Настройка предназначена для задания и записи в энергонезависимую память прибора требуемых при эксплуатации настраиваемых параметров.
В приборе есть два уровня настройки:
- Первый уровень – задание значений уставок для регулятора и таймера.
- Второй уровень – задание функциональных параметров прибора.
Для перехода к настройке необходимо нажать кнопку . Краткое нажатие
(менее 6 с) — вход на первый уровень. Долгое нажатие (6 с) — вход
на второй уровень.
На втором уровне настройки также можно восстановить заводские установки прибора (см. раздел) и провести юстировку измерительных устройств (см. раздел).
Функциональные параметры прибора разделены на группы. Для входа в группу необходимо ввести код:
- Группа 1. Параметры прибора - код 31
- Группа 2. Параметры регулятора - код 43
- Группа 3. Параметры таймера - код 27.
Порядок действий в режиме Настройка показан на рисунке ниже.
Особенности функционирования во время настройки
В процессе настройки:
- На ЦИ всегда мигает последний символ.
- Прибор продолжает измерять входные сигналы, но на ЦИ они не отображаются (индицируется только имя параметра или его значение).
- В случае возникновения аварии по входу прибор переходит в режим Авария (реле 2 замыкается, мигает светодиод
). На ЦИ аварийная информация не отображается.
- Регулятор и таймер продолжают работать.
- Кнопка управления таймером
не работает.
- Прибор не может перейти в режим Работа без команды извне.
- Заданные значения параметров сохраняются в памяти при выключении питания.
- Любое заново введенное значение параметра начинает работать сразу после записи в память (до выхода из режима Настройки).
Параметры уставок регулятора и таймера
Параметр | Диапазон (Значение по умолчанию) | Описание |
Туст | –99 ... 999 (30) | Уставка
регулятора. Задается в единицах измеряемой величины с учетом диапазона работы датчика |
tуст | 0... 999 (30) | Уставка таймера. Таймер с обратным отсчетом позволяет отработать уставку в течение:
Редактирование уставки доступно, когда TIR = oN. Если задать уставку таймера = |
Если значение уставки не меняется при нажатии
кнопок и
, то в приборе установлена защита
от изменения уставок (SCR = on). Для снятия защиты
следует задать SCR = oFF.
Параметры входа и обработки сигнала (код 31)
Параметры входа и обработки входного сигнала
Параметр | Диапазон (Значение по умолчанию) | Описание | ||
TIN | 00...20 (04) | Код типа датчика. Список значений и соответствие их типам датчиков приведено в таблице. | ||
FIL | oN oFF (oN) | Режим работы цифрового фильтра:
Работа фильтра описывается двумя характеристиками: «полоса фильтра» и «глубина фильтра». Обе характеристики в приборе являются неизменяемыми. Полоса фильтра П = 10 позволяет защитить измерительный тракт от единичных помех. Если поступившее на вход значение отличается от предыдущего на величину, большую 10 °С, то прибор производит повторные измерения до тех пор, пока полученное значение не попадет в заданную полосу (см. рисунок). В течение всего этого времени на ЦИ отображается прежнее значение измеренной величины. ![]() Глубина фильтра N = 4 позволяет уменьшить шумовую составляющую показаний прибора. Прибор вычисляет среднее арифметическое последних четырех измерений. Действие параметра «глубина фильтра» показано на рисунке. ![]() | ||
CoR | –50…50 (0) | Коррекция
измерений. Используется, чтобы устранить начальную погрешность преобразования на входном датчике. Погрешность выявляется в ходе метрологических испытаний. Коррекцию следует вводить в следующих случаях:
![]() Коррекция измерений представляет собой сдвиг измерительной характеристики на величину δ, см. рисунок. Эта величина прибавляется к каждому вычисленному значению измеренной величины Tизм | ||
IPL | - 99 … 999 (0) | Масштабирование шкалы измерения. При работе с датчиками, формирующими на выходе унифицированный сигнал тока или напряжения (TIN = 06, 10, 11, 12, 13), можно использовать произвольное масштабирование шкалы измерения. В соответствующих параметрах устанавливаются нижняя (IPL) и верхняя (IPH) границы диапазона отображения.
