1-RU-141837-1.6
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием драйвера шагового двигателя MST-34.1.2.C.DA.RS, в дальнейшем по тексту именуемого «драйвер» или «прибор».
Подключение, настройку и техобслуживание прибора должны производить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Используемые аббревиатуры
  • DI – дискретный вход
  • DO – дискретный выход
  • IO – управление драйвером посредством внешних дискретных сигналов
  • NO – нормально разомкнутый
  • NС – нормально замкнутый
  • PE – клемма заземления электроустановки
  • PI – автоматическое определение параметров обмотки шагового двигателя
  • АВ – автоматический выключатель
  • ИЭ – инкрементный энкодер
  • КЗ – короткое замыкание
  • КПД – коэффициент полезного действия
  • ОС – обратная связь
  • ПИ – пропорционально-интегральный закон регулирования
  • ПК – персональный компьютер
  • ПЛК – программируемый логический контроллер
  • ПО – программное обеспечение
  • СПК – сенсорный панельный контроллер
  • ЭМС – электромагнитная совместимость
Назначение и функции
Прибор предназначен для приема и обработки команд управления шаговым двигателем от внешнего устройства (например, ПЛК), с последующей выдачей на шаговый двигатель управляющих сигналов в зависимости от заданного режима и профиля движения шагового двигателя. Прибор предназначен для работы как в разомкнутом так и замкнутом контурах управления шаговым двигателем.
Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 52931–2008 и может применяться в системах с одноосными электроцилиндрами, сборочными линиями, поворотными столами (приводами), многоосными позиционными платформами и аналогичным оборудованием.
Типовые функциональные возможности:
  • управление двухфазными и трехфазными шаговыми двигателями;
  • выбор режима управления шаговым двигателем:
    • режим управления STEP/DIR;
    • режим управления CW/CCW;
    • режим управления посредством внешних дискретных сигналов (режим IO);
    • режим управления по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU);
  • возможность управления положением и скоростью вала двигателя с помощью внешнего потенциометра;
  • встроенный S-образный профиль кривой разгона/торможения;
  • возможность настройки параметров разгона и параметров торможения отдельно;
  • конфигурация и настройка режимов работы прибора и параметров управления с помощью программного конфигуратора по интерфейсу RS-485.
Электропитание
Напряжение питания Uпит
(клеммы V+, V-)
постоянного тока
18...110 В
переменного тока (50 Гц)
18...80 В
Выходные характеристики
Выход для подключения двигателя
(клеммы A+, A-, B+, B-)
Типы подключаемого шагового двигателя
двухфазный* и трехфазный
Максимальный ток фазы двигателя(амплитудное значение)
8 А
Выход для питания внешнего энкодера
(клеммы E5V, EGND)
Количество
Нагрузочная способность
5 В, 150 мА
Дискретные входы**
Максимальная частота принимаемых внешних импульсов
200 кГц
Дискретные входы для приема дифференциального сигнала
(клеммы IN1, IN2)
Количество:
Тип:
изолированные оптопары
Работа в режиме разомкнутого контура:
прием управляющих импульсов
Работа в режиме замкнутого контура:
прием сигналов квадратурного энкодера
Входное напряжение постоянного тока:
5 В***
Дискретные входы с общим проводом
(клеммы IN3...IN6)
Количество:
Тип:
оптопары с общим проводом
Максимальное входное напряжение постоянного тока:
24 В
  • атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
  • температура окружающего воздуха – от +15 до +25 °С;
  • относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги;
  • высота над уровнем моря – не более 1000 м.
Рабочие условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха –от минус 40 до +60 °С;
  • относительная влажность воздуха – до 80 %, без конденсации влаги;
  • высота над уровнем моря – 1000 м.
Драйвер представляет собой программируемое устройство, осуществляющее прием управляющих импульсов, дискретных сигналов или команд от управляющего устройства (контроллера, ПЛК, ПК и т. д.), их преобразование, и выдачу на обмотки шагового двигателя управляющих токовых сигналов в соответствии с заданным режимом работы драйвера.
Выбор режима работы драйвера осуществляется посредством задания значений параметров настройки (конфигурации) драйвера при помощи программного конфигуратора MST.
Конфигуратор MST доступен для скачивания на странице прибора на сайте www.owen.ru.
Всего существует два режима работы прибора:
  • режим работы от внешних команд;
  • режим работы от внутренней логики.
В режиме работы от внешних команд в качестве источника управляющих сигналов, обрабатываемых прибором, служат непосредственно внешние импульсы, поступающие от внешнего устройства.
В режиме работы от внутренней логики управление осуществляется посредством команд протокола Modbus RTU или логических дискретных сигналов, поступающих на прибор от внешнего устройства. На основании принятых и обработанных команд, внутри самого прибора генерируются импульсы, формирующие выходной сигнал для управления двигателем.
В зависимости от заданного режима работы, драйвер может обеспечивать следующие основные режимы управления:
  1. режим управления STEP/DIR;
  2. режим управления CW/CCW;
  3. режим управления с помощью внешних дискретных сигналов (далее – режим IO);
  4. режим управления скоростью и режим позиционирования с помощью внешнего потенциометра;
  5. режим управления по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU).
Основные режимы управления драйвера, указанные выше, доступны только в соответствующем режиме работы прибора.
Для применения требуемого режима управления необходимо выбрать соответствующий режим работы прибора, как показано в таблице.
Режимы работы прибора и соответствующие им основные режимы управления
Режим работы прибораДоступный режим управления
Режим работы от внешних команд1. Режим управления STEP/DIR
2. Режим управления CW/CCW
Режим работы от внутренней логики3. Режим IO
4. Режимы управления скоростью и позиционирования помощью внешнего потенциометра
5. Режим управления по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU)
В каждом из пяти режимов управления драйвера обеспечивается соответствующий перечень поддерживаемых прибором функций.
Полный перечень режимов управления и выполняемых драйвером функций определяется параметрами настройки прибора. Описание параметров настройки приведено в разделе.
Карта регистров Modbus прибора приведена в Приложении А.
Для управления шаговым двигателем в режиме STEP/DIR в приборе должен быть задан режим работы от внешних команд.
В режиме управления STEP/DIR в качестве источника управляющих сигналов служат импульсы, поступающие от внешнего управляющего устройства.
Для управления в данном режиме используются входы IN1 и IN2 драйвера. На вход IN1 поступают внешние импульсы шагов поворота вала двигателя (STEP), а на вход IN2 – дискретный сигнал, логический уровень которого определяет направление вращения вала двигателя (DIR).
Для управления шаговым двигателем в режиме CW/CCW в приборе должен быть задан режим работы от внешних команд.
В режиме управления CW/CCW в качестве источника управляющих сигналов служат импульсы, поступающие от внешнего управляющего устройства.
Для управления в данном режиме используются входы IN1 и IN2 драйвера. Оба входа служат для приема импульсов поворота вала двигателя. Импульсы на входе IN1 обеспечивают поворот вала по часовой стрелке (CW), а импульсы на входе IN2 – поворот вала против часовой стрелки (CCW).
Режим IO
Данный режим управления доступен в режиме работы прибора от внутренней логики.
В режиме IO в качестве источника управляющих сигналов служат логические сигналы, поступающие на дискретные входы IN3...IN6 драйвера.
В данном режиме драйвер может быть сконфигурирован для выполнения следующих основных типовых функций:
  • Старт/Стоп + Направление;
  • Вперед + Назад;
  • Многоступенчатое управление скоростью;
  • Многоступенчатое управление позицией;
  • Фиксированная длина хода;
  • Возврат в исходное положение;
  • Обработка сигналов концевых выключателей;
  • Управление крутящим моментом вала двигателя.
Краткое описание основных типовых функций режима IO приведено в таблице.
Основные типовые функции режима IO
ФункцияОписание
Функция может применяться для управления двигателем с помощью уровней двух дискретных сигналов:
  • дискретный сигнал на входе IN3 управляет стартом и остановкой вращения;
  • дискретный сигнал на входе IN4 управляет направлением вращения.
Вперед + Назад
  • дискретный сигнал на входе IN3 управляет вращением в направлении по часовой стрелке (вперед);
  • дискретный сигнал на входе IN4 управляет вращением в направлении против часовой стрелки (назад).
Функция может применяться для управления скоростью двигателя посредством переключения между заданными значениями скорости вращения вала (ступенями скорости) . Всего доступно 16 ступеней скорости, каждой из которых пользователь может назначить требуемое значение.
Выбор требуемой ступени скорости осуществляется посредством подачи четырех дискретных сигналов на входы IN3...IN6, сконфигурированных для многоступенчатого управления скоростью. Логические уровни четырех дискретных сигналов на данных входах представляют собой четырех-разрядную комбинацию (двоичный код). Задавая значение этого кода от 0 до 15, пользователь может выбирать любую из 16 ступеней скорости.
Многоступенчатое позиционирование
Функция может применяться для управления перемещения вала двигателя на требуемую позицию посредством переключения между позициями с заданным количеством шагов. Всего доступно 16 позиций, каждой из которых пользователь может назначить требуемое значение (количество шагов).
Выбор требуемой позиции осуществляется посредством подачи четырех дискретных сигналов на входы IN3...IN6, сконфигурированных для многоступенчатого позиционирования. Логические уровни четырех дискретных сигналов на данных входах представляют собой четырех-разрядную комбинацию (двоичный код). Задавая значение этого кода от 0 до 15, пользователь может выбирать любую из 16 позиций.
Пользователь может задать фиксированное количество шагов (фиксированную длину хода) вращения вала в направлении по часовой стрелке или против часовой стрелки. Перемещение на фиксированную длину хода осуществляется посредством подачи логического уровня сигналов на какой-либо из входов IN3...IN6 (задается пользователем).
Возврат в исходную позицию
Возврат в исходную позицию или позицию, указанную пользователем. Источник сигнала и условия срабатывания возврата в исходную или указанную позицию задаются пользователем.
Подробное описание функции возврата в исходную позицию приведено в разделе.
Обработка сигналов концевых выключателей предельных положений
Пользователь может задавать действия, выполняемые драйвером при получении внешних дискретных сигналов от концевых выключателей прямого и обратного хода.
Функция предназначена для использования в замкнутом контуре управления шаговым двигателем. Данная функция позволяет пользователю задавать выходной ток, соответствующий требуемому крутящему моменту вала двигателя, время удержания заданного момента, а также действия, выполняемые драйвером по достижении заданного времени удержания.
Режимы управления скоростью и позиционирования с помощью внешнего потенциометра
Управление скоростью и позиционирование с помощью внешнего потенциометра доступны в режиме работы прибора от внутренней логики.
Подключив внешний потенциометр к аналоговому входу драйвера, пользователь может выбрать один из двух режимов:
  • режим управления скоростью с помощью внешнего потенциометра;
  • режим позиционирования с помощью внешнего потенциометра.
В режиме управления скоростью при помощи внешнего потенциометра, поворотом потенциометра пользователь может управлять скоростью вращения вала двигателя в заданных пределах.
В режиме позиционирования при помощи внешнего потенциометра, поворотом потенциометра пользователь может перемещать вал двигателя на требуемую позицию.
Более подробное описание режимов управления скоростью и позиционирования с помощью внешнего потенциометра приведено в разделе.
В данном режиме управление драйвером осуществляется управляющим устройством в реальном времени по интерфейсу RS-485 с использованием протокола Modbus RTU.
В режиме управления по интерфейсу RS-485 управляющее устройство является ведущим (Master), а драйвер – ведомым устройством (Slave) на шине RS-485. Сетевой адрес драйвера (от 0 до 31) задается при помощи переключателей, расположенных на корпусе драйвера.
Управление по интерфейсу RS-485 осуществляется посредством записи соответствующих значений параметров регистров драйвера. В режиме управления по интерфейсу RS-485 обеспечивается выполнение всех основных типовых функций драйвера.
Прием сигналов квадратурного энкодера
При использовании драйвера в замкнутом контуре управления двигателем, оснащенным квадратурным энкодером, драйвер обеспечивает прием сигналов от энкодера двигателя.
Для приема драйвером сигналов энкодера в режиме замкнутого контура, используется конфигурация дискретных входов IN1 и IN2, обеспечивающая прием дифференциальных сигналов энкодера напряжением 5 В. В данной конфигурации для входа IN1 назначается прием сигнала фазы B, а для входа IN2 – сигнала фазы A квадратурного энкодера.
Дискретные выходы OUT1, OUT2
Драйвер оснащен дискретными выходами (OUT1, OUT2).
Дискретные выходы OUT1 и OUT2 служат для выдачи на внешние устройства сигналов состояний драйвера, например, сигнала готовности драйвера к работе и сигнала ошибки, сигналов о событиях завершения перехода в исходное положение, достижения установленного крутящего момента вала двигателя, получения активного сигнала от концевика предельного положения, и т. д. В зависимости от выбранного режима управления, для каждого из дискретных выходов OUT1 и OUT2 пользователем может быть назначена конкретная функция.
Автоматическая оптимизация тока в контуре управления двигателем
При управлении шаговым двигателем драйвер выполняет автоматическую оптимизацию коэффициента усиления тока в контуре управления, обеспечивая оптимальный КПД и момент на валу двигателя. Для автоматической оптимизации коэффициента усиления тока в контуре управления используется алгоритм ПИ-регулирования.
Для автоматической оптимизации коэффициента усиления тока в контуре управления используются исходные параметры двигателя, которые могут быть:
  • определены самим драйвером автоматически при помощи функции автоматического определения параметров обмотки двигателя (функция PI);
  • определены и заданы пользователем.
При использовании функции PI, драйвер автоматически измеряет значения параметров обмотки двигателя, а затем использует эти значения для автоматической оптимизации усиления тока в контуре управления. Функция PI, при необходимости, может быть отключена.
При определении исходных параметров пользователем, для автоматической оптимизации усиления тока в контуре управления драйвер использует значения параметров, заданные пользователем. При этом, функция PI должна быть отключена.
Функция возврата в исходную позицию
В приборе реализован набор режимов, каждый из которых задействует соответствующий алгоритм перемещения вала двигателя в исходную позицию.
Для понимания работы функции возврата в исходную позицию и выбора режима в конкретном применении, в разделе – разделе приведено описание работы алгоритмов возврата в исходную позицию для каждого режима.
Настройка работы и выбор режимов функции возврата в исходную позицию обеспечивается с помощью параметров P287 – P298. Для настройки следует использовать карту регистров Modbus (см. Приложение А) и (или) конфигуратор MST.
Точка (значение) исходной позиции, на которую драйвер перемещает вал двигателя, может определяться позицией срабатывания какого-либо механического переключателя (например, концевика исходного положения, концевиков предельных положений прямого и обратного хода), положением механического ограничителя, а также может определяться абсолютным значением позиции, заданным пользователем – значением смещения исходной позиции (параметр P293 / P294). Подробнее об определении исходной позиции – см. раздел.
После получения команды на возврат в исходную позицию, драйвер включает перемещение вала двигателя и инициирует поиск точки исходной позиции в соответствии с заданными условиями.
Во время выполнения команды возврата в исходную позицию, все другие команды, связанные с позиционированием вала двигателя (включая изменение параметров функции возврата в исходную позицию), игнорируются прибором.
По завершению перехода в исходную позицию, дискретный выход OUT1 или OUT2 драйвера выдает дискретный сигнал о его завершении, который может быть использован внешним управляющим устройством (например, ПЛК) в качестве подтверждающего сигнала окончания возврата вала двигателя в исходную позицию. Для этого в параметре P66 (настройка выхода OUT1) или P67 (настройка выход OUT2) должно быть задано значение, соответствующее выдаче сигнала завершения перехода в исходную позицию.
Определение исходной позиции и останов двигателя
Для определения точки исходной позиции и останова двигателя драйвером используются следующие данные:
  • значение позиции, соответствующее срабатыванию механического устройства (концевика исходного или предельного положения, или механического ограничителя);
  • значение смещения исходной позиции, заданное пользователем в параметре P293/P294.
Возможны два режима определения исходной позиции и останова двигателя:
  1. позиция останова двигателя не совпадает с заданным значением смещения исходной позиции P293/P294: останов двигателя происходит на позиции срабатывания механического устройства;
  2. позиция останова двигателя совпадает с заданным значением смещения исходной позиции P293/P294: останов двигателя происходит на позиции, указанной в параметре P293/P294.
Действия драйвера в указанных режимах определения исходной позиции и останова двигателя, подробнее рассмотрены ниже.
Режим 1 – Позиция останова двигателя не совпадает с заданным значением смещения исходной позиции P293/P294
Данный режим задается в параметре P295 (значение 0 или 2)
После получения команды на возврат в исходную позицию драйвер перемещает вал двигателя и останавливает его на позиции срабатывания механического устройства. После остановки двигателя, параметру текущего абсолютного значения позиции двигателя P8/P9 присваивается значение параметра смещения исходной позиции P293/P294, заданное пользователем.
Таким образом, фактической позиции останова двигателя присваивается значение параметра смещения P293/P294, принимаемое за исходную позицию.
Режим 2 – Позиция останова двигателя совпадает с заданным значением смещения исходной позиции P293/P294
Данный режим задается в параметре P295 (значение 1 или 3)
После получения команды на возврат в исходную позицию драйвер, перемещает вал двигателя и, получив сигнал срабатывания механического устройства, игнорирует его, и продолжает перемещать вал до тех пор, пока текущее абсолютное значение позиции двигателя P8/P9 не станет равным заданному значению параметра смещения исходной позиции P293/P294.
Таким образом, фактическая позиция останова двигателя совпадает со значением параметра смещения P293/P294, принимаемое за исходную позицию.
Возврат в исходную позицию с использованием сигнала концевика исходного положения
В данном режиме, возврат в исходную позицию осуществляется с использованием концевика исходного положения.
Команда на возврат в исходную позицию в этом режиме задается в параметре P288 (значение 0 или 1).
При получении дискретного сигнала концевика исходного положения, драйвер начнет замедление перемещения вала (точка замедления) и начнет процедуру точного подвода вала на исходную позицию.
При этом, в зависимости от текущих состояний дискретных сигналов концевиков исходного и предельного положений на момент получения команды возврата в исходную позицию (начало поиска исходной позиции), существует три возможных варианта начальных условий, указанных в таблице ниже:
Начальное условиеСостояние дискретного сигнала концевика исходного положения (точка замедления)Состояние дискретного сигнала концевика предельного положения
Не активен (логический 0) на момент начала поиска исходной позиции
Не активен (логический 0) на момент начала поиска исходной позиции и после срабатывания концевика исходного положения
Уже активен (логическая 1) на момент начала поиска исходной позиции
Становится активен (логическая 1) в процессе поиска исходной позиции
В зависимости от указанных начальных условий, драйвером будет задействован свой отдельный алгоритм возврата в исходную позицию.
Описание алгоритмов возврата в исходную позицию для указанных начальных условий приведено ниже.
Алгоритм возврата в исходную позицию с использованием сигнала концевика исходного положения при начальном условии 1
Иллюстрация алгоритма возврата в исходную позицию при начальном условии 1 приведена на рисунке.
Алгоритм возврата в исходную позицию при начальном условии 1 выполняется в следующей последовательности:
  1. Драйвер включает режим быстрого поиска исходной позиции и перемещает вал двигателя со скоростью, заданной в параметре P289, пока не достигнет точки срабатывания концевика исходного положения, определяемой переходом дискретного сигнала концевика из логического 0 в логическую 1;
  2. При срабатывании дискретного сигнала концевика из логического 0 в логическую 1, драйвер начинает замедлять перемещение вала до полного останова (уменьшение скорости перемещения задается в параметре P291);
  3. После останова двигателя драйвер включает режим медленного поиска и начинает медленно перемещать вал двигателя в противоположном направлении со скоростью, заданной в параметре P290, и останавливается сразу после срабатывания дискретного сигнала концевика из логической 1 в логический 0;
  4. После останова, в режиме медленного поиска, драйвер снова начинает перемещать вал двигателя в направлении концевика исходного положения до срабатывания дискретного сигнала концевика из логического 0 в логическую 1, после чего производит останов в достигнутой точке исходной позиции.
Алгоритм возврата в исходную позицию с использованием сигнала концевика исходного положения при начальном условии 2
Иллюстрация алгоритма возврата в исходную позицию при начальном условии 2 приведена на рисунке.
Алгоритм возврата в исходную позицию при начальном условии 2 выполняется в следующей последовательности:
  1. Драйвер включает режим медленного поиска исходной позиции и медленно перемещает вал двигателя в направлении концевика исходного положения со скоростью, заданной в параметре P290, и останавливается после срабатывания дискретного сигнала концевика из логической 1 в логический 0;
  2. После останова, драйвер начинает медленно перемещать вал двигателя в противоположном направлении со скоростью, заданной в параметре P290, и останавливает вал в достигнутой точке исходной позиции сразу после срабатывания дискретного сигнала концевика из логического 0 в логическую 1.
Алгоритм возврата в исходную позицию с использованием сигнала концевика исходного положения при начальном условии 3
Иллюстрация алгоритма возврата в исходную позицию при начальном условии 3 приведена на рисунке.
Алгоритм возврата в исходную позицию при начальном условии 3 выполняется в следующей последовательности:
  1. Драйвер включает режим быстрого поиска исходной позиции и перемещает вал двигателя со скоростью, заданной в параметре P289, пока недостигнет точки срабатывания концевика предельного положения, определяемой переходом дискретного сигнала концевика из логического 0 в логическую 1;
  2. Дальнейшие действия драйвера определяются режимом выбранном в параметре P295:
    • если выбран режим ожидания повторной команды на возврат в исходную позицию (значение 0 или 1 в параметре P295), драйвер останавливает двигатель до получения данной команды, и только получив ее, продолжит поиск исходной позиции;
    • если выбран режим автоматического продолжения поиска исходной позиции (значение 2 или 3 в параметре P295), драйвер продолжит поиск исходной позиции автоматически;
  3. Драйвер продолжает поиск исходной позиции: включает режим быстрого поиска и перемещает вал двигателя в противоположном от концевика предельного положения направлении со скоростью, заданной в параметре P289, пока не достигнет точки срабатывания концевика исходного положения, определяемой переходом дискретного сигнала концевика из логического 1 в логический 0;
  4. При срабатывании дискретного сигнала концевика исходного положения из логической 1 в логический 0, драйвер начинает замедлять перемещение вала до полного останова (уменьшение скорости перемещения задается в параметре P291);
  5. После останова двигателя драйвер включает режим медленного поиска и начинает медленно перемещать вал двигателя в противоположном направлении со скоростью, заданной в параметре P290 до срабатывания дискретного сигнала концевика исходного положения из логического 0 в логическую 1;
  6. После останова, в режиме медленного поиска, драйвер снова начинает перемещать вал двигателя в направлении концевика исходного положения до срабатывания дискретного сигнала концевика из логического 0 в логическую 1, после чего производит останов в достигнутой точке исходной позиции.
  7. После срабатывания дискретного сигнала концевика из логического 0 в логическую 1 драйвер немедленно останавливает вал в достигнутой точке исходной позиции.
Возврат в исходную позицию с использованием концевика предельного положения
В данном режиме, возврат в исходную позицию осуществляется с использованием концевика предельного положения.
Команда на возврат в исходную позицию в этом режиме задается в параметре P288 (значение 2 или 3).
При получении дискретного сигнала концевика предельного положения, драйвер начнет замедление перемещения вала (точка замедления) и начнет процедуру точного подвода вала на исходную позицию.
При этом, в зависимости от текущего состояния дискретного сигнала концевика предельного положения на момент получения команды возврата в исходную позицию (начало поиска исходной позиции), существует два возможных варианта начальных условий, указанных в таблице ниже:
Начальное условиеСостояние дискретного сигнала концевика предельного положения
Активен (логическая 1) на момент начала поиска исходной позиции
Алгоритм возврата в исходную позицию с использованием концевика предельного положения при начальном условии 1
  1. Драйвер включает режим быстрого поиска исходной позиции и перемещает вал двигателя со скоростью, заданной в параметре P289, пока не достигнет точки срабатывания концевика предельного положения, определяемой переходом дискретного сигнала концевика из логического 0 в логическую 1;
  4. После останова, в режиме медленного поиска, драйвер снова начинает перемещать вал двигателя в направлении концевика предельного положения до срабатывания дискретного сигнала концевика из логического 0 в логическую 1, после чего производит останов в достигнутой точке исходной позиции.
Алгоритм возврата в исходную позицию с использованием концевика предельного положения при начальном условии 2
  1. Драйвер включает режим медленного поиска исходной позиции и медленно перемещает вал двигателя в направлении концевика предельного положения со скоростью, заданной в параметре P290, и останавливается после срабатывания дискретного сигнала концевика из логической 1 в логический 0;
Останов в исходной позиции, определяемой положением механического ограничителя
В данном режиме, исходная позиция останова определяется позицией, в которой установлен механический ограничитель перемещения.
Команда на останов в исходной позиции задается в параметре P288 (значение 4 или 5).
Данный режим доступен только при работе в замкнутом контуре управления шаговым двигателем
Останов вала двигателя в исходной позиции осуществляется по значениям скорости перемещения и крутящего момента вала двигателя, заданным пользователем. При достижении позиции механического ограничителя, являющегося препятствием для дальнейшего перемещения вала, скорость перемещения вала уменьшается, а крутящий момент на валу двигателя возрастает. Когда скорость перемещения становится меньше заданной пользователем, а крутящий момент достигает значения, заданного пользователем, происходит останов двигателя. Точка останова двигателя является исходной позицией.
