- проверка крепления прибора;
Юстировка
В приборе имеется возможность провести юстировку измерительной части.
Юстировка должна производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб при увеличении погрешности измерения входных параметров сверх установленных значений.
Перед юстировкой прибора следует проверить заданное значение коррекции
«сдвиг характеристики» (параметр CoR) и установить
его равным
Переход к юстировке аналогичен переходу ко второму уровню настройки. Для доступа к параметрам юстировки требуются коды:
- Юстировка наклона характеристики датчика – код
104 . - Юстировка схемы компенсации температуры свободных концов термопары
(холодного спая) – код
102 . - Отключение схемы компенсации температуры холодного спая (только
для термопар) – код
100 .
Юстировка наклона характеристики ТС (код 104)
Для юстировки наклона характеристики ТС следует выполнить действия:
Подключить ко входу (клеммы 7 – 9, см. рисунок) прибора вместо датчика магазин сопротивлений типа Р4831 (или подобный ему с классом точности не ниже 0,05) по трехпроводной линии. Сопротивления проводов в линии должны быть равны друг другу и не превышать 15 Ом.
Схема подключения - Установить на магазине сопротивление, соответствующее типу датчика.
- Подать питание на прибор. Установить в параметрах код типа датчика (параметр TIN), соответствующий реальному датчику.
- Не менее чем через 15 – 20 сек после включения питания провести
юстировку прибора (см. рисунок). Юстировка производится автоматически.
После юстировки прибор возвращается в режим Работа.
Код датчика (TIN)
Тип используемого датчика
Значение сопротивления, Ом
01, 07, 08, 09
ТСМ50, ТСП50
50,00
00, 02, 03, 14
ТСМ100, ТСП100
100,00
15
ТСМ гр. 23
53,00
- Проверить результат юстировки. Проконтролировать в режиме Работа по ЦИ значение температуры — оно должно быть равно 0 °С .
Юстировка датчиков с выходным сигналом тока (код 104)
Для юстировки следует выполнить действия:
- Подключить ко входу (клеммы 8 – 10, см. рисунок) прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12, включенный
в режиме калибратора тока.
Схема подключения - Установить на вольтметре В1-12 ток, соответствующий типу датчика,
см. таблицу:
Код датчика (TIN)
Унифицированный выходной ток
Значение тока на калибраторе, мА
10, 11
4...20 мА, 0...20 мА
20,00
12
0...5 мА
5,00
- Последующие действия аналогичны пп. 3 – 4 раздела.
- После юстировки на ЦИ должно отображаться значение верхней границы диапазона измерения.
Юстировка датчиков с выходным сигналом напряжения (код 104)
- Подключить ко входу (клеммы 7 – 9, см. рисунок) прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12, включенный
в режиме калибратора напряжения.
Схема подключения - Установить на вольтметре В1-12 напряжение, соответствующее типу
датчика, см. таблицу:
Код датчика (TIN)
Унифицированное выходное напряжение
Значение напряжения на калибраторе, мВ
06
0...50 мВ
50,00
13
0...100 мВ
100,00
- Юстировка прибора окончена. Если юстировка по какой-то причине
не прошла (неверное подключение, неисправный прибор), то на ЦИ выводится
сообщение oFF. Чтобы сбросить сообщение, следует
нажать кнопку
или отключить
питание и включить его снова.
Юстировка прибора с ТП (код 104)
Для юстировки прибора следует выполнить действия:
Подключить ко входу прибора вместо термопары источник постоянного напряжения, например, дифференциальный вольтметр В1-12 классом точности не ниже 0,05 в режиме калибратора напряжений.
При подключении соблюдать полярность (см. рисунок).
Схема подключения - Установить на вольтметре выходной сигнал 40,29 мВ.
- Подать питание на прибор. Установить код типа датчика TIN = 04, соответствующий термопаре ТХК(L).
Не менее чем через 15 – 20 сек после включения питания произвести юстировку прибора (см. рисунок).
После выполнения действий, указанных на рисунке, прибор переходит к работе с отключенной схемой компенсации температуры свободных концов (холодного спая) термопары. Вход в этот режим производится по коду доступа
100 .
Схема юстировки прибора с ТП При работе с отключенной схемой компенсации температуры свободных концов термопары проверить правильность проведения юстировки. По ЦИ проконтролировать значение измеряемой температуры – она должна быть равна (500 ± 1) °С.
Если используется термопара, отличная от ТХК(L), установить после юстировки в параметрах нужный код типа датчика TIN.
ВниманиеПри выполнении работ по пп. 3 – 5 выходное напряжение источника не должно изменяться.
Юстировка схемы КСК ТП (код 102)
- Выключить питание прибора. Отключить от входа сигнал потенциометра
и подсоединить вместо него концы отградуированной термопары соответствующего
типа. Поместить рабочий спай ТП в сосуд со смесью воды и льда (температура
0 °С), см. рисунок.
Схема подключения Подать питание на прибор. Проверить, соответствует ли значение параметра TIN типу подключенной термопары.
После прогрева прибора (примерно через 20 мин после подачи питания) произвести юстировку схемы компенсации температуры свободных концов термопары прибора (см. рисунок).
Последовательность действий при юстировке схемы компенсации температуры свободных концов термопары Проверить результат юстировки. Для этого проконтролировать по ЦИ значение температуры рабочего спая подключенной к прибору термопары. Оно должно быть равно 0 °С. Допустимая абсолютная погрешность составляет ± 2 °С.
- Если юстировка по какой-то причине не прошла (неверное подключение,
неисправный прибор), на ЦИ выводится сообщение oFF. Чтобы сбросить это сообщение, следует кратко нажать
или отключить питание и включить
его снова.
