Модификации прибора
МодификацияТип питанияВИП*ВходыВыходыКоличество RS-485Ethernet
ПР205-24.1211.02.0.0
=24 В/~24 В
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
8 Р
3 АУ
ПР205-24.1211.02.2.0
=24 В/~24 В
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
8 Р
3 АУ
2+
ПР205-24.1211.06.0.0
=24 В/~24 В
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
6 Р,
2 КТ
3 АУ
ПР205-24.1211.06.2.0
=24 В/~24 В
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
6 Р,
2 КТ
3 АУ
2+
ПР205-24.1816.02.0.0
=24 В/~24 В
8 Д, 4 ДС
6 ДАТ
12Р
4 АУ
ПР205-24.1816.02.2.0
=24 В/~24 В
8 Д, 4 ДС
6 ДАТ
12Р
4 АУ
2+
ПР205-24.1816.06.0.0
=24 В/~24 В
8 Д, 4 ДС
6 ДАТ
8 Р,
4 КТ
4 АУ
ПР205-24.1816.06.2.0
=24 В/~24 В
8 Д, 4 ДС
6 ДАТ
8 Р,
4 КТ
4 АУ
2+
ПР205-230.1211.02.0.0
~230 В+
8 ДФ
4 ДАТ
8 Р
3 АУ
2+
ПР205-230.1211.02.2.0
~230 В+
8 ДФ
4 ДАТ
8 Р
3 АУ
ПР205-230.1211.06.0.0
~230 В+
8 ДФ
4 ДАТ
6 Р,
2 КТ
3 АУ
ПР205-230.1211.06.2.0
~230 В+
8 ДФ
4 ДАТ
6 Р,
2 КТ
3 АУ
2+
ПР205-230.1211.22.0.0
~230 В+
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
8 Р
3 АУ
2+
ПР205-230.1211.22.2.0
~230 В+
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
8 Р
3 АУ
ПР205-230.1211.26.0.0
~230 В+
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
6 Р,
2 КТ
3 АУ
ПР205-230.1211.26.2.0
~230 В+
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
6 Р,
2 КТ
3 АУ
2+
ПР205-230.1816.02.0.0
~230 В+12 ДФ
6 ДАТ
12 Р
4 АУ
ПР205-230.1816.02.2.0
~230 В+12 ДФ
6 ДАТ
12 Р
4 АУ
2+
ПР205-230.1816.06.0.0
~230 В+12 ДФ
6 ДАТ
8 Р,
4 КТ
4 АУ
ПР205-230.1816.06.2.0
~230 В+12 ДФ
6 ДАТ
8 Р,
4 КТ
4 АУ
2+
Расшифровка буквенных обозначений приведена в таблице.
* Встроенный источник питания.
Сводная таблица характеристик
ТипТаблица характеристик
Индикация и элементы управлениятаблица
Характеристики приборов с питанием 230 Втаблица
Характеристики ВИП таблица
Быстрый дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «ДС»)таблица
Дискретный выход типа «транзистор n-p-n типа» (выход типа «КТ»)таблица
Универсальный аналоговый выход типа «ток 4...20 мА/напряжение 0...10 В» (выход типа «АУ»)таблица
НаименованиеЗначение
=127...373 В (номинальное =230 В)
Гальваническая развязка
Есть
Встроенный источник питания 24 ВЕсть
2300 В
Потребляемая мощность, не более:
  ПР205-230.1211.XX.X.0
15 ВА
  ПР205-230.1816.XX.X.020 ВА
Характеристики встроенного источника питания 24 В
Выходное напряжение (номинальное)
=21,6…26,4 В (=24 В)
Выходной ток
0…100 мА
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора
2300 В
=20…36 В (номинальное 24 В);
~20...27 В (номинальное ~24 В, при 50 Гц)
Защита защита от подключения питания неправильной полярностиЕсть
510 В
  ПР205-24.1211.XX.X.08 Вт
  ПР205-24.1816.XX.X.0
15 Вт
Общие характеристики прибора
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы)
1 мс
  режим Slave
2040 байт
  режим Master384 байт
Модули расширения
Серия ПРМ
Количество подключаемых модулей расширения, не более
Встроенные часы реального времени
Есть
Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С
± 3 с/сутки
Время автономной работы часов от сменного элемента питания
5 лет
Элемент питания встроенных часов реального времени
CR2032
Flash-память (архив)
Количество циклов записи и стирания100 000
Максимальный размер файла архива2048 байт
Максимальное количество файлов архива50 шт.