Нижняя граница (IPL) определяет, какое значение будет выводиться на ЦИ при минимальном уровне сигнала с датчика (например, 4 мА для датчика с выходным сигналом тока 4 ... 20 мА). Верхняя граница (IPH) определяет, какое значение будет выводиться на ЦИ при максимальном уровне сигнала с датчика (например, 20 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА). Нижняя граница может быть как меньше, так и больше верхней (IPL > IPH). Во втором случае характеристика будет обратной. | ||
IPH | - 99 … 999 (100) |
Параметры регулятора (код 43)
HYS | (0) | Гистерезис Δ (в единицах измеряемой величины). Соответствует диапазону работы датчика | |
LUT | (HoT) | Логика работы регулятора. Регулятор работает по двухпозиционному закону с использованием устройства сравнения (компаратора). | ![]() |
oFF | Компаратор выключен | ||
HoT | Прямой гистерезис. Применяется для управления работой нагревателя (например, ТЭНа) или сигнализации о том, что значение текущего измерения Т меньше уставки Туст. Реле компаратора первоначально включается при значениях Т < Туст - Δ, выключается при Т > Туст + Δ и вновь включается при Т < Туст – Δ, осуществляя двухпозиционное регулирование по уставке Туст с гистерезисом ± Δ | ||
CoL | Обратный гистерезис. Применяется для управления работой охладителя (например, вентилятора) или сигнализации о превышении значения уставки. Реле компаратора первоначально включается при значениях Т > Туст + Δ, выключается при Т < Туст – Δ | ||
-П- | П-образный гистерезис. Применяется для сигнализации о входе контролируемой величины в заданные границы. Выходное устройство включается при Туст – Δ < Т < Туст + Δ | ||
-U- | U-образный гистерезис. Применяется для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы. Выходное устройство включается при Т < Туст – Δ и Т > Туст + Δ | ||
ALR | oN oFF (oFF) | Состояние
реле регулятора при аварии датчика. Если ALR = oFF, то реле размыкается. Если ALR = on, реле замыкается | |
SCR | oN oFF (oFF) | Защита
от изменения уставок регулятора и таймера. При SCR = oFF уставки можно изменять, при SCR = on изменение недоступно |
Параметры таймера (код 27)
Параметры таймера
TIR | oN oFF (oN) | Включение/выключение
таймера. oN:
oFF:
ToU | oN oFF (oN) | Таймер
управляет работой регулятора. При on:
Разомкнуть реле таймера можно кнопкой Если oFF, регулятор работает всегда независимо от состояния таймера. |
STB | oN oFF (oN) | Запуск
таймера при подаче питания на прибор:
![]() При oFF кнопка запуска таймера
не блокируется и позволяет запускать/останавливать таймер, если требуется. |
RSP | oN oFF (oFF) | Запуск таймера при первом достижении уставки. on:
oFF:
Параметр rSP имеет больший приоритет, чем Stb |
Работа с заводскими установками параметров
На рисунке приведена диаграмма работы прибора с заводскими настройками.
Таймер включен (TIR = oN) и запускается сразу после
нажатия кнопки (RSP = oFF). Таймер управляет работой регулятора (ToU = on). По умолчанию уставка таймера равна 30 (единицы
измерения зависят от модификации прибора).
С настройками по умолчанию прибор работает по следующему сценарию:
После подачи питания прибор находится в режиме ожидания команды на запуск таймера.
- После нажатия кнопки таймер начинает отсчет. С началом отсчета
таймера запускается процесс регулирования. О работе таймера сигнализирует
светодиод
. Отсчет таймера можно остановить нажатием кнопки
. Процесс регулирования приостанавливается, светодиод
светится постоянно. При повторном нажатии кнопки
- таймер продолжит отсчет, а регулятор продолжит работу.
По завершению отсчета таймера регулирование останавливается (реле 1 разомкнуто), реле таймера (реле 2) замыкается. Светодиод
не светится, светодиод
мигает часто (около 3-х раз в секунду).
После завершения работы таймера на ЦИ появится сообщение END. Чтобы сбросить (обнулить) таймер, следует нажать и удерживать более 6 с кнопку
до появления на ЦИ сообщения RES. Прибор вернется к работе. На ЦИ отобразится значение уставки таймера, светодиод
погаснет.
