Описание параметров
Все параметры прибора доступны по протоколу Modbus. Подробнее см. Приложение А.
Сводная таблица параметров настройки драйвера
ОбозначениеНазваниеСсылка
P0
Регистр ошибок драйвера
см. раздел
P1
Регистр состояния драйвера
см. раздел
P2
Текущее состояние дискретных входов IN1...IN6
см. раздел
P3
Текущее состояние дискретных выходов OUT1, OUT2
см. раздел
P4
Регистр изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с низкого логического уровня на высокий
см. раздел
P5
Регистр изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с высокого логического уровня на низкий
см. раздел
P6
Сброс флагов изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с низкого логического уровня на высокий
см. раздел
P7
Сброс флагов изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с высокого логического уровня на низкий
см. раздел
P8
Текущее абсолютное значение позиции двигателя (16 младших бит)
см. раздел
P9
Текущее абсолютное значение позиции двигателя (16 старших бит)
см. раздел
P10
Заданная скорость вращения
см. раздел
P11
Текущее значение напряжения питания драйвера
см. раздел
P12
Текущее значение рассогласования отслеживания позиции двигателя (16 младших бит)
см. раздел
P13
Текущее значение рассогласования отслеживания позиции двигателя (16 старших бит)
см. раздел
P14
Счетчик внешних импульсов (16 младших бит)
см. раздел
P15
Счетчик внешних импульсов (16 старших бит)
см. раздел
P16
Сброс счетчика внешних импульсов
см. раздел
P17
Режим работы драйвера
см. раздел
P18
Функции управления в режиме работы от внутренней логики
см. раздел
P19
Назначение функций для дискретных входов IN1, IN2 в режиме работы от внешних команд
см. раздел
P20
Типовые функции управления в режиме работы от внутренней логики
см. раздел
P21
Выбор типа двигателя
см. раздел
P22
Выбор типа контура управления двигателем
см. раздел
P23
Инверсия направления вращения
см. раздел
P284
Верхний предел значения тока
см. раздел
P24
Настройка микрошага
см. раздел
P25
Ток вращения вала двигателя при работе в разомкнутом контуре
см. раздел
P26
Ток в режиме ожидания при работе в разомкнутом контуре
см. раздел
P27
Время до входа в режим ожидания при работе в разомкнутом контуре
см. раздел
P28
Настройка фильтра управляющих импульсов
см. раздел
P29
Текущее положение энкодера
см. раздел
P30
Включение/отключение функции PI
см. раздел
P31
Измеренное значение сопротивления обмотки двигателя
см. раздел
P32
Измеренное значение индуктивности обмотки двигателя
см. раздел
P33
Значение сопротивления обмотки двигателя, заданное пользователем
см. раздел
P34
Значение индуктивности обмотки двигателя, заданное пользователем
см. раздел
P35
Постоянная момента двигателя
см. раздел
P36
Коэффициент Kp ПИ-регулятора
см. раздел
P37
Коэффициент KI ПИ-регулятора
см. раздел
P38
Коэффициент KC ПИ-регулятора
см. раздел
P39
Запуск проверки контура управления тока
см. раздел
P40
Разрешение энкодера
см. раздел
P41
Гистерезис ошибки позиционирования
см. раздел
P42
Точность позиционирования
см. раздел
P43
Время удержания в достигнутой позиции
см. раздел
P44
Время задержки завершения позиционирования
см. раздел
P45
Максимально допустимый ток при работе в замкнутом контуре
см. раздел
P46
Ток в режиме останова или ожидания при работе в замкнутом контуре
см. раздел
P47
Частота среза первого фильтра контура скорости
см. раздел
P48
Частота среза второго фильтра контура скорости
см. раздел
P49
Серворежим 1: коэффициент подавления резонанса в контуре скорости
см. раздел
P50
Серворежим 2: пропорциональный коэффициент усиления в контуре обратной связи по позиционированию
см. раздел
P51
Серворежим 2: интегральный коэффициент усиления в контуре обратной связи по позиционированию
см. раздел
P52
Серворежим 2: коэффициент демпфирования 1 в контуре обратной связи по скорости
см. раздел
P53
Серворежим 2: коэффициент демпфирования 2 в контуре обратной связи по скорости
см. раздел
P54
Серворежим 2: коэффициент прямой связи в контуре прямой связи по скорости
см. раздел
P55
Серворежим 2: коэффициент компенсации гравитации
см. раздел
P56
Серворежим 2: коэффициент усиления по ускорению
см. раздел
P57
Серворежим 2: коэффициент прямой связи в контуре прямой связи по ускорению
см. раздел
P58
Серворежим 2: выходной фильтр по ускорению
см. раздел
P59
Серворежим 2: фильтр прямой связи по ускорению
см. раздел
P60
Режим работы дискретного входа IN1
см. раздел
P61
Режим работы дискретного входа IN2
см. раздел
P62
Режим работы дискретного входа IN3
см. раздел
P63
Режим работы дискретного входа IN4
см. раздел
P64
Режим работы дискретного входа IN5
см. раздел
P65
Режим работы дискретного входа IN6
см. раздел
P66
Режим работы дискретного выхода OUT1
см. раздел
P67
Режим работы дискретного выхода OUT2
см. раздел
P68
Включение/отключение дискретных выходов OUT1, OUT2
см. раздел
P69
Состояние функции, назначенной для дискретного входа
см. раздел
P104
Состояние функции, назначенной для дискретного выхода
см. раздел
P70
Заданное значение ускорения вращения
см. раздел
P71
Заданное значение значения замедления вращения
см. раздел
P72
Заданное значение значения максимальной скорости вращения
см. раздел
P73
Заданное значение позиции (16 младших бит)
см. раздел
P74
Заданное значение позиции (16 старших бит)
см. раздел
P75
Заданное значение ускорения вращения (режим постоянного вращения)
см. раздел
P76
Заданное значение замедления вращения (режим постоянного вращения)
см. раздел
P77
Заданное значение максимальной скорости вращения (режим постоянного вращения)
см. раздел
P78
Заданное значение замедления вращения при экстренном останове
см. раздел
P84
Выбор режима вращения (инкрементальный / абсолютный)
см. раздел
P85
Сброс счетчика импульсов внутренней логики
см. раздел
P88
Отключение ошибки отслеживания положения
см. раздел
P89
Серворежим 1: интегральный коэффициент усиления
см. раздел
P90
Сохранение текущих значений параметров
см. раздел
P91
Сброс параметров на заводские значения
см. раздел
P92
см. раздел
P93
Обозначение драйвера
см. раздел
P94
Версия драйвера
см. раздел
P95
Идентификационный номер нестандартных версий драйвера
см. раздел
P100
Время переключения между ступенями скоростей и позициями при многоступенчатом управлении скоростью и позиционировании
см. раздел
P101
Значение тестового тока токовой петли
см. раздел
P105
Значение скорости для ступени 1
см. раздел
P106
Значение скорости для ступени 2
см. раздел
P107
Значение скорости для ступени 3
см. раздел
P108
Значение скорости для ступени 4
см. раздел
P109
Значение скорости для ступени 5
см. раздел
P110
Значение скорости для ступени 6
см. раздел
P111
Значение скорости для ступени 7
см. раздел
P112
Значение скорости для ступени 8
см. раздел
P113
Значение скорости для ступени 9
см. раздел
P114
Значение скорости для ступени 10
см. раздел
P115
Значение скорости для ступени 11
см. раздел
P116
Значение скорости для ступени 12
см. раздел
P117
Значение скорости для ступени 13
см. раздел
P118
Значение скорости для ступени 14
см. раздел
P119
Значение скорости для ступени 15
см. раздел
P120
Значение скорости для ступени 16
см. раздел
P121
Текущее выбранное значение позиции
см. раздел
P125
Значение позиции 1 (16 младших бит)
см. раздел
P126
Значение позиции 1 (16 старших бит)
см. раздел
P127
Значение позиции 2 (16 младших бит)
см. раздел
P128
Значение позиции 2 (16 старших бит)
см. раздел
P129
Значение позиции 3 (16 младших бит)
см. раздел
P130
Значение позиции 3 (16 старших бит)
см. раздел
P131
Значение позиции 4 (16 младших бит)
см. раздел
P132
Значение позиции 4 (16 старших бит)
см. раздел
P133
Значение позиции 5 (16 младших бит)
см. раздел
P134
Значение позиции 5 (16 старших бит)
см. раздел
P135
Значение позиции 6 (16 младших бит)
см. раздел
P136
Значение позиции 6 (16 старших бит)
см. раздел
P137
Значение позиции 7 (16 младших бит)
см. раздел
P138
Значение позиции 7 (16 старших бит)
см. раздел
P139
Значение позиции 8 (16 младших бит)
см. раздел
P140
Значение позиции 8 (16 старших бит)
см. раздел
P141
Значение позиции 9 (16 младших бит)
см. раздел
P142
Значение позиции 9 (16 старших бит)
см. раздел
P143
Значение позиции 10 (16 младших бит)
см. раздел
P144
Значение позиции 10 (16 старших бит)
см. раздел
P145
Значение позиции 11 (16 младших бит)
см. раздел
P146
Значение позиции 11 (16 старших бит)
см. раздел
P147
Значение позиции 12 (16 младших бит)
см. раздел
P148
Значение позиции 12 (16 старших бит)
см. раздел
P149
Значение позиции 13 (16 младших бит)
см. раздел
P150
Значение позиции 13 (16 старших бит)
см. раздел
P151
Значение позиции 14 (16 младших бит)
см. раздел
P152
Значение позиции 14 (16 старших бит)
см. раздел
P153
Значение позиции 15 (16 младших бит)
см. раздел
P154
Значение позиции 15 (16 старших бит)
см. раздел
P155
Значение позиции 16 (16 младших бит)
см. раздел
P156
Значение позиции 16 (16 старших бит)
см. раздел
P157
Пропорциональный коэффициент усиления контура скорости в режиме управления моментом вала двигателя
см. раздел
P158
Интегральный коэффициент усиления контура скорости в режиме управления моментом вала двигателя
см. раздел
P165
Действующий крутящий момент в режиме управления моментом вала двигателя
см. раздел
P219
Время удержания крутящего момента вала после останова двигателя в режиме управления моментом вала двигателя
см. раздел
P220
Контроль состояния вала двигателя после истечения времени удержания крутящего момента в режиме управления моментом вала двигателя
см. раздел
P221
Режимы многоступенчатого позиционирования
см. раздел
P222
Количество отрабатываемых позиций в режиме многоступенчатого позиционирования
