1-RU-135061-1.2
Руководство пользователя
Используемые термины и сокращения
АРМ – автоматизированное рабочее место.
ОС – операционная система.
ПЛК – программируемый логический контроллер.
ТН – трансформатор напряжения.
ТС – телесигнализация.
ТТ – трансформатор тока.
ТУ – телеуправление.
Физическое устройство – устройство, эквивалентное IED.
ACSI (Abstract Communication Service Interface) – абстрактный интерфейс услуг связи.
DA (Data Attribute) – атрибут данных.
DO (Data Object) – объект данных.
DS (Data Set) – набор данных (отчет).
FC (Functional Constraint) – функциональное ограничение. Указывает те сервисы, с которыми разрешено работать на определенном атрибуте данных DA.
GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) – объектно-ориентированный протокол для связи между устройствами релейной защиты и автоматики.
IED (Intelligent Electronic Device) – любое устройство, имеющее один или несколько процессоров и способное получать или направлять данные и управляющие воздействия от внешнего источника либо на внешний источник.
LD (Logical Device) – логическое устройство – объект, представляющий набор типичных функций подстанции.
LN (Logical Node) – логический узел – наименьшая часть функции, обменивающаяся данными.
MMS (Manufacturing Message Specification) – протокол обмена сообщениями стандарта ISO 9506.
SBO (Select Before Operate) – выбор перед выполнением.
SCL (Substation Configuration Language) – язык описания конфигурации подстанции.
SV (Sampled Value) – протокол передачи мгновенных значений тока и напряжения.
Настоящее руководство описывает настройку обмена данными по протоколу МЭК 61850 для контроллеров ОВЕН, программируемых в среде Полигон. Подразумевается, что читатель обладает базовыми навыками работы с Полигон, поэтому общие вопросы (например, создание и загрузка проектов) в данном документе не рассматриваются – они подробно описаны в документах Руководство по программированию. Библиотека paCore и Быстрый старт.
Настройка обмена данными по протоколу МЭК 61850 в среде Полигон осуществляется с помощью функциональных блоков из библиотеки paIEC850. Данная библиотека доступна для работы при наличии соответствующей лицензии runtime (см. описание лицензионных пакетов на странице среды разработки Полигон).
Примеры в документе актуальны для версии среды Полигон1917, версии библиотеки paIEC850 81 и выше.
Основные сведения о стандартах МЭК 61850
МЭК 61850 – набор стандартов «Сети и системы связи на подстанциях», которые описывают архитектуру сетей на подстанциях. Эти стандарты обеспечивают совместимость работы АСУ-оборудования различных производителей.
В МЭК 61850 определены абстрактные сервисы взаимодействия и классы данных так, чтобы эти спецификации не зависели от конкретных стеков протоколов, интерфейсов и ОС. Стандарт также определяет требования к надежности передачи данных.
Первая часть стандарта была опубликована в 2003 году.
МЭК 61850 состоит из разделов:
  • 1 Introduction and overview – введение и общий обзор;
  • 2 Glossary – глоссарий терминов;
  • 3 General requirements – основные требования;
  • 4 System and project management – управление системой и проектированием;
  • 5 Communication requirements for functions and device models – требования к связи для функций и моделей устройств;
  • 6 Configuration language for communication in electrical substations related to IEDs – язык описания конфигурации связи между микропроцессорными электронными устройствами подстанций;
  • 7 Basic communication structurePrinciples and models – основная структура связи для оборудования подстанции и питающей линии (4 части);
  • 8-1 Specific communication service mapping (SCSM) – Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3 – описание специфического сервиса связи (SCSM) – описание передачи данных по протоколу MMS (ИСО/МЭК 9506 – часть 1 и часть 2) и по протоколу ИСО/МЭК 8802-3;
  • 9-2 Specific communication service mapping (SCSM) – Sampled values over ISO/IEC 8802-3 – описание специфического сервиса связи (SCSM) – выборочные значения по ИСО/МЭК 8802-3;
  • 10 Conformance testing – проверка на совместимость.
В качестве общей шины для обмена по протоколам МЭК 61850 выбрана сеть Ethernet.
Информационная модель подстанции
Одна из основных задач стандарта МЭК 61850 – определение единого базового набора терминов и связывающей их информационной модели.
В стандарте есть понятие логического узла LN (Logical Node) – это наименьшая часть функции, которая может обмениваться данными.
Логические узлы разделены на группы. Всего стандарт предусматривает девятнадцать групп логических узлов.
Основные группы логических узлов
Указатель группы
Имя группы
L
Системные логические узлы
P
Функции защит
R
Вспомогательные функции защит
C
Диспетчерское управление
G
Общие функции
I
Интерфейсы и архивирование
A
Автоматическое управление
M
Учет и измерения
S
Диспетчерское управление и мониторинг
X
Коммутационные аппараты
T
Измерительные трансформаторы и датчики
Y
Силовые трансформаторы и связанные функции
Z
Резерв
Обозначение каждого логического узла состоит из четырех символов: первый символ обозначает группу логического узла, остальные три формируются как аббревиатура обозначаемой функции.
Например, PDIF – дифференциальная защита, XCBR – выключатель, MMXU – измерительное устройство и т.п.
Каждый логический узел содержит один или несколько объектов данных, каждый объект данных имеет стандартизированную структуру.