Для выключения устройства сигнализации, подключенного к реле 2, и повторного запуска сценария следует:
сбросить таймер — длительным (более 6 с) нажатием кнопки
или нажать кнопку
Сценарии работы
Сценарии работы
Сценарий | Описание |
При TIR = on сочетание значений параметров ToU, STB и rSP активирует один из сценариев работы прибора. При Stb = oFF кнопка запуска таймера не блокируется | |
ToU = on — таймер управляет регулятором; STB = on — таймер и регулятор запускаются кнопкой; rSP = oFF — таймер не ждет достижения уставки | ![]() (1) После подачи питания прибор находится в режиме ожидания команды на запуск таймера. (2) Запуск таймера по нажатию кнопки. С началом отсчета таймера запускается процесс регулирования. (3) После завершения отсчета таймера регулирование останавливается и замыкается реле 2. (4) Повторный запуск сценария выполняется после длинного (6 с) и короткого (менее 6 с) нажатий кнопки |
ToU = on — таймер управляет регулятором; STB = on — таймер запускается кнопкой; rSP = on — таймер ждет достижения уставки | ![]() (1) После подачи питания регулятор начинает работу. (2) Таймер ожидает выхода регулятора на уставку или нажатия на кнопку. (3) По достижению уставки таймер начинает отсчет. (4) По завершению отсчета таймера регулирование останавливается и замыкается реле 2. (5) Повторный запуск сценария выполняется после длинного (6 с) и короткого (менее 6 с) нажатий кнопки |
ToU = on — таймер управляет регулятором; STB = oFF — таймер не запускается кнопкой; rSP = oFF — таймер не ждет достижения уставки | ![]() (1) После подачи питания запускается таймер. С началом отсчета таймера запускается процесс регулирования. (2) По завершению отсчета таймера регулирование останавливается и замыкается реле 2. (3) Сценарий следует перезапускать, снимая и подавая питание на прибор |
ToU = on — таймер управляет регулятором; STB = oFF — таймер не запускается кнопкой; rSP = on — таймер ждет достижения уставки | ![]() (1) После подачи питания регулятор начинает работу. (2) Таймер ожидает выхода регулятора на уставку или нажатия на кнопку. (3) По достижению уставки таймер начинает отсчет. (4) По завершению отсчета таймера регулирование останавливается и замыкается реле 2. (5) Повторный запуск сценария выполняется после длинного (6 с) и короткого (менее 6 с) нажатий кнопки |
ToU = oFF — таймер не управляет регулятором; STB = on — таймер запускается кнопкой; rSP = oFF — таймер не ждет достижения уставки | ![]() (1) После подачи питания запускается процесс регулирования. Регулятор работает независимо от таймера. (2) Запуск/остановка таймера по нажатию кнопки. (3) По завершению отсчета таймера замыкается реле 2, а регулятор продолжает работу. (4) Повторный запуск таймера выполняется после длинного (6 с) и короткого (менее 6 с) нажатий кнопки |
ToU = oFF — таймер не управляет регулятором; STB = oFF — таймер не запускается кнопкой; rSP = on — таймер ждет достижения уставки | ![]() (1) После подачи питания запускается процесс регулирования. Регулятор работает независимо от таймера. (2) Таймер начинает отсчет, когда регулятор достигает уставки, или по нажатию кнопки. (3) По завершению отсчета таймера замыкается реле 2, а регулятор продолжает работу. (5) Сценарий следует перезапускать, снимая и подавая питание на прибор |
ToU = oFF — таймер не управляет регулятором; STB = oFF — таймер не запускается кнопкой; rSP = oFF — таймер не ждет достижения уставки | ![]() (1) После подачи питания запускается процесс регулирования и начинается отсчет таймера. Регулятор работает независимо от таймера. (2) По завершению отсчета таймера замыкается реле 2, а регулятор продолжает работу. (3) Сценарий следует перезапускать, снимая и подавая питание на прибор |
ToU = oFF — таймер не управляет регулятором; STB = on — таймер запускается кнопкой; rSP = on — таймер ждет достижения уставки | ![]() (1) После подачи питания запускается процесс регулирования. Таймер ждет достижения уставки регулятором или нажатия на кнопку. Регулятор работает независимо от таймера. (2) По завершению отсчета таймера замыкается реле 2, а регулятор продолжает работу. (3) Повторный запуск таймера выполняется после длинного (6 с) и короткого (менее 6 с) нажатий кнопки |