Иллюстрация алгоритма останова в исходной позиции приведена на рисунке.
Алгоритм останова в исходной позиции, определяемой положением механического ограничителя
Алгоритм останова в исходной позиции, определяемой положением механического ограничителя, выполняется в следующей последовательности:
  1. Драйвер включает режим медленного поиска исходной позиции и перемещает вал двигателя со скоростью, заданной в параметре P290, сопоставляя текущую скорость перемещения с заданным значением в параметре P297 и крутящий момента вала с заданным значением в параметре P298;
  2. Как только текущая скорость перемещения вала двигателя становится меньше значения, заданного в параметре P297 и крутящий момента вала достигает значения, заданного в параметре P298, драйвер формирует внутренний сигнал останова и запускает отсчет времени до останова двигателя, заданного в параметре P296
  3. По истечении времени, заданного в параметре P296, драйвер производит останов двигателя в достигнутой точке исходной позиции.
Механический и электронный возврат в исходную позицию
Механический возврат в исходную позицию
Возврат в исходную позицию в режимах, описанных в разделе – разделе осуществляется с использованием механических устройств: концевиков исходного и предельных положений, или механического ограничителя. Такой возврат является механическим возвратом в исходную позицию.
При механическом возврате, исходная позиция, определяемая с использованием механического устройства, может корректироваться с помощью параметра смещения исходной позиции P293 / P294. В этом случае, после останова двигателя по срабатыванию механического устройства, позиции фактического останова присваивается значение параметра P293 / P294, заданного пользователем, которое принимается за значение исходной позиции (см. раздел).
Электронный возврат в исходную позицию
После того, как посредством механического возврата с помощью параметра P293 / P294 была определена исходная позиция, пользователь может выполнить электронный возврат в исходную позицию.
Выполнение электронного возврата производится без участия сигналов каких-либо механических устройств. После получения команды электронного возврата в исходную позицию, драйвер перемещает вал двигателя со скоростью, заданной в параметре P289, до тех пор, пока текущее абсолютное значение позиции двигателя P8/P9 не станет равным значению параметра P293/P294.
Управление с помощью внешнего потенциометра
Прибор оснащен аналоговым входом для приема сигнала напряжения. Изменяя величину сигнала напряжения на аналоговом входе, в зависимости от выбранного режима, пользователь может в реальном времени либо изменять скорость вращения вала двигателя, либо перемещать вал двигателя в требуемую позицию.
Для задания напряжения аналогового входа предусмотрено использование внешнего потенциометра. При подключении потенциометра к аналоговому входу драйвера, потенциометр выполняет функцию регулируемого делителя опорного напряжения 3,3 В постоянного тока (см. рисунок). При этом, положение движка потенциометра, устанавливающее максимальное значение напряжения 3,3 В на аналоговом входе, соответствует максимальному заданному значению скорости (задается в параметре P276) или позиции (задается в параметрах P214/P215).
RV – внешний потенциометр
UAI – напряжение аналогового входа
Использование внешнего потенциометра
Более подробное описание режимов управления скоростью и позиционирования с помощью внешнего потенциометра приведено в разделе и разделе соответственно.
Управление скоростью с помощью внешнего потенциометра
Режим управления скоростью задается в параметре P20 (задано значение 21). В данном режиме сигнал напряжения на аналоговом входе управляет скоростью вращения вала двигателя.
Максимальное значение скорости, соответствующее максимальному напряжению потенциометра (3,3 В) задается в параметре P276.
Ускорение вращения вала при старте двигателя будет определяться значением, заданным в параметре P75.
Замедление вращения вала при останове двигателя будет определяться значением, заданным в параметре P76.
Для корректного функционирования драйвера в данном режиме, должны быть выбраны и заданы соответствующие значения параметров настройки аналогового входа:
  • частота среза НЧ-фильтра сигнала напряжения аналогового входа (P273);
  • коррекция дрейфа нуля сигнала напряжения аналогового входа (P275);
  • смещение напряжения аналогового входа (P272)
  • зона нечувствительности сигнала напряжения аналогового входа (P274).
Значения параметров коррекции дрейфа нуля, смещение напряжения и зоны нечувствительности сигнала напряжения аналогового входа необходимо задавать в следующей последовательности:
  1. коррекция дрейфа нуля сигнала напряжения аналогового входа (P275);
  2. смещение напряжения аналогового входа (P272);
  3. зона нечувствительности сигнала напряжения аналогового входа (P274).
Параметр частоты среза НЧ-фильтра сигнала напряжения аналогового входа (P273) не влияет на работу указанных выше параметров и его значение может быть задано на любом этапе настройки аналогового входа драйвера.
Последовательность внутреннего процесса обработки аналогового сигнала с учетом параметров настройки аналогового входа приведена на рисунке.
UAI – напряжение на аналоговом входе драйвера
U2 – внутреннее напряжение на входе АЦП аналогового канала после коррекции дрейфа нуля
U3 – внутреннее напряжение на входе АЦП аналогового канала после задания значения смещения напряжения аналогового входа
U4 – внутреннее напряжение на входе АЦП аналогового канала после задания зоны нечувствительности сигнала напряжения
ω – скорость вращения вала двигателя
Внутренний процесс обработки аналогового сигнала драйвером
Работа параметров настройки аналогового входа драйвера показана рисунке.
U – внутреннее напряжение на входе АЦП аналогового канала
Uдр – дрейф нуля на входе АЦП аналогового канала
Uсм – смещение напряжения аналогового входа
Uзн – зона нечувствительности сигнала напряжения аналогового входа
U1 – внутреннее напряжение на входе АЦП аналогового канала до коррекции дрейфа нуля
U3 – внутреннее напряжение на входе АЦП аналогового канала после задания смещения напряжения аналогового входа и коррекции дрейфа нуля
U4 – внутреннее напряжение на входе АЦП аналогового канала после задания зоны нечувствительности сигнала напряжения, задания смещения и коррекции дрейфа нуля.
Пример работы параметров настройки аналогового входа
Описание работы параметров аналогового входа, показанной на рисунке, приведено ниже.
Дрейф нуля (Uдр) – величина напряжения на входе АЦП отличная от нуля, при UAI = 0. При наличии дрейфа нуля, напряжение U1 на входе АЦП будет содержать ошибку дрейфа нуля, которая устраняется при помощи параметра коррекции дрейфа нуля P275.
При UAI = 0 и значениях параметров P272 и P274 равных нулю, величина дрейфа нуля отображается в параметре P277.
Для коррекции дрейфа нуля в параметре P275 необходимо задать значение равное величине дрейфа нуля. После коррекции дрейфа нуля, напряжение U2 на входе АЦП будет равно напряжению аналогового входа UAI.
Смещение напряжения аналогового входа (Uсм) – задаваемое пользователем значение напряжения для аналогового входа, при котором внутреннее напряжение на входе АЦП будет равно нулю. Значение смещения аналогового входа задается в параметре P272.
При заданном Uсм, напряжение на входе АЦП (U3) будет определяться как:
(см. рисунок).
Следовательно, в зависимости от величины напряжения на аналоговом входе драйвера (UAI) и заданного значения смещения (Uсм), драйвер будет управлять вращением вала двигателя в соответствии с условиями:
UAI = Uсм:
Нет вращения вала двигателя (скорость равна нулю)
UAI > Uсм:
Вращение вала двигателя в прямом направлении
UAI < Uсм:
Вращение вала двигателя в обратном направлении
Смещение напряжения аналогового входа (параметр P272) может использоваться для выбора направления вращения вала двигателя.
Зона нечувствительности сигнала напряжения аналогового входа (Uзн) – задаваемый пользователем диапазон напряжений аналогового входа относительно заданного значения Uсм, при котором внутреннее напряжение на входе АЦП будет равно нулю.
При заданных значениях Uзн и Uсм, внутреннее напряжение входе АЦП (U4) определяется как:
(см. рисунок).
Таким образом, драйвер выдаст команду на вращение вала двигателя, только когда значение напряжения аналогового входа UAI, устанавливаемого при помощи потенциометра, выйдет за пределы диапазона от Uсм – Uзн до Uсм + Uзн. При значении напряжения UAI, находящимся в пределах данного диапазона, скорость вращения вала будет равна нулю (вал не вращается).
Значение Uзн зоны нечувствительности, задается в параметре P274.
Текущее значение напряжения U4, учитывающее ранее выполненную коррекцию дрейфа нуля и заданные значения смещения и зоны нечувствительности, отображается в параметре P278 в реальном времени.
Скорость вращения вала (ω) – скорость вращения вала двигателя (об/мин), вычисляемая драйвером на основе заданных значений параметров настройки аналогового входа. Скорость вращения вала вычисляется драйвером формуле:
где ωmax – заданное в параметре P276 максимальное значение скорости, соответствующее максимальному значению напряжения 3,3 В на аналоговом входе (см. рисунок).
Текущее вычисленное значение скорости вращения вала (ω) отображается в параметре P278 в реальном времени.
Пример настройки и работы параметров коррекции дрейфа нуля, смещения и зоны нечувствительности напряжения аналогового входа приведен ниже.
Исходные данные:
  • дрейф нуля составляет 50 мВ.
  • требуемое смещение напряжения аналогового входа: 500 мВ;
  • запуск вращения вала двигателя в прямом направлении: при напряжении аналогового входа более 550 мВ;
  • запуск вращения вала двигателя в обратном направлении: при напряжении аналогового входа менее 450 мВ;
  • отсутствие вращения вала двигателя: при напряжении аналогового входа от 450 мВ до 550 мВ.
Выполняем настройку в следующем порядке:
  1. Определяем величину дрейфа нуля
    Устанавливаем напряжение аналогового входа UAI = 0, значения параметров P272 и P274 должны быть равны нулю. В параметре P277 читаем текущее значение дрейфа нуля (в данном примере оно составляет 50 мВ, см. рисунок).
    Дрейф нуля
  2. Выполняем коррекцию дрейфа нуля
    В параметре коррекции дрейфа нуля P277 задаем определенное ранее значение дрейфа нуля равное 50 мВ. Коррекцию дрейфа нуля контролируем в параметре P277. После коррекции дрейфа нуля, величина дрейфа нуля равна нулю (см. рисунок).
    Коррекция дрейфа нуля
  3. Задаем значение смещения напряжения аналогового входа
    В параметре P272 задаем требуемое значение смещения равное 500 мВ (см. рисунок).
  4. Задаем зону нечувствительности сигнала напряжения аналогового входа
    Согласно исходным данным, драйвер не должен выдавать команду на вращение вала двигателя при напряжении на аналоговом входе от 450 мВ до 550 мВ. Таким образом, зона нечувствительности относительно заданной точки смещения 500 мВ составляет 50 мВ. Следовательно, в параметре P274 задаем значение зоны нечувствительности равное 50 мВ.
    После задания зоны нечувствительности равной 50 мВ, драйвер будет выдавать команду на вращение вала двигателя в прямом направлении при напряжении аналогового входа UAI > 550 мВ, в обратном направлении – при напряжении аналогового входа UAI < 450 мВ (см. рисунок)
Значения, заданные в параметрах P272, P274, P275 и P276 будут применены только после перезагрузки драйвера или переключения направления вращения вала двигателя (см. таблицу).
Для перезагрузки драйвера необходимо выполнить действия в последовательности, указанной ниже:
  1. Сохранить все текущие значения параметров драйвера, записав значение 1 в параметр P90 (см. раздел);
  2. Подождать 5 секунд;
  3. Отключить, а затем включить электропитание драйвера.
Запуск и останов двигателя в режиме управления скоростью вращения при помощи внешнего потенциометра
Запуск и останов двигателя может осуществляться по дискретному сигналу от внешнего устройства или по интерфейсу RS-485 в соответствии с таблицей.
Запуск/останов
двигателя
Дискретные входы
Параметры
дискретных входов
Задаваемые значения
(функция)
Команда
запуска/останова
По дискретному сигналу
IN1...IN6
P60...P65
(биты 0...4)
7
(вращение вперед: старт/стоп)
Внешний дискретный сигнал на входе IN1...IN6
По интерфейсу RS-485
P60...P65
(биты 0...4)
7
Изменение логического состояния (0/1) бита 5 параметра P60...P65
P60...P65
(бит 5)
0/1
(выбор активного логического уровня)
Выбор направления вращения вала двигателя в режиме управления скоростью вращения при помощи внешнего потенциометра
Направление вращения вала двигателя может быть задано:
  • по дискретному сигналу от внешнего устройства или по интерфейсу RS-485;
  • при помощи параметра смещения напряжения аналогового входа P272.
Выбор направления вращения по дискретному сигналу от внешнего устройства или по интерфейсу RS-485 осуществляется в соответствии с таблицей.
Направление
вращения вала
Способ задания
Дискретные входы
Параметры
дискретных входов
Задаваемые значения
(функция)
Команда,
задающая направление вращения
Прямое
IN1...IN6
P60...P65
(биты 0...4)
7
P60...P65
(биты 0...4)
7
P60...P65
(бит 5)
0/1
Обратное
IN1...IN6
P60...P65
(биты 0...4)
8
(вращение назад/направление вращения)
P60...P65
(биты 0...4)
8
P60...P65
(бит 5)
0/1
Выбор направления вращения вала с использованием параметра смещения P272 – см. описание работы параметра смещения напряжения аналогового входа P272, приведенное выше.
Позиционирование с помощью внешнего потенциометра
Режим позиционирования с помощью внешнего потенциометра задается в параметре P20 (задано значение 22).
В данном режиме сигнал напряжения на аналоговом входе управляет перемещением вала двигателя.
Сигнал напряжения на аналоговом входе задает абсолютное значение позиции, на которую драйвер перемещает вал двигателя (абсолютный режим позиционирования).
При позиционировании с помощью внешнего потенциометра, параметр P84 (выбор режима позиционирования: инкрементальный / абсолютный), игнорируется – драйвер выполняет только абсолютное позиционирование.
Процесс обработки драйвером аналогового сигнала, а также настройка параметров аналогового входа (коррекция дрейфа нуля, смещение и зона нечувствительности сигнала напряжения) – такие же как и для режима управления скоростью (см. раздел).
Максимальное значение позиции, соответствующее максимальному значению напряжения 3,3 В на аналоговом входе, задается в параметрах P214/P215.
Значения максимальной скорости перемещения вала, ускорения и замедления вала при старте и останове двигателя задаются в параметрах P72, P70 и P71 соответственно.
Текущее значение позиции, заданное при помощи внешнего потенциометра, отображается в параметрах P216/P217.
В данном режиме, выбор направления перемещения вала двигателя возможен только при помощи параметра смещения напряжения аналогового входа P272 (см. раздел).
Запуск перемещения вала двигателя на позицию, заданную с помощью внешнего потенциометра, не предполагает использования дискретных входов.
При включенном драйвере, перемещение вала двигателя осуществляется только по положению движка потенциометра.
Если положение движка потенциометра было изменено при выключенном драйвере, то при его включении, драйвер автоматически выполнит запуск перемещения на позицию, соответствующую положению движка потенциометра.
Перед включением драйвера необходимо убедится, что положение движка потенциометра соответствует требуемой позиции, и что перемещение вала двигателя после включения драйвера не приведет к столкновению с препятствием, заклиниванию вала и повреждению двигателя.
На клеммах питания прибора (V+ и V-) может присутствовать опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном питании прибора.
После отключения электропитания на клеммах прибора может еще непродолжительно присутствовать напряжение. Перед тем как производить отключение или подключение внешних кабелей и (или) прикасаться к клеммам прибора, следует выждать не менее 3 секунд после отключения электропитания прибора.
Перед работой с прибором (включая монтаж прибора, его подключение и отключение) необходимо обеспечить защиту прибора от статического электричества. Во время работы с прибором, следует избегать контакта с легко электризуемыми материалами, такими как химическое волокно, пластиковая пленка и т. п.
Перед подключением шагового двигателя к прибору необходимо убедиться в соответствии технических характеристик используемого двигателя выходным характеристикам прибора.
Во избежание непреднамеренного вращения вала шагового двигателя при подаче электропитания на прибор с подключенным к нему шаговым двигателем, необходимо убедиться в правильности заданных параметров настройки (конфигурации) драйвера. При необходимости, следует выполнить конфигурацию прибора, задав параметры настройки, соответствующие корректным действиям прибора при подаче на него электропитания.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
Перед использованием прибора необходимо убедиться в отсутствии неисправности или ошибок в работе оборудования совместно с которым используется прибор. Оборудование, к которому подключается прибор, должно быть надежно заземлено.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Не допускается попадание влаги на клеммы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Во время монтажа следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Прибор следует устанавливать во взрывобезопасной зоне, в металлическом шкафу с заземлением корпуса и степенью защиты от IP20 до IP68. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, пыли, грязи и посторонних предметов, доступ внутрь которого разрешен только квалифицированным специалистам. Также необходимо убедиться, что изменения плоскостности не превышают 3 мм.
Перед монтажом прибора следует обеспечить:
  • систему защитного заземления;
  • источники питания надлежащего напряжения и тока;
  • размещение и способ охлаждения;
  • рабочую температуру окружающей среды;
  • наличие пространства над верхней, нижней и боковыми частями корпуса прибора.
Во время монтажа прибора необходимо придерживаться рекомендаций по размещению прибора, приведенных на рисунке.
Рекомендации по размещению прибора
Монтаж прибора
Прибор устанавливается на ровную вертикальную поверхность при помощи винтов (не входят в комплект поставки).
  1. Подготовить в монтажном шкафу место в соответствии с габаритными и установочными размерами прибора, приведенными на рисунке.
    Габаритные и установочные размеры прибора
  2. Закрепить прибор в месте установки с помощью винтов как показано на рисунке
Монтаж прибора
При использовании внешнего потенциометра, до монтажа прибора необходимо выполнить подключение внешнего потенциометра в соответствии с разделом.
Управление и индикация
Внешний вид прибора, расположение клемм, разъемов, переключателей и индикаторов приведены на рисунке.
Расположение клемм, разъемов, переключателей и индикаторов
  1. Клеммник для подключения электропитания прибора (V+, V-) и двигателя (A+, A-, B+, B-);
  2. Клеммник для подключения дифференциальных дискретных сигналов (IN1+, IN1-, IN2+, IN2-) и выхода питания для внешнего энкодера (E5V, EGND);
  3. Разъем для подключения дискретных сигналов (IN3...IN6), внешнего питания дискретных входов (COM+), дискретных выходов (OUT1, OUT2, COM-);
  4. Монтажное отверстие для подключения внешнего потенциометра;
  5. Разъемы типа RJ45 для подключения к сети интерфейса RS-485;
  6. Переключатели для установки сетевого адреса на шине RS-485 (SW1...SW5), выбора скорости обмена данными (SW6, SW7) и подключения встроенного согласующего резистора 120 Ω шины RS-485 (SW8);
  7. Два индикатора состояния работы прибора (красного и зеленого цвета).
Подробная информация о назначении контактов клемм и разъемов приведена в разделе и разделе. Информация о назначении переключателей приведена в разделе.
Два индикатора красного и зеленого цвета служат для отображения состояния работы прибора. Описание состояний индикаторов и соответствующих им состояний работы прибора приведено в таблице.
Состояние индикаторов
Зеленый – Включен
Красный – Выключен
Питание подано, драйвер не включен
Зеленый – Мигает
Красный – Выключен
Драйвер работает без ошибок
Циклически попеременно мигают:
Зеленый – 1 раз Красный – 1 разПревышение выходного тока драйвера
Зеленый – 1 разКрасный – 2 разаПревышение допустимого напряжения питания драйвера
Зеленый – 1 разКрасный – 3 разаОтсутствие напряжения (неисправность) внутренних узлов драйвера
Зеленый – 1 раз Красный – 4 разаЗначение сигнала энкодера выходит за пределы допуска
Зеленый – 1 разКрасный – 5 разОшибка (неисправность) энкодера
Зеленый – 1 разКрасный – 6 разОшибка проверки параметра
Зеленый – 1 разКрасный – 7 разОбрыв фазы двигателя
Во время подключения прибора следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Подключение прибора следует производить в соответствии с назначением контактов клемм и разъемов, описание которых приведено в разделе.
Информация о назначении контактов клеммников, разъемов и переключателей также приведена на боковой поверхности прибора.
Для подключения к выходным клеммам (A+, A-, B+, B-), клеммам питания (V+, V-) и сигнальным клеммам (IN1+, IN1-, IN2+, IN2-, E5V, E5GND) следует использовать съемные клеммники из комплекта поставки прибора. Тип подключения – винтовая клемма. Максимальные значения сечения проводов, подключаемых к клеммникам, приведены в таблице.
КлеммыМаксимальное сечение провода, подключаемого к клеммнику, мм2
A+, A-2,5
B+, B-
V+, V-
IN1+, IN1-1,5
IN2+, IN2-
E5V, E5GND
Прибор поставляется с установленными съемными клеммниками.
Для подключения к контактам разъема PWR/ALM (IN3, IN4, IN5, IN6, UT1, OUT2, COM+, COM-) следует использовать сигнальный кабель из комплекта поставки прибора. Соответствие цветов проводов кабеля контактам разъема PWR/ALM приведено в разделе.
Подключение прибора следует производить в соответствии со схемами подключения приведенными в разделе – разделе.
Подключение к прибору внешнего потенциометра следует производить в соответствии с разделом.
Назначение контактов клемм и разъемов
Обозначения контактов клемм и разъемов нанесены на боковую поверхность корпуса прибора (см. рисунок).
Расположение обозначений контактов клемм и разъемов на корпусе прибора
Назначение контактов клемм прибора приведено в таблице.
Обозначение контактов клеммНазначение
V+
Вход (+) электропитания драйвера
V-
Вход (–) электропитания драйвера
A+
Выход (+) для подключения к обмотке фазы A шагового двигателя
A-
Выход (–) для подключения к обмотке фазы A шагового двигателя
B+
Выход (+) для подключения к обмотке фазы B шагового двигателя
B-
Выход (–) для подключения к обмотке фазы B шагового двигателя
IN1+
IN1-
Конфигурируемый дискретный вход для приема дифференциальных сигналов напряжением 5 В*.
При использовании драйвера в разомкнутом контуре управления двигателем данный вход используется для приема управляющих импульсов от внешнего устройства.
При использовании драйвера в замкнутом контуре управления двигателем данный вход используется для приема сигнала фазы B квадратурного энкодера.
При изменении логического состояния входа, драйвер выполняет действия в соответствии с назначенной для данного входа функцией.
IN2+
IN2-
При использовании драйвера в замкнутом контуре управления двигателем данный вход используется для приема сигнала фазы A квадратурного энкодера.
E5V
Выход встроенного источника питания 5 В постоянного тока. Предназначен для электропитания внешнего энкодера
E5GND
Общий (GND) встроенного источника питания 5 В для электропитания внешнего энкодера
* Допускается подавать сигналы с максимальным напряжением 24 В при условии подключения ограничивающего резистора сопротивлением 2 кОм. При этом, входы IN1+, IN2+ подключаются к внешнему источнику питания напряжением не более 24 В, а сигналы подаются на входы IN1-, IN2- относительно общего провода внешнего источника питания. Подробнее – см. раздел.
Назначение контактов разъема PWR/ALM прибора и соответствие цветов проводов подключаемого сигнального кабеля (входит в комплект поставки прибора) приведено в таблице.
Обозначение контакта№ контактаЦвет провода подключаемого кабеляНазначение
IN3
оранжевый
Конфигурируемый вход для приема дискретных сигналов логического уровня 0/24 В.
Питание входа осуществляется от внешнего источника напряжением 24 В.
IN4
желтый
IN5
коричневый
IN6
зеленый
OUT1
5
белый
Конфигурируемый дискретный выход (транзисторная оптопара, открытый n-p-n коллектор).
Используется для выдачи статусных сигналов и сигналов ошибок.
OUT2
6
серый
COM-
7
черный
Общий дискретных выходов OUT1, OUT2
COM+
8
красный
Вход для питания дискретных входов IN3...IN6 от внешнего источника напряжением 24 В.
Назначение, расположение и нумерация контактов разъемов RS485 прибора приведены в таблице.
Номер контактаНазначение
1Линия A шины RS-485 (RS485–A)
2Линия B шины RS-485 (RS485–B)
3Общий провод шины RS-485 (GND)
4Не используется
5Не используется
6Не используется
7Не используется
8Не используется
Подключение внешнего потенциометра производится непосредственно к внутренней плате прибора в соответствии с разделом.
Назначение переключателей
Обозначения переключателей нанесены на боковую поверхность корпуса прибора (см. рисунок).
Расположение обозначений переключателей на корпусе прибора
Переключатели SW1...SW5 предназначены для задания сетевого адреса прибора на шине RS-485.
Соответствие положений переключателей SW1...SW5 задаваемому сетевому адресу прибора приведено в таблице.
