1-RU-162850-1.7
Руководство пользователя
Цель документа
Настоящее руководство содержит описание таргет-файлов (файлов целевой платформы) для контроллеров ОВЕН, программируемых в среде ALTA IDE.
Что такое таргет-файл?
Таргет-файл — это обязательный компонент проекта, который:
  • содержит информацию об аппаратных ресурсах контроллера;
  • обеспечивает связь между контроллером и средой программирования ALTA IDE;
  • позволяет работать с аппаратным функционалом прибора (входы/выходы, часы, память и т.д.).
Особенности таргет-файлов
  • Каждая модель контроллера ОВЕН имеет собственный таргет-файл.
  • Таргет-файлы включены в дистрибутив ALTA IDE и не требуют отдельной установки.
  • Обновление таргет-файлов происходит автоматически при обновлении среды разработки.
Входы/выходы устройств
ПараметрПЛК110–X.30.P-ALTAПЛК110–X.30.К-ALTAПЛК110-X.60.P-ALTAПЛК110–X.60.К-ALTA
Дискретные входы
18
36
    из них быстродействующих
2 (FDI1..FDI2)
4 (FDI1..FDI4)
режим работы
определение логического уровня
    дополнительно для быстродействующих
счётчик импульсов;
энкодер (А, В)
Дискретные выходы
12
24
4 (FDО1…FDО4)
4 (FDО1…FDО4)
режим работы
переключение логического сигнала
    дополнительно для FDO1..FDO4генерация ШИМ сигнала
    дополнительно для FDO1..FDO2генерация заданного количества импульсов
Быстрые дискретные входы (FDI)
Присутствуют в контроллерах:
ПЛК110-X.30.X-ALTA - 2 шт. (FDI1..FDI2)
ПЛК110-X.60.X-ALTA - 4 шт. (FDI1..FDI4)
FDI ПЛК110-24.60.К-ALTA
Быстрые дискретные входы поддерживают режимы работы:
  • Дискретный вход;
  • Счетчик;
  • Энкодер.
Для использования в качестве дискретного входа (логический уровень) следует использовать параметры таблицы Битовая маска. При этом, не запрещено одновременное использование битовой маски FDI и счетчика (AB-энкодера).
Для использования FDI в качестве счётчика или AB-энкодера следует воспользоваться настраиваемой конфигурацией.
Выбор конфигураций FDI для ПЛК разных модификаций различается:
Конфигурации FDI для ПЛК110-X.30.X-ALTA
Конфигурации FDI для ПЛК110-X.60.X-ALTA
Тип доступа
Тип данных
Значение по умолчанию
Мин./Макс. значение
Битовая маска
Дискретное значение
Чтение
BYTE
Битовая маска дискретных входов
ПЛК110-X.30.X ALTA
Вход 1...Вход 2
Чтение
BOOL
FALSE
Привязка переменных типа BOOL к отдельным входам
ПЛК110-X.60.X ALTA:
Вход 1...Вход 4
Чтение
BOOL
FALSE
Счетчик
Значение счетчика N
Чтение
UDINT
Подсчет количества поступающих на вход импульсов.
Описание принципов подсчета импульсов приведено в РЭ на ПЛК
АВ Энкодер
Значение энкодера N
Чтение
DWORD
Значение, полученное от энкодера. Обновляется при каждом изменении состояния датчика
* - допустимый диапазон ограничен рамками типа данных, согласно МЭК 61131-3 (например, для типа UDINT мин./макс. значение составляет 0/4294967295). Для типа данных BOOL границы False/True. Подробнее о диапазонах данных см. в Руководстве пользователя ALTA IDE.
В таблице присутствует столбец Комментарий, который может использоваться для заметок или дополнительной информации по узлу.
Сброс значений счетчика и энкодера
На данный момент функционал в доработке и недоступен пользователю.
