Группа LVOP (LVOP). Параметры регулирования  |
PV (PV)  | Измеренная величина  | Диапазон измерения датчика  | [ед.
изм.] Параметр не настраивается  | — |
| SP (SP)  | Уставка регулятора*  | Определяется параметрами SL-L и SL-H  | На индикаторе
обозначение параметра не отображается  | 30.0 |
| r-S (r-S)  | Запуск/остановка регулирования  | rUn | Регулятор
работает  | rUn |
| StOP | Регулятор
остановлен, на выходное устройство выдается сигнал, равный значению,
установленному в параметре MDSt или ONST. |
| At (At)  | Запуск/остановка автонастройки  | rUn  | Не появляется
при R - S = StOP. Запускается режим автонастройки. | StOP |
 |  |  StOP  | Автонастройка
выключена |
| O (O)  | Выходная мощность ПИД-регулятора  | 0,0...100,0  | [%]. Параметр не настраивается  | — |
Группа init (init). Настройка входов прибора  |
in.t1  (in.t1)  | Тип входного датчика или сигнала для
Входа 1  | r385  | Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)  | E__L  |
r.385  | Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)  |  |
r391  | 50П (α = 0,00391 °С -1)  |  |
r.391  | 100П (α = 0,00391 °С -1)  |  |
r-21  | 46П (α = 0,00428
°С -1)  |  |
r.426  | Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)  |  |
r426  | Cu 50 (α = 0,00426 °С -1)  |  |
r-23  | 53М (α = 0,00426
°С -1)  |  |
 | r428  | 50М (α = 0,00428 °С -1)  |  |
 |  | r.428  | 100М (α = 0,00428 °С -1)  |  |
 |  | E_A1  | ТВР (А-1)  |  |
 |  | E_A2  | ТВР (А-2)  |  |
 |  | E_A3  | ТВР (А-3)  |  |
 |  | E__B  | ТПР (В)  |  |
 |  | E__J  | ТЖК (J)  |  |
 |  | E__K  | ТХА (К)  |  |
 |  | E__L  | ТХК (L)  |  |
 |  | E__N  | ТНН (N)  |  |
 |  | E__R  | ТПП (R)  |  |
 |  | E__S  | ТПП (S)  |  |
 |  | E__T  | ТМК (Т)  |  |
 |  | I0_5  | Сигнал тока от 0 до 5 мА  |  |
 |  | I0.20  | Сигнал тока от 0 до 20 мА  |  |
 |  | I4.20  | Сигнал тока от 4 до 20 мА  |  |
 |  | U-50  | Сигнал напряжения от –50 до 50 мВ  |  |
 |  | U0_1  | напряжения от 0 до 1 В  |  |
dPt (dPt)  | Точность вывода температуры   | 0, 1  | Задает число знаков после запятой при отображении температуры на
индикаторе  | 1 |
dP (dP)  | Положение десятичной точки  | 0; 1; 2; 3  | Задает число знаков после запятой при отображении на индикаторе измеренного
значения, и параметров SP, IN-L, IN-H, SL-L, SL-H и др.  | 1 |
in.L (in.L)  | Нижняя граница диапазона измерения*  | –1999...9999  | Задает значение физической величины соответствующее нижней границе
диапазона измерения датчика.  | 0.0 |
in.H (in.H)  | Верхняя граница диапазона измерения*  | –1999...9999  | Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе
диапазона измерения датчика.  | 100.0 |
SH (SH)  | Сдвиг характеристики датчика для входа
1*  | –500...500  | Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.]  | 0.0 |
KU (KU)  | Наклон характеристики датчика для
входа 1  | 0,500...2,000  | Умножается на измеренное значение  | 1.000 |
Fb (Fb)  | Полоса цифрового фильтра*  | 0...9999  | [ед. изм.]  | 0.0 |
INF (inF)  | Постоянная времени цифрового фильтра   | 0...999  | [c]  | 0 |
AL-D (AL-D)  | Порог срабатывания компаратора*  | От нижней до верхней границы диапазона
измерения датчика  | [ед. изм.]  | 10.0 |
AL-H (AL-H)  | Гистерезис компаратора*  | от 0 до верхней границы диапазона
измерения датчика  | [ед. изм.]  | 0.0 |
AN-L (AN-L)  | Нижняя граница диапазона регистрации
ЦАП2*,**  | от нижней до верхней границы диапазона
измерения датчика  | AN-L ≠ AN-H  | 0.0 |
AN-H AN-H  | Верхняя граница диапазона регистрации
измерения датчика  | AN-L ≠ AN-H  | 100.0 |
ALT (ALT)  | Тип логики работы компаратора  | 0  – сигнализация выключена;  1  – срабатывание при выходе за заданный диапазон;  2  – срабатывание
по верхнему пределу; 3  – срабатывание по нижнему пределу;  4  – срабатывание при нахождении в заданном диапазоне;  5  – срабатывание при выходе за заданный диапазон с блокировкой первого
включения;  6  – срабатывание по верхнему пределу с блокировкой
первого включения;  7  – срабатывание  по  нижнему  пределу с
блокировкой первого включения; 8  – срабатывание при превышении по
абсолютному значению; 9  – срабатывание при абсолютном значении меньше
заданного; 10 – срабатывание при превышении по абсолютному значению
с блокировкой первого включения; 11 – срабатывание при абсолютном
значении меньше заданного с блокировкой первого включения.  | 0.0 |
EV-1 (EV-1)  | Функция ключа на дополнительном входе
при дистанционном управлении регулятором  | nOnE  | Дополнительный
вход не задействован  | nOnE  |
N-O  | Запуск при размыкании ключа  |
N-C  | Запуск при замыкании ключа  |
OREU (OREU)  | Тип управления при регулировании  | or-d  | «Прямое»
управление. Выходной сигнал увеличивается при увеличении измеряемого
значения. Применяется для управления «холодильником»  | or-r  |
 |  | or-r  | «Обратное» управление. Выходной сигнал уменьшается при увеличении
измеряемого значения. Применяется для управления «нагревателем».  |
CP (CP)  | Период следования управляющих импульсов  | 01...250  | [c]  | 1 |
Группа ADV (ADV).