Минимальный период записи архива30 с
Программирование и конфигурирование
Интерфейсы программирования и конфигурирования
USB, Ethernet
Среда программирования
OwenLogic
ПО для конфигурированияOWEN Configurator
Объем Retain-памяти
1024 байт
Объем ПЗУ
64 кб
Объем ОЗУ
320 кб
Объем памяти для программы пользователя128 кб
Интерфейсы связи
Типы сетевых интерфейсов
RS-485 и Ethernet
Интерфейс Ethernet
Протокол связи
Modbus TCP
Режим работы
Master/Slave
Скорость передачи данных по Ethernet10/100 Мбит/с
Электрическая прочность изоляции между Ethernet и другими цепями
510 В
Протокол связи
Modbus-RTU/Modbus ASCII
Режим работы
Master/Slave
Скорость передачи данных по RS-485
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Максимальное количество интерфейсов RS-4852
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями
1500 В
Работа с облачным сервисом
Работа с OwenCloudПоддерживается
Интерфейс взаимодействия с облачным сервисомEthernet
Конструкция
Тип корпуса
Габаритные размеры:
123 × 96 × 62 мм
IP54
0,6 кг
Средний срок службы
8 лет
ПараметрЗначение
Дисплей
Тип дисплея (тип матрицы)Графический (IPS LCD)
Тип подсветкиCветодиодная
Количество отображаемых цветов65535
Диагональ2,4“
Рабочая зона дисплея49 × 36,7 мм
Разрешение320 × 240 пикселей
Яркость250 кд/м2
Контрастность800:1
Угол обзора слева/справа/сверху/снизу80/80/80/80°
Время наработки на отказ подсветки, не менее50 000 часов при температуре 25 °C
Управление временем работы подсветкиЕсть*
Светодиодные индикаторы
Описание светодиодовсм. раздел
Кнопки
Описание механических кнопоксм. раздел
* Можно выставить таймер отключения (см. раздел). Включается нажатием на любую кнопку.
Характеристики входов
Для работы с сигналами =24 В
Защита от переполюсовки входного сигналаЕсть
8,5…40 В
Ток «логической единицы»
2…15 мА
Напряжение «логического нуля»
минус 3…плюс 5 В
Ток «логического нуля»
0…15 мА
5 мс
Максимальная задержка переключения из «лог. 0» в «лог. 1» и из «лог. 1» в «лог.0»
30 мс
Максимальная частота следования импульсов (зависит от времени цикла программы)
150 Гц
Групповая, по 4 входа
510 В
Характеристики входов типа «ДС» для работы с сигналами =24 В
15…30 В
2…15 мА
минус 3…плюс 5 В
0…15 мА
5 мкс
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом
100 кГц
Групповая
510 В
Характеристики дискретных входов «ДФ»
164…264 В
0,75…15 мА
0…40 В
0…15 мА
Минимальная длительность сигнала, воспринимаемая дискретным входом
85 мс
170 мс
Электрическая прочность изоляции между группами каналов
2300 В
2300 В
Характеристики дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ»
Разрешающая способность АЦП 12 бит12 бит
Период обновления результатов измерения всех каналов, мс, не более
Режим 1 аналогового входа (сигналы тока и напряжения)
0…10 В,
4…20 мА
Предел основной приведенной погрешности, не более
±0,5 %
0,5 от основной
Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В
30 В
Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее
10 кОм
Режим 2 аналогового входа (сопротивление и термисторы)
Диапазон измерения
0...300 кОм
Значение единицы младшего разряда, не более
1 °С
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более
± 1,0 %
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более
± 2,0 %
Предел основной приведенной погрешности для ТС и датчиков NTC и PTC, не более
± 1,5 %
0,5 от основной
Режим дискретного входа
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль»1...8 В (устанавливается в OwenLogic)
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица»2...9 В (устанавливается в OwenLogic)
Входной ток в режиме дискретного входа2…15 мА
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток)15 мс
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая в режиме дискретного входа40 Гц
Нет
При воздействии помех основная приведенная погрешность может увеличиваться.