см. раздел
P223
Единица времени ожидания после достижения позиций
см. раздел
P224
Максимальная скорость при перемещении к позиции 1
см. раздел
P225
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 1
см. раздел
P226
Время ожидания после достижения позиции 1
см. раздел
P227
Максимальная скорость при перемещении к позиции 2
см. раздел
P228
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 2
см. раздел
P229
Время ожидания после достижения позиции 2
см. раздел
P230
Максимальная скорость при перемещении к позиции 3
см. раздел
P231
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 3
см. раздел
P232
Время ожидания после достижения позиции 3
см. раздел
P233
Максимальная скорость при перемещении к позиции 4
см. раздел
P234
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 4
см. раздел
P235
Время ожидания после достижения позиции 4
см. раздел
P236
Максимальная скорость при перемещении к позиции 5
см. раздел
P237
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 5
см. раздел
P238
Время ожидания после достижения позиции 5
см. раздел
P239
Максимальная скорость при перемещении к позиции 6
см. раздел
P240
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 6
см. раздел
P241
Время ожидания после достижения позиции 6
см. раздел
P242
Максимальная скорость при перемещении к позиции 7
см. раздел
P243
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 7
см. раздел
P244
Время ожидания после достижения позиции 7
см. раздел
P245
Максимальная скорость при перемещении к позиции 8
см. раздел
P246
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 8
см. раздел
P247
Время ожидания после достижения позиции 8
см. раздел
P248
Максимальная скорость при перемещении к позиции 9
см. раздел
P249
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 9
см. раздел
P250
Время ожидания после достижения позиции 9
см. раздел
P251
Максимальная скорость при перемещении к позиции 10
см. раздел
P252
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 10
см. раздел
P253
Время ожидания после достижения позиции 10
см. раздел
P254
Максимальная скорость при перемещении к позиции 11
см. раздел
P255
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 11
см. раздел
P256
Время ожидания после достижения позиции 11
см. раздел
P257
Максимальная скорость при перемещении к позиции 12
см. раздел
P258
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 12
см. раздел
P259
Время ожидания после достижения позиции 12
см. раздел
P260
Максимальная скорость при перемещении к позиции 13
см. раздел
P261
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 13
см. раздел
P262
Время ожидания после достижения позиции 13
см. раздел
P263
Максимальная скорость при перемещении к позиции 14
см. раздел
P264
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 14
см. раздел
P265
Время ожидания после достижения позиции 14
см. раздел
P266
Максимальная скорость при перемещении к позиции 15
см. раздел
P267
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 15
см. раздел
P268
Время ожидания после достижения позиции 15
см. раздел
P269
Максимальная скорость при перемещении к позиции 16
см. раздел
P270
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 16
см. раздел
P271
Время ожидания после достижения позиции 16
см. раздел
P214
Максимальное значение позиции, задаваемое при помощи внешнего потенциометра (16 младших бит)
см. раздел
P215
Максимальное значение позиции, задаваемое при помощи внешнего потенциометра (16 старших бит)
см. раздел
P216
Значение позиции, соответствующее текущему положению движка внешнего потенциометра (16 младших бит)
см. раздел
P217
Значение позиции, соответствующее текущему положению движка внешнего потенциометра (16 старших бит)
см. раздел
P218
Нечувствительность отработки позиции при помощи внешнего потенциометра
см. раздел
P272
Смещение напряжения аналогового входа
см. раздел
P273
Частота среза НЧ-фильтра сигнала напряжения аналогового входа
см. раздел
P274
Зона нечувствительности сигнала напряжения аналогового входа
см. раздел
P275
Коррекция дрейфа нуля сигнала напряжения аналогового входа
см. раздел
P276
Максимальное значение скорости, задаваемое при помощи внешнего потенциометра
см. раздел
P277
Текущее значение напряжения на входе АЦП драйвера
см. раздел
P278
Текущее значение напряжения на входе АЦП драйвера с учетом коррекции дрейфа нуля и заданных значений смещения и зоны нечувствительности
см. раздел
P279
Значение скорости, соответствующее текущему положению движка внешнего потенциометра
см. раздел
P280
Счетчик ошибок связи по Modbus
см. раздел
P281
Счетчик ошибок контрольной суммы фреймов Modbus
см. раздел
P282
Счетчик ошибок чтения байтов Modbus
см. раздел
P287
Активация возврата на исходную позицию
см. раздел
P288
Режимы возврата на исходную позицию
см. раздел
P289
Скорость быстрого поиска сигнала исходной позиции
см. раздел
P290
Скорость медленного поиска сигнала исходной позиции
см. раздел
P291
Ускорение (в начале) и замедление (в конце) быстрого поиска сигнала исходной позиции
см. раздел
P293
Смещение исходной позиции (16 младших бит)
см. раздел
P294
Смещение исходной позиции (16 старших бит)
см. раздел
P295
Режим обработки параметра смещения исходной позиции и сигнала концевика предельного положения
см. раздел
P296
Время определения достижения позиции механического ограничителя
см. раздел
P297
Порог значения скорости при достижении позиции механического ограничителя
см. раздел
P298
Порог значения тока, соответствующего крутящему моменту при достижения позиции механического ограничителя
см. раздел
Параметры ошибок и состояния драйвера (P0 и P1)
Параметры отображают текущие данные диагностики, информацию о состоянии драйвера и возможных авариях, а также текущие сообщения о событиях штатной работы драйвера (достижение заданных значениях скорости и крутящего момента вращения вала, механическая блокировка вала, достижения позиций концевиков передельных положений, возврат в исходную позицию).
P0
Бит 0
Ошибка внутренней цепи питания:
0 – нет ошибки внутренней цепи питания
1 – ошибка внутренней цепи питания, как правило, вызванная выходом из строя внутренних компонентов драйвера
Бит 1
Ошибка по выходному управляющему току драйвера:
0 – нет ошибки по выходному току драйвера
1 – ошибка по выходному току драйвера, вызванная возможными причинами:
  • КЗ обмотки двигателя;
  • установлено слишком большое значение выходного тока, есть риск повреждения обмотки двигателя;
  • выход из строя внутренних компонентов драйвера.
Бит 2
Ошибка по превышению питающего напряжения:
0 – нет ошибки по превышению питающего напряжения
1 – ошибка по превышению питающего напряжения, при ее получении необходимо проверить:
  • входное напряжение питания;
  • напряжение питания двигателя при замедлении его хода.
Бит 3
Ошибка по нижнему пределу питающего напряжения:
0 – нет ошибки по нижнему пределу питающего напряжения
1 – ошибка: питающее напряжение драйвера ниже требуемого
Бит 4
Ошибка по превышению температуры драйвера:
0 – внутренняя температура драйвера в норме
1 – внутренняя температура драйвера превышена
Бит 5
Ошибка проверки параметра:
0 – успешный результат проверки параметра
1 – результатом проверки параметра является ошибка
Бит 6
Ошибка потери фазы двигателя:
0 – нет ошибки потери фазы двигателя
1 – ошибка потери фазы двигателя: драйвер определяет отсутствие тока в цепи фазы, либо определяет его как некорректный
Бит 7
Ошибка отслеживания положения двигателя:
0 – нет ошибки отслеживания положения
1 – ошибка отслеживания положения двигателя: положение двигателя не соответствует данным энкодера, может быть вызвана следующими причинами:
  • неверно установлен порог срабатывания ошибки отслеживания положения;
  • некорректное подключение энкодера;
  • некорректное подключение двигателя;
  • для двигателя некорректно заданы значения параметров скорости и ускорения.
Бит 8
Ошибка сигнала энкодера:
0 – нет ошибки сигнала энкодера
1 – некорректный сигнал энкодера
Бит 9...15
Резерв (значение всегда равно 0)
P1
Бит 0
Включение драйвера:
0 – драйвер включен
1 – драйвер выключен
По умолчанию включение драйвера происходит при подаче электропитания на драйвер.
Бит 1
Ошибка работы драйвера:
0 – нет ошибки работы драйвера
1 – ошибка работы драйвера (см. регистр ошибок, адрес 0)
Бит 2
Флаг достижения заданной позиции (для замкнутого контура):
0 – переход в позицию не завершен
1 – в заданной позиции
Бит 3
Флаг состояния вращения вала двигателя:
0 – двигатель в состоянии останова
1 – вращение вала двигателя
В состоянии вращения вала, двигатель не отвечает на вновь поступающую команду, относящуюся к перемещению вала. В этом состоянии двигатель отрабатывает только команды останова.
Бит 4
Флаг возврата в нулевую (исходную) позицию:
0 – возврат в исходную позицию не завершен
1 – возврат в исходную позицию завершен
Бит 5
Флаг состояния готовности драйвера:
0 – не готов к работе
1 – готов к работе
Как правило, драйвер находится состоянии готовности, когда он включен. Однако, для перехода из выключенного состояния в состояние включения драйверу требуется время не менее 100 мс. Данное время занимает выполнение процедуры автоматической проверки параметров двигателя, во время которой двигатель не готов к работе.
Бит 6
Флаг достижения заданного значения скорости вращения:
0 – заданное значение скорости не достигнуто
1 – заданное значение скорости достигнуто
В режиме работы от внутренней логики, данный сигнал используется для индикации достижения заданной скорости вращения вала двигателя.
