Прибор поддерживает возможность настройки при помощи приложения Owen Configurator.
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК в соответствии со схемой подключения, приведенной в разделе (см. рисунок).
После подключения ПК к драйверу, необходимо выполнить соединение конфигуратора с драйвером в следующем порядке:
Установить переключатели сетевого адреса SW1...SW5 в положение, соответствующее сетевому адресу 1 (см. таблицу);
Установить переключатели скорости обмена данных SW6 и SW5 в положение, соответствующее требуемой скорости обмена данных (см. таблицу);
ПримечаниеПри выборе скорости передачи данных следует убедиться, что выбираемая скорость поддерживается используемым преобразователем интерфейсов RS-485 / USB.Включить ПК и подать электропитание на драйвер. Проконтролировать, что индикаторы драйвера отображают его нормальную работу: индикатор зеленого цвета – мигает, индикатор красного цвета – выключен;
На ПК запустить Owen Configurator;
В открывшемся окне, в правом верхнем углу, выбрать Добавить устройства:
Добавление устройства В разделе Сетевые настройки в выпадающем меню Интерфейс выбрать виртуальный COM-порт Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3) (или иное название и номер СОМ-порта, которые можно уточнить в Диспетчере устройств Windows):
Меню выбора интерфейса В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Modbus RTU:
Выбор протокола - В выпадающем меню Настройки подключения выбрать Задать
самостоятельно:
Настройки подключения В выпадающем меню Устройство, в разделе Категория: Драйверы шаговых двигателей выбрать MEYERTEC MST-24:
Выбор устройства В меню Скорость выбрать скорость обмена данных соответствующую скорости обмена данных, установленной на приборе с помощью переключателей SW6 и SW5. В меню Биты данных, Четность и Стоп-биты выбрать значения 8, Нет и 1 соответственно:
Выбор скорости обмена данных Выбрать Найти одно устройство, в поле Адрес задать адрес прибора 1:
Выбор адреса прибора Нажать кнопку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом:
Поиск устройства Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство:
Добавление выбранного устройства После добавления выбранного устройства откроется окно параметров драйвера, в котором осуществляется настройка прибора:
Окно параметров драйвера
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
