Только слот B
ПЭ2 [M01]
Только слот B
ПРЕ1 [M01]
Только слот B
ПИК1 [M01]
Только слот А
ПИЭ1 [M01]
Только слот А
ПИЭ2 [M01]
Только слот А
Назначение переключателей
Переключатели расположены под съемной крышкой на лицевой поверхности прибора под встроенной ЛПО. Положение переключателей показано на рисунке ниже:
ПереключательПоложениеНазначение
RS485Вкл.Согласующий резистор 120 Ом подключен
Выкл.Согласующий резистор 120 Ом отключен
AO-FВкл.
Аналоговый выход в режиме “частота”. Диапазон 0,0...100 кГц.
Перед включением режима “частота” выход следует запитать от источника 10 В и 5,1 кОм
AO-IВкл.Аналоговый выход в режиме “ток”. Диапазон выходного сигнала 0...20 мА или 4...20 мА
AO-UВкл.Аналоговый выход в режиме “напряжение”. Диапазон выходного сигнала 0...10 В
AI1IАналоговый вход 1 в режиме “ток”. Диапазон входного сигнала 0...20 мА или 4...20 мА
UАналоговый вход 1 в режиме “напряжение”. Диапазон входного сигнала 0...10 В
AI2IАналоговый вход 2 в режиме “ток”. Диапазон входного сигнала 0...20 мА или 4...20 мА
UАналоговый вход 2 в режиме “напряжение”. Диапазон входного сигнала 0...10 В
Переключатели AO-I, AO-U и AO-F нельзя включать одновременно.
Назначение джампера
Джампер используется для выбора типа датчиков, подключаемых к дискретным входам прибора. В зависимости от положения джампера, к прибору могут быть подключены датчики с выходом типа n-p-n или p-n-p.
Положение джампера для соответствующего типа датчика показано в таблице
Назначение джампера
Положение джампераТип датчика
Для подключения датчиков типа n-p-n
Для подключения датчиков типа p-n-p
Интерфейс RJ-45
Назначение контактов порта представлено на рисунке и в таблице.
Контакты интерфейса RJ-45
Описание распиновки интерфейса RJ-45
№ контактаОписание
1GND
2-
3GND
4-
5-
6-
7B-
8A+
Порядок подключения
Перед началом работ следует убедиться, что все кабели и элементы ПЧВ обесточены.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
Перед подключением следует проверить изоляцию кабелей и двигателя.
Для подключения ПЧВ следует:
  1. Подключить заземление.
  2. Подключить линии связи от датчиков и органов управления ПЧВ к клеммам управления ПЧВ.
  3. Подключить двигатель.
  4. Подключить прибор к источнику питания.
Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения, уровни напряжений подключенных цепей, в том числе и питания.
Схема подключения
Общая схема подключения
На клеммы (+) и (РВ) установлены защитные заглушки. При подключении тормозного резистора их необходимо удалить.
Схемы подключения с двухпроводным и трехпроводным режимами управления
Ко входам ПЧВ можно подключать кнопки и выключатели для управления пуском и остановом двигателя. Выбор схемы управления производится в параметре F05.20.
Команда активна при замкнутом выключателе (кнопке).
Двухпроводная схема управления 1 (F05.20 = 0)
SB1 — пуск в прямом направлении вращения,
SB2 — пуск в обратном направлении
Трехпроводная схема управления 1 (F05.20 = 2)
SB1 — останов,
SB2 — разрешение пуска,
SB3 — выбор направления вращения (разомкнуто — прямое, замкнуто — реверс)
Двухпроводная схема управления 2 (F05.20 = 1)
SB1 — разрешение пуска,
SB2 — выбор направления вращения (разомкнуто — прямое, замкнуто — реверс)
Трехпроводная схема управления 2 (F05.20 = 3)
SB1 — кнопка останова,
SB2 — кнопка пуска в прямом направлении,
SB3 — кнопка пуска в обратном направлении,
SB4 — кнопка останова
Подключение датчиков с выходом типа p-n-p и n-p-n
Перед подключением датчиков следует выбрать нужное положение джампера (см. раздел).
1) дачики p-n-p с питанием от встроенного в ПЧВ БП,
2) дачики p-n-p с питанием от внешнего БП,
3) дачики n-p-n с питанием от встроенного в ПЧВ БП,
4) дачики n-p-n с питанием от внешнего БП
Подключение инкрементальных энкодеров к плате расширения ПЭ1 [M01]
ПЧВ с установленной опциональной платой ПЭ1 [M01] обеспечивает возможность подключения нескольких типов инкрементальных энкодеров. Схемы подключения энкодеров приведены на рисунках ниже.
Схема подключения энкодера с дифференциальным выходом
Схема подключения энкодера с выходом типа “открытый коллектор”
Подробное описание опциональной платы ПЭ1 [M01] приведено в руководстве пользователя на данную плату.
Подключение инкрементальных энкодеров к плате расширения ПЭ2 [M01]
ПЧВ с установленной опциональной платой ПЭ2 [M01] обеспечивает возможность подключения нескольких типов инкрементальных энкодеров. Схемы подключения энкодеров приведены на рисунках ниже.
Схема подключения энкодера с двухтактным выходом
Подробное описание опциональной платы ПЭ2 [M01] приведено в руководстве пользователя на данную плату.
Подключение резольвера к плате расширения ПРЕ1 [M01]
ПЧВ с установленной опциональной платой ПРЕ1 [M01] обеспечивает возможность подключения резольвера. Схема подключения резольвера приведена на рисунке ниже.
Подробное описание опциональной платы ПРЕ1 [M01] приведено в руководстве пользователя на данную плату.
Первый запуск
Для первого запуска следует:
  1. Проверить правильность подключения кабелей электропитания ПЧВ и подключения АД.
  2. Подать питание на ПЧВ и АД.
  3. Установить параметры F02.01 - F02.06 в соответствии с характеристиками электродвигателя.
  4. Нажать кнопку Graphic.
  5. Проверить направление вращения электродвигателя. Если вращение происходит не в том направлении, изменить параметр F07.05 или поменять местами любые две фазы питания на отключенном от электропитания двигателе.
  6. Если вал двигателя:
    • свободен и не подсоединен к нагрузке, для автоподстройки с вращением следует изменить параметр F02.07 на «1» и нажать кнопку Graphic. Далее дождаться окончания процедуры;
    • не свободен или подсоединен к нагрузке, для автоподстройки без вращения измените параметр F02.07 на «2» и нажать кнопку Graphic. Далее дождаться окончания процедуры;
  7. Выбрать необходимый тип управления (скалярное или векторное), параметр F01.00.
  8. Задать источник запуска с помощью параметра F01.01.
  9. Выбрать способ задания частоты с помощью параметров F01.02.
  10. Нажать кнопку Graphic для запуска АД.
  11. Нажать кнопку Graphic для остановки.
Настройка ПЧВ заключается в задании требуемых значений параметров прибора с помощью органов управления и индикации на ЛПО.
Конкретная программа работы ПЧВ и ее назначение определяются применяемой совокупностью значений параметров электропривода. Совокупность значений параметров, управляющих работой ПЧВ (в определенной конфигурации), называется набором параметров.
Параметры меню пронумерованы. Номер параметра отображается на экране и служит его идентификатором. Параметры разделены на тематические группы для облегчения их поиска и выбора необходимых для реализации конкретной задачи.
Меню
Меню обеспечивает доступ ко всем параметрам прибора. Пример работы с меню показан на рисунке ниже.
Работа с меню прибора
Группы параметров меню
Группа параметров
Ссылка на раздел
Краткое описание
F00см. разделПараметры настройкиОбщие настройки ПЧВ и его параметров
F01см. разделБазовые настройкиПараметры режима работы, задания частоты, разгона и торможения и ШИМ
F02см. разделПараметры двигателяПараметры двигателя, ААД и поиска полюса при старте СД
F03см. разделВекторное управлениеПараметры контура тока и ограничения момента, оптимизации управления моментом, оптимизации потока и управления моментом
F04см. разделУправление в режиме U/fПараметры режима управления U/f, ручной настройки кривой U/f, оптимизации энергопотребления в режиме U/f
F05см. разделВходные клеммыПараметры дискретных входов, выбора функций дискретных входов, аналогового входа
F06см. разделВыходные клеммыПараметры аналогового выхода, дискретного и релейного выходов, виртуальных входов и выходов
F07см. разделУправление процессом работыПараметры пуска и останова, торможения постоянным током и контроля скорости, поддержания частоты при запуске и останове
F08см. разделУправление вспомогательными функциями 1Параметры отсчета и привязки ко времени и режима намотки
F10см. разделПараметры защитыПараметры защиты по току, по напряжения, защиты от перегрузки, от опрокидывания и автосброса аварий
F11см. разделПараметры оператораПараметры клавиш управления, циклического мониторинга интерфейса состояния, управления отображением параметров и специальных функций ЛПО
F12см. разделПараметры связиПараметры master и slave Modbus
F13см. разделПИД-регуляторПараметры настройки ПИД-регулятора, задания обратной связи и ПИД-регулятора, режима сна
F14см. разделПрофиль скорости (ПЛК)Параметры значений профиля скорости, выбора режима функционирования профиля скорости, определения значений времени профиля, выбора направления, времени разгона и торможения
F16см. разделКонтроль натяженияПараметры контроля натяжения, выбора передаточных коэффициентов системы вал-двигатель и т.п.
F19см. разделПараметры связи по протоколу ModbusTCPПараметры связи ПЧВ по протоколу ModbusTCP при использовании опциональной интерфейсной платы Modbus TCP/IP
F25см. разделКалибровка аналоговых входов и выходовПараметры калибровки аналоговых входов и выходов
C0xсм. разделКонтролируемые параметрыПараметры базового мониторинга, контроля ошибок, приложений (ПЛК) и неисправностей
Перенос настроек с помощью внешней ЛПО
Для переноса настроек с помощью внешней ЛПО следует:
  1. Подать питание на ПЧВ.
  2. Подключить ЛПО к ПЧВ с помощью кабеля.
  3. Войти в режим Настройки.
  4. В параметре F00.04 выставить значение 11.
  5. Отключить ЛПО от ПЧВ.
  6. Подключить ЛПО к ПЧВ, на который нужно перенести настройки.
  7. Войти в режим Настройки.
  8. В параметре F00.04 выставить значение 22.
Сброс параметров на заводские значения
Для сброса параметров до заводских настроек следует:
  1. Зайти в меню ПЧВ с помощью кнопки Graphic.
  2. Войти в группу параметров F00.
  3. С помощью кнопок Graphic и Graphic выбрать параметр F00.03.
  4. Для сброса всех параметров следует выбрать значение 22. Для сброса всех параметров кроме группы F2 следует выбрать значение 11.
  5. Применить выбранное значение нажатием на кнопку Graphic .
  6. На экране появится надпись SAVE.
Далее прибор начнет работу с заводскими настройками.
Описание параметров
Параметры разделены в зависимости от режима работы и в соответствии с этим используются следующие обозначения:
  • U/f – параметр активен в режиме U/f.
  • SVC – параметр активен в режиме векторного управления.
  • FVC – параметр активен в режиме векторного управления потоком асинхронного двигателя.
  • PMU/f – параметр активен в режиме U/f синхронного двигателя.
  • PMSVC – параметр активен в режиме векторного управления напряжением синхронным двигателем.
  • PMFVC – параметр активен в режиме векторного управления потоком синхронного двигателя.
Параметры разделены в зависимости от возможности их редактирования (статуса):
  • RUN – параметр может быть изменен в процессе работы.
  • STOP – параметр не может быть изменен в процессе работы.
  • READ – параметр доступен только для чтения, не может быть изменен.
Группа F00: Параметры настройки среды
Обозначение (адрес) и статус
Название
Значение по умолчанию (диапазон)
Режим управления
Настройки среды
F00.00 (0x0000) RUN
Уровень доступа
Устанавливает уровень доступа к параметрам:
0: Стандартный
1: Общие параметры (F00.00, Pxx.yy)
2: Параметры мониторинга (F00.00, Cxx.yy)
3: Измененные параметры (F00.00, Hxx.yy)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F00.01 (0x0001) STOP
Тип использования
Установка типа использования преобразователя частоты
0: Общее применение
1: Вентилятор/ насос
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F00.03 (0x0003) STOP
Сброс настроек
Устанавливает метод инициализации преобразователя частоты:
0: Нет сброса
11: Сброс параметров до заводских, кроме параметров двигателя
22: Все параметры сбрасываются до заводских значений
33: Удаление записей о неисправности
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F00.04 (0x0004) STOP
Копирование параметров панели управления
0: Без функции
11: Загрузить параметры в панель управления
22: Скачать параметры в преобразователь частоты
U/f, SVC
F00.05 (0x0005) STOP
Пароль пользователя
Установка пароля
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F00.06 (0x0006) RUN
Язык дисплея
Выбор языка, отображаемого на панели управления:
0: Китайский
1: Английский
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F00.07 (0x0007) RUN
Пользовательский параметр 1
Задает номер устройства при использовании преобразователя в сети
U/f, SVC
F00.08 (0x0008) RUN
Пользовательский параметр 2
U/f, SVC
Настройки общих параметров
F00.10-F00.39 (0x0010-0x0027) RUN
Настройка адреса параметра
Настройка адреса параметра Fxx.yy для режима общих параметров
1-й разряд и 2-й разряд : назначить yy из номера параметра Fxx.yy
3-й разряд и 4-й разряд : назначить xx из номера
параметра Fxx.yy
0102
(0000-2363)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F01: Базовые настройки
Название
Режим управления
F01.00 (0x0100) STOP
Тип управления:
0: Асинхронный электродвигатель. Режим U/f 1: Асинхронный электродвигатель. Режим SVC. Векторное управление без обратной связи, с обратной связью по току
2: Асинхронный электродвигатель. Режим FVC; векторное управление с обратной связью по скорости
10: PMVF. Синхронный электродвигатель. Режим U/f
11: PMSVC. Синхронный электродвигатель; Режим SVC. Векторное управление без обратной связи
12: PMFVC. Синхронный. Режим FVC; векторное управление с обратной связью по скорости
20: Раздельное U/f – раздельное управление частотой f и напряжением U: Контроль разделенного U/f доступно только для моделей мощностью 7,5 кВт и выше
U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC
F01.01 (0x0101) RUN
Источник подачи сигнала запуска
Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения:
0: с клавиатуры панели управления (приоритет внешней панели управления)
1: Через дискретный вход
2: Через канал RS–485
3: Опциональная карта
F01.02 (0x0102) RUN
Источник задания частоты канала A
Выбор источника задания частоты для канала A:
0: Предустановленное при помощи панели управления значение (параметр F01.09);
1: Потенциометр панели управления;
2: Аналоговый вход AI1;
3: Аналоговый вход AI2;
5: Импульсный вход;
6: Канал RS–485;
7: Цифровой потенциометр;
8: ПИД-регулятор
9: Профили скоростей;
10: Опциональная карта;
11: Многоскоростной режим
F01.03 (0x0103) STOP
Коэффициент масштабирования для источника задания частоты канала A
Задание коэффициента масштабирования для источника задания частоты канала А
100.0
(0.0-500.0 %)
F01.04 (0x0104)
RUN
Источник задания частоты канала B
Выбор источника задания канала В:
Аналогично [F01.02]
F01.05 (0x0105) STOP
Коэффициент масштабирования для источника задания частоты канала B
Задание коэффициента масштабирования для источника задания канала B
100.0
(0.0-500.0 %)
F01.06 (0x0106)
RUN
Опорное значение сигнала источника задания частоты канала B
Значение, принимаемое за 100 % при масштабировании канала B:
0: Значение F01.10 [максимальная частота]
1: Значение источника задания канала A
F01.07 (0x0107) RUN
Используется для выбора комбинации каналов для задания частоты:
0: Канал A
1: Канал B
2: Канал А+Канал B
3: Канал A–Канал B
4: Максимальный из каналов A и B
5: Минимальный из каналов A и B
F01.08 (0x0108) RUN
Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт
Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды Старт.
000x: Набор инструкций для клавиатуры
0: Не установлено;
1: Предустановленное при помощи панели управления значение (параметр F01.09);
2: Потенциометр панели управления;
3: Аналоговый вход AI1;
4: Аналоговый вход AI2;
6: Импульсный вход;
7: Канал RS-485;
8: Цифровой потенциометр;
9: ПИД-регулятор;
А: Программируемый логический контроллер (ПЛК);
B: Опциональная карта;
С: Многоскоростной режим.
00x0: Набор инструкций при использовании клемм
0: Не установлено;
5: Резерв;
6: Импульсный вход;
7: Канал RS-485;
9: ПИД-регулятор;
С: Многоскоростной режим;
0x00: Набор инструкций для шины связи
0: Не установлено;
5: Резерв;
6: Импульсный вход;
7: Канал RS-485;
9: ПИД-регулятор;
0000 (0000-DDDD)
F01.09 (0x0109) RUN
Частота, задаваемая посредством цифровой клавиатуры
Задание и изменение частоты при помощи цифровой клавиатуры панели управления
50 Гц
(0.00 - верхний предел значения настройки частоты)
Параметры задания частоты
F01.10 (0x010A) STOP
Максимальная выходная частота
Задание максимальной выходной частоты
50 Гц
(верхний предел частоты- 299 Гц)
F01.11 (0x010B) RUN
Выбор источника задания верхнего предела частоты
Выбор источника задания верхнего предела частоты:
0: Цифровая клавиатура панели управления
1: Потенциометр панели управления – аналоговый сигнал
2: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения
3: Аналоговый вход ток/напряжение AI2
5: Импульсный вход
6: Канал RS–485
7: Опциональная карта
F01.12 (0x010C) RUN
Настройка верхнего предела задания частоты
Верхний предел задания частоты, когда F01.11 установлен на 0
0.00 Гц
(Нижний предел частоты F01.10)
F01.13 (0x010D) RUN
Задание нижнего предела частоты
Задание значения нижнего предела частоты
0.00 Гц
(0.00-верхний предел частоты)
F01.14 (0x010E) STOP
Разрядность и раз- мерность задания частоты
Возможные значения:
0: 0,01 Гц;
1: 0,1 Гц;
2: 0,1 об/мин;
3: 1 об/мин
Параметры разгона и торможения
F01.20 (0x0114) STOP
Опорное значение для рампы разгона/торможения
Выбор частоты, до которой за заданное в параметрах F01.22-F01.29 время будет происходить разгон от 0 Гц или от которой будет происходить торможение до 0 Гц:
0: Максимальная частота
1: 50 Гц
2: Задание другого значения частоты
F01.21 (0x0115) STOP
Разрядность значения времени разгона
Разрядность значения времени разгона:
0: 1 с
1: 0,1 с
2: 0,01 с
F01.22 (0x0116) RUN
Время разгона 1
Время, за которое выходная частота изменится от 0.00 Гц до значения, заданного в F01.20.
от 1 до 65000 с (при F01.21=0)
от 1 до 6500.0 с (при F01.21=1)
от 1 до 650.00 с (при F01.21=2)
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.23 (0x0117) RUN
Время торможения 1
Время, за которое выходная частота изменится со значения, заданного в F01.20, до 0.00 Гц
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.24 (0x0118) RUN
Время разгона 2
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.25 (0x0119) RUN
Время торможения 2
Время, за которое выходная частота изменится cо значения, заданного в F01.20, до 0.00 Гц
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.26 (0x011A) RUN
Время разгона 3
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.27 (0x011B) RUN
Время торможения 3
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.28 (0x011C) RUN
Время разгона 4
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.29 (0x011D) RUN
Время торможения 4
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.30 (0x011E) STOP
Включение S-образной кривой разгона и торможения
Включение S-образной кривой разгона и торможения:
0: Откл
1: Вкл
F01.31
(0x011F) STOP
Время начала S-образной кривой разгона
Задание времени нелинейной части начала S- образной кривой разгона
0.20 с
(0.00-10.00)
F01.32 (0x0120)
STOP
Время конца S- образной кривой разгона
Задание времени нелинейной части конца S-образной кривой разгона
0.20 с
(0.00-10.00)
F01.33 (0x0121) STOP
Время начала S- образной кривой торможения
Задание времени нелинейной части начала S- образной кривой торможения
0.20 с
(0.00-10.00)
F01.34 (0x0122) STOP
Время конца S- образной кривой торможения
Задание времени нелинейной части конца S-образной кривой торможения
0.20 с
(0.00-10.00)
F01.35 (0x0123) RUN
Частота, при которой происходит переключение между кривыми 1 и 2
Задание частоты, при достижении которой происходит переключение между кривыми разгона/торможений 1 и 2
0.00 Гц
(0.00-
Максимальная частота)
Параметры ШИМ
F01.40 (0x0128)
RUN
Частота ШИМ
Задание рабочей несущей частоты IGBT (частоты ШИМ)
4.0 кГц (1.0-16.0 кГц)
F01.41 (0x0129) RUN
Режим ШИМ
000x: Зависимость частоты ШИМ от температуры:
0: Не зависит от температуры
1: Зависит от температуры
00x0: Зависимость частоты ШИМ от выходной частоты:
0: Не зависит от выходной частоты
1: Зависит от выходной частоты
0x00: Случайная частота ШИМ (белый шум):
0: Запрещено
1: Разрешено в U/f 2: Разрешено в SVC
x000: Выбор режима ШИМ:
0: Используется только трехфазная модуляция
1: Автоматическое переключение между трехфазной и двухфазной модуляцией
1111
(0000-1211)
F01.43 (0x012B)
RUN
Коэффициент компенсации зоны нечувствительности
Задание коэффициента компенсации зоны нечувствительности
306
(0-512)
F01.46 (0x012E)
RUN
Интенсивность белого шума ШИМ
Группа F02: Параметры двигателя
Название
Режим управления
Параметры двигателя и ААД
F02.00 (0x0200) READ
Тип электродвигателя
Установка типа электродвигателя:
1: Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами
Параметр устанавливается автоматически в зависимости
от выбранного типа управления
U/f SVC FVC
F02.01 (0x0201)
STOP
Количество полюсов
Установка количества полюсов электродвигателя
U/f SVC FVC
F02.02 (0x0202) STOP
Номинальная мощность электродвигателя
Установка номинальной мощности электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.1-
1000.0 кВт)
U/f SVC FVC
F02.03 (0x0203) STOP
Номинальная частота электродвигателя
Установка номинальной частоты электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.01-Макс. частота)
U/f SVC FVC
F02.04 (0x0204) STOP
Номинальная скорость вращения электродвигателя
Установка номинальной скорости вращения электродвигателя
Параметр зависит от модели (0-65000 об/мин)
U/f SVC FVC
F02.05 (0x0205) STOP
Номинальное напряжение электродвигателя
Установка номинального напряжения электродвигателя
Параметр зависит от модели (0-1500 В)
U/f SVC FVC
F02.06 (0x0206) STOP
Номинальный ток электродвигателя
Установка номинального тока электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.1-3000.0 А)
U/f SVC FVC
F02.07 (0x0207) STOP
Тип автоподстройки электродвигателя
После завершения автоподстройки параметр автоматически устанавливается на «0»:
0: Без автоподстройки
1: Автоподстройка с вращением
2: Автоподстройка без вращения
3: Автоподстройка (только сопротивление статора)
U/f SVC FVC
Если F02.00 [Тип электродвигателя] - синхронный двигатель, то F02.04 [Номинальная скорость вращения электродвигателя] рассчитывается на основе F02.01[Количество полюсов] и F02.03 [Номинальная частота электродвигателя], поэтому необходимо правильно задать именно эти параметры. Используется следующая формула расчета: F02.04 [Номинальная скорость вращения электродвигателя] = 60*F02.03 [Номинальная частота электродвигателя]/(F2.01 [Количество полюсов]/2).
Дополнительные параметры асинхронного двигателя
F02.10 (0x020A) STOP
Ток холостого хода электродвигателя
Установка тока холостого хода электродвигателя
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.11 (0x020B) STOP
Сопротивление статора электродвигателя
Установка сопротивления статора электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.01 мОм-60000 мОм)
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.12 (0x020C) STOP
Сопротивление ротора электродвигателя
Установка сопротивления ротора электродвигателя
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.13 (0x020D) STOP
Индуктивность утечки статора электродвигателя
Установка индуктивности утечки статора электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.01 мГн-65535 мГн)
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.14 (0x020E) STOP
Индуктивность статора электродвигателя
Установка индуктивности статора электродвигателя
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.15
(0x020F) READ
Стандартное значение сопротивление статора
Стандартное значение сопротивления статора
зависит от модели (0.01-50.00 %)
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.16 (0x0210) READ
Стандартное значение сопротивление ротора
Стандартное значение сопротивления ротора
Параметр зависит от модели (0.01-50.00 %)
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.17 (0x0211) READ
Стандартное значение индуктивности рассеяния статора
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.18 (0x0212) READ
Стандартное значение индуктивности статора
Параметр зависит от модели (0.1-999.00 %)
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.19 (0x0213) STOP
Количество знаков после запятой параметров F02.11- F02.14
Установка количества знаков после запятой для параметров F02.11-F02.14
000x: Количество знаков после запятой для параметра F02.11:
0: Нет знаков после запятой
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
3:Тысячные (3 знака)
00x0: количество знаков после запятой для параметра F02.12:
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
0x00: количество знаков после запятой для параметра F02.13:
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
x000: количество знаков после запятой для параметра F02.14:
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
0x0000 (0x000- 0x2222)
PMSVC PMFVC
Дополнительные параметры синхронного двигателя
F02.20 (0x0214) STOP
Сопротивление статора СД
Параметр зависит от модели (0.01-60000 мОм)
F02.21 (0x02015) STOP
Индуктивность d-оси СД
Параметр зависит от модели (0.0-6553.5 мГн)
F02.22 (0x0216) STOP
Индуктивность q-оси СД
F02.23 (0x0217) STOP
Значение противоЭДС СД
F02.24 (0x0218) RUN
Установочный угол энкодера СД
Параметр зависит от модели (0.0-360.0°)
F02.25 (0x0219) READ
Сопротивление статора СД (только чтение)
F02.26 (0x021A) READ
Стандартное значение индуктивности d-оси СД
F02.27 (0x021B) READ
Стандартное значение индуктивности q-оси СД
F02.28 (0x021C) STOP
Коэффициент ширины импульса синхронного двигателя
Параметр зависит от модели (00.00-99.99)
F02.29 (0x021D) READ
Количество знаков после запятой параметров F02.20- F02.22
Установка количества знаков после запятой для параметров F02.20-F02.22
000x: Количество знаков после запятой:
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
3: Тысячные (3 знака)
00x0: Установка десятичной точки для параметра F02.20
0x00: Установка десятичной точки для параметра F02.21
x000: Установка десятичной точки для параметра F02.22
Параметр зависит от модели (0x000- 0x2222)
Параметры энкодера
F02.30 (0x021E) STOP
Тип энкодера обратной связи
0: Инкрементальный энкодер ABZ (подключен к порту расширения EX-B)
1: Резольвер (подключен к порту
расширения EX-B)
(0–1)
FVC PMFVC
F02.31
(0x021F) STOP
Направление энкодера
0: В том же направлении.
1: В противоположном направлении
(0–1)
FVC PMFVC
F02.32 (0x0220) STOP
ABZ энкодер выбор
обнаружения Z- сигнала
0: Выкл.