Бит 7
Флаг состояния механической блокировки вала двигателя:
0 – блокировка включена, вращение вала двигателя заблокировано
1 – блокировка выключена, вал двигателя может вращаться
Бит 8
Флаг состояния концевого выключателя прямого хода:
0 – предельное положение, контролируемое концевым выключателем прямого хода, достигнуто
1 – предельное положение, контролируемое концевым выключателем (NC), не достигнуто
Бит 9
Флаг состояния концевого выключателя обратного хода:
0 – предельное положение, контролируемое концевым выключателем обратного хода, достигнуто
1 – предельное положение, контролируемое концевым выключателем обратного хода, не достигнуто
Бит 10
Флаг состояния электропитания драйвера:
0 – электропитания драйвера недостаточно для нормальной работы
1 – электропитание драйвера в норме
Бит 11
Флаг достижения заданного значения момента вращения:
0 – заданное значение момента не достигнуто
1 – заданное значение момента достигнуто
Бит 12...15
Параметры состояния дискретных входов и выходов (P2...P7)
Параметры чтения отображают текущие состояния дискретных входов и выходов и флаги изменения состояния логического уровня дискретных входов.
Параметры чтения/записи служат для сброса флагов изменения состояния логического уровня дискретных входов
P2
Бит 0
Текущее состояние дискретного входа IN1:
0 – логический высокий уровень на входе IN1
1 – логический низкий уровень на входе IN1
Бит 1
Текущее состояние дискретного входа IN2:
0 – логический высокий уровень на входе IN2
1 – логический низкий уровень на входе IN2
Бит 2
Текущее состояние дискретного входа IN3:
0 – логический высокий уровень на входе IN3
1 – логический низкий уровень на входе IN3
Бит 3
Текущее состояние дискретного входа IN4:
0 – логический высокий уровень на входе IN4
1 – логический низкий уровень на входе IN4
Бит 4
Текущее состояние дискретного входа IN5:
0 – логический высокий уровень на входе IN5
1 – логический низкий уровень на входе IN5
Бит 5
Текущее состояние дискретного входа IN6:
0 – логический высокий уровень на входе IN6
1 – логический низкий уровень на входе IN6
Бит 6...15
P3
Бит 0
Текущее состояние дискретного выхода OUT1:
0 – выход OUT1 разомкнут
1 – выход OUT1 замкнут
Бит 1
Текущее состояние дискретного выхода OUT2:
0 – выход OUT2 разомкнут
1 – выход OUT2 замкнут
Бит 2...15
P4
Бит 0
Флаг изменения состояния дискретного входа IN1 с низкого логического уровня на высокий
0 – не произошло изменения состояния входа IN1 c низкого логического уровня на высокий
1 – произошло изменение состояния входа IN1 c низкого логического уровня на высокий
Бит 1
Флаг изменения состояния дискретного входа IN2 с низкого логического уровня на высокий
0 – не произошло изменения состояния входа IN2 c низкого логического уровня на высокий
1 – произошло изменение состояния входа IN2 c низкого логического уровня на высокий
Бит 2
Флаг изменения состояния дискретного входа IN3 с низкого логического уровня на высокий
0 – не произошло изменения состояния входа IN3 c низкого логического уровня на высокий
1 – произошло изменение состояния входа IN3 c низкого логического уровня на высокий
Бит 3
Флаг изменения состояния дискретного входа IN4 с низкого логического уровня на высокий
0 – не произошло изменения состояния входа IN4 c низкого логического уровня на высокий
1 – произошло изменение состояния входа IN4 c низкого логического уровня на высокий
Бит 4
Флаг изменения состояния дискретного входа IN5 с низкого логического уровня на высокий
0 – не произошло изменения состояния входа IN5 c низкого логического уровня на высокий
1 – произошло изменение состояния входа IN5 c низкого логического уровня на высокий
Бит 5
Флаг изменения состояния дискретного входа IN6 с низкого логического уровня на высокий
0 – не произошло изменения состояния входа IN6 c низкого логического уровня на высокий
1 – произошло изменение состояния входа IN6 c низкого логического уровня на высокий
Бит 6...15
P5
Бит 0
Флаг изменения состояния дискретного входа IN1 с высокого логического уровня на низкий
0 – не произошло изменения состояния входа IN1 c высокого логического уровня на низкий
1 – произошло изменение состояния входа IN1 c высокого логического уровня на низкий
Бит 1
Флаг изменения состояния дискретного входа IN2 с высокого логического уровня на низкий
0 – не произошло изменения состояния входа IN2 c высокого логического уровня на низкий
1 – произошло изменение состояния входа IN2 c высокого логического уровня на низкий
Бит 2
Флаг изменения состояния дискретного входа IN3 с высокого логического уровня на низкий
0 – не произошло изменения состояния входа IN3 c высокого логического уровня на низкий
1 – произошло изменение состояния входа IN3 c высокого логического уровня на низкий
Бит 3
Флаг изменения состояния дискретного входа IN4 с высокого логического уровня на низкий
0 – не произошло изменения состояния входа IN4 c высокого логического уровня на низкий
1 – произошло изменение состояния входа IN4 c высокого логического уровня на низкий
Бит 4
Флаг изменения состояния дискретного входа IN5 с высокого логического уровня на низкий
0 – не произошло изменения состояния входа IN5 c высокого логического уровня на низкий
1 – произошло изменение состояния входа IN5 c высокого логического уровня на низкий
Бит 5
Флаг изменения состояния дискретного входа IN6 с высокого логического уровня на низкий
0 – не произошло изменения состояния входа IN6 c высокого логического уровня на низкий
1 – произошло изменение состояния входа IN6 c высокого логического уровня на низкий
Бит 6...15
P6
Бит 0
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN1 с низкого логического уровня на высокий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN1 c низкого логического уровня на высокий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN1 c низкого логического уровня на высокий
Бит 1
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN2 с низкого логического уровня на высокий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN2 c низкого логического уровня на высокий
Бит 2
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN3 с низкого логического уровня на высокий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN3 c низкого логического уровня на высокий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN3 c низкого логического уровня на высокий
Бит 3
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN4 с низкого логического уровня на высокий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN4 c низкого логического уровня на высокий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN4 c низкого логического уровня на высокий
Бит 4
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN5 с низкого логического уровня на высокий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN5 c низкого логического уровня на высокий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN5 c низкого логического уровня на высокий
Бит 5
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN6 с низкого логического уровня на высокий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN6 c низкого логического уровня на высокий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN6 c низкого логического уровня на высокий
Бит 6...15
P7
Бит 0
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN1 с высокого логического уровня на низкий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN1 c высокого логического уровня на низкий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN1 c высокого логического уровня на низкий
Бит 1
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN2 с высокого логического уровня на низкий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN2 c высокого логического уровня на низкий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN2 c высокого логического уровня на низкий
Бит 2
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN3 с высокого логического уровня на низкий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN3 c высокого логического уровня на низкий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN3 c высокого логического уровня на низкий
Бит 3
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN4 с высокого логического уровня на низкий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN4 c высокого логического уровня на низкий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN4 c высокого логического уровня на низкий
Бит 4
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN5 с высокого логического уровня на низкий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN5 c высокого логического уровня на низкий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN5 c высокого логического уровня на низкий
Бит 5
Сброс флага изменения состояния дискретного входа IN6 с высокого логического уровня на низкий
0 – не сбрасывать флаг изменения состояния входа IN6 c высокого логического уровня на низкий
1 – сброс флага изменения состояния входа IN6 c высокого логического уровня на низкий
Бит 6...15
Параметры текущих значений позиционирования и скорости двигателя (P8...P16)
Параметры чтения отображают текущие значения позиции и заданной скорости двигателя, текущее значение рассогласования отслеживания позиции двигателя с помощью энкодера, текущее значение счетчика внешних импульсов, а также текущее измеренное значение напряжения питания на внутренней шине драйвера.
Параметр чтения/записи служит для сброса счетчика внешних импульсов.
P8
В режиме работы от внутренней логики в данном параметре отображается 16 младших бит данных (0...65535 шагов) текущего абсолютного значения позиции двигателя
P9
В режиме работы от внутренней логики в данном параметре отображается 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) текущего абсолютного значения позиции двигателя
P10
В данном параметре содержится заданное значение скорости вращения
P11
В данном параметре содержится текущее измеренное значение питающего напряжения на внутренней шине электропитания прибора
P12
При работе в замкнутом контуре управления, в данном параметре отображается 16 младших бит данных (0...65535 шагов) текущего значения рассогласования позиции двигателя, отслеживаемой с помощью энкодера. Единица измерения – количество меток энкодера.
P13
При работе в замкнутом контуре управления, в данном параметре содержится 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) текущего значения рассогласования позиции двигателя, отслеживаемой с помощью энкодера. Единица измерения – количество меток энкодера.
P14
В данном параметре содержится 16 младших бит данных (0...65535 шагов) текущего значения счетчика внешних импульсов. Единица измерения – количество внешних импульсов.
P15
В данном параметре содержится 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) текущего значения счетчика внешних импульсов. Единица измерения – количество внешних импульсов.
P16
Сброс счетчика внешних импульсов:
0 – не сбрасывать счетчика внешних импульсов: в регистрах с адресами 14 и 15 сохраняется текущее значение количества импульсов
1 – сброс счетчика внешних импульсов: значения в регистрах с адресами 14 и 15 обнуляются.
Чтение данного регистра возвращает значение 0.
Параметры режимов работы и управления драйвера (P17...P23, P284)
Параметры служат для выбора основных режимов работы драйвера:
  • режим работы от внешних команд или режим работы от внутренней логики;
  • назначение функций дискретным входам в режиме работы от внешних команд;
  • выбор основных функций управления в режиме работы от внутренней логики;
  • выбор типа используемого двигателя и типа контура управления;
  • выбор инверсии направления вращения;
  • задание значения максимального выходного тока драйвера.
P17
Выбор режима работы драйвера:
0 – режим работы от внешних команд;
1 – режим работы от внутренней логики.
P18
Выбор функций управления в режиме работы от внутренней логики:
0 – состояние ожидания: после выполнения каких-либо команд управления, драйвер переходит в состояние ожидания, чтение данного параметра всегда возвращает значение 0.
