Прибор имеет один универсальный вход и один дискретный вход управления. В процессе работы прибор опрашивает входные датчики, вычисляя по полученным данным текущие значения измеряемых величин, отображает их на цифровом индикаторе и выдает соответствующие сигналы на ВУ.
Прибор содержит:
- универсальный вход для подключения первичных преобразователей (датчиков);
- дополнительный вход для дистанционного управления процессом регулирования;
- блок обработки данных, предназначенный для цифровой фильтрации, коррекции, регистрации и регулирования входной величины и включающий в себя устройства сигнализации;
- два ВУ, которые в зависимости от модификации прибора могут быть ключевого или аналогового типа;
- два цифровых индикатора для отображения регулируемой величины и ее уставки.
Управление и индикация
- два четырехразрядных семисегментных ЦИ;
- восемь светодиодов;
- кнопки.
Назначение ЦИ
Режим эксплуатации прибора | Отображаемая информация | |
Верхний индикатор | Нижний индикатор | |
Работа | Текущее значение измеряемой величины | Значение уставки |
Настройка | Название параметра настройки | Значение параметра настройки |
Меню | Надпись «MENU» | Название группы параметров |
Авария | Обозначение ошибки | Обозначение ошибки |
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние | Значение |
К1 | Светится | ВУ1 в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа) |
К2 | Светится | ВУ2 в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа) |
AL | Мигает | Выход регулируемой величины за заданные пределы |
LBA | Мигает | Обнаружен обрыв в цепи регулирования |
СТОП | Светится | Регулятор остановлен |
Мигает | Остановка регулятора произошла из-за аварии LBA или аппаратной ошибки | |
АН | Светится | Выполнение автонастройки, светодиод отключается при удачном завершении |
Мигает | Автонастройка закончена неудачно | |
RS | Включается на 1 с | Передача данных компьютеру по RS-485 |
РУЧ | Светится | Режим ручного управления выходным сигналом ПИД-регулятора |
Назначение кнопок
Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Назначение |
![]() для Н2: ![]() | Работа | Вход в меню (нажатие > 3 с) |
Меню | Переход к настройке первого параметра группы.Если отображается группа LVOP (LVOP), то происходит выход из меню. | |
Настройка | Краткое нажатие:
нажатие > 3 с:
![]() ![]() для Н2: ![]() ![]() | Работа | Увеличение/уменьшение значения уставки на нижнем индикаторе |
Меню | Выбор группы параметров | |
Настройка | Увеличение/уменьшение значения параметра (для изменения с ускорением зажать кнопку) | |
Для Н2:![]() ![]() | Увеличение/уменьшение яркости свечения индикаторов | |
Комбинации кнопок для входа в специальные режимы | ||
![]() ![]() ![]() Для Н2: ![]() ![]() ![]() | Переход к установке кода доступа |
Включение и работа
При включении питания прибора на 2 секунды засвечиваются все индикаторы. Выходные устройства находятся в состоянии «Выключено». Затем прибор начинает опрос датчика и формирование управляющих выходных сигналов. Значение поданного на вход сигнала отображается на верхнем индикаторе.
При нажатии кнопки на нижнем индикаторе появляется значение уставки SP, которое можно изменить кнопками
и
, если не установлена
защита от доступа или изменений.
- выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
- выход измеряемой величины за диапазон измерения (см. таблицу).
В случае возникновения аварии по входу прибор переходит в следующее состояние:
- мигает светодиод канала, на котором обнаружена авария;
- на цифровой индикатор выводится сообщение об аварийной ситуации (см. Приложение Возможные неисправности и способы их устранения);
- ВУ переводится в безопасное состояние (см. раздел).
- В состоянии «ошибка» (за исключением срабатывания LBA) сигнал регистрации принимает минимальное возможное состояние , что соответствует выходному току ~ 3,7 мА.
Прибор индицирует:
- температуру «холодного спая» – в случае короткого замыкания ТП;
- значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, замыкания шунта 0...5 мА, 0...20 мА или обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
- значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика –50...+50 мВ.
После устранения неисправности работа прибора автоматически восстанавливается.
Запуск/остановка процесса регулирования
Процесс регулирования может быть запущен и остановлен следующими способами:
- изменением значения параметра r-S:
- rUn – регулятор работает;
- STOP – регулятор остановлен, светится светодиод СТОП.
Если остановка регулятора произошла из-за аварии LBA или аппаратной ошибки, светодиод СТОП мигает.
- изменением состояния ключа на дополнительном входе, если задействована соответствующая функция дополнительного входа;
- соответствующей командой от управляющего устройства в сети RS-485.