1: Вкл (при положительном фронте)
2: Вкл (при отрицательном фронте)
(0–2)
FVC PMFVC
F02.33 (0x0221) STOP
Количество импульсов энкодера ABZ на
оборот
Установка количество импульсов на оборот энкодера
ABZ
1024
(1–10000)
FVC PMFVC
F02.34 (0x0222)
STOP
Количество полюсов
резольвера
Установка количества полюсов резольвера
(2–128)
FVC PMFVC
F02.35
(0x0223) RUN
Числитель
передаточного числа энкодера
Установка числителя передаточного числа энкодера
(1–32767)
FVC PMFVC
F02.36 (0x0224)
RUN
Знаменатель передаточного
числа энкодера
Установка знаменателя передаточного числа энкодера
(1–32767)
FVC PMFVC
F02.37 (0x0225) RUN
Время фильтра измерения
скорости
энкодера
Установка времени фильтра измерения скорости энкодера
1.0мс
(0.0-100.0мс)
FVC PMFVC
F02.38 (0x0226) RUN
Время
обнаружения
отключения энкодера
Установите время обнаружения отключения энкодера.
Если установлен 0, то обнаружение не работает
0.500с
(0.100–60.000с)
FVC PMFVC
F02.47 (0x022F)
RUN
Допустимое отклонение
импульса Z
Допустимое отклонение импульса Z
(0–65535)
PMFVC
F02.48 (0x0230)
RUN
Диапазон обнаружения
импульса Z
Диапазон обнаружения импульса Z
(0–65535)
PMFVC
F02.49 (0x0231) RUN
Регистр отладки энкодера
000x: контроль обратной связи
PG в режиме SVC
0: Недействительный
1: Действительный
0000
(0000-1111)
FVC PMFVC
Параметры применения двигателя
F02.50 (0x0232) STOP
Режим работы автоподстройки сопротивления статора
Установка режима работы автоподстройки сопротивления статора:
0: Автоподстройка отключена;
1: Автоподстройка без обновления значения;
2: Автоподстройка при пуске
3: Автоподстройка в процессе работы
U/f, SVC
F02.51 (0x0233) RUN
Коэффициент 1 автоподстройки сопротивления статора
Это значение записывает фактическое обновленное приращения сопротивления статора
U/f SVC PMSVC PMFVC
F02.52 (0x0234) RUN
Коэффициент 2 автоподстройки сопротивления статора
Это значение записывает значение приращения напряжения, используемое для автоподстройки сопротивления статора при запуске. (для отладки и мониторинга)
0 %
(-20.0…+20.0 %)
U/f SVC PMSVC
F02.53 (0x0235) RUN
Коэффициент 3 автоподстройки сопротивления статора
Это значение устанавливает время для автоподстройки сопротивление статора
U/f, SVC
Поиск полюса при старте синхронного электродвигателя
F02.60 (0x023C) STOP
Режим поиска полюса СД при старте
000x: Для векторного режима с обратной связью:
0: Откл
1: Включить
2: Включить, один раз после подачи питания
00x0: Для векторного режима без обратной связи:
0: Откл
1: Включить
0x00: Для режима U/f:
0: Откл
1: Включить
0010
(0000-3223)
PMSVC PMFVC
F02.61 (0x023D) STOP
Уровень тока для режим поиска полюса СД при старте
0.0 %
(0.0-6553.5 %)
Группа F03: Векторное управление
Название
Режим управления
F03.00 (0x0300)
RUN
Уровень жесткости контроля скорости
32
(1-128)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.01 (0x0301)
RUN
Режим жесткости контроля скорости
0000 (0000-
0006)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.02 (0x0302)
RUN
Пропорциональный коэффициент 1
Задание значения пропорционального коэффициента 1 регулятора
10
(0.01-100.00)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.03 (0x0303)
RUN
Постоянная времени интегрирования 1
Задание значения постоянной времени интегрирования 1 регулятора
0.100с (0.000-6.000 с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.04 (0x0304)
RUN
Время фильтрации 1
Задание времени фильтрации 1 регулятора
0.0 мс (0.0-100.0 мс)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.05 (0x0305) RUN
Частота переключения 1
Задание частоты переключения 1 регулятора
0.00 Гц
(0.00-Максимальная частота)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.06 (0x0306)
RUN
Пропорциональный коэффициент 2
Задание значения пропорционального коэффициента 2 регулятора
10
(0.01-100.00)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.07
(0x0307) RUN
Постоянная
времени интегрирования 2
Задание значения постоянной времени интегрирования 2 регулятора
0.100 с (0.000-6.000 с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.08
(0x0308) RUN
Время фильтрации 2
Задание времени фильтрации 2 регулятора
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.09 (0x0309) RUN
Частота переключения 2
Задание частоты переключения 2 регулятора
0.00 Гц
SVC FVC PMSVC PMFVC
Контур тока и ограничение момента
F03.10 (0x030A) RUN
Пропорциональный коэффициент продольной составляющей тока
Задание значения пропорционального коэффициента продольной составляющей тока
1.000
(0.001-4.000)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.11 (0x030B) RUN
Интегральный коэффициент продольной составляющей тока
Задание значения интегрального коэффициента продольной составляющей тока
1.000
(0.001-4.000)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.12 (0x030C) RUN
Пропорциональный коэффициент поперечной составляющей тока
Задание значения пропорционального коэффициента поперечной составляющей тока
1.00
(0.001-4.000)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.13 (0x030D) RUN
Интегральный коэффициент поперечной составляющей тока
Задание значения интегрального коэффициента поперечной составляющей тока
1.00
(0.001-4.000)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.15 (0x030F) RUN
Ограничение статического электромагнитного момента
Задание ограничения момента в двигательном режиме работы
180.0 %
(0.0-400.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.16 (0x0310) RUN
Ограничение момента в генераторном режиме работы
Задание ограничения момента в генераторном режиме работы
180.0%
(0.0-400.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.17 (0x0311) RUN
Ограничение момента в генераторном режиме работы на низкой скорости
Задание ограничения момента в генераторном режиме работы на низкой скорости
50.0%
(0.0-400.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.18 (0x0312)
RUN
Предел скорости, до которой активно ограничение F03.17
6.00 Гц (0.00-30.00 Гц)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.19 (0x0313) RUN
Источник задания ограничения момента
000x: Выбор канала предельного крутящего момента в двигательном режиме:
0: Предустановленное значение;
5: Импульсный вход;
6: RS-485 (регистр 0x3014);
00x0: Выбор канала предельного крутящего момента в генераторном режиме:
5: Импульсный вход;
6: RS-485 (регистр 0x3015);
0x00: Выбор отображения ограничения в C00.06:
0: Ограничение в двигательном режиме;
1: Ограничение в генераторном режиме
0000 (0000- 0177)
SVC FVC PMSVC PMFVC
Оптимизация управления моментом
F03.20 (0x0314)
RUN
Уровень втягивающего тока на низких частотах
Установка втягивающего тока на низких частотах
20.0 %
(0.0-50.0 %)
PMSVC
F03.21
(0x0315) RUN
Уровень втягивающего тока на высоких частотах
Установка втягивающего тока на высоких частотах
10.0 %
(0.0-50.0 %)
PMSVC
F03.22 (0x0316) RUN
Частота переключения уровней втягивающего тока
Установка частоты переключения уровней втягивающего тока
10.0%
(0.0-100.0 %)
PMSVC
F03.23 (0x0317) RUN
Компенсация скольжения асинхронного двигателя
Задание величины компенсации скольжения асинхронного двигателя
100.0 %
(0.0-250.0 %)
SVC FVC
F03.24 (0x0318)
RUN
Пусковой момент
Задание значения пускового момента
0.0 %
(0.0-250.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
Оптимизация потока
F03.30 (0x031E) RUN
Коэффициент прямой связи ослабления магнитного потока
Задание коэффициента прямой связи ослабления магнитного потока
10.0 %
(0.0-500.0 %)
PMSVC PMFVC
F03.31 (0x031F) RUN
Коэффициент усиления по каналу управления ослаблением магнитного потока
Задание коэффициента усиления по каналу управления ослаблением магнитного потока
10.0 %
(0.0-500.0 %)
PMSVC PMFVC
F03.32 (0x0320) RUN
Верхний предел значения тока при ослаблении магнитного потока
Задание верхнего предела значения тока при ослаблении магнитного потока
60.0 %
(0.0-250.0 %)
PMSVC PMFVC
F03.33 (0x0321) RUN
Коэффициент усиления по напряжению при ослаблении магнитного потока
Задание коэффициента усиления по напряжению при ослаблении магнитного потока
97.0 %
(0.0-120.0 %)
PMSVC PMFVC
F03.34
(0x0322) RUN
Ограничение выходной мощности
Задание ограничения выходной мощности
250.0 %
(0.0-400.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F03.35 (0x0323) RUN
Коэффициент усиления по току при торможении магнитным потоком
Задание коэффициента усиления по току при торможении магнитным потоком
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F03.36 (0x0324) RUN
Ограничение значения тока при торможении магнитным потоком
Задание ограничения значения тока при
100.0%
(0.0-250.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F03.37 (0x0325)
RUN
Энергоэффективный режим работы
0: Выкл
1: Вкл
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F03.38 (0x0326) RUN
Нижний предел значения возбуждения магнитного поля при энергоэффективном режиме работы
Задание нижнего предела значения возбуждения магнитного поля при энергоэффективном режиме работы
50.0 %
(0.0-80.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F03.39 (0x0327) RUN
Коэффициент фильтрации при энергоэффективном режиме работы
Задание коэффициента фильтрации при энергоэффективном режиме работы
0.010 с (0.000-6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Управление моментом
F03.40 (0x0328) RUN
Режим регулирования
0: Регулирование скорости с ограничением момента
1: Управление моментом с ограничением скорости
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F03.41 (0x0329) RUN
Источник задания момента
000x: Канал А задания крутящего момента:
0: Цифровая клавиатура панели управления;
1: Потенциометр панели управления – аналоговый сигнал;
5: Импульсный вход;
6: RS-485 (адрес 0х3005);
7: Опциональная карта;
9: Момент регулятора натяжения
00x0: Канал В задания крутящего момента:
5: Импульсный вход;
0х00: Сочетание каналов А и В:
0: Канал А;
1: Канал В;
2: A + B;
3: A – B;
4: Максимум из каналов А и В;
5: Минимум из каналов А и В
0000
(0000-0599)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.42 (0x032A)
RUN
Задание момента с помощью ЛПО
Задание значения момента
0.0 %
(0.0-100.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.43 (0x032B)
RUN
Нижний предел входного сигнала задания момента
Задает нижний предел входного сигнала задания момента
0.00 %
(0.00-
100.00 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.44 (0x032C) RUN
Величина момента, соответствующая нижнему пределу входного сигнала задания момента
Задание значения момента, которое соответствует нижнему пределу входного сигнала задания момента
0.00 %
(-250.00-
300.00 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.45
(0x032D) RUN
Верхний предел входного сигнала задания момента
Задает верхний предел входного сигнала задания момента
100.00 %
(0.00-
100.00 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.46 (0x032E) RUN
Величина момента, соответствующая верхнему пределу входного сигнала задания момента
Задание значения момента, которое соответствует верхнему пределу входного сигнала задания момента
100.0 %
(-250.0-
300.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.47 (0x032F) RUN
Коэффициент фильтрации сигнала задания момента
Задание коэффициента фильтрации сигнала задания момента
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.52 (0x0334)
RUN
Верхний предел задания момента
Задание верхнего предела задания момента
150.0 %
(0.0-300.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.53 (0x0335)
RUN
Нижний предел задания момента
Задание нижнего предела задания момента
0.0 %
(0.0-300.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.54 (0x0336) RUN
Источник задания ограничения скорости в режиме управления моментом при прямом направлении вращения
0: Числовое задание параметра F03.56;
1: Значение, заданное потенциометром панели управления, умноженное на значение параметра F03.56;
2: Значение, заданное через AI1, умноженное на значение параметра F03.56;
3: Значение, заданное через AI2, умноженное на значение параметра F03.56;
5: Значение, заданное через импульсный вход, умноженное на значение параметра F03.56;
6: Значение, заданное по интерфейсу RS-485 (адрес связи 0х3006), умноженное на значение параметра F03.56;
7: Значение задаваемое опциональной картой, умноженное на значение параметра F03.56;
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.55 (0x0337) RUN
Источник задания ограничения скорости в режиме управления моментом при обратном направлении вращения
0: Числовое задание параметра F03.57;
1: Значение, заданное потенциометром панели управления, умноженное на значение параметра F03.57;
2: Значение, заданное через AI1, умноженное на значение параметра F03.57;
3: Значение, заданное через AI2, умноженное на значение параметра F03.57;
5: Значение, заданное через импульсный вход, умноженное на значение параметра F03.57;
6: Значение, заданное по интерфейсу RS-485 (адрес связи 0х3007), умноженное на значение параметра F03.57;
7: Значение, задаваемое c опциональной карты, умноженное на значение параметра F03.57;
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.56 (0x0338) RUN
Максимальная скорость в режиме управления моментом при прямом направлении вращения
Задание максимальной скорости при прямом направлении вращения
100.0 %
(0.0-100.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.57 (0x0339) RUN
Максимальная скорость в режиме управления моментом при обратном направлении вращения
Задание максимальной скорости при обратном направлении вращения
100.0 %
(0.0-100.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.58
(0x033A) RUN
Частота активации коэффициента усиления момента
Задание частоты активации коэффициента усиления момента
1.00 Гц (0.00-50.00 Гц)
PMFVC
F03.59 (0x033B) RUN
Коэффициент усиления момента
Задание коэффициента усиления крутящего момента, применяется при частоте ниже 03.58
100.00 %
(0.0-500.0 %)
PMFVC
PM высокочастотная надбавка
F03.60 (0x033C) STOP
Задание высокочастотной надбавки
Действует при управлении PM-двигателем с разомкнутым контуром. Значения параметра задаются от 0 до 5:
0: Отключено
1 – 5: Включено. Чем больше значение, тем больше надбавка частоты
PMSVC
F03.61 (0x033D) RUN
Напряжение при высокочастотной
надбавке
Амплитуда напряжения надбавки (относительно номинального напряжения)
Измеряется в процессе автоадаптации к двигателю, как правило изменение не
требуется.
10.0%
(0.0%-100.0%)
PMSVC
F03.62 (0x033E) RUN
Частота среза высокочастотной
надбавки
Функция высокочастотной надбавки активна при вращении электродвигателя со скоростью ниже заданного значения параметра
Значение параметра задается в процентах от номинальной скорости вращения
10.0%
(0.0%-20.0%)
PMSVC
Компенсация положения
F03.70 (0x0346) RUN
Контроль компенсации положения
При регулировке скорости управление компенсацией положения используется для устранения нежелательного движения при старте или повышения жесткости системы
50.0
(0-100.0)
FVC PMFVC
F03.71
(0x0347) RUN
Установка коэффициента компенсации
0.0
(0.0-250.0)
FVC PMFVC
F03.72 (0x0348)
RUN
Предельное значение
компенсации
Установите предельное значение компенсации
0.0%
(0.0-100.0%)
FVC PMFVC
F03.73 (0x0349)
RUN
Диапазон компенсации
Установите диапазон компенсаций
0.0%
(0.0-100.0%)
FVC PMFVC
Управление расширениями
F03.80 (0x0350) RUN
Коэффициент усиления MTPA синхронного двигателя
Установка коэффициента усиления MTPA синхронного двигателя
100.0%
(0.0-400.0%)
PMSVC PMFVC
F03.81 (0x0351) RUN
Время фильтрации MTPA синхронного двигателя
Установка времени фильтрации MTPA синхронного двигателя
1.0мс
(0.0-100.0мс)
PMSVC PMFVC
Группа F04: Управление в режиме U/f
Название
Режим управления
F04.00 (0x0400) STOP
Выбор типа кривой U/f
Установка типа кривой U/f:
0: Линейная зависимость U/f
1…9: Соответствующие кривые с просадкой крутящего момента (1.1-1.9),
10: Квадратичная кривая U/f,
11: Пользовательская настройка U/f
U/f
F04.01 (0x0401) RUN
Повышение крутящего момента
0.0 %: Автоматическое повышение крутящего момента,
0.1-30.0 %: Ручное повышение крутящего момента
0,0 %
(0.0-30.0 %)
U/f
F04.02 (0x0402)
RUN
Граничная частота режима повышения крутящего момента
Функция повышения крутящего момента активна до этой частоты
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.03
(0x0403) RUN
Коэффициент компенсации скольжения
Установка коэффициента компенсации скольжения
0.0 %
(0.0-200.0 %)
U/f
F04.04 (0x0404) RUN
Ограничение компенсации скольжения
Установка ограничения компенсации скольжения.
100 % соответствует номинальному скольжению электродвигателя
100,0 %
(0.0-300.0 %)
U/f
F04.05 (0x0405) RUN
Время фильтрации функции компенсации скольжения
Установка времени фильтрации функции компенсации скольжения
0.200 с (0.000-6.000 с)
U/f
F04.06
(0x0406) RUN
Коэффициент подавления колебаний
Установка коэффициента подавления колебаний
100.0 %
(0.0-900.0 %)
U/f
F04.07 (0x0407)
RUN
Время фильтрации функции подавления колебаний
Установка времени фильтрации функции подавления колебаний
1.0 с (0.0-100.0 с)
U/f
F04.08 (0x0408) STOP
Процент выходного напряжения
Установка процента выходного напряжения.
100 % соответствует номинальному напряжению электродвигателя
100.0 %
(25.0-120.0 %)
U/f
Ручная настройка кривой U/f
F04.10 (0x040A) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 1 (V1)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 1 (U1)
3.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.11 (0x040B) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 1 (F1)
Установка пользовательского значения частоты в точке 1 (F1)
1.00 Гц (0.00-
максимальная частота)
U/f
F04.12 (0x040C) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 2 (V2)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 2 (U2)
28.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.13 (0x040D) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 2 (F2)
Установка пользовательского значения частоты в точке 2 (F2)
10.00 Гц (0.00-
U/f
F04.14 (0x040E) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 3 (V3)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 3 (U3)
55.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.15 (0x040F) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 3 (F3)
Установка пользовательского значения частоты в точке 3 (F3)
25.00 Гц (0.00-
U/f
F04.16 (0x0410) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 4 (V4)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 4 (U4)
78.0 %
(0.0-900.0 %)
U/f
F04.17 (0x0411) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 4 (F4)
Установка пользовательского значения частоты в точке 4 (F4)
37.50 Гц (0.00-
U/f
F04.18 (0x0412) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 5 (V5)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 5 (U5)
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.19 (0x0413) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 5 (F5)
Установка пользовательского значения частоты в точке 5 (F5)
50.00 Гц (0.00-
U/f
Раздельное управление U/f
F04.20 (0x0414) RUN
Источник задания напряжения для режима разделения U/f
000x: Канал A, 00x0: Канал B:
0: Процент напряжения (параметр 04.21);
1: Клавиатура-аналоговый потенциометр;
5: Импульсный вход PUL;
6: Выход ПИД-регулятора;
7: RS-485 (регистр 0x300A);
8: Опциональная карта;
9: Цифровое напряжение (параметр 04.25).
0x00: Режим:
0: Канал А;
1: Канал B;
2: Канал А+Канал B;
3: Канал A–Канал B;
4: Минимальный из каналов A и B;
5: Максимальный из каналов A и B
0000
(0000-0599)
U/f
F04.21 (0x0415) RUN
Задание выходного напряжения в процентах в режиме разделения U/f
Установка задания выходного напряжения в процентах в режиме разделения U/f. 100,0
% соответствует номинальному напряжению двигателя
0.00%
(0.00-110.00%)
U/f
F04.22 (0x0416) RUN
Время разгона напряжения в режиме разделения U/f
Установка времени разгона напряжения в режиме
разделения U/f
10.00с (0.00-100.00с)
U/f
F04.23 (0x0417) RUN
Время торможения напряжения в режиме разделения U/f
Установка времени торможения напряжения в режиме
разделения U/f
10.00с
(0.00-100.00с)
U/f
F04.24 (0x0418) RUN
Режим остановки в режиме разделения U/f
0: Разгон/торможение выходного напряжения не зависит от разгон/торможение выходной частоты
1: Выходная частота падает после того, как выходное напряжение падает до 0 В
U/f
F04.25 (0x0419) RUN
Цифровая настройка напряжения в режиме разделения U/f
Установка задания напряжения в режиме разделения U/f
0.00В
(0.00-600.00В)
U/f
Оптимизация энергопотребления в режиме U/f
F04.30 (0x041E) STOP
Активация режима автоматического энергосбережения
Включение режима автоматического энергосбережения:
0: Откл
1: Вкл
U/f
F04.31 (0x041F) STOP
Нижний предел выходной частоты работы для режима энергосбережения
Установка нижнего предела выходной частоты для работы режима энергосбережения
15.0 Гц (0.0-50.0 Гц)
U/f
F04.32 (0x0420)
STOP
Нижний предел выходного напряжения работы для режима энергосбережения
Установка нижнего предела выходного напряжения для работы режима энергосбережения
50.0 %
(20.0-100.0 %)
U/f
F04.33 (0x0421) RUN
Скорость понижения напряжения в режиме энергосбережения
Установка скорости понижения напряжения в режиме энергосбережения
0.010 В/мс (0.000- 0.200 В/мс)
U/f
F04.34 (0x0422) RUN
Скорость повышения напряжения в режиме энергосбережения
Установка скорости повышения напряжения в режиме энергосбережения
0.200 В/мс (0.000- 2.000 В/мс)
U/f
F04.35 (0x0423) RUN
Коэффициент перевозбуждения
Коэффициент повышения выходного напряжения при увеличении напряжения в звене постоянного тока. Используется только если включена функция торможения переменным током в параметре F10.11
64
(0-200)
U/f
Группа F05: Входные клеммы
Название
Режим управления
Дискретные входы
F05.00 (0х0500) STOP
Выбор функции клеммы Х1
0: Нет функции
1: Пуск в прямом направлении
2: Пуск в обратном направлении
3: 3х-проводная схема управления (сигнал Xi)
4: Фиксированная скорость в прямом направлении
5: Фиксированная скорость в обратном направлении
6: Останов выбегом
7: Аварийный останов
8: Сброс неисправностей
9: Внешняя неисправность
10: Увеличение частоты
11: Уменьшение частоты
12: Сброс увеличения или уменьшения частоты
13: Переключение с канала А на канал В
14: Переключение с комбинации частотных каналов на канал А
15: Переключение с комбинации частотных каналов на канал В
16: Многоскоростной вход 1
17: Многоскоростной вход 2
18: Многоскоростной вход 3
19: Многоскоростной вход 4
20: Отключение ПИД-регулирования
21: Приостановка ПИД-регулирования
22: Переключение характеристики ПИД-регулятора
23: Переключение параметров ПИД-регулятора
24: Переключение уставки 1 ПИД-регулятора — вход 1
25: Переключение уставки 2 ПИД- регулятора — вход 2
26: Переключение уставки 3 ПИД- регулятора — вход 3
27: Переключение источника сигнала обратной связи 1 ПИД-регулятора
28: Переключение источника сигнала обратной связи 2 ПИД-регулятора
29: Переключение источника сигнала обратной связи 3 ПИД-регулятора
30: Приостановка профиля скорости
31: Сброс профиля скорости
32: Вход 1 выбора времени разгона/торможения
33: Вход 2 выбора времени разгона/ торможения
34: Приостановка разгона/торможения
35: Задание частоты намотчика
36: Приостановка режима намотчика
37: Сброс частоты намотчика
38: Включение самопроверки кнопок ЛПО
39: Измерение частоты на клемме Х5 или X10 (карта расширения)
40: Запуск таймера
41: Сброс таймера
42: Вход счетчика
43: Сброс счетчика
44: Торможение постоянным током
45: Предварительное намагничивание
48: Переключение канала управления на ЛПО
49: Переключение канала управления на клеммы
50: Переключение канала управления на RS-485
51: Переключение канала управления на карту расширения
52: Запрет пуска
53: Запрет вращения в прямом направлении
54: Запрет вращения в обратном направлении
60: Переключатель управления скорость/момент
62: Ограничить частоту в режиме управления момента частотой режима фиксированной скорости
88: Сброс диаметра рулона
89: Выбор начального диаметра рулона – вход 1
90: Выбор начального диаметра рулона – вход 2
91: Выбор линейной скорости
92: Выбор источника задания натяжения
94: Переключение намотка/размотка рулона
95: Предварительное натяжение
PMFVC
F05.01
(0х0501)
STOP
Выбор функции клеммы Х2
Подробности см. в описании клеммы Х1
PMFVC
F05.02
(0x0502) STOP
Выбор функции клеммы Х3
PMFVC
F05.03
(0x0503) STOP
Выбор функции клеммы Х4
8
(0-95)
PMFVC
F05.04 (0x0504)
STOP
Выбор функции клеммы X5
6
(0-95)
PMFVC
F05.05 (0x0505)
STOP
Выбор функции клеммы X6
PMFVC
F05.06 (0x0506)
STOP
Выбор функции клеммы X7
PMFVC
F05.07
(0x0507) STOP
Выбор функции клеммы X8
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.08 (0x0508)
STOP
Выбор функции клеммы X9
PMFVC
F05.09
(0x0509) STOP
Выбор функции клеммы X10
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Задержка сигнала дискретного входа
F05.10
(0х050А)
RUN
Задержка ложного включения Х1
Задержка между включением сигнала на клемме Х1 и активацией состояния входа Х1
0.010с (0.000-
6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.11 (0х050B) RUN
Задержка ложного отключения Х1
Задержка между выключением сигнала на клемме Х1 и деактивацией состояния входа Х1
0.010 с (0.000- 6.000с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.12
(0х050С)
RUN
Задержка ложного включения Х2
Задержка между включением сигнала на клемме Х2 и активацией состояния входа Х2
0.010 с (0.000-
6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.13 (0х050D) RUN
Задержка ложного отключения Х2
Задержка между выключением сигнала на клемме Х2 и деактивацией состояния входа Х2
0.010 с (0.000- 6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.14
(0х050E)
RUN
Задержка ложного включения Х3
Задержка между включением сигнала на клемме Х3 и активацией состояния входа Х3
0.010 с (0.000-
6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.15 (0х050F) RUN
Задержка ложного отключения Х3
Задержка между выключением сигнала на клемме Х3 и деактивацией состояния входа Х3
0.010с (0.000- 6.000с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.16
(0х0510)
RUN
Задержка ложного включения Х4
Задержка между включением сигнала на клемме Х4 и активацией состояния входа Х4
0.330
(0.000-6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.17 (0х0511) RUN
Задержка ложного отключения Х4
Задержка между выключением сигнала на клемме Х4 и деактивацией состояния входа Х4
0.330
(0.000-6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.18
(0x0512) RUN
Задержка ложного включения Х5
сигнала на клемме Х5 и активацией состояния входа Х5
0.010c (0.000-6.000c)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.19 (0x0513)
RUN
Задержка ложного отключения Х5
Задержка между выключением сигнала на клемме Х5 и
деактивацией состояния входа Х5
PMFVC
Выбор функции дискретного входа
F05.20 (0х0514) STOP
Выбор режима управления
0: Двухпроводная система 1
1: Двухпроводная система 2
2: Трехпроводная система 1
3: Трехпроводная система 2
PMFVC
F05.22 (0x0516) RUN
Выбор рабочего сигнала клемм Х1-Х4
0: Включение при замыкании
1: Включение при размыкании
000х: клемма Х1
00х0: клемма Х2
0х00: клемма Х3
х000: клемма Х4
0000
(0000-1111)
PMFVC
F05.23 (0x0517) RUN
Выбор характеристик клемм
X5-X8
0: Действителен при замыкании 1: Действителен при размыкании
000x: клемма X5
00x0: клемма X6
0x00: клемма X7
x000: клемма X8
0000
(0000-1111)
F05.24 (0x0518) RUN
X9-X10
000x: клемма X9
00x0: клемма X10
0000
(0000-0011)
F05.25 (0x0519) STOP
Режимы управления цифровым потенциометром
0: Сохранение значения частоты при отключении питания
1: Значение частоты при отключении питания не сохраняется
2: Регулируется во время работы и сбрасывается после останова или выключения
F05.26 (0x051A) RUN
Темп нарастания или снижения задания цифрового потенциометра
Настройка темпа нарастания или снижения задания цифрового потенциометра
0.50 Гц/с (0.01- 50.00 Гц/с)
F05.27 (0x051B)
RUN
Настройка времени аварийного останова
Время торможения при аварийном останове
1.00 с (0.01-
650.00 с)
Клемма импульсного входа
F05.30 (0x051E) STOP
Источник импульсного входа
0: X5 (максимум 5,000 кГц)
1: Плата расширения X10 (максимум 100,00 кГц)
2: X5 (максимум 100,00 кГц)
F05.31 (0x051F) RUN
Минимальная частота для клеммы импульсного входа
Значения частоты входного импульсного сигнала ниже установленного будут приниматься равными значению минимальной частоты
0.000 кГц (0.000- 50.000 кГц)
F05.32 (0x0520) RUN
Соотношение минимальной частоты для клеммы импульсного входа к установленной
Процентное соотношение к установленному значению
0.00 %
(0.00-100.00 %)
F05.33 (0x0521) RUN
Максимальная частота для клеммы импульсного входа
Значения частоты входного импульсного сигнала выше установленного будут приниматься равными значению максимальной частоты
5.000 кГц (0.000- 50.000 кГц)
F05.34 (0x0522) RUN
Соотношение максимальной частоты для клеммы импульсного входа к установленной
100.00 %
(0.00-100.00 %)
F05.35 (0x0523)
RUN
Временной фильтр
Определяет длительность импульса входного сигнала для исключения влияния помех
0.100 с (0.000-9.000 с)
F05.36 (0x0524) RUN
Граничная частота
Частоты ниже установленной не распознаются.
