Назначение и функции
Прибор предназначен для приема и обработки команд управления шаговым двигателем от внешнего устройства (например, ПЛК), с последующей выдачей на шаговый двигатель управляющих сигналов в зависимости от заданного режима и профиля движения шагового двигателя. Прибор предназначен для работы как в разомкнутом так и замкнутом контурах управления шаговым двигателем.
Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 52931–2008 и может применяться в системах с одноосными электроцилиндрами, сборочными линиями, поворотными столами (приводами), многоосными позиционными платформами и аналогичным оборудованием.
Типовые функциональные возможности:
  • управление двухфазными и трехфазными шаговыми двигателями;
  • выбор режима управления шаговым двигателем:
    • режим управления STEP/DIR;
    • режим управления CW/CCW;
    • режим управления посредством внешних дискретных сигналов (режим IO);
    • режим управления по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU);
  • встроенный S-образный профиль кривой разгона/торможения;
  • возможность настройки параметров разгона и параметров торможения отдельно;
  • конфигурация и настройка режимов работы прибора и параметров управления с помощью программного конфигуратора по интерфейсу RS-485.