Соответствие положений переключателей SW1...SW5 сетевому адресу прибора
Сетевой адресПоложения переключателей SW1...SW5
SW1SW2SW3SW4SW5
0*ONONONONON
1OFFONONONON
2ONOFFONONON
3OFFOFFOFFONON
4ONONOFFONON
5OFFONOFFONON
6ONOFFOFFONON
7OFFOFFOFFONON
8ONONONOFFON
9OFFONONOFFON
10ONOFFONOFFON
11OFFOFFONOFFON
12ONONOFFOFFON
13OFFONOFFOFFON
14ONOFFOFFOFFON
15OFFOFFOFFOFFON
16ONONONONOFF
17OFFONONONOFF
18ONOFFONONOFF
19OFFOFFONONOFF
20ONONOFFONOFF
21OFFONOFFONOFF
22ONOFFOFFONOFF
23OFFOFFOFFONOFF
24ONONONOFFOFF
25OFFONONOFFOFF
26ONOFFONOFFOFF
27OFFOFFONOFFOFF
28ONONOFFOFFOFF
29OFFONOFFOFFOFF
30ONOFFOFFOFFOFF
31OFFOFFOFFOFFOFF
* Сетевой адрес 0 установлен по умолчанию.
Переключатели SW6 и SW7 предназначены для задания скорости обмена данных по шине RS-485.
Соответствие положений переключателей SW6 и SW7 задаваемой скорости обмена данных по шине RS-485 приведено в таблице.
Соответствие положений переключателей SW6 и SW7 скорости обмена данных по шине RS-485
Положения переключателей SW6, SW7Скорость обмена данных, бит/сек
SW6SW7
ONON9600
OFFON19200
ONOFF38400
OFFOFF115200
Переключатель SW8 предназначен для подключения встроенного согласующего резистора 120 Ω шины RS-485.
Соответствие положений переключателя SW8 подключению и отключению согласующего резистора приведено в таблице.
Соответствие положений переключателя SW8 подключению и отключению согласующего резистора 120 Ω
Положения переключателя SW8Согласующий резистор 120 Ω
ONПодключен к шине RS-485
OFFОтключен от шины RS-485
При использовании длинных линий связи интерфейса RS-485 рекомендуется подключать встроенный согласующий резистор. Если к шине RS-485 подключено несколько драйверов, согласующий резистор следует включать на приборе, находящемся на конце шины. На коротких линиях связи интерфейса RS-485 подключения встроенного согласующего резистора, как правило, не требуется.
Порядок подключения
Перед началом работ следует убедиться, что все кабели и внешние устройства, подключаемые к прибору, обесточены.
Подключение прибора следует производить с соблюдением всех мер безопасности, указанных в разделе.
Подключение прибора следует производить в следующем порядке:
  1. Выполнить подключение прибора к управляющему устройству (контроллеру, ПЛК, ПК, и т .д.);
  2. Выполнить подключение прибора к шаговому двигателю;
  3. Подключить прибор к источнику питания.
Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения, уровни напряжений подключенных цепей, в том числе и питания.
Схемы подключения электропитания и двигателя
Схемы подключения к прибору электропитания и шагового двигателя приведены на рисунке.
Выбор типа шагового двигателя (двухфазный или трехфазный) производится в параметре P21.
Схемы подключения к прибору электропитания и шагового двигателя: 1) двухфазного, 2) трехфазного
Схемы подключения к дискретным входам IN1, IN2
Подключение к дискретным входам IN1, IN2 дифференциальных сигналов внешних импульсов
Схема подключения к дискретным входам IN1, IN2 для приема дифференциальных сигналов внешних импульсов от управляющего устройства приведена на рисунке.
Режим работы ((“работа от внешних команд”) выбирается в параметре P17, назначение функций для входов IN1 и IN2 – в параметре P19.
PULSE – импульсы шагов вращения вала двигателя (STEP)
DIR – логический сигнал, задающий направление вращения вала двигателя
Подключение квадратурного энкодера к дискретным входам IN1, IN2
Схема подключения квадратурного энкодера к дискретным входам IN1, IN2 приведена на рисунке.
Режим работы (“работа от внутренней логики”) выбирается в параметре P17, тип управления двигателем (замкнутый контур), предполагающий использование энкодера, задается в параметре P22, назначение функций для входов IN1 и IN2 для приема сигналов фаз А и B энкодера – в параметрах P60 и P61 соответственно.
Подключение к дискретным входам IN1, IN2 несимметричных сигналов (с общим проводом)
К дискретным входам IN1 и IN2 возможно подключение несимметричных сигналов с общим проводом. В этом случае, питание входов IN1 и IN2 осуществляется от внешнего источника. Схема подключения к дискретным входам IN1, IN2 несимметричных сигналов напряжением 5 В приведена на рисунке.
При использовании ограничительного резистора Rогр сопротивлением 2 кΩ, к дискретным входам IN1 и IN2 допускается подключение несимметричных сигналов максимальным напряжением 24 В.
Схема подключения к дискретным входам IN1, IN2 несимметричных сигналов напряжением 24 В с использованием ограничительного резистора Rогр приведена на рисунке.
Во избежание выхода прибора из строя, ЗАПРЕЩАЕТСЯ подавать на входы IN1 и IN2 сигналы напряжением более 5 В без использования ограничительного резистора Rогр сопротивлением 2 кΩ.
Схемы подключения к дискретным входам IN3...IN6
Дискретные входы IN3...IN6 служат для подключения дискретных сигналов напряжением 24 В. Питание дискретных входов IN3...IN6 осуществляется от внешнего источника напряжением 24 В постоянного тока, дискретные сигналы подаются на входы относительно общего провода внешнего источника питания.
Требуемый режим работы выбирается в параметре P17, назначение функций для входов IN3...IN6 – в параметрах P62...P65 соответственно.
Схема подключения сигналов релейных выходов к дискретным входам IN3...IN6 приведена на рисунке.
Схема подключения выходных сигналов типа открытый коллектор (n-p-n) к дискретным входам IN3...IN6 приведена на рисунке.
Схемы подключения к дискретным выходам
Назначение функций для дискретных выходов OUT1 и OUT2 выбирается в параметрах P66 и P67 соответственно.
Сигналы дискретных выходов OUT1 и OUT2 выдаются на вход внешнего устройства относительно клеммы COM- (общий дискретных выходов).
Схема подключения релейной нагрузки к дискретным выходам OUT1 и OUT2 приведена на рисунке.
Запрещается подавать на дискретные выходы напряжение от внешнего источника питания напрямую! При подключении к обмотке реле шунтирующего диода Dш необходимо соблюдать полярность его подключения согласно приведенной схеме.
Схема подключения дискретных выходов OUT1 и OUT2 к дискретному входу (оптопара) приведена на рисунке.
Запрещается подавать на дискретные выходы напряжение от внешнего источника питания напрямую! Сопротивление резистора Rн должно ограничивать нагрузочный ток дискретного выхода до значения не более 150 мА.
Схема подключения к шине RS-485
Подключение прибора к шине RS-485 используется для управления драйвером по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU), где драйвер является ведомым устройством (slave), а управляющее устройство (например, ПЛК) – ведущим (master).
Подключение прибора к шине RS-485 осуществляется посредством двух разъемов типа RJ45, обозначенных маркировкой “RS485” (см. раздел). Один разъем используется для подключения драйвера к мастеру сети RS-485 (например, ПЛК), второй разъем – для подключения к шине RS-485 следующего драйвера (если требуется подключение к шине более одного драйвера). Для подключения к мастеру сети RS-485 можно использовать любой из этих разъемов. Нумерация контактов разъемов RS485 приведена в таблице.
Выбор режима управления драйвером по интерфейсу RS-485 осуществляется в параметре P17.
Схема подключения прибора к шине RS-485 приведена на рисунке.
При подключении драйверов к шине RS-485, необходимо задать требуемую скорость обмена данных при помощи переключателей SW6, SW7 и соответствующий сетевой адрес для каждого драйвера при помощи переключателей SW1...SW5. Если к шине подключается только один драйвер, для него следует задать сетевой адрес 1.
При использовании длинных линий связи, на конце шины RS-485 рекомендуется подключать встроенный согласующий резистор 120 Ω, установив переключатель SW8 в положение ON.
Подключение внешнего потенциометра к прибору необходимо производить до монтажа прибора
Подключение внешнего потенциометра к прибору производится посредством распайки проводов потенциометра на внутренней плате прибора. Для подвода внешних проводов потенциометра к плате прибора следует использовать монтажное отверстие для подключения внешнего потенциометра, расположенное на боковой поверхности прибора (см. рисунок, поз. 4).
Подключение внешнего потенциометра следует выполнять в следующей последовательности:
  1. Отстыковать от клеммников прибора ответные части;
  2. Открутить четыре крепежных винта крышки прибора, затем снять крышку, сдвинув ее вправо, как показано на рисунке:
    Снятие крышки прибора
  3. Подвести провода внешнего потенциометра к плате прибора через монтажное отверстие для подключения внешнего потенциометра, как показано на рисунке:
    Подвод проводов потенциометра к плате
  4. Произвести распайку проводов потенциометра к контактам монтажной площадки J4 платы прибора согласно схеме, приведенной на рисунке:
    Схема подключения потенциометра
    Нумерация выводов потенциометра RV для подключения к контактам монтажной площадки J4 также приведена на крышке прибора
  5. Установить крышку прибора, затем закрутить четыре крепежных винта крышки.
Работа с программным конфигуратором MST
Программный конфигуратор MST (далее – конфигуратор MST или конфигуратор) используется для задания значений параметров настройки (конфигурации) драйвера, а также для проверки и отладки работы драйвера в заданном режиме.
При использовании конфигуратора MST для конфигурации и отладки работы драйвера необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в разделе.
Общее описание основных инструментов конфигуратора
В разделах – приведено описание окон конфигуратора, содержащих основные инструменты, которые используются для конфигурации, проверки и отладки работы драйвера.
Рабочее окно конфигуратора
Рабочее окно конфигуратора открывается сразу после запуска исполняемого файла конфигуратора (о запуске и соединении конфигуратора с драйвером – см. раздел).
Общий вид с инструментами рабочего окна показан на рисунке ниже:
Общий вид рабочего окна конфигуратора
  1. Меню левой панели;
  2. Кнопка вызова окна настроек подключения Modbus RTU;
  3. Кнопка вызова меню управления перемещением;
  4. Кнопка выбора языка интерфейса конфигуратора (русский / английский);
  5. Кнопка вызова окна чтения регистров Modbus;
  6. Кнопка вызова окна записи в регистры Modbus;
  7. Поле параметров (регистров Modbus) драйвера;
  8. Кнопка сохранения значений параметров драйвера;
  9. Кнопка сброса параметров драйвера на заводские значения;
  10. Текстовое поле сообщений.
Меню левой панели служит для выбора модификаций драйвера, которые подключаются к конфигуратору: MST24 и MST34.
Кнопка вызова окна настроек подключения Modbus RTU служит для вызова окна настроек подключения Modbus RTU. В данном окне устанавливаются параметры соединения драйвера с конфигуратором по Modbus RTU (подробнее – см. раздел).
Кнопка вызова меню управления перемещением служит для вызова меню, в котором находятся кнопки вызова окон управления перемещением:
  • окно теста перемещения;
  • окно отображения состояния в реальном времени
как показано на рисунках ниже:
Кнопка вызова окна теста перемещения
Кнопка вызова окна отображения состояния в реальном времени
Описание инструментов окна теста перемещения приведено в разделе.
Описание инструментов окна отображения состояния в реальном времени приведено в разделе.
Кнопка выбора языка интерфейса служит для выбора языка интерфейса конфигуратора, включая наименования кнопок, окон, инструментов и параметров: русский или английский.
Кнопка вызова окна чтения регистров Modbus служит для вызова окна, в котором пользователь может осуществить чтение текущего значения параметра из регистра Modbus драйвера по заданному адресу регистра.
Кнопка вызова окна записи в регистры Modbus служит для вызова окна, в котором пользователь может осуществить запись значения параметра в регистра Modbus драйвера по заданному адресу регистра.
Более подробное описание инструментов окон чтения и записи регистров Modbus приведено в разделе.
Поле параметров (регистров Modbus) драйвера служит для задания и отображения значений параметров драйвера. Напротив каждого параметра отображается соответствующий адрес регистра (в десятичном коде).
Для задания требуемого значения параметра, в графе Параметр необходимо записать или выбрать в ниспадающем меню требуемое значение параметра:
GraphicGraphic
Для сохранения значения заданного параметра необходимо нажать кнопку сохранения текущих значений параметров драйвера.
Кнопка сохранения значений параметров драйвера служит для сохранения измененных (новых) значений параметров драйвера. После ввода новых значений параметров, для их сохранения необходимо нажать данную кнопку. По нажатию данной кнопки, значения параметров будут сохранены в энергонезависимой памяти прибора и будут доступны после отключения и последующего включения электропитания драйвера.
Для применения измененных (новых) параметров, после их сохранения необходимо подождать 5 секунд, затем выключить питание драйвера и включить его снова
Кнопка сброса параметров драйвера на заводские значения служит для сброса текущих значений параметров драйвера на заводские значения. После нажатия данной кнопки всем параметрам драйвера будут присвоены значения по умолчанию.
Текстовое поле сообщений служит для отображения данных приема и передачи по Modbus RTU в реальном времени между конфигуратором и драйвером, а также выдачи сообщений о состоянии обмена данными.
Окно настроек подключения Modbus RTU
Общий вид окна настроек подключения Modbus RTU приведен на рисунке ниже:
Меню Серийный порт служит для выбора номера виртуального COM-порта, созданного при подключении драйвера к ПК через конвертер USB/RS-485.
Меню Скорость передачи служит для выбора скорости обмена данными по интерфейсу RS-485 между драйвером и конфигуратором.
Задаваемое значение скорости передачи должно соответствовать значению скорости передачи, установленному с помощью переключателей SW6 и SW7 драйвера
Поле Таймаут соединения (мсек) служит для задания времени таймаута, по истечении которого конфигуратор прекратит попытки соединения с драйвером при отсутствии ответа от драйвера.
Поле Бит данных служит для задания количества бит данных в сообщении Modbus RTU. Значение по умолчанию (8 бит) не следует изменять.
Поле Стоп бит служит для задания количества стоповых бит в сообщении Modbus RTU. Значение по умолчанию (1 бит) не следует изменять.
Поле Бит проверки служит для выбора способа проверки контрольной суммы сообщения Modbus RTU. Значение по умолчанию (None) не следует изменять.
Кнопка Открыть послед. служит для запуска соединения конфигуратора с драйвером по Modbus RTU. После нажатия данной кнопки, конфигуратор инициирует соединение с драйвером, используя значения параметров, заданных в данном окне.
Окна чтения и записи регистров Modbus
Окно чтения регистров Modbus
Вид окна чтения регистров Modbus показан на рисунке ниже:
Поле SlaveID служит для задания адреса подчиненного устройства (драйвера), по которому конфигуратор будет запрашивать данные. Значение данного адреса должно совпадать с сетевым адресом драйвера, установленным с помощью переключателей SW1...SW5. По умолчанию, для адреса подчиненного устройства в поле SlaveID задано значение 1.
При работе с конфигуратором, переключатели SW1...SW5 драйвера должны быть установлены в положение, соответствующее сетевому адресу 1, а значение адреса в поле SlaveID следует оставить заданным по умолчанию. В противном случае, конфигуратор не сможет прочитать регистры параметров драйвера и выдаст сообщение об ошибке связи.
Поле Address служит для задания значения адреса регистра параметра, значение которого требуется прочесть. Значение адреса задается в десятичном коде.
В меню DataType указывается тип данных, читаемых из регистра.
Поле Quantity: в данном поле следует оставить значение 1, заданное по умолчанию.
Кнопка Read: по нажатию данной кнопки конфигуратор осуществляет чтение данных параметра с адресом регистра, указанным в поле Address. Прочитанные данные регистра отображаются в поле текстовых сообщений рабочего окна конфигуратора:
Кнопка Cancel служит для отмены чтения данных параметра с адресом регистра, указанным в поле Address. По нажатию данной кнопки окно чтения регистров Modbus закрывается.
Окно записи в регистры Modbus
Вид окна записи в регистры Modbus показан на рисунке ниже:
Поле SlaveID служит для задания адреса подчиненного устройства (драйвера), по которому конфигуратор будет передавать данные. Значение данного адреса должно совпадать с сетевым адресом драйвера, установленным с помощью переключателей SW1...SW5. По умолчанию, для адреса подчиненного устройства в поле SlaveID задано значение 1.
Поле Address служит для задания значения адреса регистра параметра, в который требуется записать значение. Значение адреса задается в десятичном коде.
В меню DataType указывается тип данных, записываемых в регистр.
Поле Value служит для задания значения параметра, который требуется записать в регистр с адресом, указанным в поле Address.
Кнопка Send: по нажатию данной кнопки конфигуратор осуществляет запись значения параметра, указанного в поле Value в регистр с адресом, указанным в поле Address. Записанное в регистр значение отображается в поле текстовых сообщений рабочего окна конфигуратора, а также в графе Параметр поля параметров (регистров Modbus):
GraphicGraphic
Записанное значение в графе Параметр поля параметров (регистров Modbus) обновляется только после перехода в окно Тест перемещения
Кнопка Cancel служит для отмены записи данных в регистр с адресом, указанным в поле Address. По нажатию данной кнопки окно записи в регистры Modbus закрывается.
Окно теста перемещения
Общий вид окна теста перемещения показан на рисунке ниже:
Окно теста перемещения позволяет задать параметры драйвера и проверить его работу, используя, непосредственно, инструменты данного окна.
Окна теста перемещения содержит два основных раздела:
  • раздел общих настроек;
  • раздел настроек режимов.
Раздел общих настроек
Раздел общих настроек окна теста перемещения содержит меню выбора основных режимов драйвера, поля для задания параметров перемещения вала двигателя, а также кнопки, служащие для запуска двигателя с заданными параметрами. Описание меню, полей и кнопок раздела общих настроек приведено в таблице ниже:
Инструменты раздела общих настроек окна теста перемещения
ИнструментНазначениеКомментарий
Меню Режим работы
Меню выбора режима работы драйвера: режим работы от внешних команд или режим работы от внутренней логики
Значения параметра: см. раздел, параметр P17, адрес регистра 17
Меню Тип привода
Меню выбора типа двигателя: двухфазный или трехфазный
Значения параметра: см. раздел, параметр P21, адрес регистра 21
Меню Режим работы привода
Меню выбора типа контура управления двигателем: разомкнутый (открытый) или замкнутый (серворежим 1 или серворежим 2)
Значения параметра: см. раздел, параметр P22, адрес регистра 22
Меню Направление движения
Меню выбора направления движения вала двигателя: прямое или обратное (реверс)
Значения параметра: см. раздел, параметр P23, адрес регистра 23
Меню Режим работы от внутренней логики
Меню выбора типовых функций управления в режиме работы от внутренней логики
Значения параметра: см. раздел, параметр P20, адрес регистра 20
Когда в меню выбрано значение 0, драйвер переходит в режим управления по Modbus. В данном режиме параметры драйвера задаются с помощью записи значений параметров по адресам регистров с помощью окна записи в регистры Modbus (см. раздел)
Меню Режим положения
Меню выбора режима позиционирования (перемещения) вала двигателя: абсолютный или инкрементальный
Значения параметра: см. раздел, параметр P84, адрес регистра 84
Поле Ускорение
Данное поле используется для перемещения вала двигателя на заданную позицию.
В данном поле задается значение ускорения вала двигателя в начале перемещения на заданную позицию
Значения параметра: см. раздел, параметр P70, адрес регистра 70
Поле Замедление
В данном поле задается значение замедления вала двигателя при завершении перемещения на заданную позицию
Значения параметра: см. раздел, параметр P71, адрес регистра 71
Поле Скорость
В данном поле задается значение максимальной скорости вала двигателя при перемещении на заданную позицию
Значения параметра: см. раздел, параметр P72, адрес регистра 72
Поле Положение
В данном поле задается значение позиции (количество шагов) вала двигателя при перемещении на заданную позицию
Значения параметра: см. раздел, параметр P73, адрес регистра 73
Поле Ускорение рывка
Данное поле используется для режима постоянного вращения вала двигателя с заданной скоростью.
В данном поле задается значение ускорения вращения вала двигателя до достижения скорости постоянного вращения
Значения параметра: см. раздел, параметр P75, адрес регистра 75
Поле Замедление рывка
В данном поле задается значение замедления вращения вала двигателя во время останова вращения
Значения параметра: см. раздел, параметр P76, адрес регистра 76
Поле Скорость рывка
В данном поле задается значение максимальной скорости постоянного вращения вала двигателя
Значения параметра: см. раздел, параметр P77, адрес регистра 77
Поле Замедление экстренной остановки
Данное поле используется как для режима постоянного вращения вала двигателя с заданной скоростью так и для режима перемещения вала двигателя на заданную позицию.
В данном поле задается значение замедления вращения во время экстренного останова
Значения параметра: см. раздел, параметр P78, адрес регистра 78
В конфигураторе не предусмотрена отдельная кнопка, по нажатию которой выдается команда экстренного останова вращения двигателя с замедлением, заданным в данном поле. Выдачу команды для проверки экстренного останова следует производить посредством:
  • подачи дискретного сигнала на дискретный вход драйвера с назначенной функцией экстренного останова;
  • записи значения 5 в регистр 18 (параметр P18).
Кнопка ручного запуска Подача вперед
Кнопка перемещения вала двигателя в прямом направлении на заданную позицию.
По нажатию данной кнопки осуществляется запуск двигателя и перемещение на позицию, заданную в поле Положение
со скоростью перемещения, заданной в поле Скорость, ускорением вращения в начале движения, заданным в поле Ускорение и замедлением вращения при останове, заданным в поле Замедление
Кнопка ручного запуска Подача назад
Кнопка перемещения вала двигателя в обратном направлении на заданную позицию.
Кнопка ручного запуска Бесконечная подача вперед
Кнопка постоянного вращения вала двигателя с заданной скоростью в прямом направлении.
По нажатию и удержанию данной кнопки осуществляется запуск двигателя и вращение вала в прямом направлении с постоянной скоростью, заданной в поле Скорость рывка
, ускорением вращения в начале движения, заданным в поле Ускорение рывка.
По отпусканию данной кнопки осуществляется останов вращения вала двигателя с
и замедлением вращения, заданным в поле Замедление рывка
Кнопка ручного запуска Бесконечная подача назад
Кнопка постоянного вращения вала двигателя с заданной скоростью в обратном направлении.
По нажатию и удержанию данной кнопки осуществляется запуск двигателя и вращение вала в обратном направлении с постоянной скоростью, заданной в поле Скорость рывка
, и ускорением вращения в начале движения, заданным в поле Ускорение рывка.
Кнопки ручного запуска действуют, когда в меню Режим работы от внутренней логики выбрано значение 0 – Управление по MODBUS
Раздел настроек режимов
Раздел настроек режимов окна теста перемещения содержит вкладки с настройками функций дискретных входов и выходов, настройками работы двигателя в разомкнутом и замкнутом контурах управления, настройками контура тока двигателя, настройками функции возврата в исходное положение. Описание вкладок с инструментами раздела настроек режимов приведено в таблице ниже:
Инструменты раздела настроек режимов окна теста перемещения
Вкладка Входы/выходы
Меню Вход 1... Вход 6
Меню выбора функций, назначаемых для дискретных входов IN1...IN6
Значения параметров: см. раздел, параметры P60...P65, адреса регистров 60...65 (биты 0...4)
соответственно для входов IN1..IN6
Меню Выход 1 и Выход 2
Меню выбора функций, назначаемых для дискретных выходов OUT1 и OUT2
Значения параметров: см. раздел, параметры P66 и P67, адреса регистров 66 и 67 (биты 0...3)
соответственно для дискретных выходов OUT1 и OUT2
Кнопки-индикаторы Полярность
Кнопки переключения активного логического уровня сигнала дискретных входов и дискретных выходов, с индикатором зеленого цвета.
Кнопкой-индикатором снабжен каждый дискретный вход и дискретный выход.
Функция кнопки-индикатора для дискретного входа:
  • индикатор кнопки включен: для дискретного входа выбран активный высокий логический уровень;
  • индикатор кнопки выключен: для дискретного входа выбран активный низкий логический уровень.
Функция кнопки-индикатора для дискретного выхода:
  • индикатор кнопки включен: выбран нормально-разомкнутый (НО) активный сигнал дискретного выхода;
  • индикатор кнопки выключен: выбран нормально-замкнутый (НЗ) активный сигнал дискретного выхода.
