Параметры прибора, доступные по протоколу Modbus
Для протокола Modbus реализовано выполнение следующих функций:
  • 03, 04 (read registers) – чтение одного или нескольких регистров;
  • 06 (preset single register) – запись одного регистра;
  • 16 (preset multiple registers) – запись нескольких регистров.
Базовый адрес Addr = 0 является для этого протокола широковещательным, прибор будет выполнять команды записи (6, 16), но не будет отправлять квитанции на принятые команды. На адреса более 247 прибор реагировать не будет.
Для функций 06 и 16 при попытке записать регистры, предназначенные только для чтения, или при попытке обращения к несуществующим регистрам возвращается ошибка 1 («Illegal function»).
Номера регистров
Диапазон
Тип данных
Название прибора
0 - 3
КМС-1Ф
string
Только чтение
Версия программы
4 - 5
Х –  номер версии,
YY– номер подверсии
string
Только чтение.
Устанавливается предприятием-изготовителем
Скорость обмена
6
0 – 2,4 кбит/сек;
1 – 4,8 кбит/сек;
2 – 9,6 кбит/сек;
3 – 14,4 кбит/сек;
4 – 19,2 кбит/сек;
5 – 28,8 кбит/сек;
6 – 38,4 кбит/сек;
7 – 57,6 кбит/сек;
8 – 115,2 кбит/сек
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 8
Длина слова данных
7
7 –7 бит;
8 –8 бит
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 8
Тип контроля четности
8
0 – контроля нет;
1 – четность;
2 – нечетность
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Количество стоп-бит
9
1 – один;
2 – два
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 1
Задержка ответа прибора
10
от 0  до 255 мс
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 45
Сетевой тайм-аут
11
от 0  до 600 сек
int32
Запись/Чтение.
«0» – отключить тайм-аут.
По умолчанию – 600
Адрес прибора
12
от 1 до 255
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию –1
Тип протокола
13
0 – Modbus ASCII;
1 – Modbus RTU;
2 – Овен
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию –2
Длина сетевого адреса
14
8 – 8 бит;
11 – 11 бит
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 8
Код последней сетевой ошибки
15
См. таблицу
int32
Только чтение
Байт статуса
16
Чтение:
0 – ошибка EEPROM;
1 – ошибка связи с АЦП;
2 – ошибка применения параметров
int32
Только чтение
Режим работы
17
int32
Запись/Чтение.
Бит 15=1
в качестве коэффициентов трансформации использует целые числа со смещением точки.
Биты 0-8 для калибровки
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации напряжения
18
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение коэффициента трансформации напряжения со смещением точки
19-20
от 1 до 9 999
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 1
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации тока
21
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение коэффициента трансформации тока
22-23
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Положение десятичной точки в целом значение измеренного напряжения
24
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение напряжения со смещением точки
Все значения после десятичной точки отбрасываются (без округления).
25-26
от 0 до 999 999
int32
Только чтение
Положение десятичной точки в целом значение измеренного тока
27
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение измеренного тока со смещением точки
28 - 29
от 0 до 999 999
int32
Только чтение
Положение десятичной точки в целом значение полной мощности
30
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение полной мощности со смещением точки
31-32
от 0 до  999 999
int32
Только чтение
Положение десятичной точки в целом значении активной мощности
33
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение активной мощности со смещением точки
34-35
от 0 до  999 999
int32
Только чтение
Положение десятичной точки в целом значении реактивной мощности
36
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение
По умолчанию – 0
Целое значение реактивной мощности со смещением точки
37-38
от 0 до  999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении измеренного коэффициента мощности
39
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение
По умолчанию – 0
Целое значение измеренного коэффициента мощности со смещением точки.