Преобразователь частоты функционирует как при частоте 0 Гц
0.010 кГц (0.000- 1.000 кГц)
Аналоговый вход
F05.41 (0x0529) RUN
Тип входного сигнала AI1
0: Диапазон напряжения 0 - 10.00 В
1: Диапазон тока 0 - 20.00мА
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.42 (0x052A) RUN
Тип входного сигнала AI2
0: Диапазон напряжения 0- 10.00 В
1: Диапазон тока 0-20.00мА
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F05.43 (0x052B) RUN
Выбор аналоговой входной кривой
0: Прямая линия (по умолчанию) 1: Кривая 1
2: Кривая 2
000x: AI1
00x0: AI2 (выбор входа напряжения или тока с помощью перемычек)
0000
(0000-0022)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Настройка линейной характеристики аналогового сигнала
F05.50 (0x0532) RUN
Нижнее ограничение входного аналогового сигнала
Ограничивает значение сигнала, полученного с клемм. Значения напряжения ниже установленного будут приниматься равными значению нижнего ограничения
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.51 (0x0533) RUN
Соотношение значения аналогового сигнала к значению нижнего ограничения
Процентное соотношение значений
0.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.52 (0x0534) RUN
Верхнее ограничение входного аналогового сигнала
Ограничивает значение сигнала, полученного с клемм. Значения напряжения выше установленного будут приниматься равными значению верхнего ограничения
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.53 (0x0535) RUN
Соотношение значения аналогового сигнала к значению верхнего ограничения
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.54 (0x0536)
RUN
Временной фильтр входного аналогового сигнала
Определяет длительность входного сигнала для исключения влияния помех
U/f, SVC
F05.55 (0x0537) RUN
Нижнее ограничение входного аналогового сигнала AI2
Минимальное значение (нижняя граница) сигнала, принимаемого терминалом AI2.
Сигнал ниже этого значения обрабатывается как нижнее предельное значение
0.0%
(0.0-100.0%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.56 (0x0538) RUN
Соотношение значения аналогового сигнала к значению нижнего ограничения AI2
Процент от соответствующего заданного нижнего значения
0.00%
(-100.00-
100.00%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.57 (0x0539) RUN
Верхнее ограничение входного аналогового сигнала AI2
Максимальное значение, принимаемый терминалом AI2. Сигнал напряжения выше этого значения обрабатывается как
верхнее предельное значение.
100.0%
(0.0-100.0%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.58 (0x053A) RUN
Соотношение значения аналогового сигнала к значению верхнего ограничения AI2
Процент от соответствующего заданного верхнего значения
100.00%
(-100.00-
100.00%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.59 (0x053B) RUN
Временной фильтр входного аналогового сигнала AI2
Определяет размер аналогового сигнала, который будет использоваться для устранения мешающих сигналов
0.100с
(0.000-6.000с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Кривая 1 обработки аналогового сигнала
F05.60 (0x053C)
RUN
Нижнее ограничение кривой 1
Нижняя граница аналогового сигнала для кривой 1
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.61 (0x053D) RUN
Установка нижней границы регулируемой величины для кривой 1
Нижнее значение регулируемой величины в процентах от нижнего ограничения кривой 1
0.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.62 (0x053E)
RUN
Точка перегиба 1 для кривой 1 входного аналогового сигнала
Установка точки перегиба 1 для кривой 1 аналогового сигнала
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.63 (0x053F) RUN
Установка точки перегиба 1 регулируемой величины для кривой 1
Значение регулируемой величины в процентах от точки перегиба 1
30.0 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.64
(0x0540) RUN
Точка перегиба 2 для кривой входного напряжения
Установка точки перегиба 2 для кривой 2 аналогового сигнала
60.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.65 (0x0541)
RUN
Установка точки перегиба 2 регулируемой величины для кривой 1
Значение регулируемой величины в соотношении точки перегиба 2
70.0 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.66 (0x0542)
RUN
Верхняя граница кривой 1
Установка верхней границы кривой 1
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.67 (0x0543) RUN
Установка верхней границы регулируемой величины для кривой 1
Значение регулируемой величины в процентах от верхнего ограничения кривой 1
100.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Настройка кривой 2 входного аналогового сигнала
F05.70 (0x0546)
RUN
Нижнее ограничение кривой 2
Нижняя граница аналогового сигнала для кривой 2
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.71 (0x0547) RUN
Установка нижней границы регулируемой величины для кривой 2
Нижнее значение регулируемой величины в процентах от нижнего ограничения кривой 2
0.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.72 (0x0548)
RUN
Точка перегиба 1 для кривой 2 входного аналогового сигнала
Установка точки перегиба 1 для кривой 2 аналогового сигнала
30.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.73 (0x0549) RUN
Установка точки перегиба 1 регулируемой величины для кривой 2
30.0 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.74 (0x054A)
RUN
Точка перегиба 2 для кривой 2 входного аналогового сигнала
60.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.75 (0x054B) RUN
Установка точки перегиба 2 регулируемой величины для кривой 2
Значение регулируемой величины в процентах от точки перегиба 2
70.0 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.76 (0x054C)
RUN
Верхняя граница кривой 2
Установка верхней границы кривой 2
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.77 (0x054D) RUN
Установка верхней границы регулируемой величины для кривой 2
Значение регулируемой величины в процентах от верхнего ограничения кривой 2
100.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Назначение аналогового входа как дискретного входа
F05.80 (0x0550) RUN
Включение использования аналогового входа в качестве дискретного входа
000х: Аналоговый вход 1:
0: Активно при низком уровне;
1: Активно при высоком уровне
00х0: Аналоговый вход 2:
0000
(0000-1111)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.81 (0x0551)
STOP
Выбор функции клемм аналогового входа
См. функции клемм Х дискретных входов
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.82 (0x0552) RUN
Установка напряжения высокого уровня клемм аналоговых входов
Уровень напряжения выше установленного будет интерпретирован как напряжение высокого уровня (уровень включения)
70.00 %
(0.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.83 (0x0553) RUN
Установка напряжения низкого уровня клемм аналоговых входов
Уровень напряжения ниже установленного будет интерпретирован как напряжение низкого уровня (уровень выключения)
30.00 %
(0.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.84 (0x0554) STOP
Выбор функции клеммы AI2 (как X)
См. функции терминала X
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F05.85 (0x0555) RUN
Настройка высокого уровня
AI2
(уровень включения)
70.00%
(0.00-100.00%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.86 (0x0556) RUN
низкого уровня A2
30.00%
(0.00-100.00%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F06: Выходные клеммы
Название
Режим управления
F06.00 (0x0600) RUN
Выбор режима выходных сигналов
0: 0-10 В
1: 4-20мА
2: 0-20мА
3: Высокоскоростной импульсный выход
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.01 (0x0601) RUN
Выбор параметра, задаваемого выходным сигналом
0: Заданная частота
1: Выходная частота
2: Выходной ток
3: Входное напряжение
4: Выходное напряжение
5: Скорость
6: Заданный крутящий момент
7: Выходной крутящий момент
8: Задание(уставка) ПИД- регулятора
9: Величина обратной связи ПИД-регулятора
10: Выходная мощность
11: Напряжение на шине DC
12: Входное значение AI1
13: Входное значение AI2
15: Входное значение на импульсном входе
16: Температура модуля 1
17: Температура модуля 2
18: Задание по RS–485
19: Виртуальный выход vY1
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.02 (0x0602)
RUN
Усиление выходного сигнала
Настройка коэффициента усиления аналогового выходного сигнала
100.0 %
(0.0-200.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.03 (0x0603
RUN
Смещение выходного сигнала
Настройка точки смещения выходного аналогового сигнала
0.0 %
(-10.0-10.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.04
(0x0604) RUN
Время фильтрации выходного сигнала
Определяет длительность выходного сигнала для исключения влияния помех
0.010 с (0.000-
6.000 с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.05
(0x0605) RUN
Нижняя граница частоты выходного сигнала импульсного выхода
0.20 кГц (0.00-
100.00 кГц)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.06 (0x0606)
RUN
Верхняя граница частоты выходного сигнала импульсного выхода
50.00 кГц (0.00-
100.00 кГц)
SVC FVC PMSVC PMFVC
Аналоговый выход
F06.10 (0x060A) RUN
Режим вывода AO платы расширения
0: 0В-10В
1: 4.00мА-20.00мА
2: 0.00мА-20.00мА
3: Резерв
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.11 (0x060B) RUN
Выбор выходных данных AO платы расширения
Аналогично F06.01
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F06.12 (0x060C) RUN
Усиление выходного
сигнала платы расширения
100.0%
(0.0-300.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.13 (0x060D) RUN
Смещение выходного
сигнала платы
расширения
0.0%
(-10.0-10.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.14 (0x060E) RUN
0.010с
(0.000-6.000с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
Дискретный и релейный выход
F06.20 (0x0614) RUN
Выбор полярности выходного сигнала
0: Положительная полярность
1: Отрицательная полярность
000х: Клемма Y
00х0: Релейный выход клемма 1
0x00: клемма Y платы расширения
x000: Клемма релейного выхода
платы расширения
0000
(0000-1111)
F06.21 (0x0615) RUN
Дискретный выход Y
0: Нет действий
1: ПЧ в работе
2: ПЧ работает в обратном направлении
3: ПЧ работает в прямом направлении
4: Авария 1 (активен во время автоматического сброса)
5: Авария 2 (не активен во время автоматического сброса)
6: Внешняя авария
7: Низкое напряжение
8: Готовность ПЧ
9: Уровень выходной частоты 1 [F06.40, F06.41]
10: Уровень выходной частоты 2 [F06.42, F06.43]
11: Заданная частота достигнута
12: Работа на нулевой скорости
13: Верхнее ограничение частоты
14: Нижнее ограничение частоты
15: Профиль скорости завершен
16: Участок профиля скорости завершен
17: Обратная связь ПИД-регулятора достигла верхнего предела
18: Обратная связь ПИД-регулятора достигла нижнего предела
19: Обрыв обратной связи ПИД-регулятора
20: Конец рулона
21: Время таймера истекло
22: Счетчик достиг максимального значения
23: Счетчик достиг установленного значения
24: Динамическое торможение
26: Аварийный останов
27: Уровень нагрузки 1
28: Уровень нагрузки 2
29: Предупреждение о состоянии ПЧ
30: Управляется по шине (адрес 0x3018)
31: Перегрев ПЧ
37: Компаратор 1
38: Компаратор 2
40–47: Расширенное промышленное применение
48–63: Функция карт расширения
F06.22 (0x0616)
RUN
Релейный выход 1 (ТА-TB-TC)
См. описание клеммы Y
F06.23 (0x0617) RUN
Расширенная вВыходная клемма Y1 платы
расширения
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F06.24 (0x0618) RUN
Релейный выход 2 платы расширения (ТА-
TB-TC)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.25 (0x0619)
RUN
Время задержки включения выхода Y
Настройка времени задержки включения выхода Y
0.010 с (0.000-60.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.26
(0x061A) RUN
Время задержки включения релейного выхода 1
Настройка времени задержки включения релейного выхода 1
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.27 (0x061B) RUN
Время задержки включения выхода Y1 платы
расширения
Настройка времени задержки включения выхода Y1
0.010с
(0.000-60.000с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.28 (0x061C) RUN
Задержка при включении реле 2 расширения
Настройка времени задержки включения релейного выхода 2 платы расширения
0.010с
(0.000-60.000с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.29 (0x061D)
RUN
Время задержки выключения релейного выхода Y
Настройка времени задержки выключения релейного выхода Y
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.30 (0x061E)
RUN
Время задержки выключения релейного выхода 1
Настройка времени задержки выключения релейного выхода 1
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.31 (0x061F) RUN
выхода Y платы расширения
Настройка времени задержки выключения выхода Y платы расширения
0.010с
(0.000-60.000с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.32 (0x0620) RUN
Время задержки выключения релейного выхода 2 платы
расширения
Настройка времени задержки выключения релейного выхода 2 платы расширения
0.010с
(0.000-60.000с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
Обнаружение частоты
F06.40 (0x0628) RUN
Граница обнаружения частоты 1
Настройка границы обнаружения частоты 1
2.00 Гц (0.00-максимальная частота)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.41 (0x0629) RUN
Диапазон обнаружения частоты 1
Настройка диапазона обнаружения частоты 1
1.00 Гц (0.00-максимальная частота)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.42 (0x062A) RUN
Граница обнаружения частоты 2
Настройка границы обнаружения частоты 2
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.43 (0x062B) RUN
Диапазон обнаружения частоты 2
Настройка диапазона обнаружения частоты 2
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.44 (0x062C) RUN
Заданная частота достигает диапазона
обнаружения
Настройка заданной частоты, достигающей диапазона обнаружения
SVC FVC PMSVC PMFVC
Компаратор
F06.50 (0x0632) RUN
Настройка контролируемого параметра 1
Разряды ХХ00: Настройка символа «yy» в контролируемом параметре с номером Cxx.yy 00-63
Разряды 00ХХ: Настройка символа «хх» в контролируемом параметре с номером Cxx.yy 00-07
0001
(0000-0763)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.51 (0x0633)
RUN
Верхняя граница компаратора 1
30.00
(0.00-655.35)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.52
(0x0634) RUN
Нижняя граница компаратора 1
0.00
(0.00-655.35)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.53
(0x0635) RUN
Смещение значений компаратора 1
0.00
(0.00-100.00)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.54 (0x0636) RUN
Выбор события
0: Принудительный останов;
1: Авария и останов выбегом;
2: Предупреждение и продолжение работы;
3: Продолжить работу и включить дискретный выход.
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.55 (0x0637)
RUN
Настройка контролируемого параметра 2
Аналогично F06.50
0002
(0000-0763)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.56
(0x0638) RUN
Верхняя граница компаратора 2
3.0
(0.0-6553.5)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.57
(0x0639) RUN
Нижняя граница компаратора 2
0.0
(0.0-6553.5)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.58
(0x063A) RUN
Смещение значений компаратора 2
0.0
(0.0-100.0)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.59 (0x063B) RUN
Выбор события
0: Продолжить работу и включить дискретный выход
3: Принудительный останов
SVC FVC PMSVC PMFVC
Виртуальные входы и выходы
F06.60 (0x063C)
STOP
Выбор функции виртуального входа vX1
См. функции дискретного входа Х F05.0x
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.61 (0x063D)
STOP
Выбор функции виртуального входа vX2
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.62 (0x063E)
STOP
Выбор функции виртуального входа vX3
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.63
(0x063F) STOP
Выбор функции виртуального входа vX4
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.64 (0x0640) RUN
Источник виртуального входа vX
0: Внутреннее соединение с виртуальным выходом vYn
1: Соединение с физическим дискретным входом Xn
2: Соответствует ли значение состоянию F06.65
000х: Виртуальный вход vX1
00х0: Виртуальный вход vX2
0х00: Виртуальный вход vX3
x000: Виртуальный вход vX4
0000
(0000-2222)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.65 (0x0641) RUN
Включение функции виртуального входа vX
0: Выключен
1: Включен
0000
(0000-1111)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.66
(0x0642) RUN
Выбор функции виртуального выхода vY1
См. функции дискретного выхода Y [F06.21]
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.67 (0x0643)
RUN
Выбор функции виртуального выхода vY2
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.68
(0x0644) RUN
Выбор функции виртуального выхода vY3
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.69
(0x0645) RUN
Выбор функции виртуального выхода vY4
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.70 (0x0646)
RUN
Время задержки включения выхода vY1
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.71 (0x0647)
RUN
Время задержки включения выхода vY2
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.72 (0x0648)
RUN
Время задержки включения выхода vY3
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.73
(0x0649) RUN
Время задержки включения выхода vY4
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.74 0x064A)
RUN
Время задержки выключения выхода vY1
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.75
(0x064B) RUN
Время задержки выключения выхода vY2
0.010 с (0.000-60.000с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.76 (0x064C)
RUN
Время задержки выключения выхода vY3
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.77 (0x064D)
RUN
Время задержки выключения выхода vY4
SVC FVC PMSVC PMFVC
Группа F07: Управление процессом работы
Название
Режим управления
F07.00 (0x0700) STOP
Режим запуска
0: Запуск с начальной частоты
1: После торможения постоянным током запуск происходит с начальной частоты
2: Запуск с подхватом скорости
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.01 (0x0701) STOP
Время предварительного намагничивания
Только для векторного режима управления асинхронным двигателем.
0.00 с (0.00-60.00 с)
SVC FVC
F07.02 (0x0702) STOP
Начальная частота
Преобразователь частоты находится в режиме ожидания до тех пор пока заданная частота не превысит начальную частоту
0.50 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.03 (0x0703) STOP
Выбор режима защиты пуска
0: Выключена
1: Включена
000х: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при управлении с клемм
00х0: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при команде Фиксированная частота
0х00: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при переключении канала управления на клемму
0111
(0000-1111)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.05 (0x0705) STOP
Направление вращения
000х: Включение обратного направления вращения
0: Нет инверсии
1: Инверсия направления
00х0: Запрет вращения
0: Разрешены команды «прямой» и «реверс»
1: Разрешена только команда «прямой»
2: Разрешена только команда «реверс»
0х00: Запрет отрицательного задания частоты
0: Отрицательное задание запрещено, при отрицательном задании частоты выходная частота будет равна 0 Гц
1: Отрицательное задание разрешено, при отрицательном задании частоты направление вращения будет обратным
0000
(0000-1111)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.06 (0x0706) STOP
Перезапуск после отключения питания
0: Отключен. Для перезапуска необходимо подать команду «Пуск»
1: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск с подхватом скорости
2: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск в соответствии с выбранным режимом запуска
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.07 (0x0707)
STOP
Задержка при перезапуске после отключения питания
0.50 с (0.00-60.00 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Управление остановом
F07.10 0x070A)
RUN
Режим останова
0: Останов с торможением
1: Останов выбегом
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.11 (0x070B) RUN
Граничная частота останова с замедлением
Если во время останова с замедлением выходная частота примет значение меньше установленного, то преобразователь частоты переключится в режим «СТОП»
0.50 Гц
(0.00-верхняя граница частоты)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.12 (0x070C) STOP
Запрет перезапуска после останова
Интервал времени между переключением преобразователя частоты в режим «СТОП» и принятием команд на запуск
0.000
(0.000-60.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.15 (0x070F) RUN
Выбор действия при снижении частоты меньше нижнего предела частоты
0: Работа в соответствии с заданной частотой
1: Выбег и возобновление работы после превышения нижнего ограничения
2: Зафиксировать нижний предел частоты
3: Зафиксировать 0 скорость и возврат к работе после превышения нижнего ограничения
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.16
(0x0710) RUN
Ток удержания при нулевой скорости
60.0 %
(0.0-150.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.17 (0x0711) RUN
Время прикладывания тока удержания при нулевой скорости
0.0 c
(0.0-6000.0 c)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.18 (0x0712) STOP
Пауза между переключением направления вращения
Время удержания на нулевой частоте при переключении направления вращения
0.0 с (0.0-120.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Торможение постоянным током и контроль скорости
F07.20 (0x0714)
STOP
Ток удержания постоянным током при старте
60.0 %
(0.0-150.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.21 (0x0715)
STOP
Время удержания постоянным током при старте
0.0 с (0.0-60.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.22 (0x0716)
STOP
Начальная частота для удержания постоянным током
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.23 (0x0717) STOP
Ток удержания постоянным током при останове
Соответствует номинальному току преобразователя частоты и ограничен номинальным током двигателя
60.0 %
(0.0-150.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.24 (0x0718) STOP
Длительность удержания постоянным током при останове
0.0 с (0.0-60.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.25 (0x0719) STOP
Режим подхвата скорости
000x: Метод вычисления: 0: Поиск с максимальной частоты
1: Поиск с частоты останова 00x0»: Поиск в обратном направлении:
0: Отключен
1: Включен
0000
(0000-0111)
U/f SVC FVC PMFVC
F07.26
(0x071A) STOP
Частота подхвата скорости
U/f
F07.27 (0x071B)
STOP
Задержка перезапуска
1.00 с (0.00-60.00 с)
U/f SVC FVC
F07.28
(0x071C) STOP
Ограничение тока при подхвате скорости
120.0 %
(0.0-400.0 %)
U/f SVC FVCPMFVC
F07.30 (0x071E) RUN
Задание частоты в режиме фиксированной скорости
5.00 Гц (0.00-
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F07.31
(0x071F) RUN
Время разгона в режиме фиксированной скорости
10.00 с (0.00-650.00 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F07.32
(0x0720) RUN
Время торможения в режиме фиксированной скорости
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F07.33
(0x0721) RUN
Выбор кривой S в режиме фиксированной скорости
0: Неактивно
1: Активно
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F07.34 (0x0722)
RUN
Выбор режима остановки в режиме фиксированной скорости
0: Аналогично F7.10
1: Только замедление
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
Поддержание частоты при запуске и останове. Пропуск частоты
F07.40 (0x0728) STOP
Удержание частоты при запуске
Частота временно удерживаемая при старте (нужна, например, для плавного выбора люфта в механизме)
0.50 Гц
(0.00-частота верхней границы)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.41 (0x0729)
STOP
Длительность удержания частоты при запуске
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.42 (0x072А) STOP
Удержание частоты во время останова
Частота временно удерживаемая при останове
0.50 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.43 (0x072B)
STOP
Длительность удержания частоты при останове
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.44 (0x072C) RUN
Пропускаемая частота 1
0 Гц
(0-максимальная частота)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.45 (0x072D) RUN
Пропускаемый частотный диапазон около пропускаемой частоты 1
0.00 Гц (0.00-максимальная частота)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.46 (0x072E) RUN
Пропускаемая частота 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.47 (0x072F) RUN
Пропускаемый частотный диапазон около пропускаемой частоты 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F08: Управление вспомогательными функциями 1
Обозначение (адрес) и статус
Название
Значение по умолчанию (диапазон)
Режим управления
F08.00 (0x0800) RUN
Выбор источника входного сигнала для счетчика
0: Дискретный вход Х (Частота не более 100 Гц)
1: Импульсный вход
2: Плата обратной связи
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.01 (0x0801)
RUN
Частота счета
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.02
(0x0802) RUN
Максимальное значение счетчика
1000
(0-65000)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.03
(0x0803) RUN
Установка значения счетчика
500
(0-65000)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.04 (0x0804)
RUN
Количество импульсов на метр
Установка количества импульсов на метр
10.0
(0.1-6553.5)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.05 (0x0805) STOP
Установка длины
Установка длины (общее количество импульсов не должно превышать F08.02\F08.03)
1000
(0-65535м)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.06 (0x0806)
read-only
Актуальная длина
Показывает актуальную длину (параметр только для чтения)
(0-65535м)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.07 (0x0807)
STOP
Размерность таймера
0: Секунды
1: Минуты
2: Часы
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.08 (0x0808) STOP
Настройка таймера
Установка времени таймера (сигналы управления таймером см. в F05.0x)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
Режим намотчика
F08.30 (0x081E)
STOP
Активация режима намотчик
0: Неактивен;
1: Активен
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.31 (0x081F) STOP
Настройка режимов намотчика
000х: Режим запуска
0: Автоматический
1: Ручной
00х0: Контроль потенциометра качания
0: Относительно центральной частоты
1: Относительно максимальной частоты
0х00: Предустановка частоты
0: Неактивна
1: Активна
0000
(0000-0111)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.32 (0x0820) STOP
Предустановленная частота в режиме намотчик
0.00 Гц
(0.00-верхней граничной частоты)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.33 (0x0821) STOP
Временная задержка для предустановленной частоты
0.0 с
(0.0-3600.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.34
(0x0822) STOP
Амплитуда качания
Установка амплитуды качания
10.0 %
(0.0-50.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.35
(0x0823) STOP
Фиксированная частота для режима намотчика
Фиксированная для режима намотчика
10.0 %
(0.0-50.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.36 (0x0824)
STOP
Время нарастания пилообразного сигнала
5.00 с
(0.00–650.00)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.37 (0x0825)
STOP
Время снижения пилообразного сигнала
5.00 с (0.00-650.00 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
Группа F09: Управление вспомогательными функциями 2
Название
Режим управления
F09.02 (0x0902) RUN
Оповещение о необходимости проведения технического обслуживания
Задает состояние оповещений о необходимости проведения технического обслуживания.
000x: Вентилятор:
0: Выкл.
1: Вкл.
00x0: Главное реле: 0: Выкл.
1: Вкл.
