На клеммах питания прибора (V+ и V-) может присутствовать опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном питании прибора.
После отключения электропитания на клеммах прибора может еще непродолжительно присутствовать напряжение. Перед тем как производить отключение или подключение внешних кабелей и (или) прикасаться к клеммам прибора, следует выждать не менее 3 секунд после отключения электропитания прибора.
Перед работой с прибором (включая монтаж прибора, его подключение и отключение) необходимо обеспечить защиту прибора от статического электричества. Во время работы с прибором, следует избегать контакта с легко электризуемыми материалами, такими как химическое волокно, пластиковая пленка и т. п.
Перед подключением шагового двигателя к прибору необходимо убедиться в соответствии технических характеристик используемого двигателя выходным характеристикам прибора.
Во избежание непреднамеренного вращения вала шагового двигателя при подаче электропитания на прибор с подключенным к нему шаговым двигателем, необходимо убедиться в правильности заданных параметров настройки (конфигурации) драйвера. При необходимости, следует выполнить конфигурацию прибора, задав параметры настройки, соответствующие корректным действиям прибора при подаче на него электропитания.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
Перед использованием прибора необходимо убедиться в отсутствии неисправности или ошибок в работе оборудования совместно с которым используется прибор. Оборудование, к которому подключается прибор, должно быть надежно заземлено.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Не допускается попадание влаги на клеммы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
