Карта регистров Modbus
Прибор поддерживает следующие коды функций чтения и записи регистров Modbus:
  • 0х03 – чтение значений нескольких регистров хранения;
  • 0х06 – запись одного регистра хранения;
  • 0х10 – запись нескольких регистров хранения.
Обозначение типа доступа:
  • R – только чтение;
  • W – только запись;
  • R/W – чтение и запись.
Один регистр MODBUS, 16 бит: тип данных INT16.
Два последовательных регистра MODBUS общим размером 32 бит: тип данных INT32.
Адреса регистров MODBUS прибора, согласно спецификации MODBUS, начинаются со значения 0. При этом, некоторыми изготовителями ПЛК, СПК, контроллеров и т. д. может использоваться нумерация адресов регистров MODBUS, начинающаяся со значения 1. В таких случаях значение адреса регистра MODBUS прибора в запросе ведущего устройства необходимо увеличивать на 1:
Значение адреса регистра MODBUS (ведущее устройство) = Значение адреса регистра MODBUS прибора + 1
Адрес
(DEC)
Название
Тип доступа
Тип данных
Размерность
(диапазон)
Регистры ошибок и состояния
Регистр ошибок драйвера
R
INT16
Двоичный код
(0..511)
Регистр состояния драйвера
R
INT16
Двоичный код
(0..4096)
Регистры состояния дискретных входов и выходов
Текущее состояние дискретных входов IN1...IN6
R
INT16
Двоичный код
(0...63)
Текущее состояние дискретных выходов OUT1, OUT2
R
INT16
Двоичный код
(0...3)
Регистр изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с низкого логического уровня на высокий
R
INT16
Двоичный код
(0...63)
5
Регистр изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с высокого логического уровня на низкий
R
INT16
Двоичный код
(0...63)
6
Сброс флагов изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с низкого логического уровня на высокий
R
INT16
Двоичный код
(0...63)
7
Сброс флагов изменения состояния дискретных входов IN1...IN6 с высокого логического уровня на низкий
R
INT16
Двоичный код
(0...63)
Регистры текущих значений параметров позиционирования и скорости двигателя
8
Текущее абсолютное значение позиции двигателя
(16 младших бит)
R
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
9
(16 старших бит)
R
INT16
Кол-во шагов
(65536...16777216)
10
Заданная скорость вращения
R
INT16
Об/мин
(0...3000)
11
Текущее значение напряжения питания драйвера
R
INT16
мВ
(0...100000)
12
Текущее значение рассогласования отслеживания позиции двигателя
(16 младших бит)
R
INT16
INT32
Кол-во меток энкодера
(0...65535)
13
(16 старших бит)
R
INT16
(65536...16777216)
14
Счетчик внешних импульсов
(16 младших бит)
R
INT16
INT32
Кол-во импульсов
(0...65535)
15
(16 старших бит)
R
INT16
Кол-во импульсов
(65536...16777216)
16
Сброс счетчика внешних импульсов
R/W
INT16
(0...1)
Регистры параметров режимов работы и управления драйвера
17
Режим работы драйвера
R/W
INT16
(0...1)
18
Функции управления в режиме работы от внутренней логики
R/W
INT16
(0...6)
Функции управления, выбираемые в данном регистре, будут выполняться только при условии, если в регистре с адресом 20 задано значение 0.