Например, логический узел XCBR содержит такие обязательные объекты данных, как:
  • Loc – режим управления (локальный/дистанционный);
  • OpCnt – счетчик операций;
  • Pos – положение;
  • BlkOpn – блокировка команд отключения выключателя;
  • BlkCls – блокировка команд включения выключателя;
  • CBOpCap – возможность срабатывания выключателя.
Для объектов данных задается функциональное ограничение FC (Functional Constraint), которое определяет, какие сервисы ACSI применимы к этому объекту данных. Например, для объекта Loc задано функциональное ограничение ST – информация о состоянии. Соответственно, данный объект клиент может читать, но не может записывать.
Список основных функциональных ограничений по ГОСТ Р МЭК 61850-7-2, используемых в среде Полигон, приведен в Приложении Б.
Объект данных Loc имеет структуру класса SPS (Single Point State), которая в свою очередь содержит такие обязательные атрибуты, как:
  • stVal – состояние (bool);
  • q – качество;
  • t – временная метка.
Таким образом, полное уникальное имя атрибута данных внутри логического устройства LD (Logical Device) состоит из следующих полей:
  • Имя логического устройства LD;
  • Логический узел LN
  • Функциональное ограничение FC;
  • Объект данных;
  • Атрибут.
Полное имя атрибута данных
Для описания информационной модели МЭК 61850 используется стандартизированный язык SCL (Substation Configuration Language), основанный на языке разметки XML.
Основные типы файлов SCL:
  • .ssd – топология подстанции (однолинейная схема);
  • .icd – функциональные возможности интеллектуального электронного устройства IED (Intelligent Electronic Device);
  • .cid – описание функционала IED (для каждого устройства свой файл, поставляемый производителем);
  • .scd – полное описание подстанции.
Сервисы ACSI
Модели абстрактного интерфейса сервиса связи ACSI (Abstract Communication Service Interface) по стандарту МЭК 61850 определяют набор сервисов, которые позволяют IED функционировать в сети аналогично соответствующим функциям энергосистемы.
Стандарт МЭК 61850 описывает преобразование абстрактных сервисов в сетевые протоколы.
В стандарте предусматривается два вида цифровых шин:
  • Шина подстанции – обмен между АРМ, серверами и IED;
  • Шина процесса – обмен между полевыми устройствами и IED.
МЭК 61850 описывает следующие протоколы сетевого взаимодействия:
  • MMS – клиент-серверная технология (АРМ – клиент, IED – сервер), обеспечивающая обмен некритичными ко времени передачи данными (уровень шины подстанции);
  • GOOSE – технология, основанная на модели подписчик-издатель, для обмена критичными ко времени передачи (высокоприоритетными) данными между IED (уровень шины подстанции);
  • SV (Sampled Value) – цифровая информация от ТТ и ТН (уровень шины процесса).
Для организации обмена между устройствами используются наборы данных DS (DataSet). Каждый DS имеет свое имя, в него помещаются ссылки на передаваемые атрибуты. Такие наборы данных используются для формирования отчетов для передачи на АРМ операторов или организации обмена между IED.
Для осуществления телеуправления стандарт определяет следующие модели управления:
  • Сценарий 1: Прямое управление с нормальной безопасностью (direct-operate);
  • Сценарий 2: SBO управление с нормальной безопасностью (operate-once или operate-many);
  • Сценарий 3: Прямое управление с улучшенным уровнем безопасности (direct-operate);
  • Сценарий 4: SBO управление с улучшенным уровнем безопасности (operate-once или operate-many).
Поддерживаемые сервисы ACSI по ГОСТ Р МЭК 61850-7-2 в среде Полигон приведены в Приложении А.
Библиотека paIEC850
Библиотека paIEC850 содержит функциональные блоки для реализации обмена по протоколу МЭК 61850.
В структуру библиотеки входят блоки IEC61850cli и IEC61850srv, с помощью которых настраивают обмен по протоколу МЭК 61850 в режимах клиент и сервер.
Остальные блоки библиотеки являются вспомогательными.
Для добавления библиотеки paIEC850 в проект следует:
  1. Перейти в меню Окна/Проекты. В появившемся окне отобразится текущий проект и добавленные библиотеки.
    Добавление библиотеки paIEC850
  2. Нажать кнопку Открыть и перейти в папку с файлами библиотеки, которую необходимо добавить. Затем в выпадающем списке выбрать тип файла Библиотека Полигон 2 (*.ll2).
    Добавление библиотеки paIEC850 в проект
  3. В окне появится файл библиотеки с расширением .ll2. Следует выбрать его и нажать Открыть.
Добавленная библиотека отобразится в окне Проекты.
Сервер МЭК 61850 (IEC61850srv)
Блок IEC61850srv реализует протокол стандарта МЭК 61850 MMS и выполняет роль сервера.
Данный блок следует размещать только в Фоне, потому что работа блока занимает значительное время.
Назначение входов и выходов IEC61850srv
ЭлементОписание
Входы
enb
Разрешение работы блока
tmp
Период вызова вспомогательных функций блока, мс (см. рисунок)
sdr
Сетевой стек для ПЛК ОВЕН "/"
cfg
Конфигурация (битовая маска):
Бит 4 – активирует принудительное обновление значений атрибутов mag из значения instMag. Таймаут задается соответствующим свойством в узле CIED
ctl
Управление диагностикой (битовая маска):
Бит 7 – активировать диагностический модуль (для разработчиков);
Биты 8…15 – битовая маска, определяющая, какие диагностические сообщения будут выводиться в системную консоль (установка 0xFF00 разрешает вывод всех типов сообщений, см. раздел)
Выходы
sts
Статус устройства:
0 – нет связи с клиентом;
1 – соединение с клиентом установлено
dsts
Не используется
Блок IEC61850srv
Работа протокола делится на три основные подпрограммы (см. рисунок).
