Эксплуатация
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены (см. рисунок ниже):
  • цветной графический экран;
  • шесть кнопок;
  • пять светодиодов;
  • крышка.
Лицевая панель прибора (крышка справа показана в открытом положении)
Под крышкой расположены:
  • разъем для подключения модулей расширения;
  • переключатель Работа/Стоп;
  • microUSB порт для программирования прибора.
Переключатель Работа/Стоп
Положение переключателяФункция
РаботаПользовательская программа выполняется
СтопПользовательская программа остановлена. Можно обновить встроенное ПО прибора (разделе). Или заменить пользовательскую программу, если она вызывает некорректную работу прибора
Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода (см. раздел)
Функции кнопок делятся на базовые и программируемые. Базовые функции приведены в таблице ниже. Программируемые описаны в разделе.
Функции кнопок
КнопкаНазначение
Режим просмотра
Graphic и Graphic
Переход или перелистывание в пределах текущего экрана.
Переход к следующему экрану, когда зона выделения на границе текущего экрана
GraphicНажать и удерживать 6 секунд для входа в системное меню
GraphicНажать и удерживать 6 секунд для выхода из системного меню
Graphic + GraphicПереход на экран аварий
Режим редактирования
Вход в режим редактирования на текущем экране.
При нажатии становится доступным для редактирования первый доступный для редактирования элемент на экране, начинает мигать
Применение изменённого значения в режиме редактирования и переход к следующему компоненту
Graphic и Graphic
Изменение значения параметра.
Для ускорения изменения значения нажать и удерживать
Перемещение по разрядам — на разряд выше. При подходе к максимальному разряду перескакивает на самый младший
Graphic + Graphic
Перемещение на разряд ниже
Graphic + Graphic
Перемещение на разряд выше
Выход из режима редактирования и сохранение отредактированного значения
Назначение светодиодов
СветодиодЦветСтатусНазначение
Зеленый
СветитсяНа клеммы 1 и 2 подано питание
GraphicКрасныйСветитсяАвария (см. раздел)
МигаетНеисправности не блокирующие работу прибора. Ошибку можно определить считыванием битов регистра 61620 (0xF0B4). Подробнее см. раздел. Если считывание регистров недоступно, то прибор находится в режиме загрузчика (см. раздел)
МигаетОдновременное мигание со светодиодом Graphic — элемент питания часов реального времени разряжен
F1ЗеленыйОпределяется при программировании
F2Зеленый в приборах, выпущенных до 04.24, после 04.24 - красный
Красный
Зеленый
Не светится
Мигает
Переключатель в положении Стоп. Прибор работает в режиме модуля ввода–вывода (см. раздел)
Красный
Зеленый
Не светится
Не светится
Программа пользователя не загружена. Прибор не настроен
Красный
Зеленый
Светится
Не светится
Нет питания на клеммах 1 и 2. Питание от USB
Красный
Зеленый
Не светится
Светится
Переключатель в положении Работа. Программа пользователя выполняется
Красный
Зеленый
Мигает
Светится
Переключатель в положении Работа. Одновременное мигание со светодиодом Graphic — элемент питания часов реального времени разряжен
Красный
Зеленый
Не светится
Мигает
Переключатель в положении Стоп. Одновременное мигание со светодиодом Graphic — элемент питания часов реального времени разряжен
Красный
Зеленый
Мигает
Не светится
Прибор не настроен. Одновременное мигание со светодиодом Graphic — элемент питания часов реального времени разряжен
Красный
Зеленый
Мигает с периодом
Светится
Авария (см. раздел)
Красный
Зеленый
Светится
Светится
Прибор в режиме ожидания загрузки встроенного ПО
Красный
Зеленый
Мигает
Мигает
Загрузка встроенного ПО
Диаграмма индикации критических и некритических аварий
Твкл = Твыкл = 0,5 с
Тпаузы = 3 с
При некритической аварии программа пользователя продолжает исполняться. При критической — нет.
Индикация критических аварий
Количество импульсов
Ошибка микроконтроллера
Не инициализируется внутренняя шина
5
Неисправен генератор импульсов встроенных часов реального времени
6
Циклические перезагрузки из за некорректной программы пользователя
7
Ошибка Retain
8
Не хватило памяти для программы пользователя
9
Некорректная версия платы
Индикация некритических аварий
Разряжена батарея питания часов реального времени и retain-памяти
Неисправен интерфейс Ethernet
Более подробно об авариях см. раздел.