19
Назначение функций для дискретных входов IN1, IN2 в режиме работы от внешних команд
R/W
INT16
(0...2)
20
Типовые функции управления в режиме работы от внутренней логики
R/W
INT16
(0...6)
21
Выбор типа двигателя
R/W
INT16
(0...1)
22
Выбор типа контура управления двигателем
R/W
INT16
(0...2)
23
Инверсия направления вращения
R/W
INT16
(0...1)
284
Верхний предел значения тока
R/W
INT16
мА
(0...6000)
Регистры параметров работы в разомкнутом контуре управления
24
Настройка микрошага
R/W
INT16
Кол-во импульсов на оборот
(200...65535)
25
Ток вращения вала двигателя при работе в разомкнутом контуре
R/W
INT16
мА
(0...6000)
26
Ток в режиме ожидания при работе в разомкнутом контуре
R/W
INT16
(0...100)
27
Время до входа в режим ожидания при работе в разомкнутом контуре
R/W
INT16
мс
(10...65535)
28
Настройка фильтра управляющих импульсов
R/W
INT16
(1...512)
29
Текущее положение энкодера
R
INT16
Кол-во импульсов
Регистры параметров двигателя и контура управления тока
30
Включение/отключение функции PI
R/W
INT16
(0...1)
31
Измеренное значение сопротивления обмотки двигателя
R
INT16
мОм
(100...65535)
32
Измеренное значение индуктивности обмотки двигателя
R
INT16
мГн
(1...65535)
33
Значение сопротивления обмотки двигателя, заданное пользователем
R/W
INT16
мОм
(100...10000)
34
Значение индуктивности обмотки двигателя, заданное пользователем
R/W
INT16
мГн
(1...10)
35
Постоянная момента двигателя
R/W
INT16
мН∙м/А
(0...1000)
36
Коэффициент Kp ПИ-регулятора
R/W
INT16
(200...10000)
37
Коэффициент KI ПИ-регулятора
R/W
INT16
(0...2000)
38
Коэффициент KC ПИ-регулятора
R/W
INT16
(0...1024)
39
Запуск проверки контура управления тока
R/W
INT16
Регистры параметров работы в замкнутом контуре управления
40
Разрешение энкодера
R/W
INT16
Кол-во меток энкодера (разрешение)
(256...65535)
41
Гистерезис ошибки позиционирования
R/W
INT16
(100...65535)
42
Точность позиционирования
R/W
INT16
(1...65535)
43
Время удержания в достигнутой позиции
R/W
INT16
(1...65535)
44
Время задержки завершения позиционирования
R/W
INT16
(1...65535)
45
Максимально допустимый ток при работе в замкнутом контуре
R/W
INT16
мА
(0...5000)
46
Ток в режиме останова или ожидания при работе в замкнутом контуре
R/W
INT16
(0...100)
47
Частота среза первичного фильтра контура скорости
R/W
INT16
Гц
(10...5000)
48
Частота среза вторичного фильтра контура скорости
R/W
INT16
Гц
(10...5000)
Регистры параметров серворежимов 1 и 2 при работе в замкнутом контуре управления
49
Серворежим 1: коэффициент подавления резонанса в контуре скорости
R/W
INT16
(0...500)
50
Серворежим 2: пропорциональный коэффициент усиления в контуре обратной связи по позиционированию
R/W
INT16
(0...65535)
51
Серворежим 2: интегральный коэффициент усиления в контуре обратной связи по позиционированию
R/W
INT16
(0...65535)
52
Серворежим 2: коэффициент демпфирования 1 в контуре обратной связи по скорости
R/W
INT16
(0...65535)
53
Серворежим 2: коэффициент демпфирования 2 в контуре обратной связи по скорости
R/W
INT16
(0...65535)
54
Серворежим 2: коэффициент прямой связи в контуре прямой связи по скорости
R/W
INT16
(0...65535)
55
Серворежим 2: коэффициент компенсации гравитации
R/W
INT16
(0...1024)
56
Серворежим 2: коэффициент усиления по ускорению
R/W
INT16
(0...65535)
57
Серворежим 2: коэффициент прямой связи в контуре прямой связи по ускорению
R/W
INT16
(0...65535)
58
Серворежим 2: выходной фильтр по ускорению
R/W
INT16
Гц
(10...5000)
59
Серворежим 2: фильтр прямой связи по ускорению
R/W
INT16
Гц
(10...5000)
Регистры режимов работы дискретных входов и выходов
60
Регистр режимов работы дискретного входа IN1
R/W
INT16
Двоичный код
(0...63)
61
Регистр режимов работы дискретного входа IN2
R/W
INT16
Двоичный код
(0...63)
62
Регистр режимов работы дискретного входа IN3
R/W
INT16
Двоичный код
(0...63)
63
Регистр режимов работы дискретного входа IN4
R/W
INT16
Двоичный код
(0...63)
64
Регистр режимов работы дискретного входа IN5
R/W
INT16
Двоичный код
(0...63)
65
Регистр режимов работы дискретного входа IN6
R/W
INT16
Двоичный код
(0...63)
66
Регистр режимов работы дискретного выхода OUT1
R/W
INT16
Двоичный код
(0...27)
67
Регистр режимов работы дискретного выхода OUT2
R/W
INT16
Двоичный код
(0...27)
68
Регистр включения/отключения дискретных выходов OUT1, OUT2
R/W
INT16
Двоичный код
(0...3)
69
Регистр (бит) состояния функции, назначенной для дискретного входа
R
INT16
Двоичный код
(0...1)
104
Регистр (бит) состояния функции, назначенной для дискретного выхода
R
INT16
Двоичный код
(0...1)
Регистры параметров режима перехода на заданную позицию
70
Регистр заданного значения ускорения вращения
R/W
INT16
об/с2
(10...1000)
71
Регистр заданного значения замедления вращения
R/W
INT16
об/с2
(10...1000)
72
Регистр заданного значения максимальной скорости вращения
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
73
Регистр заданной позиции
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
74
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
(65536...16777216 шагов)
Регистры параметров режима постоянного вращения с заданной скоростью
75
Регистр заданного значения ускорения вращения (режим постоянного вращения)
R/W
INT16
об/с2
(10...1000)
76
Регистр заданного значения замедления вращения (режим постоянного вращения)
R/W
INT16
об/с2
(10...1000)
77
Регистр заданного значения максимальной скорости вращения (режим постоянного вращения)
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
78
Регистр заданного значения замедления вращения при экстренном останове
R/W
INT16
об/с2
(10...1000)
Регистры режима работы от внутренней логики
84
Регистр выбора режима вращения (инкрементальный / абсолютный)
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
85
Регистр сброса счетчика импульсов внутренней логики
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
88
Регистр отключения ошибки отслеживания положения