При enb = 0 происходит деактивация подпрограмм протокола.
Вход tmp определяет период вызова вспомогательных функций блока, выполняющихся в фоновом потоке.
На входе cfg можно задать бит 4. Если в модели данных есть классы MV (измеряемая величина), то при cfg = 4 активируется принудительное обновление значения mag (измеряемая величина после мертвой зоны) из значения instMag (реальное значение измеряемого параметра). Это полезно, если измеряемая величина долгое время не изменяется из-за мертвой зоны.
Интервал обновления значений mag задается свойством в узле CIED (см. раздел).
Работа IEC61850srv: разделение на потоки и последовательность вызова подпрограмм
Для функционирования протокола следует определить абстрактную модель данных внутри узла блока IEC61850srv в дереве проекта. Для этого применяются шаблоны из библиотеки paIEC850.
Корневым узлом модели данных является физическое устройство IED. Внутри него добавляются логические устройства LD и логические узлы LN. Логические узлы, в свою очередь, содержат объекты данных с атрибутами.
Каждый узел в дереве проекта имеет по крайней мере один параметр (свойство) – Имя.
Для узла IED также задаются следующие свойства:
  • IP-адрес – локальный IP-адрес сервера (если отличается от заданного в свойстве модуля);
  • Порт – сетевой порт для подключения клиента;
  • МЭК61850: Таймаут принудительного обновления mag (мс) – таймаут принудительного обновления значений атрибутов mag из значения instMag (должен быть активирован бит 4 на входе cfg).
Свойства узла IED
Для объекта данных дополнительно можно задать свойство МЭК61850: функциональное ограничение. Оно определяет, какие сервисы клиент может применять к данному объекту данных.
Свойства узла объекта данных
Для атрибута данных задаются свойства:
  • МЭК61850: базовый тип данных – базовый тип данных атрибута, определяется явно протоколом;
  • МЭК61850: значение по умолчанию – значение, присваиваемое данному атрибуту в начале работы протокола (при отсутствии проведенной связи к данному атрибуту).
В данной реализации протокола используются два вида атрибутов данных: структурированный (Struct) и строго типизированный (тип данных определяется протоколом).
Структурированный атрибут данных. Свойства
Строго типизированный атрибут данных. Свойства
Для управляемых атрибутов данных дополнительно задается свойство МЭК61850: модель управления. Возможные значения см. в справке среды и в разделе.
Для узла управления набором данных (отчетом) определяются причины передачи отчета. Активированные в сервере причины будут также активированы по умолчанию у клиента (при необходимости их можно поменять).
Свойство МЭК61850: название набора данных определяет, каким набором данных управляет данный узел.
Свойство МЭК61850: буферированный отчет включает буферизацию данных отчета. Если клиент потеряет связь с сервером, отчеты будут сохраняться в буфер и передадутся клиенту при возобновлении подключения.
Свойства узла управления набором данных (отчетом)
Перечень используемых свойств узлов дерева описания устройств IEC61850srv приведен в справке среды программирования и в разделе.
Пример работы с блоком приведен в разделе.
Свойства узлов дерева описания устройств IEC61850srv
В данном разделе приведены свойства узлов, используемые в дереве описания устройств блока IEC61850srv.
Описание свойств узлов дерева описания устройств IEC61850srv
Свойство
Идентификатор свойства
Класс CIED. Корневой узел дерева описания устройства
IP адрес
prop_ip
Локальный сетевой адрес устройства 61850 (необязательное свойство)
Порт
prop_inter_port
Сетевой порт, на котором устройство ожидает подключения
prop_61850_mag_force_update_timeout
Таймаут принудительного обновления значений атрибутов mag из значения instMag (должен быть активирован бит 4 на входе cfg)
Класс CIEC61850DO. Объект данных
МЭК61850: Функциональное ограничение
prop_FC
Функциональное ограничение, определенное протоколом
Класс CIEC61850DA. Атрибут данных
prop_FC
МЭК61850: Базовый тип данных
prop_bType
Базовый тип данных, определенный протоколом
prop_defVal
Значение, которое присваивается атрибуту в начале работы протокола (при отсутствии связи)
МЭК61850: Модель управления
prop_ctlModel
Модель управления, определенная протоколом. Только для управляемых атрибутов данных.
Возможные значения:
  • status_only;
  • direct_with_normal_security;
  • sbo_with_normal_security
  • direct_with_enhanced_security;
  • sbo_with_enhanced_security;
  • not_controllable
Класс CIEC61850RCB. Блок управления набором данных (отчетом)
МЭК61850: Отправлять по изменению данных
prop_trg_data_changed
Условие отправки отчета
МЭК61850: Отправлять при общем опросе
prop_trg_general_inter
МЭК61850: Отправлять при обновлении данных
МЭК61850: Отправлять по изменению качества данных
prop_trg_qual_changed
МЭК61850: Отправлять периодически
prop_trg_integrity
МЭК61850: Период отправки отчета (мс)
prop_trg_integrity_period_ms
Период отправки отчета в случае установки свойства prop_trg_integrity
МЭК61850: Буферированный отчет
prop_isBuffered
Маркер буферированного отчета
МЭК61850: идентификатор отчета
prop_ReportID
Идентификатор отчета
prop_dataSetName
Имя набора данных, которым управляет узел
Клиент МЭК 61850 (IEC61850cli)
Блок IEC61850cli реализует протокол стандарта МЭК 61850 MMS и выполняет роль клиента.