0x00: Резерв
x000: Резерв
0000
(0000-1111)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F09.03 (0x0903) STOP
Срок эксплуатации вентилятора
Ресурс работы вентилятора задается в часах. При замене вентилятора на новый установите
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F09.04 (0x0904) STOP
Срок эксплуатации главного реле
При замене реле на новое установите 0.0%
0.0%
(0.0-150.0%)
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
Группа F10: Параметры защиты
Название
Режим управления
F10.00 (0x0A00) RUN
Ограничение (подавление) выходного тока при перегрузке
Автоматическое ограничение выходного тока при перегрузке:
0: Ограничение действует всегда
1: Ограничение не действует в период разгона/торможения. В период работы на постоянной скорости ограничение не действует
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.01 (0x0A01) RUN
Уровень тока перегрузки
Уровень тока при котором действует подавление тока при перегрузке.
100 % соответствует номинальному току электродвигателя
160.0 %
(0.0-300.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.02 (0x0A02) RUN
Уровень ограничения при действии подавления перегрузки
Уровень ограничения при действии подавления перегрузки . 100 % соответствует номинальному току электродвигателя
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.03 (0x0A03) STOP
Защита по превышению тока, параметр 1
Установка защиты по превышению тока
000x: Ограничение тока в соответствии с формой тока:
0: Выкл
1: Вкл
00x0: Функция фильтрации помех перегрузки по току:
0: Нормальный режим работы
1: Подавление основных помех
2: Подавление вторичных помех
0x00: Функция фильтрации помех системной ошибки:
0001
(0000-0221)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.04 (0x0A04) STOP
Защита по превышению тока, параметр 2
000x: Обнаружение трехфазного тока и отклонение нуля:
0: Выкл
1: Вкл
00х0: Защита от несимметрии тока:
0: Выкл
1: Вкл
0001
(0000-0001)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.05 (0x0A05) STOP
Значение небаланса тока
Значение, равное отношению токов фаз, при превышении которого возникает небаланс
токов
160%
(0-500%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.06 (0x0A06) STOP
Значение должно быть увеличено в случае сильных колебаний тока.
2.0с (0.0-60.0с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Защита по напряжению
F10.11 (0x0A0B) STOP
Функция подавления перенапряжения на DC шине
Если напряжение на DC шине превышает установленный уровень, параметр замедляет темп ускорения и торможения, чтобы предотвратить аварию, вызванную перенапряжением на шине постоянного тока.
000х: Подавление перенапряжения внутренней шины:
0: Выключена;
Когда напряжение на шине превышает допустимый уровень перегрузки напряжения, выходная частота не регулируется, может сработать ошибка перенапряжения E.OU
1: Включена;
0011
(0000-0021)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.12 (0x0A0C) STOP
Значения напряжения на DC шине для функции подавления
А: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)
В: значение перенапряжения 400 В (360-410 В)
В: 750 В (650-760 В) А: 370 В (340-380 В)
Следует учитывать ограничения по перенапряжению
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.13 (0x0A0D) RUN
Коэффициент подавления перенапряжения на DC шине
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.14 (0x0A0E) RUN
Функция динамического торможения
Установка работы функции динамического торможения:
0: Функция отключена
1: Функция включена, защита по подавлению перенапряжения отключена
2: Функция включена, защита по подавлению перенапряжения включена
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.15 (0x0A0F) RUN
Значение напряжения срабатывания динамического торможения
Значение напряжения на DC шине преобразователя частоты, при котором срабатывает функция динамического торможения
В: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)
А: значение перенапряжения 400 В (360-410 В)
В: 740 В (650-800 В)
А: 360 В (350-390 В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.16 (0x0A10) STOP
Защита от пониженного напряжения на DC шине преобразователя частоты
При падении напряжения на DC шине преобразователя частоты ниже установленного значения, частота преобразователя частоты автоматически подстраивается, чтобы нейтрализовать возможность аварии Функция защиты:
0: Выкл
1: Вкл
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.17 (0x0A11) STOP
Значение напряжения, при котором срабатывает функция защиты от пониженного напряжения на DC шине
Установка значения напряжения, при котором срабатывает функция защиты от пониженного напряжения на DC шине В: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)
А: 430 В (350-450 В) В: 240 В (180-260 В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.18 (0x0A12) RUN
Значение коэффициента для функции защиты от пониженного напряжения
Регулировка воздействия функции защиты от пониженного напряжения. Если значение «0», то функция отключена
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.19 (0x0A13) STOP
Предельно допустимое значение низкого напряжения DC шине
Установка значения предельно допустимого низкого напряжения на DC шине преобразователя частоты. При падении напряжения ниже этого значения преобразователь частоты сообщает о неисправности
А: 320 В (300-400 В) В: 190 В (160-240 В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Дополнительная защита
F10.20 (0x0A14) STOP
Защита обрыва фазы на входе и выходе преобразователя частоты
Установка защиты от обрыва фазы на входе и выходе преобразователя частоты
00x: Защита от обрыва фазы на выходе преобразователя частоты:
0: Выкл
1: Вкл
0x0: Защита от обрыва фазы на входе преобразователя частоты:
0: Защита отключена
1: Защита включена, при обрыве преобразователь частоты выдает предупреждение A.ILF b продолжает работу,
2: защита включена, при обрыве преобразователь частоты выдает сигнал о неисправности E.ILF и происходит остановка электродвигателя выбегом
021
(000-121)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.21 (0x0A15) STOP
Уровень отклонения напряжения, при котором срабатывает защита обрыва фазы на входе
Значение отклонения напряжения срабатывания защиты обрыва фазы на входе.
100 % соответствуют номинальному напряжению преобразователя частоты
10.0 %
(0.0-30.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.22 (0x0A16) STOP
Защита от короткого
замыкания на землю
Настройка функции защиты от короткого замыкания на землю на выходе преобразователя частоты ивентилятора охлаждения.
000x: Защита от короткого
0: Выкл.
1: Вкл. Выявление КЗ на землю при подаче питания
2: Вкл. Выявление КЗ на землю перез запуском
00x0: Защита от короткого
замыкания на землю вентилятора преобразователя частоты
0: Выкл.
1: Вкл.
0x00: Защита от короткого
замыкания на землю силовой части
0: Выкл.
1: Вкл.
0111
(0000-0112)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.23 (0x0A17) RUN
Режим работы вентилятора охлаждения преобразователя частоты
Установка режима работы вентилятора охлаждения преобразователя частоты
Режим работы:
0: Вентилятор работает постоянно при поданном питании
1: После останова преобразователя частоты вентилятор работает в соответствии температурой преобразователя частоты (50 С), при работе вентилятор работает постоянно
2: После отключения преобразователя частоты вентилятор останавливается с задержкой, устанавливаемой параметром F10.24, при работе вентилятор работает в соответствии с температурой преобразователя частоты
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.24 (0x0A18) STOP
Задержка отключения вентилятора охлаждения преобразователя частоты
Установка времени задержки отключения вентилятора преобразователя частоты после отключения преобразователя частоты
30.00 с (0.00-600.00 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.25 (0x0A19) RUN
Температура защиты оН1
преобразователя частоты при перегреве
Установка температуры срабатывания защиты оН1
80.0°C (0-100.0)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.26 (0x0A1A) RUN
Задание защиты двигателя от перегрева (Плата входов/выходов)
Позволяет задать защиту двигателя от перегрева при использовании платы входов/выходов.
0x0x: Тип датчика температуры двигтаеля:
0: PT1000
1: KTY84
F10.26 активирован, когда DIP- переключатель на плате входов-
выходов переключен в положение
KTY;
Датчик PT100 активирован, когда
DIP-переключатель
на плате входов-выходов переключается в положение
PT100.
0x01 (0x00-0x01)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.27 (0x0A1B) RUN
Температура
защиты двигателя от перегрева, при которой выводится ошибка (Плата входов/выходов)
Температура защиты двигателя от перегрева, при превышении которой выводится ошибка.
110.0°C
(0.0-200.0°C)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.28 (0x0A1C) RUN
Температура
предупреждение (Плата
входов/выходов)
Температура защиты двигателя от перегрева, при превышении которой выводится предупреждение.
90.0°C
(0.0-F10.27)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Защита от перегрузки
F10.32 (0x0A20) STOP
Настройка проверки электродвигателя на перегрузку
000x: Настройки проверки нагрузки 1:
0: Выкл
1: Обнаружение превышения нагрузки 2: Обнаружение превышения нагрузки только на постоянной скорости
3: Обнаружение низкой нагрузки
4: Обнаружение низкой нагрузки только на постоянной скорости
00x0: Действия при обнаружении срабатывания проверки 1:
0: Продолжение работы, выдача предупреждения A.LD1 1: Останов выбегом, выдача сообщения о неисправности E.LD1
0x00: Настройки проверки нагрузки 2:
0: Выкл
x000: Действия при обнаружении срабатывания проверки 2:
0000
(0000-1414)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.33 (0x0A21) STOP
Уровень перегрузки 1
Установка значения перегрузки 1. 100 % соответствует номинальному моменту вращения электродвигателя
130.0 %
(0.0-200.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.34 (0x0A22)
STOP
Время задержки срабатывания перегрузки 1
Установка времени задержки срабатывания проверки перегрузки 1
5.0 с (0.0-60.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.35 (0x0A23) STOP
Установка значения перегрузки 2. 100 % соответствует номинальному моменту вращения электродвигателя
130.0 %
(0.0-200.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.36
(0x0A24) STOP
Время задержки срабатывания перегрузки 2
Установка времени задержки срабатывания проверки перегрузки 2
5.0 с (0.0-60.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Защита от опрокидывания
F10.40 (0x0A28) STOP
Защита от отклонения скорости вращения
Настройка способа проверки и отработки защиты при обнаружении отклонения скорости вращения
000x: Настройки проверки на отклонения скорости вращения:
0: Выкл
1: Проверка осуществляется только при постоянной скорости вращения электродвигателя
2: Проверка осуществляется постоянно
00x0: Настройки отработки защиты от отклонения скорости вращения:
0: Останов с выбегом, выдача сообщения о неисправности E.DEF
1: Продолжение работы, выдача предупреждения A.DEF
00
(00-12)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.41 (0x0A29) STOP
Уровень отклонения скорости, при котором происходит срабатывание защиты от отклонения скорости вращения
Задание уровня отклонения скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты отклонение скорости вращения. Следует рассматривать вместе с параметром F01.10 (максимальная частота вращения)
10.0 %
(0.0-60.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.42 (0x0A2A) STOP
Время срабатывания защиты от отклонения скорости
вращения
Задание времени срабатывания защиты от отклонения скорости вращения
2.0 с (0.0-60.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.43 (0x0A2B) STOP
Защита от превышения скорости вращения
Настройка способа проверки и отработки защиты при обнаружении превышения скорости вращения
000x: Настройки проверки на превышение скорости вращения:
0: Выкл
00x0: Настройки отработки защиты от превышения скорости вращения:
0: Останов с выбегом, выдача сообщения о неисправности E.SPD
1: Продолжение работы, выдача предупреждения A.SPD
02
(00-12)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.44 (0x0A2C) STOP
Значение скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты от превышения скорости вращения
Установка значения скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты от превышения скорости вращения.
110.0 %
(0.0-150.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.45 (0x0A2D) STOP
Время срабатывания защиты от превышения скорости вращения
Задание времени срабатывания защиты от превышения скорости вращения
0.100 с (0.000-2.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Автосброс аварий
F10.50 (0x0A32) STOP
Количество автосбросов аварий
Задание количества автосбросов аварий. Установка значения «0» - автосброс отключен
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.51 (0x0A33) STOP
Время задержки между возникновением аварии и автосбросом
1.0 с (0.0-100.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.52 (0x0A34) RUN
Количество произведённых автосбросов (только для чтения)
Параметр только для считывания. Количество неисправностей, после которых произошло автоматическое восстановление работы
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.55 (0x0A37) STOP
Модель перегрузки двигателя
0: Стандартный двигатель
1: Специализированный двигатель с усиленной изоляцией для работы с преобразователями частоты (50 Гц)
2: Специализированный двигатель с усиленной изоляцией для работы с преобразователями частоты (60 Гц)
3: Двигатель без вентилятора охлаждения
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.56 (0x0A38) STOP
Класс изоляции двигателя
0: Класс изоляции A
1: Класс изоляции E
2: Класс изоляции B
3: Класс изоляции F
4: Класс изоляции H
5: Специальный класс S
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.57 (0x0A39) STOP
Режим работы электродвигателя
0-1: режим S1 (непрерывная работа)
2: режим S2
3-9: режим S3-S9 фактический ток больше этого значения,
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.58 (0x0A3A) STOP
Порог тока перегрузки двигателя
Если накопленная перегрузка увеличится, прибор перейдет в режим «СТОП»
105.0 %
(0.0-130.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.59 (0x0A3B) STOP
Коэффициент тока перегрузки двигателя
Расчетный ток перегрузки двигателя = фактический ток * коэффициент тока перегрузки двигателя
100.0 %
(0.0-250.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
Группа F11: Параметры оператора
Название
Режим управления
F11.00 (0x0B00) RUN
Выбор блокировки кнопок
0: Не заблокирован
1: Изменение функциональных параметров заблокировано
2: Функциональные параметры и кнопки кроме пуска/стопа заблокированы
3: Все функциональные параметры и кнопки заблокированы
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.01 (0x0B01)
RUN
Пароль блокировки кнопок
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.02 (0x0B02) STOP
Выбор действия многофункциональной кнопки на панели
0: Отключен
1: Кнопка вращения в обратном направлении
2: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в прямом направлении
3: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в обратном направлении
4: Переключение между командами панели управления и каналом команд дискретных входов
5: Переключение между командами панели управления и каналом команд по шине
6: Переключение между каналом команд дискретных входов и каналом команд по шине
7: Переключение между панелью управления, дискретными входами и каналом команд по шине
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.03 (0x0B03) STOP
Настройка кнопки STOP на клавиатуре
0: Действует только в режиме управления с клавиатуры панели управления
1: Останов в соответствии с настройками во всех режимах
2: Остановка выбегом в режиме управления без клавиатуры
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.04 (0x0B04) STOP
Функция кнопки
«Вверх/Вниз» (ручка) в интерфейсе состояния
000х: Кнопка вверх/вниз на клавиатуре используется для изменения выбора:
0: Отключено
1: Настройка заданной частоты F01.09.
2: Настройка заданного значения ПИД-регулятора F13.01.
3: Настройка значения параметра, определяемого F11.05
00х0: Хранение задания частоты после отключения питания:
0: Частота не сохраняется после отключения питания 1: Частота сохраняется после отключения питания
0х00: Ограничение действия:
0: Регулируется во время работы и остановки
1: Регулируется только во время работы и сохраняется во время остановки
2: Регулируется во время работы; сброс во время остановки
0011
(0000-0213)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.05 (0x0B05) RUN
Быстрое изменение настройки номера параметра с помощью кнопки «Вверх/Вниз»
000х и 00х0: Задать значение yy в номере функционального параметра Fxx.yy от 00 до 99
0х00 и х000: Задать значение xx в номере
функционального параметра Fxx.yy от 00 до 15
0109
(0000-1599)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.06 (0x0B06) STOP
Задание приоритета обработки команд с панелей управления
000х: Команды кнопок встроенной и внешней панелей управления (команда «Пуск» и команды «Стоп/Сброс»):
0: Команды внешней ЛПО имеют приоритет. Когда команды внешней ЛПО активны, то команды встроенной – не действуют
1: Команды встроенной ЛПО имеют приоритет. Когда команды встроенной ЛПО активны, то команды внешней - не действуют
2: Действуют как встроенная ЛПО, так и внешняя, и команда стоп/сброс имеет приоритет. Когда активно вращение и в прямом, и в обратном направлении, то команда отключена
00х0: Каналы связи ЛПО:
0: Обрабатываются сигналы как встроенной, так и внешней ЛПО
1: Обрабатываются только сигналы, подаваемые встроенной ЛПО
2: Обрабатываются только сигналы, подаваемые внешней ЛПО
x000: Тест панели управления
0000
(0000-0022)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Циклический мониторинг интерфейса состояния
F11.10 (0x0B0A) STOP
Функция левой/правой кнопок в интерфейсе состояния
000х: Левая кнопка используется для настройки первой строки мониторинга:
0: Неактивно
1: Активно
00х0: Правая кнопка используется для настройки второй строки мониторинга:
0: Неактивно
1: Активно
0011
(0000-0011)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.11 (0x0B0B) RUN
Циклическое отображение параметра 1 в первой строке панели управления
000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63
0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07
0000
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.12 (0x0B0C) RUN
Циклическое отображение параметра 2 в первой строке панели управления
0001
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.13 (0x0B0D) RUN
Циклическое отображение параметра 3 в первой строке панели управления
0002
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.14 (0x0B0E) RUN
Циклическое отображение параметра 4 в первой строке панели управления
0011
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.15 (0x0B0F) RUN
Циклическое отображение параметра 1 во второй строке панели управления
0002
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.16 (0x0B10) RUN
Циклическое отображение параметра 2 во второй строке панели управления
0004
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.17 (0x0B11) RUN
Циклическое отображение параметра 3 во второй строке панели управления
0010
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.18 (0x0B12) RUN
Циклическое отображение параметра 4 во второй строке панели управления
0012
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Управление отображением параметров
F11.20 (0x0B14) RUN
Настройки отображения элемента панели управления
000х: Выбор отображения выходной частоты:
0: Заданная частота
1: Рабочая частота
2-F: Фильтрация рабочей частоты, чем больше значение, тем интенсивнее фильтрация
00х0: Специальный:
0: Отключено
1: Мощность потерь на сопротивлении статора 0х00: Отображение мощности:
0: Отображение мощности в процентах (%)
1: Отображение мощности в киловаттах (кВт)
0x0002 (0x0000-0x011F)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.21 (0x0B15) RUN
Коэффициент отображения скорости
Настройка отображения скорости С00.05.
100.0 % соответствует номинальной скорости
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.22 (0x0B16) RUN
Коэффициент отображения мощности
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.23 (0x0B17) RUN
Выбор отображения группы параметров мониторинга
00х0: Отображение группы C05:
0: Автоматическое переключение в зависимости от режима управления
1: Параметры, связанные с режимом U/f
2: Параметры, связанные с режимом SVC
0х00: Отображение группы C00.40 - C00.63:
0: Не отображается
1: Отображается
0x0000 (0x0000-0xFFFF)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.24 (0x0B18) RUN
Фильтр мониторинга
000х: Фильтр отображения тока:
0-F: Чем больше значение, тем интенсивнее фильтрация
0x0002 (0x0000-0x000F)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.25 (0x0B19) STOP
Выбор отображения при автоадаптации двигателя
0: Отображает статус процесса автоадаптации
1: Не отображает статус процесса автоадаптации
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.27 (0x0B1B) RUN
Выбор отображения аварии при автосбросе
000х : Выбор отображения аварии при автосбросе:
0: Отображает
1: Не отображает
0x0001 (0x0000-0x0001)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Специальные функции ЛПО
F11.31 (0x0B1F) RUN
Нижний предел напряжения потенциометра пульта
Нижний предел напряжения, которое задается потенциометром пульта
0.50В (0.00-3.00В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.32 (0x0B20) RUN
Нижний порог частоты, соответствующий нижнему пределу напряжения, которое задается потенциометром пульта
Значение нижнего порога частоты, соответствующее заданному нижнему пределу напряжения потенциометра пульта. Значение задается в процентах от верхнего предела частоты
0.00 %
(0.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.33 (0x0B21) RUN
Верхний предел напряжения потенциометра пульта
Верхний предел напряжения, которое задается потенциометром пульта
2.80 В (0.00-3.00 В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.34 (0x0B22) RUN
Верхний порог частоты, соответствующий верхнему пределу напряжения, которое задается потенциометром пуль
Значение верхнего порога частоты, соответствующее заданному верхнему пределу напряжения потенциометра пульта. Значение задается в процентах от верхнего предела частоты
100.0 %
(0.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.35 (0x0B23) STOP
Потенциометр пульта
Задание канала потенциометра пульта:
0: Потенциометр встроенной панели управления
1: Потенциометр внешней панели управления
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F12: Параметры связи
Название
Режим управления
F12.00 (0x0C00)
STOP
Выбор ведущего- ведомого
0: Ведомый
1: Ведущий
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.01 (0x0C01)
STOP
Адрес связи по протоколу Modbus
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.02 (0x0C02) STOP
Выбор скорости передачи данных
0: 1200 бит/с
1: 2400 бит/с
2: 4800 бит/с
3: 9600 бит/с
4: 19200 бит/с
5: 38400 бит/с
6: 57600 бит/с
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.03 (0x0C03) STOP
Формат данных по протоколу Modbus
0: (N, 8, 1) Без проверки, Биты данных: 8, Стоп-бит: 1
1: (E, 8, 1) Проверка на четности Биты данных: 8, Стоп-бит: 1
2: (O, 8, 1) Проверка на нечетность Биты данных: 8, Стоп-бит: 1
3: (N, 8, 2) Без проверки, Биты данных: 8, Стоп-бит: 2
4: (E, 8, 2) Проверка на четности Биты данных: 8, Стоп-бит: 2
5: (O, 8, 2) Проверка на нечетность, Биты данных: 8, Стоп-бит: 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.04 (0x0C04) RUN
Обработка ответа на передачу по протоколу Modbus
0: Отправлять ответ на команды записи
1: Не отправлять ответ на команды записи
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.05 (0x0C05)
RUN
Задержка ответа по протоколу Modbus
0 мс
(0-500 мс)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.06 (0x0C06)
RUN
Время неисправности тайм-аута связи по протоколу Modbus
1.0 с (0.1-100.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.07 (0x0C07) RUN
Обработка отключения связи
0: Отключено
1: Неисправность и свободная остановка
3: Принудительная остановка
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.08
(0x0C08) RUN
Нулевое смещение регистра 0x3000
0.00
(-100.00-100.00)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.09 (0x0C09)
RUN
Коэффициент масштабирования регистра 0x3000
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Параметры ведущего MODBUS
F12.10 (0x0C0A) RUN
Выбор параметров для циклической передачи
000x, 00x0, 0x00, x000:
0: Нет
1: Команда пуска ведущего
2: Заданная частота ведущего
3: Выходная частота ведущего
4: Верхнее ограничение частоты ведущего
5: Заданный крутящий момент ведущего
6: Выходной крутящий момент ведущего
9: Задание ПИД-регулятора ведущего
A: Обратная связь ПИД-регулятора ведущего
C: Активная составляющая тока
0x0031 (0x0000-0xCCCC)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.11 (0x0C0B)
RUN
Адрес регистра задания частоты
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.12 (0x0C0C) RUN
Адрес регистра команды
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.13 (0x0C0D) RUN
Команда вращения в прямом направлении
Это значение будет отправлено при отправке команды на вращение в прямом направлении
0x0001 (0x0000-0xFFFF)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.14
(0x0C0E) RUN
Команда вращения в обратном направлении
0x0002 (0x0000-0xFFFF)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.15
(0x0C0F) RUN
Команда останова
0x0005 (0x0000-0xFFFF)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.16 (0x0C10)
RUN
Команда сброса
0x0007 (0x0000-0xFFFF)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.19 (0x0C13)
RUN
Отправка данных ведущим устройством
0: Отправка команды процесса
1: Отправка статуса процесса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Специальные функции Modbus
F12.20 (0x0C14) STOP
Режим работы интерфейса RJ45
0: Канал связи с двустрочной панелью управления
1: Modbus slave
(Соответствующие параметры задаются с помощью F12.2x) 2: Modbus master (Параметры отправки задаются с помощью F12.1x)
3: Определено производителем Примечание: Модели T4 мощностью 45 кВт и выше поддерживают только канал
управления
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.21 (0x0C15) STOP
Адрес интерфейса
RJ45
Адрес Slave, когда используется
RJ45 для Modbus
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.22 (0x0C16) STOP
Выбор скорости передачи данных по интерфейсу RJ45
Скорость передачи данных при использовании RJ45 для Modbus 0: 1200 бит/с
1: 2400 бит/с
2: 4800 бит/с
3: 9600 бит/с
4: 19200 бит/с
5: 38400 бит/с
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.23 (0x0C17) STOP
Формат данных при передаче по интерфейсу RJ45
1: (E, 8, 1) Проверка на четность,
2: (O, 8, 1) Проверка на нечетность,
4: (E, 8, 2) Проверка на четность,
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.24 (0x0C18) RUN
Обработка ответа при передаче по интерфейсу связи
RJ45
0: Запись с ответом 1: Запись без ответа
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F12.25 (0x0C19) RUN
Задержка ответа при передаче по интерфейсу связи
RJ45
Задает задержку ответа при передаче по интерфейсу связи RJ45
0 мс
(0м-5000мс)
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F12.26 (0x0C1A) RUN
Время ожидания при отсутствии
связи при передаче по интерфейсу связи
RJ45
Задает время ожидания при отсутствии связи при передаче по
1.0 с
(0.1-100.0с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.27 (0x0C1B) RUN
Обработка обрыва связи при передаче по
интерфейсу связи
RJ45
0: Не оповещать о неисправности по истечении времени ожидания 1: Вывод сообщения о
неисправности и останов выбегом
2: Вывод предупреждения и продолжение работы
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Параметры PROFIBUS-DP
F12.30 (0x0C1E) RUN
Адрес платы
Для разных объектов slave
устанавливаются разные адреса.
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F12.32 (0x0C20) STOP
Действие при потере связи master-slave по PROFIBUS-DP
1: Вывод сообщения о неисправности и останов выбегом
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Плата расширения не поддерживает замену непосредственно в процессе работы.
Параметры портов EX-A и EX-B платы расширения
F12.40 (0x0C28) RUN
Режим CAN
0: ПЧВ – ведомое устройство
1: ПЧВ – ведущее устройство
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.41 (0x0C29) RUN
Адрес устройства CAN
Задает адрес устройства на шине CAN
  1. Адреса всех устройств на шине CAN должны быть уникальными;
  2. После задания значения параметра необходимо выключить и снова включить ПЧВ.
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.42 (0x0C2A) RUN
Скорость обмена данными по интерфейсу CAN
Задает скорость обмена данными по интерфейсу CAN:
0: 20 Кбит/с
1: 50 Кбит/с
2: 100 Кбит/с
3: 125 Кбит/с
4: 250 Кбит/с
5: 500 Кбит/с
6: 1 Mбит/с
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.43 (0x0C2B) RUN
Действие при потере связи по интерфейсу CAN
Устанавливает действие, выполняемое ПЧВ при потере связи между ведущим и ведомым устройствами шины CAN:
0: никакого действия не выполняется
1: выдача ошибки и остановка выбегом
2: выдача предупреждения и продолжение работы
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.50 (0x0C32) RUN
Действие при потере связи через опциональные порты
000x: Действие при потере связи через порт EX-A:
00x0: Действие при потере связи через порт EX-B:
0000
(0000-0022)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.51 (0x0C33) RUN
Обновление параметров опционального порта EX-A
0: Выкл.
1: Обновление параметров при подаче питания
2: Параметры порта EX-A
пересохраняются
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.52 (0x0C34) RUN
Обновление параметров опционального порта EX-B
0: Выкл.
