Параметры прибора, доступные по протоколу ОВЕН
Параметр | Индикация на ЦИ | HASH | Диапазон | Тип данных | Примечание |
Код последней сетевой ошибки n.Err | 0×0233 | см. таблицу | unsigned char | Только чтение | |
Режим работы Mode | 0×5304 |
| unsigned char | Запись/Чтение Бит 15=1 в качестве коэффициентов трансформации использует целые числа со смещением точки. Биты 0-8 для калибровки | |
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки Aply | 0×8403 |
| unsigned char
| Для применения и сохранения параметров записать 0×81 | |
Измеренное значение напряжения с плавающей точкой in.u1 | U | 0×A4A4 |
| float | Только чтение |
Измеренное значение тока с плавающей точкой in.i1 | A | 0×B343 |
Значение полной мощности с плавающей точкой In.S1 | UA | 0×65A1 |
Значение активной мощности с плавающей точкой In.P1 | Wt | 0×CFD5 |
Значение реактивной мощности с плавающей точкой In.Q1 | UAr | 0×A9F9 |
Значение измеренного коэффициента мощности с плавающей точкой cos.1 | Fi | 0×C232 |
Значение частоты сети с плавающей точкой in.F | F | 0×5A58 |
Значение полной энергии с плавающей точкой EVA | EUА | 0×6794 |
Значение активной энергии с плавающей точкой EWt | EWT | 0×8377 |
Значение реактивной энергии с плавающей точкой EVAr | EUАr | 0×598A |
Уровень PL1 | |||||
Группа S.SH | |||||
Уставка напряжения с плавающей точкой S.V | S.U | 0×2FBF | (40…400) × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию –220 |
Зона гистерезиса компаратора напряжения с плавающей точкой H.V | H.U | 0×A9A9 | (20…200) × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 40 |
Уставка тока с плавающей точкой S.A | S.A | 0×461D | (0,02…5000) × N.t | float | Запись/Чтение По умолчанию – 2,500 |
Зона гистерезиса компаратора тока с плавающей точкой H.A | H.A | 0×C00B | (0,01…2500) × N.t | float | Запись/Чтение По умолчанию – 1,000 |
Уставка полной мощности с плавающей точкой S.VA | S.UA | 0×F599 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 1000 |
Зона гистерезиса компаратора полной мощности с плавающей точкой H.VA | H.UA | 0×738F | (10…1000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 1000 |
Уставка активной мощности с плавающей точкой S.Wt | S.Wt | 0×117A | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 1000 |
Зона гистерезиса компаратора активной мощности с плавающей точкой H.Wt | H.Wt | 0×976C | (10…1000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 1000 |
Уставка реактивной мощности с плавающей точкой S.vr | S.ur | 0×67C4 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 1000 |
Зона гистерезиса компаратора реактивной мощности H.vr | H.ur | 0×E1D2 | (10…1000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 1000 |
Уставка cos φ с плавающей точкой S.Fi | S.Fi | 0×04DE | 0…1 | float | Запись/Чтение По умолчанию – 0,5 |
Зона гистерезиса компаратора cos φ с плавающей точкой H.Fi | H.Fi | 0×82C8 | 0,01…0,5 | float | Запись/Чтение По умолчанию – 0,4 |
Уставка частоты S.F | S.F | 0×F136 | 45…65 | float | Запись/Чтение По умолчанию – 50,0 |
Зона гистерезиса компаратора частоты с плавающей точкой H.F | H.F | 0×7720 | 0,01…10 | float | Запись/Чтение По умолчанию – 1,0 |
Группа AH.AL | |||||
Нижняя граница регистр. напряжения с плавающей точкой V.L | U.L | 0×1AD5 | (40…400) × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 200,0 |
Верхняя граница регистр. напряжения с плавающей точкой V.H | U.H | 0×8909 | (40…400) × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 240,0 |
Нижняя граница регистрации тока с плавающей точкой A.L | A.L | 0×02C7 | (0,02…5000) × N.t | float | Запись/Чтение По умолчанию – 2,000 |
