| Параметр | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка | |
| Обозначение | Наименование | |||
Группа LVOP (LVOP). Параметры регулирования | ||||
PV (PV) | Измеренная величина | Диапазон измерения датчика | [ед. изм.] Параметр не настраивается | — |
| SP (SP) | Уставка регулятора* | Определяется параметрами SL-L и SL-H | На индикаторе обозначение параметра не отображается | 30.0 |
| r-S (r-S) | Запуск/остановка регулирования | rUn | Регулятор работает | rUn |
| StOP | Регулятор остановлен, на выходное устройство выдается сигнал, равный значению, установленному в параметре MDSt или ONST. | |||
| At (At) | Запуск/остановка автонастройки | rUn | Не появляется при R - S = StOP. Запускается режим автонастройки. | StOP |
| StOP | Автонастройка выключена | |||
| O (O) | Выходная мощность ПИД-регулятора | 0,0...100,0 | [%]. Параметр не настраивается | — |
Группа init (init). Настройка входов прибора | ||||
in.t1 (in.t1) | Тип входного датчика или сигнала для Входа 1 | r385 | Pt 50 (α = 0,00385 °С -1) | E__L |
r.385 | Pt 100 (α = 0,00385 °С -1) | |||
r391 | 50П (α = 0,00391 °С -1) | |||
r.391 | 100П (α = 0,00391 °С -1) | |||
r-21 | 46П (α = 0,00428 °С -1) | |||
r.426 | Cu 100 (α = 0,00426 °С -1) | |||
r426 | Cu 50 (α = 0,00426 °С -1) | |||
r-23 | 53М (α = 0,00426 °С -1) | |||
r428 | 50М (α = 0,00428 °С -1) | |||
r.428 | 100М (α = 0,00428 °С -1) | |||
E_A1 | ТВР (А-1) | |||
E_A2 | ТВР (А-2) | |||
E_A3 | ТВР (А-3) | |||
E__B | ТПР (В) | |||
E__J | ТЖК (J) | |||
E__K | ТХА (К) | |||
E__L | ТХК (L) | |||
E__N | ТНН (N) | |||
E__R | ТПП (R) | |||
E__S | ТПП (S) | |||
E__T | ТМК (Т) | |||
I0_5 | Сигнал тока от 0 до 5 мА | |||
I0.20 | Сигнал тока от 0 до 20 мА | |||
I4.20 | Сигнал тока от 4 до 20 мА | |||
U-50 | Сигнал напряжения от –50 до 50 мВ | |||
U0_1 | напряжения от 0 до 1 В | |||
dPt (dPt) | Точность вывода температуры | 0, 1 | Задает число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе | 1 |
dP (dP) | Положение десятичной точки | 0; 1; 2; 3 | Задает число знаков после запятой при отображении на индикаторе измеренного значения, и параметров SP, IN-L, IN-H, SL-L, SL-H и др. | 1 |
in.L (in.L) | Нижняя граница диапазона измерения* | –1999...9999 | Задает значение физической величины соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика. | 0.0 |
in.H (in.H) | Верхняя граница диапазона измерения* | –1999...9999 | Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика. | 100.0 |
SH (SH) | Сдвиг характеристики датчика для входа 1* | –500...500 | Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.] | 0.0 |
KU (KU) | Наклон характеристики датчика для входа 1 | 0,500...2,000 | Умножается на измеренное значение | 1.000 |
Fb (Fb) | Полоса цифрового фильтра* | 0...9999 | [ед. изм.] | 0.0 |
INF (inF) | Постоянная времени цифрового фильтра | 0...999 | [c] | 0 |
AL-D (AL-D) | Порог срабатывания компаратора* | От нижней до верхней границы диапазона измерения датчика | [ед. изм.] | 10.0 |
AL-H (AL-H) | Гистерезис компаратора* | от 0 до верхней границы диапазона измерения датчика | [ед. изм.] | 0.0 |
AN-L (AN-L) | Нижняя граница диапазона регистрации ЦАП2*,** | от нижней до верхней границы диапазона измерения датчика | AN-L ≠ AN-H | 0.0 |
AN-H AN-H | Верхняя граница диапазона регистрации ЦАП2*,** | от нижней до верхней границы диапазона измерения датчика | AN-L ≠ AN-H | 100.0 |
ALT (ALT) | Тип логики работы компаратора | 0 – сигнализация выключена; 1 – срабатывание при выходе за заданный диапазон; 2 – срабатывание по верхнему пределу; 3 – срабатывание по нижнему пределу; 4 – срабатывание при нахождении в заданном диапазоне; 5 – срабатывание при выходе за заданный диапазон с блокировкой первого включения; 6 – срабатывание по верхнему пределу с блокировкой первого включения; 7 – срабатывание по нижнему пределу с блокировкой первого включения; 8 – срабатывание при превышении по абсолютному значению; 9 – срабатывание при абсолютном значении меньше заданного; 10 – срабатывание при превышении по абсолютному значению с блокировкой первого включения; 11 – срабатывание при абсолютном значении меньше заданного с блокировкой первого включения. | 0.0 | |