Так как работа блока занимает значительное время, может быть размещен только в Фоне.
Назначение входов и выходов IEC61850cli
ЭлементОписание
Входы
enb
tmp
sdr
Сетевой стек, для ПЛК ОВЕН "/"
cfg
Не используется
ctl
Управление (битовая маска):
Бит 0 – инициировать команду общего опроса устройств 61850;
bo
Вход для подключения вспомогательных блоков (циклический)
Выходы
sts
Не используется
dsts
Выход статуса устройства. Добавляется для каждого устройства 61850 (циклический):
0 – нет связи;
1 – есть связь
Блок IEC61850cli
Бит 0 на входе ctl активирует общий опрос всех устройств в дереве клиента.
Циклические входы bo служат для подключения вспомогательных блоков.
Для каждого устройства в дереве клиента можно создать выход статуса устройства dsts.
Работа IECcli
Для функционирования протокола абстрактная модель данных сервера импортируется в клиент из файла конфигурации *.cid (предоставляется производителем устройства).
Для узла IED задаются следующие свойства:
  • IP адрес – IP адрес устройства для подключения клиента;
  • Порт – сетевой порт устройства для подключения клиента;
  • МЭК61850: Периодичность попыток соединения (мс) – определяет период попыток подключения к серверу;
  • МЭК61850: Период опроса входов (мс) – определяет частоту формирования запросов на чтение атрибутов сервера (к таким атрибутам следует провести связь из проекта);
  • МЭК61850: Приоритет процесса – определяет приоритет потока взаимодействия протокола с runtime (см. рисунок).
Свойства узла IED
Активированные в сервере причины передачи будут также активированы по умолчанию у клиента (при необходимости их можно поменять).
С помощью свойства МЭК61850: включить отчет можно управлять активацией отчета.
Полный перечень свойств узлов дерева описания устройств IEC61850cli приведен в справке среды и в разделе.
Свойства узлов дерева описания устройств IEC61850cli
В данном разделе приведены свойства узлов, используемые в дереве описания устройств блока IEC61850cli.
Описание свойств узлов дерева описания устройств IEC61850cli
Свойство
IP адрес
prop_ip
Сетевой адрес устройства 61850
Порт
prop_inter_port
Сетевой порт устройства 61850
prop_conn_period
Время ожидания следующей попытки подключения к устройству после неудачной
prop_readin_period
Период отправки запросов чтения к устройству
prop_thread_priority
Приоритет системного процесса, выполняющего программные функции данного устройства
Пользовательское свойство 00
prop_0
Локальный IP-адрес
Пользовательское свойство 01
prop_1
Локальный TCP-порт
Класс CIEC61850LN. Логический узел
prop_object_indx
Индекс относительно узла-владельца
prop_object_indx
prop_object_indx
Класс CIEC61850Input. Входы
prop_object_indx
prop_bType
prop_FC
Класс CIEC61850Output. Выходы
prop_object_indx
prop_bType
prop_FC
prop_ctlModel
Возможные значения:
  • status_only;
  • sbo_with_normal_security;
  • not_controllable
prop_DS_Ref
Ссылка на блок класса CIEC61850DS, которым управляет данный блок
prop_rptID
Строка, содержащая полный алиас данного блока (например, "testIEDtestDevice0/LLNRP.urcbMX01")
prop_trg_integrity
prop_rcb_enabled
Включить отчет
Вспомогательный модуль выполнения команды (IEC61850CmdCSWI)
Блок IEC61850CmdCSWI является вспомогательным модулем выполнения команды контроля узла CSWI.
Назначение входов и выходов IEC61850CmdCSWI
ЭлементОписание
Входы
in
Вход данных
select
Инициировать команду «Выбрать»
execute
Инициировать команду «Выполнить»
cancel
Инициировать команду «Отменить»
Выходы
bo
Выход для подключения ко входу bo клиента
ref
Назначенный атрибут данных Pos из узла CSWI устройства 61850
err
Результат выполнения команды в виде текстовой строки
ierr
Результат выполнения команды в виде целого числа:
0 – нет ошибки
opSts
Статус выполнения команды:
1 – команда выполнена
Пример использования блока в проекте приведен в разделе.
Квалификатор (IEC61850BitStrToQuality/IEC61850TransQuality)
Блок IEC61850BitStrToQuality является вспомогательным модулем преобразования списка битовых полей в битовую строку q.
Названия входов блока соответствуют значениям полей, которые определены в протоколе.
На выход блока q назначается атрибут данных из дерева устройства 61850.
Блок IEC61850TransQuality является вспомогательным модулем преобразования битовой строки q в список битовых полей.
На вход блока q назначается атрибут данных из дерева устройства 61850.
Названия выходов блока соответствуют значениям полей, которые определены в протоколе.
Пример настройки обмена по протоколу МЭК 61850 в режиме сервера
Данный пример доступен для скачивания на сайте. Пароль для доступа к отладчику – 1.