Верхняя граница регистрации тока с плавающей точкой A.H | A.H | 0×911B | (0,02…5000) × N.t | float | Запись/Чтение По умолчанию – 4,000 |
Нижняя граница регистр. полной мощности с плавающей точкой VA.L | UA.L | 0×BDB5 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 200 |
Верхняя граница регистр. полной мощности с плавающей точкой VA.H | UA.H | 0×B0E8 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 2000 |
Нижняя граница регистр. активной мощности с плавающей точкой Wt.L | Wt.L | 0×B5CF | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 200 |
Верхняя граница регистр. активной мощности с плавающей точкой Wt.H | Wt.H | 0×B892 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 2000 |
Нижняя граница регистр. реактивной мощности с плавающей точкой r.L | ur.L | 0×47CB | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 200 |
Верхняя граница регистр. реактивной мощности с плавающей точкой Vr.H | ur.H | 0×4A96 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Запись/Чтение По умолчанию – 2000 |
Нижняя граница регистр. cosφ с плавающей точкой Fi.L | Fi.L | 0×202B | 0…1 | float | Запись/Чтение По умолчанию – 0,25 |
Верхняя граница регистр. cosφ с плавающей точкой Fi.H | Fi.H | 0×2D76 | 0…1 | float | Запись/Чтение По умолчанию – 0,75 |
Нижняя граница регистр. частоты с плавающей точкой F.L | F.L | 0×F12D | 45…65 | float | Запись/Чтение По умолчанию – 49,5 |
Верхняя граница регистр. частоты с плавающей точкой F.H | F.H | 0×62F1 | 45…65 | float | Запись/Чтение По умолчанию – 50,5 |
Группа dAtA | |||||
Текущий год UEAr | UEAr | 0×480C | 00…99 | unsigned char | Запись/Чтение |
Текущий месяц Mont | Mont | 0×C649 | 1…12 | unsigned char | Запись/Чтение |
Текущее число dAtA | dAtA | 0×6D65 | 1…31 | unsigned char | Запись/Чтение |
Текущее значение часов Hour | Hour | 0×EFF7 | 0…23 | unsigned char | Запись/Чтение |
Текущее значение минут Mint | Mint | 0×2748 | 0…59 | unsigned char | Запись/Чтение |
Текущее значение секунд SEС | SEС | 0×B14B | 0…59 | unsigned char | Запись/Чтение |
Необходимость обнуления энергий после сброса питания EnEr | EnEr | 0×FC38 | 1 – сброс счетчиков по снятию питания (on); 0 – счетчики по снятию питания сохраняются (OFF) | unsigned char | По умолчанию – 1 |
Сброс значений подсчитанных энергий Eclr | Eclr | 0×AEA5 |
| unsigned char | Запись. Записать «1» для применения |
Уровень PL2 (по RS-485 недоступны) | |||||
Блокировка ручного управления bl.Ar | bL.Ar | 1 – включена (on) 0 – отключена (OFF) |
| По умолчанию – 0 | |
Разрешение включения аварийной сигнализации ALrm | ALrM | 1 – включена (on) 0 – отключена (OFF) |
Группа AL.T | |||||
Установка выходной характеристики ВУ1 1AL.t | 1AL.t | 0 – измеритель; 1 – прямой гистерезис; 2 – обратный гистерезис; 3 – П-образная характеристика; 4 – U-образная характеристика; 5 – регистратор |
| Группа oA.P | |||||
Привязка аналогового ВУ1 к контролируемому параметру 1oA.P | 1oA.P | 0 – нет; 1 – к напряжению; 2 – к току; 3 – к полной мощности; 4 – к активной мощности; 5 – к реактивной мощности; 6 – к cosφ 7 – к частоте | По умолчанию – 0 | ||
Привязка аналогового ВУ2 к контролируемому параметру 2oA.P | 2oA.P | ||||
Привязка аналогового ВУ3 к контролируемому параметру 3oA.P | 3oA.P | ||||
| Группа Od | |||||
Привязка контролируемого напряжения к дискретным ВУ 0d.U | 0d.U | 0 – нет; 1 – ВУ1; 2 – ВУ1 и ВУ2; 3 – ВУ1, ВУ2 и ВУ3; 4 – ВУ1 и ВУ3; 5 – ВУ2; 6 – ВУ2 и ВУ3; 7 – ВУ3 | По умолчанию – 0 | ||
Привязка контролируемого тока к дискретным ВУ 0d.A | 0d.A | ||||
Привязка контролируемой полной мощности к дискретным ВУ 0d.UA | 0d.UA | ||||
Привязка контролируемой активной мощности к дискретным ВУ 0d.Wt | 0d.Wt | ||||