1 – переход на заданную позицию в прямом направлении:
  • в режиме инкрементального позиционирования переход на позицию в прямом направлении определяется значениями, заданными в параметрах P70...P74;
  • в режиме абсолютного позиционирования переход на позицию в прямом направлении выполняется в соответствии с данными текущего положения и значениями, заданными в параметрах P70...P74.
2 – переход на заданную позицию в обратном направлении:
  • в режиме инкрементального позиционирования переход на позицию в обратном направлении определяется значениями, заданными в параметрах P70...P74;
  • в режиме абсолютного позиционирования переход на позицию в обратном направлении выполняется в соответствии с данными текущего положения и значениями, заданными в параметрах P70...P74.
3 – постоянное вращение с заданной скоростью в прямом направлении: скорость и ускорение вращения в прямом направлении определяется значениями, заданными в параметрах P75 и P77 соответственно;
4 – постоянное вращение с заданной скоростью в обратном направлении: скорость и ускорение вращения в обратном направлении определяется значениями, заданными в параметрах P75 и P77 соответственно;
5 – экстренный останов: останов двигателя с замедлением вращения в соответствии со значением, заданным в параметре P78;
6 – останов с замедлением:
  • в режиме перехода на заданную позицию замедление вращения определяется значением, заданным в параметре P71;
  • в режиме постоянного вращения с заданной скоростью замедление вращения определяется значением, заданным в параметре P76.
Функции управления, выбираемые в данном параметре, будут выполняться только при условии, если в параметре P20 задано значение 0.
P19
Назначение функций для дискретных входов IN1 и IN2 в режиме работы от внешних команд:
0 – Вход IN1 выполняет прием управляющих импульсов шагов двигателя, IN2 выполняет прием дискретного сигнала, определяющего направление вращения;
1 – Входы IN1 и IN2 выполняют прием управляющих импульсов шагов двигателя:
  • Вход IN1 – в прямом направлении (по часовой стрелке);
  • Вход IN2 – в обратном направлении (против часовой стрелки);
2 – IN1 выполняет прием сигнала фазы A квадратурного энкодера, IN2 выполняет прием сигнала фазы B квадратурного энкодера.
В данном случае принимаемый сигнал энкодера не является сигналом обратной связи положения вала шагового двигателя, управляемого драйвером. Сигнал энкодера принимается драйвером как команда управления двигателем независимо от текущего положения его вала. Данная функция может применяться для управления сигналом энкодера какого-либо другого устройства (например, сервопривода).
P20
Выбор типовых функций (пресетов) управления в режиме работы от внутренней логики:
0 – выполняются функции управления, определяемые значениями, заданными в параметре P18;
1 – возврат в исходную позицию;
2 – режим IO 1: выполняются команды “Старт/Стоп+ Направление”:
  • старт вращения с заданной скоростью;
  • стоп вращения с заданной скоростью;
  • направление вращения (вперед/назад).
3 – режим IO 2: выполняются команды “Вперед + Назад”:
  • вращение вперед с заданной скоростью;
  • вращение назад с заданной скоростью.
4 – режим IO 3: многоступенчатое управление скоростью вращения;
5 – режим IO 4: многоступенчатое позиционирование;
6 – режим IO 5: фиксированная длина хода (выполняется переход на заданную позицию в прямом или обратном направлении);
26 – режим управления моментом вала двигателя: используется только при работе в замкнутом контуре (серворежимы 1 и 2).
P21
Выбор типа шагового двигателя, подключаемого к драйверу (двухфазный или трехфазный):
0 – двухфазный шаговый двигатель;
1 – трехфазный шаговый двигатель.
P22
Выбор типа контура управления шаговым двигателем:
0 – разомкнутый контур;
1 – замкнутый контур (режим сервопривода 1);
2 – замкнутый контур (режим сервопривода 2).
P23
Инверсия направления вращения вала шагового двигателя:
0 – направление вращения по умолчанию;
1 – инверсия направления вращения.
P284
В данном параметре задается значение верхнего предела выходного тока драйвера. Заданное значение ограничивает выходной ток драйвера во всех режимах его работы
Во избежание повреждения двигателя, необходимо убедиться, что значение тока, заданное в данном параметре не превышает значения тока двигателя!
Параметры работы в разомкнутом контуре управления (P24...P29)
Параметры чтения/записи служат для настройки драйвера при работе в разомкнутом контуре управления: настройки микрошага (количество шагов на оборот вала), настройки выходного тока драйвера в штатном режиме и в режиме ожидания, настройки времени входа в режим ожидания и фильтра управляющих импульсов.
Параметр чтения отображает текущее значение позиции энкодера при работе в разомкнутом контуре.
P24
Настройка микрошага: значение в данном параметре задает разрешение вращения вала двигателя – количество импульсов на один оборот вала двигателя.
P25
Амплитудное значение выходного тока драйвера Iвращ, подаваемого на обмотки шагового двигателя для вращения вала двигателя при работе в разомкнутом контуре.
P26
После останова двигателя, драйвер входит в режим ожидания, в котором уменьшает выходной ток.
Значение, задаваемое в данном параметре, определяет выходной ток драйвера в режиме ожидания после останова двигателя Iстоп при работе в разомкнутом контуре.
Значение задается в процентах от значения выходного тока вращения вала двигателя Iвращ, заданного в параметре P25.
Абсолютное значение выходного тока в режиме ожидания Iстоп определяется как:
где:
X – значение в процентах, задаваемое данном регистре;
Iвращ – значение выходного тока вращения вала двигателя, задаваемое в регистре с адресом 25.
P27
Значение в данном параметре задает временной интервал между остановом двигателя и входом драйвера в режим ожидания при работе в разомкнутом контуре.
P28
Для фильтрации внешних управляющих импульсов и управляющих импульсов внутренней логики в драйвере применен встроенный цифровой фильтр.
Значение в данном параметре определяет постоянную времени фильтра в соответствии с формулой:
где:
Тфильтр – постоянная времени фильтра;
K – значение, задаваемое данном параметре.
P29
Значение данного параметра отображает количество импульсов энкодера, соответствующее его текущему положению
Параметры двигателя и контура управления тока (P30...P39)
Параметры автоматической оптимизации тока (функция PI) и коэффициенты ПИ-регулирования.
Параметры чтения/записи служат включения и отключения функции PI, задания значений сопротивления обмотки, индуктивности обмотки и постоянной момента двигателя, коэффициентов ПИ-регулирования.
Параметры чтения отображают измеренные значения сопротивления и индуктивности обмотки двигателя.
P30
Включение и отключение функции PI:
0 – функция PI выключена
1 – функция PI включена
P31
Значение данного параметра отображает сопротивление обмотки двигателя, определенное с помощью функции PI
P32
Значение данного параметра отображает индуктивность обмотки двигателя, определенное с помощью функции PI
P33
В данном параметре задается значение сопротивления обмотки двигателя, определенное пользователем.
Заданное значение будет применено только при выключенной функции PI (в параметре P30 задано значение 0)
P34
В данном параметре задается значение индуктивности обмотки двигателя, определенное пользователем.
Заданное значение будет применено только при выключенной функции PI (в в параметре P30 задано значение 0)
P35
В данном параметре задается значение постоянной момента двигателя
Заданное значение будет применено только при выбранном типе управления – замкнутый контур, режим сервопривода 2 (в параметре P22 задано значение 2)
P36
Значение пропорционального коэффициента усиления Kp ПИ-регулятора контура управления тока
При включенной функции PI (в в параметре P30 задано значение 1) значение Kp будет генерироваться автоматически.
При выключенной функции PI (в в параметре P30 задано значение 0) значение Kp может быть задано пользователем.
P37
Значение интегрального коэффициента усиления KI ПИ-регулятора контура управления тока
При включенной функции PI (в в параметре P30 задано значение 1) значение KI будет генерироваться автоматически.
При выключенной функции PI (в в параметре P30 задано значение 0) значение KI может быть задано пользователем.
P38
Значение коэффициента усиления KC ПИ-регулятора контура управления тока
При включенной функции PI (в параметре P30 задано значение 1) значение KI в регистре будет генерироваться автоматически.
P39
Команда на запуск проверки контура управления тока:
0 – проверка контура управления тока не запущена
1 – запуск проверки контура управления тока
Чтение данного параметра возвращает значение 0.
Параметры работы в замкнутом контуре управления (P40...P48)
Основные параметры работы драйвера в замкнутом контуре, служат для настройки позиционирования (гистерезис ошибки позиционирования, точность позиционирования, разрешение энкодера, время удержания в достигнутой позиции и задержки завершения позиционирования), настройки режимов выходного тока в замкнутом контуре, значения частот среза НЧ-фильтров контура скорости.
P40
Значение разрешения квадратурного энкодера.
Значение вычисляется драйвером на основе принимаемых сигналов от квадратурного энкодера. Значение разрешения энкодера определяется как значение количества меток энкодера умноженное на 4.
P41
Значение гистерезиса ошибки позиционирования. Значение задается в количестве меток энкодера (разрешение энкодера)
P42
Значение ошибки при достижении двигателем заданной позиции. Значение задается в количестве меток энкодера (разрешение энкодера)
P43
Значение, задаваемое в данном параметре, определяет время, в течение которого вал двигателя будет удерживаться в заданной позиции после ее достижения (время удержания).
Времени удержания определяется как:
где:
Тудерж – время удержания;
T – значение, задаваемое данном параметре.
P44
Значение, задаваемое в данном параметре, устанавливает время между достижением двигателем заданной позиции и принятием решения о завершении позиционирования (время задержки). После достижения заданной позиции драйвер останавливает двигатель и начинает отсчет установленного времени задержки. По истечении данного времени драйвер принимает решение о необходимости завершения позиционирования.
Время задержки определяется как:
где:
Тзадерж – время задержки;
P45
Максимально допустимое амплитудное значение выходного тока драйвера, подаваемого на обмотки шагового двигателя для вращения вала двигателя при работе в замкнутом контуре.