Для настройки обмена по протоколу МЭК 61850 MMS в режиме сервера следует:
  1. Добавить на любую страницу места работы Фон блок
    IEC61850srv.
    Блок IECsrv
  2. Чтобы протокол функционировал, определить абстрактную модель данных внутри узла блока IEC61850srv в дереве проекта. Для этого применяются шаблоны из библиотеки paIEC850. Для копирования шаблонов в дерево проекта следует открыть библиотеку paIEC850 в представлении «дерево».
    Шаблоны библиотеки paIEC850
  3. Корневым узлом модели данных является физическое устройство IED. Внутри него добавляются логические устройства LD и логические узлы LN. Логические узлы, в свою очередь, содержат объекты данных с атрибутами. Для копирования необходимого узла из раздела Шаблоны библиотеки paIEC850 следует захватить его мышью, перетащить на нужный узел внутри узла блока IEC61850srv в дереве проекта и нажать Копировать. Затем нужно скопировать шаблон физического устройства IED и присвоить ему имя – IED01. Внутри IED01 находится одно логическое устройство Device0. Внутри устройства добавлены обязательные узлы LLN0 и LPHD1.
    Узел IED01 в дереве проекта
Настройка логических узлов LN
Для настройки логического узла LN внутри логического устройства LD следует добавить в него шаблон LogicalNode из библиотеки paIEC850.
Настройка контролируемого логического узла класса SPC
Для того, чтобы добавить внутрь логического устройства LD контролируемый логический узел, следует:
  1. Добавить в узел Device0 логический узел, копируя шаблон LogicalNode, и назначить имя LNCSWI0.
  2. Скопировать в CSWI0 контролируемый объект данных класса SPC: шаблон Controllable DataObject (BOOLEAN) из раздела Объекты данных. Присвоить имя добавленному объекту данных – Pos.
    Для контролируемых объектов данных атрибуты данных создаются автоматически.
    Узел CSWI0 в дереве проекта
  3. Задать для управляемых атрибутов данных свойство МЭК61850: модель управления. Возможные значения см. в справке среды программирования и в разделе.
    Свойства управляемого атрибута данных
  4. Подать значение атрибута на вход блока TransBit из библиотеки paCore, чтобы получить его в программе. Для этого следует захватить вход блока TransBit с зажатым Ctrl, перетащить на раздел stVal и в выпадающем меню выбрать Добавить.
    Связь управляемого атрибута данных с TransBit
Настройка логического узла класса MV – измеряемая величина
Внутри логического устройства можно создать логический узел типа «измеряемая величина MV».
Для этого следует:
  1. Добавить внутрь Device0 логический узел, копируя шаблон библиотеки LogicalNode, и назначить имя LNMVLN0.
  2. Скопировать в MVLN0 класс данных MV: шаблон MV (Набор 1) из раздела Классы общих данных. Присвоить имя добавленному объекту данных – MV.
    Узел MVLN
  3. Для эмуляции сигнала подать синусоиду на атрибут данных instMag.
    Для этого соединить блоки GenSign и TransFlt из библиотеки paCore, как показано на рисунке ниже. Добавить в раздел внутри instMag выход блока TransFlt.
    Связь атрибута instMagTransFlt
  4. Атрибут mag изменяется в соответствии с instMag и зоной нечувствительности, которая задается атрибутом db.
    Зона нечувствительности db задается как тысячные процента от диапазона измеряемой величины.
    Атрибуты min и max определяют диапазон измеряемой величины.
    Так как амплитуда GenSign = 100, следует задать диапазон min = -100, max = 100.
    Задание диапазона измеряемой величины: атрибут min
    Задание диапазона измеряемой величины: атрибут max
  5. Задать величину зоны нечувствительности равной 2000 (± 2 %).
    Задание зоны нечувствительности: атрибут db
Для передачи измеряемой величины MV следует добавить ее в набор данных (отчет) DataSet. Пример настройки отчета см. в разделе.
Настройка логического узла класса SPS – состояние
Для того, чтобы создать логический узел типа «телесигнализация SPS» внутри логического устройства, следует:
  1. Добавить внутрь Device0 логический узел, копируя шаблон библиотеки LogicalNode. Назначить имя LNSPSLN0.
  2. Скопировать в SPSLN0 класс данных SPS: шаблон SPS из раздела Классы общих данных.
    Узел SPSLN0 в дереве проекта
  3. Для задания значения атрибута stVal из программы соединить его с выходом блока TransBit из библиотеки paCore.
    Связь атрибута данных класса SPS с TransBit
  4. Для формирования метки качества использовать вспомогательный блок IEC61850BitStrToQuality.
    Настройка метки качества
  5. Для передачи состояния SPS добавить его в набор данных (отчет) DataSet.
Настройка пользовательского логического узла
Для создания пользовательского логического узла внутри логического устройства следует:
  1. Добавить внутрь Device0 логический узел, копируя шаблон библиотеки LogicalNode. Назначить имя LNMYLN.
  2. Скопировать в MYLN объект данных: шаблон DataObject из раздела Объекты данных. Назначить имя DOMYDO.
  3. Скопировать в MYDO целочисленный атрибут данных: шаблон DataAttribute (INT32) из раздела Атрибуты данных. Назначить имя DAMYDA.