Привязка контролируемой реактивной к дискретным ВУ 0d.vr | 0d.ur | ||||
Привязка контролируемого cosφ к дискретным ВУ 0d.Fi | 0d.Fi | ||||
Привязка контролируемой частоты к дискретным ВУ 0d.F | 0d.F | ||||
Группа d.AL | |||||
Задержка времени включения ВУ1 1.d.on | 1.d.on | от 0 до 3600 с |
Задержка времени включения ВУ2 2.d.on | 2.d.on | от 0 до 3600 с |
Задержка времени включения ВУ3 3.d.on | 3.d.on | от 0 до 3600 с |
Задержка времени отключения ВУ1 1.d.of | 1.d.oF | от 0 до 3600 с |
Задержка времени отключения ВУ2 2.d.of | 2.d.oF | от 0 до 3600 с |
Задержка времени отключения ВУ3 3.d.of | 3.d.oF | от 0 до 3600 с |
Группа S.OUt | |||||
Разрешение ручного управления выходами SET.o | SET.o | 1 – разрешено (on); 0 – запрещено (OFF) |
| По умолчанию – 1 | |
Выход 1 1H.ou | 1H.ou | 0…1000 |
Выход 2 2H.ou | 2H.ou | 0…1000 |
| Чтение. По умолчанию – 0 | |
Выход 3 3H.ou | 3H.ou | 0…1000 |
Уровень PL3 | |||||
Группа Nu.Nt | |||||
Коэффициент трансформация напряжения с плавающей точкой N.u | N.u | 0×AADF | от 0,001 до 9999
| float | Запись/Чтение. По умолчанию – 1,0 |
Коэффициент трансформация тока с плавающей точкой N.t | N.t | 0×C7C6 | от 0,001 до 9999 | float | Запись/Чтение По умолчанию – 1,0 |
Периодичность смены параметров при циклической индикации ind.t | ind.t | от 1 до 600 с |
Периодичность обновления информации на ЦИ ind.r | ind.r | от 1 до 60 с |
Состояние циклической индикации после перезапуска прибора ind.A | ind.A | 1 – включена (on) 0 – отключена (OFF) |
Индикация системных ошибок Stat | Stat | 0×9C5B | 0 – ошибка EEPROM; 1 – ошибка связи с АЦП; 2 – ошибка применения параметров | unsigned char | Чтение |
Уровень PL4 | |||||
Название прибора dEv | 0×D681 | Строка ASCII, 6 байт КМС-1Ф | char[6] | Только чтение | |
Версия программы vEr | 0×2D5B | ASCII, 5 байт Vx.yy Х – номер версии, YY– номер подверсии | char[5]
| Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем | |
Скорость обмена bPS | bPS | 0×B760 | Byte: 0 – 2,4 кбит/с; 1 – 4,8 кбит/с; 2 – 9,6 кбит/с; 3 – 14,4 кбит/с; 4 – 19,2 кбит/с; 5 – 28,8 кбит/с; 6 – 38,4 кбит/с; 7 – 57,6 кбит/с; 8 – 115,2 кбит/с | unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Длина слова данных Len | LEn | 0×523F | Byte: 7 – 7 бит 8 – 8 бит | unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 8 |
Тип контроля четности PrtY | PrtY | 0×E8C4 | Byte: 0 – контроля нет; 1 – четность; 2 – нечетность | unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Количество стоп-бит Sbit | Sbit | 0×B72E | Byte: 1 – один; 2 – два | unsigned char | По умолчанию – 2 |
Задержка ответа прибора rS.dL | rS.dL | 0×1E25 | Byte: от 0 до 255 мс | unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 45 |
Сетевой тайм-аут t.out | t.out | 0×BEC7 | Word_16: от 0 до 600 с | unsigned short | Запись/Чтение. «0» – отключить тайм-аут. По умолчанию – 600 |
Адрес прибора Addr | Addr | 0×9F62 | Word_16: от 0 до 2047 | unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию –16 |
Тип протокола Prot | Prot | 0×41F2 | 0 – Modbus ASCII (ASC); 1 – Modbus RTU (rtu); 2 – Овен; (0WEN) | unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Длина сетевого адреса A.Len | A.LEN | 0×1ED2 | Byte: 8 – 8 бит; 11 – 11 бит | unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 8 |
Уровень PL5 | |||||
Измеренное минимальное значение напряжения с плавающей точкой mi.U | LU | 0×0BAD | (40…400) × N.u | float | Чтение |
Измеренное максимальное значение напряжения с плавающей точкой mx.U | rU | 0×8A78 | (40…400) × N.u | float | Чтение |
Измеренное минимальное значение тока с плавающей точкой mi.A | LA | 0×3384 | (0,02…5000) × N.t | float | Чтение |