Сброс каналов счетчика и энкодера осуществляется вызовом из кода программы функции типа DWORD
_%name%_Clear_counter(<номер канала>), где
%name% - наименование компонента контроллера с модификацией;
номер канала(см. в таблице ниже) - аргумент функции типа BYTE, указывающий на номер канала для сброса. Функция возвращает последнее значение из канала на момент посылки команды сброса.
Соотнесение модификации ПЛК с именем функции сброса
ПЛК
%name%
ПЛК110-60-ALTA
plc110_60_FDIs
ПЛК110-30-ALTA
plc110_30_FDIs
Соотнесение номера канала (аргумент функции) с входами и режимами для ПЛК110-60-ALTA
Режим работы FDI
FDI
Номер канала для функции (аргумент)
Счетчик11
22
33
44
AB-энкодер1, 20
3, 42
Соотнесение номера канала (аргумент функции) с входами и режимами для ПЛК110-30-ALTA
Режим работы FDI
FDI
Счетчик11
22
AB-энкодер1, 20
Пример: сброс значения счетчика FDI1 ПЛК110-60-ALTA из программы:
VAR xReset: BOOL; byChannel: BYTE:=0; (*0-3*) dwLastValue: DWORD; END_VAR (*FDI1 ПЛК110-60 настроен в режиме счетчика*) IF xReset THEN dwLastValue:=_plc110_60_FDIs_Clear_counter(byChannel); (*В переменную dwLastValue запишется значение счетчика на момент сброса, byChannel=0 - сбросится значение FDI1*) END_IF END_PROGRAM
Быстрые дискретные выходы (FDO)
ПЛК110-X.X.Х-ALTA - 4 шт. (FDO1..FDO4)
FDO ПЛК110-24.60.К-ALTA
Быстрые дискретные выходы поддерживают выбор режима:
  • Дискретный выход;
  • Генератор заданного количества импульсов (FDO1...FDO2);
  • Генератор сигнала ШИМ.
Тип доступа
Тип данных
Мин./Макс. значение
Дискретный выход
Дискретное значение
Запись
BOOL
FALSE
TRUE - выход включен;
FALSE - выход выключен
Период генерации, мкс
ПЛК110-Х.Х.Р-ALTA
Запись
DWORD
1 000 000
1 000 000/
4 294 969
Период генерации в микросекундах
ПЛК110-Х.Х.К-ALTA
1000
10/
4 294 969
Количество импульсов
Запись
DWORD
Количество импульсов, которое будет сгенерировано. Генерация импульсов начинается сразу после записи нового значения.
Для остановки генерации следует записать значение 0
Длительность единицы, мкс
ПЛК110-Х.Х.Р-ALTA
Запись
DWORD
50 000
50 000/
4 294 969
Длительность сгенерированного импульса в микросекундах
Длительность единицы должна быть меньше периода генерации
ПЛК110-Х.Х.К-ALTA
50
5/
4 294 969
Количество оставшихся импульсов
Чтение
DWORD
Обратный отсчет числа импульсов, которые осталось сгенерировать. Подробнее см. описание режима генератора импульсов ниже
Период ШИМ, мкс
ПЛК110-Х.Х.Р-ALTA
Запись
DWORD
1 000 000
1 000 000/
4 294 969
Период ШИМ выходного сигнала, в микросекундах
ПЛК110-Х.Х.К-ALTA
1 000
10/
4 294 969
Коэффициент заполнения ШИМ
Запись
DWORD
Коэффициент заполнения ШИМ, выраженный в десятых долях процента, например: 500 = 50%
Минимальная длительность импульса ШИМ, мкс
ПЛК110-Х.Х.Р-ALTA
Запись
DWORD
50 000
50 000/
4 294 969
Минимальная длительность импульса ШИМ в микросекундах, должна быть меньше периода ШИМ
ПЛК110-Х.Х.К-ALTA
50
5/
4 294 969
Режим генератора заданного количества импульсов
В данном режиме генератор формирует заданное количество импульсов. После завершения генерации выдача импульсов прекращается.