EV-1 (EV-1) | Функция ключа на дополнительном входе при дистанционном управлении регулятором | nOnE | Дополнительный вход не задействован | nOnE |
N-O | Запуск при размыкании ключа | |||
N-C | Запуск при замыкании ключа | |||
OREU (OREU) | Тип управления при регулировании | or-d | «Прямое» управление. Выходной сигнал увеличивается при увеличении измеряемого значения. Применяется для управления «холодильником» | or-r |
or-r | «Обратное» управление. Выходной сигнал уменьшается при увеличении измеряемого значения. Применяется для управления «нагревателем». | |||
CP (CP) | Период следования управляющих импульсов | 01...250 | [c] | 1 |
Группа ADV (ADV). Дополнительные параметры настройки прибора | ||||
VSP (VSP) | Скорость изменения уставки* | 0... 9999 0 | [ед.изм/мин] Параметр отключен | 0.0 |
CNTL (CNTL) | Режим регулирования | PID ONOF | ПИД-регулятор Двухпозиционный регулятор | PID |
HYST (HYST) | Гистерезис двухпозиционного регулятора* *** | 0...9999 | [ед. изм.] | 1.0 |
ONST (ONST) | Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»*** | ON OFF | Включен Выключен | OFF |
ONER (ONER) | Состояние выхода в режиме «ошибка» *** | ON OFF | Включен Выключен | OFF |
RAMP (RAMP) | Режим быстрого выхода на уставку**** | ON OFF | Включен Выключен | OFF |
P (P) | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора* **** | 0,001...9999 | [ед. изм.] | 30.0 |
I (I) | Интегральная постоянная ПИД-регулятора**** | 0...3999 | [c] | 100 |
D (D) | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора**** | 0...3999 | [c] | 20 |
DB (DB) | Зона нечувствительности ПИД-регулятора* **** | 0...200 | [ед. изм.] | 0.0 |
OL-L (OL-L) | Минимальная выходная мощность (нижний предел)**** | 0...OL-H | [%] | 0 |
OL-H (OL-H) | Максимальная выходная мощность (верхний предел)**** | OL-L...100 | [%] | 100 |
ORL (ORL) | Максимальная скорость изменения выходной мощности**** | 0,2...100,0 | [%/с] | 100 |
MVER (MVER) | Значение выходной мощности в состоянии «Ошибка»**** | 0...100 | [%] | 0 |
MDST (MDST) | Состояние выхода в режиме «Остановка регулирования»**** | MVST O | Заданное параметром MVST последнее значение выходного сигнала | MVST |
MVST (MVST) | Значение выходной мощности в состоянии «Остановка регулирования»**** | 0...100 | [%] | 0 |
LBA (LBA) | Время диагностики обрыва контура**** | 0...9999 0 | [с] Функция определения обрыва контура не работает | 0 |
LBAB (LBAB) | Ширина зоны диагностики обрыва контура* **** | 0...9999 | [ед. изм.] | 10.0 |
Группа COMM (COMM). Параметры обмена по RS-485 | ||||
PROT (PROT) | Протокол обмена данными | OWEN M.RTU M.ASC | OWEN Modbus RTU Modbus ASCII | OWEN |
BPS (bPS) | Скорость обмена данными в сети управляющих импульсов | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 | [кбит/с] Должна соответствовать скорости обмена, установленной в сети | 115.2 |
A.LEN (A.Len) | Длина сетевого адреса | 8 11 | [бит] | 8b |
ADDR (Addr) | Базовый адрес прибора в сети, организованной по стандарту RS-485 | 0...2047 | Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в одной шине | 0 |
rSdL (rSdL) | Задержка ответа от прибора по RS-485 | 0...45 | [мс] | 20 |
Группа LMAN (LMAN). Параметры ручного управления ПИД-регулятором | ||||
O-ED (O-ED) | Выходной сигнал ПИД-регулятора | определяется параметрами OL-L и OL-H | [%] На индикаторе обозначение параметра не отображается/ Недоступен по интерфейсу RS-485 | 0.0 |
O. (O.) | Текущее значение выходной мощности ПИД-регулятора | 0,0...100,0 | [%] Параметр не настраивается Недоступен по интерфейсу RS-485 | — |
Блокировка кнопок и защита параметров (вход по коду PASS (PASS) = 100) | ||||
EDPT (EDPT) | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений | ON OFF | Включена Выключена | OFF |
* Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP. ** Параметр отображается только для приборов с ВУ аналогового типа. *** Параметры отображаются при CNTL = ONOF. **** Параметры отображаются при CNTL = PID. | ||||
