Линейка панелей оператора СП210 является развитием линейки СП3xx. При этом с точки зрения ПО линейки панелей являются несовместимыми – проекты, созданные в ПО Конфигуратор СП300, не могут быть импортированы ПО Конфигуратор СП210.
Основные отличия ПО Конфигуратор СП210 от ПО Конфигуратор СП3xx
Функционал | Назначение |
Расширенный набор элементов визуализации: Ползунок, Выпадающий список, Таймер, QR-код, Секторная диаграмма и др. | Создание удобного и функционального операторского интерфейса |
Поддержка векторной графики в формате .svg и использование его как основного формата для стандартных элементов визуализации | Масштабирование визуализации под разрешение различных модификаций панелей без ухудшения качества |
Возможность создания переменных и их привязки к элементам визуализации | Вместо адресов памяти (например, PSW300) к элементам можно привязывать переменные с содержательными именами (например, «Температура теплообменника T1»). Для каждой переменной задается тип данных и формат отображения |
Позволяет наглядно оценить, какие адреса памяти панели (и опрашиваемых slave-устройств) используются в проекте | |
Функция Контроль оплаты | Для ограничения времени работы проекта и генерации специальных кодов, требуемых для продолжения его работы. Позволяет снизить риск неполной оплаты труда разработчика недобросовестным заказчиком |
Расширенный набор промышленных протоколов: OPC UA, символьный протокол CODESYS, MQTT и др. | Для простой настройки обмена с ПЛК и SCADA-системами |
Возможность загрузки и выгрузки проекта через интерфейс Ethernet | Для удаленного обновления проекта в тех случаях, когда доступ к панели затруднен |
Продвинутый функционал управления пользователями | Для ограничения доступа к экранам/окнам и элементам визуализации |
Функция Журнал действий оператора | Для сохранения истории действий пользователей визуализации, которая облегчает анализ причин возникновения нештатных ситуаций и поведения персонала |
Поддержка технологии VNC | Для удалённого подключения к экрану панели с целью просмотра и управления |
Широкие возможности экспорта и импорта | Экспорт и импорт переменных, текстовых меток, текстов локализации, настроек трендов, тревог и других компонентов для упрощения переноса между проектами и создания проектов с помощью дополнительного ПО (например, список тревог может быть создан в Microsoft Excel и затем импортирован в конфигуратор) |
Продвинутые возможности для создания макросов на языке Cи | Для создания вспомогательных пользовательских алгоритмов. Полное соответствие стандарту C99, поддержка стандартной библиотеки языка Cи, возможность создания комментариев на русском языке, проверка работы макросов в режиме эмуляции |
Продвинутые возможности эмуляции проекта | Тестирование практически всего функционала проекта, включая обмен с другими устройствами (в т. ч. в режиме Slave), сохранение файлов, выполнение макросов и т. д. |