P46
Значение выходного тока драйвера, подаваемого на обмотки шагового двигателя в режиме останова или ожидания при работе в замкнутом контуре. Задается в процентах от максимально допустимого тока.
P47
Значение частоты среза первого НЧ-фильтра контура скорости при работе в замкнутом контуре управления
P48
Значение частоты среза второго НЧ-фильтра контура скорости при работе в замкнутом контуре управления
Параметры серворежимов 1 и 2 при работе в замкнутом контуре управления (P49...P59)
Параметры настройки драйвера для работы в режимах сервопривода. Служат для подбора коэффициента подавления резонанса в контуре скорости, пропорционального и интегрального коэффициентов усиления в контуре обратной связи по позиционированию, коэффициентов демпфирования в контуре обратной связи по скорости, коэффициента прямой связи в контуре прямой связи по скорости, коэффициента компенсации гравитации.
P49
Значение коэффициента подавления резонанса в контуре скорости при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 1
P50
Значение пропорционального коэффициента усиления в контуре обратной связи по позиционированию при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P51
Значение интегрального коэффициента усиления в контуре обратной связи по позиционированию при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P52
Значение коэффициента демпфирования 1 в контуре обратной связи по скорости при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P53
Значение коэффициента демпфирования 2 в контуре обратной связи по скорости при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P54
Значение коэффициента прямой связи в контуре прямой связи по скорости при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P55
Значение коэффициента компенсации гравитации при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P56
Значение коэффициента усиления по ускорению при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P57
Значение коэффициента прямой связи в контуре прямой связи по ускорению при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P58
Значение частоты среза выходного фильтра по ускорению при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
P59
Значение частоты среза фильтра контура прямой связи по ускорению при работе в замкнутом контуре управления, серворежим 2
Параметры режимов работы дискретных входов и выходов (P60...P69, P104)
Параметры чтения/записи служат для назначения функций дискретным входам (IN1... IN6) и дискретным выходам (OUT1, OUT2). Параметры чтения отображают текущее состояние выполнения функций назначенных дискретным входам и выходам.
P60
Бит 0...4
Выбор функции для дискретного входа IN1:
0 – прием управляющих импульсов
1 – прием дискретного сигнала направления вращения
2 – прием сигнала фазы A квадратурного энкодера
3 – прием сигнала фазы B квадратурного энкодера
4 – прием дискретного сигнала, переводящего двигатель в состояние оффлайн
5 – прием дискретного сигнала сброса ошибки
6 – прием дискретного сигнала экстренного останова
7 – прием дискретного сигнала вращения вперед (по часовой стрелке): старт / остановка вращения
8 – прием дискретного сигнала вращения назад (против часовой стрелки) или направления вращения
9 – прием дискретного сигнала концевого выключателя прямого хода
10 – прием дискретного сигнала концевого выключателя обратного хода
11 – прием дискретного сигнала исходной позиции от концевого выключателя
12 – прием дискретного сигнала возврата в исходную позицию
13 – прием дискретного сигнала изменения направления вращения
14– многоступенчатое управление скоростью: прием дискретного сигнала разряда 0 кода выбора ступени скорости
15 – многоступенчатое управление скоростью: прием дискретного сигнала разряда 1 кода выбора ступени скорости
16– многоступенчатое управление скоростью: прием дискретного сигнала разряда 2 кода выбора ступени скорости
17– многоступенчатое управление скоростью: прием дискретного сигнала разряда 3 кода выбора ступени скорости
18– многоступенчатое позиционирование: прием дискретного сигнала разряда 0 кода выбора позиции
19 – многоступенчатое позиционирование: прием дискретного сигнала разряда 1 кода выбора позиции
20– многоступенчатое позиционирование: прием дискретного сигнала разряда 2 кода выбора позиции
21 – многоступенчатое позиционирование: прием дискретного сигнала разряда 3 кода выбора позиции
22 – прием дискретного сигнала вращения вперед
23 – прием дискретного сигнала вращения назад
24 – прием дискретного сигнала запуска выполнения многоступенчатого позиционирования
25 – прием дискретного сигнала команды старта и остановки вращения
Бит 5
Выбор активного логического уровня для дискретного входа IN1:
0 – активный логический уровень соответствует состоянию замкнутого входа (нормально-разомкнутый вход)
1 – активный логический уровень соответствует состоянию разомкнутого входа (нормально-замкнутый вход)
Бит 6...15
P61
Бит 0...4
Выбор функции для дискретного входа IN2:
12– прием дискретного сигнала возврата в исходную позицию
Бит 5
Выбор активного логического уровня для дискретного входа IN2:
Бит 6...15
P62
Бит 0...4
Выбор функции для дискретного входа IN3:
Бит 5
Выбор активного логического уровня для дискретного входа IN3:
Бит 6...15
P63
Бит 0...4
Выбор функции для дискретного входа IN4:
Бит 5
Выбор активного логического уровня для дискретного входа IN4:
Бит 6...15
P64
Бит 0...4
Выбор функции для дискретного входа IN5:
Бит 5
Выбор активного логического уровня для дискретного входа IN5:
Бит 6...15
P65
Бит 0...4
Выбор функции для дискретного входа IN6:
Бит 5
Выбор активного логического уровня для дискретного входа IN6:
Бит 6...15
P66
Бит 0...3
Выбор функции для дискретного выхода OUT1:
0 – управление состоянием выхода (замкнут / разомкнут) посредством значений, задаваемых в регистре с адресом 68)
1 – выдача сигнала ошибки (значение задано по умолчанию)
2 – выдача сигнала блокировки двигателя
3 – выдача сигнала достижения значения заданной позиции
4 – выдача сигнала достижения значения заданной скорости
5 – выдача сигнала достижения исходной позиции
6 – выдача сигнала готовности драйвера
7 – выдача сигнала состояния останова двигателя
8 – выдача сигнала срабатывания концевого выключателя (NC) предельных положений
9 – выдача сигнала срабатывания концевого выключателя (NO) предельных положений
10 – выдача сигнала наличия питания драйвера
11 – выдача сигнала достижения значения заданного момента
Бит 4
Выбор типа выхода:
0 – нормально-замкнутый
1 – нормально-разомкнутый (задан по умолчанию)
Бит 5...15
P67
Бит 0...3
Выбор функции для дискретного выхода OUT2:
4 – выдача сигнала достижения значения заданной скорости (значение по умолчанию)
Бит 4
Выбор типа выхода:
Бит 5...15
P68
Бит 0
Управление дискретным выходом OUT1:
0 – дискретный выход OUT1 замкнут
1 – дискретный выход OUT1 разомкнут
Бит 1
Включение или отключение дискретного выхода OUT2:
0 – дискретный выход OUT2 замкнут
1 – дискретный выход OUT2 разомкнут
Бит 2...15
Выбор типа выхода нормально-закрытый / нормально-открытый (параметры P66, P67) будет также действовать и при управлении дискретными выходами OUT1 и OUT2 посредством данного параметра
P69
Параметр отображает активность функции, назначенной для соответствующего дискретного входа:
0 – функция, назначенная для какого-либо дискретного входа, в данный момент не выполняется (функция дискретного входа не активна)
1 – в данный момент выполняется функция, назначенная для какого-либо дискретного входа (функция дискретного входа активна)
P104
Параметр отображает активность функции, назначенной для соответствующего дискретного выхода:
0 – функция, назначенная для какого-либо дискретного выхода, в данный момент не выполняется (функция дискретного выхода не активна)
1 – в данный момент выполняется функция, назначенная для какого-либо дискретного выхода (функция дискретного выхода активна)
Параметры режима перехода на заданную позицию (P70...P74)
Параметры служат для задания позиции, максимальной скорости, ускорения и замедления вращения вала двигателя при перемещении на заданную позицию в режиме перехода на заданную позицию.
P70
В данном параметре задается значение ускорения вращения в начале перехода на заданную позицию
P71
В данном параметре задается значение замедления вращения при завершении перехода на заданную позицию
P72
В данном параметре задается значение максимальной скорости вращения в режиме перехода на заданную позицию
P73
В данном параметре задается значение 16 младших бит данных позиции (0...65535 шагов) для перемещения вала двигателя на заданную позицию
P74
В данном параметре задается значение 16 старших бит данных позиции (65535...16777216 шагов) для перемещения вала двигателя на заданную позицию
В режиме инкрементального позиционирования, абсолютное значение, задаваемое в параметрах P73 и P74 устанавливает число шагов, на которое переместится вал двигателя относительно текущей позиции при получении команды перехода на позицию (значения в параметре P18: “1” – вращение в прямом направлении, “2” – вращение в обратном направлении).
В режиме абсолютного позиционирования, абсолютное значение, задаваемое в параметрах P73 и P74 – это количество шагов, являющихся абсолютным значением позиции на которую переместится вал двигателя при получении команды перехода на позицию (для команды используется значения в параметре P18: “1” – вращение в прямом направлении).
Параметры режима постоянного вращения вала с заданной скоростью (P75...P78)
Параметры служат для задания максимальной скорости, ускорения и замедления вращения вала двигателя в режиме постоянного вращения вала с заданной скоростью, а также для задания замедления при экстренном останове двигателя.
P75
В данном параметре задается значение ускорения вращения до достижения скорости постоянного вращения
P76
В данном параметре задается значение замедления вращения во время останова постоянного вращения
P77
В данном параметре задается значение максимальной скорости в режиме постоянного вращения
P78
В данном параметре задается значение замедления вращения во время экстренного останова
Параметры режима работы от внутренней логики (P84, P85, P88, P89)
P84
Выбор режима вращения:
0 – инкрементальный
1 – абсолютный
В инкрементальном режиме драйвер, отрабатывая команду на перемещение вала двигателя, всегда прибавляет заданное количество шагов к количеству шагов текущей позиции.