Под лицевой панелью
Под лицевой панелью расположены:
  1. слот с батареей RTC.
  2. сервисная кнопка (см. раздел).
Сервисная кнопка
Длительность нажатияФункция
2 с
Настройка IP-адреса (см. раздел)
12 сВосстановление заводских значений параметров прибора (см. раздел)
Порт Ethernet снабжен двумя светодиодами. Описание светодиодов и режимов их индикации приведено на рисунке и в таблице ниже.
Расположение светодиодов порта Ethernet: 1) оранжевый, 2) зеленый
Назначение светодиодов порта Ethernet
СветодиодСтатусНазначение
ОранжевыйНе светитсяСкорость обмена 10 Мбит/с
Светится*Скорость обмена 100 Мбит/с
* Если провод не подключен, то указывает, что на интерфейс Ethernet подано питание
ЗеленыйНе светитсяНет связи
СветитсяСвязь установлена
МигаетИдет обмен данными
Функции ЖКИ
ЖКИ предназначен для отображения графической и текстовой информации. На экранах пользовательской визуализации можно создавать элементы управления. В OwenLogic можно создавать несколько связанных друг с другом переходами экранов, отображающими состояние управляемого объекта и с размещенными на них элементами управления.
Поддерживаются следующие виды графических объектов:
  • индикатор;
  • прогресс-бар;
  • динамический текст;
  • текстовая метка;
  • ввод/вывод float/int
и т. п.
полный список поддерживаемых элементов указан в Руководстве пользователя OwenLogic.
ЖКИ может отображать набор символов в кодировке Windows-1251. Поддерживаются дополнительные символы (см. таблицу ниже)
Дополнительные символы
ОписаниеСимвол
Градус°
Вторая степень²
Третья степень³
Альфа прописная*α
Бета прописная*β
Гамма прописная*γ
Дельта заглавная*Δ
Эта прописная*η
Сигма заглавная*Σ
Тау прописная*τ
Фи прописная*φ
Пси прописная*ψ
Омега заглавная*Ω
Номер
* Поддержаны, начиная с версии 2.8.361 OwenLogic.
В случае, если символы не поддерживаются, Редактор экранов отобразит предупреждение:
Предупреждение о неподдерживаемых символах
Элементы экрана могут быть редактируемыми и нередактируемыми в зависимости от типа элемента и его свойств, заданных с помощью OwenLogic.
Работа с меню
Меню пользователя создается в OwenLogic с помощью «Менеджера экранов». Переходы могут осуществляться с помощью кнопок или по изменению переменной. Системное меню присутствует в приборе всегда, даже если в него не записана пользовательская программа. Принципы работы с меню пользователя и с системным меню одинаковы.
Работа с меню возможна в следующих режимах:
  • отображения;
  • редактирования.
Системное меню
Системное меню прибора доступно в случае отсутствия пользовательской программы в памяти прибора и с любого экрана программы. Для вызова системного меню следует удерживать кнопку Graphic в течение шести секунд. Для выхода из системного меню следует удерживать кнопку Graphic в течение шести секунд.
Структура системного меню
ЭлементОписание
ЛогикаОтображаются значения времени цикла и статус программы пользователя
Дискретные входыПараметры аналогичны описанным в разделе
Быстрые дискретные входыПараметры аналогичны описанным в разделе
Дискретные выходыПараметры аналогичны описанным в разделе
Дискретно-аналоговые входыПараметры аналогичны описанным в разделе
Аналоговые выходыПараметры аналогичны описанным в разделе
Пользовательские светодиодыПараметры аналогичны описанным в разделе
Modbus SlaveПараметры аналогичны описанным в разделе
Мастер ModbusВ узле приведены параметры опроса приборов, аналогично настроенным в OwenLogic
OwenCloudПараметры и разрешения для OwenCloud (см. разделе)
Настройки порта RS-485 1 (2)Параметры аналогичны описанным в разделе
АрхивПараметры аналогичны описанным в разделе
Сетевые настройкиСодержит настройки Ethernet (см. раздел)
Часы реального времениПараметры аналогичны описанным в разделе
БатареяПараметры аналогичны описанным в разделе
Статус прибораПараметры аналогичны описанным в разделе
Настройки прибораПараметры аналогичны описанным в разделе
ПарольПараметры аналогичны описанным в разделе
ЧасыПараметры аналогичны описанным в разделе
ПРМ-х.хВ данных узлах представлены параметры модулей расширения и их статусы, если они настроены в OwenLogic. Если модули не подключены, то узлы скрыты
Если в прибор записана программа пользователя, то в дереве настроек отображается ветка Логика. Внутри находится единственный неизменяемый параметр Время цикла, мс.
