Подключение к Owen Configurator
Прибор поддерживает возможность настройки при помощи приложения Owen Configurator.
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК в соответствии со схемой подключения, приведенной в разделе (см. рисунок).
Для подключения прибора к ПК рекомендуется использовать преобразователь интерфейсов Овен АС-4М.
После подключения ПК к драйверу, необходимо выполнить соединение конфигуратора с драйвером в следующем порядке:
  1. Установить переключатели сетевого адреса SW1...SW5 в положение, соответствующее сетевому адресу 1 (см. таблицу);
  2. Установить переключатели скорости обмена данных SW6 и SW5 в положение, соответствующее требуемой скорости обмена данных (см. таблицу);
    При выборе скорости передачи данных следует убедиться, что выбираемая скорость поддерживается используемым преобразователем интерфейсов RS-485 / USB.
  3. Включить ПК и подать электропитание на драйвер. Проконтролировать, что индикаторы драйвера отображают его нормальную работу: индикатор зеленого цвета – мигает, индикатор красного цвета – выключен;
  4. На ПК запустить Owen Configurator;
  5. В открывшемся окне, в правом верхнем углу, выбрать Добавить устройства:
    Добавление устройства
  6. В разделе Сетевые настройки в выпадающем меню Интерфейс выбрать виртуальный COM-порт Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3) (или иное название и номер СОМ-порта, которые можно уточнить в Диспетчере устройств Windows):
    Меню выбора интерфейса
  7. В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Modbus RTU:
    Выбор протокола
  8. В выпадающем меню Настройки подключения выбрать Задать самостоятельно:
  9. В выпадающем меню Устройство, в разделе Категория: Драйверы шаговых двигателей выбрать MEYERTEC MST-34:
    Выбор устройства
  10. В меню Скорость выбрать скорость обмена данных соответствующую скорости обмена данных, установленной на приборе с помощью переключателей SW6 и SW5. В меню Биты данных, Четность и Стоп-биты выбрать значения 8, Нет и 1 соответственно:
    Выбор скорости обмена данных
  11. Выбрать Найти одно устройство, в поле Адрес задать адрес прибора 1:
    Выбор адреса прибора
  12. Нажать кнопку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом:
    Поиск устройства
  13. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство:
    Добавление выбранного устройства
  14. После добавления выбранного устройства откроется окно параметров драйвера, в котором осуществляется настройка прибора:
    Окно параметров драйвера
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
