Описание интерфейса
ALTA IDE поддерживает работу интерфейса в светлой и темной цветовых темах. Тема интерфейса определяет внешний вид окон, диалогов, кнопок, и всех визуальных элементов пользовательского интерфейса.
В ALTA IDE текущей версии поддерживается только темная тема.
После установки и запуска ALTA IDE откроется главное окно:
Главное окно
Главное окно ALTA IDE содержит:
Интерфейс ALTA IDE можно настраивать: рабочие окна среды открепляются от главного окна и могут перемещаться независимо от основного окна ALTA IDE.
Главное меню
Файл
Создать проект
Создание нового проекта
Открыть проект
Открытие ранее созданного и сохраненного проекта
Сохранить проект
Сохранение текущего проекта
Онлайн
Установить/разорвать соединение
Установка/разрыв соединения с устройством
Настройки соединения
Вызов окна с настройками соединения
Записать собранный проект в прибор
Сборка проекта и загрузка приложения в устройство
Помощь
Справка
Вызов руководства пользователя ALTA IDE
О программе
Вызов окна информации о текущей версии ALTA IDE и компонентах среды
Панель инструментов
Панель инструментов
Новый проект
Создание нового проекта. Текущий проект закрывается, перед закрытием будет предложено сохранить проект
Сохранить проект
Сохранение текущего проекта. При первом сохранении вызывает окно для присвоения имени файлу
Открыть проект
GraphicДобавить устройство
Добавить online/offline устройство. Кнопка становится активной только при установке расширения ALTA IDE Конфигуратор
Сборка проекта
Выполнение компиляции пользовательского кода в файл с загружаемым приложением
GraphicGraphic
GraphicGraphic
Старт/Стоп
Запуск/остановка выполнения приложения
Онлайн
Запуск режима онлайн
Панель отладки становится активной в случае запуска режима онлайн (значок онлайн становится зеленым):
Продолжить выполнение
Запуск/пауза выполнения программы
Шаг внутрь
Выполнение текущей строки кода. Если в строчке вызывается программный блок, заходит внутрь программного блока
Шаг наружу
Продолжает выполнение всего кода текущего программного блока и возврат к строчке кода, откуда произошел переход внутрь программного блока
Шаг поверх
Выполнение текущей строки кода. Если в строчке вызывается программный блок, то код программного блока выполняется полностью, без захода внутрь
Перейти к месту остановки
Переход к месту остановки выполнения программного кода
Записать все значения
Запись подготовленных значений переменных
Освободить все значения
Освобождение значений переменных от фиксации. Значения переменных доступны для изменения
Отключить все точки останова
Отключение всех точек останова в проекте
Включить все точки останова
Включение всех точек останова в проекте
Удалить все точки останова
Удаление всех точек останова в проекте
Дерево проекта
Проект в ALTA IDE имеет иерархическую структуру, которая представлена в виде Дерева проекта. Область Дерева проекта располагается слева в главном окне ALTA IDE. В Дереве проекта отображаются компоненты проекта – устройства, системные папки, программные объекты, задачи, узлы протоколов обмена:
Дерево проекта
В дереве проекта отображается наименование устройства (с модификацией) для которого создан проект, а также обязательные системные папки:
Системные папки дерева проекта
Устройство
Содержит аппаратные настройки, возможности устройства
Программные блоки
Содержит созданные программы, функции и функциональные блоки
Менеджер задач
Содержит задачи, созданные в рамках проекта
Коммуникации
Содержит добавленные протоколы и подключенные по ним устройства
Рабочая область
В рабочей области отображаются вкладки, в которых происходит разработка программы, настройка параметров, ввод данных и т.п. Для открытия вкладки необходимо два раза нажать ЛКМ на элемент в дереве проекта, либо выбрать нужный пункт в Главном меню. Работа в каждой вкладке различается в зависимости от выбранного компонента.
В ALTA IDE возможно управление расположением вкладок в рабочей области. С помощью drag&drop можно изменять порядок вкладок, а также откреплять их от Главного окна для размещения в отдельном окне, выносить на другой экран ПК и при необходимости закреплять обратно.
Рабочая область ALTA IDE
Значок * рядом с названием вкладки говорит о несохраненных изменениях во вкладке. При попытке закрыть такую вкладку отобразится информационное окно с предложением сохранить внесенные изменения. В случае выбора "Да" информация, содержащаяся во вкладке сохранится в проекте, при выборе "Нет" данные сохранены не будут.
Окно вывода
В окне вывода отображаются ошибки проекта и ошибки сборки (в том числе возникшие при компиляции).
Строка состояния
Строка состояния располагается в нижней части главного окна ALTA IDE и содержит информацию о статусе и IP-адресе подключенного устройства, а также наличии обновлений:
не подключено
установка соединения
соединение установлено
ошибка соединения
доступно обновление ALTA IDE
Сочетания клавиш
Сочетание клавишДействие
Дерево проекта
F2Переименовать
DeleteУдалить выбранный элемент
EnterОткрыть
Ctrl + EnterОткрыть справа
Работа с проектом
Ctrl + NСоздать новый проект
Ctrl + ООткрыть существующий проект
F4Выполнить сборку проекта
Редактор ST/Таблица локальных переменных
Ctrl + СКопировать выделенный элемент(ы) в буфер обмена
Ctrl + VВставить из буфера обмена
Ctrl + XВырезать выделенный элемент(ы) в буфер обмена
Ctrl + ZОтменить последнее изменение
Ctrl + YВернуть (восстановить) отмененное действие
Ctrl + АВыделить все строки
Ctrl + SСохранить изменения
Ctrl + F
Вызов окна поиска/замены
Ctrl + SpaceВызвать окно автодополнения
Режим онлайн и отладки
F5Запустить/продолжить выполнение приложения на устройстве
F7Фиксировать все значения переменных
F8Шаг внутрь
F10Шаг поверх
Ctrl + F7Записать все значения переменных
Alt + F7Освободить все значения переменных
Shift + F10Шаг наружу
Меню/Помощь
F1Вызов справки