Пример работы генератора импульсов
Основные правила работы
  1. Длительность единицы должна быть меньше периода генерации.
  2. Остановка генерации
    Для остановки генератора следует записать в параметр Количество импульсов значение 0. Остановка происходит не мгновенно, а в одном из ближайших циклов ПЛК:
    • Между отправкой команды остановки и её фактическим выполнением генерация продолжается.
    • Последний импульс всегда отрабатывается полностью — его длительность не может быть меньше заданной.
    До момента фактической остановки генерация продолжается, значение параметра Количество оставшихся импульсов продолжает уменьшаться.
  3. Сохранение остатка после остановки
    После остановки генератора параметр Количество оставшихся импульсов сохраняет своё последнее значение до тех пор, пока не будет записано новое значение в параметр Количество импульсов. Запись нового значения приводит к запуску генерации новой порции импульсов.
  4. Перезапуск во время работы
    Если записать новое ненулевое значение в параметр Количество импульсов во время работы генератора, генерация перезапускается. При этом новое значение становится текущим, и счёт оставшихся импульсов начинается заново.
  5. Ограничения при работе в режиме онлайн
    При работе с генератором заданного количества импульсов в режиме онлайн нужно учитывать следующую особенность записи значений параметров: при первой записи подготовленных значений параметров «Число импульсов», «Длительность единицы» и «Период генерации» все значения записываются в переменные корректно. Если во время работы генератора подготовить новые значения параметров «Число импульсов», «Длительность единицы» и «Период генерации» и одновременно записать их с помощью кнопки Записать все значения, то параметр «Длительность единицы» записан не будет — в переменной останется значение, заданное изначально. Параметры «Число импульсов» и «Период генерации» при этом запишутся корректно.
    Для корректной записи всех параметров рекомендуется записывать значения по одному с помощью кнопки Записать в окне ввода значения переменной.
Режим генератора сигнала ШИМ
Пример работы генератора сигнала ШИМ
Длительность импульса для ШИМ определяется коэффициентом заполнения. В качестве примера рассмотрим следующие настройки:
  • Период ШИМ = 40 мкс;
  • Минимальная длительность импульса ШИМ = 5 мкс;
  • Коэффициент заполнения= 10‰ (1%).
Расчетная длительность импульса будет составлять: 40*0.1= 4 мкс, а фактическая 5 мкс, так как именно это ограничение задано в параметре Минимальная длительность импульса ШИМ.
Минимальная длительность импульса ШИМ, мкс должна быть меньше, чем период ШИМ, мкс.
Длительность единицы импульса должна быть больше значения Минимальная длительность импульса. Если длительность единицы меньше минимальной длительности импульса, то значение единицы импульса будет равно минимальной длительности. Сгенерировать импульс меньше минимальной длительности импульса невозможно.
Если в значение Коэффициент заполнения ШИМ записать 0, то генерация импульсов останавливается.
Дискретные входы (DI)
ПЛК110-X.30.X-ALTA - 16 шт. (DI3..DI18)
ПЛК110-X.60.X-ALTA - 32 шт. (DI5..DI36)
Для ПЛК110-Х.30/60.Х-ALTA дополнительно есть 2/4 FDI соответственно, которые можно использовать как обычные входы
Тип доступа
Тип данных
Мин./Макс. значение
Битовая маска входов
Чтение
DWORD
ПЛК110-X.30.X-ALTA:
Вход 5...Вход 18
Чтение
BOOL
FALSE
ПЛК110-X.60.X-ALTA:
Вход 5...Вход 36
Чтение
BOOL
FALSE
Дискретные выходы (DO)
ПЛК110-X.30.Р-ALTA - 12 шт. (DO1..DO12)
ПЛК110-X.30.К-ALTA - 8 шт. (DO5..DO12)
ПЛК110-X.60.Р-ALTA - 24 шт. (DO1..DO24)
ПЛК110-X.60.К-ALTA - 20 шт. (DO5..DO24)
Для модификаций с выходами типа К (транзисторные выходы) дополнительно есть 4 FDO, которые можно использовать как обычные выходы.
