В случае возникновения неисправности во время работы прибора на цифровой индикатор выводится соответствующее сообщение:
- Err.S – ошибка на входе;
- Er.64 – ошибка процессора;
- Er.AD – ошибки внутреннего преобразования.
Неисправность1) | Возможная причина | Способ устранения |
На индикаторе при подключенном датчике отображаются Err.52) | Неисправность датчика | Замена датчика |
Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор» | Проверить работоспособность датчика | |
Неверный код типа датчика | Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре in.t | |
Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком | Установить перемычку между клеммами 9—10 (для Н2 15-16) | |
Неверное подключение датчика к прибору | Проверить по руководству по эксплуатации схему подключения прибора и датчиков | |
При подключении токового сигнала отсутствует резистор | Подключить к входу прибора нагрузочный резистор | |
На индикаторе отображается ]]]] | Измеренная величина или разность величин превышает значение 999,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С | Установить значение 0 в параметре dPt |
На индикаторе отображается [[[[ | Измеренная величина или разность величин меньше значения –199,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С | Установить значение 0 в параметре dPt |
Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной | Неверный код типа датчика | Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре in.t |
Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристики» | Установить требуемое значение параметра. Если коррекция не нужна, установить SH = 0.0 | |
Используется четырехразрядном схема соединения прибора с датчиком | Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика ТС по двухпроводной схеме | |
Действие электромагнитных помех | Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке. | |
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули | Неверное подключение датчика к прибору | Уточнить схему подключения датчика |
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается | Неверное соединение прибора с ТП | Изменить полярность подключения ТП |
Не работает выходное устройство компаратора (электромагнитное реле) | Неправильно задан порог и гистерезис компаратора | Установить верные значения параметров RL-d и RL-H |
Остановлен процесс регулирования | Задать параметру r-S значение rUn | |
Не происходит точного поддержания температуры (недогрев или перегрев) | Введено неоправданно большое значение зоны нечувствительности ПИД-регулятора | Установить параметр «зона нечувствительности» на требуемом уровне (рекомендованное значение от 0 до 1 °С) |
Установлены неверные значения коэффициентов ПИД-регулятора | Воспользоваться режимом автонастройки или ручной настройкой | |
Невозможно изменить параметры настройки | Установлена защита от просмотра и изменения отдельных параметров | Установить нужное значение параметров секретности |
ПИД-регулятор останавливается, светится LBA | Установлено слишком малое время диагностики обрыва контура в параметре LBA | Увеличить время диагностики или отключить его, установив значение параметра LBA = 0 |
![]() 1) Если неисправность или предположительная причина в таблице не указаны, прибор следует доставить в ремонт. 2) При работе с термопарой ТПР(В) сообщение Err.S не выдается при температуре от 0 до 200 °С. |