Вкладка Общие параметры
Поле Фильтр управляющих импульсов
Данное поле служит для настройки встроенного цифрового фильтра (внешних импульсов и импульсов внутренней логики) драйвера. В данном поле задается значение, определяющее постоянную времени фильтра
Значения параметра: см. раздел, параметр P28, адрес регистра 28
Поле Время входа в ожидание
В данном поле задается значение временного интервала между остановом двигателя и входом драйвера в режим ожидания при работе в разомкнутом контуре
Значения параметра: см. раздел, параметр P27, адрес регистра 27
Поле Опорный ток (closeloop) (%)
В данном поле задается значение выходного тока драйвера, подаваемого на обмотки шагового двигателя в режиме останова или ожидания при работе в замкнутом контуре. Задается в процентах от максимально допустимого тока, задаваемого в поле Максимальный ток (closeloop) (%)
Значения параметра: см. раздел, параметр P46, адрес регистра 46
Поле Импульсов на оборот
Данное поле служит для настройки микрошага: в поле задается разрешение вращения вала двигателя – количество импульсов на один оборот вала двигателя
Значения параметра: см. раздел, параметр P24, адрес регистра 24
Поле Разрешение энкодера
Данное поле используется при работе в замкнутом контуре с применением энкодера. В данном поле задается разрешение квадратурного энкодера
Значения параметра: см. раздел, параметр P40, адрес регистра 40
Поле Точность позиционирования
Данное поле используется при работе в замкнутом контуре с применением энкодера. В данном поле задается значение ошибки при достижении двигателем заданной позиции
Значения параметра: см. раздел, параметр P42, адрес регистра 42
Поле Рабочий ток (мА)
В данном поле задается значение выходного тока драйвера, подаваемого на обмотки шагового двигателя для вращения вала двигателя при работе в разомкнутом контуре
Значения параметра: см. раздел, параметр P25, адрес регистра 25
Поле Гистерезис активации ошибки позиционирования
В данном поле задается значение гистерезиса ошибки позиционирования. Значение задается в количестве меток энкодера (разрешение энкодера)
Значения параметра: см. раздел, параметр P41, адрес регистра 41
Поле Время импульса
В данном поле задается значение, которое устанавливает время задержки завершения позиционирования, после того как драйвер перестал получать управляющие импульсы (внешние или от внутренней логики). После достижения заданной позиции драйвер останавливает двигатель и начинает отсчет установленного времени задержки. По истечении данного времени драйвер принимает решение о необходимости завершения позиционирования.
Значения параметра: см. раздел, параметр P44, адрес регистра 44
Поле Ток удержания (%)
В данном поле задается значение, определяющее выходной ток драйвера в режиме ожидания после останова двигателя при работе в разомкнутом контуре. Значение задается в процентах от значения выходного тока драйвера, задаваемого в поле Рабочий ток (мА)
Значения параметра: см. раздел, параметр P26, адрес регистра 26
Поле Максимальный ток (closeloop) (%)
В данном поле задается максимально допустимое значение выходного тока драйвера, подаваемого на обмотки шагового двигателя для вращения вала двигателя при работе в замкнутом контуре
Значения параметра: см. раздел, параметр P45, адрес регистра 45
Поле Задержка сигнала начала позиционирования
В данном поле задается значение, определяющее время, в течение которого вал двигателя будет удерживаться в заданной позиции после ее достижения
Значения параметра: см. раздел, параметр P43, адрес регистра 43
Вкладка Настройки серворежима
Серворежим 1
Поле Низкоскоростная антивибрационная Kdi
Используется, когда выбран Серворежим 1. В данном поле задается значение коэффициента подавления резонанса в контуре скорости при работе в замкнутом контуре управления
Значения параметра: см. раздел, параметр P49, адрес регистра 49
Поле FV1 (Гц)
Используется, когда выбран Серворежим 1. В данном поле задается значение частоты среза первого НЧ-фильтра контура скорости при работе в замкнутом контуре управления
Значения параметра: см. раздел, параметр P47, адрес регистра 47
Поле FV2 (Гц)
Используется, когда выбран Серворежим 1. В данном поле задается значение частоты среза второго НЧ-фильтра контура скорости при работе в замкнутом контуре управления
Значения параметра: см. раздел, параметр P48, адрес регистра 48
Серворежим 2
Поле Kp ПИД-регулятора
Используется, когда выбран Серворежим 2. В данном поле задается значение пропорционального коэффициента усиления в контуре обратной связи по позиционированию при работе в замкнутом контуре управления
Значения параметра: см. раздел, параметр P50, адрес регистра 50
Поле Ki ПИД-регулятора
Используется, когда выбран Серворежим 2. В данном поле задается значение интегрального коэффициента усиления в контуре обратной связи по позиционированию при работе в замкнутом контуре управления
Значения параметра: см. раздел, параметр P51, адрес регистра 51
Поле Компенсация гравитации
Используется, когда выбран Серворежим 2. В данном поле задается значение коэффициента компенсации гравитации при работе в замкнутом контуре управления
Значения параметра: см. раздел, параметр P55, адрес регистра 55
Поле Обратная связь по скорости KV1
Используется, когда выбран Серворежим 2. В данном поле задается значение коэффициента демпфирования 1 в контуре обратной связи по скорости при работе в замкнутом контуре управления
Значения параметра: см. раздел, параметр P52, адрес регистра 52
Поле Обратная связь по скорости KV2
Используется, когда выбран Серворежим 2. В данном поле задается значение коэффициента демпфирования 2 в контуре обратной связи по скорости при работе в замкнутом контуре управления
Значения параметра: см. раздел, параметр P53, адрес регистра 53
Поле Обратная связь по скорости KVFF
Используется, когда выбран Серворежим 2. В данном поле задается значение коэффициента прямой связи в контуре прямой связи по скорости при работе в замкнутом контуре управления
Значения параметра: см. раздел, параметр P54, адрес регистра 54
Вкладка Настройки токового контура
Поле AutoPI
Включение и отключение функции PI:
  • в поле установлен флажок – функция PI включена: для управления двигателем используются исходные параметры обмотки двигателя, определенные драйвером автоматически;
  • в поле снят флажок – функция PI отключена: для управления двигателем используются исходные параметры обмотки двигателя, заданные пользователем.
Значения параметра: см. раздел, параметр P30, адрес регистра 30
Поле Постоянная момента
В данном поле задается значение постоянной момента двигателя
Значения параметра: см. раздел, параметр P35, адрес регистра 35
Поле Уст. индуктивность
В данном поле задается значение индуктивности обмотки двигателя, определенное пользователем
Значения параметра: см. раздел, параметр P34, адрес регистра 34
Поле Уст. сопротивление
В данном поле задается значение сопротивления обмотки двигателя, определенное пользователем
Значения параметра: см. раздел, параметр P33, адрес регистра 33
Поле Измеренное сопротивление (мОм)
В данном поле отображается значение сопротивление обмотки двигателя, определенное с помощью функции PI
Значения параметра: см. раздел, параметр P31, адрес регистра 31
Поле Измеренная индуктивность (мГн)
В данном поле отображается значение индуктивности обмотки двигателя, определенное с помощью функции PI
Значения параметра: см. раздел, параметр P32, адрес регистра 32
Поле Kc токового контура
В данном поле задается значение коэффициента усиления Kc ПИ-регулятора контура управления тока
Значения параметра: см. раздел, параметр P38, адрес регистра 38
Поле Ki токового контура
В данном поле задается значение интегрального коэффициента усиления Ki ПИ-регулятора контура управления тока
Значения параметра: см. раздел, параметр P37, адрес регистра 37
Поле Kp токового контура
В данном поле задается значение пропорционального коэффициента усиления Kp ПИ-регулятора контура управления тока
Значения параметра: см. раздел, параметр P36, адрес регистра 36
Вкладка Настройки возврата в ноль
Меню Режим отработки ноля
Меню выбора активации возврата на исходную позицию. Значение, задаваемое в данном меню определяет способ активации возврата на исходную позицию
Значения параметра: см. раздел, параметр P287, адрес регистра 287
Меню Алгоритм возврата в ноль
Меню выбора режима возврата на исходную позицию Значение, задаваемое в данном меню определяет режим и условия при котором будет осуществляться возврат на исходную позицию
Значения параметра: см. раздел, параметр P288, адрес регистра 288
Меню Алгоритм определения исходной координаты
Меню выбора режима обработки параметра смещения исходной позиции (параметр P293/P294) и сигнала концевика предельного положения. Значение, задаваемое в данном меню определяет действия драйвера:
  • при обработке заданного значения смещения исходной позиции, задаваемой в поле Изменение положения (параметр P293/P294);
  • в ситуации, когда произошло срабатывание концевика предельного положения, а активный сигнал от концевика исходного положения не был получен.
Значения параметра: см. раздел, параметр P295, адрес регистра 295
Поле Изменение положения
В данном поле задается значение смещения исходной позиции (параметр P293/P294)
Значения параметра: см. раздел, параметр P293, адрес регистра 293
Поле Ускорение возврата в исходное положение
Поле Возврат в исходное положение на низкой скорости
В данном поле задается значение скорости режима медленного поиска сигнала исходной позиции
Значения параметра: см. раздел, параметр P290, адрес регистра 290
Поле Возврат в исходное положение на высокой скорости
В данном поле задается значение скорости режима быстрого поиска сигнала исходной позиции
Значения параметра: см. раздел, параметр P289, адрес регистра 289
Поле Момент возврата при столкновении (мА)
В данном поле задается значение порога тока, соответствующего значению крутящего момента, по которому определяется момент достижения позиции механического ограничителя
Значения параметра: см. раздел, параметр P298, адрес регистра 298
Поле Скорость возврата в исходное положение при столкновении (RPM)
В данном поле задается значение порога скорости, по которому определяется момент достижения позиции механического ограничителя
Значения параметра: см. раздел, параметр P297, адрес регистра 297
Поле Время возврата к нулю при обнаружении столкновения (50 µs)
Значение, задаваемое в данном поле, определяет время, по истечении которого будет произведен останов двигателя при условии достижении пороговых значений скорости и крутящего момента, заданных соответственно в поле Скорость возврата в исходное положение при столкновении (RPM) (параметр P297) и поле Момент возврата при столкновении (мА) (параметр P298)
Значения параметра: см. раздел, параметр P296, адрес регистра 296
Окно отображения состояния в реальном времени
Окно отображения состояния в реальном времени позволяет пользователю контролировать текущие значения некоторых параметров, а также текущие состояния дискретных входов драйвера в реальном времени.
Текущие значения параметров и соответствующие адреса регистров, контролируемых в окне отображения состояния в реальном времени, показаны на рисунке ниже:
Адреса регистров параметров, контролируемых в реальном времени
Дискретные входы и выходы, текущие состояния которых контролируются в окне отображения состояния в реальном времени, показаны на рисунке ниже:
Дискретные входы и выходы, контролируемые в окне отображения состояния в реальном времени
Подготовка к работе с конфигуратором MST
Для работы с конфигуратором необходимо подготовить:
  • ПК, отвечающий следующим системным требованиям:
    • ОС: Windows 7 (SP1+), 8.1, 10, 11 (32/64 Bit);
    • процессор: Intel Core i3 2 ГГц или аналогичный;
    • оперативная память: 2 ГБ;
    • свободное место на жестком диске: 1 ГБ;
    • системные библиотеки: Microsoft .NET 4.8 или выше, Microsoft Visual C++ 2015-2022;
    • наличие порта USB;
  • Конвертер USB/RS-485, обеспечивающий скорость передачи данных не менее 9600 бит/с.
Перед началом работы с конфигуратором необходимо выполнить следующие действия:
  1. скачать архивный файл конфигуратора на сайте www.owen.ru;
  2. распаковать архивный файл конфигуратора в отдельную папку на локальном жестком диске ПК.
Подключение и соединение конфигуратора MST с драйвером
Для подключения ПК с конфигуратором к драйверу следует использовать конвертер USB/RS-485 в соответствии со схемой подключения, приведенной на рисунке ниже:
Схема подключения ПК к драйверу через конвертер USB/RS-485
Для подключения конвертера USB/RS-485 к драйверу можно использовать любой из двух разъемов RJ-45 драйвера
После подключения ПК к драйверу, необходимо выполнить соединение конфигуратора с драйвером в следующем порядке:
  1. Установить переключатели сетевого адреса SW1...SW5 в положение, соответствующее сетевому адресу 1 (см. таблицу);
  2. Установить переключатели скорости обмена данных SW6 и SW5 в положение, соответствующее требуемой скорости обмена данных (см. таблицу);
  3. Включить ПК и подать электропитание на драйвер. Проконтролировать, что индикаторы драйвера отображают его нормальную работу: индикатор зеленого цвета – мигает, индикатор красного цвета – выключен;
  4. Из папки конфигуратора на жестком диске ПК запустить исполняемый файл конфигуратора RTConfigurator.exe
  5. В открывшемся рабочем окне конфигуратора, в меню левой панели, выбрать модификацию драйвера (MST24-MST34) нажатием левой клавишей мыши:
  6. В рабочем окне конфигуратора, в верхнем меню слева, нажать кнопку Настройки подключения , после чего откроется окно настроек подключения Modbus RTU:
    В окне настроек подключения Modbus RTU выбрать необходимый номер виртуального COM-порта, а также скорость передачи, установленную ранее с помощью переключателей SW6 и SW7 драйвера.
    Требуемый номер COM-порта можно определить в Диспетчере устройств ОС ПК, в разделе Порты (COM и LPT):
    После выбора COM-порта и скорости передачи, в окне настроек подключения Modbus RTU следует нажать кнопку Открыть послед., после чего конфигуратор инициирует соединение и обмен данными с драйвером;
  7. Проконтролировать, что в нижней части рабочего окна конфигуратора, появилось сообщение об успешном соединении Connected, а в текстовом поле сообщений внизу, появилось сообщение об успешном чтении всех параметров драйвера All parameters were read successfully
После выполнений действий, описанных выше, конфигуратор готов к дальнейшей работе с драйвером.
В случае отсутствия соединения конфигуратора с драйвером и (или) невозможности чтения конфигуратором параметров драйвера:
  • необходимо убедиться в целостности кабелей, используемых для подключения, и правильность подключения драйвера к конвертеру USB/RS-485 и ПК;
  • при появлении в текстовом поле сообщения Порт COM не существует :
    следует убедиться, что в окне настроек подключения Modbus RTU выбран правильный номер COM-порта;
  • при появлении в текстовом поле сообщения Communication timeout :
    следует убедиться, что:
    • в окне настроек подключения Modbus RTU выбрана скорость передачи данных совпадающая со скоростью передачи, установленной на драйвере переключателями SW6 и SW;
    • положение переключателей SW1...SW5 драйвера соответствует сетевому адресу 1
    • используемый конвертер USB/RS-485 обеспечивает скорость передачи данных не ниже установленной на драйвере и выбранной в окне настроек подключения Modbus RTU
Примеры использования конфигуратора MST
В разделах – приведено несколько примеров выполнения конфигурации драйвера для возможных применений.
Перед выполнением конфигурации и задания требуемых значений параметров драйвера, должны быть выполнены действия по подготовке, подключению и соединению конфигуратора MST с драйвером, приведенные в разделах –
Пример управления двигателем в режиме STEP/DIR
Исходные данные по применению:
  • тип шагового двигателя: двухфазный;
  • контур управления: разомкнутый;
  • внешний сигнал управляющих импульсов (STEP): дифференциальный, напряжением 5 В, подается на вход IN1 драйвера;
  • дискретный сигнал направления вращения (DIR): дифференциальный, высокий логический уровень 5 В, подается на вход IN2 драйвера.
Последовательность выполнения конфигурации:
  1. В конфигураторе открыть окно Управление перемещением > Тест перемещения;
  2. В меню инструментов окна Тест перемещения для указанных ниже параметров установить следующие значения:
    • Режим работы: 1 – От внешних команд;
    • Режим работы привода: 0 – Открытый контур управления;
    • Тип привода: 0 – 2 фазный;
    • Направление движения: 0 – Прямая подача.
    Во вкладе Входы/Выходы:
    • Вход 1: 0 – Импульсы (STEP) ШИМ;
    • Вход 2: 1 – Направление (DIR) УРОВЕНЬ.
  3. Сохранить заданные значения параметров. Для этого в верхней левой части рабочего окна конфигуратора нажать кнопку сохранения параметров:
  4. Для применения значений заданных параметров, после их сохранения подождать 5 секунд, затем выключить питание драйвера и включить его снова. После включения драйвера, драйвер готов к работе в заданном режиме.
    Значение количества шагов перемещения вала двигателя можно контролировать в окне Отображение состояния, в поле параметра Счетчик внешних импульсов:
Пример управления двигателем по RS-485 (Modbus RTU) – постоянное вращение и останов
  • функция экстренного останова: да;
  • максимальная скорость вращения: 1000 об/мин;
  • ускорение вращения вала в начале движения: 5 об/с2;
  • замедление вращения вала при штатном останове: 5 об/с2;
  • замедление вращения вала при экстренном останове: 100 об/с2;
  • драйвер должен выдать дискретные сигналы о достижении заданной максимальной скорости вращения на выходы OUT1 и OUT2, тип дискретных выходов – нормально-разомкнутый (при достижении максимальной скорости состояние выходов OUT1 и OUT2 – замкнуто).
    • Режим работы: 0 – От внутренней логики;
    • Режим работы от внутренней логики: 0 – Управление по MODBUS:
    во вкладе Входы/Выходы:
    • Выход 1: 4 – Скорость достигнута;
    • Кнопка-индикатор Полярность (Выход 1): переключить в режим НО (индикатор зеленого цвета включен);
    • Выход 2: 4 – Скорость достигнута;
    • Кнопка-индикатор Полярность (Выход 2): переключить в режим НО (индикатор зеленого цвета включен):
  3. Согласно исходным данным, задать значение максимальной скорости перемещения, значения ускорения в начале вращения вала и замедления при штатном останове, а также значение замедления вала при экстренном останове. Для этого можно использовать либо окно Тест перемещения, либо поле параметров (регистров Modbus) в рабочем окне конфигуратора.
    При использовании окна Тест перемещения необходимо ввести требуемое значение параметра в соответствующее поле и нажать на ПК клавишу ENTER:
    • максимальная скорость вращения 1000 об/мин: в поле Скорость рывка
    • ускорение вращения вала в начале движения 5 об/с2: в поле Ускорение рывка
    • замедление вращения вала при штатном останове 5 об/с2: в поле Замедление рывка
    • замедление вращения вала при экстренном останове 100 об/с2: в поле Замедление экстренной остановки
    При использовании поля параметров (регистров Modbus) рабочего окна конфигуратора, в поле графы Параметр соответствующего параметра необходимо записать его значение и затем нажать на ПК клавишу ENTER:
    • максимальная скорость вращения 1000 об/мин: в поле параметра Скорость рывка (адрес регистра 77) записать значение 1000
    • ускорение вращения вала в начале движения 5 об/с2: в поле параметра Ускорение рывка (адрес регистра 75) записать значение 5
    • замедление вращения вала при штатном останове 5 об/с2: в поле параметра Замедление рывка (адрес регистра 76) записать значение 5
    • замедление вращения вала при экстренном останове 100 об/с2: в поле параметра Замедление экстренной остановки (адрес регистра 78) записать значение 100
  4. Проверить работу драйвера в заданном режиме посредством выдачи команд запуска, штатного останова и экстренного останова. Данные команды могут быть выданы с помощью кнопки Бесконечная подача вперед в окне Тест перемещения, либо записью соответствующих значений в регистр 18 в окне записи в регистры Modbus:
    • команда запуска: нажать и удерживать кнопку Бесконечная подача вперед, либо записать значение 3 в регистр 18;
    • команда штатного останова: отпустить кнопку Бесконечная подача вперед, либо записать значение 6 в регистр 18;
    • команда экстренного останова: записать значение 5 в регистр 18:
    GraphicGraphic
    Посредством выдачи команд запуска, штатного останова и экстренного останова, драйвер, соответственно, разгонит вал двигателя с заданным ускорением до заданной со скорости и остановит его с заданными значениями замедления штатного и экстренного остановов.
    Состояние нормально-разомкнутых дискретных выходов OUT1 и OUT2, сигнализирующих о достижении заданной скорости вращения вала двигателя (выходы замкнуты), значение текущей скорости вращения вала двигателя, а также количество шагов вала двигателя, совершенных во время его вращения можно проконтролировать в окне Отображение состояния:
    Активный дискретный сигнал достижения заданной скорости на выходах OUT1 и OUT2 присутствует только когда скорость вращения вала двигателя равна заданной скорости. Соответственно, при ускорении и замедлении вращения вала двигателя активный дискретный сигнал достижения заданной скорости отсутствует на выходах OUT1 и OUT2 .
  5. Сохранить заданные значения параметров. Для этого в верхней левой части рабочего окна конфигуратора нажать кнопку сохранения параметров:
  6. Для применения значений заданных параметров, после их сохранения подождать 5 секунд, затем выключить питание драйвера и включить его снова.
    После включения драйвера, драйвер готов к работе в заданном режиме. При выдаче управляющим устройством (например, ПЛК) по RS-485 (Modbus RTU) команд запуска, штатного останова и экстренного останова (запись регистр с адресом 18 значений 3, 6 и 5 соответственно), драйвер запустит и остановит вращение вала двигателя в соответствии с выполненными настройками.
Пример управления двигателем по RS-485 (Modbus RTU) – переход на заданную позицию
  • режим позиционирования: инкрементальный;
  • количество шагов на которое должен переместиться вал двигателя: 200000 шагов;
  • максимальная скорость перемещения: 600 об/мин
  • ускорение вращения вала в начале движения: 10 об/с2
  • замедление вращения вала при окончании движения: 10 об/с2
  • драйвер должен выдать дискретные сигналы о достижении заданной позиции на выходы OUT1 и OUT2, тип дискретных выходов – нормально-разомкнутый (при достижении заданной позиции состояние выходов OUT1 и OUT2 – замкнуто)
    • Режим положения: 0 – Инкрементный;
    • Выход 1: 3 – Положение достигнуто;
    • Выход 2: 3 – Положение достигнуто;
  3. Задать значение позиции (количество шагов) на которую должен переместиться двигатель, значение максимальной скорости перемещения, значения ускорения и замедления вала двигателя в начале и конце перемещения согласно исходным данным. Для этого можно использовать либо окно Тест перемещения, либо поле параметров (регистров Modbus) в рабочем окне конфигуратора.
    • значение позиции 200000 шагов: в поле Положение
    • значение максимальной скорости перемещения 600 об/мин: в поле Скорость
    • значение ускорения вращения вала в начале движения 10 об/с2: в поле Ускорение
    • значение замедления вращения вала при окончании движения 10 об/с2: в поле Замедление
    • значение позиции 200000 шагов: в поле параметра Режим движения по ключевым точкам (адрес регистра 73) записать значение 200000
    • значение максимальной скорости перемещения 600 об/мин: в поле параметра Максимальная скорость в режиме движения по ключевым точкам (адрес регистра 72) записать значение 600
    • значение ускорения вращения вала в начале движения 10 об/с2: в поле параметра Ускорение в режиме движения по ключевым точкам (адрес регистра 70) записать значение 10
    • значение замедления вращения вала при окончании движения 10 об/с2: в поле параметра Замедление в режиме движения по ключевым точкам (адрес регистра 71) записать значение 10
  4. Проверить работу драйвера в заданном режиме посредством выдачи команды перехода на заданную позицию. Команда перехода на заданную позицию может быть выдана либо нажатием кнопки Подача вперед в окне Тест перемещения, либо записью значения 1 в регистр 18 в окне записи в регистры Modbus:
    GraphicGraphic
    После выдачи команды перехода на заданную позицию драйвер переместит вал двигателя на заданную позицию со скоростью, ускорением и замедлением перемещения, заданными в настройках.
    Состояние нормально-разомкнутых дискретных выходов OUT1 и OUT2, сигнализирующих о завершении перехода на заданную позицию (выходы замкнуты), а также количество шагов на которое переместился вал двигателя, можно проконтролировать в окне Отображение состояния:
    После включения драйвера, драйвер готов к работе в заданном режиме. При выдаче управляющим устройством (например, ПЛК) по RS-485 (Modbus RTU) команды перемещения на заданную позицию (запись значения 1 в регистр с адресом 18), драйвер переместит вал двигателя на заданную позицию в соответствии с выполненными настройками.
Пример управления двигателем с помощью внешних дискретных сигналов (режим IO)
  • дискретный сигнал команды запуска вращения в прямом направлении: вход IN3 драйвера замкнут;
  • дискретный сигнал команды останова вращения в прямом направлении: вход IN3 драйвера разомкнут;
  • дискретный сигнал команды запуска вращения в обратном направлении: вход IN4 драйвера замкнут;
  • дискретный сигнал команды останова вращения в обратном направлении: вход IN4 драйвера разомкнут;
  • максимальная скорость вращения: 3000 об/мин;
  • ускорение вращения вала в начале движения: 50 об/с2;
  • замедление вращения вала при останове: 15 об/с2;
    • Режим работы от внутренней логики: 3 – Входы/выходы: прямая подача/реверс:
    • Вход 3: 7 – Рывок прямой подачи/остановка;
    • Кнопка-индикатор Полярность (Вход 3): переключить в режим НО (индикатор зеленого цвета включен);
    • Вход 4: 8 – Рывок реверс/направление;
    • Кнопка-индикатор Полярность (Вход 4): переключить в режим НО (индикатор зеленого цвета включен);
  3. Согласно исходным данным, задать значение максимальной скорости перемещения, значения ускорения в начале вращения вала и замедления при останове. Для этого можно использовать либо окно Тест перемещения, либо поле параметров (регистров Modbus) в рабочем окне конфигуратора.