Тип доступа
Тип данных
Мин./Макс. значение
Битовая маска выходов
Запись
DWORD
Битовая маска работы дискретных выходов. Если планируется привязка переменных к отдельным выходам, то столбец Значение/Переменная у данного параметра не должен быть заполнен
ПЛК110-X.30.Р-ALTA:
Выход 1...Выход 12
Запись
BOOL
FALSE
Привязка переменных типа BOOL к отдельным выходам
ПЛК110-X.30.К-ALTA:
Выход 5...Выход 12
Запись
BOOL
FALSE
ПЛК110-X.60.Р-ALTA:
Выход 1...Выход 24
Запись
BOOL
FALSE
ПЛК110-X.60.К-ALTA:
Выход 5...Выход 24
Запись
BOOL
FALSE
Битовая маска выходов имеет тип данных DWORD (32 бита), но, например, для ПЛК110-60-ALTA управляет только 20 битами — 20 выходами ПЛК. То есть, при записи в битовую маску чисел 1048575 и 4294967295 результат будет аналогичен — замкнутся 20 шт. DO, старшие разряды никак не повлияют на состояние выходов.
Периферия
Наполнение периферии зависит от устройства.
Раздел “Периферия” ПЛК110-24.60.К-ALTA
Часы
Узел Часы используется для работы с системным временем.
Присутствует в контроллерах: ПЛК110-Х.Х.Х-ALTA.
Отображение раздела “Часы” ПЛК110-24.60.К-ALTA
Тип доступа
Тип данных
Мин./Макс. значение
Текущий год
Чтение
WORD
Текущий месяц
Чтение
BYTE
Текущий день
Чтение
BYTE
Текущий час
Чтение
BYTE
Текущее число минут
Чтение
BYTE
Текущее число секунд
Чтение
BYTE
День недели
Чтение
BYTE
1 - понедельник, 7 - воскресенье
Номер дня в году
Чтение
BYTE
Неделя в году
Чтение
WORD
Дата в формате строки
Чтение
STRING[29]
dd.MM.yyyy
Время в формате строки
Чтение
STRING[29]
hh:mm:ss
Системное время DT
Чтение
DT
DT#0000-1-1-0:0:0
Смещение по UTC в минутах
Чтение
INT
Замена батарейки
Чтение
BOOL
FALSE
Флаг срабатывания события "замена батареи" дублирует диод на корпусе прибора
Напряжение батарейки
Чтение
REAL
0.0
Текущее напряжение на батарее часов ПЛК. Описание статусов см. в таблице ниже
СтатусИнтерпретацияНапряжение, мВОписание
Норма
2000
Батарея исправна, замена не требуется
Разряжена
1000...2000
Батарея разряжена, рекомендуется замена
Отсутствует
<1000
Батарея отсутствует или сильно разряжена, требуется замена
Память
Узел Память содержит информацию о памяти контроллера и накопителей, подключенных к нему.
Отображение раздела “Память” ПЛК110-24.60.К-ALTA
Тип доступа
Тип данных
Мин./Макс. значение
Флаг наличия смонтированного накопителя
Чтение
BOOL
FALSE
Сбор информации о подключенных носителях:
TRUE - накопитель подключен;
FALSE - нет подключенных накопителей
Объем свободной памяти ОЗУ
Чтение
DWORD
Объем свободной области памяти контроллера в байтах
Объем свободной памяти Flash
Чтение
DWORD
Объем свободной Flash-памяти контроллера в байтах
Источник звукового сигнала
Узел Источник звукового сигнала используется для управления пьезоизлучателем (зуммером).
