Системное меню и экранный конфигуратор
Системное меню
Системное меню – приложение панели, которое позволяет провести ее настройку в процессе работы проекта.
Вход в системное меню
Для конкретного проекта доступ в системное меню может быть отключен с помощью установки галочки Скрыть системное меню в окне загрузки проекта.
Для входа в системное меню следует нажать кнопку Настройки (Graphic), расположенную в правом нижнем углу экрана панели. В открывшейся панели отобразятся следующие кнопки:
Graphic–кнопка вызова системного меню. Для входа в системное меню нужно ввести пароль (пароль по умолчанию – 123456);
Graphic–кнопка вызова экранной клавиатуры;
Graphic–кнопка вызова окна с информацией о панели. Окно содержит следующую информацию:
  • версия панели;
  • версия прошивки;
  • аппаратная ревизия;
  • IP-адрес панели;
  • ID панели – уникальный идентификатор панели (используется, например, для поиска панелей в локальной сети).
Окно информации о панели
При повторном нажатии кнопки Настройки дополнительные кнопки скроются.
Для перемещения кнопки Настройки по экрану, зажмите кнопку и переместите курсор в нужное место.
Для перемещения системного меню, окна с информацией о панели и экранной клавиатуры, зажмите строку их заголовка и переместите курсор в нужное место.
Вкладка «Имя»
На вкладке отображается имя панели, используемое при поиске панелей в локальной сети. Для изменения имени следует нажать кнопку Изменить, ввести новое имя и нажать кнопку Применить.
Внешний вид вкладки «Имя»
Вкладка «Пароли»
На вкладке производится изменение паролей, используемых для ограничения доступа к различным функциям панели:
  • пароль на загрузку проекта (значение по умолчанию – 123456);
  • пароль на выгрузку проекта;
  • пароль системного меню (значение по умолчанию – 123456);
  • пароль на подключение к экрану панели с помощью технологии VNC (значение по умолчанию – 123456);
  • пароль для подключения к панели из конфигуратора для настройки функций VNC и MQTT (значение по умолчанию – 12345678). Доступен только для расширенных модификаций (-Р).
При изменении любого пароля требуется ввести текущий пароль и два раза новый пароль. Ограничение на длину пароля – 8 символов.
Кнопка Сброс паролей позволяет сбросить все пароли на значения по умолчанию (пароль для сброса – 1101).
Внешний вид вкладки Пароли
Вкладка «Сеть»
На вкладке производится установка сетевых настроек панели. Возможны два варианта:
  1. Получение сетевых настроек по DHCP (панель должна быть подключена в локальную сеть, в которой присутствует DHCP-сервер);
  2. Ввод настроек (IP-адреса, маски подсети, IP-адреса шлюза и IP-адреса DNS-сервера) вручную.
Данная вкладка является функциональной только у расширенных модификаций панелей (-Р).
Для применения настроек необходимо нажать кнопку Применить.
Внешний вид вкладки Сеть
Вкладка «Время»
На вкладке производится установка системного времени панели. Для ввода нового значения системного времени следует нажать кнопку Изменить, ввести нужные значения и нажать кнопку Применить.
Возможность изменения системного времени можно отключать с помощью соответствующей настройки.
Внешний вид вкладки Время
Вкладка «VNC»
На вкладке производится выбор режима подключения к экрану панели с помощью технологии VNC:
  • Один клиент – поддерживается только одно одновременное подключение;
  • Несколько клиентов – поддерживается несколько одновременных клиентских подключений (максимальное количество одновременных подключений зависит от свободных ресурсов панели);
  • Отключить – подключение не поддерживается.
Внешний вид вкладки VNC
Вкладка «Система»
На вкладке отображается системная и диагностическая информация:
  • версия операционной системы;
  • версия прошивки;
  • версия панели;
  • ID панели;
  • MAC-адрес панели;
  • объём свободной и общей оперативной памяти;
  • объём свободной и общей встроенной flash-памяти;
  • процент нагрузки на процессор, создаваемой пользовательским проектом и системным ПО панели.
Внешний вид вкладки Система
Сервисное меню и экранный конфигуратор
Экранный конфигуратор – приложение панели, которое позволяет произвести настройку панели. В отличие от системного меню:
  • для доступа в экранный конфигуратор требуется перезагрузка панели;
  • для доступа в экранный конфигуратор не требуется ввод пароля.
Для перехода в экранный конфигуратор следует:
  • отключить питание панели;
  • зажать любую точку экрана панели;
  • включить питание панели, не отпуская экран;
  • дождаться появления сервисного меню.
Внешний вид сервисного меню
Сервисное меню содержит следующие кнопки:
  • кнопку запуска пользовательского проекта;
  • кнопку запуска экранного конфигуратора;
  • кнопку обновления прошивки панели с USB-накопителя.
Для запуска калибровки экрана зажмите на три секунды любую точку экрана. В процессе калибровки необходимо последовательно нажать подсвечивающиеся на экране ключевые точки. Новые коэффициенты калибровки применятся после перезагрузки панели.
Конфигуратор включает в себя следующие экраны:
  • Информация – соответствует окну Информация и вкладке Система системного меню;
  • Время – соответствует вкладке Время системного меню;
  • Сеть – соответствует вкладке Сеть системного меню;
  • Пароли – соответствует вкладке Пароли системного меню (без возможности изменения пароля VNC и пароля удаленного подключения).
Внешний вид экранов конфигуратора может быть изменен в проекте панели (см. Дерево проекта/узел Системные экраны).
Некорректные изменения могут нарушить нормальную работу экранного конфигуратора.
Обновление прошивки
Для обновления прошивки панели с USB-накопителя следует:
  • подготовить USB-накопитель (файловая система FAT32, объём – не более 32 Гб);
  • разместить в корне накопителя файл прошивки (.bin) для нужной модификации панели;
  • перейти в сервисное меню;
  • нажать кнопку Обновление прошивки;
  • дождаться завершения процедуры обновления.
Также обновление прошивки можно выполнить путем загрузки проекта из новой версии конфигуратора СП210. В каждую версию конфигуратора включены файлы соответствующих версий прошивок.