    • максимальная скорость вращения 3000 об/мин: в поле Скорость рывка
    • ускорение вращения вала в начале движения 50 об/с2: в поле Ускорение рывка
    • замедление вращения вала при штатном останове 15 об/с2: в поле Замедление рывка
    • максимальная скорость вращения 3000 об/мин: в поле параметра Скорость рывка (адрес регистра 77) записать значение 3000
    • ускорение вращения вала в начале движения 50 об/с2: в поле параметра Ускорение рывка (адрес регистра 75) записать значение 50
    • замедление вращения вала при штатном останове 15 об/с2: в поле параметра Замедление рывка (адрес регистра 76) записать значение 15
  4. Проверить работу драйвера в заданном режиме посредством последовательной подачи управляющих дискретных сигналов на вход IN3 (команда запуска и останова вращения вала в прямом направления) и на вход IN4 (команда запуска и останова вращения вала в обратном направлении):
    • замкнуть вход IN3: драйвер запустит вращение вала в прямом направлении с заданным ускорением до заданной скорости;
    • разомкнуть вход IN3: драйвер остановит вращение вала в прямом направлении с заданным замедлением;
    • замкнуть вход IN4: драйвер запустит вращение вала в обратном направлении с заданным ускорением до заданной скорости;
    • разомкнуть вход IN3: драйвер остановит вращение вала в обратном направлении с заданным замедлением.
    Состояние нормально-разомкнутых дискретных выходов OUT1 и OUT2, сигнализирующих о достижении заданной скорости вращения вала двигателя (выходы замкнуты), а также текущие состояния дискретных входов IN3 и IN4 можно проконтролировать в окне Отображение состояния:
    После включения драйвера, драйвер готов к работе в заданном режиме. При выдаче внешним устройством на вход IN3 драйвера дискретного сигнала запуска/останова вращения в прямом направлении, а на вход IN4 драйвера дискретного сигнала запуска/останова вращения в обратном направлении, драйвер запустит и остановит вращение вала двигателя в прямом или обратном направлении в соответствии с выполненными настройками.
Подключение к Owen Configurator
Прибор поддерживает возможность настройки при помощи приложения Owen Configurator.
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК в соответствии со схемой подключения, приведенной в разделе (см. рисунок).
Для подключения прибора к ПК рекомендуется использовать преобразователь интерфейсов Овен АС-4М.
    При выборе скорости передачи данных следует убедиться, что выбираемая скорость поддерживается используемым преобразователем интерфейсов RS-485 / USB.
  4. На ПК запустить Owen Configurator;
  5. В открывшемся окне, в правом верхнем углу, выбрать Добавить устройства:
    Добавление устройства
  6. В разделе Сетевые настройки в выпадающем меню Интерфейс выбрать виртуальный COM-порт Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3) (или иное название и номер СОМ-порта, которые можно уточнить в Диспетчере устройств Windows):
    Меню выбора интерфейса
  7. В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Modbus RTU:
    Выбор протокола
  8. В выпадающем меню Настройки подключения выбрать Задать самостоятельно:
  9. В выпадающем меню Устройство, в разделе Категория: Драйверы шаговых двигателей выбрать MEYERTEC MST-34:
    Выбор устройства
  10. В меню Скорость выбрать скорость обмена данных соответствующую скорости обмена данных, установленной на приборе с помощью переключателей SW6 и SW5. В меню Биты данных, Четность и Стоп-биты выбрать значения 8, Нет и 1 соответственно:
    Выбор скорости обмена данных
  11. Выбрать Найти одно устройство, в поле Адрес задать адрес прибора 1:
    Выбор адреса прибора
  12. Нажать кнопку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом:
    Поиск устройства
  13. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство:
    Добавление выбранного устройства
  14. После добавления выбранного устройства откроется окно параметров драйвера, в котором осуществляется настройка прибора:
    Окно параметров драйвера
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Описание параметров
Все параметры прибора доступны по протоколу Modbus. Подробнее см. Приложение А.
Сводная таблица параметров настройки драйвера
ОбозначениеНазваниеСсылка
P0
Регистр ошибок драйвера
см. раздел
P1
Регистр состояния драйвера
см. раздел
P2
Текущее состояние дискретных входов IN1...IN6
см. раздел
P3
Текущее состояние дискретных выходов OUT1, OUT2
см. раздел
P4
Регистр изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с низкого логического уровня на высокий
см. раздел
P5
Регистр изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с высокого логического уровня на низкий
см. раздел
P6
Сброс флагов изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с низкого логического уровня на высокий
см. раздел
P7
Сброс флагов изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с высокого логического уровня на низкий
см. раздел
P8
Текущее абсолютное значение позиции двигателя (16 младших бит)
см. раздел
P9
Текущее абсолютное значение позиции двигателя (16 старших бит)
см. раздел
P10
Заданная скорость вращения
см. раздел
P11
Текущее значение напряжения питания драйвера
см. раздел
P12
Текущее значение рассогласования отслеживания позиции двигателя (16 младших бит)
см. раздел
P13
Текущее значение рассогласования отслеживания позиции двигателя (16 старших бит)
см. раздел
P14
Счетчик внешних импульсов (16 младших бит)
см. раздел
P15
Счетчик внешних импульсов (16 старших бит)
см. раздел
P16
Сброс счетчика внешних импульсов
см. раздел
P17
Режим работы драйвера
см. раздел
P18
Функции управления в режиме работы от внутренней логики
см. раздел
P19
Назначение функций для дискретных входов IN1, IN2 в режиме работы от внешних команд
см. раздел
P20
Типовые функции управления в режиме работы от внутренней логики
см. раздел
P21
Выбор типа двигателя
см. раздел
P22
Выбор типа контура управления двигателем
см. раздел
P23
Инверсия направления вращения
см. раздел
P284
Верхний предел значения тока
см. раздел
P24
Настройка микрошага
см. раздел
P25
Ток вращения вала двигателя при работе в разомкнутом контуре
см. раздел
P26
Ток в режиме ожидания при работе в разомкнутом контуре
см. раздел
P27
Время до входа в режим ожидания при работе в разомкнутом контуре
см. раздел
P28
Настройка фильтра управляющих импульсов
см. раздел
P29
Текущее положение энкодера
см. раздел
P30
Включение/отключение функции PI
см. раздел
P31
Измеренное значение сопротивления обмотки двигателя
см. раздел
P32
Измеренное значение индуктивности обмотки двигателя
см. раздел
P33
Значение сопротивления обмотки двигателя, заданное пользователем
см. раздел
P34
Значение индуктивности обмотки двигателя, заданное пользователем
см. раздел
P35
Постоянная момента двигателя
см. раздел
P36
Коэффициент Kp ПИ-регулятора
см. раздел
P37
Коэффициент KI ПИ-регулятора
см. раздел
P38
Коэффициент KC ПИ-регулятора
см. раздел
P39
Запуск проверки контура управления тока
см. раздел
P40
Разрешение энкодера
см. раздел
P41
Гистерезис ошибки позиционирования
см. раздел
P42
см. раздел
P43
Время удержания в достигнутой позиции
см. раздел
P44
Время задержки завершения позиционирования
см. раздел
P45
Максимально допустимый ток при работе в замкнутом контуре
см. раздел
P46
Ток в режиме останова или ожидания при работе в замкнутом контуре
см. раздел
P47
Частота среза первого фильтра контура скорости
см. раздел
P48
Частота среза второго фильтра контура скорости
см. раздел
P49
Серворежим 1: коэффициент подавления резонанса в контуре скорости
см. раздел
P50
Серворежим 2: пропорциональный коэффициент усиления в контуре обратной связи по позиционированию
см. раздел
P51
Серворежим 2: интегральный коэффициент усиления в контуре обратной связи по позиционированию
см. раздел
P52
Серворежим 2: коэффициент демпфирования 1 в контуре обратной связи по скорости
см. раздел
P53
Серворежим 2: коэффициент демпфирования 2 в контуре обратной связи по скорости
см. раздел
P54
Серворежим 2: коэффициент прямой связи в контуре прямой связи по скорости
см. раздел
P55
Серворежим 2: коэффициент компенсации гравитации
см. раздел
P56
Серворежим 2: коэффициент усиления по ускорению
см. раздел
P57
Серворежим 2: коэффициент прямой связи в контуре прямой связи по ускорению
см. раздел
P58
Серворежим 2: выходной фильтр по ускорению
см. раздел
P59
Серворежим 2: фильтр прямой связи по ускорению
см. раздел
P60
Режим работы дискретного входа IN1
см. раздел
P61
Режим работы дискретного входа IN2
см. раздел
P62
Режим работы дискретного входа IN3
см. раздел
P63
Режим работы дискретного входа IN4
см. раздел
P64
Режим работы дискретного входа IN5
см. раздел
P65
Режим работы дискретного входа IN6
см. раздел
P66
Режим работы дискретного выхода OUT1
см. раздел
P67
Режим работы дискретного выхода OUT2
см. раздел
P68
Включение/отключение дискретных выходов OUT1, OUT2
см. раздел
P69
Состояние функции, назначенной для дискретного входа
см. раздел
P104
Состояние функции, назначенной для дискретного выхода
см. раздел
P70
Заданное значение ускорения вращения
см. раздел
P71
Заданное значение значения замедления вращения
см. раздел
P72
Заданное значение значения максимальной скорости вращения
см. раздел
P73
Заданное значение позиции (16 младших бит)
см. раздел
P74
Заданное значение позиции (16 старших бит)
см. раздел
P75
Заданное значение ускорения вращения (режим постоянного вращения)
см. раздел
P76
Заданное значение замедления вращения (режим постоянного вращения)
см. раздел
P77
Заданное значение максимальной скорости вращения (режим постоянного вращения)
см. раздел
P78
Заданное значение замедления вращения при экстренном останове
см. раздел
P84
Выбор режима вращения (инкрементальный / абсолютный)
см. раздел
P85
Сброс счетчика импульсов внутренней логики
см. раздел
P88
Отключение ошибки отслеживания положения
см. раздел
P89
Серворежим 1: интегральный коэффициент усиления
см. раздел
P90
Сохранение текущих значений параметров
см. раздел
P91
Сброс параметров на заводские значения
см. раздел
P92
см. раздел
P93
Обозначение драйвера
см. раздел
P94
Версия драйвера
см. раздел
P95
Идентификационный номер нестандартных версий драйвера
см. раздел
P100
Время переключения между ступенями скоростей и позициями при многоступенчатом управлении скоростью и позиционировании
см. раздел
P101
Значение тестового тока токовой петли
см. раздел
P105
Значение скорости для ступени 1
см. раздел
P106
Значение скорости для ступени 2
см. раздел
P107
Значение скорости для ступени 3
см. раздел
P108
Значение скорости для ступени 4
см. раздел
P109
Значение скорости для ступени 5
см. раздел
P110
Значение скорости для ступени 6
см. раздел
P111
Значение скорости для ступени 7
см. раздел
P112
Значение скорости для ступени 8
см. раздел
P113
Значение скорости для ступени 9
см. раздел
P114
Значение скорости для ступени 10
см. раздел
P115
Значение скорости для ступени 11
см. раздел
P116
Значение скорости для ступени 12
см. раздел
P117
Значение скорости для ступени 13
см. раздел
P118
Значение скорости для ступени 14
см. раздел
P119
Значение скорости для ступени 15
см. раздел
P120
Значение скорости для ступени 16
см. раздел
P121
Текущее выбранное значение позиции
см. раздел
P125
Значение позиции 1 (16 младших бит)
см. раздел
P126
Значение позиции 1 (16 старших бит)
см. раздел
P127
Значение позиции 2 (16 младших бит)
см. раздел
P128
Значение позиции 2 (16 старших бит)
см. раздел
P129
Значение позиции 3 (16 младших бит)
см. раздел
P130
Значение позиции 3 (16 старших бит)
см. раздел
P131
Значение позиции 4 (16 младших бит)
см. раздел
P132
Значение позиции 4 (16 старших бит)
см. раздел
P133
Значение позиции 5 (16 младших бит)
см. раздел
P134
Значение позиции 5 (16 старших бит)
см. раздел
P135
Значение позиции 6 (16 младших бит)
см. раздел
P136
Значение позиции 6 (16 старших бит)
см. раздел
P137
Значение позиции 7 (16 младших бит)
см. раздел
P138
Значение позиции 7 (16 старших бит)
см. раздел
P139
Значение позиции 8 (16 младших бит)
см. раздел
P140
Значение позиции 8 (16 старших бит)
см. раздел
P141
Значение позиции 9 (16 младших бит)
см. раздел
P142
Значение позиции 9 (16 старших бит)
см. раздел
P143
Значение позиции 10 (16 младших бит)
см. раздел
P144
Значение позиции 10 (16 старших бит)
см. раздел
P145
Значение позиции 11 (16 младших бит)
см. раздел
P146
Значение позиции 11 (16 старших бит)
см. раздел
P147
Значение позиции 12 (16 младших бит)
см. раздел
P148
Значение позиции 12 (16 старших бит)
см. раздел
P149
Значение позиции 13 (16 младших бит)
см. раздел
P150
Значение позиции 13 (16 старших бит)
см. раздел
P151
Значение позиции 14 (16 младших бит)
см. раздел
P152
Значение позиции 14 (16 старших бит)
см. раздел
P153
Значение позиции 15 (16 младших бит)
см. раздел
P154
Значение позиции 15 (16 старших бит)
см. раздел
P155
Значение позиции 16 (16 младших бит)
см. раздел
P156
Значение позиции 16 (16 старших бит)
см. раздел
P157
Пропорциональный коэффициент усиления контура скорости в режиме управления моментом вала двигателя
см. раздел
P158
Интегральный коэффициент усиления контура скорости в режиме управления моментом вала двигателя
см. раздел
P165
Действующий крутящий момент в режиме управления моментом вала двигателя
см. раздел
P219
Время удержания крутящего момента вала после останова двигателя в режиме управления моментом вала двигателя
см. раздел
P220
Контроль состояния вала двигателя после истечения времени удержания крутящего момента в режиме управления моментом вала двигателя
см. раздел
P221
Режимы многоступенчатого позиционирования
см. раздел
P222
Количество отрабатываемых позиций в режиме многоступенчатого позиционирования
см. раздел
P223
Единица времени ожидания после достижения позиций
см. раздел
P224
Максимальная скорость при перемещении к позиции 1
см. раздел
P225
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 1
см. раздел
P226
Время ожидания после достижения позиции 1
см. раздел
P227
Максимальная скорость при перемещении к позиции 2
см. раздел
P228
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 2
см. раздел
P229
Время ожидания после достижения позиции 2
см. раздел
P230
Максимальная скорость при перемещении к позиции 3
см. раздел
P231
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 3
см. раздел
P232
Время ожидания после достижения позиции 3
см. раздел
P233
Максимальная скорость при перемещении к позиции 4
см. раздел
P234
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 4
см. раздел
P235
Время ожидания после достижения позиции 4
см. раздел
P236
Максимальная скорость при перемещении к позиции 5
см. раздел
P237
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 5
см. раздел
P238
Время ожидания после достижения позиции 5
см. раздел
P239
Максимальная скорость при перемещении к позиции 6
см. раздел
P240
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 6
см. раздел
P241
Время ожидания после достижения позиции 6
см. раздел
P242
Максимальная скорость при перемещении к позиции 7
см. раздел
P243
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 7
см. раздел
P244
Время ожидания после достижения позиции 7
см. раздел
P245
Максимальная скорость при перемещении к позиции 8
см. раздел
P246
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 8
см. раздел
P247
Время ожидания после достижения позиции 8
см. раздел
P248
Максимальная скорость при перемещении к позиции 9
см. раздел
P249
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 9
см. раздел
P250
Время ожидания после достижения позиции 9
см. раздел
P251
Максимальная скорость при перемещении к позиции 10
см. раздел
P252
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 10
см. раздел
P253
Время ожидания после достижения позиции 10
см. раздел
P254
Максимальная скорость при перемещении к позиции 11
см. раздел
P255
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 11
см. раздел
P256
Время ожидания после достижения позиции 11
см. раздел
P257
Максимальная скорость при перемещении к позиции 12
см. раздел
P258
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 12
см. раздел
P259
Время ожидания после достижения позиции 12
см. раздел
P260
Максимальная скорость при перемещении к позиции 13
см. раздел
P261
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 13
см. раздел
P262
Время ожидания после достижения позиции 13
см. раздел
P263
Максимальная скорость при перемещении к позиции 14
см. раздел
P264
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 14
см. раздел
P265
Время ожидания после достижения позиции 14
см. раздел
P266
Максимальная скорость при перемещении к позиции 15
см. раздел
P267
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 15
см. раздел
P268
Время ожидания после достижения позиции 15
см. раздел
P269
Максимальная скорость при перемещении к позиции 16
см. раздел
P270
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 16
см. раздел
P271
Время ожидания после достижения позиции 16
см. раздел
P214
Максимальное значение позиции, задаваемое при помощи внешнего потенциометра (16 младших бит)
см. раздел
P215
Максимальное значение позиции, задаваемое при помощи внешнего потенциометра (16 старших бит)
см. раздел
P216
Значение позиции, соответствующее текущему положению движка внешнего потенциометра (16 младших бит)
см. раздел
P217
Значение позиции, соответствующее текущему положению движка внешнего потенциометра (16 старших бит)
см. раздел
P218
Нечувствительность отработки позиции при помощи внешнего потенциометра
см. раздел
P272
Смещение напряжения аналогового входа
см. раздел
P273
Частота среза НЧ-фильтра сигнала напряжения аналогового входа
см. раздел
P274
Зона нечувствительности сигнала напряжения аналогового входа
см. раздел
P275
Коррекция дрейфа нуля сигнала напряжения аналогового входа
см. раздел
P276
Максимальное значение скорости, задаваемое при помощи внешнего потенциометра
см. раздел
P277
Текущее значение напряжения на входе АЦП драйвера
см. раздел
P278
Текущее значение напряжения на входе АЦП драйвера с учетом коррекции дрейфа нуля и заданных значений смещения и зоны нечувствительности
см. раздел
P279
Значение скорости, соответствующее текущему положению движка внешнего потенциометра
см. раздел
P280
Счетчик ошибок связи по Modbus
см. раздел
P281
Счетчик ошибок контрольной суммы фреймов Modbus
см. раздел
P282
Счетчик ошибок чтения байтов Modbus
см. раздел
P287
Активация возврата на исходную позицию
см. раздел
P288
Режимы возврата на исходную позицию
см. раздел
P289
Скорость быстрого поиска сигнала исходной позиции
см. раздел
P290
Скорость медленного поиска сигнала исходной позиции
см. раздел
P291
Ускорение (в начале) и замедление (в конце) быстрого поиска сигнала исходной позиции
см. раздел
P293
Смещение исходной позиции (16 младших бит)
см. раздел
P294
Смещение исходной позиции (16 старших бит)
см. раздел
P295
Режим обработки параметра смещения исходной позиции и сигнала концевика предельного положения
см. раздел
P296
Время определения достижения позиции механического ограничителя
см. раздел
P297
Порог значения скорости при достижении позиции механического ограничителя
см. раздел
P298
Порог значения тока, соответствующего крутящему моменту при достижения позиции механического ограничителя
см. раздел
Параметры ошибок и состояния драйвера (P0 и P1)
Параметры отображают текущие данные диагностики, информацию о состоянии драйвера и возможных авариях, а также текущие сообщения о событиях штатной работы драйвера (достижение заданных значениях скорости и крутящего момента вращения вала, механическая блокировка вала, достижения позиций концевиков передельных положений, возврат в исходную позицию).
P0
Бит 0
Ошибка внутренней цепи питания:
0 – нет ошибки внутренней цепи питания
1 – ошибка внутренней цепи питания, как правило, вызванная выходом из строя внутренних компонентов драйвера
Бит 1
Ошибка по выходному управляющему току драйвера:
0 – нет ошибки по выходному току драйвера
1 – ошибка по выходному току драйвера, вызванная возможными причинами:
  • КЗ обмотки двигателя;
  • установлено слишком большое значение выходного тока, есть риск повреждения обмотки двигателя;
  • выход из строя внутренних компонентов драйвера.
Бит 2
Ошибка по превышению питающего напряжения:
0 – нет ошибки по превышению питающего напряжения
1 – ошибка по превышению питающего напряжения, при ее получении необходимо проверить:
  • входное напряжение питания;
  • напряжение питания двигателя при замедлении его хода.
Бит 3
Ошибка по нижнему пределу питающего напряжения:
0 – нет ошибки по нижнему пределу питающего напряжения
1 – ошибка: питающее напряжение драйвера ниже требуемого
Бит 4
Ошибка по превышению температуры драйвера:
0 – внутренняя температура драйвера в норме
1 – внутренняя температура драйвера превышена
Бит 5
Ошибка проверки параметра:
0 – успешный результат проверки параметра
1 – результатом проверки параметра является ошибка
Бит 6
Ошибка потери фазы двигателя:
0 – нет ошибки потери фазы двигателя
1 – ошибка потери фазы двигателя: драйвер определяет отсутствие тока в цепи фазы, либо определяет его как некорректный
Бит 7
Ошибка отслеживания положения двигателя:
0 – нет ошибки отслеживания положения
1 – ошибка отслеживания положения двигателя: положение двигателя не соответствует данным энкодера, может быть вызвана следующими причинами:
  • неверно установлен порог срабатывания ошибки отслеживания положения;
  • некорректное подключение энкодера;
  • некорректное подключение двигателя;
  • для двигателя некорректно заданы значения параметров скорости и ускорения.
Бит 8
Ошибка сигнала энкодера:
0 – нет ошибки сигнала энкодера
1 – некорректный сигнал энкодера
Бит 9...15
Резерв (значение всегда равно 0)
P1
Бит 0
Включение драйвера:
0 – драйвер включен
1 – драйвер выключен
По умолчанию включение драйвера происходит при подаче электропитания на драйвер.
Бит 1
Ошибка работы драйвера:
0 – нет ошибки работы драйвера
1 – ошибка работы драйвера (см. регистр ошибок, адрес 0)
Бит 2
Флаг достижения заданной позиции (для замкнутого контура):
0 – переход в позицию не завершен
1 – в заданной позиции
Бит 3
Флаг состояния вращения вала двигателя:
0 – двигатель в состоянии останова
1 – вращение вала двигателя
В состоянии вращения вала, двигатель не отвечает на вновь поступающую команду, относящуюся к перемещению вала. В этом состоянии двигатель отрабатывает только команды останова.
Бит 4
Флаг возврата в нулевую (исходную) позицию:
0 – возврат в исходную позицию не завершен
1 – возврат в исходную позицию завершен
Бит 5
Флаг состояния готовности драйвера:
0 – не готов к работе
1 – готов к работе
Как правило, драйвер находится состоянии готовности, когда он включен. Однако, для перехода из выключенного состояния в состояние включения драйверу требуется время не менее 100 мс. Данное время занимает выполнение процедуры автоматической проверки параметров двигателя, во время которой двигатель не готов к работе.
Бит 6
Флаг достижения заданного значения скорости вращения:
0 – заданное значение скорости не достигнуто
1 – заданное значение скорости достигнуто
В режиме работы от внутренней логики, данный сигнал используется для индикации достижения заданной скорости вращения вала двигателя.
Бит 7
Флаг состояния механической блокировки вала двигателя:
0 – блокировка включена, вращение вала двигателя заблокировано
1 – блокировка выключена, вал двигателя может вращаться
Бит 8
Флаг состояния концевого выключателя прямого хода:
0 – предельное положение, контролируемое концевым выключателем прямого хода, достигнуто
1 – предельное положение, контролируемое концевым выключателем (NC), не достигнуто
Бит 9
Флаг состояния концевого выключателя обратного хода:
0 – предельное положение, контролируемое концевым выключателем обратного хода, достигнуто
1 – предельное положение, контролируемое концевым выключателем обратного хода, не достигнуто
Бит 10
Флаг состояния электропитания драйвера:
0 – электропитания драйвера недостаточно для нормальной работы
1 – электропитание драйвера в норме
Бит 11
Флаг достижения заданного значения момента вращения:
0 – заданное значение момента не достигнуто
1 – заданное значение момента достигнуто
Бит 12...15
Параметры состояния дискретных входов и выходов (P2...P7)
Параметры чтения отображают текущие состояния дискретных входов и выходов и флаги изменения состояния логического уровня дискретных входов.
