Управление и индикация
Внешний вид прибора, расположение клемм, разъемов, переключателей и индикаторов приведены на рисунке.
Расположение клемм, разъемов, переключателей и индикаторов
  1. Клеммник для подключения электропитания прибора (V+, V-) и двигателя (A+, A-, B+, B-);
  2. Клеммник для подключения дифференциальных дискретных сигналов (IN1+, IN1-, IN2+, IN2-) и выхода питания для внешнего энкодера (E5V, EGND);
  3. Разъем для подключения дискретных сигналов (IN3...IN6), внешнего питания дискретных входов (COM+), дискретных выходов (OUT1, OUT2, COM-);
  4. Разъемы типа RJ45 для подключения к сети интерфейса RS-485;
  5. Переключатели для установки сетевого адреса на шине RS-485 (SW1...SW5), выбора скорости обмена данными (SW6, SW7) и подключения встроенного согласующего резистора 120 Ω шины RS-485 (SW8);
  6. Два индикатора состояния работы прибора (красного и зеленого цвета).
Подробная информация о назначении контактов клемм и разъемов приведена в разделе и разделе. Информация о назначении переключателей приведена в разделе.
Два индикатора красного и зеленого цвета служат для отображения состояния работы прибора. Описание состояний индикаторов и соответствующих им состояний работы прибора приведено в таблице.
Состояние индикаторов
Зеленый – Включен
Красный – Выключен
Питание подано, драйвер не включен
Зеленый – Мигает
Красный – Выключен
Драйвер работает без ошибок
Циклически попеременно мигают:
Зеленый – 1 раз Красный – 1 разПревышение выходного тока драйвера
Зеленый – 1 разКрасный – 2 разаПревышение допустимого напряжения питания драйвера
Зеленый – 1 разКрасный – 3 разаОтсутствие напряжения (неисправность) внутренних узлов драйвера
Зеленый – 1 раз Красный – 4 разаЗначение сигнала энкодера выходит за пределы допуска
Зеленый – 1 разКрасный – 5 разОшибка (неисправность) энкодера
Зеленый – 1 разКрасный – 6 разОшибка проверки параметра
Зеленый – 1 разКрасный – 7 разОбрыв фазы двигателя