40-41
от 0 до  1000
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении частоты сети
42
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение
По умолчанию – 0
Целое значение частоты сети со смещением десятичной точки
43-44
от 0 до  999 999
int32
Чтение
Целое значение полной энергии
45-46
от 0 до 4 294 967 295
int32
Чтение
Целое значение активной энергии
47-48
int32
Чтение
Целое значение реактивной энергии
49-50
int32
Чтение
Зоны гистерезиса и уставки
Положение десятичной точки значение напряжения
51
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Заданное целое значение напряжения
52-53
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора напряжения
54
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Зона гистерезиса компаратора напряжения
55-56
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки значение тока
57
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Заданное целое значение тока
58-59
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора тока
60
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Зона гистерезиса компаратора тока
61-62
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки значение полной мощности
63
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Заданное целое значение полной мощности
64-65
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора полной мощности
66
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Зона гистерезиса компаратора полной мощности
67-68
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки значение активной мощности
69
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение
По умолчанию – 0
Заданное целое значение активной мощности
70-71
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора активной мощности
72
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Зона гистерезиса компаратора активной мощности
73-74
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки значение реактивной мощности
75
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Заданное целое значение реактивной мощности
76-77
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора реактивной мощности
78
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Зона гистерезиса компаратора реактивной мощности
79-80
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки значение cos φ
81
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Заданное целое значение cos φ
82-83
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора cos φ
84
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Зона гистерезиса компаратора cos φ
85-86
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки значение частоты
87
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Заданное целое значение частоты
88-89
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки зоны гистерезиса компаратора частоты
90
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Зона гистерезиса компаратора частоты
91-92
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Границы регистрации
Положение десятичной точки верхней границы регистрации напряжения
93
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации напряжения
94-95
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации напряжения
96
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации напряжения
97-98
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки верхней границы регистрации тока
99
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации тока
100-101
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации тока
102
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации тока
103-104
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки верхней границы регистрации полной мощности
105
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации полной мощности
106-107
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации полной мощности
108
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации полной мощности
109-110
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки верхней границы регистрации активной мощности
111
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации активной мощности
112-113
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации активной мощности
114
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации активной мощности
115-116
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки верхней границы регистрации реактивной мощности
117
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации реактивной мощности
118-119
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации реактивной мощности
120
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации реактивной мощности
121-122
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки верхней границы регистрации cos φ
123
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации cos φ
124-125
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации cos φ
126
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации cos φ
127-128
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки верхней границы регистрации частоты
129
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение верхней границы регистрации частоты
130-131
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки нижней границы регистрации частоты
132
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение нижней границы регистрации частоты
133-134
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Измеренные экстремальные значения
Положение десятичной точки в целом значении максимальное значение напряжения
135
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение
По умолчанию – 0
Целое измеренное максимальное значение напряжения со смещением точки
136-137
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении минимальное значение напряжения
138
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое измеренное минимальное значение напряжения со смещением точки
139-140
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении Измеренное максимальное значение тока
141
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое измеренное максимальное значение тока со смещением точки
142-143
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении минимальное значение тока
144
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое измеренное минимальное значение тока со смещением точки
145-146
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении Измеренное максимальное значение полной мощности
147
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое Измеренное максимальное значение полной мощности со смещением точки
148-149
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении Измеренное минимальное значение полной мощности
150
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое Измеренное минимальное значение полной мощности со смещением точки
151-152
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении максимальной активной мощности со смещением точки
153
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое максимальное значение активной мощности со смещением точки
154-155
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении Измеренное минимальное значение активной мощности
156
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение
По умолчанию – 0
Целое Измеренное минимальное значение активной мощности со смещением точки
157-158
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении максимальное значение реактивной мощности
159
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое измеренное максимальное значение реактивной мощности со смещением точки
160-161
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении минимального значения реактивной мощности
162
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое измеренное минимальное значение реактивной мощности со смещением точки
163-164
от 0 до 999 999
int32
Чтение
Положение десятичной точки в целом значении максимального cos φ
165
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Запись/Чтение.
По умолчанию – 0
Целое значение времени фиксации максимального значения напряжения
180-182
0 (- - - -)
1 (- - -.-)
2 (- -.- -)
3 (-.- - -)
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации минимального значения тока ti.A
183-185
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации максимального значения тока tx.A
186-188
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации минимального значения полной мощности ti.VA
189-191
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации максимального значения полной мощности tx.VA
192-194
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации минимального значения активной мощности ti.Wt
195-197
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации максимального значения активной мощности tx.Wt
198-200
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации минимального значения реактивной мощности ti.Ar
201-203
Байт 0 – CC MM
Байт 1 – ЧЧ ДД
Байт 2 – год
СС (0…59) – секунды
ММ (0…59 – минуты
ЧЧ (0…23) – часы
ДД (1…31) – дни
Год (2000..2099)
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации максимального значения реактивной мощности tx.Ar
204-206
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации минимального значения cos φ  ti.Fi
207-209
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации максимального значения cos φ tx.Fi
210-212
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации минимального значения частоты ti.F
213-215
int32
Чтение
Целое значение времени фиксации максимального значения частоты tx.F
216-218
int32
Чтение
Дата и время
Текущее значение секунд
219
0…59
int16
Запись/Чтение
Текущее значение минут
220
0…59
int16
Запись/Чтение
Текущее значение часов
221
0…23
int16
Запись/Чтение
Текущее число
222
1…31
int16
Запись/Чтение
Текущий месяц
223
1…12
int16
Запись/Чтение
Текущий год
224
2011…2099
int16
Запись/Чтение
Другие параметры
Не используется
225
Сброс значений подсчитанных энергий Eclr
226
word
Запись/Чтение
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки APLY
255
Для применения и сохранения параметров записать 0x81
int32
Запись.
Коды ошибок команды см. таблицу
Маска кодов ошибок для команды APLY
Номер бита
Описание ошибки
Не удалось сохранить в энергонезависимую память параметры для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20)
Недопустимое значение в одном из параметров для настройки измерений (регистры 14–16, 18, 20)
Не удалось сохранить в энергонезависимую память сетевые параметры (регистры 0–10)
Недопустимое значение в сетевых параметрах (регистры 2–10)
