Диагностика обмена сервера IEC61850srv
Для получения диагностических сообщений сервера IEC61850srv следует запустить программу через консоль.
Типы выводимых диагностических сообщений задаются битами 8…15 на входе ctl.
Бит 8 отвечает за сообщения высокого приоритета (например, ошибка подключения к устройству), а бит 15 за сообщения низкого приоритета (например, содержание буферов приема/передачи).
Для включения вывода всех сообщений следует подать на вход 0xFF00.
Диагностика обмена клиента IEC61850cli
Для того, чтобы получать диагностические сообщения IEC61850cli, следует запустить программу через консоль.
Таким образом, включается вывод диагностических сообщений самого клиента IEC61850cli.
Чтобы включить диагностику для каждого подключенного сервера IED, следует выполнить действия:
Добавить и установить в корневом узле IED свойство Переменные.
Узел IED. Свойство переменные В появившийся раздел выходы добавить выход блока TransUInt32 из библиотеки paCore. Для этого следует перетащить выход блока с зажатым Ctrl на узел IED и в выпадающем меню выбрать Добавить.
Узел IED. Добавление выхода TransUInt32 Добавить выходу TransUInt32 свойство Полный алиас со значением Control.
Свойство Полный алиас выхода TransUInt32 Если задать 1 на входе TransUInt32, в консоль будут выводиться сообщения для данного устройства 61850.
