Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием измерителя ПИД-регулятора одноканального ТРМ210, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ТРМ210».
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Тип корпуса:
- Н – корпус настенного крепления;
- Н2 – корпус настенного крепления;
- Щ1 – корпус щитового крепления;
- Щ2 – корпус щитового крепления.
Тип встроенного ВУ1(2):
- Р – Контакты электромагнитного реле;
- К – Оптопара транзисторная n-p-n-типа;
- Т – Выход для управления внешним твердотельным реле;
- С – Оптопара симисторная;
- С3 – Три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой;
- И – ЦАП «параметр – ток»;
- У – ЦАП «параметр – напряжение».
Измеритель ПИД-регулятор одноканальный ТРМ210-Н.РИ ТУ 4217-026-46526536-2011.