Измеренное максимальное значение тока с плавающей точкой mx.A | rA | 0×B251 | (0,02…5000) × N.t | float | Чтение |
Измеренное минимальное значение полной мощности с плавающей точкой mi.VA | LUA | 0×45B9 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Чтение |
Измеренное максимальное значение полной мощности с плавающей точкой mx.VA | MxUA | 0×C46C | (20…2000) × N.t × N.u | float | Чтение |
Измеренное минимальное значение активной мощности с плавающей точкой mi.Wt | Mi.Wt | 0×C675 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Чтение |
Измеренное максимальное значение активной мощности с плавающей точкой mx.Wt | MXWt | 0×47A0 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Чтение |
Измеренное минимальное значение реактивной мощности с плавающей точкой mi.ur | MIur | 0×35B3 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Чтение |
Измеренное максимальное значение реактивной мощности с плавающей точкой mx.ur | MXur | 0×35B3 | (20…2000) × N.t × N.u | float | Чтение |
Измеренное минимальное значение cosφ mi.Fi | lFi | 0×157A | 0…1 | float | Чтение |
Измеренное максимальное значение cos φ mx.Fi | MXFi | 0×94AF | 0…1 | float | Чтение |
Измеренное минимальное значение частоты mi.F | LF | 0×99F0 | 45…65 | float | Чтение |
Измеренное максимальное значение частоты mx.F | rF | 0×1825 | 45…65 | float | Чтение |
Сброс всех измеренных максимальных и минимальных значений Cl.ix | CL.RX | 0×1B4C |
| unsigned char | Запись. Записать «1» (или любое значение, но младший бит = 1) |
Время фиксации измеренного минимального значения напряжения ti.U | 0×AA3A | Байт 0 – CC MM; Байт 1 – ЧЧ ДД; Байт 2 – год,
где СС (0…59) – секунды, ММ (0…59 – минуты, ЧЧ (0…23) – часы, ДД (1…31) – дни, Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение | |
Время фиксации измеренного максимального значения напряжения tx.U | 0×2BEF | unsigned long | Чтение | ||
Время фиксации измеренного минимального значение тока ti.A | 0×9213 | unsigned long | Чтение | ||
Время фиксации измеренного максимального значения тока tx.A | 0×13C6 | unsigned long | Чтение | ||
Время фиксации измеренного минимального значения полной мощности ti.VA | 0×E42E | Байт 0 – CC MM; Байт 1 – ЧЧ ДД; Байт 2 – год,
Время фиксации измеренного максимального значения полной мощности tx.VA | 0×65FB | unsigned long | Чтение | ||
Время фиксации измеренного минимального значения активной мощности ti.Wt | 0×67E2 | unsigned long | Чтение | ||
Время фиксации измеренного максимального значения активной мощности tx.Wt | 0×E637 | unsigned long | Чтение | ||
Время фиксации измеренного минимального значения реактивной мощности ti.Ar | 0×AC0D | unsigned long | Чтение | ||
Время фиксации измеренного максимального значения реактивной мощности tx.Ar | 0×2DD8 |
Время фиксации измеренного минимального значения cos φ ti.Fi | 0×B4ED | Байт 0 – CC MM; Байт 1 – ЧЧ ДД; Байт 2 – год,
где СС (0…59) – секунды, ММ (0…59) – минуты, ЧЧ (0…23) – часы, ДД (1…31) – дни, Год (2000...2099) | unsigned long | Чтение | |
Время фиксации измеренного максимального значения cos φ tx.Fi | 0×3538 | unsigned long | Чтение | ||
Время фиксации измеренного минимального значения частоты ti.F | 0×3867 | unsigned long | Чтение | ||
Время фиксации измеренного максимального значения частоты tx.F | 0×B9B2 | unsigned long | Чтение | ||
Код сетевой ошибки (команда n.Err)
Код | Описание |
0 | Безошибочный прием кадра |
2 | Задано положение точки, превышающее 3 |
3 | Попытка модификации ROM-параметра |
33 | Аппаратная ошибка кадрирования |
39 | Неверная контрольная сумма кадра |
40 | Не найден дескриптор |
49 | Размер поля данных не соответствует ожидаемому значению |