2: Параметры порта EX-B
пересохраняются
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.53 (0x0C35) RUN
Мониторинг кадра группы адресов 1 опционального
порта EX-A
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
хx00: верхние 8 бит:
адреса 00-07
0001
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F12.54 (0x0C36) RUN
Мониторинг кадра группы адресов 2 опционального
порта EX-A
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0002
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F12.55 (0x0C37) RUN
Мониторинг кадра группы адресов 3 опционального
порта EX-A
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0007
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F12.56 (0x0C38) RUN
Мониторинг кадра группы адресов 4 опционального
порта EX-A
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0011
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F12.57 (0x0C39) RUN
порта EX-B
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0001
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F12.58 (0x0C3A) RUN
порта EX-B
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0002
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.59 (0x0C3B) RUN
порта EX-B
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0007
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F12.60 (0x0C3C) RUN
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0011
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F13: ПИД-регулятор
Название
Режим управления
F13.00 (0x0D00) RUN
Выбор способа задания уставки ПИД-регулятора
0: Панель управления. Заданное значение ПИД-регулятора определяется значением параметра F13.01
1: Потенциометр (опциональной однострочной панели управления);
2: Аналоговый вход AI1. Задание уставки ПИД-регулятора с помощью сигнала напряжения/токового сигнала;
3: Аналоговый вход AI2. Задание уставки ПИД-регулятора с помощью сигнала напряжения/токового сигнала
5: Импульсный вход;
6: Интерфейс RS-485 (регистр 0x3008);
7: Опциональная карта;
Дискретные входы настраиваются с помощью параметров F05.00 – F05.09 (см. значения 24 – 26):
Вход 3
Вход 2
Вход 1
Способ задания уставки ПИД-регулятора
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
Панель управления
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
Аналоговый вход 1
ВЫКЛ
ВКЛ
ВКЛ
Аналоговый вход 2
ВКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
Резерв
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
Импульсный вход
ВКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
RS-485
ВКЛ
ВКЛ
ВКЛ
Опциональная плата расширения
9: Заданный рабочий ток (регистр 0x3011)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.01
(0x0D01) RUN
Уставка или значение обратной связи панели
50.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.02
(0x0D02) RUN
Время изменения значения уставки
1.00 с
0.00-60.00 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.03 (0x0D03) RUN
Источник обратной связи ПИД-регулятора
2: Аналоговый вход 1. Задание уставки ПИД-регулятора с помощью сигнала напряжения/токового сигнала;
3: Аналоговый вход 2. Задание уставки ПИД-регулятора с помощью сигнала напряжения/токового сигнала
5: Импульсный вход;
6: Интерфейс RS-485 (регистр 0x3009);
7: Опциональная карта. Подробности применения описаны в руководстве по опциональной карте;
8: Дискретные входы:
Дискретные входы настраиваются с помощью параметров F05.00 – F05.09 (см. значения 27 – 29):
Вход 3
Вход 2
Вход 1
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
Панель управления
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
Аналоговый вход 1
ВЫКЛ
ВКЛ
ВКЛ
Аналоговый вход 2
ВКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
Резерв
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
Импульсный вход
ВКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
RS-485
ВКЛ
ВКЛ
ВКЛ
9: Рабочий ток
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.04
(0x0D04) RUN
Время фильтра для обратной связи
0.010 с
(0.000-
6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.05
(0x0D05) RUN
Усиление сигнала обратной связи
1.00
(0.00-10.00)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.06 (0x0D06)
RUN
Диапазон сигнала обратной связи
100.0
(0.0-100.0)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Настройка ПИД-регулятора
F13.07 (0x0D07) RUN
000х: Выбор характеристик обратной связи:
0: Положительная обратная связь. Применяется, когда при превышении сигналом обратной связи значения уставки, необходимо снизить выходную частоту преобразователя, чтобы обеспечить баланс. Примеры применения: водоснабжение, газоснабжение, контроль натяжения намотки.
1: Отрицательная обратная связь. Применяется, когда при превышении сигналом обратной связи значения уставки, необходимо увеличить выходную частоту преобразователя, чтобы обеспечить баланс. Примеры применения: температурный контроль центральной системы кондиционирования, контроль натяжения при размотке.
х000: Свойства дифференциального регулирования:
0: Производная отклонения;
1: Производная обратной связи
0000
(0000-1111)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.08 (0x0D08) RUN
Предустановленное значение выхода ПИД-регулятора
После запуска выходное значение ПИД-регулятора будет равно значению этого параметра в течение времени F13.09
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.09
(0x0D09) RUN
Длительность формирования предустановленного значения выхода ПИД-регулятора
0.0 с
(0.0-6500.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.10 (0x0D0A) RUN
Ограничение ошибки регулирования ПИД-регулятора
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.11 (0x0D0B) RUN
Пропорциональная составляющая P1
Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие пропорциональной составляющей
0.100
(0.000-4.000)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.12 (0x0D0C) RUN
Время интегрирования I1
Чем меньше это значение, тем интенсивнее воздействие интегральной составляющей.
Если задано значение 0, то интегральная составляющая не используется
1.0 с (0.0-600.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.13 (0x0D0D) RUN
Дифференциальная составляющая D1
Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие дифференциальной составляющей
0.000 с (0.000- 6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.14 (0x0D0E) RUN
Пропорциональная составляющая P2
0.100
(0.000-4.000)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.15 (0x0D0F) RUN
Время интегрирования I2
1.0 c (0.0-600.0 c)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.16 (0x0D10) RUN
Дифференциальная составляющая D2
0.000c (0.000- 6.000c)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.17 (0x0D11) RUN
Условия переключения параметров ПИД-регулятора
0: Без возможности переключения
1: Переключение с помощью клеммы DI
2: Переключение в соответствии с величиной ошибки регулирования
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.18 (0x0D12) RUN
Нижняя граница ошибки регулирования для переключения групп параметров
При значении ошибки регулирования меньше данной границы используется группа параметров 1 ПИД-регулятора
20.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.19 (0x0D13) RUN
Верхняя граница ошибки регулирования для переключения групп параметров
При значении ошибки регулирования больше данной границы используется группа параметров 2 ПИД-регулятора
80.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.21 (0x0D15) RUN
Ограничение дифференциальной составляющей в управляющем сигнале
5.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.22 (0x0D16)
RUN
Верхняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.23
(0x0D17) RUN
Нижняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора
0.0 %
(-100.0- F13.22)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.24
(0x0D18) RUN
Время фильтра для выходного сигнала ПИД-регулятора
0.000 с
(0.000- 6.000 c)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Определение отключения обратной связи ПИД-регулятора
F13.25 (0x0D19) STOP
Выбор действия при обрыве обратной связи
0: Продолжить работу ПИД- регулятора без сообщения об ошибке
1: Остановить работу ПИД-регулятора и сообщить об ошибке
2: Продолжить работу ПИД-регулятора и выдать аварийный сигнал
3: Продолжить работу на текущей частоте и выдать аварийный сигнал
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.26 (0x0D1A) RUN
Время обнаружения обрыва обратной связи
1.0 с (0.0-120.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.27 (0x0D1B) RUN
Верхний предел сигнала обратной связи для определения обрыва
100.0
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.28 (0x0D1C)
RUN
Нижний предел сигнала обратной связи для определения обрыва
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Режим сна
F13.29
(0x0D1D) RUN
Активация режима сна
0: Выключен
1: Включен
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.30 (0x0D1E) RUN
Частота активации режима сна
10.00 Гц
(0.00-
Максимальная частота)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.31
(0x0D1F) RUN
Задержка при переходе в режим сна
60.0 с (0.0-3600.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.32 (0x0D20) RUN
Уровень отклонения обратной связи от уставки для активации режима пробуждения
5.0 %
(0.0-50.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.33 (0x0D21) RUN
Задержка при активации режима пробуждения
1.0 с
(0.0-60.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F14: Профиль скорости (ПЛК)
Название
Режим управления
F14.00 (0x0E00)
RUN
Заданная частота 1
10.00 Гц
(0.00-Максимальная частота)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.01 (0x0E01)
RUN
Заданная частота 2
20.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.02 (0x0E02)
RUN
Заданная частота 3
30.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.03 (0x0E03)
RUN
Заданная частота 4
40.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.04
(0x0E04) RUN
Заданная частота 5
50.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.05 (0x0E05)
RUN
Заданная частота 6
40.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.06 (0x0E06) RUN
Заданная частота 7
30.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.07 (0x0E07)
RUN
Заданная частота 8
20.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.08 (0x0E08) RUN
Заданная частота 9
10.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.09 (0x0E09) RUN
Заданная частота 10
20.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.10 (0x0E0A) RUN
Заданная частота 11
30.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.11 (0x0E0B)
RUN
Заданная частота 12
40.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.12 (0x0E0C)
RUN
Заданная частота 13
50.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.13
(0x0E0D) RUN
Заданная частота 14
40.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.14
(0x0E0E) RUN
Заданная частота 15
30.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.15 (0x0E0F) RUN
Выбор режима работы
000x: Режимы циклов: 0: Остановка после одного цикла
1: Непрерывный цикл
2: Функционирование с текущей скоростью после одного цикла
00x0: Единица времени: 0: Секунда
1: Минута
2: Час
0x00: Сохранение настроек при отключении питания:
0: Не сохраняется
1: Сохраняется
x000: Режим пуска:
0: Повторный пуск с первого этапа
1: Повторный пуск с текущего этапа
2: Повторный пуск с текущего этапа с учетом уменьшения длительности работы равному времени простоя
0000
(0000-2122)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Определение значений времени профиля
F14.16 (0x0E10)
RUN
Длительность 1- го этапа работы
10.0 (с/мин/ч) (0.0-
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.17 (0x0E11)
RUN
Длительность 2- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.18 (0x0E12)
RUN
Длительность 3- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.19
(0x0E13) RUN
Длительность 4- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.20
(0x0E14) RUN
Длительность 5- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.21 (0x0E15)
RUN
Длительность 6- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.22 (0x0E16)
RUN
Длительность 7- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.23 (0x0E17)
RUN
Длительность 8- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.24 (0x0E18)
RUN
Длительность 9- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.25
(0x0E19) RUN
Длительность 10- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.26
(0x0E1A) RUN
Длительность 11- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.27
(0x0E1B) RUN
Длительность 12- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.28 (0x0E1C)
RUN
Длительность 13- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.29 (0x0E1D)
RUN
Длительность 14- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.30
(0x0E1E) RUN
Длительность 15- го этапа работы
10.0(с/мин/ч) (0.0-
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Выбор направления, времени разгона и торможения
F14.31 (0x0E1F) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 1-го этапа
000x: Направление вращения (по сравнению с начальной командой запуска):
0: В том же направлении
1: Реверс
00x0: Время разгона и торможения:
0: Время разгона/торможения
1: Время разгона и торможения 2
2: Время разгона и торможения 3
3: Время разгона и торможения 4
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.32 (0x0E20) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 2-го этапа
Те же настройки, что и у F14.31
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.33 (0x0E21) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 3-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.34 (0x0E22) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 4-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.35 (0x0E23) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 5-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.36 (0x0E24) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 6-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.37 (0x0E25) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 7-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.38 (0x0E26) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 8-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.39 (0x0E27) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 9-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.40 (0x0E28) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 10-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.41 (0x0E29) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 11-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.42 (0x0E2A) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 12-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.43 (0x0E2B) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 13-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.44 (0x0E2C)
RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 14-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.45 (0x0E2D) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 15-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F16: Контроль натяжения
Название
Режим управления
F16.01 (0x5001) RUN
Настройка режима намотки
0: Намотка
1: Размотка
2: Управление внешним сигналом
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.02
(0x5002) RUN
Передаточное число
Установка передаточного числа
между электродвигателем и валом
1.00
(0.01-300.00)
SVC FVC
PMSVC PMFVC
F16.03 (0x5003) STOP
Выбор источника задания натяжения
000x: Настройка канала задания А:
0: Натяжение задается с панели управления
1: Резерв
2: Задание натяжения через AI1
3: Задание натяжения через AI2
4: Резерв
5: Задание натяжения через импульсный вход
6: Задание напряжения через порт RS–485 (0x300B)
00x0: Настройка канала задания B
1: Резерв
4: Резерв
Канал задания можно переключать при помощи дискретного входа, которому задана функция 92 (выбор источника задания натяжения). Переключение осуществляется при остановленном оборудовании. Когда на дискретный вход не подается сигнал, выбран канал задания А. Когда на дискретный вход подается сигнал, выбран канал задания B.
0x00: Установка количества знаков после запятой в
значении задания напряжения:
0: 0.1 (десятые)
1: 1 (единицы)
2: 10 (десятки)
x000: Резерв
0000
(0000-0266)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.04 (0x5004) STOP
Задание натяжения с панели управления
Задание натяжения с помощью панели управления.
Для моделей с мощностью более 37кВт на дисплейной панели значение задается без десятых долей
0Н
(0-максимальное натяжение)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.05 (0x5005) STOP
Значение максимального
натяжения
Задание максимального значения натяжения для всех каналов задания натяжения
1000Н
(0-6000Н)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.06 (0x5006)
STOP
Коэффициент конусности
Задание значения коэффициента конусности
0,0%
(0.0-100.0%)
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.07
(0x5007) STOP
Коррекция
компенсации конусности
Задание значения коэффициента коррекции компенсации конусности
0мм
(0-10000мм)
SVC FVC
PMSVC PMFVC
F16.08 (0x5008)
RUN
Порог нулевой
частоты вращения
Задание значения порога нулевой частоты вращения
1,00Гц
(0.00-50.00Гц)
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.09 (0x5009) RUN
Задание натяжения в режиме нулевой
частоты вращения
Задание значения натяжения в режиме нулевой частоты вращения
100.0%
(0.0-500.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.12 (0x500C) RUN
Коэффициент компенсации статического
трения
Задание значения коэффициента статического трения
0.0%
(0.0-50.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.13 (0x500D) RUN
Время задержки срабатывания компенсации
статического трения
Задание значения времени задержки срабатывания компенсации статического трения
2.0сек (0.0-60.0с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.14 (0x500E) RUN
Максимальная частота работы компенсации
статического трения
Задание значения максимальной частоты работы компенсации статического трения
2.00Гц (0.00-
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.15 (0x500F)
RUN
Начальный коэффициент компенсации трения
скольжения
Задание значения начального коэффициента компенсации трения скольжения
0.0%
(0.0-50.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.16 (0x5010)
RUN
Конечный коэффициент компенсации трения
скольжения
Задание значения конечного коэффициента компенсации трения скольжения
0,0%
(0.0-50.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.30 (0x501E) RUN
Настройка обнаружения прерывания материала
000x: Выбор источника сигнала обнаружения материала:
0: Обнаружение прерывания материала отключено
1: Натяжение задается потенциометром панели управления (используется при условии установки опциональной панели управления с потенциометром)
2: Задание через AI1
3: Задание через AI2
4: Резерв
5: Задание через импульсный вход
00x0: Действие при обнаружении прерывания:
0: Выдача предупреждения и продолжение работы
1: Остановка и выдача сигнала об аварии
0x00: Резерв
x000: Резерв
0000
(0000-0015)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.31 (0x501F) RUN
Порог значения обнаружения прерывания
материала
Задание значения порога обнаружения прерывания материала
100.0%
(0.0-100.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.32 (0x5020) RUN
Задержка
срабатывания обнаружения прерывания
материала
Задание значения задержки срабатывания обнаружения прерывания материала
2.0с
(0.1-60.0с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.36 (0x5024) STOP
Режим работы предпусковой подготовки
0: Предпусковая подготовка отключена
1: Запуск предпусковой подготовки вешним сигналом 2: Автоматическое
срабатывание предпусковой подготовки
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.37 (0x5025)
STOP
Задание частоты предпусковой
подготовки
Задание значения частоты предпусковой подготовки
105.0%
(0.0-200.0%)
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.38 (0x5026) STOP
Задание крутящего момента предпусковой
подготовки
Задание значения крутящего момента предпусковой подготовки
105.0%
(0.0-200.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.42 (0x502A) RUN
Частота остановки и удержания при контроле
натяжения
Задание значения частоты остановки и удержания
2.00Гц (0.01-
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.43 (0x502B) RUN
Время работы функции
Задание значения времени работы функции остановки и удержания
0.0с (0.1-600.0с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.44 (0x502C) STOP
Выбор метода
задания диаметра рулона
0: Всегда использовать начальный диаметр
1: Расчёт исходя из линейной скорости
2: Расчёт исходя толщины материала
3: Резерв
4: Задается AI1
5: Задается AI2
6: Резерв
7: Задается импульсным входом
8: Заедается RS485 (0x300C)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.45
(0x502D) STOP
Максимальный диаметр рулона
Задание значения максимального диаметра рулона
500мм
(1-10000мм)
SVC FVC
PMSVC PMFVC
F16.46 (0x502E) STOP
Минимальный диаметр рулона
Задание значения минимального диаметра рулона
100мм
(1-
максимальный
диаметр рулона)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.47 (0x502F) STOP
Выбор метода задания начального
диаметра рулона
0: Задание через дискретные сигналы
1: Резерв
2: Задается AI1
3: Задается AI2
4: Резерв
5: Задается импульсным входом
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.48 (0x5030) RUN
Начальный диаметр рулона 1
Задание значения начального диаметра рулона 1
100мм
(1-
максимальный диаметр
рулона)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.49 (0x5031) RUN
Начальный диаметр рулона 2
Задание значения начального диаметра рулона 2
100мм
(1-
максимальный диаметр рулона)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.50 (0x5032) RUN
Начальный диаметр рулона 3
Задание значения начального диаметра рулона 3
100мм
(1-
рулона)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.51 (0x5033) RUN
Выбор способа сброса диаметра
рулона на начальный
0: Ручной сброс
1: Автоматический сброс
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.52 (0x5036)
RUN
Скорость изменения
диаметра рулона
Задание значения скорости изменения диаметра рулона
10мм/с
(0.00-
200.00мм/с)
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.55 (0x5037) RUN
Задания ограничений изменения
диаметра рулона
0: Нет ограничений
1: Запрещается уменьшение диаметра во время намотки, запрещается увеличение диаметра во время размотки
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.56 (0x5038) RUN
Выбор способа
задания линейной скорости
1: Задание кнопками с панели управления
2: Задание потенциометром с дисплейной панели
3: Задается AI1
4: Задается AI2
5: Резерв
6: Задается импульсным входом
7: Задается RS485 (0x300D)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.57 (0x5039)
RUN
Максимальная линейная
скорость
Задание значения максимальной линейной скорости для всех каналов задания линейной скорости
1000.0м/мин
(0.0-
6500.0м/мин)
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.58 (0x503A) RUN
Задание линейной скорости с панели управления
Задание значения задания линейной скорости с панели управления
20.0
(0.0-
максимальная линейная
скорость)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.59 (0x503B) RUN
Минимальная линейная
скорость для вычисления диаметра рулона
Задание значения минимальной линейной скорости для вычисления диаметра рулона
2.0
(0.0-
скорость)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.60 (0x503C) RUN
Задание линейной скорости 1
Задание значения линейной скорости в точке 1
20.0
(0.0-
скорость)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.61 (0x503D) RUN
Задание линейной скорости 2
Задание значения линейной скорости в точке 2
20.0
(0.0-
скорость)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.63 (0x503F) RUN
Минимальная выходная частота для вычисления
диаметра рулона
Задание значения минимальной выходной частоты для
1.00Гц
(0.00-10.00Гц)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.68 (0x5044) RUN
Количество импульсов на оборот рулона
намотки
Задание количества импульсов на оборот рулона намотки
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.69
(0x5045) RUN
Количество
импульсов на намотку слоя
Задание количества
импульсов на намотку слоя рулона
SVC FVC
PMSVC PMFVC
F16.70 (0x5046)
RUN
Толщина материала
Задание значения толщины материала
0.01мм
(0.01-
100.00мм)
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.75 (0x504B)
STOP
Работа ПИД- регулятора по
натяжению
0: ПИД-регулятор отключен
1: ПИД-регулятор включен
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.76 (0x504C) STOP
Выбор задания опорного сигнала ПИД-регулятора
0: Использовать задание натяжения как опорный сигнал ПИД-регулятора
1: Использовать максимальное значение натяжения как
опорный сигнал ПИД- регулятора
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.77 (0x504D) RUN
Максимальный входной сигнал ПИД-регулятора по натяжению (значение в
процентах)
Задание процентного значения максимального выходного значения ПИД- регулятора по натяжению
10.0%
(0.0-50.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.78 (0x504E) RUN
Установка способа задания сигнала обратной связи ПИД-регулятора по натяжению
0: Задание кнопками с панели управления, 1: Резерв
2: Задается AI1
3: Задается AI2
4: Резерв
6: Заедается RS485 (0x300C)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.79 (0x504F) RUN
Задание обратной связи ПИД- регулятора по
натяжению
Задание значения обратной связи ПИД-регулятора по натяжению
1.00
(0.00-10.00)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.80 (0x5050) RUN
Коэффициент усиления сигнала обратной связи ПИД-регулятора
по натяжению
Задание значения коэффициента усиления сигнала обратной связи МИД-регулятора по натяжению
1.00
(0.00-10.00)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.81 (0x5051) RUN
Пропорциональный коэффициент
Задание значения пропорционального коэффициента ПИД-регулятора по натяжению
0.500
(0.000-8.000)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.82 (0x5052) RUN
Время интегрирования ПИД-регулятора
по натяжению
Задание значения времени интегрирования ПИД- регулятора по натяжению
0.5с
(0.0-600.0с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
Группа F19: Параметры связи по ModbusTCP
Название
Режим управления
F19.00 (0x5300)
STOP
IP-адрес (поле 0)
Назначаемый IP-адрес ПЧВ: первый октет IP-адреса
192
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.01 (0x5301
STOP
IP-адрес (поле 1)
Назначаемый IP-адрес ПЧВ: второй октет IP-адреса
168
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.02 (0x5302
STOP
IP-адрес (поле 2)
Назначаемый IP-адрес ПЧВ: третий отктет IP-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.03 (0x5303
STOP
IP-адрес (поле 3)
Назначаемый IP-адрес ПЧВ: четвертый октет IP-адреса
20
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.04 (0x5304
STOP
Маска подсети (поле 0)
Маска подсети: первый октет маски подсети
255
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.05 (0x5305
STOP
Маска подсети (поле 1)
Маска подсети: второй октет маски подсети
255
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.06 (0x5306
STOP
Маска подсети (поле 2)
Маска подсети: третий октет маски подсети
255
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.07 (0x5307
STOP
Маска подсети (поле 3)
Маска подсети: четвертый октет маски подсети
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.08 (0x5308
STOP
Адрес шлюза (поле 0)
Адрес шлюза: первый октет адреса шлюза
192
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.09 (0x5309
STOP
Адрес шлюза (поле 1)
Адрес шлюза: второй октет адреса шлюза
168
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.10 (0x53A
STOP
Адрес шлюза (поле 2)
Адрес шлюза: третий октет адреса шлюза
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.11 (0x53B
STOP
Адрес шлюза (поле 3)
Адрес шлюза: четвертый октет адреса шлюза
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.12 (0x53C
STOP
MAC-адрес (поле 0)
MAC-адрес: первый октет MAC-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.13 (0x53D
STOP
MAC-адрес (поле 1)
MAC-адрес: второй октет MAC-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.14 (0x53E
STOP
MAC-адрес (поле 2)
MAC-адрес: третий октет MAC-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.15 (0x53F
STOP
MAC-адрес (поле 3)
MAC-адрес: четвертый октет MAC-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.16 (0x5310
STOP
MAC-адрес (поле 4)
MAC-адрес: пятый октет MAC-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.17 (0x5311
STOP
MAC-адрес (поле 5)
MAC-адрес: шестой октет MAC-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.18 (0x5312
STOP
Время ожидания клиента 1
Задает время, в течение которого ожидается ответ от клиента 1. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом 1 закрывается. При задании максимального значения 65535 мс контроль времени ожидания клиента 1 отключается.
100 мс
(10-65535 мс)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.19 (0x5313
STOP
Время ожидания клиента 2
Задает время, в течение которого ожидается ответ от клиента 2. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом 2 закрывается. При задании максимального значения 65535 мс контроль времени ожидания клиента 2 отключается.
100 мс
(10-65535 мс)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.20 (0x5314
STOP
Время ожидания клиента 3
Задает время, в течение которого ожидается ответ от клиента 3. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом 3 закрывается. При задании максимального значения 65535 мс контроль времени ожидания клиента 3 отключается.
100 мс
(10-65535 мс)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.21 (0x5315
STOP
Время ожидания клиента 4
Задает время, в течение которого ожидается ответ от клиента 4. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом 4 закрывается. При задании максимального значения 65535 мс контроль времени ожидания клиента 4 отключается.
100 мс
(10-65535 мс)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
  1. Значения по умолчанию для параметров F19.00 –F19.21 заданы в преобразователях частоты с последней актуальной версией ПО. При использовании преобразователей частоты с ранними версиями ПО, значения данных параметров необходимо задавать вручную;
  2. При использовании нескольких преобразователей частоты с интерфейсными платами ModbusTCP в одном сегменте сети, для них необходимо задать разные значения MAC-адресов и IP-адресов;
  3. В случаях, когда используется одновременное подключение к нескольким клиентам, для параметров F19.18 –F19.21 не рекомендуется задавать значение 65535 (отключение контроля времени ожидания клиента). В противном случае, если у клиента истечет время ожидания доступа, данный клиент продолжит занимать ресурсы связи, что повлияет на доступ других клиентов;
  4. Если несколько одновременно подключенных клиентов выдают периодические команды, необходимо увеличить интервал выдачи команд таким образом, чтобы избежать перехода интерфейсной платы в состояние полного буфера. Переход в состояние полного буфера интерфейсной платы приведет к получению каждым клиентом кода неисправности преобразователя частоты.