Экран аварий
На экране аварий отображаются аварии из битов регистра статуса (см. таблицу). Переход на экран аварий производится по сочетанию кнопок Graphic + Graphic.
Переходы между экранами
Назначение на кнопки Graphic и Graphic перехода на другой экран не позволяет пролистывать строки или переходить на элементы на текущем экране. Назначение на кнопку Graphic перехода на другой экран не позволяет перейти в режим редактирования.
Программируемые функции кнопок
Кроме основных (см. таблицу), кнопкам прибора можно назначить дополнительные действия. Назначение дополнительных действий производится с помощью Редактора кнопок в OwenLogic. Программируемые пользователем действия назначаются на:
  • короткое нажатие (менее 2 с);
  • длинное нажатие (более 2 с);
  • удержание.
В OwenLogic нельзя одновременно задать действия для короткое/длинное нажатий и удержания.
Действия, назначаемые кнопке:
  • переход на экран;
  • изменение значения переменной.
Режим автоформатирования
Режим автоформатирования отображает переменную с максимальной точностью в зависимости от количества зарезервированных знаков. Режим автоформатирования работает только для вещественных переменных. Режим можно включить установив в поле «Знаков после запятой» значение Авто в OwenLogic.
Режимы работы
По включению напряжения питания (основного или от USB), прибор анализирует положение переключателя Работа/Стоп. Далее прибор проводит самодиагностику.
Для программирования прибора достаточно питания от USB. При питании от USB, не работают входы, выходы и интерфейсы RS-485 и Ethernet.
Пользовательская программа, если она записана в память прибора, начинает выполняться сразу после подачи основного питания на клеммы 1 и 2.
Схема переходов между режимами работы
Рабочий режим
  • начало цикла;
  • чтение состояния входов;
  • запись состояния выходов;
  • переход в начало цикла.
Аварийный режим
При возникновении аварийной ситуации прибор переходит в аварийный режим.
Индикация светодиода Graphic
Причина
Рекомендации по устранению
СветитсяПрибор неисправенОбратиться в сервисный центр
МигаетЕсли мигает и светодиод
Заменить элемент питания (см. раздел)
Если неисправность позволяет подключиться к прибору и по Modbus прочитать регистр статуса, то можно узнать вид неисправности. Назначение его бит приведено в таблице ниже.
Назначение бит регистра статуса 61620 (0xF0B4)
Номер бита
Бит 0
Неисправность дискретных входов
Бит 1
Неисправность дискретных выходов
Бит 2
Неисправность аналоговых входов
Бит 3
Неисправность аналоговых выходов
Бит 4
Неисправность интерфейса Ethernet
Бит 5
Не используется
Бит 6
Неисправность интерфейса USB
Бит 7
Не используется
Бит 8
Неисправность RS-485 #1
Бит 9
Неисправность RS-485 #2
Бит 10
Не используется
Бит 11
Неисправность часов реального времени
Бит 12
Отсутствует напряжение на клеммах 1 и 2
Бит 13
Ошибка встроенного ПО. Или цикл логики превышает 100 мс
Бит 14
Не используется
Бит 15
Ошибка операционной системы
Бит 16
Неисправность файловой системы
Бит 17
Встроенный накопитель отформатирован
Бит 18
Нет оперативных параметров
Бит 19
Неисправность встроенного ПО. Или несоответствие версий программы пользователя и встроенного ПО
Бит 20
Программа пользователя отсутствует, настройки сброшены на заводские
Бит 21
Нет архива. Или ошибка записи архива. Или отключена запись параметров в архив из OwenLogic
Бит 22
Бит 23
Бит 24
Программа пользователя остановлена
Бит 25
Не используется
Бит 26
Не используется
Бит 27
Не используется
Бит 28
Не используется
Бит 29
Не используется
Бит 30
Не используется
Бит 31
Неисправность программы пользователя в retain-памяти
Режим модуля ввода-вывода
Если переключатель Работа/Стоп перевести в положение Стоп, то пользовательская программа будет остановлена. И прибор начнет работать в режиме модуля ввода-вывода.
В режиме модуля ввода-вывода доступен опрос входов и запись выходов, но сетевые переменные недоступны.