Параметры чтения/записи служат для сброса флагов изменения состояния логического уровня дискретных входов
P2
Бит 0
Текущее состояние дискретного входа IN1:
0 – логический высокий уровень на входе IN1
1 – логический низкий уровень на входе IN1
Бит 1
Текущее состояние дискретного входа IN2:
0 – логический высокий уровень на входе IN2
1 – логический низкий уровень на входе IN2
Бит 2
Текущее состояние дискретного входа IN3:
0 – логический высокий уровень на входе IN3
1 – логический низкий уровень на входе IN3
Бит 3
Текущее состояние дискретного входа IN4:
0 – логический высокий уровень на входе IN4
1 – логический низкий уровень на входе IN4
Бит 4
Текущее состояние дискретного входа IN5:
0 – логический высокий уровень на входе IN5
1 – логический низкий уровень на входе IN5
Бит 5
Текущее состояние дискретного входа IN6:
0 – логический высокий уровень на входе IN6
1 – логический низкий уровень на входе IN6
Бит 6...15
P3
Бит 0
Текущее состояние дискретного выхода OUT1:
0 – выход OUT1 разомкнут
1 – выход OUT1 замкнут
Бит 1
Текущее состояние дискретного выхода OUT2:
0 – выход OUT2 разомкнут
1 – выход OUT2 замкнут
Бит 2...15
P4
Бит 0
Флаг изменения состояния дискретного входа IN1 с низкого логического уровня на высокий
0 – не произошло изменения состояния входа IN1 c низкого логического уровня на высокий
1 – произошло изменение состояния входа IN1 c низкого логического уровня на высокий
Бит 1
Флаг изменения состояния дискретного входа IN2 с низкого логического уровня на высокий
0 – не произошло изменения состояния входа IN2 c низкого логического уровня на высокий
1 – произошло изменение состояния входа IN2 c низкого логического уровня на высокий
Бит 2
Флаг изменения состояния дискретного входа IN3 с низкого логического уровня на высокий
0 – не произошло изменения состояния входа IN3 c низкого логического уровня на высокий
1 – произошло изменение состояния входа IN3 c низкого логического уровня на высокий
Бит 3
Флаг изменения состояния дискретного входа IN4 с низкого логического уровня на высокий
0 – не произошло изменения состояния входа IN4 c низкого логического уровня на высокий
1 – произошло изменение состояния входа IN4 c низкого логического уровня на высокий
Бит 4
Флаг изменения состояния дискретного входа IN5 с низкого логического уровня на высокий
0 – не произошло изменения состояния входа IN5 c низкого логического уровня на высокий
1 – произошло изменение состояния входа IN5 c низкого логического уровня на высокий
Бит 5
Флаг изменения состояния дискретного входа IN6 с низкого логического уровня на высокий
0 – не произошло изменения состояния входа IN6 c низкого логического уровня на высокий
1 – произошло изменение состояния входа IN6 c низкого логического уровня на высокий
Бит 6...15
P5
Бит 0
Флаг изменения состояния дискретного входа IN1 с высокого логического уровня на низкий
0 – не произошло изменения состояния входа IN1 c высокого логического уровня на низкий
1 – произошло изменение состояния входа IN1 c высокого логического уровня на низкий
Бит 1
Флаг изменения состояния дискретного входа IN2 с высокого логического уровня на низкий
0 – не произошло изменения состояния входа IN2 c высокого логического уровня на низкий
1 – произошло изменение состояния входа IN2 c высокого логического уровня на низкий
Бит 2
Флаг изменения состояния дискретного входа IN3 с высокого логического уровня на низкий
0 – не произошло изменения состояния входа IN3 c высокого логического уровня на низкий
1 – произошло изменение состояния входа IN3 c высокого логического уровня на низкий
Бит 3
Флаг изменения состояния дискретного входа IN4 с высокого логического уровня на низкий
0 – не произошло изменения состояния входа IN4 c высокого логического уровня на низкий
1 – произошло изменение состояния входа IN4 c высокого логического уровня на низкий
Бит 4
Флаг изменения состояния дискретного входа IN5 с высокого логического уровня на низкий
0 – не произошло изменения состояния входа IN5 c высокого логического уровня на низкий
1 – произошло изменение состояния входа IN5 c высокого логического уровня на низкий
Бит 5
Флаг изменения состояния дискретного входа IN6 с высокого логического уровня на низкий
0 – не произошло изменения состояния входа IN6 c высокого логического уровня на низкий
1 – произошло изменение состояния входа IN6 c высокого логического уровня на низкий
Бит 6...15
P6
Бит 0
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN1 с низкого логического уровня на высокий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN1 c низкого логического уровня на высокий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN1 c низкого логического уровня на высокий
Бит 1
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN2 с низкого логического уровня на высокий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN2 c низкого логического уровня на высокий
Бит 2
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN3 с низкого логического уровня на высокий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN3 c низкого логического уровня на высокий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN3 c низкого логического уровня на высокий
Бит 3
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN4 с низкого логического уровня на высокий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN4 c низкого логического уровня на высокий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN4 c низкого логического уровня на высокий
Бит 4
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN5 с низкого логического уровня на высокий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN5 c низкого логического уровня на высокий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN5 c низкого логического уровня на высокий
Бит 5
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN6 с низкого логического уровня на высокий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN6 c низкого логического уровня на высокий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN6 c низкого логического уровня на высокий
Бит 6...15
P7
Бит 0
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN1 с высокого логического уровня на низкий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN1 c высокого логического уровня на низкий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN1 c высокого логического уровня на низкий
Бит 1
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN2 с высокого логического уровня на низкий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN2 c высокого логического уровня на низкий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN2 c высокого логического уровня на низкий
Бит 2
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN3 с высокого логического уровня на низкий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN3 c высокого логического уровня на низкий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN3 c высокого логического уровня на низкий
Бит 3
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN4 с высокого логического уровня на низкий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN4 c высокого логического уровня на низкий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN4 c высокого логического уровня на низкий
Бит 4
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN5 с высокого логического уровня на низкий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN5 c высокого логического уровня на низкий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN5 c высокого логического уровня на низкий
Бит 5
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN6 с высокого логического уровня на низкий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN6 c высокого логического уровня на низкий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN6 c высокого логического уровня на низкий
Бит 6...15
Параметры текущих значений позиционирования и скорости двигателя (P8...P16)
Параметры чтения отображают текущие значения позиции и заданной скорости двигателя, текущее значение рассогласования отслеживания позиции двигателя с помощью энкодера, текущее значение счетчика внешних импульсов, а также текущее измеренное значение напряжения питания на внутренней шине драйвера.
Параметр чтения/записи служит для сброса счетчика внешних импульсов.
P8
В режиме работы от внутренней логики в данном параметре отображается 16 младших бит данных (0...65535 шагов) текущего абсолютного значения позиции двигателя
P9
В режиме работы от внутренней логики в данном параметре отображается 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) текущего абсолютного значения позиции двигателя
P10
В данном параметре содержится заданное значение скорости вращения
P11
В данном параметре содержится текущее измеренное значение питающего напряжения на внутренней шине электропитания прибора
P12
При работе в замкнутом контуре управления, в данном параметре отображается 16 младших бит данных (0...65535 шагов) текущего значения рассогласования позиции двигателя, отслеживаемой с помощью энкодера. Единица измерения – количество меток энкодера.
P13
При работе в замкнутом контуре управления, в данном параметре содержится 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) текущего значения рассогласования позиции двигателя, отслеживаемой с помощью энкодера. Единица измерения – количество меток энкодера.
P14
В данном параметре содержится 16 младших бит данных (0...65535 шагов) текущего значения счетчика внешних импульсов. Единица измерения – количество внешних импульсов.
P15
В данном параметре содержится 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) текущего значения счетчика внешних импульсов. Единица измерения – количество внешних импульсов.
P16
Сброс счетчика внешних импульсов:
0 – не сбрасывать счетчика внешних импульсов: в регистрах с адресами 14 и 15 сохраняется текущее значение количества импульсов
1 – сброс счетчика внешних импульсов: значения в регистрах с адресами 14 и 15 обнуляются.
Чтение данного регистра возвращает значение 0.
Параметры режимов работы и управления драйвера (P17...P23, P284)
Параметры служат для выбора основных режимов работы драйвера:
  • режим работы от внешних команд или режим работы от внутренней логики;
  • назначение функций дискретным входам в режиме работы от внешних команд;
  • выбор основных функций управления в режиме работы от внутренней логики;
  • выбор типа используемого двигателя и типа контура управления;
  • выбор инверсии направления вращения;
  • задание значения максимального выходного тока драйвера.
P17
Выбор режима работы драйвера:
0 – режим работы от внешних команд;
1 – режим работы от внутренней логики.
P18
Выбор функций управления в режиме работы от внутренней логики:
0 – состояние ожидания: после выполнения каких-либо команд управления, драйвер переходит в состояние ожидания, чтение данного параметра всегда возвращает значение 0.
1 – переход на заданную позицию в прямом направлении:
  • в режиме инкрементального позиционирования переход на позицию в прямом направлении определяется значениями, заданными в параметрах P70...P74;
  • в режиме абсолютного позиционирования переход на позицию в прямом направлении выполняется в соответствии с данными текущего положения и значениями, заданными в параметрах P70...P74.
2 – переход на заданную позицию в обратном направлении:
  • в режиме инкрементального позиционирования переход на позицию в обратном направлении определяется значениями, заданными в параметрах P70...P74;
  • в режиме абсолютного позиционирования переход на позицию в обратном направлении выполняется в соответствии с данными текущего положения и значениями, заданными в параметрах P70...P74.
3 – постоянное вращение с заданной скоростью в прямом направлении: скорость и ускорение вращения в прямом направлении определяется значениями, заданными в параметрах P75 и P77 соответственно;
4 – постоянное вращение с заданной скоростью в обратном направлении: скорость и ускорение вращения в обратном направлении определяется значениями, заданными в параметрах P75 и P77 соответственно;
5 – экстренный останов: останов двигателя с замедлением вращения в соответствии со значением, заданным в параметре P78;
6 – останов с замедлением:
  • в режиме перехода на заданную позицию замедление вращения определяется значением, заданным в параметре P71;
  • в режиме постоянного вращения с заданной скоростью замедление вращения определяется значением, заданным в параметре P76.
Функции управления, выбираемые в данном параметре, будут выполняться только при условии, если в параметре P20 задано значение 0.
P19
Назначение функций для дискретных входов IN1 и IN2 в режиме работы от внешних команд:
0 – Вход IN1 выполняет прием управляющих импульсов шагов двигателя, IN2 выполняет прием дискретного сигнала, определяющего направление вращения;
1 – Входы IN1 и IN2 выполняют прием управляющих импульсов шагов двигателя:
  • Вход IN1 – в прямом направлении (по часовой стрелке);
  • Вход IN2 – в обратном направлении (против часовой стрелки);
2 – IN1 выполняет прием сигнала фазы A квадратурного энкодера, IN2 выполняет прием сигнала фазы B квадратурного энкодера.
В данном случае принимаемый сигнал энкодера не является сигналом обратной связи положения вала шагового двигателя, управляемого драйвером. Сигнал энкодера принимается драйвером как команда управления двигателем независимо от текущего положения его вала. Данная функция может применяться для управления сигналом энкодера какого-либо другого устройства (например, сервопривода).
P20
Выбор типовых функций (пресетов) управления в режиме работы от внутренней логики:
0 – выполняются функции управления, определяемые значениями, заданными в параметре P18;
1 – возврат в исходную позицию;
2 – режим IO 1: выполняются команды “Старт/Стоп+ Направление”:
  • старт вращения с заданной скоростью;
  • стоп вращения с заданной скоростью;
  • направление вращения (вперед/назад).
3 – режим IO 2: выполняются команды “Вперед + Назад”:
  • вращение вперед с заданной скоростью;
  • вращение назад с заданной скоростью.
4 – режим IO 3: многоступенчатое управление скоростью вращения;
5 – режим IO 4: многоступенчатое позиционирование;
6 – режим IO 5: фиксированная длина хода (выполняется переход на заданную позицию в прямом или обратном направлении);
26 – режим управления моментом вала двигателя: используется только при работе в замкнутом контуре (серворежимы 1 и 2).
P21
Выбор типа шагового двигателя, подключаемого к драйверу (двухфазный или трехфазный):
0 – двухфазный шаговый двигатель;
1 – трехфазный шаговый двигатель.
P22
Выбор типа контура управления шаговым двигателем:
0 – разомкнутый контур;
1 – замкнутый контур (режим сервопривода 1);
2 – замкнутый контур (режим сервопривода 2).
P23
Инверсия направления вращения вала шагового двигателя:
0 – направление вращения по умолчанию;
1 – инверсия направления вращения.
P284
В данном параметре задается значение верхнего предела выходного тока драйвера. Заданное значение ограничивает выходной ток драйвера во всех режимах его работы
Во избежание повреждения двигателя, необходимо убедиться, что значение тока, заданное в данном параметре не превышает значения тока двигателя!
Параметры работы в разомкнутом контуре управления (P24...P29)
Параметры чтения/записи служат для настройки драйвера при работе в разомкнутом контуре управления: настройки микрошага (количество шагов на оборот вала), настройки выходного тока драйвера в штатном режиме и в режиме ожидания, настройки времени входа в режим ожидания и фильтра управляющих импульсов.
Параметр чтения отображает текущее значение позиции энкодера при работе в разомкнутом контуре.
P24
Настройка микрошага: значение в данном параметре задает разрешение вращения вала двигателя – количество импульсов на один оборот вала двигателя.
P25
Амплитудное значение выходного тока драйвера Iвращ, подаваемого на обмотки шагового двигателя для вращения вала двигателя при работе в разомкнутом контуре.
P26
После останова двигателя, драйвер входит в режим ожидания, в котором уменьшает выходной ток.
Значение, задаваемое в данном параметре, определяет выходной ток драйвера в режиме ожидания после останова двигателя Iстоп при работе в разомкнутом контуре.
Значение задается в процентах от значения выходного тока вращения вала двигателя Iвращ, заданного в параметре P25.
Абсолютное значение выходного тока в режиме ожидания Iстоп определяется как:
где:
X – значение в процентах, задаваемое данном регистре;
Iвращ – значение выходного тока вращения вала двигателя, задаваемое в регистре с адресом 25.
P27
Значение в данном параметре задает временной интервал между остановом двигателя и входом драйвера в режим ожидания при работе в разомкнутом контуре.
P28
Для фильтрации внешних управляющих импульсов и управляющих импульсов внутренней логики в драйвере применен встроенный цифровой фильтр.
Значение в данном параметре определяет постоянную времени фильтра в соответствии с формулой:
где:
Тфильтр – постоянная времени фильтра;
K – значение, задаваемое данном параметре.
P29
Значение данного параметра отображает количество импульсов энкодера, соответствующее его текущему положению
Параметры двигателя и контура управления тока (P30...P39)
Параметры автоматической оптимизации тока (функция PI) и коэффициенты ПИ-регулирования.
Параметры чтения/записи служат включения и отключения функции PI, задания значений сопротивления обмотки, индуктивности обмотки и постоянной момента двигателя, коэффициентов ПИ-регулирования.
Параметры чтения отображают измеренные значения сопротивления и индуктивности обмотки двигателя.
P30
Включение и отключение функции PI:
0 – функция PI выключена
1 – функция PI включена
P31
Значение данного параметра отображает сопротивление обмотки двигателя, определенное с помощью функции PI
P32
Значение данного параметра отображает индуктивность обмотки двигателя, определенное с помощью функции PI
P33
В данном параметре задается значение сопротивления обмотки двигателя, определенное пользователем.
Заданное значение будет применено только при выключенной функции PI (в параметре P30 задано значение 0)
P34
В данном параметре задается значение индуктивности обмотки двигателя, определенное пользователем.
Заданное значение будет применено только при выключенной функции PI (в в параметре P30 задано значение 0)
P35
В данном параметре задается значение постоянной момента двигателя
Заданное значение будет применено только при выбранном типе управления – замкнутый контур, режим сервопривода 2 (в параметре P22 задано значение 2)
P36
Значение пропорционального коэффициента усиления Kp ПИ-регулятора контура управления тока
При включенной функции PI (в в параметре P30 задано значение 1) значение Kp будет генерироваться автоматически.
При выключенной функции PI (в в параметре P30 задано значение 0) значение Kp может быть задано пользователем.
P37
Значение интегрального коэффициента усиления KI ПИ-регулятора контура управления тока
При включенной функции PI (в в параметре P30 задано значение 1) значение KI будет генерироваться автоматически.
При выключенной функции PI (в в параметре P30 задано значение 0) значение KI может быть задано пользователем.
P38
Значение коэффициента усиления KC ПИ-регулятора контура управления тока
При включенной функции PI (в параметре P30 задано значение 1) значение KI в регистре будет генерироваться автоматически.
P39
Команда на запуск проверки контура управления тока:
0 – проверка контура управления тока не запущена
1 – запуск проверки контура управления тока
Чтение данного параметра возвращает значение 0.
Параметры работы в замкнутом контуре управления (P40...P48)
Основные параметры работы драйвера в замкнутом контуре, служат для настройки позиционирования (гистерезис ошибки позиционирования, точность позиционирования, разрешение энкодера, время удержания в достигнутой позиции и задержки завершения позиционирования), настройки режимов выходного тока в замкнутом контуре, значения частот среза НЧ-фильтров контура скорости.
P40
Значение разрешения квадратурного энкодера.
Значение вычисляется драйвером на основе принимаемых сигналов от квадратурного энкодера. Значение разрешения энкодера определяется как значение количества меток энкодера умноженное на 4.
P41
Значение гистерезиса ошибки позиционирования. Значение задается в количестве меток энкодера (разрешение энкодера)
P42
Значение ошибки при достижении двигателем заданной позиции. Значение задается в количестве меток энкодера (разрешение энкодера)
P43
Значение, задаваемое в данном параметре, определяет время, в течение которого вал двигателя будет удерживаться в заданной позиции после ее достижения (время удержания).
Времени удержания определяется как:
где:
Тудерж – время удержания;
T – значение, задаваемое данном параметре.
P44
Значение, задаваемое в данном параметре, устанавливает время между достижением двигателем заданной позиции и принятием решения о завершении позиционирования (время задержки). После достижения заданной позиции драйвер останавливает двигатель и начинает отсчет установленного времени задержки. По истечении данного времени драйвер принимает решение о необходимости завершения позиционирования.
Время задержки определяется как:
где:
Тзадерж – время задержки;
P45
Максимально допустимое амплитудное значение выходного тока драйвера, подаваемого на обмотки шагового двигателя для вращения вала двигателя при работе в замкнутом контуре.
P46
Значение выходного тока драйвера, подаваемого на обмотки шагового двигателя в режиме останова или ожидания при работе в замкнутом контуре. Задается в процентах от максимально допустимого тока.
P47
Значение частоты среза первого НЧ-фильтра контура скорости при работе в замкнутом контуре управления
P48
Значение частоты среза второго НЧ-фильтра контура скорости при работе в замкнутом контуре управления
Параметры серворежимов 1 и 2 при работе в замкнутом контуре управления (P49...P59)
Параметры настройки драйвера для работы в режимах сервопривода. Служат для подбора коэффициента подавления резонанса в контуре скорости, пропорционального и интегрального коэффициентов усиления в контуре обратной связи по позиционированию, коэффициентов демпфирования в контуре обратной связи по скорости, коэффициента прямой связи в контуре прямой связи по скорости, коэффициента компенсации гравитации.
P49
Значение коэффициента подавления резонанса в контуре скорости при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 1
P50
Значение пропорционального коэффициента усиления в контуре обратной связи по позиционированию при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P51
Значение интегрального коэффициента усиления в контуре обратной связи по позиционированию при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P52
Значение коэффициента демпфирования 1 в контуре обратной связи по скорости при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P53
Значение коэффициента демпфирования 2 в контуре обратной связи по скорости при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P54
Значение коэффициента прямой связи в контуре прямой связи по скорости при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P55
Значение коэффициента компенсации гравитации при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P56
Значение коэффициента усиления по ускорению при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P57
Значение коэффициента прямой связи в контуре прямой связи по ускорению при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P58
Значение частоты среза выходного фильтра по ускорению при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P59
Значение частоты среза фильтра контура прямой связи по ускорению при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
Параметры режимов работы дискретных входов и выходов (P60...P69, P104)
Параметры чтения/записи служат для назначения функций дискретным входам (IN1... IN6) и дискретным выходам (OUT1, OUT2). Параметры чтения отображают текущее состояние выполнения функций назначенных дискретным входам и выходам.
P60
Бит 0...4
Выбор функции для дискретного входа IN1:
0 – прием управляющих импульсов
1 – прием дискретного сигнала направления вращения
2 – прием сигнала фазы A квадратурного энкодера
3 – прием сигнала фазы B квадратурного энкодера
4 – прием дискретного сигнала, переводящего двигатель в состояние оффлайн
5 – прием дискретного сигнала сброса ошибки
6 – прием дискретного сигнала экстренного останова
7 – прием дискретного сигнала вращения вперед (по часовой стрелке): старт / остановка вращения
8 – прием дискретного сигнала вращения назад (против часовой стрелки) или направления вращения
9 – прием дискретного сигнала концевого выключателя прямого хода
10 – прием дискретного сигнала концевого выключателя обратного хода
11 – прием дискретного сигнала исходной позиции от концевого выключателя
12 – прием дискретного сигнала возврата в исходную позицию
13 – прием дискретного сигнала изменения направления вращения
14– многоступенчатое управление скоростью: прием дискретного сигнала разряда 0 кода выбора ступени скорости
15 – многоступенчатое управление скоростью: прием дискретного сигнала разряда 1 кода выбора ступени скорости
16– многоступенчатое управление скоростью: прием дискретного сигнала разряда 2 кода выбора ступени скорости
17– многоступенчатое управление скоростью: прием дискретного сигнала разряда 3 кода выбора ступени скорости
18– многоступенчатое позиционирование: прием дискретного сигнала разряда 0 кода выбора позиции
19 – многоступенчатое позиционирование: прием дискретного сигнала разряда 1 кода выбора позиции
20– многоступенчатое позиционирование: прием дискретного сигнала разряда 2 кода выбора позиции
21 – многоступенчатое позиционирование: прием дискретного сигнала разряда 3 кода выбора позиции
22 – прием дискретного сигнала вращения вперед
23 – прием дискретного сигнала вращения назад
24 – прием дискретного сигнала запуска выполнения многоступенчатого позиционирования
25 – прием дискретного сигнала команды старта и остановки вращения
Бит 5
Выбор активного логического уровня для дискретного входа IN1:
0 – активный логический уровень соответствует состоянию замкнутого входа (нормально-разомкнутый вход)
1 – активный логический уровень соответствует состоянию разомкнутого входа (нормально-замкнутый вход)
Бит 6...15
P61
Бит 0...4
Выбор функции для дискретного входа IN2:
12– прием дискретного сигнала возврата в исходную позицию
Бит 5
Выбор активного логического уровня для дискретного входа IN2:
Бит 6...15
P62
Бит 0...4
Выбор функции для дискретного входа IN3:
Бит 5
Выбор активного логического уровня для дискретного входа IN3:
Бит 6...15
P63
Бит 0...4
Выбор функции для дискретного входа IN4:
Бит 5
Выбор активного логического уровня для дискретного входа IN4:
Бит 6...15
P64
Бит 0...4
Выбор функции для дискретного входа IN5:
Бит 5
Выбор активного логического уровня для дискретного входа IN5:
Бит 6...15
P65
Бит 0...4
Выбор функции для дискретного входа IN6:
Бит 5
Выбор активного логического уровня для дискретного входа IN6:
Бит 6...15
P66
Бит 0...3
Выбор функции для дискретного выхода OUT1:
0 – управление состоянием выхода (замкнут / разомкнут) посредством значений, задаваемых в регистре с адресом 68)
1 – выдача сигнала ошибки (значение задано по умолчанию)
2 – выдача сигнала блокировки двигателя
3 – выдача сигнала достижения значения заданной позиции
4 – выдача сигнала достижения значения заданной скорости
5 – выдача сигнала достижения исходной позиции
6 – выдача сигнала готовности драйвера
7 – выдача сигнала состояния останова двигателя
8 – выдача сигнала срабатывания концевого выключателя (NC) предельных положений
9 – выдача сигнала срабатывания концевого выключателя (NO) предельных положений
10 – выдача сигнала наличия питания драйвера
11 – выдача сигнала достижения значения заданного момента
Бит 4
Выбор типа выхода:
0 – нормально-замкнутый
1 – нормально-разомкнутый (задан по умолчанию)
Бит 5...15
P67
Бит 0...3
Выбор функции для дискретного выхода OUT2:
4 – выдача сигнала достижения значения заданной скорости (значение по умолчанию)
Бит 4
Выбор типа выхода:
Бит 5...15
P68
Бит 0
Управление дискретным выходом OUT1:
0 – дискретный выход OUT1 замкнут
1 – дискретный выход OUT1 разомкнут
Бит 1
Включение или отключение дискретного выхода OUT2:
0 – дискретный выход OUT2 замкнут
1 – дискретный выход OUT2 разомкнут
Бит 2...15
Выбор типа выхода нормально-закрытый / нормально-открытый (параметры P66, P67) будет также действовать и при управлении дискретными выходами OUT1 и OUT2 посредством данного параметра
P69
Параметр отображает активность функции, назначенной для соответствующего дискретного входа:
0 – функция, назначенная для какого-либо дискретного входа, в данный момент не выполняется (функция дискретного входа не активна)
1 – в данный момент выполняется функция, назначенная для какого-либо дискретного входа (функция дискретного входа активна)
P104
Параметр отображает активность функции, назначенной для соответствующего дискретного выхода:
0 – функция, назначенная для какого-либо дискретного выхода, в данный момент не выполняется (функция дискретного выхода не активна)
1 – в данный момент выполняется функция, назначенная для какого-либо дискретного выхода (функция дискретного выхода активна)
Параметры режима перехода на заданную позицию (P70...P74)
Параметры служат для задания позиции, максимальной скорости, ускорения и замедления вращения вала двигателя при перемещении на заданную позицию в режиме перехода на заданную позицию.