Группа F25: Калибровка аналоговых входов и выходов
Название
Режим управления
Калибровка значений аналогового входа 1
F25.00 (0x5900) RUN
Измеренное напряжение 1 на аналоговом входе 1
Первый уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение
0.500В (0.000-3.000В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.01 (0x5901) RUN
Контролируемое напряжение 1 на аналоговом входе 1
Контролируемое напряжение соответствует напряжению первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10
0.500В (0.000– 3.000В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.02 (0x5902) RUN
Измеренное напряжение 2 на аналоговом входе 1
Второй уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение
5.000В (0.000– 7.000В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.03 (0x5903) RUN
Контролируемое напряжение 2 на аналоговом входе 1
Контролируемое напряжение соответствует напряжению второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.04 (0x5904) RUN
Измеренное напряжение 3 на аналоговом входе 1
Третий уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение
9.500В (0.000- 11.000В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.05 (0x5905) RUN
Контролируемое напряжение 3 на аналоговом входе 1
Контролируемое напряжение соответствует напряжению третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.06 (0x5906) RUN
Измеренный ток 1 на аналоговом входе 1
Первый уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток
1.000мА (0.000- 6.000мА)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F25.07 (0x5907) RUN
Контролируемый ток 1 на аналоговом входе 1
Контролируемый ток соответствует току первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.08 (0x5908) RUN
Измеренный ток 2 на аналоговом входе 1
Второй уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток
10.000мА (0.000- 14.000мА)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.09 (0x5909) RUN
Контролируемый ток 2 на аналоговом входе 1
Контролируемый ток соответствует току второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.10 (0x590A) RUN
Измеренный ток 3 на аналоговом входе 1
Третий уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток
19.000мА (0.000- 21.000мА)
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F25.11 (0x590B) RUN
Контролируемый ток 3 на аналоговом входе 1
Контролируемый ток соответствует току третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Калибровка значений аналогового входа 2
F25.12 (0x590C) RUN
Измеренное напряжение 1 на аналоговом входе 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.13 (0x590D) RUN
Контролируемое напряжение 1 на аналоговом входе 2
Контролируемое напряжение соответствует напряжению первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.14 (0x590E) RUN
Измеренное напряжение 2 на аналоговом входе 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.15 (0x590F) RUN
Контролируемое напряжение 2 на аналоговом входе 2
Контролируемое напряжение соответствует напряжению второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.16 (0x5910) RUN
Измеренное напряжение 3 на аналоговом входе 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.17 (0x5911) RUN
Контролируемое напряжение 3 на аналоговом входе 2
Контролируемое напряжение соответствует напряжению третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.18 (0x5912) RUN
Измеренный ток 1 на аналоговом входе 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F25.19 (0x5913) RUN
Контролируемый ток 1 на аналоговом входе 2
Контролируемый ток соответствует току первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.20 (0x5914) RUN
Измеренный ток 2 на аналоговом входе 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F25.21 (0x5915) RUN
Контролируемый ток 2 на аналоговом входе 2
Контролируемый ток соответствует току второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.22 (0x5916) RUN
Измеренный ток 3 на аналоговом входе 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F25.23 (0x590C) RUN
Контролируемый ток 3 на аналоговом входе 2
Контролируемый ток соответствует току третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Калибровка значений аналогового выхода
F25.24 (0x5918) RUN
Измеренное напряжение 1 на аналоговом выходе
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.25 (0x5919) RUN
Контролируемое напряжение 1 на аналоговом выходе
Контролируемое напряжение соответствует напряжению первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.26 (0x591A) RUN
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.27 (0x591B) RUN
Контролируемое напряжение 2 на аналоговом выходе
Контролируемое напряжение соответствует напряжению второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.28 (0x591C) RUN
Измеренное напряжение 3 на аналоговом выходе
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.29 (0x591D) RUN
Контролируемое напряжение 3 на аналоговом выходе
Контролируемое напряжение соответствует напряжению третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.30 (0x591E) RUN
Измеренный ток 1 на аналоговом выходе
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F25.31 (0x591F) RUN
Контролируемый ток 1 на аналоговом выходе
Контролируемый ток соответствует току первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.32 (0x5920) RUN
Измеренный ток 2 на аналоговом выходе
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.33 (0x5921) RUN
Контролируемый ток 2 на аналоговом выходе
Контролируемый ток соответствует току второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.34 (0x5922) RUN
Измеренный ток 3 на аналоговом выходе
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F25.35 (0x5923) RUN
Контролируемый ток 3 на аналоговом выходе
Контролируемый ток соответствует току третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа C0x: Контролируемые параметры
Обозначение параметра (адрес)
Дискретность
C00.00 (0x2100)
Задаваемая частота
0.01 Гц/0.1 Гц
Отображение значения заданной частоты
преобразователя
C00.01 (0x2101)
Выходная частота
0.01 Гц/0.1 Гц
Отображение значения выходной частоты преобразователя
C00.02 (0x2102)
Выходной ток
0.1 А
Отображение значения выходного тока преобразователя
C00.03 (0x2103)
Входное напряжение
0.1 В
Отображение значения входного напряжения преобразователя
C00.04 (0x2104)
Выходное напряжение
0.1 В
Отображение значения выходного напряжения преобразователя
C00.05 (0x2105)
Скорость вращения
1 об/мин
Отображение значения скорости вращения
электродвигателя
C00.06 (0x2106)
Задаваемый крутящий момент
0.1 %
Отображение значения крутящего момента преобразователя. Активно при векторном режиме управления
C00.07 (0x2107)
0.1 %
Отображение значения выходного крутящего момента преобразователя
C00.08 (0x2108)
Задаваемое значение ПИД-регулятора
0.1 %
Отображение значения уставки ПИД-регулятора.
Активно в режиме управления частотой с помощью ПИД-регулятора
C00.09 (0x2109)
0.1 %
Отображение значения сигнала обратной связи
ПИД-регулятора. Активно в режиме управления частотой с помощью ПИД-регулятора
C00.10 (0x210A)
Выходная мощность
0.1 %
Отображение текущего значения выходной мощности преобразователя
C00.11 (0x210B)
Напряжение на шине
0.1 В
Отображение текущего значения напряжения в звене постоянного тока преобразователя
C00.12
(0x210C)
Температура модуля 1
0.1 °С
Температура внутри преобразователя
C00.13
(0x210D)
Температура модуля 2
0.1 °С
C00.14 (0x210E)
Входной клеммник X включен
Статус многофункциональных клемм отображается как «1» для включенного состояния или
«0» - для выключенного Например, когда клеммы Х1 и Х2 включены, С00.14
На ЦИ отображается как 11IIIIIIII
C00.15 (0x210F)
Выходной клеммник Y включен
C00.16 (0x2110)
Значение входного сигнала аналогового входа AI1
0.001 В/0.001 мА
F05.41 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0» означает
сигнал напряжения, значение
«1» - сигнал тока
C00.17 (0x2111)
Значение входного сигнала аналогового входа AI2
0.001 В/0.001 мА
F05.42 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0» означает сигнал напряжения, значение «1» - сигнал тока
C00.18 (0x2112)
Значение входного сигнала потенциометра панели управления
C00.19 (0x2113)
Значение входного сигнала импульсного входа
0.001 кГц/0.01 кГц
Количество разрядов десятичной дроби отображаемого значения зависит от параметра F05.30.
При «0» отображается 3 разряда, при «1» и «2» - 2 разряда
C00.20 (0x2114)
Значение выходного сигнала аналогового выхода
0.01 В/0.01 мА/0.01 кГц
В параметре F06.00 выбирается тип сигнала: импульсный, 0-10 В или 0-20мА
C00.21
(0x2115)
Значение выходного сигнала аналогового выхода платы расширения
0.01 В/0.01 мА
В параметре F06.10 выбирается тип сигнала: импульсный, 0-10 В или 0-20мА
C00.22
(0x2116)
Значение счетчика
C00.23
(0x2117)
Время включения
0.1 часа
C00.24
(0x2118)
Суммарное время работы
1 час
C00.25 (0x2119)
Номинальная мощность преобразователя частоты
0.1 кВА
Мощность преобразователя
C00.26 (0x211A)
Номинальное напряжение преобразователя частоты
1 В
C00.27 (0x211B)
Номинальный ток преобразователя частоты
0.1 А
C00.28
(0x211C)
Версия ПО
00.00
Версия ПО
C00.29 (0x211D)
Частота обратной связи энкодера
0.01 Гц
Плата преобразует сигнал обратной связи от энкодера в числовое значение частоты этого сигнала
C00.30
(0x211E)
Время таймера
1 с/мин/час
Определяется параметром
F08.07
C00.31 (0x211F)
Выходное значение ПИД-регулятора
0.00 %
Значение управляющего сигнала ПИД-регулятора
C00.32 (0x2120)
Подверсия ПО преобразователя частоты
Время для обновления ПО преобразователя
C00.33
(0x2121)
Угол обратной связи энкодера
Угол, измеряемый энкодером
C00.34 (0x2122)
Накопленная ошибка по Z импульсам энкодера
По сигналам фаз A, B, Z энкодер определяет количество пропущенных импульсов
C00.35
(0x2123)
Счетчик Z
импульсов
Считает количество выданных энкодером Z-импульсов
C00.36 (0x2124)
Код предупреждения об ошибке
Число соответствующее номеру ошибки. При отсутствии ошибки отображается «0»
C00.37 (0x2125)
Суммарное энергопотребление (низкий уровень)
Общее потребление энергии = [С00.37 + С00.38 * 10,000] ֯
C00.38 (0x2126)
Суммарное энергопотребление (высокий уровень)
C00.39
(0x2127)
Коэффициент мощности
Мониторинг неисправностей
C01.00 (0x2200)
Диагностическая информация о типе неисправности
Отображает описание неисправности
C01.01 (0x2201)
Информация об устранении неполадок
Отображает числовой код ошибки. Необходимо проверить соответствующее решение в разделе по исправлению неисправностей
C01.02 (0x2202)
Неисправность по несущей частоте
0.01 Гц/0.1 Гц
Отображает значение выходной частоты во время возникновения неисправности
C01.03 (0x2203)
Неисправность по выходному напряжению
0.1 В
Отображает значение выходного напряжения во время возникновения неисправности
C01.04 (0x2204)
Неисправность по выходному току
0.1 А
Отображает значение выходного тока во время возникновения неисправности
C01.05 (0x2205)
Неисправность по напряжению на шине
0.1 В
Отображает значение напряжение в звене постоянного тока во время возникновения неисправности
C01.06 (0x2206)
Неисправность измерения температуры модуля
0.1
Отображает значение внутренней температуры модуля преобразователя во время возникновения неисправности
C01.07 (0x2207)
Неисправность определения состояния преобразователя частоты
0х0000
000х: направление вращения 0: прямое
1: обратное 00х0:
0: остановлен
1: работа при постоянной скорости
2: разгон
3: торможение
0х00: превышение напряжения и тока
0: нормальный режим работы 1: превышение напряжения
2: превышения тока
3: превышение напряжения и тока
C01.08 (0x2208)
Неисправность определения состояния входных сигналов
«0» - для выключенного Например, когда клеммы Х1 и Х2 включены, С01.08
C01.09 (0x2209)
Неисправность определения состояния выходных сигналов
«0» - для выключенного Например, когда клеммы Х1 и Х2 включены, С01.09
C01.10
(0x220A)
Тип предыдущего отказа
C01.11 (0x220B)
Предыдущая информация об устранении неисправности
C01.12 (0x220C)
Частота срабатывания первой неисправности
0.01 Гц/0.1 Гц
Отображает текущую частоту во время возникновения последней неисправности
C01.13 (0x220D)
Последняя ошибка по выходному напряжению
0.1 В
C01.14 (0x220E)
Последняя ошибка по выходному току
0.1 А
C01.15 (0x220F)
Первая неисправность по напряжению на шине
0.1 В
Отображает значение напряжение в звене постоянного тока во время возникновения последней неисправности
C01.16 (0x2210)
Первая неисправность по измерению температуры модуля
0.1
Отображает значение внутренней температуры модуля преобразователя во время возникновения последней неисправности
C01.17 (0x2211)
Первая неисправность определения
0х0000
1: обратное 00х0:
0: остановлен
2: разгон
3: торможение
2: превышения тока
C01.18 (0x2212)
Первая неисправность определения состояния входных сигналов
C01.19 (0x2213)
Первая неисправность определения состояния выходных сигналов
C01.20
(0x2214)
Два первых типа неисправностей
C01.21 (0x2215)
Первые две информации об устранении неполадок
C01.22
(0x2216)
Три первых типа неисправностей
C01.23 (0x2217)
Первые три информации об устранении неполадок
Мониторинг функций и режимов
C02.00
(0x2300)
0.1 %
Отображает значение уставки ПИД-регулятора
C02.01 (0x2301)
Обратная связь ПИД- регулятора
0.1 %
Отображает значение сигнала обратной связи
ПИД-регулятора
C02.02
(0x2302)
C02.03
(0x2303)
Статус ПИД-регулятора
C02.04
(0x2304)
Резерв
C02.05
(0x2305)
Фаза работы ПЛК
0.01 Гц
C02.06 (0x2306)
Частота работы ПЛК
0.1 (с/мин/час)
Единицы исчисления зависят от рязряда 00х0 параметра
F14.15
C02.07
(0x2307)
Частота повторения фазы ПЛК
C02.08
(0x2308)
Заданная команда на пуск
С02.10 (0х230А)
Предварительная корректировка значений напряжения/тока на аналоговом входе 1
0.01 В/0.01 мА
F05.41 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0» означает сигнал напряжения, значение «1» -сигнал тока
С02.11 (0х230В)
Предварительная корректировка значений напряжения/тока на аналоговом входе 2
0.01 В/0.01 мА
означает сигнал напряжения, значения «1» и «2» - сигнал тока
С02.12 (0х230С)
Предварительная корректировка значений напряжения/тока на аналоговом выходе
0.01 В/0.01 мА
F06.00 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0»
С02.13 (0х230D)
Предварительная корректировка значений напряжения/тока на аналоговом выходе плат расширения
0.01 В/0.01 мА
F06.10 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0»
С02.14
(0х230E)
Резерв
С02.15 (0х230F)
Временной коэффициент перегрузки преобразователя
0.1 %
100 % означает что допустимое время перегрузки истекло
С02.16 (0х2310)
Временной коэффициент перегрузки электродвигателя
0.1 %
100% означает что допустимое время перегрузки истекло
С02.19 (0х2313)
Количество циклов ограничения по току
Количество циклов когда происходило ограничение по току
С02.20-С02.24
(0х2314-0х2318)
Резерв
С02.25 (0х2319)
Аналоговый вход 1 платы расширения
Показание аналогового входа в диапазоне от 0 до 10.000
С02.26 (0х231A)
Аналоговый вход 2 платы расширения
С02.27 (0х231B)
Аналоговый вход 3 платы расширения
С02.28 (0х231C)
Состояние входных клемм карты входов-выходов
Биты от 0 до 4 отображают состояние клемм Х6-Х10.
0: неактивна
1: активна
С02.29 (0х231D)
Температура электродвигателя, измеряемая картой входов-выходов
0.1 градуса
С02.30 (0х231E)
Счетчик импульсного входа карты входов- выходов по нижнему логическому напряжению
С02.31 (0х231F)
Счетчик импульсного входа карты входов- выходов по верхнему логическому напряжению
Общее количество=[C02.30 +
C02.31 * 65535]
C02.32-C02.47 (0x2320-0x231F)
Сохраненный параметр 1 после потери напряжения - Сохраненный параметр 16 после потери
напряжения
Используется с картой расширения
С02.48-С02.49
(0х2330-0х2331)
Резерв
С02.50-С02.59
(0х2332-0х233B)
Регистр кэша 0 – регистр кэша 9
С02.60 (0х233C)
Версия ПО карты расширения А
Версия ПО карты расширения подключаемой к порту А
С02.61 (0х233D)
Версия ПО карты расширения В
Версия ПО карты расширения подключаемой к порту В
С02.62
(0х233E)
Версия ПО внешней клавиатуры
С02.63
(0х233F)
Резерв
Мониторинг технического обслуживания и натяжения
C03.00 (0x2400)
Время проведенное во включенном состоянии (минуты)
0.1 часа
C03.01
(0x2401)
Суммарное время работы (часы)
1 час
С03.02 (0х2402)
Общая длительность работы после включения питания (часы)
1 час
С03.03 (0х2403)
Общая длительность работы после включения питания (минуты)
1 мин
С03.04 (0х2404)
Наработка вентилятора охлаждения
1 час
С03.05 (0х2405)
Необходимость обслуживания вентилятора охлаждения
1 %
С03.06
(0х2406)
Резерв
С03.07 (0х2407)
Необходимость обслуживания релейного выхода
1%
С03.08-C03.19
(0х2408-0x2413)
Резерв
С03.20 (0х2414)
Настройка натяжения
0.1 Н
Количество разрядов десятичной дроби от разряда 0х00 параметра F16.03
С03.21 (0х2415)
Начальное значение диаметра рулона
1 мм
С03.22 (0х2416)
Текущее значение линейной скорости
0.1 м/мин
С03.23
(0х2417)
Текущее значение диаметра рулона
1 мм
С03.24 (0х2418)
Установившееся значение крутящего момента в режиме контроля натяжения
0.1%
С03.25 (0х2419)
Уставка
ПИД-регулятора в режиме контроля натяжения
0.1%
С03.26 (0х241A)
Сигнал обратной связи ПИД-регулятора в режиме контроля натяжения
0.1%
С03.27 (0х241B)
Управляющий сигнал ПИД-регулятора в режиме контроля натяжения
0-10000
С03.28 (0х241C)
Коэффициент компенсации статической силы трения
0.1 %
С03.29 (0х241D)
Коэффициент компенсации динамической силы трения
0.1 %
С03.30 (0х241E)
Общий коэффициент компенсации силы трения
0.1 %
С03.31-C03.39
(0х241F-0x2427)
Резерв (функции режима контроля натяжения)
С03.50
(0х2432)
Машинный код 1
С03.51
(0х2433)
Машинный код 2
С03.52
(0х2434)
Машинный код 3
Карта регистров Modbus
Функция чтения 0x03. Функция записи 0x06. Тип данных в регистре – Uint16.
Адрес (hex)
Название
Тип доступа
Размерность (диапазон)
0x2000
/0x3000
Заданная частота
R/W*
0.01 Гц
(0.00-320.00)
Заданная частота коммуникации
* Тип доступа:
  • R — только чтение;
  • W — только запись;
  • R/W — чтение и запись.
0x2001
/0x3001
Задаваемая команда
W
0x0000 (0x0-0x0103)
0x0000: Неверная команда;
0x0001: Запуск в прямом направлении;
0x0002: Запуск в обратном направлении;
0x0003: Фиксированная скорость в прямом направлении;
0x0004: Фиксированная скорость в обратном направлении;
0x0005: Останов с замедлением;
0x0006: Останов;
0x0007: Сброс аварии;
0x0008: Запрет запуска; **
0x0009: Разрешение запуска;
0x0101: Эквивалент F2.07 = 1 (автонастройка с вращением), плюс команда «Пуск»;
0x0102: Эквивалент F2.07 = 2 (автонастройка без вращения), плюс команда «Пуск»;
0x0103: Эквивалент F2.07 = 3 (авто определение сопротивления статора), плюс команда «Пуск»
** После записи 0008 преобразователь остановится. Чтобы снова запустить ПЧВ, необходимо записать 0009 или перезагрузить прибор.
0x2002
/0x3002
Информация о состоянии преобразователя частоты
R
Двоичный код
Бит 0: 0 - остановлен, 1- в работе;
Бит 1: 0 - нет разгона, 1 - разгон;
Бит 2: 0 - нет торможения, 1 - торможение;
Бит 3: 0 - вращение в прямом направлении, 1 - вращение в обратном направлении;
Бит 4: 0 - преобразователь частоты исправен, 1 - ошибка преобразователя частоты;
Бит 5: 0 - преобразователь частоты разблокирован, 1 - преобразователь частоты заблокирован;
Бит 6: 0 - нет предупреждений, 1 - есть предупреждения
Бит 7: 0 – запуск невозможен, 1 – запуск возможен
0x2003
/0x3003
Код неисправности преобразователя частоты
R
Значение переменной соответствует значению кода неисправности преобразователя частоты
0x2004
/0x3004
Верхний предел частоты
R/W
0.01 Гц
(0.00-320.00)
Задание верхнего предела частоты
0x2005
/0x3005
R/W
0,0 %
(0,0-100,0)
0x2006
/0x3006
Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в прямом направлении
R/W
0.0 %
(0.0-100.0)
Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в прямом направлении
0x2007
/0x3007
Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в обратном направлении
R/W
0.0 %
(0.0-100.0)
Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в обратном направлении
0x2008
/0x3008
R/W
0.0 %
(0.0-100.0)
Задание значения ПИД-регулятора
0x2009
/0x3009
R/W
0.0 %
(0.0-100.0)
0x200A
/0x300A
R/W
0.0 %
(0.0-100,0)
Определение соотношения V/F
0x200B/0x300B
Установка значения натяжения
R/W
0.0%
(0.0%-100.0%)
Параметр режима контроля натяжения
0x200C/0x300C
Установка диаметра рулона
R/W
0.0%
(0.0%-100.0%)
0x200D/0x300D
Установка значения линейной скорости
R/W
0.0%
(0.0%-100.0%)
0x200E/0x300E
Время разгона 1
R/W
0.00с
(0.00-600.00)
Запись и чтение параметра F01.22 (время разгона с 0 Гц до установленного значения)
0x200F/0x300F
Время торможения 1
R/W
0.00с
(0.00-600.00)
Запись и чтение параметра F01.23 (время торможения до 0 Гц с установленного значения)
0x2010/0x3010
Коды неисправностей и предупреждений
R
1-127 это коды неисправностей, 128-159 это коды предупреждений,
0 -отсутствие неисправностей
0x2011/0x3011
Текущее значение крутящего момента
R
0.0%
(0.0-400.0)
Параметр для машин с ременной передачей
0x2012/0x3012
Время фильтрации для крутящего момента
R/W
0.000с
(0.000-
600.000)
Чтение и запись параметра F03.47
0x2018/0x3018
Контроль клемм выходных сигналов
W
Двоичный
Управление состоянием выходных клемм. В параметре F06.21-F06.24 должно быть задано значение 30
Бит 0: Клемма Y
Бит 1: Релейный выход
Бит 2: Выход Y1 на плате расширения
Бит 3: Релейный выход на плате расширения
0x2019/0x3019
Значение AO
W
0.01
(0-100.00)
Задание выходного значения AO
В параметре F06.01 должно быть задано значение 18.
0x201A/0x301A
Значение сигнала на аналоговом выходе карты расширения
W
0.01
(0-100.00)
При значении параметра F06.01 равному 18 задание осуществляется по протоколу Modbus
0x201B/0x301B
Пользовательская настройка 1
R/W
Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера
0x201C/0x301C
Пользовательская настройка 2
R/W
0x201D/0x301D
Пользовательская настройка 3
R/W
0x201E/0x301E
Пользовательская настройка 4
R/W
0x201F/0x301F
Пользовательская настройка 5
R/W
Базовая коммуникационная группа карт расширения (адрес 0х31хх)
0x3100
Заданная частота
R/W
0.01Гц
(0.00–600.00Гц)
Установка частоты с помощью протокола Modbus
0x3101
Настройка команд управления
W
0x0000 (0x0000-0x0103)
0x0000: неактивно 0х0001: пуск в прямом направлении 0х0002: пуск в
обратном направлении 0х0003: толчковый режим в прямом направлении 0х0004: толчковый режим в обратном направлении 0х0005: останов с замедлением 0х0006: останов выбегом
0х0007: сброс 0х0008: команда
запрета запуска. Если в адрес 3001 записано значение «8»
преобразователь остановится на выбеге. Для разрешения пуска
необходимо записать значение «9» в адрес 3001 или подать питание
0х0009: команда разрешения запуска 0х0101: эквивалетно параметру F02.07 со значением «1» (автоматическая адаптация электродвигателя с вращением) с
добавлением команды запуска 0х0102: эквивалетно параметру F05.07 со значением «2» (автоматичческая адаптация электродвигателя без вращения) с
добавлением команды запуска 0х0103: эквивалетно параметру F05.07 со значением «3» (автоматическая
адаптация электродвигателя с определением
сопротивления статора) с
0x3102
R
Двоичный
Бит 0:
0  – остановлен,
1  – запущен
Бит 1:
0  – нет ускорения,
1  – ускорение
Бит 2:
0  – нет торможения,
1  – торможение
Бит 3:
0  – прямое направление вращения,
1  – обратное направление вращения Бит 4:
0  – нормальное состояние,
1  – неисправность
Бит 5:
0  – незаблокирован,
1  – заблокирован
Бит 6:
1  – предупреждение
Бит 7:
0  – запуск не возможен
1  – запуск возможен
0x3103
Код ошибки преобразователя
R
Считывание кода ошибки по протоколу Modbus
0x3104
Верхняя граница частоты
R/W
0.01 Гц
(0.00-320.00Гц)
Задание значения верхней границы частоты по протоколу Modbus
0x3105
Крутящий момент
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
Задание значения крутящего момента по протоколу Modbus
0x3106
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
0x3107
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
0x3108
Уставка ПИД-регулятора
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
Задание уставки ПИД-регулятора по протоколу Modbus
0x3109
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
Задание сигнала обратной связи ПИД-регулятора по протоколу Modbus
0x310A
Задания отношения напряжения к частоте в скалярном режиме работы
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
Параметр зависит только от характеристик питающей сети
0x310B
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
0x310C
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
0x310D
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
0x310E
Длительность ускорения 1
R/W
0.00с
(0.00–600.00с)
Читает и записывает значение параметра
F01.22
0x310F
Длительность останова 1
R/W
0.00с
(0.00–600.00с)
F01.23
0x3110
Коды неисправности и предупреждений
R
1-127 – коды неисправностей, 128-159 – коды предупреждений, 0 – отсутствие неисправности
0x3111
R
0.0%
(0.00-400.00%)
0x3112
Задержка реагирования на значения крутящего момента
R/W
0.000с (0.000-6.000с)
Читает и записывает значение параметра F03.47
0x3118
W
Двоичный
Управление состоянием выходных клемм. В параметре F06.21-F06.24 должно быть значение «30» Бит 0: клемма Y
Бит 1: релейный выход
0x3119
W
0.01
(0-100.00)
При значении параметра F06.01 равному «18» задание осуществляется по протоколу Modbus
0x311A
W
0.01
(0-100.00)
0x311B
R/W
Используется при наличии карты расширения
0x311C
R/W
0x311D
R/W
0x311E
R/W
0x311F
R/W
Коммуникационная группа интерфейса ввода-вывода
0x3400
Режим связи дополнительного порта SPI
R
Значение по умолчанию 1
0x3401
Состоянии клемм дискретных входных сигналов
R
Двоичный код
Бит 0: Клемма X1 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 1: Клемма X2 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 2: Клемма X3 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 3: Клемма X4 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 4: Клемма X5 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 5: Клемма X6 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 6: Клемма X7 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 7: Клемма X8 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 8: Клемма X9 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 9: Клемма X10 0 - неактивирована, 1 - активирована
0x3402
Состоянии клемм дискретных выходных сигналов
R
Двоичный код
Бит 0: Y (выход с открытым коллектором) 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 1: Релейный выход 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 2: Выход Y1 на плате расширения (транзисторный выход с открытым коллектором) 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 3: Релейный выход на плате расширения 0 - неактивирована, 1 - активирована;
0x3405
Назначение контакта 0 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 0 до 15 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x3406
Назначение контакта 1 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 16 до 31 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x3407
Назначение контакта 2 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 32 до 47 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x3408
Назначение контакта 3 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 48 до 63 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x3409
Назначение контакта 4 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 64 до 79 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x340A
Назначение контакта 5 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 80 до 95 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x340B
Состояние входных клемм карты входов- выходов
R
Двоичный
Бит 0: клемма Х6
0  – выключена
1  – включена Бит 1: клемма Х7 0 – выключена
1 – включена Бит 2: клемма Х8 0 – выключена
1 – включена Бит 3: клемма Х9 0 – выключена
1 – включена
Бит 4: клемма Х10
0  – выключена
1  – включена
Бит 5 – бит 11 резерв
Бит 12 – бит 15
соответствуют 4
битам виртуальных клемм
0  – выключена
1  – включена
0x340C
Состояние выходных клемм карты входов- выходов
R
Двоичный
Бит 0: состояние клеммы Y на карте расширения
0  – выключена
1  – включена
Бит 1: состояние релейного выхода на карте расширения
0  – выключена
1  – включена
0x340D
Аналоговый вход 1 карты входов-выходов
R
0.00%
(0.00%-100.00%)
Аналоговый вход карты входов- выходов (контроль температуры
электродвигателя)
0x3411
Измерение частоты 1 сигнала, поступающего на импульсный вход карты входов-выходов
R
Итоговое значение частоты равняется: Измеренная частота 1 + измеренная частота 2 * 65535
0x3412
Измерение частоты 2 сигнала, поступающего на импульсный вход карты входов-выходов
R
0x3414
Функция 24 аналогового выхода
R/W
0x3415
Функция 25 аналогового выхода
R/W
0x3416
Функция 26 аналогового выхода
R/W
0x3417
Функция 27 аналогового выхода
R/W
0x3418
Функция 28 аналогового выхода
R/W
0x3419
Функция 29 аналогового выхода
R/W
0x341A
Функция 30 аналогового выхода
R/W
0x341B
Функция 31 аналогового выхода
R/W
0x341C
Счетчик импульсов 1 карты входов-выходов
R
0x341D
Счетчик импульсов 2 карты входов-выходов
R
0x3600
Пользовательский регистр неисправностей
R/W
(11-18)
11-18 соответствует неисправностям с кодом E.FA1-E.FA8
Группа кэш-регистров
0x3500
Регистр 0
R/W
(0-65535)
0x3501
Регистр 1
R/W
(0-65535)
0x3502
Регистр 2
R/W
(0-65535)
0x3503
Регистр 3
R/W
(0-65535)
0x3504
Регистр 4
R/W
(0-65535)
0x3505
Регистр 5
R/W
(0-65535)
0x3506
Регистр 6
R/W
(0-65535)
0x3507
Регистр 7
R/W
(0-65535)
0x3508
Регистр 8
R/W
(0-65535)
0x3509
Регистр 9
R/W
(0-65535)
0x350A
Регистр 10
R/W
(0-65535)
0x350B
Регистр 11
R/W
(0-65535)
0x350C
Регистр 12
R/W
(0-65535)
0x350D
Регистр 13
R/W
(0-65535)
0x350E
Регистр 14
R/W
(0-65535)
0x350F
Регистр 15
R/W
(0-65535)
Группа, включающая дополнительные неисправности и отключение электропитания
0x3601
Пользовательский регистр предупреждений
R/W
11-16 соответствует неисправностям с кодом A.FA1-A.FA6
0x3601
R/W
A.FA1-A.FA6
0x360A
Параметр 1, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
Используется с
картой расширения. См. параметр С02.32
0x360B
Параметр 2, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
Используется с картой расширения.
