Системное меню
Системное меню – приложение панели, которое позволяет провести ее настройку в процессе работы проекта.
Для входа в системное меню следует нажать кнопку Настройки (
), расположенную в
правом нижнем углу экрана панели. В открывшейся панели отобразятся
следующие кнопки:
![]() | – | кнопка вызова системного меню. Для входа в системное меню нужно ввести пароль (пароль по умолчанию – 123456); |
![]() | – | кнопка вызова экранной клавиатуры; |
![]() | – | кнопка
вызова окна с информацией о панели. Окно содержит следующую информацию:
При повторном нажатии кнопки Настройки дополнительные кнопки скроются.
Вкладка «Имя»
На вкладке отображается имя панели, используемое при поиске панелей в локальной сети. Для изменения имени следует нажать кнопку Изменить, ввести новое имя и нажать кнопку Применить.
Вкладка «Пароли»
На вкладке производится изменение паролей, используемых для ограничения доступа к различным функциям панели:
пароль на загрузку проекта (значение по умолчанию – 123456);
пароль на выгрузку проекта;
пароль системного меню (значение по умолчанию – 123456);
пароль на подключение к экрану панели с помощью технологии VNC (значение по умолчанию – 123456);
пароль для подключения к панели из конфигуратора для настройки функций VNC и MQTT (значение по умолчанию – 12345678). Доступен только для расширенных модификаций (-Р).
При изменении любого пароля требуется ввести текущий пароль и два раза новый пароль. Ограничение на длину пароля – 8 символов.
Кнопка Сброс паролей позволяет сбросить все пароли на значения по умолчанию (пароль для сброса – 1101).
Вкладка «Сеть»
На вкладке производится установка сетевых настроек панели. Возможны два варианта:
Получение сетевых настроек по DHCP (панель должна быть подключена в локальную сеть, в которой присутствует DHCP-сервер);
Ввод настроек (IP-адреса, маски подсети, IP-адреса шлюза и IP-адреса DNS-сервера) вручную.
Для применения настроек необходимо нажать кнопку Применить.
Вкладка «Время»
На вкладке производится установка системного времени панели. Для ввода нового значения системного времени следует нажать кнопку Изменить, ввести нужные значения и нажать кнопку Применить.
Вкладка «VNC»
На вкладке производится выбор режима подключения к экрану панели с помощью технологии VNC:
Один клиент – поддерживается только одно одновременное подключение;
Несколько клиентов – поддерживается несколько одновременных клиентских подключений (максимальное количество одновременных подключений зависит от свободных ресурсов панели);
Отключить – подключение не поддерживается.
Вкладка «Система»
На вкладке отображается системная и диагностическая информация:
версия операционной системы;
версия прошивки;
версия панели;
ID панели;
MAC-адрес панели;
объём свободной и общей оперативной памяти;
объём свободной и общей встроенной flash-памяти;
процент нагрузки на процессор, создаваемой пользовательским проектом и системным ПО панели.
Сервисное меню и экранный конфигуратор
Экранный конфигуратор – приложение панели, которое позволяет произвести настройку панели. В отличие от системного меню:
для доступа в экранный конфигуратор требуется перезагрузка панели;
для доступа в экранный конфигуратор не требуется ввод пароля.
Для перехода в экранный конфигуратор следует:
отключить питание панели;
зажать любую точку экрана панели;
включить питание панели, не отпуская экран;
дождаться появления сервисного меню.
Сервисное меню содержит следующие кнопки:
кнопку запуска пользовательского проекта;
кнопку запуска экранного конфигуратора;
кнопку обновления прошивки панели с USB-накопителя.
Для запуска калибровки экрана зажмите на три секунды любую точку экрана. В процессе калибровки необходимо последовательно нажать подсвечивающиеся на экране ключевые точки. Новые коэффициенты калибровки применятся после перезагрузки панели.
Конфигуратор включает в себя следующие экраны:
Информация – соответствует окну Информация и вкладке Система системного меню;
Время – соответствует вкладке Время системного меню;
Сеть – соответствует вкладке Сеть системного меню;
Пароли – соответствует вкладке Пароли системного меню (без возможности изменения пароля VNC и пароля удаленного подключения).
Внешний вид экранов конфигуратора может быть изменен в проекте панели (см. Дерево проекта/узел Системные экраны).
Обновление прошивки
Для обновления прошивки панели с USB-накопителя следует:
подготовить USB-накопитель (файловая система FAT32, объём – не более 32 Гб);
разместить в корне накопителя файл прошивки (.bin) для нужной модификации панели;
перейти в сервисное меню;
нажать кнопку Обновление прошивки;
дождаться завершения процедуры обновления.
Также обновление прошивки можно выполнить путем загрузки проекта из новой версии конфигуратора СП210. В каждую версию конфигуратора включены файлы соответствующих версий прошивок.