P70
В данном параметре задается значение ускорения вращения в начале перехода на заданную позицию
P71
В данном параметре задается значение замедления вращения при завершении перехода на заданную позицию
P72
В данном параметре задается значение максимальной скорости вращения в режиме перехода на заданную позицию
P73
В данном параметре задается значение 16 младших бит данных позиции (0...65535 шагов) для перемещения вала двигателя на заданную позицию
P74
В данном параметре задается значение 16 старших бит данных позиции (65535...16777216 шагов) для перемещения вала двигателя на заданную позицию
В режиме инкрементального позиционирования, абсолютное значение, задаваемое в параметрах P73 и P74 устанавливает число шагов, на которое переместится вал двигателя относительно текущей позиции при получении команды перехода на позицию (значения в параметре P18: “1” – вращение в прямом направлении, “2” – вращение в обратном направлении).
В режиме абсолютного позиционирования, абсолютное значение, задаваемое в параметрах P73 и P74 – это количество шагов, являющихся абсолютным значением позиции на которую переместится вал двигателя при получении команды перехода на позицию (для команды используется значения в параметре P18: “1” – вращение в прямом направлении).
Параметры режима постоянного вращения вала с заданной скоростью (P75...P78)
Параметры служат для задания максимальной скорости, ускорения и замедления вращения вала двигателя в режиме постоянного вращения вала с заданной скоростью, а также для задания замедления при экстренном останове двигателя.
P75
В данном параметре задается значение ускорения вращения до достижения скорости постоянного вращения
P76
В данном параметре задается значение замедления вращения во время останова постоянного вращения
P77
В данном параметре задается значение максимальной скорости в режиме постоянного вращения
P78
В данном параметре задается значение замедления вращения во время экстренного останова
Параметры режима работы от внутренней логики (P84, P85, P88, P89)
P84
Выбор режима вращения:
0 – инкрементальный
1 – абсолютный
В инкрементальном режиме драйвер, отрабатывая команду на перемещение вала двигателя, всегда прибавляет заданное количество шагов к количеству шагов текущей позиции.
Например, текущая позиция вала двигателя равна 1000 шагам. При получении команды перемещения на 200 шагов в инкрементальном режиме, драйвер переместит вал двигателя еще на 200 шагов относительно текущей позиции. Таким образом, после отработки команды новая позиция будет равна 1200 шагам.
В абсолютном режиме драйвер, отрабатывая команду на перемещение вала двигателя, перемещает вал двигателя таким образом, чтобы его позиция после отработки команды была равна заданному количеству шагов.
Например, текущая позиция вала двигателя равна 1000 шагам. При отработке драйвером команды перемещения на 200 шагов в абсолютном режиме, драйвер переместит вал двигателя, таким образом, чтобы его позиция была равна 200 шагам. Для этого драйвер переместит вал двигателя на 800 шагов назад относительно текущей позиции. Таким образом, после отработки команды новая позиция будет равна 200 шагам.
P85
Сброс счетчика импульсов внутренней логики (количества шагов двигателя).
0 – значение не действительно, при чтении возвращает значение 0
1 – сброс счетчика
P88
Значение заданное в данном параметре включает или отключает выдачу ошибки отслеживания позиции двигателя.
0 – выдача ошибки отслеживания позиции включена
1 – выдача ошибки отслеживания позиции отключена
P89
Значение интегрального коэффициента усиления (KI) при работе в серворежиме 1
Параметры заводских настроек (P90...P95)
Параметры чтения/записи предназначены для сброса параметров настройки драйвера на заводские значения, сохранения заданных значений параметров настройки в энергонезависимой памяти драйвера, а также для сервисных функций (зарезервированы только для использования изготовителем прибора).
Во избежание потери работоспособности прибора запрещается изменять значения параметров, зарезервированных изготовителем для сервисных функций!
P90
Запись значения “1” в данный параметр сохраняет текущие заданные значений параметров в энергонезависимой памяти драйвера (после выключения и повторного включения питания драйвера будут доступны сохраненные значения параметров):
0 – значение недействительно
(при чтении параметра возвращает значение 0)
1 – сохранение значений параметров
После записи в параметр значения “1” и сохранения значений параметров значение данного параметра автоматически обнуляется. Чтение данного параметра возвращает значение 0
P91
Запись значения “1” в данный параметр производит сброс всех параметров на заводские значения (значения по умолчанию):
0 – значение недействительно, при чтении возвращает значение 0
1 – сброс всех параметров на заводские значения (значения по умолчанию)
После записи в параметр значения “1” и сброса параметров на заводские значения данный параметр автоматически обнуляется. Чтение данного параметра возвращает значение 0
P92
Параметр не задействуется (зарезервирован изготовителем для сервисных функций)
P93
Значение данного параметра отображает обозначение модели драйвера
P94
Значение данного параметра отображает номер версии драйвера
P95
Значение данного параметра отображает идентификационный номер нестандартной версии драйвера (например, драйвера, в который были внесены изменения по специальному заказу)
Параметры скорости и позиции при многоступенчатом управлении скоростью и позиционировании (P100, P101, P105...P121, P125...P156)
Параметры служат для задания значений для 16 ступеней скорости и 16 ступеней позиций, а также времени переключения между ступенями скорости и между ступенями позиций при многоступенчатом управлении скоростью и многоступенчатом позиционировании.
P100
Значение в данном параметре определяет:
  • время переключения между ступенями скоростей при многоступенчатом управлении скоростью
  • время переключения между позициями при многоступенчатом позиционировании
При многоступенчатом управлении скоростью и позиционировании, посредством изменения логического состояния четырех-разрядной комбинации на дискретных входах (см. параметры P60...P65, значения “14”...”21”) происходит переход (переключение) от одной ступени скорости/позиции к другой. Значение в данном параметре определяет время этого переключения как:Graphic
где:
Тпереключ – время переключения;
P101
В данном параметре задается значение тестового тока, который имитирует ток в токовой петле. Тестовый ток служит только для отладки и не влияет на реальный выходной ток драйвера.
P105
В данном параметре задается значение скорости для ступени 1
P106
В данном параметре задается значение скорости для ступени 2
P107
В данном параметре задается значение скорости для ступени 3
P108
В данном параметре задается значение скорости для ступени 4
P109
В данном параметре задается значение скорости для ступени 5
P110
В данном параметре задается значение скорости для ступени 6
P111
В данном параметре задается значение скорости для ступени 7
P112
В данном параметре задается значение скорости для ступени 8
P113
В данном параметре задается значение скорости для ступени 9
P114
В данном параметре задается значение скорости для ступени 10
P115
В данном параметре задается значение скорости для ступени 11
P116
В данном параметре задается значение скорости для ступени 12
P117
В данном параметре задается значение скорости для ступени 13
P118
В данном параметре задается значение скорости для ступени 14
P119
В данном параметре задается значение скорости для ступени 15
P120
В данном параметре задается значение скорости для ступени 16
P121
Значение в данном параметре отображает код номера ступени скорости, отрабатываемой в текущий момент времени при многоступенчатом позиционировании. Значение кода 0...15 соответствует номерам ступеней 1...16
P125
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 1
При выборе позиции 1 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P126
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 1.
P127
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 2
При выборе позиции 2 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P128
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 2.
P129
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 3
При выборе позиции 3 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P130
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 3.
P131
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 4
При выборе позиции 4 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P132
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 4.
P133
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 5
При выборе позиции 5 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P134
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 5.
P135
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 6
При выборе позиции 6 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P136
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов)позиции 6.
P137
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 7
При выборе позиции 7 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P138
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 7.
P139
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 8
При выборе позиции 8 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P140
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 8.
P141
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 9
При выборе позиции 9 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P142
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 9.
P143
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 10
При выборе позиции 10 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P144
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 10.
P145
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 11
При выборе позиции 11 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P146
Значение 16 старших бит данных (655365...16777216 шагов) позиции 11.
P147
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 12
При выборе позиции 12 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P148
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 12.
P149
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 13
При выборе позиции 13 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P150
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 13.
P151
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 14
При выборе позиции 14 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P152
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 14.
P153
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 15
При выборе позиции 15 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P154
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 15.
P155
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 16
При выборе позиции 16 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P156
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 16.
Параметры режима управления моментом вала двигателя (P157, P158, P165, P219, P220)
Параметры служат для задания значений крутящего момента вала двигателя, верхнего и нижнего пределов скорости вращения вала, действий после останова вращения вала двигателя, а также подбора пропорционального и интегрального коэффициентов усиления контура скорости в режиме управления моментом вала двигателя.
P157
В данном параметре задается значение пропорционального коэффициента усиления контура скорости. Значение данного параметра используется при работе в режиме управления моментом вала двигателя.
P158
В данном параметре задается значение интегрального коэффициента усиления контура скорости. Значение данного параметра используется при работе в режиме управления моментом вала двигателя.
P165
В данном параметре задается значение тока, соответствующего действующему значению крутящего момента на валу двигателя. Значение данного параметра используется при работе в режиме управления моментом вала двигателя.
P219
В данном параметре задается время, в течение которого, после останова двигателя, на валу будет удерживаться крутящий момент. Значение данного параметра используется при работе в режиме управления моментом вала двигателя.
P220
Значение в данном параметре определяет состояние вала двигателя после истечения времени удержания крутящего момента, заданного в параметре P219:
0 – блокировка вала двигателя включена: после истечения времени удержания вал двигателя будет заблокирован для того, чтобы зафиксировать позицию двигателя
1 – блокировка вала отключена
Параметры многоступенчатого позиционирования (P221...P271)
Параметры служат для выбора режимов многоступенчатого управления скоростью и многоступенчатого позиционирования: количества и очередности отрабатываемых ступеней скоростей и позиций, времени ожидания после достижения позиций, максимальной скорости, ускорения и замедления при перемещении между позициями.
P221
В данном параметре задается режим, в котором будет выполняться многоступенчатое позиционирование – автоматическое перемещение вала двигателя на позиции 1...16, значения для которых заданы в параметрах P125...P156:
0 – Одиночное последовательное отрабатывание позиций 1...16. Количество отрабатываемых позиций (от 1 до 16) задается в параметре P222.
В данном режиме двигатель один раз последовательно отрабатывает заданное количество позиций и останавливается.
Например, если заданное количество позиций в параметре P222 равно 3, двигатель выполнит переход на позиции в следующем порядке: позиция 1, позиция 2, позиция 3, после чего остановится.
1 – Циклическое отрабатывание позиций 1...16. Количество отрабатываемых позиций (от 1 до 16) в цикле задается в параметре P222.
В данном режиме двигатель последовательно отрабатывает заданное количество позиций циклически.
Например, если заданное количество позиций в параметре P222 равно 3, двигатель выполняет циклический переход на позиции в следующем порядке: позиция 1, позиция 2, позиция 3, после чего снова перейдет на позицию 1, и т. д.
2 – Управление переходом к позициям 1...16 осуществляется с помощью дискретных входов, сконфигурированных для приема кода выбора позиции (конфигурация задается в параметрах P60...P65):
Состояние дискретных входов (разрядов кода выбора позиции)№ позиции
Разряд 3Разряд 2Разряд 1Разряд 0
00001
00012
00103
00114
01005
01016
01107
01118
10009
100110
101011
101112
110013
110114
111015
111116
В данном режиме переключение позиций осуществляется по фронту дискретного сигнала
P222
Значение, задаваемое в данном параметре соответствует количеству позиций, которые отработает двигатель при выполнении многоступенчатого позиционирования.
Значение в данном параметре будет применено только при условии, если в параметре P221 было задано значение 0 или 1
P223
Значение в данном параметре задает единицу измерения времени ожидания, выдерживаемого после достижения очередной позиции при многоступенчатом позиционировании:
0 – миллисекунды (мс)
1 – секунды (с)
P224
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 1 при многоступенчатом позиционировании.
P225
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 1 при многоступенчатом позиционировании.
P226
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 1 при многоступенчатом позиционировании.
Единица измерения времени ожидания задается в параметре P223.
P227
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 2 при многоступенчатом позиционировании.
P228
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 2 при многоступенчатом позиционировании.
P229
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 2 при многоступенчатом позиционировании.
P230
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 3 при многоступенчатом позиционировании.
P231
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 3 при многоступенчатом позиционировании.
P232
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 3 при многоступенчатом позиционировании.
P233
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 4 при многоступенчатом позиционировании.
P234
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 4 при многоступенчатом позиционировании.
P235
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 4 при многоступенчатом позиционировании.
P236
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 5 при многоступенчатом позиционировании.
P237
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 5 при многоступенчатом позиционировании.
P238
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 5 при многоступенчатом позиционировании.
P239
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 6 при многоступенчатом позиционировании.
P240
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 6 при многоступенчатом позиционировании.
P241
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 6 при многоступенчатом позиционировании.
P242
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 7 при многоступенчатом позиционировании.
P243
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 7 при многоступенчатом позиционировании.
P244
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 7 при многоступенчатом позиционировании.
P245
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 8 при многоступенчатом позиционировании.
P246
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 8 при многоступенчатом позиционировании.
P247
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 8 при многоступенчатом позиционировании.
P248
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 9 при многоступенчатом позиционировании.
P249
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 9 при многоступенчатом позиционировании.
P250
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 9 при многоступенчатом позиционировании.
P251
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 10 при многоступенчатом позиционировании.
P252
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 10 при многоступенчатом позиционировании.
P253
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 10 при многоступенчатом позиционировании.
P254
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 11 при многоступенчатом позиционировании.
P255
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 11 при многоступенчатом позиционировании.
P256
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 11 при многоступенчатом позиционировании.
P257
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 12 при многоступенчатом позиционировании.
P258
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 12 при многоступенчатом позиционировании.
P259
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 12 при многоступенчатом позиционировании.
P260
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 13 при многоступенчатом позиционировании.
P261
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 13 при многоступенчатом позиционировании.
P262
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 13 при многоступенчатом позиционировании.
P263
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 14 при многоступенчатом позиционировании.
P264
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 14 при многоступенчатом позиционировании.
P265
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 14 при многоступенчатом позиционировании.
P266
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 15 при многоступенчатом позиционировании.
P267
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 15 при многоступенчатом позиционировании.
P268
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 15 при многоступенчатом позиционировании.
P269
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 16 при многоступенчатом позиционировании.
P270
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 16 при многоступенчатом позиционировании.
P271
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 16 при многоступенчатом позиционировании.
Параметры управления скоростью и позиционирования с помощью внешнего потенциометра (P214...P218, P272...P279)
Параметры чтения/записи предназначены для задания предельных значений скорости и позиции при управлении с помощью внешнего потенциометра, задания значений дрейфа нуля, смещения аналогового сигнала, зоны нечувствительности, частоты среза НЧ-фильтра аналогового сигнала.
Параметры чтения отображают текущие значения скорости и позиции, заданные с помощью потенциометра, текущее значение напряжения аналогового сигнала на входе АЦП прибора, значение напряжения аналогового сигнала после коррекции дрейфа нуля, смещения и зоны нечувствительности.
P214
В данном параметре задается значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) позиции, соответствующей напряжению 3,3 В на аналоговом входе драйвера. Напряжение 3,3 В на аналоговом входе соответствует максимальному сопротивлению подключаемого внешнего потенциометра.
P215
В данном параметре задается значение 16 старших бит данных (65536...1048575 шагов) позиции, соответствующей напряжению 3,3 В на аналоговом входе драйвера. Напряжение 3,3 В на аналоговом входе соответствует максимальному сопротивлению подключаемого внешнего потенциометра.
P216
В данном параметре отображается значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) позиции, соответствующей текущему напряжению аналоговом входе драйвера. Текущее напряжение на аналоговом входе определяется значением сопротивления внешнего потенциометра, установленным движком потенциометра в данный момент времени.
P217
В данном параметре отображается значение 16 старших бит данных (65536...1048575 шагов) позиции, соответствующей текущему напряжению аналоговом входе драйвера. Текущее напряжение на аналоговом входе определяется значением сопротивления внешнего потенциометра, установленным движком потенциометра в данный момент времени.
P218
Значение, задаваемое в данном параметре устанавливает разницу между значением позиции, соответствующим значению напряжения на аналоговом входе и фактическим отрабатываемым значением позиции.
Данный параметр обеспечивает величину нечувствительности отработки позиции при помощи внешнего потенциометра: при изменении положения движка потенциометра, драйвер не будет отрабатывать перемещение вала двигателя в пределах значения, заданного в данном параметре.
Величину нечувствительности отработки позиции при помощи внешнего потенциометра рекомендуется устанавливать, когда необходимо избежать ошибки позиционирования:
  • обусловленной “дрожанием” входного напряжения на аналоговом входе драйвера;
  • обусловленной частотой вибрации двигателя при относительно большом заданном значении параметра P214 / P215.
P272
В данном параметре задается значение напряжения аналогового входа, при котором значение напряжения на входе внутреннего АЦП равно нулю.
При значении напряжения на аналоговом входе равном заданному значению смещения, драйвер не выдает команду на перемещение вала двигателя. Драйвер выдаст команду на перемещение вала двигателя только, когда напряжение на аналоговом входе драйвера станет больше или меньше значения, заданного в данном параметре. Когда напряжение на аналоговом входе больше заданного значения смещения, вращение двигателя производится в прямом направлении. Когда напряжение на аналоговом входе меньше заданного значения смещения, вращение двигателя производится в обратном направлении.
Значение смещения напряжения аналогового входа задается после выполнения коррекции дрейфа нуля (параметр P275).
P273
В данном параметре задается значение частоты среза встроенного НЧ-фильтра сигнала аналогового входа.
Встроенный НЧ-фильтр аналогового сигнала служит для устранения флуктуаций управляющего аналогового сигнала, вызванных нестабильностью напряжения аналогового сигнала и защиты двигателя от возможного повреждения из-за помех в цепи управляющего аналогового сигнала.
Значение частоты среза НЧ-фильтра, задаваемое в данном параметре, не оказывает влияния на коррекцию дрейфа нуля (параметр P275) и на смещение напряжения аналогового сигнала (параметр P272)
P274
Значение в данном параметре определяет диапазон изменения сигнала напряжения на аналоговом входе, в котором драйвер не будет выдавать команду на перемещение вала двигателя (т. е. напряжение на входе внутреннего АЦП будет равно нулю).
Задание значения зоны нечувствительности сигнала напряжения аналогового входа выполняется после задания смещения напряжения аналогового входа (параметр P272). Значение зоны нечувствительности задается относительно ранее заданного значения смещения.
Например, если в параметре P272 задано значение смещения 500 мВ, а в данном параметре задано значение зоны нечувствительности 50 мВ, то драйвер не будет выдавать команду на перемещение вала двигателя при изменении напряжения на аналоговом входе от 450 мВ до 550 мВ,
P275
Данный параметр служит для устранения дрейфа сигнала напряжения на входе внутреннего АЦП драйвера (отображается в параметре P277) при напряжении аналогового входа равном нулю. Напряжение дрейфа на входе внутреннего АЦП будет уменьшено на величину, равную значению, заданную в данном параметре.
Например, если при значении напряжения аналогового входа равном нулю, значение напряжения на входе внутреннего АЦП равно 50 мВ, то дрейф нуля составляет 50 мВ. Соответственно, в данном параметре необходимо задать значение 50 мВ для его устранения
P276
В данном параметре задается значение скорости, соответствующей напряжению 3,3 В на аналоговом входе драйвера. Напряжение 3,3 В на аналоговом входе соответствует максимальному сопротивлению подключаемого внешнего потенциометра.
P277
В данном параметре отображается текущее значение напряжения на входе АЦП драйвера (единица измерения: мВ).
Значение данного параметра используется для определения и задания требуемого значения коррекции дрейфа нуля в параметре P275 при значениях параметров P274, P272 равных нулю и напряжении на аналоговом входе равном нулю (положение движка внешнего потенциометра соответствует сопротивлению равному нулю).
P278
В данном параметре отображается текущее значение напряжения на входе АЦП драйвера (единица измерения: мВ) с учетом коррекции дрейфа нуля и заданных значений смещения и зоны нечувствительности.
Значение данного параметра используется для проверки корректности выполнения настроек параметров коррекции параметров дрейфа нуля (P275), смещения (P272) и зоны нечувствительности (P274).
P279
В данном параметре отображается значение скорости, соответствующей текущему напряжению аналоговом входе драйвера. Текущее напряжение на аналоговом входе определяется значением сопротивления внешнего потенциометра, установленным движком потенциометра в данный момент времени.
Значения, заданные в параметрах P272, P274, P275 и P276 будут применены только после перезагрузки драйвера или переключения направления вращения вала двигателя (см. раздел)
Параметры счетчиков ошибок связи Modbus (P280...P282)
Параметры отображают текущие значения счетчика ошибок связи по Modbus, счетчика ошибок контрольной суммы фреймов Modbus и счетчика ошибок чтения байтов Modbus.
P280
Значение данного параметра отображает текущее значение счетчика количества ошибок связи по Modbus с момента последнего сброса счетчика
P281
Значение данного параметра отображает текущее значение счетчика количества ошибок контрольной суммы фреймов Modbus с момента последнего сброса счетчика
P282
Значение данного параметра отображает текущее значение счетчика количества ошибок чтения байтов Modbus с момента последнего сброса счетчика
Параметры возврата на исходную позицию (P287...P291, P293...P298)
Параметры служат для выбора способа активации функции возврата на исходную позицию, критериев определения точки исходной позиции, задание значений скорости и замедления при перемещении к исходной позиции, задания значения смещения исходной позиции и выбор действий драйвера при обработке заданного значения смещения исходной позиции.
P287
Значение в данном параметре определяет способ активации возврата на исходную позицию:
0 – возврат в исходную позицию запрещен
В данном режиме все команды возврата на исходную позицию игнорируются драйвером.
1 – по активному сигналу на дискретном входе с назначенной функцией возврата в исходную позицию (в параметрах P60...P65, биты 0...4, задано значение 12) осуществляется “механический” возврат в исходную позицию.
При “механическом” возврате, исходная позиция определяется позицией, при которой происходит срабатывание концевика исходного положения, и (или) заданным значением смещения исходной позиции (параметры P293 и P294). Условия задаются в параметре P295.
2 – по активному сигналу на дискретном входе с назначенной функцией возврата в исходную позицию (в параметрах P60...P65, биты 0...4, задано значение 12) осуществляется “электронный” возврат на исходную позицию.
При “электронном” возврате, значение исходной позиции равно заданному значению смещения исходной позиции (параметры P293 и P294).
3 – автоматический возврат в исходную позицию при подаче электропитания и включении драйвера.
В данном режиме возврат в исходную позицию осуществляется автоматически, непосредственно после подачи электропитания и включения драйвера. Исходная позиция определяется настройками, сохраненными в энергонезависимой памяти до отключения драйвера от электропитания. Для сохранения настроек перед отключением драйвера от электропитания необходимо задать значение 1 в регистре с адресом 90.
4 – запись данного значения в параметр является командой на “механический” возврат в исходную позицию.
После отработки этой команды и завершения возврата в исходную позицию значение данного параметра автоматически обнуляется.
5 – запись данного значения в параметр является командой на “электронный” возврат в исходную позицию.
6 – запись данного значения в параметр является командой на возврат в позицию, значение которой соответствует текущей позиции на момент записи в регистр.
В данном режиме за значение исходной позиции принимается значение позиции на момент записи в регистр.
P288
Значение в данном параметре определяет режим и условия при котором будет осуществляться возврат на исходную позицию:
0 – возврат на исходную позицию при движении в прямом направлении: точка замедления – концевик исходного положения, точка исходной позиции — концевик исходного положения.
В данном режиме возврат в исходную точку производится при вращении вала двигателя в прямом направлении. Точка замедления вращения и исходная позиция определяется срабатыванием концевика исходного положения.
1 – возврат на исходную позицию при движении в обратном направлении: точка замедления – концевик исходного положения, точка исходной позиции — концевик исходного положения.
В данном режиме возврат в исходную точку производится при вращении вала двигателя в обратном направлении. Точка замедления вращения и исходная позиция определяется срабатыванием концевика исходного положения.
2 – возврат на исходную позицию при движении в прямом направлении: точка замедления – концевик предельного положения прямого хода, точка исходной позиции — концевик предельного положения прямого хода.
В данном режиме возврат в исходную точку производится при вращении вала двигателя в прямом направлении. Точка замедления вращения и исходная позиция определяется срабатыванием концевика предельного положения прямого хода.
3 – возврат на исходную позицию при движении в обратном направлении: точка замедления – концевик предельного положения прямого хода, точка исходной позиции — концевик предельного положения прямого хода.
В данном режиме возврат в исходную точку производится при вращении вала двигателя в обратном направлении. Точка замедления вращения и исходная позиция определяется срабатыванием концевика предельного положения прямого хода.
4 – останов на исходной позиции при движении в прямом направлении: точка останова – механический ограничитель, условия останова – заданные значения крутящего момента и скорости вращения.
В данном режиме исходная позиция, в которой производится останов двигателя, определяется позицией механического ограничителя. При движении в прямом направлении, драйвер контролирует скорость вращения и крутящий момент вала двигателя. При достижении позиции механического ограничителя, соответственно, скорость вращения падает, а крутящий момент возрастает. Если при достижении механического ограничителя скорость вращения становится меньше порогового значения, заданного в параметре P297, а крутящий момент – больше или равен пороговому значению, заданному в параметре P298, осуществляется останов двигателя.
5 – останов на исходной позиции при движении в обратном направлении: точка останова – механический ограничитель, условия останова – заданные значения крутящего момента и скорости вращения.