    Узел MYLN в дереве проекта
  4. Для созданного объекта данных необходимо применять сервисы протокола чтения и записи. Для этого связать атрибут MYDA с входом и выходом блока TransInt32 из библиотеки paCore.
    В данном случае связь с блоком TransInt32 используется для демонстрации. Такую связь можно организовывать, например, с блоком сохранения уставок SaverEx из библиотеки paCore (см. документ Архивирование и сохранение уставок).
    Связь атрибута данных с TransInt32
  5. Задать функциональное ограничение для атрибута MYDA равным CF, чтобы клиент мог и читать, и писать значение.
    Задание функционального ограничения для атрибута MYDA
Формирование наборов данных DS
Для настройки отправки наборов данных (отчетов) следует:
  1. Добавить в узел логического устройства шаблоны DataSet и ucrbDS01 из библиотеки paIEC850.
  2. Добавить в узел Device0 шаблон DataSet. Назначить имя нового набора данных – DS0.
  3. Для управления набором данных добавить в узел логического устройства Device0 блок управления отчетом ucrbDS01. В свойстве блока управления МЭК61850: название набора данных прописать имя созданного набора данных – DS0.
  4. Добавить причины передачи отчета: по изменению данных и при общем запросе.
    Добавление набора данных и блока управления набором данных
  5. Добавить в раздел набора данных данные, которые необходимо передавать в отчете.
    Для этого следует перетащить необходимый объект данных в узел набора данных и в выпадающем меню выбрать Добавить.
  6. Добавить в отчет DS0 созданные в разделе объекты данных MV и SPS.
    Добавление объектов данных в отчет
Обмен данными с клиентом IEDScout
Здесь в качестве клиента для настроенного сервера используется программа IEDScout.
Для обмена данными с клиентом IEDScout следует:
  1. Запустить программу с настроенным сервером на ПЛК210.
  2. Запустить программу IEDScout и выбрать команду поиска IED – Discover IED.
    Запуск клиента IEDScout
  3. В открывшемся окне ввести IP-адрес контроллера и нажать Discover.
    Поиск устройства 61850
  4. Модель данных сервера отобразится в дереве программы.
    Модель данных устройства 61850
  5. Открыть настроенный отчет DS0 в узле дерева программы Reports.
    Отчет DS0
    Запуск отчета осуществляется через кнопку Enable.
  6. В открывшемся окне можно увидеть, что в клиенте автоматически установились те условия передачи, которые были заданы в блоке управления набором данных сервера – по изменению и при общем запросе.
    Запустить отчет, нажав кнопку Enable.
    Окно запуска отчета
Успешный обмен показан на рисунках ниже.
Успешный обмен данными. Сервер
Успешный обмен данными. Клиент
При изменении метки качества данные не передадутся, так как не установлено условие передачи по изменению метки качества.
Для передачи метки качества следует:
  1. Отключить отчет, установить в окне Enable Report условие передачи по изменению метки качества – Quality change, запустить отчет.
    Передача метки качества. Сервер
    Передача метки качества. Клиент
  2. Для передачи ТУ открыть узел CSWI0 в дереве Data Model.
    Узел CSWI0
  3. Для записи значения выделить объект данных Pos и нажать кнопку Control.
    В открывшемся окне следует ввести новое значение Pos. Так как выбрана модель управления с подтверждением перед записью, то следует сначала нажать Select, затем Operate.
    Отправка команды
  4. Значение передастся на сервер.
    Передача телеуправления. Клиент
    Передача телеуправления. Сервер
Для логического узла MYLN можно использовать только сервисы чтения и записи. Узел MYLN находится в дереве Data Model.
Узел MYLN
Для записи значения следует выделить атрибут данных MYDA и нажать кнопку Write.
В открывшемся окне ввести новое значение и нажать Write.
Окно записи MYDA
Введенное значение будет записано.
Запись MYDA
Для того, чтобы прочитать значение, нужно выделить атрибут данных MYDA и нажать кнопку Read.
Значение MYDA будет прочитано.
Чтение MYDA
Успешная запись MYDA в сервере
Программа IEDScout позволяет экспортировать конфигурацию сервера в файл с расширением .cid для последующего импортирования в программе клиента (см. раздел).
Для экспорта следует нажать кнопку Save SCL. При сохранении следует указать тип файла *.cid.
Сохранение конфигурации сервера
Обмен данными с клиентом Multi-Protocol MasterOPC Server
Здесь в качестве клиента для настроенного сервера используется программа Multi-ProtocolMasterOPC Server.
Для обмена данными с Multi-ProtocolMasterOPC Server следует:
  2. Запустить Multi-ProtocolMasterOPC Server, добавить протокол IEC61850CLIENT, добавить в протокол устройство IEC61850CLIENT.
  3. Задать IP-адрес и порт сервера в настройках узла iec61850client, включить использование атрибутов q и t.
    Настройка iec61850client
  4. В узле iec61850client выбрать команду Добавить – Теги протокола (импорт).
  5. В новом окне установить соединение с сервером и выбрать необходимые для импорта узлы.
    Импорт тегов сервера
  6. Нажать Готово. Модель данных сервера отобразится в дереве программы.
  7. Для того, чтобы посылать команду ТУ, задать для атрибута CSWI$Pos$SBOw$ctlVal тип доступа только запись.
    Настройка атрибута ТУ
  8. Для того, чтобы читать и записывать атрибут MYDA, задать для него тип доступа чтение/запись.