Поддерживаемые датчики и сигналы
Перед подключением датчика из таблицы ниже следует настроить в OwenLogic тип сигнала, подаваемый на вход.
НаименованиеДиапазон измерений
Резистивный сигнал*0...300 кОм
*С резистивным сигналом прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может задать.
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009Наименование датчика в OwenLogicДиапазон температур
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)*
Pt500 (а = 0,00385)
–200…+850 °С
500П (α = 0,00391 °С−1)
500П (а = 0,00391)
–200…+850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1)
Cu500 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
500М (α = 0,00428 °С−1)
500М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 500 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1)
Cu1000 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
1000М (α = 0,00428 °С−1)
1000М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1)
Pt1000 (а = 0,00385)
–200...+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С−1)
1000П (а = 0,00391)
–200...+850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 1000 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
*  Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 — значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике, при 100 и 0 °С соответственно и округляемый до пятого знака после запятой.
Наименование датчикаНаименование датчика в OwenLogicДиапазон температур
–55…+100 °С
–55…+120 °С*
–55…+125 °С
–55…+145 °С*
–35…+140 °С
–55…+145 °С*
–35…+155 °С
–20…+155 °С
NTC2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760
–10…+155 °С
NTC3435, 10 кОм
NTC3435, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3435
–40…+105 °С
NTC3977, 10 кОм
NTC3977, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3977
–40…+125 °С
* Значения для обновленного ПР205(М02).
Поддерживаемые термисторы РТС входом типа «ДАТ»
KTY82-110
KTY82-110
–55…+150 °С
KTY82-120
KTY82-120
–55…+150 °С
KTY82-121
KTY82-121
–55…+150 °С
KTY82-122
KTY82-122
–55…+150 °С
KTY82-150
KTY82-150
–55…+150 °С
KTY82-151
KTY82-151
–55…+150 °С
KTY82-152
KTY82-152
–55…+150 °С
Характеристики выходов
Тип выходного устройства
  • 2300 В
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
  • резистивная нагрузка
Характеристики транзисторных выходов типа «КТ»
Транзистор n-p-n-типа
Тип коммутируемого сигнала
Постоянный ток
Защита от перегрузки и короткого замыкания
Есть
Тепловая защита
Есть
Гальваническая изоляция
Нет
Коммутируемое напряжение в нагрузке, постоянного тока, не более
40 В
2 А
Максимальная частота выходного сигнала100 Гц
Предельная частота выходного сигнала500 Гц
Минимальная длительность импульса5 мс
Погрешность выдачи импульса50 мкс
Характеристики универсальных аналоговых выходов типа «АУ»
Тип аналогового выхода
Универсальный
(ток или напряжение)
Разрядность ЦАП
12 бит
Напряжение питания15...30 В
Диапазон генерации тока
4…20 мА
Диапазон генерации напряжения
0…10 В
  4...20 мА, не более600 Ом
  0...10 В, не менее600 Ом
± 0,5 %
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов для режима:
0,5 от основной
510 В
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 70 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха от 30 до 98 % без конденсации влаги;
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131-2-2012.