Отображение раздела “Источник звукового сигнала” ПЛК110-24.60.К-ALTA
Тип доступа
Тип данных
Мин./Макс. значение
Бит управления источником звукового сигнала
Запись
BOOL
FALSE
Источник звукового сигнала включен, пока эта переменная имеет значение TRUE
Частота источника звукового сигнала
Запись
WORD
1000
250/4000
Частота звука в герцах
Сторожевой таймер ПЛК
Узел Сторожевой таймер ПЛК содержит информацию о срабатывании сторожевого таймера.
На текущий момент все параметры узла Сторожевой таймер не связаны с аппаратной частью прибора. При работе с ПЛК не стоит учитывать значение параметров данного узла.
Отображение раздела “Сторожевой таймер ПЛК” ПЛК110-24.60.К-ALTA
Тип доступа
Тип данных
Мин./Макс. значение
Причина последней перезагрузки
Чтение
DWORD
Информация о причине последней перезагрузки. См. описание кодов перезагрузки ниже
Флаг перезагрузки по аппаратному сторожевому таймеру
Чтение
BOOL
FALSE
Флаг «последняя перезагрузка произошла из-за срабатывания аппаратного сторожевого таймера»
Счетчик перезагрузок по питанию
Чтение
UINT
Энергонезависимый счетчик перезагрузок контроллера по питанию
Счетчик перезагрузок по аппаратному сторожевому таймеру
Чтение
UINT
Энергонезависимый счетчик перезагрузок контроллера по срабатыванию аппаратного сторожевого таймера
Счетчик перезагрузок по команде Reboot
Чтение
UINT
Энергонезависимый счетчик перезагрузок контроллера по команде Reboot
Команда Reboot
Запись
BOOL
FALSE
По переднему фронту выполняется перезагрузка контроллера с корректным завершением всех запущенных процессов
Сброс счетчиков перезагрузок
Запись
BOOL
FALSE
По переднему фронту выполняется сброс счетчиков перезагрузок
Коды последней перезагрузки с расшифровкой:
КодРасшифровка
POWER
WATCHDOG
Перезагрузка по сторожевому таймеру
MANUAL
Перезагрузка тумблером на ПЛК через положение Сброс
SOFTWARE
Программный сброс (командой reboot через терминал или таргет-файл)
BY_IDE*
Перезагрузка из ALTA IDE
EXCEPTION
Исключение
* — не реализовано на данный момент.
Общие системные параметры ПЛК
Отображение раздела “Общие системные параметры ПЛК” ПЛК110-24.60.К-ALTA
Тип доступа
Тип данных
Мин./Макс. значение
Положение переключателя
Чтение
BOOL
FALSE
В ходе выполнения программы можно узнать текущее положение переключателя (СТАРТ = TRUE; СТОП = FALSE) и использовать его в логике программы.
Основное предназначение переключателя — поведение программы ПЛК при подаче питания и перезагрузке (положение Сброс). Если использовать положение переключателя в программе и оставить его в положении СТОП, то после перезагрузки ПЛК программа не запустится. Используйте положение переключателя в логике с осторожностью
Подтягивающий резистор 485-1
Запись
BOOL
FALSE
Управление подтягивающим резистором:
TRUE – резистор подключен. См. более подробную информацию в РЭ на ПЛК
Подтягивающий резистор 485-2
Запись
BOOL
FALSE
Текущая загрузка CPU
Чтение
BYTE
Текущая загрузка процессора, в % за 1 минуту
Информация о ПЛК
Узел Информация о ПЛК содержит информацию о контроллере.
Отображение раздела “Информация о ПЛК” ПЛК110-24.60.К-ALTA
Тип доступа
Тип данных
Мин./Макс. значение
Модель ПЛК
Чтение
STRING
'ПЛК110'
Модель контроллера
Серийный номер ПЛК
Чтение
STRING
'12345678901234567'
Серийный номер контроллера
