Установка ПО
При установке среды загружаются базовые библиотеки, при необходимости дополнительные библиотеки можно загрузить через Менеджер библиотек, или в web-конфигураторе контроллера во вкладке ПЛК/Загрузки.
Установка
  1. Запустите файл AltaSetup.exe.
  2. Откроется окно мастера установки. Выберите папку для установки ALTA IDE. Нажмите кнопку Далее.
  3. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и, в случае согласия, выберите Я принимаю условия соглашения. Нажмите кнопку Далее.
  4. При необходимости создания ярлыка на рабочем столе установите соответствующий чекбокс. Нажмите кнопку Далее.
  5. Ознакомьтесь с информацией об установке и нажмите кнопку Установить.
  6. Откроется окно, в котором будет отображаться процесс установки.
  7. Дождитесь окончания установки. При необходимости установите чекбокс Запустить Alta и нажмите Завершить.
Обновление
Если при запуске ALTA IDE обнаружены доступные обновления, то в правом нижнем углу отобразится информационное окно со списком доступных обновлений и предложением обновить среду до последней версии:
Для обновления среды выберите Да — ALTA IDE обновится и автоматически перезапустится.
Если выбрать Нет, либо не сделать выбор в течение 10 секунд, информационное окно закроется. В строке состояния появится иконка сигнализирующая о наличии обновления Graphic, при нажатии на которую откроется информационное окно со списком доступных обновлений ALTA IDE, и возможностью выбора обновления ПО.
Проекты, созданные в новых версиях программы, не могут быть открыты в старых версиях. Рекомендуется своевременно обновлять ПО до актуальной версии, чтобы избежать проблем с открытием проектов.
Для просмотра версии ALTA IDE выберите Главное меню → Помощь → О программе.
О программе
В открывшемся окне отображается версия установленного ПО, контактные данные разработчика, а также версии плагинов, расширений и компонентов сборки, входящих в ALTA IDE.