    Настройка атрибута MYDA
  9. Запустить OPC-сервер.
  10. Корректная передача измеряемой величины MV и состояния SPS показана на рисунках ниже.
    Успешный обмен. Сервер
    Успешный обмен (MV). Клиент
    Успешный обмен (SPS). Клиент
  11. Чтобы передать команду управления, следует записать true в атрибут CSWI$Pos$SBOw$ctlVal.
    Команда ТУ. Клиент
    Команда ТУ. Сервер
  12. Задать новое значение для атрибута MYDA.
    Чтение/запись MYDA. Клиент
    Чтение/запись MYDA. Сервер
Пример настройки обмена по протоколу МЭК 61850 в режиме клиента
Для настройки обмена по протоколу МЭК 61850 MMS в режиме клиента следует:
  1. Добавить на любую страницу места работы Фон блок IEC61850cli.
    Блок IEC61850cli
  2. Для функционирования протокола импортировать абстрактную модель данных сервера в узел блока IEC61850cli в дереве проекта.
    Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на экземпляр блока IEC61850cli в дереве проекта и в выпадающем меню выбрать команду Импорт.
    Импорт конфигурации сервера
  3. В появившемся окне выбрать необходимый файл с расширением *.cid.
    Файл *.cid
  4. В качестве сервера здесь используется ПЛК210, настроенный в разделе. Необходимо импортировать его конфигурацию (пример сохранения конфигурации сервера описан в разделе).
    Модель данных сервера отобразится в дереве проекта.
    Успешный импорт конфигурации сервера
  5. В узле IED01 задать IP-адрес и порт сервера.
    Настройка IED01
  6. В узле управления отчетом urcbDS01 установить свойство МЭК61850: включить отчет.
    Установленные ранее условия передачи отчета также активировались. Здесь можно добавить другие причины или убрать установленные.
    Настройка IED01
  7. Для получения данных протокола в проекте следует связать его атрибуты с входами/выходами блоков в проекте.
    Для передачи контролируемых объектов используется вспомогательный блок IEC61850CmdCSWI. Для его подключения следует добавить блоку IEC61850cli коннектор bo.
    Подключение блока IEC61850CmdCSWI
  8. Для того, чтобы указать, к какому объекту данных относится данный блок выполнения команды, следует найти в дереве проекта в узле CSWI0 атрибут IED01Device0/CSWI0.Pos. Зажать Ctrl и перетащить на атрибут выход блока ref. В появившемся меню выбрать команду Назначить.
    Подключение DO к IEC61850CmdCSWI
  9. Чтобы получать в программе значение измеряемой величины, нужно создать блок TransFlt из библиотеки paCore.
    Если необходимо получать объекты данных с отчетом, то связывать с блоками в программе следует именно объекты данных в отчете (в примере в узле DS0). Если необходимо периодически считывать данные и производить запись по изменению, то блоки программы следует соединять с объектами в дереве модели данных.
  10. С помощью команды Назначить связать атрибут IED01Device0/MVLN0.MV.mag.f с входом блока TransFlt. Аналогично связать вход блока TransBit из библиотеки paCore c атрибутом IED01Device0/SPSLN0.SPS.stVal.
    Подключение данных отчета к блокам в проекте
  11. Для расшифровки метки качества использовать вспомогательный блок IEC61850TransQuality.
    Подключение метки качества к IEC61850TransQuality
  12. Для чтения/записи атрибута данных MYDA нужно подключить его к блоку TransInt32 из библиотеки paCore, как показано на рисунке ниже.
    Подключение клиента к серверу
  13. Запустить проекты на обоих контроллерах.
    Если подключение к серверу IED01 прошло успешно, то на выходе dsts блока IEC61850cli появится 1.
    Подключение MYDA к TransInt32
Успешная передача отчета показана на рисунках ниже.
Успешный обмен. Клиент
Для отправки команды CSWI следует подать 1 на вход in блока IEC61850CmdCSWI, затем подать 1 на вход select, так как в сервере настроена модель управления с предварительных выбором, и затем подать 1 на вход execute.
Команда ТУ. Клиент
Команда ТУ. Сервер
Затем можно установить новое значение MYDA.
Частота чтения объектов данных задается свойством МЭК61850: Период опроса входов узла IED01.
Запись происходит по изменению значения.
Изменение атрибута MYDA. Клиент
Изменение атрибута MYDA. Сервер
Диагностика обмена
Диагностика обмена сервера IEC61850srv
Для получения диагностических сообщений сервера IEC61850srv следует запустить программу через консоль.
Типы выводимых диагностических сообщений задаются битами 8…15 на входе ctl.
Бит 8 отвечает за сообщения высокого приоритета (например, ошибка подключения к устройству), а бит 15 за сообщения низкого приоритета (например, содержание буферов приема/передачи).
Для включения вывода всех сообщений следует подать на вход 0xFF00.
Включение вывода всех диагностических сообщений сервера
Вывод диагностических сообщений в консоль IEC61850srv
Если на входе ctl блока IEC61850srv задать 0, то в консоль будут выводиться диагностические сообщения с типом 1.
Диагностика обмена клиента IEC61850cli
Для того, чтобы получать диагностические сообщения IEC61850cli, следует запустить программу через консоль.
Таким образом, включается вывод диагностических сообщений самого клиента IEC61850cli.