Режим загрузчика
Для нормально функционирующего прибора обновление встроенного ПО следует производить согласно разделу.
В режиме загрузчика прибор ждет обновление встроенного ПО по интерфейсу USB. Остальные функции прибора не работают.
Прибор переходит в режим загрузчика:
  • если невозможен запуск встроенного ПО в штатном режиме (см. раздел);
  • если пользователь принудительно сменил режим работы прибора.
Для принудительного перевода прибора в режим загрузчика следует:
  1. Снять питание с прибора. Отключить кабель USB, если он был подключен.
  2. Нажать и удерживать сервисную кнопку.
  3. Подать питание на клеммы 1 и 2 или подключить кабель USB.
Работа с модулями расширения
Часы реального времени и retain-память
Прибор оснащен встроенными часами реального времени. Все настройки прибора хранятся в retain-памяти. При наличии питания прибора часы реального времени и retain-память питаются от подаваемого на контакты 1 и 2 напряжения.
Если основное питание отсутствует, то часы реального времени и retain-память прибора питаются от сменного элемента типоразмера CR2032 (далее — «батарея»). Показания часов реального времени используется для записи в архив.
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывное питание часов реального времени и retain-памяти в течение 5 лет. В случае эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона время непрерывного питания от батареи сокращается.
Ошибки, связанные с часами реального времени и retain-памятью, приведены в разделе.
При разряженной батарее часы реального времени и настройки, что были изменены в процессе работы по Modbus или программы пользователя, будут сброшены в случае пропадания основного питания. Если настройки сбросились, то следует заменить батарею (см. раздел).
Уровень заряда батареи можно проверить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
Для настройки даты и времени с помощью кнопок на лицевой панели следует:
  1. Нажать и удерживать кнопку Graphic. На экране появится системное меню.
  2. Выбрать пункт Часы реального времени, нажав кнопку Graphic.
  3. Нажать кнопку Graphic.
  4. Курсор начнет мигать в параметре Время и дата (UTC) у единиц секунд. С помощью кнопок Graphic и Graphic можно увеличивать или уменьшать значение. Для перехода к следующему разряду следует нажать кнопку Graphic. Для сохранения измененных значений следует нажать кнопку Graphic.
  5. Если нужно изменить параметр Часовой пояс, то с помощью кнопок Graphic и Graphic выбрать нужное значение и подтвердить выбор, нажав кнопку Graphic.
Для выхода из системного меню нажать и удерживать кнопку Graphic.
Обновление встроенного ПО
Для обновления встроенного ПО следует отключить прибор от облачного сервиса OwenCloud.
При обновлении встроенного ПО прибора через OwenLogic программа пользователя в приборе будет удалена.
В приборе можно обновлять встроенное ПО через интерфейсы программирования.
Для смены встроенного ПО следует:
  1. Подготовить ПК с ОС Windows Vista/7/8/10/11, установленным OWEN Configurator или OwenLogic и доступом в Интернет;
  2. Установить USB драйвер прибора на ПК.
Обновление с помощью OwenLogic
OwenLogic может обновить ПО прибора во время записи пользовательской программы.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить при загрузке проекта OwenLogic, то можно обновить принудительно. Данный способ может потребоваться, если прибор не определяется в OwenLogic, но прибор корректно отображается в Диспетчере устройств.
  1. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля microUSB — USB или Ethernet.
  2. Далее:
    • если прибор подключен по USB, проверить в диспетчере устройств Windows какой СОМ-порт был присвоен прибору;
    • если прибор подключен по Ethernet, проверить сетевые настройки с помощью ПО OWEN Configurator.
  3. В OwenLogic указать уточненные в п. 2 значения в меню Прибор/Настройка порта.
  4. В меню OwenLogic выбрать пункт Прибор/Обновить встроенное ПО.
  5. OwenLogic отобразит окно, в котором будет указана модификация прибора и предложение обновить встроенное ПО.
    Если окно не появилось или в нем нет нужно модификации, то следует обратиться в сервисный центр.
  6. Запустить процесс смены встроенного нажатием кнопки Да.
Разрыв связи между ПК и прибором во время обновления приведет к повреждению встроенного ПО и неработоспособности прибора. Для восстановления работоспособности прибора следует повторить операцию принудительного обновления встроенного ПО. Если вышеперечисленные действия не помогли следует прибор перевести в режим «загрузчика» (см. раздел) и повторить процедуру принудительной смены встроенного ПО.