См. параметр С02.33
0x360C
Параметр 3, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.34
0x360D
Параметр 4, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.35
0x360E
Параметр 5, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
Используется с
картой расширения. См. параметр С02.36
0x360F
R/W
(0-65535)
Используется с
картой расширения. См. параметр С02.37
0x3610
Параметр 6, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.38
0x3611
Параметр 7, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.39
0x3612
Параметр 8, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
Используется с
картой расширения. См. параметр С02.40
0x3613
Параметр 9, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.41
0x3614
Параметр 10, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.42
0x3615
Параметр 11, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.43
0x3616
Параметр 12, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.44
0x3617
Параметр 13, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.45
0x3618
Параметр 14, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.46
0x3619
Параметр 15, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
Используется с
картой расширения. См. параметр С02.47
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
  • проверка крепления прибора;
  • очистка радиатора и охлаждающего канала;
  • удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора, ЛПО и клеммных колодок ПЧВ;
  • проверка затяжки клемм ПЧВ;
  • контроль электрических соединений и целостности клемм кабелей:
    • электросети;
    • двигателя;
    • управления;
  • проверка функционирования вентилятора охлаждения;
  • проверка отсутствия следов коррозии на клеммах, шинах и других поверхностях ПЧВ.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
  • страна-изготовитель;
Транспортировать при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Прибор следует хранить на стеллажах, обеспечивающих свободный доступ к ним. Расстояние между стенами, полом хранилища и приборами должно быть не менее 100 мм.
Количество
Прибор
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Сетевой и моторный дроссели для ПЧВ*
Резисторы балластные для ПЧВ*
Аксессуары для ПЧВ: ЛПОх[M01], ПИП1 [М01], ПИП2 [M01], ПВВ1 [M01], ПЭ1 [M01], ПЭ2 [M01], ПРЕ1 [M01], ПИК1 [M01], ПИЭ1 [M01], ПИЭ2 [M01]*
* Данная позиция включается в комплект поставки по отдельному заказу.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи.
Аварийные сигналы и предупреждения
Код на экране
Значение DEC
Причина
Меры по устранению
Аварийные сигналы
E.SC1
Сбой системы во время разгона
Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля
Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землюПроверить выходную цепь и устранить замыкание
Длина кабеля выходной цепи превышает разрешеннуюУменьшить длину кабеля или использовать выходной дроссель на ступень больше
ПомехиПроверить проводку основных и вторичных цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех
Повреждение электродвигателяИзмерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель
Слишком большое увеличение крутящего моментаУменьшить значение параметра F04.01 (увеличение крутящего момента)
Чрезмерная нагрузкаСнизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности
Значение времени разгона слишком низкоеУвеличить значение параметра F01.22 (время разгона). Выбрать преобразователь частоты большей мощности
E.SC2
Сбой системы во время торможения
Значение времени торможения слишком низкоеУвеличить значение параметра F01.23 (время торможения). Выбрать преобразователь частоты большей мощности
E.SC3
Сбой системы при постоянной скорости
E.SC4
Сбой системы в состоянии останова
эта неисправность отображается при коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля
Преобразователь частоты поврежденЕсли неисправность не устранена после повторного включения питания, следует обратиться в сервисный центр
Е.ОС1
5
Перегрузка по току при разгоне
Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения
Е.ОС2
6
Перегрузка по току во время торможения
Е.ОС3
7
Перегрузка по току при постоянной скорости
E.OU1
9
Перегрузка по напряжению во время разгона
Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В
Слишком высокое значение питающего напряженияСнизить значение питающего напряжения в соответствии с требуемым диапазоном
Короткое замыкание на землю в выходной цепи преобразователя или в электродвигателеПроверить кабели цепей и устранить замыкание
Значение времени разгона слишком низкоеНеисправность проявляется как внезапный останов во время разгона. Необходимо увеличить значение параметра F01.22 (время разгона)
Слишком большая нагрузка при торможенииУстановить тормозной резистор
Наличие гармоник во входном напряженииУстановить входной дроссель
Неподходящие настройки контроля скоростиИзменить значения параметров контроля скорости (F07.25 - F07.28)
E.OU2
10
Перегрузка по напряжению во время торможения
Значение времени торможение слишком низкоеУвеличить значение параметра F01.23 (время торможения). Установить тормозной резистор
E.OU3
11
Перегрузка по напряжению при постоянной скорости
E.OU4
12
Превышение напряжения в состоянии останова
E.LU
13
Пониженное напряжение
Эта неисправность отображается, когда во время работы напряжение на шине преобразователя частоты ниже, чем разрешенное значение параметра F10.19
Отключение или просадка входного напряженияВыполнить сброс и перезапуск после проверки напряжения питания
Потеря фазы входного напряженияПроверить кабели подключения питания
Отклонение питающего напряженияОбеспечить питающее напряжении в соответствии с требуемым диапазоном. Проверить контактор цепи питания
E.OL1
14
Перегрузка электродвигателяЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя
Слишком маленькое время разгона или торможенияУвеличить значения параметров F01.22 (время разгона), F01.23 (время торможения)
Слишком большое усиление крутящего моментаУменьшить значения параметра F04.01 (увеличение крутящего момента)
Некорректная настройка кривой U/fВыбрать соотношение U/f за счет установки соответствующего типа кривой и значения параметра F04.00 (настройки кривой U/f). Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения параметров F04.10 - F04.19
Характеристика электронного теплового реле не соответствует характеристикам электродвигателяИспользовать внешнее тепловое реле
Потеря фазы входного напряженияПроверить цепи для устранения потери фазы
E.OL2
15
Перегрузка 1 преобразователя частотыЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя
Некорректная настройка кривой U/fВыбрать соотношение U/f за счет установки соответствующего типа кривой и значения параметра F04.00 (настройка кривой U/f) Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения параметров F04.10 - F04.19
E.OL3
16
Перегрузка 2 преобразователя частотыЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя
E.ILF
18
Обрыв фазы на входе преобразователя частоты
В параметре F10.20 десятичный разряд отвечает за включение функции, которая определяет пропадание фазы питающего напряжения
Нет электрического контакта на клеммах преобразователяЗатянуть винт и перезапустить ПЧВ
Дисбаланс напряжения трехфазной цепиПроверить питающее напряжение
E.OLF
19
Обрыв фаз на выходе преобразователя частоты
Пропадание двух или трех фаз в выходной цепи преобразователя частотыПроверить состояние кабелей к электродвигателю. Проверить затяжку винтов
Низкая мощность электродвигателяСбросить значение мощности электродвигателя
E.OLF1
20
Обрыв фазы UРазрыв фазы U в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель фазы U к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
E.OLF2
21
Обрыв фазы VРазрыв фазы V в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель фазы V к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
E.OLF3
22
Обрыв фазы WРазрыв фазы W в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель фазы W к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
E.OLF4
24
Дисбаланс выходного тока
Во многих конфигурациях защита будет срабатывать при обрыве одной или двух фаз на выходе преобразователя частоты
Разрыв фазы в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель подключаемый к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
Повреждение внутренней платы преобразователя частотыЗаменить плату или преобразователь частоты
Трехфазный дисбаланс полного сопротивления двигателяИзмерить сопротивление между кабелями электродвигателя чтобы определить дисбаланс или плохой контакт
Установлено слишком низкое значение обнаружения дисбаланса по токуУвеличить значение параметра F10.05 (значение небаланса тока)
E.OH1
30
Перегрев модуля выпрямителяСлишком высокая температура окружающей средыСнизить температуру окружающей среды
Чрезмерная нагрузкаСнизить нагрузку
Неисправность вентилятораПроверить работу вентилятора и заменить, если неисправен
E.OH2
31
Перегрев модуля IGBTСлишком высокая температура окружающей средыСнизить температуру окружающей среды
Чрезмерная нагрузкаСнизить нагрузку. Уменьшить значение параметра F01.40
E.OH3
32
Перегрев электродвигателя
Для реализации данной функции требуется карта входов-выходов. Неисправность отображается при превышении температуры электродвигателя значения F10.27. Выберите какой тип датчика температуры (PT1000/KTY84) будет использоваться для параметра F10.26. Также в десятичном разряде параметра F10.26 выберите действие, выполняемое при обнаружении неисправности
Недостаточное охлаждение электродвигателяУсилить охлаждение электродвигателя
E.EF
33
Внешняя ошибка
Обнаружение внешней неисправности может быть реализовано различной комбинацией клемм Х с параметрами F05.00 - F05.09
Наличие сигнала неисправности на многофункциональных входных клеммахУстранить причину внешней неисправности
E.CE
34
Ошибка связи по Modbus
Неисправность отображается при получении некорректных данных и превышении времени, установленного в параметре F12.06. Работа электродвигателя распознается при выявлении неисправности функцией параметра F12.07
Неисправность кабеля (короткое замыкание, обрыв)Проверить состояние кабеля
Некорректная передача данных в результате действия помехПроверить состояние всех заземляющих проводников. Заменить экранированный кабель связи
E.HAL1
35
Смещение ноля фазы UПомехи вызывают некорректное измерение тока фазы UПроверить заземление всей электроустановки
Неисправность электронных компонентов преобразователя частотыОбратиться в техническую поддержку
E.HAL2
36
Смещение ноля фазы VПомехи вызывают некорректное измерение тока фазы VПроверить заземление всей электроустановки
E.HAL3
38
Смещение ноля фазы WПомехи вызывают некорректное измерение тока фазы WПроверить заземление всей электроустановки
E.HAL
37
Ошибка обнаружения трехфазного токаПомехи вызывают некорректные измерения токов фазПроверить заземление всей электроустановки
Короткое замыкание в выходной цепиПроверить кабели к электродвигателю
Недостаточная затяжка винтов выходных клеммЗатянуть винт выходной клеммы
E.POS
39
Защита от короткого замыкания системы внутреннего электроснабженияКороткое замыкание на плате из-за проводящей пылиУдалить пыль с внутренней платы преобразователя частоты
Короткое замыкание из-за старения компонентов на платеЗаменить внутреннюю плату преобразователя частоты
E.SGxy
40
Неисправность отображается как E.SGxy. Когда хх меньше 32, короткое замыкание на землю имеет фаза U, когда больше 32 – фаза V. y можно использовать для определения конкретной причины неисправности:
  • y = 1 указывает, что неисправность вызвана системной ошибкой;
  • y = 2 указывает на перегрузку по току;
  • y = 4 указывает на перегрузку инвертора 2;
  • y = 8 указывает на перенапряжение; и устранение неполадок может быть выполнено
Старение изоляции или разрушение электродвигателяИзмерить сопротивление обмоток электродвигателя и заменить электродвигатель в случае повреждения или ухудшения изоляции
Большая утечка тока вследствие большой распределенной емкости между кабелями выходной цепи и землейУменьшить несущую частоту, если длина кабеля больше 100 м
E.FSG
41
Короткое замыкание вентилятораВентилятор преобразователя частоты поврежденЕсли неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то следует обратиться в техническую поддержку
E.PID
42
Обрыв обратной связи ПИД-регулятора
Отсутствие сигнала обратной связи распознается при значениях вне диапазона, образованного параметрами F13.27 и F13.28 в течение времени, установленного в параметре F13.28. Поведение при выявлении неисправности задается функцией параметра F13.25
Обнаружение отсутствия сигнала обратной связи из-за некорректно настроенных параметровНастроить параметры F13.27, F13.28 и F13.26
Неправильное подключение датчикаПроверить правильность подключения ПИД-регулятора
Датчик сигнала обратной связи неисправенПроверить состояние датчика
Вход обратной связи ПИД-регулятора платы управления неисправенОбратиться в техническую поддержку
E.COP
43
Ошибка копирования параметровНеисправность связиПроверить подключение панели управления к преобразователю. Отключить, а затем подключить разъем. Повторить копирование
Модель преобразователя или версия ПО не соответствует параметрам, сохраненным в панели управленияСкопируйте параметры перед загрузкой в преобразователь
Неисправность компонентов ЛПОЗаменить панель управления. Запросить техническую поддержку от производителя
E.EEP
86
Ошибка хранилища параметровВлияние помех при чтении и записи параметровПроизвести повторные чтение и запись параметров после устранения помех
Неисправность микросхемы ЭСППЗУЕсли неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то следует обратиться в техническую поддержку
E.BRU
50
Ошибка тормозного модуляНизкое значение сопротивления тормозного резистораЗаменить на резистор с большим сопротивлением
Неисправность тормозного модуляОбратиться в техническую поддержку
E.COP
E.PG01
44
Ошибка настройки параметров энкодераНекорректная настройка коэффициента передачи энкодераСбросить значения параметров F02.35 (числитель коэффициента передачи) и F02.36 (знаменатель коэффициента передачи), чтобы коэффициент передачи находился в диапазоне 0,01-100
E.PG02
44
Ошибка Z канала энкодераНеправильное подключение или отсутствие подключенияПроверить подключение кабеля энкодера
E.PG03
44
Ошибка ABZ каналов энкодера
Неисправность отображается при отсутствии сигнала в течении времени, установленного в параметре F02.38 (задержка срабатывания при отсутствии сигнала энкодера)
Неправильное подключение или отсутствие подключения энкодераПроверить подключение кабеля энкодера
Включен электромагнитный тормоз электродвигателяОтключить электромагнитный тормоз
E.PG04
44
Ошибка проверки резольвераОшибка передачи данных из-за помехПроверить заземление всей электроустановки с целью устранить источники помех
Карта резольвера некорректно подключена или подключение нарушеноПроверить подключение резольвера
E.PG05
44
Обрыв резольвера
неисправность отображается при отсутствии сигнала в течении времени, установленного в параметре F02.38 (задержка срабатывания при отсутствии сигнала энкодера)
E.PG08
44
Логическая ошибка Z канала энкодераНеправильные настройки каналов ABZ энкодераИзмените количество каналов ABZ
Неправильные настройка Z канала энкодераИзмените настройку F02.32
E.PG10
44
Прерывание импульса Z канала энкодераНеправильное подключение или отсутствие подключения энкодераПроверить подключение кабеля энкодера
E.BRU
E.TEхх
52
Превышение выходного тока при автоподстройке
«xx» подкод неисправности при автоподстройке (см. таблицу)
Выходной ток преобразователя частоты принимает значения вне разрешенного диапазонаПроверить подключений кабелей электродвигателя
E.IAE1
71
Ошибка автоподстройки двигателя 1Ошибка при определении начального углаПроверить корректность параметров электродвигателя
E.IAE2
72
Ошибка автоподстройки двигателя 2
E.IAE3
73
Ошибка автоподстройки двигателя 3
E.PST2
75
Ошибка автоподстройки синхронного двигателяВыход из синхронизмаПроверить правильность настроек энкодера
Запустить автоподстройку после изменения параметров энкодера
Увеличьте параметр F03.83 (Обнаружение выпадения электродвигателя из синхронизма)
E.DEF
77
Превышение отклонения по скорости
Процентное отношение скорости электродвигателя к значению параметра F01.10 (максимальная частота) больше, чем параметр F10.41 (предел обнаружения отклонения скорости). Неисправность отображается по истечении времени, заданного параметром F10.42 (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости). Параметр F10.40 (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности
Слишком низкие значения времени разгона и торможенияУвеличить значения параметров F01.22 (время разгона) и F01.23 (время торможения)
Некорректные настройки обнаружения отклонения скоростиНастроить параметры F10.41 (предел обнаружения отклонения скорости) и F10.42 (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости)
E.SPD
78
Ошибка превышения по скорости
Процентное отношение скорости электродвигателя к значению параметра F01.10 (максимальная частота) больше, чем параметр F10.44. Неисправность отображается по истечении времени, заданного параметром F10. Параметр F10.43 (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности
Некорректные настройки количества полюсов электродвигателяНастроить параметры F02.33 (номер строки энкодера ABZ) и F02.34 (количество полюсов)
Некорректные настройки параметров, относящихся к определению скоростиНастроить параметры F10.44 и F10.45
E.LD1
79
Защита нагрузки 1
неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты значения F10.33 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) в течение времени большим, чем значение параметра F10.34 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1). Режим работы электродвигателя при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра F10.32 (Настройка предупреждения при перегрузке)
Неисправность, связанная с работой установки, например поломка ременного шкиваПроверить механизм и устранить причину неисправности
Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 1Настроить параметры F10.33 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и F10.34 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1)
E.LD2
80
Защита нагрузки 2
Неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты значения F10.35 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 2) в течение времени большим, чем значение параметра F10.36 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 2). Режим работы электродвигателя при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра F10.32 (Настройка предупреждения при перегрузке)
Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 2Настроить параметры F10.35 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и F10.36 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1)
E.CPU
81
Превышение времени ожидания процессораСильное воздействие помех на микросхемуУстранить влияние источника помех. Выключить и перезапустить ПЧВ
Неисправность микросхемыОбратиться в техническую поддержку
E.LOC
85
Блокировка микроконтроллера
Неисправность может быть сброшена после выключения и включения преобразователя частоты
Версия ПО не поддерживается платой управленияОбратиться в техническую поддержку
E.EEP
86
Неисправность микросхемыЕсли неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то необходимо запросить техническую поддержку от производителя
E.PLL
87
Сбой контура фазовой автоподстройки частоты
Помехи на плате процессораЕсли неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то необходимо запросить техническую поддержку от производителя
E.BUS1
91
Карта расширения А отключена
Действие, выполняемое при обнаружении данной неисправности, может быть задано при помощи параметра F12.50 [Действие при потере связи через опциональные порты], задается единицами первого разряда
Присутствует сильный источник помех, который вызывает проблемы с передачей данных
Проверьте заземление привода, чтобы устранить источник помех
Опциональная плата A подключена неправильно или произошло разъединение
Проверьте, нет ли проблем с соединением платы расширения A
E.BUS2
92
Карта расширения Б отключена
Действие, выполняемое при обнаружении данной неисправности, может быть задано при помощи параметра F12.50 [Действие при потере связи через опциональные порты], задается десятками первого разряда
Опциональная плата B подключена неправильно или произошло разъединение
Проверьте, нет ли проблем с соединением платы расширения B
E.BUS4
94
Ошибка карты расширения Profibus
Действие, выполняемое при обнаружении данной неисправности, может быть задано при помощи параметра F12.32 [Действие при потере связи master-slave по PROFIBUS-DP]
Плата Profibus подключена неправильно или произошло разъединение
Проверьте, нет ли проблем с соединением платы Profibus
E.CP1
97
Ошибка компаратора 1
Режим работы при обнаружении данной неисправности может быть задан при помощи параметра F06.54 [Настройка сигнала неисправности компаратора 1]
Отслеживаемое значение 1, установленное параметром F06.50 [Выбор параметра компаратора для отслеживания 1], превышает F06.51 [Верхний предел компаратора 1] и F06.52 [Верхний предел компаратора 1]Проверить величину отслеживаемого параметра 1, чтобы устранить причину
E.CP2
98
Ошибка компаратора 2
Режим работы при обнаружении данной неисправности может быть задан при помощи параметра F06.59 [Настройка сигнала неисправности компаратора 2]
Отслеживаемое значение 2, установленное параметром F06.55 [Выбор параметра компаратора для отслеживания 2], превышает F06.56 [Верхний предел компаратора 1] и F06.57 [Верхний предел компаратора 1]Проверить величину отслеживаемого параметра 2, чтобы устранить причину
E.DAT
99
Ошибка установки параметра
Ошибка задания значения параметраУстановить значение параметра в соответствии с заданным диапазоном параметров
E.FA1
110
Внешний резерв расширения 1...8
Резерв
Резерв
E.FA2
111
E.FA3
112
E.FA4
113
E.FA5
114
E.FA6
115
E.FA7
116
E.FA8
117
E.FrA
118
Ошибка прерывания натяжения
Обрыв материала
Устраните обрыв материала и сбросьте неисправность
Предупреждения
A.LU1
128
Пониженное напряжение в отключенном состоянии
Присутствие A.LU1 нормально при отключении питания из-за длительного времени разряда конденсатора при выключенном преобразователе
Входное напряжение питания слишком низкоеУвеличить входное напряжение питания
Отключение или просадка напряжения питанияУбедиться, что проводка главной цепи исправна
Входная клемма входного источника питания ослабленаЗатянуть клеммную колодку силовой цепи
Старение конденсатора главной цепи преобразователяОбратиться за технической поддержкой
A.OU
129
Повышенное напряжение в отключенном состоянии
Это предупреждение выдается, когда напряжение на шине превышает пороговое значение. Значение перенапряжения составляет 820 В для трехфазного ввода и 400 В для однофазного ввода
Входное напряжение питания слишком высокоеУменьшить напряжение питания до указанного диапазона
Выход преобразователя или двигателя накоротко замкнут на землюПроверить проводку главной цепи, чтобы исключить короткое замыкание
Импульсное напряжение, смешанное с входным напряжениемДобавить реакторы на стороне входа
A.ILF
130
Десятки F10.20 [Выбор защиты от обрыва входной и выходной фаз] определяют, следует ли включить функцию обнаружения предупреждения об обрыве входной фазы
Клемма главной цепи преобразователя ослабленаЗатянуть клеммную колодку главной цепи
Колебания входного напряжения слишком большиеЗаменить источник питания, чтобы он соответствовал номинальному напряжению инвертора. Если нет проблем с источником питания главной цепи, проверить, нет ли проблем с электромагнитным контактором на стороне главной цепи
Несимметрия трехфазного напряженияПроверить, нет ли проблем с входным напряжением, и устранить несимметрию мощности
A.PID
131
Вход обратной связи ПИД-регулятора находится за пределами диапазона, установленного параметрами F13.27 [Верхний предел обнаружения отключения] и F13.28 [Нижний предел обнаружения отключения], и сообщается после превышения значения настройки F13.26 [Время обнаружения отключения]. Ошибка. Режим работы двигателя может быть определен, когда ошибка обнаружена с помощью F13.25 [Обработка отключения обратной связи ПИД-регулятора]
Параметры, связанные с обнаружением отключения ПИД-регулятора, установлены неправильноНастроить F13.27 [Верхний предел обнаружения обрыва провода], F13.28 [Нижний предел обнаружения обрыва провода] и F13.26 [Время обнаружения обрыва провода]
Неправильное подключение обратной связи ПИД-регулятораУбедиться, что проводка обратной связи ПИД-регулятора исправна
Неисправен датчик обратной связи ПИД-регулятораПроверьте исправность датчика
Вход преобразователя частоты неисправенОбратиться в техническую поддержку
A.EEP
132
Предупреждение об ошибке в чтении и записи параметровПомехи при чтении или записи параметров во время работы EEPROMПовторное считывание и запись параметров после проверки и устранения источников помех
A.DEF
133
Превышение в отклонении скорости вращения
Процент выходной скорости двигателя относительно F01.10 [максимальная частота] больше, чем F10.41 [порог обнаружения отклонения скорости], и о ошибке сообщается после F10.42 [время обнаружения отклонения скорости]. Это обнаружение ошибки можно включить с помощью F10.40 [Действие защиты от большом отклонения скорости], и можно установить режим работы двигателя при обнаружении ошибки
ПерегрузкаСнизить нагрузку
Время ускорения и торможения слишком маленькоеУвеличить F01.22, F01.23 [время ускорения и торможения]
Неправильная настройка параметров обнаружения отклонения скоростиОтрегулировать F10.41 [порог обнаружения отклонения скорости] и F10.42 [время обнаружения отклонения скорости]
Включен электромагнитный тормоз электродвигателяОтпустить тормоз
A.SPD
134
Неверная скорость вращения
Процент выходной скорости двигателя по отношению к F01.10 [максимальная частота] больше, чем F10.44 [порог обнаружения превышения скорости], и об ошибке сообщается после F10.45 [время обнаружения превышения скорости]. Это обнаружение ошибки можно включить с помощью F10.43 [Защита от превышения скорости] и можно установить режим работы двигателя при обнаружении ошибки
Неправильная установка параметров, связанных с быстрым обнаружениемНастроить параметры F10.44 [Порог обнаружения превышения скорости] и F10.45 [Время срабатывания защиты от превышения скорости]
A.CE
137
Ошибки в работе Modbus
Об этой ошибке сообщается после того, как данные связи введены неправильно и превышают время, установленное параметром F12.06 [Тайм-аут связи Modbus]. Режим работы двигателя может быть определен при обнаружении этой ошибки с помощью F12.07 [Обработка отключения связи]
Неисправность кабеля связи, например, короткое замыкание, отключение и т. дПроверить подключение кабеля Modbus
Коммуникационные данные являются аномальными из-за помехПроверить подключение экрана кабеля, заменить кабель
A.LD1
138
Защита нагрузки 1
Об этой ошибке сообщается, когда выходной ток инвертора превышает F10.33 [граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1], в течении времени F10.34 [задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1], и обнаружение неисправности включено. Электродвигатель продолжает работать при обнаружении этой неисправности, Если десятки и тысячи параметра F10.32 [Настройка режима защиты от отклонения нагрузки] на «Продолжение работы, вывод сообщения A. Ld1/ A. Ld2».