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
89
Серворежим 1: интегральный коэффициент усиления
R/W
INT16
(0...500)
Регистры заводских настроек
90
Регистр сохранения текущих значений параметров
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
91
Регистр сброса параметров на заводские значения
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
92
93
Обозначение драйвера
R
INT16
94
Версия драйвера
R
INT16
95
Нестандартный номер драйвера
R
INT16
Регистры параметров скорости и позиции при многоступенчатом управлении скоростью и позиционировании
100
Время переключения между ступенями скоростей и позициями при многоступенчатом управлении скоростью и позиционировании
R/W
INT16
(0...65535)
101
Значение тестового тока
R/W
INT16
мА
(0...3000)
105
Значение скорости для ступени 1
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
106
Значение скорости для ступени 2
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
107
Значение скорости для ступени 3
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
108
Значение скорости для ступени 4
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
109
Значение скорости для ступени 5
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
110
Значение скорости для ступени 6
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
111
Значение скорости для ступени 7
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
112
Значение скорости для ступени 8
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
113
Значение скорости для ступени 9
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
114
Значение скорости для ступени 10
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
115
Значение скорости для ступени 11
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
116
Значение скорости для ступени 12
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
117
Значение скорости для ступени 13
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
118
Значение скорости для ступени 14
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
119
Значение скорости для ступени 15
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
120
Значение скорости для ступени 16
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
121
Текущее выбранное значение позиции
R
INT16
0...15
125
Значение позиции 1
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
126
Значение позиции 1
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
127
Значение позиции 2
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
128
Значение позиции 2
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
129
Значение позиции 3
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
130
Значение позиции 3
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
131
Значение позиции 4
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
132
Значение позиции 4
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
133
Значение позиции 5
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
134
Значение позиции 5
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
135
Значение позиции 6
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
136
Значение позиции 6
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
137
Значение позиции 7
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
138
Значение позиции 7
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
139
Значение позиции 8
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
140
Значение позиции 8
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
141
Значение позиции 9
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
142
Значение позиции 9
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
143
Значение позиции 10
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
144
Значение позиции 10
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
145
Значение позиции 11
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
146
Значение позиции 11
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
147
Значение позиции 12
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
148
Значение позиции 12
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
149
Значение позиции 13
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
150
Значение позиции 13
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
151
Значение позиции 14
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
152
Значение позиции 14
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
153
Значение позиции 15
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
154
Значение позиции 15
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
155
Значение позиции 16
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
156
Значение позиции 16
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
Регистры параметров режима управления моментом вала двигателя
157
Пропорциональный коэффициент усиления контура скорости в режиме управления моментом вала двигателя
R/W
INT16
(1...65535)
158
Интегральный коэффициент усиления контура скорости в режиме управления моментом вала двигателя
R/W
INT16
(0...65535)
165
Действующий крутящий момент в режиме управления моментом вала двигателя
R/W
INT16
мА
(10...5000)
219
Время удержания крутящего момента вала после останова двигателя в режиме управления моментом вала двигателя
R/W
INT16
мс
(0...65535)
220
Контроль состояния вала двигателя после истечения времени удержания крутящего момента в режиме управления моментом вала двигателя
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
Регистры параметров многоступенчатого позиционирования
221
Режимы многоступенчатого позиционирования
R/W
INT16
(0...2)
222
Количество отрабатываемых позиций в режиме многоступенчатого позиционирования
R/W
INT16
(1...16)
223
Единица времени ожидания после достижения позиций
R/W
INT16
Двоичный код
(0...1)
224