Включение вывода всех диагностических сообщений клиента
Чтобы включить диагностику для каждого подключенного сервера IED, следует выполнить действия:
  1. Добавить и установить в корневом узле IED свойство Переменные.
    Узел IED. Свойство переменные
  2. В появившийся раздел выходы добавить выход блока TransUInt32 из библиотеки paCore. Для этого следует перетащить выход блока с зажатым Ctrl на узел IED и в выпадающем меню выбрать Добавить.
    Узел IED. Добавление выхода TransUInt32
  3. Добавить выходу TransUInt32 свойство Полный алиас со значением Control.
    Свойство Полный алиас выхода TransUInt32
    Если задать 1 на входе TransUInt32, в консоль будут выводиться сообщения для данного устройства 61850.
Вывод диагностических сообщений в консоль IEC61850cli
Если задать 0 на входе ctl блока IEC61850cli, то в консоль будут выводиться диагностические сообщения с типом 1.
Сервис
Поддержка в paIEC850
Модель SERVER (сервер)
GetServerDirectory
Да
Модель ASSOCIATION (ассоциация)
Associate
Да
Abort
Да
Release
Да
Модель LOGICAL-DEVICE (логическое устройство)
GetLogicalDeviceDirectory
Да
Модель LOGICAL-NODE (логический узел)
GetLogicalNodeDirectory
Да
GetAIIDataValues
Да
Модель DATA (данные)
GetDataValues
Да
SetDataValues
Да
GetDataDefinition
Да
GetDataDirectory
Да
Модель DATA-SET (набор данных)
GetDataSetValues
Да
SetDataSetValues
Да
CreateDataSet
Нет
DeleteDataSet
Нет
GetDataSetDirectory
Да
Модель подстановки
SetDataValues
Да
GetDataValues
Да
Модель SETTING-GROUP-CONTROL-BLOCK (блок управления группой настроек)
SelectActiveSG
Нет
SelectEditSG
Нет
SetSGValues
Нет
ConfirmEditSGValues
Нет
GetSGValues
Нет
GetSGCBValues
Нет
Модель REPORT-CONTROL-BLOCK (блок управления генерацией отчетов) и модель LOG-CONTROL-BLOCK (блок управления журналом)
BUFFERED-REPORT-CONTROL-BLOCK (блок управления буферированным отчетом)
Report
Да
GetBRCBValues
Да
SetBRCBValues
Да
UNBUFFERED-REPORT-CONTROL-BLOCK (блок управления небуферированнным отчетом)
Report
Да
GetURCBValues
Да
SetURCBValues
Да
GetLCBValues
Нет
SetLCBValues
Нет
QueryLogByTime
Нет
QueryLogAfter
Нет
GetLogStatusValues
Нет
Модель общих событий подстанции – GSE
GOOSE
SendGOOSEMessage
Нет
GetGoReference
Нет
GetGOOSEElementNumber
Нет
GetGoCBValues
Нет
SetGoCBValues
Нет
GSSE
SendGSSEMessage
Нет
GetGsReference
Нет
GetGSSEDataOffset
Нет
GetGsCBValues
Нет
SetGsCBValues
Нет
Модель передачи выборочных значений
MULTICAST-SAMPLE-VALUE-CONTROL-BLOCK (блок управления многоадресным выборочным значением)
SendMSVMessage
Нет
GetMSVCBValues
Нет
SetMSVCBValues
Нет
UNICAST-SAMPLED-VALUE-CONTROL-BLOCK (6noк управления одноадресным выборочным значением)
SendUSVMessage
Нет
GetUSVCBValues
Нет
SetUSVCBValues
Нет
Модель управления
Select
Да
SelectWithValue
Да
Cancel
Да
Operate
Да
CommandTermination
Да
TimeActivatedOperate
Нет
Время и временная синхронизация
TimeSynchronization
Да
Модель передачи FILE (файла)
GetFile
Нет
SetFile
Нет
DeleteFile
Нет
GetFileAttributeValues
Нет
Функциональные ограничения (Functional Constraints)
Обозначение
Название
Разрешенные сервисы протокола
ST
Информация о состоянии
Атрибут данных DA должен предоставлять информацию о состоянии в значениях, которые могут быть считаны, включены в отчет, но не могут быть записаны
MX
Измеряемая величина
Атрибут данных DA должен предоставлять информацию об измеряемой величине, значение которой может быть считано, включено в отчет, но не может быть записано
CO
Управление
Атрибут данных DA должен предоставлять информацию управления, значением которой можно оперировать (модель управления) и которое можно считывать
SP
Уставка
Атрибут данных DA должен предоставлять информацию уставки, значением которой можно управлять (модель управления) и которое можно считывать
SV
Подстановка
Атрибут данных DA должен предоставлять информацию подстановки, значение которой можно записывать и считывать
CF
Конфигурация
Атрибут данных DA должен предоставлять информацию конфигурации, значение которой можно записывать и считывать
DC
Атрибут данных DA должен предоставлять информацию описания, значение которой можно записывать и считывать
SG
Группа настроек
Логические устройства, реализующие класс SGCB, поддерживают сгруппированное множество значений атрибутов DA с FC = SG, и только одно текущее значение в каждой группе для каждого атрибута должно быть активным
SE
Редактируемая группа настроек
Атрибут данных DA, который может быть изменен сервисами SGCB
EX
Расширенное определение
Атрибут данных DA должен предоставлять информацию по расширению, обеспечивающую ссылку на пространство имен