Например, текущая позиция вала двигателя равна 1000 шагам. При получении команды перемещения на 200 шагов в инкрементальном режиме, драйвер переместит вал двигателя еще на 200 шагов относительно текущей позиции. Таким образом, после отработки команды новая позиция будет равна 1200 шагам.
В абсолютном режиме драйвер, отрабатывая команду на перемещение вала двигателя, перемещает вал двигателя таким образом, чтобы его позиция после отработки команды была равна заданному количеству шагов.
Например, текущая позиция вала двигателя равна 1000 шагам. При отработке драйвером команды перемещения на 200 шагов в абсолютном режиме, драйвер переместит вал двигателя, таким образом, чтобы его позиция была равна 200 шагам. Для этого драйвер переместит вал двигателя на 800 шагов назад относительно текущей позиции. Таким образом, после отработки команды новая позиция будет равна 200 шагам.
P85
Сброс счетчика импульсов внутренней логики (количества шагов двигателя).
0 – значение не действительно, при чтении возвращает значение 0
1 – сброс счетчика
P88
Значение заданное в данном параметре включает или отключает выдачу ошибки отслеживания позиции двигателя.
0 – выдача ошибки отслеживания позиции включена
1 – выдача ошибки отслеживания позиции отключена
P89
Значение интегрального коэффициента усиления (KI) при работе в серворежиме 1
Параметры заводских настроек (P90...P95)
Параметры чтения/записи предназначены для сброса параметров настройки драйвера на заводские значения, сохранения заданных значений параметров настройки в энергонезависимой памяти драйвера, а также для сервисных функций (зарезервированы только для использования изготовителем прибора).
Во избежание потери работоспособности прибора запрещается изменять значения параметров, зарезервированных изготовителем для сервисных функций!
P90
Запись значения “1” в данный параметр сохраняет текущие заданные значений параметров в энергонезависимой памяти драйвера (после выключения и повторного включения питания драйвера будут доступны сохраненные значения параметров):
0 – значение недействительно
(при чтении параметра возвращает значение 0)
1 – сохранение значений параметров
После записи в параметр значения “1” и сохранения значений параметров значение данного параметра автоматически обнуляется. Чтение данного параметра возвращает значение 0
P91
Запись значения “1” в данный параметр производит сброс всех параметров на заводские значения (значения по умолчанию):
0 – значение недействительно, при чтении возвращает значение 0
1 – сброс всех параметров на заводские значения (значения по умолчанию)
После записи в параметр значения “1” и сброса параметров на заводские значения данный параметр автоматически обнуляется. Чтение данного параметра возвращает значение 0
P92
Параметр не задействуется (зарезервирован изготовителем для сервисных функций)
P93
Значение данного параметра отображает обозначение модели драйвера
P94
Значение данного параметра отображает номер версии драйвера
P95
Значение данного параметра отображает идентификационный номер нестандартной версии драйвера (например, драйвера, в который были внесены изменения по специальному заказу)
Параметры скорости и позиции при многоступенчатом управлении скоростью и позиционировании (P100, P101, P105...P121, P125...P156)
Параметры служат для задания значений для 16 ступеней скорости и 16 ступеней позиций, а также времени переключения между ступенями скорости и между ступенями позиций при многоступенчатом управлении скоростью и многоступенчатом позиционировании.
P100
Значение в данном параметре определяет:
  • время переключения между ступенями скоростей при многоступенчатом управлении скоростью
  • время переключения между позициями при многоступенчатом позиционировании
При многоступенчатом управлении скоростью и позиционировании, посредством изменения логического состояния четырех-разрядной комбинации на дискретных входах (см. параметры P60...P65, значения “14”...”21”) происходит переход (переключение) от одной ступени скорости/позиции к другой. Значение в данном параметре определяет время этого переключения как:Graphic
где:
Тпереключ – время переключения;
P101
В данном параметре задается значение тестового тока, который имитирует ток в токовой петле. Тестовый ток служит только для отладки и не влияет на реальный выходной ток драйвера.
P105
В данном параметре задается значение скорости для ступени 1
P106
В данном параметре задается значение скорости для ступени 2
P107
В данном параметре задается значение скорости для ступени 3
P108
В данном параметре задается значение скорости для ступени 4
P109
В данном параметре задается значение скорости для ступени 5
P110
В данном параметре задается значение скорости для ступени 6
P111
В данном параметре задается значение скорости для ступени 7
P112
В данном параметре задается значение скорости для ступени 8
P113
В данном параметре задается значение скорости для ступени 9
P114
В данном параметре задается значение скорости для ступени 10
P115
В данном параметре задается значение скорости для ступени 11
P116
В данном параметре задается значение скорости для ступени 12
P117
В данном параметре задается значение скорости для ступени 13
P118
В данном параметре задается значение скорости для ступени 14
P119
В данном параметре задается значение скорости для ступени 15
P120
В данном параметре задается значение скорости для ступени 16
P121
Значение в данном параметре отображает код номера ступени скорости, отрабатываемой в текущий момент времени при многоступенчатом позиционировании. Значение кода 0...15 соответствует номерам ступеней 1...16
P125
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 1
При выборе позиции 1 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P126
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 1.
P127
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 2
При выборе позиции 2 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P128
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 2.
P129
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 3
При выборе позиции 3 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P130
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 3.
P131
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 4
При выборе позиции 4 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P132
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 4.
P133
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 5
При выборе позиции 5 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P134
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 5.
P135
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 6
При выборе позиции 6 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P136
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов)позиции 6.
P137
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 7
При выборе позиции 7 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P138
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 7.
P139
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 8
При выборе позиции 8 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P140
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 8.
P141
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 9
При выборе позиции 9 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P142
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 9.
P143
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 10
При выборе позиции 10 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P144
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 10.
P145
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 11
При выборе позиции 11 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P146
Значение 16 старших бит данных (655365...16777216 шагов) позиции 11.
P147
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 12
При выборе позиции 12 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P148
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 12.
P149
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 13
При выборе позиции 13 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P150
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 13.
P151
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 14
При выборе позиции 14 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P152
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 14.
P153
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 15
При выборе позиции 15 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P154
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 15.
P155
Значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) значения позиции 16
При выборе позиции 16 двигатель отработает количество шагов, заданное в данном параметре
P156
Значение 16 старших бит данных (65536...16777216 шагов) позиции 16.
Параметры режима управления моментом вала двигателя (P157, P158, P165, P219, P220)
Параметры служат для задания значений крутящего момента вала двигателя, верхнего и нижнего пределов скорости вращения вала, действий после останова вращения вала двигателя, а также подбора пропорционального и интегрального коэффициентов усиления контура скорости в режиме управления моментом вала двигателя.
P157
В данном параметре задается значение пропорционального коэффициента усиления контура скорости. Значение данного параметра используется при работе в режиме управления моментом вала двигателя.
P158
В данном параметре задается значение интегрального коэффициента усиления контура скорости. Значение данного параметра используется при работе в режиме управления моментом вала двигателя.
P165
В данном параметре задается значение тока, соответствующего действующему значению крутящего момента на валу двигателя. Значение данного параметра используется при работе в режиме управления моментом вала двигателя.
P219
В данном параметре задается время, в течение которого, после останова двигателя, на валу будет удерживаться крутящий момент. Значение данного параметра используется при работе в режиме управления моментом вала двигателя.
P220
Значение в данном параметре определяет состояние вала двигателя после истечения времени удержания крутящего момента, заданного в параметре P219:
0 – блокировка вала двигателя включена: после истечения времени удержания вал двигателя будет заблокирован для того, чтобы зафиксировать позицию двигателя
1 – блокировка вала отключена
Параметры многоступенчатого позиционирования (P221...P271)
Параметры служат для выбора режимов многоступенчатого управления скоростью и многоступенчатого позиционирования: количества и очередности отрабатываемых ступеней скоростей и позиций, времени ожидания после достижения позиций, максимальной скорости, ускорения и замедления при перемещении между позициями.
P221
В данном параметре задается режим, в котором будет выполняться многоступенчатое позиционирование – автоматическое перемещение вала двигателя на позиции 1...16, значения для которых заданы в параметрах P125...P156:
0 – Одиночное последовательное отрабатывание позиций 1...16. Количество отрабатываемых позиций (от 1 до 16) задается в параметре P222.
В данном режиме двигатель один раз последовательно отрабатывает заданное количество позиций и останавливается.
Например, если заданное количество позиций в параметре P222 равно 3, двигатель выполнит переход на позиции в следующем порядке: позиция 1, позиция 2, позиция 3, после чего остановится.
1 – Циклическое отрабатывание позиций 1...16. Количество отрабатываемых позиций (от 1 до 16) в цикле задается в параметре P222.
В данном режиме двигатель последовательно отрабатывает заданное количество позиций циклически.
Например, если заданное количество позиций в параметре P222 равно 3, двигатель выполняет циклический переход на позиции в следующем порядке: позиция 1, позиция 2, позиция 3, после чего снова перейдет на позицию 1, и т. д.
2 – Управление переходом к позициям 1...16 осуществляется с помощью дискретных входов, сконфигурированных для приема кода выбора позиции (конфигурация задается в параметрах P60...P65):
Состояние дискретных входов (разрядов кода выбора позиции)№ позиции
Разряд 3Разряд 2Разряд 1Разряд 0
00001
00012
00103
00114
01005
01016
01107
01118
10009
100110
101011
101112
110013
110114
111015
111116
В данном режиме переключение позиций осуществляется по фронту дискретного сигнала
P222
Значение, задаваемое в данном параметре соответствует количеству позиций, которые отработает двигатель при выполнении многоступенчатого позиционирования.
Значение в данном параметре будет применено только при условии, если в параметре P221 было задано значение 0 или 1
P223
Значение в данном параметре задает единицу измерения времени ожидания, выдерживаемого после достижения очередной позиции при многоступенчатом позиционировании:
0 – миллисекунды (мс)
1 – секунды (с)
P224
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 1 при многоступенчатом позиционировании.
P225
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 1 при многоступенчатом позиционировании.
P226
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 1 при многоступенчатом позиционировании.
