Характеристики прибора
Напряжение питания12 В
(постоянного или переменного тока)
Допустимое отклонение напряжения питания
–10...+10 %
3 ВА
Входы
Время опроса входных каналов, не более
1 с
Предел допустимой основной приведенной погрешности измерения входной величины (без учета погрешности датчика)
±0,5 %
Напряжение низкого (активного) уровня на управляющем входе («ПУСК/СТОП»)
0...0,8 В
Напряжение высокого уровня на управляющем входе («ПУСК/СТОП»)
2,4...30 В
Выходное сопротивление устройства внешнего управления таймером
не более 1 кОм
Выходы
Количество встроенных выходных электромагнитных реле
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле
8 А при напряжении 220 В 50 Гц и cos φ > 0,4
Характеристики таймера
Диапазон установки времени
  ТРМ501
0...999 мин
  ТРМ501-С
0...999 с
  ТРМ501-Д
0...99,0 с
Дискретность таймера
  ТРМ501
1 мин
  ТРМ501-С
1 с
  ТРМ501-Д
0,1 с
Характеристики корпуса
Тип корпуса
щитовой (ЩЗ)
Степень защиты корпуса
IP54 (со стороны передней панели)
IP00 (со стороны клемм)
Габаритные размеры корпуса
76 × 34 × 70 мм
Масса прибора (без трансформатора), не более
0,2 кг
Датчики и входные сигналы
Тип
Диапазон измерений
Код типа датчика (значение параметра TIN)
Cu 100 (α = 0,00426 °С-1)*
–50…+200 °С
00
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)
–50…+200 °С
01
Pt 100 (α = 0,00385 °С-1)
–99…+650 °С
02
100П (α = 0,00391 °С-1)
–99…+650 °С
03
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1)
–99…+650 °С
07
50П (α = 0,00391 °С-1)
–99…+650 °С
08
50М (α = 0,00428 °С-1)
–50…+200 °С
09
100М (α = 0,00428 °С-1)
–50…+200 °С
14
ТСМ 53М (гр. 23)
–50…+200 °С
15
Термопары (преобразователи термоэлектрические)
ТХК(L) «хромель–копель»
–50…+750 °С
04
ТХА(K) «хромель–алюмель»
–50…+999 °С
05
ТНН(N) «никросил–нисил»
–50…+999 °С
19
ТЖК(J) «железо–константан»
–50…+900 °С
20
Датчики с унифицированным выходным сигналом тока
Ток 4…20 мА
0...100 %
10
Ток 0…20 мА
0...100 %
11
Ток 0…5 мА
0...100 %
12
Датчики с унифицированным выходным сигналом напряжения
Напряжение 0...50 мВ
0...100 %
06
* Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
  • температура окружающего воздуха от +1…+50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