В данном режиме исходная позиция, в которой производится останов двигателя, определяется позицией механического ограничителя. При движении в прямом обратном направлении, драйвер контролирует скорость вращения и крутящий момент вала двигателя. При достижении позиции механического ограничителя, соответственно, скорость вращения вала снижается, а крутящий момент возрастает. Если при достижении механического ограничителя скорость вращения становится меньше порогового значения, заданного в параметре P297, а крутящий момент – больше или равен пороговому значению, заданному в параметре P298, осуществляется останов двигателя.
Режимы, задаваемые значениями 4 и 5, применяются только при работе в замкнутом контуре.
Более подробное описание режимов возврата в исходное положение приведено в разделе.
P289
В данном параметре задается значение скорости при быстром поиске исходной позиции.
Быстрый поиск – один из этапов алгоритма возврата на исходную позицию в режимах, когда точка исходной позиции определяется срабатыванием концевика исходного или предельного положения. Драйвер задействует быстрый поиск для быстрого перемещения к концевику исходного или предельного положения. Драйвер прекращает быстрый поиск сразу после получения сигнала концевика (передний фронт дискретного сигнала).
P290
В данном параметре задается значение скорости при медленном поиске исходной позиции.
Медленный поиск – один из этапов алгоритма возврата в исходную позицию. Он задействуется драйвером в следующих случаях:
  • в режимах, когда точка исходной позиции определяется срабатыванием концевика исходного или предельного положения: после срабатывания концевика исходного или предельного положения и прекращения быстрого поиска для аккуратного подвода к точке исходной позиции;
    В зависимости от выбранного режима и текущей позиции вала двигателя, для аккуратного подвода к исходной точке, драйвер может несколько раз включать и отключать медленный поиск по сигналу концевика (передний или задний фронт дискретного сигнала)
  • в режиме останова на исходной позиции по механическому ограничителю, поскольку в этом режиме драйвер задействует только медленный поиск исходной позиции (позиции механического ограничителя).
    В режиме останова в исходной позиции по механическому ограничителю, медленный поиск отключается сразу после истечения времени определения достижения позиции механического ограничителя
P291
В данном параметре задается значение:
  • ускорения вращения вала двигателя в начале быстрого поиска сигнала исходной позиции
  • замедления вращения вала двигателя после срабатывания концевика исходного или предельного положения при завершении быстрого поиска исходной позиции
P293
В данном параметре задается значение 16 младших бит данных смещения (0...65535 шагов) исходной позиции
P294
В данном параметре задается значение 16 старших бит данных смещения (65536...16777216 шагов) исходной позиции
P295
Значение в данном параметре определяет действия драйвера:
  • при обработке заданного значения смещения исходной позиции (параметры P293 и P294);
  • в ситуации, когда произошло срабатывание концевика предельного положения, а активный сигнал от концевика исходного положения не был получен:
Обработка
Описание действий драйвера
Обработка заданного смещения исходной позиции
В данном режиме позиция останова двигателя не совпадает с заданным значением смещения исходной позиции. Останов происходит по сигналу концевика исходного положения.
При получении сигнала от концевика исходного положения (передний фронт дискретного сигнала концевика), драйвер останавливает двигатель, а текущему абсолютному значению позиции двигателя (значение в параметрах P8, P9) присваивается заданное значение смещения исходной позиции (значение в параметрах P293, P294).
Таким образом, позиции останова двигателя присваивается заданное значение смещения, в то время как двигатель остановлен на позиции срабатывания концевика.
Обработка активного сигнала предельного положения при неактивном сигнале исходного положения
При срабатывании концевика предельного положения драйвер останавливает двигатель.
Для продолжения возврата в исходную позицию требуется повторно подать команду возврата в исходную позицию (активный сигнал на дискретном входе с назначенной функцией возврата в исходную позицию (см. параметры P60...P65).
После получения повторной команды на возврат в исходную позицию, драйвер включает перемещение вала двигателя в противоположном направлении до срабатывания концевика исходного положения и остановке в точке исходной позиции
В данном режиме позиция останова двигателя совпадает с заданным значением смещения исходной позиции. Останов происходит по заданному значению смещения исходной позиции.
При получении сигнала от концевика исходного положения (передний фронт дискретного сигнала концевика), драйвер не останавливает двигатель, но продолжает перемещать вал до тех пор, пока абсолютная текущая позиция (значение в параметрах P8, P9) не станет равна заданному значению смещения исходной позиции (значение в параметрах P293, P294).
Таким образом, позицией останова двигателя является позиция, заданная значением смещения исходной позиции.
После получения повторной команды на возврат в исходную позицию, драйвер включает перемещение вала двигателя в противоположном направлении до срабатывания концевика исходного положения и остановки в точке исходной позиции
При срабатывании концевика предельного положения драйвер не останавливает двигатель, а немедленно инициализирует продолжение возврата в исходную позицию автоматически.
После срабатывании концевика предельного положения, драйвер включает перемещение вала двигателя в противоположном направлении до срабатывания концевика исходного положения и остановки в точке исходной позиции
P296
Значение, задаваемое в данном параметре, определяет время, по истечении которого будет произведен останов двигателя при условии достижении пороговых значений скорости и крутящего момента, заданных в параметрах P297 и P298 соответственно.
Значение в данном параметре определяет это время как:Graphic
где:
Топред – время определения события достижения позиции механического ограничителя;
T – значение, задаваемое в данном параметре.
P297
В данном параметре задается значение порога скорости, по которому определяется момент достижения позиции механического ограничителя.
P298
В данном параметре задается значение порога тока, соответствующего значению крутящего момента по которому определяется момент достижения позиции механического ограничителя.
Значения в параметрах P296...P298 применяются для режима останова в исходной позиции по механическому ограничителю (в параметре P288 задается значение 4 или 5).
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
  • проверка крепления прибора;
  • очистка радиатора;
  • удаление пыли и грязи с поверхности корпуса и клеммных колодок прибора;
  • проверка затяжки винтов клемм;
  • контроль электрических соединений и целостности клемм кабелей:
    • электропитания;
    • двигателя;
    • управления;
  • проверка отсутствия следов коррозии на корпусе и клеммах прибора.
  • род и диапазон питающих напряжений;
  • QR-код и страна-изготовитель прибора;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
  • товарный знак;
  • поясняющие надписи.
  • товарный знак;
  • штрих-код (EAN) и страна-изготовитель прибора.
Транспортирование прибора в упаковке допускается в следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С;
  • относительная влажность воздуха не более 80 % (без конденсации влаги).
Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Хранение прибора в упаковке допускается в следующих условиях:
Хранить прибор необходимо в закрытых помещениях.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Клеммник (ответная часть)2 шт.
Кабель сигнальный1 шт.
Изготовитель гарантирует заявленные технические характеристики и безотказную работу продукции при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок на изделия составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (со дня установки).
Карта регистров Modbus
Прибор поддерживает следующие коды функций чтения и записи регистров Modbus:
  • 0х03 – чтение значений нескольких регистров хранения;
  • 0х06 – запись одного регистра хранения;
  • 0х10 – запись нескольких регистров хранения.
Обозначение типа доступа:
  • R – только чтение;
  • W – только запись;
  • R/W – чтение и запись.
Один регистр MODBUS, 16 бит: тип данных INT16.
Два последовательных регистра MODBUS общим размером 32 бит: тип данных INT32.
Адреса регистров MODBUS прибора, согласно спецификации MODBUS, начинаются со значения 0. При этом, некоторыми изготовителями ПЛК, СПК, контроллеров и т. д. может использоваться нумерация адресов регистров MODBUS, начинающаяся со значения 1. В таких случаях значение адреса регистра MODBUS прибора в запросе ведущего устройства необходимо увеличивать на 1:
Значение адреса регистра MODBUS (ведущее устройство) = Значение адреса регистра MODBUS прибора + 1
Адрес
(DEC)
Название
Тип доступа
Тип данных
Размерность
(диапазон)
Регистры ошибок и состояния
Регистр ошибок драйвера
R
INT16
Двоичный код
(0..511)
Регистр состояния драйвера
R
INT16
Двоичный код
(0..4096)
Регистры состояния дискретных входов и выходов
Текущее состояние дискретных входов IN1...IN6
R
INT16
Двоичный код
(0...63)
Текущее состояние дискретных выходов OUT1, OUT2
R
INT16
Двоичный код
(0...3)
Регистр изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с низкого логического уровня на высокий
R
INT16
Двоичный код
(0...63)
5
Регистр изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с высокого логического уровня на низкий
R
INT16
Двоичный код
(0...63)
6
Сброс флагов изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с низкого логического уровня на высокий
R
INT16
Двоичный код
(0...63)
7
Сброс флагов изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с высокого логического уровня на низкий
R
INT16
Двоичный код
(0...63)
Регистры текущих значений параметров позиционирования и скорости двигателя
8
Текущее абсолютное значение позиции двигателя
(16 младших бит)
R
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
9
(16 старших бит)
R
INT16
Кол-во шагов
(65536...16777216)
10
Заданная скорость вращения
R
INT16
Об/мин
(0...3000)
11
Текущее значение напряжения питания драйвера
R
INT16
мВ
(0...100000)
12
Текущее значение рассогласования отслеживания позиции двигателя
(16 младших бит)
R
INT16
INT32
Кол-во меток энкодера
(0...65535)
13
(16 старших бит)
R
INT16
(65536...16777216)
14
Счетчик внешних импульсов
(16 младших бит)
R
INT16
INT32
Кол-во импульсов
(0...65535)
15
(16 старших бит)
R
INT16
Кол-во импульсов
(65536...16777216)
16
Сброс счетчика внешних импульсов
R/W
INT16
(0...1)
Регистры параметров режимов работы и управления драйвера
17
Режим работы драйвера
R/W
INT16
(0...1)
18
Функции управления в режиме работы от внутренней логики
R/W
INT16
(0...6)
Функции управления, выбираемые в данном регистре, будут выполняться только при условии, если в регистре с адресом 20 задано значение 0.
19
Назначение функций для дискретных входов IN1, IN2 в режиме работы от внешних команд
R/W
INT16
(0...2)
20
Типовые функции управления в режиме работы от внутренней логики
R/W
INT16
(0...6)
21
Выбор типа двигателя
R/W
INT16
(0...1)
22
Выбор типа контура управления двигателем
R/W
INT16
(0...2)
23
Инверсия направления вращения
R/W
INT16
(0...1)
284
Верхний предел значения тока
R/W
INT16
мА
(0...6000)
Регистры параметров работы в разомкнутом контуре управления
24
Настройка микрошага
R/W
INT16
Кол-во импульсов на оборот
(200...65535)
25
Ток вращения вала двигателя при работе в разомкнутом контуре
R/W
INT16
мА
(0...6000)
26
Ток в режиме ожидания при работе в разомкнутом контуре
R/W
INT16
(0...100)
27
Время до входа в режим ожидания при работе в разомкнутом контуре
R/W
INT16
мс
(10...65535)
28
Настройка фильтра управляющих импульсов
R/W
INT16
(1...512)
29
Текущее положение энкодера
R
INT16
Кол-во импульсов
Регистры параметров двигателя и контура управления тока
30
Включение/отключение функции PI
R/W
INT16
(0...1)
31
Измеренное значение сопротивления обмотки двигателя
R
INT16
мОм
(100...65535)
32
Измеренное значение индуктивности обмотки двигателя
R
INT16
мГн
(1...65535)
33
Значение сопротивления обмотки двигателя, заданное пользователем
R/W
INT16
мОм
(100...10000)
34
Значение индуктивности обмотки двигателя, заданное пользователем
R/W
INT16
мГн
(1...10)
35
Постоянная момента двигателя
R/W
INT16
мН∙м/А
(0...1000)
36
Коэффициент Kp ПИ-регулятора
R/W
INT16
(200...10000)
37
Коэффициент KI ПИ-регулятора
R/W
INT16
(0...2000)
38
Коэффициент KC ПИ-регулятора
R/W
INT16
(0...1024)
39
Запуск проверки контура управления тока
R/W
INT16
Регистры параметров работы в замкнутом контуре управления
40
Разрешение энкодера
R/W
INT16
Кол-во меток энкодера (разрешение)
(256...65535)
41
Гистерезис ошибки позиционирования
R/W
INT16
(100...65535)
42
Точность позиционирования
R/W
INT16
(1...65535)
43
Время удержания в достигнутой позиции
R/W
INT16
(1...65535)
44
Время задержки завершения позиционирования
R/W
INT16
(1...65535)
45
Максимально допустимый ток при работе в замкнутом контуре
R/W
INT16
мА
(0...5000)
46
Ток в режиме останова или ожидания при работе в замкнутом контуре
R/W
INT16
(0...100)
47
Частота среза первичного фильтра контура скорости
R/W
INT16
Гц
(10...5000)
48
Частота среза вторичного фильтра контура скорости
R/W
INT16
Гц
(10...5000)
Регистры параметров серворежимов 1 и 2 при работе в замкнутом контуре управления
49
Серворежим 1: коэффициент подавления резонанса в контуре скорости
R/W
INT16
(0...500)
50
Серворежим 2: пропорциональный коэффициент усиления в контуре обратной связи по позиционированию
R/W
INT16
(0...65535)
51
Серворежим 2: интегральный коэффициент усиления в контуре обратной связи по позиционированию
R/W
INT16
(0...65535)
52
Серворежим 2: коэффициент демпфирования 1 в контуре обратной связи по скорости
R/W
INT16
(0...65535)
53
Серворежим 2: коэффициент демпфирования 2 в контуре обратной связи по скорости
R/W
INT16
(0...65535)
54
Серворежим 2: коэффициент прямой связи в контуре прямой связи по скорости
R/W
INT16
(0...65535)
55
Серворежим 2: коэффициент компенсации гравитации
R/W
INT16
(0...1024)
56
Серворежим 2: коэффициент усиления по ускорению
R/W
INT16
(0...65535)
57
Серворежим 2: коэффициент прямой связи в контуре прямой связи по ускорению
R/W
INT16
(0...65535)
58
Серворежим 2: выходной фильтр по ускорению
R/W
INT16
Гц
(10...5000)
59
Серворежим 2: фильтр прямой связи по ускорению
R/W
INT16
Гц
(10...5000)
Регистры режимов работы дискретных входов и выходов
60
Регистр режимов работы дискретного входа IN1
R/W
INT16
Двоичный код
(0...63)
61
Регистр режимов работы дискретного входа IN2
R/W
INT16
Двоичный код
(0...63)
62
Регистр режимов работы дискретного входа IN3
R/W
INT16
Двоичный код
(0...63)
63
Регистр режимов работы дискретного входа IN4
R/W
INT16
Двоичный код
(0...63)
64
Регистр режимов работы дискретного входа IN5
R/W
INT16
Двоичный код
(0...63)
65
Регистр режимов работы дискретного входа IN6
R/W
INT16
Двоичный код
(0...63)
66
Регистр режимов работы дискретного выхода OUT1
R/W
INT16
Двоичный код
(0...27)
67
Регистр режимов работы дискретного выхода OUT2
R/W
INT16
Двоичный код
(0...27)
68
Регистр включения/отключения дискретных выходов OUT1, OUT2
R/W
INT16
Двоичный код
(0...3)
69
Регистр (бит) состояния функции, назначенной для дискретного входа
R
INT16
Двоичный код
(0...1)
104
Регистр (бит) состояния функции, назначенной для дискретного выхода
R
INT16
Двоичный код
(0...1)
Регистры параметров режима перехода на заданную позицию
70
Регистр заданного значения ускорения вращения
R/W
INT16
об/с2
(10...1000)
71
Регистр заданного значения замедления вращения
R/W
INT16
об/с2
(10...1000)
72
Регистр заданного значения максимальной скорости вращения
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
73
Регистр заданной позиции
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
74
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
Регистры параметров режима постоянного вращения с заданной скоростью
75
Регистр заданного значения ускорения вращения (режим постоянного вращения)
R/W
INT16
об/с2
(10...1000)
76
Регистр заданного значения замедления вращения (режим постоянного вращения)
R/W
INT16
об/с2
(10...1000)
77
Регистр заданного значения максимальной скорости вращения (режим постоянного вращения)
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
78
Регистр заданного значения замедления вращения при экстренном останове
R/W
INT16
об/с2
(10...1000)
Регистры режима работы от внутренней логики
84
Регистр выбора режима вращения (инкрементальный / абсолютный)
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
85
Регистр сброса счетчика импульсов внутренней логики
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
88
Регистр отключения ошибки отслеживания положения
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
89
Серворежим 1: интегральный коэффициент усиления
R/W
INT16
(0...500)
Регистры заводских настроек
90
Регистр сохранения текущих значений параметров
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
91
Регистр сброса параметров на заводские значения
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
92
93
Обозначение драйвера
R
INT16
94
Версия драйвера
R
INT16
95
Нестандартный номер драйвера
R
INT16
Регистры параметров скорости и позиции при многоступенчатом управлении скоростью и позиционировании
100
Время переключения между ступенями скоростей и позициями при многоступенчатом управлении скоростью и позиционировании
R/W
INT16
(0...65535)
101
Значение тестового тока
R/W
INT16
мА
(0...3000)
105
Значение скорости для ступени 1
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
106
Значение скорости для ступени 2
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
107
Значение скорости для ступени 3
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
108
Значение скорости для ступени 4
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
109
Значение скорости для ступени 5
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
110
Значение скорости для ступени 6
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
111
Значение скорости для ступени 7
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
112
Значение скорости для ступени 8
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
113
Значение скорости для ступени 9
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
114
Значение скорости для ступени 10
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
115
Значение скорости для ступени 11
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
116
Значение скорости для ступени 12
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
117
Значение скорости для ступени 13
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
118
Значение скорости для ступени 14
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
119
Значение скорости для ступени 15
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
120
Значение скорости для ступени 16
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
121
Текущее выбранное значение позиции
R
INT16
0...15
125
Значение позиции 1
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
126
Значение позиции 1
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
127
Значение позиции 2
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
128
Значение позиции 2
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
129
Значение позиции 3
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
130
Значение позиции 3
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
131
Значение позиции 4
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
132
Значение позиции 4
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
133
Значение позиции 5
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
134
Значение позиции 5
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
135
Значение позиции 6
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
136
Значение позиции 6
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
137
Значение позиции 7
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
138
Значение позиции 7
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
139
Значение позиции 8
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
140
Значение позиции 8
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
141
Значение позиции 9
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
142
Значение позиции 9
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
143
Значение позиции 10
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
144
Значение позиции 10
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
145
Значение позиции 11
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
146
Значение позиции 11
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
147
Значение позиции 12
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
148
Значение позиции 12
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
149
Значение позиции 13
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
150
Значение позиции 13
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
151
Значение позиции 14
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
152
Значение позиции 14
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
153
Значение позиции 15
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
154
Значение позиции 15
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
155
Значение позиции 16
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
156
Значение позиции 16
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
Регистры параметров режима управления моментом вала двигателя
157
Пропорциональный коэффициент усиления контура скорости в режиме управления моментом вала двигателя
R/W
INT16
(1...65535)
158
Интегральный коэффициент усиления контура скорости в режиме управления моментом вала двигателя
R/W
INT16
(0...65535)
165
Действующий крутящий момент в режиме управления моментом вала двигателя
R/W
INT16
мА
(10...5000)
219
Время удержания крутящего момента вала после останова двигателя в режиме управления моментом вала двигателя
R/W
INT16
мс
(0...65535)
220
Контроль состояния вала двигателя после истечения времени удержания крутящего момента в режиме управления моментом вала двигателя
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
Регистры параметров многоступенчатого позиционирования
221
Режимы многоступенчатого позиционирования
R/W
INT16
(0...2)
222
Количество отрабатываемых позиций в режиме многоступенчатого позиционирования
R/W
INT16
(1...16)
223
Единица времени ожидания после достижения позиций
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
224
Максимальная скорость при перемещении к позиции 1
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
225
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 1
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
226
Время ожидания после достижения позиции 1
R/W
INT16
(0...65535)
227
Максимальная скорость при перемещении к позиции 2
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
228
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 2
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
229
Время ожидания после достижения позиции 2
R/W
INT16
(0...65535)
230
Максимальная скорость при перемещении к позиции 3
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
231
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 3
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
232
Время ожидания после достижения позиции 3
R/W
INT16
(0...65535)
233
Максимальная скорость при перемещении к позиции 4
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
234
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 4
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
235
Время ожидания после достижения позиции 4
R/W
INT16
(0...65535)
236
Максимальная скорость при перемещении к позиции 5
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
237
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 5
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
238
Время ожидания после достижения позиции 5
R/W
INT16
(0...65535)
239
Максимальная скорость при перемещении к позиции 6
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
240
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 6
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
241
Время ожидания после достижения позиции 6
R/W
INT16
(0...65535)
242
Максимальная скорость при перемещении к позиции 7
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
243
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 7
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
244
Время ожидания после достижения позиции 7
R/W
INT16
(0...65535)
245
Максимальная скорость при перемещении к позиции 8
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
246
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 8
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
247
Время ожидания после достижения позиции 8
R/W
INT16
(0...65535)
248
Максимальная скорость при перемещении к позиции 9
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
249
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 9
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
250
Время ожидания после достижения позиции 9
R/W
INT16
(0...65535)
251
Максимальная скорость при перемещении к позиции 10
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
252
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 10
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
250
Время ожидания после достижения позиции 10
R/W
INT16
(0...65535)
254
Максимальная скорость при перемещении к позиции 11
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
255
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 11
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
256
Время ожидания после достижения позиции 11
R/W
INT16
(0...65535)
257
Максимальная скорость при перемещении к позиции 12
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
258
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 12
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
259
Время ожидания после достижения позиции 12
R/W
INT16
(0...65535)
260
Максимальная скорость при перемещении к позиции 13
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
261
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 13
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
262
Время ожидания после достижения позиции 13
R/W
INT16
(0...65535)
263
Максимальная скорость при перемещении к позиции 14
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
264
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 14
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
265
Время ожидания после достижения позиции 14
R/W
INT16
(0...65535)
266
Максимальная скорость при перемещении к позиции 15
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
267
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 15
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
268
Время ожидания после достижения позиции 15
R/W
INT16
(0...65535)
269
Максимальная скорость при перемещении к позиции 16
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
270
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 16
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
271
Время ожидания после достижения позиции 16
R/W
INT16
(0...65535)
Регистры параметры управления скоростью и позиционирования с помощью внешнего потенциометра (аналоговый вход)
214
Максимальное значение позиции, задаваемое при помощи внешнего потенциометра (16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535 шагов)
215
Максимальное значение позиции, задаваемое при помощи внешнего потенциометра (16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
216
Значение позиции, соответствующее текущему положению движка внешнего потенциометра (16 младших бит)
R
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535 шагов)
217
Значение позиции, соответствующее текущему положению движка внешнего потенциометра (16 старших бит)
R
INT16
Кол-во шагов
218
Нечувствительность отработки позиции при помощи внешнего потенциометра
R/W
INT16
Кол-во шагов
(0...32767)
272
Смещение напряжения аналогового входа
R/W
INT16
мВ
(0...1650)
273
Частота среза НЧ-фильтра сигнала напряжения аналогового входа
R/W
INT16
Гц
(0...2000)
274
Зона нечувствительности сигнала напряжения аналогового входа
R/W
INT16
мВ
(0...1000)
275
Коррекция дрейфа нуля сигнала напряжения аналогового входа
R/W
INT16
мВ
(0...1000)
276
Максимальное значение скорости, задаваемое при помощи внешнего потенциометра
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
277
Текущее значение напряжения на входе АЦП драйвера
R
INT16
мВ
278
Текущее значение напряжения на входе АЦП драйвера с учетом коррекции дрейфа нуля и заданных значений смещения и зоны нечувствительности
R
INT16
мВ
279
Значение скорости, соответствующее текущему положению движка внешнего потенциометра
R
INT16
об/мин
(0...3000)
Регистры счетчиков ошибок связи по Modbus
280
Счетчик ошибок связи по Modbus
R
INT16
281
Счетчик ошибок контрольной суммы фреймов Modbus
R
INT16
282
Счетчик ошибок чтения байтов Modbus
R
INT16
Регистры параметров возврата на исходную позицию
287
Активация возврата на исходную позицию
R/W
INT16
(0...6)
288
Режимы возврата на исходную позицию
R/W
INT16
(0...5)
289
Скорость быстрого поиска сигнала исходной позиции
R/W
INT16
об/мин
(0...1000)
290
Скорость медленного поиска сигнала исходной позиции
R/W
INT16
об/мин
(0...1000)
291
Ускорение (в начале) и замедление (в конце) быстрого поиска сигнала исходной позиции
R/W
INT16
об/с2
(1...1000)
293
Смещение исходной позиции
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
294
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
295
Режим обработки параметра смещения исходной позиции и сигнала концевика предельного положения
R/W
INT16
(0...3)
296
Время определения достижения позиции механического ограничителя
R/W
INT16
(1000...65535)
297
Порог значения скорости при достижении позиции механического ограничителя
R/W
INT16
об/мин
(1...1000)
298
Порог значения тока, соответствующего крутящему моменту при достижения позиции механического ограничителя
R/W
INT16
мА
(1...1000)
