Тип | Условное обозначение | Наименование датчика | Диапазон отображения* |
Отсутствует | oFF | Не подключен | — |
Термопреобразователи сопротивления | С 50 | ТСМ (Cu50) | –55…+205 °С |
С 53 | ТСМ (Cu53) | –55…+205 °С | |
С100 | ТСМ (Cu100) | –55…+205 °С | |
С500 | ТСМ (Cu500) | –55…+205 °С | |
С 1.0 | ТСМ (Cu1000) | –55…+205 °С | |
50 С | ТСМ (50М) | –185…+205 °С | |
100С | ТСМ (100М) | –185…+205 °С | |
500С | ТСМ (500М) | –185…+205 °С | |
1.0 С | ТСМ (1000М) | –185…+205 °С | |
P 50 | ТСП(Pt50) | –205…+855 °С | |
P100 | ТСП(Pt100) | –205…+855 °С | |
P500 | ТСП(Pt500) | –205…+855 °С | |
P 1.0 | ТСП(Pt1000) | –205…+855 °С | |
50 P | ТСП (50П) | –205…+855 °С | |
100P | ТСП (100П) | –205…+855 °С | |
500P | ТСП (500П) | –205…+855 °С | |
1.0 P | ТСП (1000П) | –205…+855 °С | |
100n | ТСН (100Н) | –65…+184,4 °С | |
500n | ТСН (500Н) | –65…+185 °С | |
1.0 n | ТСН (1000Н) | –65…+185 °С | |
Термопары | tC.L | ТХК (L) | –205…+805 °С |
tC.HA | ТХА (K) | –240…+1372 °С | |
tC.J | ТЖК(J) | –210…+1205 °С | |
tC.n | ТНН (N) | –270…+1305 °С | |
tC.t | ТМК (T) | –270…+405 °С | |
tC.S | ТПП (S) | -55…+1768 °С | |
tC.r | ТПП (R) | -55…+1768 °С | |
tC.b | ТПР (B) | 0…+1820 °С | |
tC.A1 | ТВР (A-1) | -5…+2505 °С | |
tC.A2 | ТВР (A-2) | -5…+1805 °С | |
tC.A3 | ТВР (A-3) | -5…+1805 °С | |
tC.dL | Typ.L (DIN 43710) | –205…+905 °С | |
tC.E | ТХКн (Е) | –268…+1000 °С | |
Пирометры | PIr.1 | Пирометр РК-15 | +395,4…+1505 °С |
PIr.2 | Пирометр РК-20 | +595,5…+2005 °С | |
PIr.3 | Пирометр РС-20 | +895,3…+2005 °С | |
PIr.4 | Пирометр РС-25 | +1195…+2505 °С | |
Универсальные сигналы | I 0.5 | Ток 0...5 мА | –0,1…5,25 мА |
I0.20 | Ток 0...20 мА | –0,05…22 мА | |
I4.20 | Ток 4...20 мА | 3,5…22 мА | |
U-5.5 | Напряжение –50...50 мВ | -55…55 мВ | |
U 0.1 | Напряжение 0...1 В | -0,1…1,1 В | |
Датчики положения | PoS.r | Сопротивление 0,1...4 кОм | 0...100 % |
PoS.i | Ток 4...20 мА | 0...100 % | |