Единица измерения времени ожидания задается в параметре P223.
P227
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 2 при многоступенчатом позиционировании.
P228
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 2 при многоступенчатом позиционировании.
P229
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 2 при многоступенчатом позиционировании.
P230
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 3 при многоступенчатом позиционировании.
P231
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 3 при многоступенчатом позиционировании.
P232
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 3 при многоступенчатом позиционировании.
P233
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 4 при многоступенчатом позиционировании.
P234
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 4 при многоступенчатом позиционировании.
P235
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 4 при многоступенчатом позиционировании.
P236
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 5 при многоступенчатом позиционировании.
P237
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 5 при многоступенчатом позиционировании.
P238
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 5 при многоступенчатом позиционировании.
P239
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 6 при многоступенчатом позиционировании.
P240
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 6 при многоступенчатом позиционировании.
P241
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 6 при многоступенчатом позиционировании.
P242
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 7 при многоступенчатом позиционировании.
P243
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 7 при многоступенчатом позиционировании.
P244
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 7 при многоступенчатом позиционировании.
P245
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 8 при многоступенчатом позиционировании.
P246
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 8 при многоступенчатом позиционировании.
P247
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 8 при многоступенчатом позиционировании.
P248
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 9 при многоступенчатом позиционировании.
P249
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 9 при многоступенчатом позиционировании.
P250
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 9 при многоступенчатом позиционировании.
P251
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 10 при многоступенчатом позиционировании.
P252
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 10 при многоступенчатом позиционировании.
P253
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 10 при многоступенчатом позиционировании.
P254
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 11 при многоступенчатом позиционировании.
P255
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 11 при многоступенчатом позиционировании.
P256
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 11 при многоступенчатом позиционировании.
P257
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 12 при многоступенчатом позиционировании.
P258
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 12 при многоступенчатом позиционировании.
P259
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 12 при многоступенчатом позиционировании.
P260
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 13 при многоступенчатом позиционировании.
P261
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 13 при многоступенчатом позиционировании.
P262
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 13 при многоступенчатом позиционировании.
P263
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 14 при многоступенчатом позиционировании.
P264
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 14 при многоступенчатом позиционировании.
P265
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 14 при многоступенчатом позиционировании.
P266
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 15 при многоступенчатом позиционировании.
P267
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 15 при многоступенчатом позиционировании.
P268
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 15 при многоступенчатом позиционировании.
P269
В данном параметре задается значение максимальной скорости во время перемещения вала двигателя к позиции 16 при многоступенчатом позиционировании.
P270
В данном параметре задается значение для ускорения и замедления при перемещении вала двигателя к позиции 16 при многоступенчатом позиционировании.
P271
В данном параметре задается время ожидания, выдерживаемое после достижения позиции 16 при многоступенчатом позиционировании.
Параметры управления скоростью и позиционирования с помощью внешнего потенциометра (P214...P218, P272...P279)
Параметры чтения/записи предназначены для задания предельных значений скорости и позиции при управлении с помощью внешнего потенциометра, задания значений дрейфа нуля, смещения аналогового сигнала, зоны нечувствительности, частоты среза НЧ-фильтра аналогового сигнала.
Параметры чтения отображают текущие значения скорости и позиции, заданные с помощью потенциометра, текущее значение напряжения аналогового сигнала на входе АЦП прибора, значение напряжения аналогового сигнала после коррекции дрейфа нуля, смещения и зоны нечувствительности.
P214
В данном параметре задается значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) позиции, соответствующей напряжению 3,3 В на аналоговом входе драйвера. Напряжение 3,3 В на аналоговом входе соответствует максимальному сопротивлению подключаемого внешнего потенциометра.
P215
В данном параметре задается значение 16 старших бит данных (65536...1048575 шагов) позиции, соответствующей напряжению 3,3 В на аналоговом входе драйвера. Напряжение 3,3 В на аналоговом входе соответствует максимальному сопротивлению подключаемого внешнего потенциометра.
P216
В данном параметре отображается значение 16 младших бит данных (0...65535 шагов) позиции, соответствующей текущему напряжению аналоговом входе драйвера. Текущее напряжение на аналоговом входе определяется значением сопротивления внешнего потенциометра, установленным движком потенциометра в данный момент времени.
P217
В данном параметре отображается значение 16 старших бит данных (65536...1048575 шагов) позиции, соответствующей текущему напряжению аналоговом входе драйвера. Текущее напряжение на аналоговом входе определяется значением сопротивления внешнего потенциометра, установленным движком потенциометра в данный момент времени.
P218
Значение, задаваемое в данном параметре устанавливает разницу между значением позиции, соответствующим значению напряжения на аналоговом входе и фактическим отрабатываемым значением позиции.
Данный параметр обеспечивает величину нечувствительности отработки позиции при помощи внешнего потенциометра: при изменении положения движка потенциометра, драйвер не будет отрабатывать перемещение вала двигателя в пределах значения, заданного в данном параметре.
Величину нечувствительности отработки позиции при помощи внешнего потенциометра рекомендуется устанавливать, когда необходимо избежать ошибки позиционирования:
  • обусловленной “дрожанием” входного напряжения на аналоговом входе драйвера;
  • обусловленной частотой вибрации двигателя при относительно большом заданном значении параметра P214 / P215.
P272
В данном параметре задается значение напряжения аналогового входа, при котором значение напряжения на входе внутреннего АЦП равно нулю.
При значении напряжения на аналоговом входе равном заданному значению смещения, драйвер не выдает команду на перемещение вала двигателя. Драйвер выдаст команду на перемещение вала двигателя только, когда напряжение на аналоговом входе драйвера станет больше или меньше значения, заданного в данном параметре. Когда напряжение на аналоговом входе больше заданного значения смещения, вращение двигателя производится в прямом направлении. Когда напряжение на аналоговом входе меньше заданного значения смещения, вращение двигателя производится в обратном направлении.
Значение смещения напряжения аналогового входа задается после выполнения коррекции дрейфа нуля (параметр P275).
P273
В данном параметре задается значение частоты среза встроенного НЧ-фильтра сигнала аналогового входа.
Встроенный НЧ-фильтр аналогового сигнала служит для устранения флуктуаций управляющего аналогового сигнала, вызванных нестабильностью напряжения аналогового сигнала и защиты двигателя от возможного повреждения из-за помех в цепи управляющего аналогового сигнала.
Значение частоты среза НЧ-фильтра, задаваемое в данном параметре, не оказывает влияния на коррекцию дрейфа нуля (параметр P275) и на смещение напряжения аналогового сигнала (параметр P272)
P274
Значение в данном параметре определяет диапазон изменения сигнала напряжения на аналоговом входе, в котором драйвер не будет выдавать команду на перемещение вала двигателя (т. е. напряжение на входе внутреннего АЦП будет равно нулю).
Задание значения зоны нечувствительности сигнала напряжения аналогового входа выполняется после задания смещения напряжения аналогового входа (параметр P272). Значение зоны нечувствительности задается относительно ранее заданного значения смещения.
Например, если в параметре P272 задано значение смещения 500 мВ, а в данном параметре задано значение зоны нечувствительности 50 мВ, то драйвер не будет выдавать команду на перемещение вала двигателя при изменении напряжения на аналоговом входе от 450 мВ до 550 мВ,
P275
Данный параметр служит для устранения дрейфа сигнала напряжения на входе внутреннего АЦП драйвера (отображается в параметре P277) при напряжении аналогового входа равном нулю. Напряжение дрейфа на входе внутреннего АЦП будет уменьшено на величину, равную значению, заданную в данном параметре.
Например, если при значении напряжения аналогового входа равном нулю, значение напряжения на входе внутреннего АЦП равно 50 мВ, то дрейф нуля составляет 50 мВ. Соответственно, в данном параметре необходимо задать значение 50 мВ для его устранения
P276
В данном параметре задается значение скорости, соответствующей напряжению 3,3 В на аналоговом входе драйвера. Напряжение 3,3 В на аналоговом входе соответствует максимальному сопротивлению подключаемого внешнего потенциометра.
P277
В данном параметре отображается текущее значение напряжения на входе АЦП драйвера (единица измерения: мВ).
Значение данного параметра используется для определения и задания требуемого значения коррекции дрейфа нуля в параметре P275 при значениях параметров P274, P272 равных нулю и напряжении на аналоговом входе равном нулю (положение движка внешнего потенциометра соответствует сопротивлению равному нулю).
P278
В данном параметре отображается текущее значение напряжения на входе АЦП драйвера (единица измерения: мВ) с учетом коррекции дрейфа нуля и заданных значений смещения и зоны нечувствительности.
Значение данного параметра используется для проверки корректности выполнения настроек параметров коррекции параметров дрейфа нуля (P275), смещения (P272) и зоны нечувствительности (P274).
P279
В данном параметре отображается значение скорости, соответствующей текущему напряжению аналоговом входе драйвера. Текущее напряжение на аналоговом входе определяется значением сопротивления внешнего потенциометра, установленным движком потенциометра в данный момент времени.
Значения, заданные в параметрах P272, P274, P275 и P276 будут применены только после перезагрузки драйвера или переключения направления вращения вала двигателя (см. раздел)
Параметры счетчиков ошибок связи Modbus (P280...P282)
Параметры отображают текущие значения счетчика ошибок связи по Modbus, счетчика ошибок контрольной суммы фреймов Modbus и счетчика ошибок чтения байтов Modbus.
P280
Значение данного параметра отображает текущее значение счетчика количества ошибок связи по Modbus с момента последнего сброса счетчика
P281
Значение данного параметра отображает текущее значение счетчика количества ошибок контрольной суммы фреймов Modbus с момента последнего сброса счетчика
P282
Значение данного параметра отображает текущее значение счетчика количества ошибок чтения байтов Modbus с момента последнего сброса счетчика
Параметры возврата на исходную позицию (P287...P291, P293...P298)
Параметры служат для выбора способа активации функции возврата на исходную позицию, критериев определения точки исходной позиции, задание значений скорости и замедления при перемещении к исходной позиции, задания значения смещения исходной позиции и выбор действий драйвера при обработке заданного значения смещения исходной позиции.