Дополнительные параметры настройки прибора  |
VSP (VSP)  | Скорость изменения уставки*  | 0... 9999 0  | [ед.изм/мин] Параметр отключен  | 0.0 |
CNTL (CNTL)  | Режим регулирования  | PID ONOF  | ПИД-регулятор  Двухпозиционный
регулятор  | PID |
HYST (HYST)  | Гистерезис двухпозиционного регулятора*
***  | 0...9999  | [ед. изм.]  | 1.0 |
ONST (ONST)  | Состояние выхода в режиме «остановка
регулирования»***  | ON OFF  | Включен Выключен  | OFF  |
ONER (ONER)  | Состояние выхода в режиме «ошибка»
RAMP (RAMP)  | Режим быстрого выхода на уставку****  | ON OFF  | Включен Выключен  | OFF  |
P (P)  | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора* ****  | 0,001...9999  | [ед. изм.]  | 30.0 |
I (I)  | Интегральная постоянная ПИД-регулятора****  | 0...3999  | [c]  | 100 |
D (D)  | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора****  | 0...3999  | [c]  | 20 |
DB (DB)  | Зона нечувствительности ПИД-регулятора*
****  | 0...200  | [ед. изм.]  | 0.0 |
OL-L (OL-L)  | Минимальная выходная мощность (нижний
предел)****  | 0...OL-H  | [%]  | 0 |
OL-H (OL-H)  | Максимальная выходная мощность (верхний
предел)****  | OL-L...100  | [%]  | 100 |
ORL (ORL)  | Максимальная скорость изменения выходной
мощности****  | 0,2...100,0  | [%/с]  | 100 |
MVER (MVER)  | Значение выходной мощности в состоянии
«Ошибка»****  | 0...100  | [%]  | 0 |
MDST (MDST)  | Состояние выхода в режиме «Остановка
регулирования»****  | MVST O  | Заданное параметром MVST последнее значение выходного сигнала  | MVST |
MVST (MVST)  | Значение выходной мощности в состоянии
«Остановка регулирования»****  | 0...100  | [%]  | 0 |
LBA (LBA)  | Время диагностики обрыва контура****  | 0...9999 0  | [с] Функция определения обрыва контура не работает  | 0 |
LBAB (LBAB)  | Ширина зоны диагностики обрыва контура*
****  | 0...9999  | [ед. изм.]  | 10.0 |
Группа COMM (COMM). Параметры обмена по RS-485  |
PROT (PROT)  | Протокол обмена данными  | OWEN  M.RTU  M.ASC  | OWEN  Modbus RTU  Modbus ASCII  | OWEN  |
BPS (bPS)  | Скорость обмена данными в сети управляющих
импульсов  | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4;
57,6; 115,2 | [кбит/с] Должна соответствовать
скорости обмена, установленной в сети  | 115.2 |
A.LEN (A.Len)  | Длина сетевого адреса  | 8 11  | [бит]  | 8b |
ADDR (Addr)  | Базовый адрес прибора в сети, организованной
по стандарту RS-485  | 0...2047  | Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в
одной шине  | 0 |
rSdL (rSdL)  | Задержка ответа от прибора по RS-485  | 0...45  | [мс]  | 20 |
Группа LMAN (LMAN). Параметры ручного управления
ПИД-регулятором  |
O-ED (O-ED)  | Выходной сигнал ПИД-регулятора  | определяется параметрами OL-L и OL-H  | [%]  На индикаторе обозначение параметра не отображается/ Недоступен
по интерфейсу RS-485  | 0.0 |
O. (O.)  | Текущее значение выходной мощности
ПИД-регулятора  | 0,0...100,0  | [%]  Параметр не настраивается Недоступен по интерфейсу
RS-485  | — |
Блокировка кнопок и защита параметров
(вход по коду PASS (PASS) = 100)  |
EDPT (EDPT)  | Защита отдельных параметров от просмотра
и изменений  | ON OFF  | Включена Выключена  | OFF |
 Примечание* Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой
определяется параметром DP. ** Параметр отображается
только для приборов с ВУ аналогового типа. *** Параметры отображаются
при CNTL = ONOF. **** Параметры отображаются
при CNTL = PID.  |