Максимальная скорость при перемещении к позиции 1
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
225
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 1
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
226
Время ожидания после достижения позиции 1
R/W
INT16
(0...65535)
227
Максимальная скорость при перемещении к позиции 2
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
228
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 2
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
229
Время ожидания после достижения позиции 2
R/W
INT16
(0...65535)
230
Максимальная скорость при перемещении к позиции 3
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
231
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 3
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
232
Время ожидания после достижения позиции 3
R/W
INT16
(0...65535)
233
Максимальная скорость при перемещении к позиции 4
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
234
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 4
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
235
Время ожидания после достижения позиции 4
R/W
INT16
(0...65535)
236
Максимальная скорость при перемещении к позиции 5
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
237
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 5
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
238
Время ожидания после достижения позиции 5
R/W
INT16
(0...65535)
239
Максимальная скорость при перемещении к позиции 6
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
240
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 6
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
241
Время ожидания после достижения позиции 6
R/W
INT16
(0...65535)
242
Максимальная скорость при перемещении к позиции 7
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
243
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 7
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
244
Время ожидания после достижения позиции 7
R/W
INT16
(0...65535)
245
Максимальная скорость при перемещении к позиции 8
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
246
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 8
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
247
Время ожидания после достижения позиции 8
R/W
INT16
(0...65535)
248
Максимальная скорость при перемещении к позиции 9
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
249
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 9
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
250
Время ожидания после достижения позиции 9
R/W
INT16
(0...65535)
251
Максимальная скорость при перемещении к позиции 10
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
252
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 10
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
250
Время ожидания после достижения позиции 10
R/W
INT16
(0...65535)
254
Максимальная скорость при перемещении к позиции 11
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
255
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 11
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
256
Время ожидания после достижения позиции 11
R/W
INT16
(0...65535)
257
Максимальная скорость при перемещении к позиции 12
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
258
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 12
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
259
Время ожидания после достижения позиции 12
R/W
INT16
(0...65535)
260
Максимальная скорость при перемещении к позиции 13
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
261
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 13
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
262
Время ожидания после достижения позиции 13
R/W
INT16
(0...65535)
263
Максимальная скорость при перемещении к позиции 14
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
264
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 14
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
265
Время ожидания после достижения позиции 14
R/W
INT16
(0...65535)
266
Максимальная скорость при перемещении к позиции 15
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
267
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 15
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
268
Время ожидания после достижения позиции 15
R/W
INT16
(0...65535)
269
Максимальная скорость при перемещении к позиции 16
R/W
INT16
об/мин
(0...3000)
270
Ускорение и замедление при перемещении к позиции 16
R/W
INT16
об/с2
(1...2000)
271
Время ожидания после достижения позиции 16
R/W
INT16
(0...65535)
Регистры счетчиков ошибок связи по Modbus
280
Счетчик ошибок связи по Modbus
R
INT16
281
Счетчик ошибок контрольной суммы фреймов Modbus
R
INT16
282
Счетчик ошибок чтения байтов Modbus
R
INT16
Регистры параметров возврата на исходную позицию
287
Активация возврата на исходную позицию
R/W
INT16
(0...6)
288
Режимы возврата на исходную позицию
R/W
INT16
(0...5)
289
Скорость быстрого поиска сигнала исходной позиции
R/W
INT16
об/мин
(0...1000)
290
Скорость медленного поиска сигнала исходной позиции
R/W
INT16
об/мин
(0...1000)
291
Ускорение (в начале) и замедление (в конце) быстрого поиска сигнала исходной позиции
R/W
INT16
об/с2
(1...1000)
293
Смещение исходной позиции
(16 младших бит)
R/W
INT16
INT32
Кол-во шагов
(0...65535)
294
(16 старших бит)
R/W
INT16
Кол-во шагов
295
Режим обработки параметра смещения исходной позиции и сигнала концевика предельного положения
R/W
INT16
(0...3)
296
Время определения достижения позиции механического ограничителя
R/W
INT16
(1000...65535)
297
Порог значения скорости при достижении позиции механического ограничителя
R/W
INT16
об/мин
(1...1000)
298
Порог значения тока, соответствующего крутящему моменту при достижения позиции механического ограничителя
R/W
INT16
мА
(1...1000)