Ошибка связанная с работой установки, например поломка ременного шкиваПроверить механизм и устранить причину неисправности
Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 1Настроить параметры F10.33 [граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1] и F10.34 [задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1]
A.LD2
139
Защита нагрузки 2
об этой ошибке сообщается, когда выходной ток инвертора превышает F10.33 [граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1], в течении времени F10.34 [задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1], и обнаружение неисправности включено. Электродвигатель продолжает работать при обнаружении этой неисправности, Если десятки и тысячи параметра F10.32 [Настройка режима защиты от отклонения нагрузки] на «Продолжение работы, вывод сообщения A. Ld1/ A. Ld2»
Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 2Настроить параметры F10.33 [граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1] и F10.34 [задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1]
A.OH1
141
Перегрев модуля
Когда температура модуля превышает F10.25 [уровень обнаружения предупреждения о перегреве преобразователя], выдается предупреждение. Если температура модуля продолжает расти, сработает ошибка перегрева E.OH1
Слишком высокая температура окружающей средыУменьшить температуру окружающей среды преобразователя
Отказ вентилятораПроверить исправность вентилятора. Отключить питание, заменить неисправный вентилятор, затем включить питание
A.OH3
142
Это предупреждение появляется, когда температура двигателя превышает F10.27 [Температура защиты двигателя от перегрева, при которой выводится ошибка (Плата входов/выходов)]. Выберите тип датчика температуры (PT1000/KTY84) с помощью F10.26 [Выбор защиты от перегрева двигателя] и настройки F10.26 [Задание защиты двигателя от перегрева (Плата входов/выходов)] для определения неисправности. Функция может быть реализована при установке соответствующей платы расширения
Теплопередача двигателя нарушенаУлучшить охлаждение двигателя
A.RUN1
143
Конфликт команд запускаОдновременно активны сигналы пуска и внешнего остановаПерезапуск после снятия внешнего стоп-сигнала
A.RUN2
158
Защита от дискретной команды запуска с толчкомСигнал запуска с толчком активен при активной защите от перезапускаОтменить команду терминала режима фиксированной частоты. Повторно дать команду запуска режима фиксированной частоты
A.RUN3
159
Защита от дискретной команды пускСигнал запуска активен при активной защите от перезапускаОтменить команду и повторно выдать команду запуска
A.PA2
144
Потеря соединения с ЛПО
При появлении предупреждения о потери соединения внешней панелью управления и восстановить подключение не удается, команда «запуск» может быть подана со встроенной панели управления
Имеется сильный источник помех, вызывающий проблемы с передачей данныхУстранить источник помех
Внешняя проводка панели управления повреждена или отсоединенаПроверить, есть ли проблема с подключением внешней панели управления. Повторно подключить панель управления. Если ошибка не исчезает, обратиться в техническую поддержку
A.CP1
146
Предупреждение о выходном значении компаратора 1
Режим работы двигателя при обнаружении отказа можно установить с помощью F06.54 [Настройка аварийного сигнала компаратора 1]
Контрольное значение 1, установленное параметром F06.50 [Выбор контроля компаратора 1], превышает F06.51 [Верхний предел компаратора 1] и F06.52 [Верхний предел компаратора 1]Проверить состояние контрольного значения 1 и устранить причину предупреждения
A.CP2
147
Предупреждение о выходном значении компаратора 2
Режим работы двигателя при обнаружении отказа можно установить с помощью F06.59 [Настройка аварийного сигнала компаратора 2]
Контрольное значение 2, установленное параметром F06.55 [Выбор контроля компаратора 2], превышает F06.56 [Верхний предел компаратора 2] и F06.57 [Верхний предел компаратора 2]Проверить состояние контрольного значения 2 и устранить причину предупреждения
A.FA1
150
Внешний резерв расширения 1...6
Резерв, предназначенный для использования
преобразователя частоты в условиях специфических технологических процессов
Описание аварии можно найти в инструкциях для
использования преобразователя частоты в
специальных технологических процессах
A.FA2
151
A.FA3
152
A.FA4
153
A.FA5
154
A.FA6
155
A.FRA
157
Произошел обрыв материала в процессе намотки или размотки
Устранить обрыв материала и сбросить предупреждение
A.161
161
Предупреждение о скором истечении срока службы вентилятора
охлаждения
Время эксплуатации вентилятора охлаждения достигло 90% срока службы
Заменить вентилятор охлаждения и в параметре F09.03 [Срок эксплуатации вентилятора] задать значение 0
A.163
163
срока службы главного реле
Время эксплуатации главного реле достигло 90% срока
службы
Обратиться к производителю и заменить главное реле
Описание подкода ошибки автоматической настройки
Подкод ошибкиИнформация о диагностике неисправностейУстранение ошибки
1Насыщение током (магнитной цепи двигателя), проблемы с обнаружением датчика Холла или чрезмерный выходной ток
Проверить отсутствие межфазного короткого замыкания в цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.
Во время автоматической настройки синхронный двигатель может выпасть из синхронизма, что приведет к повышенным токам. Выполнить автоматическую настройку ещё несколько раз. Если неисправность связана с преобразователем частоты или он поврежден, обратиться к производителю
2Превышение смещения «нуля»Проверить исправную работу датчика Холла. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, обратиться к производителю
3Небаланс токаПроверить отсутствие потери фазы на выходе преобразователя частоты. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Измерить значение сопротивления между проводами двигателя. Заменить кабель, если обнаружено отклонение сопротивления от нормы.
4Колебания токаПроверить отсутствие межфазного короткого замыкания в кабеле двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправите ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Если заданное время ускорения/замедления слишком велико, значение тока будет колебаться. Уменьшить значения параметров F01.22 (Время ускорения 1) и F01.23 (Время замедления 1). Отрегулировать значение параметра F04.06 (Коэффициент подавления колебаний) в соответствии с описанием параметра
5Амплитуда статического тока автоматической настройки превышает предельное значениеПроверить отсутствие межфазного короткого замыкания в кабеле двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность введенных параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Убедиться, что номинальный ток двигателя меньше предельного значения выходного тока инвертора
6Установившийся ток фазы U, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значениеПроверить отсутствие межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в цепи U-фазы двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя
7Установившийся ток фазы V, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значениеПроверить отсутствие межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в цепи V-фазы двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя
8Установившийся ток фазы W, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значениеПроверить отсутствие межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в цепи W-фазы двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправьте ошибку и правильно подключите кабель двигателя
9Ток превышает предельное значение во время автоматической настройки в переходном режимеПроверить отсутствие межфазного короткого замыкания в цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Убедиться, что нагрузка двигатель не превышает 50 % от номинальной нагрузки. Увеличить значения параметров F01.22 [Время разгона 1] и F01.23 [Время торможения 1]
10Достигнут предел напряжения питания двигателяПроверить отсутствие размыкания питающей цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Уменьшить длину кабеля двигателя (менее 1000 м) или увеличить диаметр кабеля двигателя
15Слишком большое значение сопротивления двигателяПроверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Уменьшить длину кабеля двигателя (менее 1000 м) или увеличить диаметр кабеля двигателя
16Слишком большое значение индуктивности двигателяПроверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, обратиться к производителю
40Превышено значение времени автоматической настройкиПроверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Мощность преобразователя частоты не должна сильно отличаться от уровня мощности двигателя (не больше 3 уровней). Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, обратиться к производителю
41Ошибка параметраПовторно ввести верные значения параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Убедиться, что номинальная частота двигателя находится в диапазоне от 10 Гц до 500 Гц
44Отрицательное значение сопротивления ротораПроверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, обратиться к производителю
45Напряжение синхронной машины превышает предельное значение напряжения.Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Обратить особое внимание на превышение введенного значения номинальной частоты значения, указанного на заводской табличке двигателя
46Слишком большое значение противо-ЭДС при автоматической настройкеПроверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Обратить особое внимание на превышение введенного значения номинальной частоты значения, указанного на заводской табличке двигателя
47Слишком маленькое значение противо-ЭДС при автоматической настройкеПроверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Введенное значение номинальной частоты не должно быть многократно меньше номинальной частоты, указанной на заводской табличке двигателя. Убедиться, что двигатель не размагничен
50Неверное направление вращения двигателяПроверить правильность задания номера строки энкодера, исправить, если допущена ошибка. Проверить превышение нагрузки на двигатель (нагрузка не должна превышать 30%). Повторить автоматическую настройку после отключения нагрузки
52Устройство синхронизации не обнаружило Z-меткуПроверить, не повреждён ли провод Z-метки энкодера. Проверить, что кабель энкодера подключен правильно и убедиться, что некорректное подключение кабеля не является причиной создания чрезмерных помех. Убедиться, что энкодер корректно передает значение Z-метки
53Слишком большое отклонение Z-метки устройства синхронизацииПроверить правильность задания номера строки энкодера. Проверить, что кабель энкодера подключен правильно и убедиться, что некорректное подключение кабеля не является причиной создания чрезмерных помех
61Максимальная частота двигателя ограничена настройкойЗаданная максимальная частота преобразователя частоты меньше номинальной частоты двигателя. Сбросить и задать корректное значение максимальной частоты и верхнего предела частоты преобразователя частоты, затем повторить автоматическую настройку
62Слишком большое отклонение тока между преобразователем частоты и двигателемПроверить отличие уровней мощности преобразователя частоты и двигателя. Убедиться, что разница между преобразователем частоты и двигателем не превышает 2 уровней мощности
90Автоматическая настройка прерванаНе удалось завершить автоматическую настройку. Необходимо заново выполнить автоматическую настройку.
Другие подкодыВо время автоматической настройки одновременно произошло несколько сбоевПроверьте правильность подключения двигателя. Если после повторного подключения и автоматической настройки подкод ошибки по-прежнему отображается, обратиться за технической поддержкой к производителю
Ошибки, для которых не отображается код на экране
ОшибкаПричина Решение
Невозможно изменить параметрыПопытка редактировать параметры, которые нельзя изменить в процессе работыДля изменения таких параметров следует остановить ПЧВ
Попытка редактировать параметры, которые доступны только для чтенияПараметры, доступные только для чтения, не могут быть изменены
Подача команды запуска не приводит к пуску двигателяНеверно задан канал подачи команды запускаПроверить параметр F01.01 [Источник подачи сигнала запуска], чтобы определить источник подачи команды запуска
Неверная настройка параметра задания частоты привела к тому, что частота равна 0Проверить параметр F01.02 [Источник задания частоты] и убедиться, что источник задания частоты указан верно
Подан сигнал аварийного остановаПрекратить подачу сигнала аварийного останова
Неправильное подключение клемм. Клемма используется в качестве канала подачи команды запускаУбедиться, что клеммы схемы управления подключены правильно. Проверить состояние входных клемм при помощи параметра C00-14 [Состояние входных клемм]
Задано слишком маленькое значение частотыПроверить, превышает ли C00-00 [Заданная частота] значение F01.13 [Нижний предел частоты]
Направление вращения двигателя противоположно поданной командеНеверное подключение кабеля двигателяУбедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить подключение любых двух фаз двигателя U, V, W
Неверно задано направление вращения двигателяУбедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить параметр F07.05 [Выбор направления вращения], чтобы настроить направление вращения
Двигатель вращается только в одном направленииЗапрещено изменение направления вращения двигателяИзменить параметр F07.05 [Выбор направления вращения], чтобы настроить направление вращения
Перегрев двигателяЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности
Длительная работа на очень низкой скоростиИзменить скорость. Заменить используемый двигатель на двигатель, способный работать с преобразователем частоты и обладающий для этого необходимыми характеристиками
Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателюПровести ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно
Вентилятор охлаждения двигателя покрыт чрезмерным количеством пыли, что приводит к заклиниванию или отключению вентилятораПочистить вентилятор охлаждения. Необходимо вовремя удалять пыль и грязь из окружающей среды
Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможенияЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности
Выходной ток достиг предела токаУменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности
Заданное время разгона/торможения слишком малоУвеличить значение параметров F01.22, F01.23 [Время разгона и торможение]
Неправильная настройка параметров характеристик двигателяНастроить параметр F04.00 [Выбор кривой U/f], убедиться, что выбрана кривая U/f, соответствующая характеристикам двигателя. Провести ААД (с вращением двигателя)
Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателюВыполнить ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно
Значительное различие между скоростью двигателя и заданной частотойНеправильно заданы коэффициент масштабирования и смещение адреса аналогового входа, который передает команду задания частотыПроверить, соответствует ли значение параметра клемме аналогового входа. Клемма аналогового входа 1: F05.40 – F05.44 [Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 1] Клемма аналогового входа 2: F05.45 – F05.49 [Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 2]
Неверно выбран источник задания частотыПроверить параметр F01.07 [Выбор источника задания частоты], чтобы убедиться, что источник задания частоты выбран верно
Механические вибрации и рывки при вращении двигателяЗадание частоты происходит по внешнему аналоговому каналуПроверить, не влияют ли помехи на внешний канал задания частоты. Изолировать кабель главной цепи и кабель цепи управления. Кабель передачи сигналов цепи управления должен состоять из экранированных проводов или многожильных проводов. Увеличить значение постоянной времени фильтра аналогового входа
Расстояние проводки между инвертором и двигателем слишком великоИспользовать провод минимальной длины
Недостаточная настройка параметров ПИД-регулятораПовторно настроить параметры группы F13.xx [Параметры настройки ПИД-регулятора]
Значение задаваемой частоты находится в диапазоне частот, которые пропускаются
Настроить параметры F07.44, F07.46 [Пропускаемая частота 1, 2] и F07.45, F07.47 [Амплитуда пропуска частоты частоты 1, 2]
Когда активирован пропуск частот, выходная частота не изменяется в пределах диапазона частот, которые пропускаются
Заданная частота превышает заданный верхний предел частотыУбедиться, что настройка параметра F01.11 [Выбор источника задания верхнего предела частоты] верна
Дополнительное оборудование
Рекомендации по применению и выбору дополнительного оборудования изложены ниже.
Автоматический выключатель и плавкий предохранитель
Автоматический выключатель (АВ) применяется для защиты ПЧВ по току в цепи сетевого питания совместно с быстродействующим плавким предохранителем (ПП). Рекомендации по выбору АВ следующие:
  • для ПЧВ3-Х-В – трехполюсные АВ c одновременным отключением всех фаз.
В таблице Б.1 приведены параметры номинальных токов АВ и ПП с защитной характеристикой типа «С» для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации АВ и ПП выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока АВ и ПП
Модификация ПЧВ
Номинальный ток АВ, А
Номинальный ток ПП, А
Модификация ПЧВ
ПЧВ3-К75-В [M01]
10
10
ПЧВ3-75К-В [M01]
200
315
ПЧВ3-1К5-В [M01]
10
16
ПЧВ3-90К-В [M01]
250
315
ПЧВ3-2К2-В [M01]
16
20
ПЧВ3-110К-В [M01]
300
350
ПЧВ3-5К5-В [M01]
20
32
ПЧВ3-132К-В [M01]
400
400
ПЧВ3-7К5-В [M01]
30
40
ПЧВ3-160К-В [M01]
500
400
ПЧВ3-11К-В [M01]
40
50
ПЧВ3-185К-В [M01]
600
550
ПЧВ3-15К-В [M01]
50
63
ПЧВ3-200К-В [M01]
600
550
ПЧВ3-18К-В [M01]
60
80
ПЧВ3-220К-В [M01]
700
630
ПЧВ3-22К-В [M01]
75
80
ПЧВ3-250К-В [M01]
800
630
ПЧВ3-30К-В [M01]
100
125
ПЧВ3-280К-В [M01]
1000
800
ПЧВ3-37К-В [M01]
125
150
ПЧВ3-315К-В [M01]
1200
900
ПЧВ3-45К-В [M01]
150
175
ПЧВ3-355К-В [M01]
1400
900
ПЧВ3-55К-В [M01]
175
250
ПЧВ3-400К-В [M01]
1600
900
ПЧВ3-450К-В [M01]
2000
1600
В моторной цепи:
  • ПП не применяют;
  • АВ выбирают для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
Магнитный контактор
Магнитные контакторы (МК) предназначены для дистанционного управления питанием и защиты ПЧВ.
Не рекомендуется использовать МК для оперативного включения/выключения питания ПЧВ. Частота включений питания– не более 1 вкл/мин.
В таблице Б.2 приведены параметры номинальных токов МК для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации МК выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока МК
Модификация ПЧВ
Номинальный ток МК, А
Модификация ПЧВ
ПЧВ3-К75-В [M01]
10
ПЧВ3-75К-В [M01]
160
ПЧВ3-1К5-В [M01]
10
ПЧВ3-90К-В [M01]
220
ПЧВ3-2К2-В [M01]
16
ПЧВ3-110К-В [М01]
220
ПЧВ3-5К5-В [M01]
25
ПЧВ3-132К-В [М01]
250
ПЧВ3-7К5-В [M01]
25
ПЧВ3-160К-В [М01]
300
ПЧВ3-11К-В [M01]
32
ПЧВ3-185К-В [М01]
400
ПЧВ3-15К-В [M01]
40
ПЧВ3-200К-В [М01]
400
ПЧВ3-18К-В [M01]
50
ПЧВ3-220К-В [М01]
630
ПЧВ3-22К-В [M01]
50
ПЧВ3-250К-В [М01]
630
ПЧВ3-30К-В [M01]
63
ПЧВ3-280К-В [М01]
630
ПЧВ3-37К-В [M01]
80
ПЧВ3-315К-В [М01]
630
ПЧВ3-45К-В [M01]
100
ПЧВ3-355К-В [М01]
800
ПЧВ3-55К-В [M01]
125
ПЧВ3-400К-В [М01]
1000
ПЧВ3-450К-В [М01]
1000
При групповом управлении АД выбор МК в моторной цепи производится для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
Варистор
Варистор применяется в качестве защитной или коммутационной контактной аппаратуры в моторной цепи, АВ или МК для следующих операций:
  • поочередное управление АД;
  • управление группой АД;
  • выполнение индивидуальных защитных функций ПЧВ.
Комплект варисторов «RU» по схеме «звезда без нейтрали» следует подключать параллельно с жилами моторного кабеля непосредственно на клеммах каждого МК или АВ (см. рисунок).
Рекомендации по выбору варисторов следующие:
  • для ПЧВ3-Х-В – варисторы с классификационным напряжением 470 В (код 471).
Резистор балластный (тормозной)
Резистор применяется для рассеивания энергии генераторного режима АД, благодаря чему повышается энергетическая эффективность, показатели надежности и долговечности ПЧВ. Тормозные модули резистора обеспечивают момент торможения АД от ПЧВ, Мт ≤ 125 % Мн.
Исполнения резисторов имеют следующее условное обозначение:
Резистор представляет собой керамический каркас с намоткой проволоки с высоким удельным сопротивлением, механической стойкостью и стабильностью параметров при перегреве. РБ выпускаются в открытом (РБ1) и защищенном (РБ3) исполнениях корпуса.
Рекомендации по подбору резисторов для ПЧВ приведены в таблице Б.3 и таблице Б.4.
Подбор тормозного сопротивления
Модификация ПЧВ
Тормозной модуль
Номинал сопротивления, Ом
Мощность рассеяния, Вт
ПЧВ3-К75-В [M01]
Встроенный
750
150
ПЧВ3-1К5-В [M01]
400
300
ПЧВ3-2К2-В [M01]
250
400
ПЧВ3-5К5-В [M01]
100
600
ПЧВ3-7К5-В [M01]
75
780
ПЧВ3-11К-В [M01]
50
1200
ПЧВ3-15К-В [M01]
40
1500
ПЧВ3-18К-В [M01]
35
2000
ПЧВ3-22К-В [M01]
32
2500
ПЧВ3-30К-В [M01]
24
3000
ПЧВ3-37К-В [M01]
Внешний
20
3700
ПЧВ3-45К-В [M01]
16
4500
ПЧВ3-55К-В [M01]
13
5500
ПЧВ3-75К-В [M01]
9
7500
ПЧВ3-90К-В [M01]
6,8
9300
ПЧВ3-110К-В [М01]
6,6
11000
ПЧВ3-132К-В [М01]
4,7
13000
ПЧВ3-160К-В [М01]
3,9
15000
ПЧВ3-185К-В [М01]
3,3
17000
ПЧВ3-200К-В [М01]
ПЧВ3-220К-В [М01]
2,7
20000
ПЧВ3-250К-В [М01]
2,4
22500
ПЧВ3-280К-В [М01]
ПЧВ3-315К-В [М01]
1,8
30000
ПЧВ3-355К-В [М01]
1,5
33000
ПЧВ3-400К-В [М01]
1,2
42000
ПЧВ3-450К-В [М01]
1,2
42000
Рекомендуемые тормозные сопротивления для ПЧВ со встроенным тормозным модулем
Модификация ПЧВ
Резистор РБ1
Кол-во, шт.
Соединение резисторов
ПЧВ3-К75-В [M01]
750
150
РБ1-400-К20
Последовательное
ПЧВ3-1К5-В [M01]
400
300
РБ1-080-1К0
5
Последовательное
ПЧВ3-2К2-В [M01]
250
400
РБ1-400-К20
Параллельное
ПЧВ3-5К5-В [M01]
100
600
РБ1-400-К20
Параллельное
ПЧВ3-7К5-В [M01]
75
780
РБ1-080-1К0
ПЧВ3-11К-В [M01]
50
1200
РБ1-080-1К0
Параллельное
РБ1-400-К20
ПЧВ3-15К-В [M01]
40
1500
РБ1-080-1К0
Параллельное
ПЧВ3-18К-В [M01]
35
2000
РБ1-080-1К0
Параллельное
ПЧВ3-22К-В [M01]
32
2500
РБ1-080-1К0
Параллельное
РБ1-400-К20
ПЧВ3-30К-В [M01]
24
3000
РБ1-080-1К0
Параллельное
Дроссель сетевой/моторный
Дроссель применяется в силовых цепях ПЧВ и предназначен для повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов.
Использование дросселя позволяет:
  • увеличить длину моторного кабеля – до 200 м;
  • снизить гармонику тока в питающей сети;
  • повысить коэффициент мощности по входу ПЧВ;
  • компенсировать несимметрию фазных напряжений сети;
  • снизить тепловые потери в кабелях и магнитопроводах АД;
  • сохранить ресурс электрической прочности кабелей и АД;
  • уменьшить мощность электроискровых разрядов в подшипниках АД;
  • снизить ток перегрузки и обеспечить реакцию системы защит;
  • снизить уровень излучения электромагнитных помех;
  • снизить акустический шум в АД.
Исполнения дросселей имеют следующее условное обозначение:
Внешний вид дросселей представлен на рисунке Б.1.
Сетевые (1) и моторные (2)
Рекомендации по подбору дросселей для ПЧВ приведены в таблице Б.5.
Соответствие модификаций применения
Модификация ПЧВ
Модификация РСх
Модификация РМх
ПЧВ3-К75-В [M01]
РСТ-004-А
РМТ-004-А
ПЧВ3-1К5-В [M01]
РСТ-006-А
РМТ-006-А
ПЧВ3-2К2-В [M01]
РСТ-008-А
РМТ-010-А
ПЧВ3-5К5-В [M01]
РСТ-016-А
РМТ-015-А
ПЧВ3-7К5-В [M01]
РСТ-020-А
РМТ-025-А
ПЧВ3-11К-В [M01]
РСТ-025-А
РМТ-030-А
ПЧВ3-15К-В [M01]
РСТ-035-А
РМТ-040-А
ПЧВ3-18К-В [M01]
РСТ-040-А
РМТ-040-А
ПЧВ3-22К-В [M01]
РСТ-050-А
РМТ-050-А
ПЧВ3-30К-В [M01]
РСТ-060-А
РМТ-060-А
ПЧВ3-37К-В [M01]
РМТ-080-А
ПЧВ3-45К-В [M01]
РМТ-090-А
ПЧВ3-55К-В [M01]
РМТ-120-А
ПЧВ3-75К-В [M01]
РМТ-150-А
ПЧВ3-90К-В [M01]
РМТ-200-А
Допустимая нагрузка дросселей по току от частоты коммутации инвертора:
  • РМТ: до 4 кГц – 100 % × Iн; при 16 кГц – 25 % × Iн;
  • РМТ-А: до 4 кГц – 100% × Iн; при 16 кГц – 35 % × Iн.
Схемы подключения дросселей ко входным (РСО и РСТ) и выходным (РМО и РМТ) цепям питания ПЧВ представлены на рисунке.
Не рекомендуется подключать несколько ПЧВ к одному РСО/РСТ.
Подключать несколько АД к одному РМО/РМТ допускается.
Синусный фильтр
Синусный фильтр представляет собой комбинацию емкостных и индуктивных элементов.
Данный фильтр преобразует высокочастотные импульсы напряжения на выходе инвертора ПЧВ в синусоидальное напряжение с малым уровнем гармонических составляющих, что позволяет:
  • значительно увеличить длину моторного кабеля (в т. ч. экранированного) – до 500 м;
  • добиться частотного управления от ПЧВ и питания АД напряжением синусоидальной формы.
С ПЧВ рекомендуется применять синусные фильтры с напряжением КЗ не менее 7 %.
Следует строго соблюдать схему подключения входа/выхода синусного фильтра (см. рисунок).
Фильтр радиочастотных помех
ФРП представляет собой магнитопровод из специального ферромагнитного материала (кольцо или набор до 4 колец), в окно которого пропущен сетевой или моторный кабель.
ФРП предназначен для предотвращения сбоев в работе коммуникации и измерений прибора, поскольку он:
  • уменьшает электромагнитные помехи, излучаемые в окружающее пространство сетевыми или моторными кабелями при работе ПЧВ;
  • снижает электроискровую эрозию подшипников АД.
Размещать ФРП следует раздельно:
  • сетевой – в непосредственной близости от входных клемм питания;
  • моторный – в непосредственной близости от выходных клемм ПЧВ.
Потребитель сам определяет необходимое количество колец в наборе ФРП, учитывая при этом рекомендации по совместимости.
Инкрементный энкодер
ИЭ, закрепленный на валу электродвигателя или механизма, позволяет ПЧВ и АД выполнять функции высокоточного регулируемого электропривода с ОС по скорости вращения вала.
ПЧВ поддерживает ИЭ со следующими параметрами:
  • напряжение питания – 24 В (± 10 %);
  • частота импульсов на выходе – до 5000 Гц.
  • логика выхода: одна фаза «PNP», «NPN» или «комплементарная» (см. рисунок).
Пример расчета передаточного числа ИЭ:
  1. Дано:
    • скорость вращения контролируемого вала – 975 об/мин;
    • угловая скорость (частота вращения): Ω = 975 об/мин : 60 с = 16,25 об/с (Гц).
  2. Расчет:
    • расчетное передаточное число ИЭ: Nр = 5000 : 16,25 = 307,69 имп/об;
    • передаточное число из стандартного ряда: Nр ≤ 300 имп/об.
