Общие указания
- проверка крепления прибора;
Поверка
Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки.
Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются
методикой
Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора отображается при запуске программы «Конфигуратор ТРМ101, ТРМ2хх» подключении прибора к компьютеру. Пример окна с отображением версии ПО указан на рисунке.
Юстировка
Юстировка прибора заключается в проведении ряда операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае их изменения в ходе длительной эксплуатации прибора.
Методика юстировки зависит от типа используемого датчика.
Для проведения юстировки на вход прибора подается эталонный сигнал.
Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются в дальнейшем для вычисления входных величин.
Вычисление коэффициентов юстировки
Вычисление коэффициентов юстировки производится при изменении значений настраиваемых параметров в группе CALB.
- Нажать одновременно
и удерживать до появления PASS.
- Установить код 104. Нажать
- На индикаторе отобразится параметр «Юстировка наклона измерительной
характеристики» CLBD и его значение по умолчанию STOP. Установить значение rUn (запуск юстировки)
в этом параметре и нажать
- Установить значение rUn (запуск юстировки) в
выбранный параметр в и нажать
В течение 2 секунд пизмеряет эталонные сигналы, подключенные к входу.
На индикаторе значение параметра CLbd отобразится как:
- STOP — получен правильный результат юстировки;
- ERC — ошибка юстировки.
После устранения причины ошибки следует повторить юстировку.
Юстировка прибора для работы с ТС
- Подключить к входу прибора вместо датчика магазин сопротивлений типа Р4831 (или подобный ему с классом точности не более 0,05). Соединение прибора с магазином следует производить по трехпроводной схеме подключения. Сопротивления проводов линии должны отличаться не более чем на 0,05 %.
- Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in-t, соответствующий используемому типу датчика.
- Установить на магазине значение сопротивления в соответствии с таблицей.
- Перевести прибор в режим измерения входной величины.
- Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Показания должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,2 °С, следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки. Показания верхнего ЦИ должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
Эталонные сигналы
Тип датчика | Значение сигнала, Ом |
ТСМ100, ТСП100 | 100 |
ТСМ50, ТСП50 | 50 |
ТСМ гр. 23 | 53 |
ТСП гр. 21 | 46 |
Юстировка прибора для работы с ТП
- Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжения или аналогичный ему источник эталонного напряжения с классом точности не более 0,05.
- Установить на выходе вольтметра В1-12 напряжение, соответствующее
типу используемого датчика, см. таблицу.
Выходное напряжение калибратора должно оставаться неизменным в процессе выполнения юстировки и проверки результатов юстировки. - Выключить схему компенсации температуры свободных концов, установив
в параметре WXC значение OFF. Параметр
отключения схемы компенсации температуры свободных концов ТП WXC находится в группе параметров юстировки. Доступ к группе
осуществляется через код 104.
Последовательность настройки - Перевести прибор в режим индикации показаний.
- Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны значениям в таблице.
Эталонные сигналы для работы с ТП
Тип ТП | Значение сигнала, мВ | Показания прибора, °С |
ТХК (L) | 40,299 | 500,0 ± 2 |
ТХА (К) | 975,0 ± 2 | |
ТНН (N) | 1105 ± 2 | |
ТЖК (J) | 718,6 ± 2 | |
ТВР (А-1) | 20,146 | 1269 ± 4 |
ТВР (А-2) | 1256 ± 4 | |
ТВР (А-3) | 1281 ± 4 | |
ТМК (T) | 388 ± 4 | |
ТПП (R) | 1694 ± 4 | |
ТПП (S) | 15,00 | 1452 ± 4 |
Термопара ТПР (B) | 10,073 | 1498 ± 4 |
Если погрешность измерения в этой точке превышает приведенную в таблице величину, следует вычислить коэффициенты юстировки. Если погрешность не превышает приведенных выше значений, юстировка не требуется.
Юстировка для работы с аналоговыми датчиками
В1-12 в режиме калибратора тока или аналогичный ему источник эталонного
постоянного тока с классом точности не более 0,05. Тип используемого
резистора — С2-29 В, сопротивление — 100 Ом ± 0,05 %.Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in-t, соответствующий используемому типу датчика.
1) постоянный ток, 2) постоянное напряжение - Установить в параметре in-L значение 0.0, а в параметре in-H – значение 100.0.
- Задать на выходе В1-12 значение тока/напряжения, соответствующее
типу установленного датчика.
Эталонные сигналы
Тип датчика Значение сигнала, мА Унифицированный сигнал постоянного тока от 0 до 20 мА; от 4 до 20 мА
20
от 0 до 5 мА
5
Унифицированный сигнал постоянного напряжения от 0 до 1 В
1 В
от –50 до 50 мВ
50 мВ
Во время выполнения работ выходной ток калибратора должен оставаться неизменным. - Перевести прибор в режим индикации показаний.
- Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Показания должны быть равны значениям в таблице выше.
- Подключить, соблюдая полярность соединения, к первому входу прибора свободные концы ТП.
- Поместить рабочий спай ТП в сосуд, содержащий смесь льда и воды (температура смеси 0 °С).
- Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.-t, соответствующий типу подключенной ТП.
- Перевести прибор в режим индикации показаний и оставить прогреваться на 20 минут.
- Установить в параметре CLbS значение rUn и нажать кнопку
, как показано на рисунке.
Последовательность действий при юстировке - Включить автоматическую коррекцию ЭДС ТП по температуре его свободных концов, установив в параметре WXC значение On.
Проверить результаты юстировки. В режиме измерения показания на верхнем цифровом индикаторе должны быть равны 0 °С с абсолютной погрешностью не более 1,0 °С.
Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,1 °С, следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки.
Юстировка ВУ типа «И» и «У»
Для юстировки ВУ следует:
- Подключить ВУ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4...20 мА») или ВУ
типа «У» (ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В») по схемам, приведенным
на рисунке и на рисунке соответственно.
Напряжение источника питания должно быть в диапазоне 15...28 В. В качестве измерителя напряжения может быть использован прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
- Для доступа к группе CALB одновременно нажать
кнопки
- Ввести код 100 и нажать
- Для юстировки ВУ1 кнопками
и
выбрать параметр «Коэффициент юстировки минимальной границы выходного сигнала для ЦАП 1» i1-0. Изменяя значение параметра, добиться, чтобы показания вольтметра равнялись:
- 2,0 В — при юстировке ЦАП 4...20 мА;
- 0,0 В — при юстировке ЦАП 0...10 В.
- Нажать кнопку
. На индикаторе отобразится параметр «Коэффициент юстировки максимальной границы выходного сигнала для ЦАП 1» i1-1.
- Изменяя значение параметра i1-1, добиться, чтобы показания вольтметра равнялись 10,0 В.
- Нажать кнопку
Для юстировки ВУ2 следует вычислить коэффициенты юстировки, подобрав соответственно значения параметров «Коэффициент юстировки минимальной границы выходного сигнала для ЦАП 2» – i 2-0, «Коэффициент юстировки максимальной границы выходного сигнала для ЦАП 2» – i 2-1.
Для выхода из режима юстировки следует удерживать кнопку в течение 6 секунд.