P287
Значение в данном параметре определяет способ активации возврата на исходную позицию:
0 – возврат в исходную позицию запрещен
В данном режиме все команды возврата на исходную позицию игнорируются драйвером.
1 – по активному сигналу на дискретном входе с назначенной функцией возврата в исходную позицию (в параметрах P60...P65, биты 0...4, задано значение 12) осуществляется “механический” возврат в исходную позицию.
При “механическом” возврате, исходная позиция определяется позицией, при которой происходит срабатывание концевика исходного положения, и (или) заданным значением смещения исходной позиции (параметры P293 и P294). Условия задаются в параметре P295.
2 – по активному сигналу на дискретном входе с назначенной функцией возврата в исходную позицию (в параметрах P60...P65, биты 0...4, задано значение 12) осуществляется “электронный” возврат на исходную позицию.
При “электронном” возврате, значение исходной позиции равно заданному значению смещения исходной позиции (параметры P293 и P294).
3 – автоматический возврат в исходную позицию при подаче электропитания и включении драйвера.
В данном режиме возврат в исходную позицию осуществляется автоматически, непосредственно после подачи электропитания и включения драйвера. Исходная позиция определяется настройками, сохраненными в энергонезависимой памяти до отключения драйвера от электропитания. Для сохранения настроек перед отключением драйвера от электропитания необходимо задать значение 1 в регистре с адресом 90.
4 – запись данного значения в параметр является командой на “механический” возврат в исходную позицию.
После отработки этой команды и завершения возврата в исходную позицию значение данного параметра автоматически обнуляется.
5 – запись данного значения в параметр является командой на “электронный” возврат в исходную позицию.
6 – запись данного значения в параметр является командой на возврат в позицию, значение которой соответствует текущей позиции на момент записи в регистр.
В данном режиме за значение исходной позиции принимается значение позиции на момент записи в регистр.
P288
Значение в данном параметре определяет режим и условия при котором будет осуществляться возврат на исходную позицию:
0 – возврат на исходную позицию при движении в прямом направлении: точка замедления – концевик исходного положения, точка исходной позиции — концевик исходного положения.
В данном режиме возврат в исходную точку производится при вращении вала двигателя в прямом направлении. Точка замедления вращения и исходная позиция определяется срабатыванием концевика исходного положения.
1 – возврат на исходную позицию при движении в обратном направлении: точка замедления – концевик исходного положения, точка исходной позиции — концевик исходного положения.
В данном режиме возврат в исходную точку производится при вращении вала двигателя в обратном направлении. Точка замедления вращения и исходная позиция определяется срабатыванием концевика исходного положения.
2 – возврат на исходную позицию при движении в прямом направлении: точка замедления – концевик предельного положения прямого хода, точка исходной позиции — концевик предельного положения прямого хода.
В данном режиме возврат в исходную точку производится при вращении вала двигателя в прямом направлении. Точка замедления вращения и исходная позиция определяется срабатыванием концевика предельного положения прямого хода.
3 – возврат на исходную позицию при движении в обратном направлении: точка замедления – концевик предельного положения прямого хода, точка исходной позиции — концевик предельного положения прямого хода.
В данном режиме возврат в исходную точку производится при вращении вала двигателя в обратном направлении. Точка замедления вращения и исходная позиция определяется срабатыванием концевика предельного положения прямого хода.
4 – останов на исходной позиции при движении в прямом направлении: точка останова – механический ограничитель, условия останова – заданные значения крутящего момента и скорости вращения.
В данном режиме исходная позиция, в которой производится останов двигателя, определяется позицией механического ограничителя. При движении в прямом направлении, драйвер контролирует скорость вращения и крутящий момент вала двигателя. При достижении позиции механического ограничителя, соответственно, скорость вращения падает, а крутящий момент возрастает. Если при достижении механического ограничителя скорость вращения становится меньше порогового значения, заданного в параметре P297, а крутящий момент – больше или равен пороговому значению, заданному в параметре P298, осуществляется останов двигателя.
5 – останов на исходной позиции при движении в обратном направлении: точка останова – механический ограничитель, условия останова – заданные значения крутящего момента и скорости вращения.
В данном режиме исходная позиция, в которой производится останов двигателя, определяется позицией механического ограничителя. При движении в прямом обратном направлении, драйвер контролирует скорость вращения и крутящий момент вала двигателя. При достижении позиции механического ограничителя, соответственно, скорость вращения вала снижается, а крутящий момент возрастает. Если при достижении механического ограничителя скорость вращения становится меньше порогового значения, заданного в параметре P297, а крутящий момент – больше или равен пороговому значению, заданному в параметре P298, осуществляется останов двигателя.
Режимы, задаваемые значениями 4 и 5, применяются только при работе в замкнутом контуре.
Более подробное описание режимов возврата в исходное положение приведено в разделе.
P289
В данном параметре задается значение скорости при быстром поиске исходной позиции.
Быстрый поиск – один из этапов алгоритма возврата на исходную позицию в режимах, когда точка исходной позиции определяется срабатыванием концевика исходного или предельного положения. Драйвер задействует быстрый поиск для быстрого перемещения к концевику исходного или предельного положения. Драйвер прекращает быстрый поиск сразу после получения сигнала концевика (передний фронт дискретного сигнала).
P290
В данном параметре задается значение скорости при медленном поиске исходной позиции.
Медленный поиск – один из этапов алгоритма возврата в исходную позицию. Он задействуется драйвером в следующих случаях:
  • в режимах, когда точка исходной позиции определяется срабатыванием концевика исходного или предельного положения: после срабатывания концевика исходного или предельного положения и прекращения быстрого поиска для аккуратного подвода к точке исходной позиции;
    В зависимости от выбранного режима и текущей позиции вала двигателя, для аккуратного подвода к исходной точке, драйвер может несколько раз включать и отключать медленный поиск по сигналу концевика (передний или задний фронт дискретного сигнала)
  • в режиме останова на исходной позиции по механическому ограничителю, поскольку в этом режиме драйвер задействует только медленный поиск исходной позиции (позиции механического ограничителя).
    В режиме останова в исходной позиции по механическому ограничителю, медленный поиск отключается сразу после истечения времени определения достижения позиции механического ограничителя
P291
В данном параметре задается значение:
  • ускорения вращения вала двигателя в начале быстрого поиска сигнала исходной позиции
  • замедления вращения вала двигателя после срабатывания концевика исходного или предельного положения при завершении быстрого поиска исходной позиции
P293
В данном параметре задается значение 16 младших бит данных смещения (0...65535 шагов) исходной позиции
P294
В данном параметре задается значение 16 старших бит данных смещения (65536...16777216 шагов) исходной позиции
P295
Значение в данном параметре определяет действия драйвера:
  • при обработке заданного значения смещения исходной позиции (параметры P293 и P294);
  • в ситуации, когда произошло срабатывание концевика предельного положения, а активный сигнал от концевика исходного положения не был получен:
Обработка
Описание действий драйвера
Обработка заданного смещения исходной позиции
В данном режиме позиция останова двигателя не совпадает с заданным значением смещения исходной позиции. Останов происходит по сигналу концевика исходного положения.
При получении сигнала от концевика исходного положения (передний фронт дискретного сигнала концевика), драйвер останавливает двигатель, а текущему абсолютному значению позиции двигателя (значение в параметрах P8, P9) присваивается заданное значение смещения исходной позиции (значение в параметрах P293, P294).
Таким образом, позиции останова двигателя присваивается заданное значение смещения, в то время как двигатель остановлен на позиции срабатывания концевика.
Обработка активного сигнала предельного положения при неактивном сигнале исходного положения
При срабатывании концевика предельного положения драйвер останавливает двигатель.
Для продолжения возврата в исходную позицию требуется повторно подать команду возврата в исходную позицию (активный сигнал на дискретном входе с назначенной функцией возврата в исходную позицию (см. параметры P60...P65).
После получения повторной команды на возврат в исходную позицию, драйвер включает перемещение вала двигателя в противоположном направлении до срабатывания концевика исходного положения и остановке в точке исходной позиции
В данном режиме позиция останова двигателя совпадает с заданным значением смещения исходной позиции. Останов происходит по заданному значению смещения исходной позиции.
При получении сигнала от концевика исходного положения (передний фронт дискретного сигнала концевика), драйвер не останавливает двигатель, но продолжает перемещать вал до тех пор, пока абсолютная текущая позиция (значение в параметрах P8, P9) не станет равна заданному значению смещения исходной позиции (значение в параметрах P293, P294).
Таким образом, позицией останова двигателя является позиция, заданная значением смещения исходной позиции.
После получения повторной команды на возврат в исходную позицию, драйвер включает перемещение вала двигателя в противоположном направлении до срабатывания концевика исходного положения и остановки в точке исходной позиции
При срабатывании концевика предельного положения драйвер не останавливает двигатель, а немедленно инициализирует продолжение возврата в исходную позицию автоматически.
После срабатывании концевика предельного положения, драйвер включает перемещение вала двигателя в противоположном направлении до срабатывания концевика исходного положения и остановки в точке исходной позиции
P296
Значение, задаваемое в данном параметре, определяет время, по истечении которого будет произведен останов двигателя при условии достижении пороговых значений скорости и крутящего момента, заданных в параметрах P297 и P298 соответственно.
Значение в данном параметре определяет это время как:Graphic
где:
Топред – время определения события достижения позиции механического ограничителя;
T – значение, задаваемое в данном параметре.
P297
В данном параметре задается значение порога скорости, по которому определяется момент достижения позиции механического ограничителя.
P298
В данном параметре задается значение порога тока, соответствующего значению крутящего момента по которому определяется момент достижения позиции механического ограничителя.
Значения в параметрах P296...P298 применяются для режима останова в исходной позиции по механическому ограничителю (в параметре P288 задается значение 4 или 5).
